Lärmende Heizungsrohre durch Heizkörperventil?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Seit einigen Tagen haben wir ein "lärmendes" Problem:
Immer wenn das Thermostat (Firma Heimeier) des Badzimmerheizkörpers (Röhrenheizkörper für Handtücher, Thermostat ist unten befestigt) schließt, fängt der gesamte Heizkreislauf (Kupferrohr, Etagenwohnung mit Junkers-Kombitherme) an zu vibrieren und lärmt dementsprechend. Wird das Ventil wieder aufgedreht verschwindet das Geräusch (bei kleinen Veränderungen der Temperatureinstellung wird der Ton dumpfer oder höher, warum auch immer). Auch wenn das Thermostat ganz geschlossen wird entsteht kein Geräusch. Die Thermostate der anderen Heizkörper können "geräuschlos" reguliert werden und die Heizungen sind mehrfach entlüftet worden. Da die Heizkörper, die Ventile/Thermostate und die Therme erst im Sommer ausgetauscht wurden glaube ich auch nicht das was defekt ist, kann es aber auch nicht gänzlich ausschließen.
Weiß jemand Rat, damit ich das Problem beheben oder wenigstens eingrenzen kann? Vorab schon vielen Dank!
Matthias Selsne
Matthias Selsne
Immer diese ENTER -Taste!
Es ist zum k ...
Noch einmal: Indem Sie DEN heranholen, der Ihnen die Sachen montiert hat, oder der Ihnen die Sachen verkauft hat, da Sie ja schließlich Gewährleistungen geltend machen wollen.
Im übrigen kann es schon sein, dass bei den 100.000 en von Ventilen pro Jahr mal eines darunter ist, dessen Ventilkegel lose ist ...
Den Austausch und selbstverständlich das Ventil bezahlt die Fa. Heimeier, wenn's durch einen Fachbetrieb montiert wurde
Mit sonnigem Gruß -
Vorlauf-Rücklauf
Das klingt etwas nach vertauschtem Vorlauf und Rücklauf. Drehen Sie den Heizkörper mal ab, warten bis er kalt ist, drehen Ihn wieder auf und schauen welches Rohr zum Heizkörper als erstes warm wird. Das mit dem Ventil = OK, das andere Rohr = Ventilkörper mit umgedrehter Flussrichtung besorgen und austauschen. MfG -
Danke - es war natürlich der Vor- / Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)
Habe noch gestern wie vorgeschlagen den Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) überprüft und tatsächlich: Die Anschlüsse waren vertauscht!
Hab den Installateur schon angerufen und ihm die freundige Nachricht überbracht und mit ihm einen Termin zum Ventilaustausch ausgemacht.
Danke noch mal für die prompte Hilfe bei der Fehlersuche
Matthias Selsne
