Einstrangsystem
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Einstrangsystem
Buderus G115 Kessel mit MAN Blaubrenner.
Ölzuführung mit 2-Strangsystem.
Kann man ohne Probleme auf 1-Strangsystem umrüsten, z. B
mit einem Buderus Filter mit Rücklaufzuführung?
Heizungsfirma meinte das. Wo bleibt das überschüssige Öl?
Tigerloop
heißt z.B. ein derartiges Produkt, welches zwischengeschaltet für sämtliche Leichtölbrenner - so die Produktbeschreibung - eine Einstranglösung ermöglicht. Dabei erfolgt eine Rückführung des überschüssigen Öls über die Rücklaufleitung eben in dieses Produkt (und nicht in den Tank), sodass ein "Nachsaugen" aus dem Öltank erst erforderlich wird, wenn der Schwimmer in diesem Teil unter ein bestimmtes Minimum absinkt. Weiteres klärt vielleicht der angefügte Link besser.
Grüße von einem Tiperloop-Anwender!Weiterführende Links:
Kann denn keiner mal ...
noch einen Beitrag leisten?
Tigerloop entlüftet das Heizöl und ist sauteuer.
Buderus bietet einfache Filter an, d.h. es müsste auch ohne
besonderen Entlüftungsfilter gehen -
Geduld, Experten gucken alle Fußball
Geduld, Experten gucken alle Fußball -
Wenn überhaupt, dann zweite Halbzeit
Also, die Einstrangfilter mit Rücklaufzuführung sind schon o. k, nur wenn der Filtereinsatz einmal jährlich bei der Wartung gewechstelt wird, muss gründlich beim ersten Anspringen des Brenners über den Entlüftungsnippel das schaumige Luft/Ölgemisch in einen extra Behälter laufen, bis klar Öl kommt. Ca. ein Bierglas voll reicht meist. Dann funktioniert es fast immer problemlos.
Aber mal ehrlich: 120 Mark für eine wirklich sichere und problemlose Einstrangölversorgung ist doch nicht sauteuer?!
Schauen Sie mal beim meistverkauftesten Hersteller vorbei. Das Ding heißt "TOC-DUO" und funktioniert absolut Spitze. Nehmen wir ausschließlich und haben zufriedenste Kunden? Warum mit störungsanfälligem Kram quälen?
Mit sonnigem GrußWeiterführende Links:
Fußball ist nun vorbei ...
und vielleicht kann mir einer erklären, warum es ein Filter
mit Entlüftungseinrichtung sein soll (muss)?
Wo kommt denn da Luft her, außer die Saugleitung ist undicht?
Beim 2-Strangsystem wird doch auch nicht besonders entlüftet. -
Tigerloop?
Hallo Gerhard,
du hast Recht. Der aut. Entlüfter wurde früher bei Einrohranlagen, die in die Jahre gekommen sind eingebaut.
Diese Anlagen haben immer etwas Luft angesogen und das
mag die Anlage beim Einrohrsystem gar nicht. Mit dem Tigerloop
konnte man kleine Undichtigkeiten sauber kaschieren.
Nach einiger Zeit wurde dieses Teil fast in alle Einrohrsysteme eingebaut. Gut, das Entlüften nach dem leerfahren oder Filterwechseln ist etwas angenehmer.
Aber du braucht es so etwas wirklich nicht, wenn dir etwas
Ölgeruch nach dem Entlüften nicht stört.
Deine Saugleitung muss natürlich auch schön dicht sein. -
"Ölgase" ...
"Ölgase" sind es meistens und keine Luft , die entstehen wenn man Heizöl
beim ansaugen einem Unterdruck aussetzt, je nach Leitungslänge und Saughöhe können das recht ordentliche Mengen sein. Bei einem Unterdruck von mehr als -0,4 bar kommt es schon zu stärkerem
"ausgasen" . Bei nicht selbstentlüftenden Einstrangfiltern werden
Die Gasanteile über die Düse abgebaut was zu starkem Verschleiß des Drallkörpers in der Ölbrennerdüse führen kann. Also bei Einstrang , wenn keine Druckförderpumpe eingebaut ist, sollte bei größerer Saugleitungslänge und Höhe Selbstentlüftender (Tigerloop) Filter verwendet werden.
T. G -W-
