Welche Heizung für einen Raum
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich habe mir unterm Dach eine Werkstatt für Modellbau gebaut. Die Wände habe ich isoliert, anfangs wollte ich einen Heizkörper installieren, dies scheiterte jedoch, da der Aufwand zu groß war.
Jetzt musste ich feststellen, das vieles anfängt zu rosten.
Zum Glück steht meine CNC Fräse und mein Rechner noch nicht in der Werkstatt. Mit welcher Art Heizung (Elektro?) kann ich die Korrosion unterbinden und den Raum auf einer konstanten Temperatur halten? Der Raum ist ca. 25 m² groß, wie hoch müsste die Leistung sein? Mit Lüfter/Wärmewellen ...
Vielen Dank,
Patrick
Vielen Dank,
Patrick
Leistung, Art
nun ja die Leistung hängt stark von der Art der Dämmung ab.
Man kann aber davon ausgehen, dass eine Leistung von 80 W/m² ausreichen sollte. Das kann aber von 40 bis 200 W schwanken.
Bei 25 m² wären das so um die 2000 W. Man kann normaler Weise sagen, wer elektrisch heizt gehört erschossen
Das hängt mit Wirkungsgraden von Kraftwerken usw. zusammen. Also direktheizen (Öl, Gas, Pellets etc.) ist ökologisch min. 3x so gut wie mit Strom heizen, Ausnahme Wärmepumpe.
Zu den Kosten: Mit Strom bei 1500 Vollbenutzungsstunden (ne Rechengröße) kostet die Energie so übern Daumen 1200x2 kWx0,25 DM/kW = 600 DM
Mit Gas oder Öl ca. 1200x2 kWx0,08 DM/kWH=192 DM
Aus den 400 DM Differenz lässt sich leicht ein erhöter Aufwand für nen weiteren Heizkörper hinnehmen oder?
Es gibt möglicherweise auch Alternativen. Tipp einfach mal nen Heizungsbauer anrufen, Vorschlag machen lassen und dann nen Kostenvoranschlag machen lassen.
Achja Investitionskosten bei Strom sind leider so gut wie Null.
