Problem Brennwertkessel und hydraulische Weiche
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Seit mehreren Jahren bewohnen wir ein Haus mit ca. 250 m² Wohnfläche. Beheizt wird mit einem Viessmann Condensola Gas-Brennwertkessel (45 kW) und Fußbodenheizung.
Der Kessel und der Warmwasserboiler befinden sich in einem Nebengebäude. Von dort wird über eine Zubringerpumpe (nicht geregelt) im Vorlauf des Kesselkreises und einer ca. 15 Meter langen unterirdischen Leitung das Heizwasser in das Wohnhaus befördert. Dort wird über eine hydraulische Weiche ein Heizkreisverteiler versorgt. Der Verteiler bedient insgesamt 4 FB-Heizkreise mit jeweils eigenem Mischer und eigener Pumpe. Der Anschluss eines Wärmetauschers für die Beheizung eines Schwimmbeckens ist vorgesehen aber noch nicht realisiert
Nun zum eigentlichen Problem: Bei geringer Wärmeabnahme der Heizkreise erfolgt über die hydraulicher Weiche eine Rücklaufanhebung und damit einer Verringerung des Brennwereffekts am Heizkessel. Umgekehrt ist bei hoher Wärmeanforderung der Fußbodenheizung der vom Kesselkreis kommende Volumenstrom wesentlich geringer als die Summe der Volumenströme der einzelnen FB-Heizkreise. Das Resultat ist ein Kurzschluss mit dem Rücklauf innerhalb der Hydraulischen Weiche. Dabei sinkt Aufgrund der Durchmischung die Vorlauftemperatur zum Heizkreisverteiler so ab, dass trotz der nun vollständig geschlossen Mischer, die Fußbodenheizung-Kreise mit wesentlich zu niedriger Temperatur versorgt werden. Die so versorgten Räume bleiben zu kalt. Gleichzeitig taktet der Heizkessel in der niedrigsten Modulation, da er das warme Wasser nicht los wird.
Wie kann man dieses Problem lösen?
