Suchefunktion BAU.DE Forum Außenwände und Fassaden 1767: elastische Anstrich an der Fassade- Innen Schimmel
Werbefläche zu vermieten
Werben Sie in allen Beiträgen dieses Forums
für EURO 80,- pro Monat (zzgl. MwSt) - Kontaktaufnahme hier
elastische Anstrich an der Fassade- Innen Schimmel 22.03.04
Sehr geehrte Damen und Herrn,
an einer mit einem elastischen Anstrich versehenen Fassade ist in der Wohnung Schimmel aufgetreten.
Meine Frage:
so ein elastischer Anstrich ist doch nicht diffussionsoffen- liegt daher der Mangel an der Fassade (sprich Eigentümer) oder darf so ein Anstrich an einem Mietobjekt und der Mieter hat ensprechend noch mehr zu lüften?
Gelüftet wurde im normalen Maß- so wie man es kennt.
Für Ihre Antwort bedanke ich mich im Vorraus
Gömann
  1. ... 22.03.04
    Ein außenseitiger Anstrich hat keinen Einfluss auf eine innenseitige Schimmelbildung...
    Mittels eines Infrarottermometers (einfache Teile ab 20 €) könnten Sie höchstens gucken, ob in diesem Bereich (Schimmel) eine Wärmebrücke vorliegt (ja, dem wird so sein), die unter den gesetzlichen Anforderungen liegt.
    Allerdings sind die Außentemperaturen für eine Messung schon zu hoch...
    Name: Veikko Ulrich   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. kann ich nur bestätigen 22.03.04
    und kann man auch recht simpel und nachvollziehbar darstellen: wäre der aufgebrachte Anstrich derart diffusionsdicht, daß es zu Problemen mit Kondenswasser im Mauerquerschnitt käme, so würde dies im äusseren Mauerbereich entstehen und der Anstrich würde mit Blasenbildung abgedrückt.
    Name: Martin Kempf   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.maler-kempf.de
  3. Vielen Dank! 23.03.04
    Ein paar Fragen hätte ich da aber noch:
    - warum wird denn so ein Abstrich aufgebracht
    - wofür ist er gut
    - wenn er beschädigt ist dringt Wasser ein
    - dann Schimmel innen?
    oder ist wohl wirklich hier das Lüftungsverhalten/ Wohnverhalten die mögliche Ursache?
    Vielen Dank im Vorraus
    MFG
    Gömann
  4. ... 23.03.04
    *** Ein Anstrich kann viele Funktionen haben. Rissüberbrückung, Erhöhung der Wasserabweisung, optische Verbesserung der Fassade
    - wofür ist er gut
    *** siehe vorige Frage
    *** Unter dem Anstrich befindet sich ein Oberputz, der in der Regel auch eine entsprechende Wasserabweisung besitzt. Ehe das eindringende Wasser durch das Mauerwerk den Weg nach innen findet, hat es den Anstrich außen schon runtergedrückt (Blasenbildung)
    *** Wenn Sie die Innentemperatur an der Schimmelstelle bei Frost gemessen hätten, könnte ich Ihnen sagen, ob das Wohnverhalten/Lüftungsverhalten Schuld ist :-)
  5. Vielen Dank für die super schnelle Antwort Eine ... 23.03.04
    Vielen Dank für die super schnelle Antwort!
    Eine schönen Tag wünsche ich
    MFG
    Gömann
  6. ich nochmal 24.03.04
    mich lässt das noch nicht in Ruhe:
    Bei dem Haus handelt es sich um ein KS- Mauerwerk.
    Die Feuchtigkeit, die in das Mauerwerk difundiert setzt doch die Wärmedämmung herab, oder?
    Ich müßte also noch mehr Lüften (im Winter), der Mieterbund sagt, dass kann , wenn übermäßig gelüftet/ geheizt werden muss unzumutbar sein!
    Ist da denn jetzt erst wieder nächsten Winter Zitat: "Allerdings sind die Außentemperaturen für eine Messung schon zu hoch..." ein Ergebnis heraus zufinden?
    Vielen Dank nochmal und ich hoffe ich nerve nicht
    MFG Gömann
  7. Luftfeuchtigkeit + Schimmel 24.03.04
    Siehe den Link.
    Um den Ursachen von Schimmel auf den Grund zu gehen, brauchen Sie 3 Meßwerte:
    Raumtemperatur
    Oberflächentemperatur der Wand und
    relative Luftfeuchtigkeit.
    Die Raumtemperatur können Sie mit einem guten Zimmerthermometer messen, die Wandoberflächentemperatur mit einem speziellen Temperaturfühler oder dem schon genanntem Infrarotthermometer. Für die Luftfeuchtigkeit gibt es auch schon relativ preiswerte Hygrometer.
    Die Raumfeuchtigkeit sollte im Bereich um 50 % liegen - in der Regel durch ausreichendes Lüften zu erzielen (siehe Link). Und bei dieser Feuchtigkeit sollte bei Wndoberflächentemperaturen größer 13°C eigentlich kein Schimmel auftreten. Wahrscheinlich ist es aber an den Schimmelstellen kälter.
    Weiterführende Links:
      - http://www.bau.de/forum/fussbodenheizung/699.htm#1077433542
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
