Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
Hallo
Vorgeschichte:
Unsere etwas größere Garage/Halle ist fast direkt an ein anderes Gebäude angebaut. Dazwischen gibt es eine Abdichtung die verhindern soll, dass das Wasser zwischen den beiden Gebäuden den Wänden runterläuft.
Eine Art Plastik/Gummibahn die vom Nachbarsgebäude an unsere Garagenwand führt und hier mit einer Schiene in der Wand fixiert ist bzw. war.
Diese Bahn ist nun auf ca. der Hälfte der Länge aus der Schiene raus. Dadurch ist das Regenwasser hinter eine vorhanden Abdichtung an unserer Wand runtergelaufen.
Aufgefallen ist es das an unserer Garageninnenwand der Putz Beulen geworfen hat.
Der Putz wurde im feuchten, bei Regen nassen Bereich schon soweit abgeschlagen.
Die Ursache, also die defekte Abdichtung soll nun zuerst vom Dachdecker repariert bzw. erneuert werden.
Wie würde denn eine weitere Vorgehensweise für die feuchtnasse Garageninnenwand aussehen?
Langt es den Putz um den betroffenen Bereich großflächig abzuschlagen und auf eine natürliche Austrocknung abzuwarten?
Oder müsste hier mit Maschinen nachgeholfen werden?
Und wenn ja, mit welchen?
Vielen Dank für jedwede Hilfe und Informationen
Rainer
  • Rainer K.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung der Feuchtequelle (defekte Abdichtungsbahn) vor jeglicher Trocknung oder Sanierung – sonst wiederholter Schaden.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung ist wahrscheinlich und gesundheitsgefährdend; vor Sanierung stets fachkundige Schimmelpilzdiagnostik durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Neuverputzen muss die Restfeuchte im Mauerwerk mit geeignetem Messgerät (CM- oder Widerstandsmessgerät) unter 2,0 % CM nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Statik- und Materialprüfung des Mauerwerks durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – Feuchteschäden können Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit nachhaltig beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer feuchten Garagenwand haben, die durch eine mangelhafte Abdichtung zum Nachbargebäude verursacht wird. Die beobachteten Beulen im Putz deuten auf Feuchtigkeitsschäden hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine genaue Ursachenforschung ist entscheidend.
    • Ursachenanalyse: Die beschriebene Plastik-/Gummibahn scheint ihre Funktion nicht ausreichend zu erfüllen. Ein Dachdecker hat die Situation bereits begutachtet, was gut ist.
    • Vorgehensweise: Eine oberflächliche Austrocknung reicht wahrscheinlich nicht aus, da die Ursache (die mangelhafte Abdichtung) behoben werden muss.
    • Trocknungsmaßnahmen: Maschinelle Trocknung kann erforderlich sein, um die Wand vollständig zu trocknen, nachdem die Abdichtung verbessert wurde.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann die Bausubstanz schädigen und die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls erneuern. Klären Sie, ob eine maschinelle Trocknung notwendig ist und ob Folgeschäden (z.B. Schimmel) vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Durchfeuchtungssituation einer Garageninnenwand durch eine defekte äußere Abdichtungsbahn zwischen zwei Gebäuden. Die Ursache ist klar identifiziert: Regenwasser ist aufgrund der gelösten Schiene hinter die vorhandene Abdichtung gelaufen und hat den Putz von innen aufgeweicht und Beulen verursacht. Die geplante Reparatur der äußeren Abdichtung durch einen Dachdecker ist der absolut richtige und erste Schritt, um die Feuchtigkeitsquelle dauerhaft zu beseitigen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, zuerst die Ursache (defekte Abdichtung) zu beheben, ist fachlich korrekt. Ohne diese Maßnahme wäre jede Innensanierung sinnlos.
    ➕ Ergänzung: Nach der Abdichtung muss die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entfernt werden. Ein bloßes Abwarten auf natürliche Austrocknung ist oft zu langsam und riskiert Folgeschäden wie Schimmel oder Frostschäden im Mauerwerk. Der Putz sollte nicht nur im sichtbar betroffenen Bereich, sondern mindestens 50-80 cm darüber hinaus abgeschlagen werden, um kapillar aufgestiegene Feuchtigkeit zu erfassen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Schimmelbildung. Feuchte Wände in Kombination mit organischen Putzresten bieten ideale Bedingungen für Schimmelpilze, die die Bausubstanz schädigen und die Gesundheit der Nutzer gefährden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Abdichtung durch den Dachdecker sollte die Trocknung maschinell unterstützt werden. Empfehlenswert sind Bautrockner (Adsorptionstrockner oder Kondensationstrockner) in Kombination mit Heizlüftern, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken und die Trocknungszeit von Monaten auf wenige Wochen zu verkürzen. Lassen Sie die Restfeuchte im Mauerwerk vor dem Neuverputzen mit einem CM-Gerät oder einem elektrischen Widerstandsmessgerät prüfen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bautrocknung oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um ein Sanierungskonzept zu erstellen und Schimmelbildung sicher auszuschließen.
    Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Feuchteschadensursache hin: Eine defekte horizontale Abdichtung (Plastik-/Gummibahn) zwischen zwei Gebäuden ermöglicht gezielt das Eindringen von Regenwasser hinter die Wandkonstruktion – ein klassischer Fall von konstruktiv bedingter Feuchte, die nicht durch kapillare Aufstiegsfeuchte oder Kondensat entsteht.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Putzbeulen deuten auf eine fortgeschrittene Substanzschädigung hin; die Feuchte hat wahrscheinlich bereits den tragenden Mauerwerkskern erreicht, was langfristig zu Salzausblühungen, Mörtelzerfall und bei Frost zu Sprengungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Abtragung des Putzes ohne vorherige Beseitigung der primären Wasserquelle führt zwangsläufig zu erneutem Feuchteeintrag – die Trocknung bleibt wirkungslos, der Schaden wiederholt sich.
    ⚠️ Korrektur: Eine "natürliche Austrocknung" ist bei dieser Schadensart nicht ausreichend: Die Feuchte ist nicht oberflächlich, sondern liegt hinter der Wandabdichtung – sie kann nicht nach außen verdunsten und ist durch innenseitige Luftzirkulation kaum beeinflussbar.
    ➕ Ergänzung: Nach Reparatur der Abdichtung ist eine fachgerechte Sanierung der Innenwand erforderlich: Dazu zählen mindestens die vollständige Entfernung aller feuchtegeschädigten Baustoffe, eine bauphysikalisch abgestimmte Trockenlegung (z. B. mit Kondensations- oder Adsorptionstrocknern unter Überwachung der Feuchteprofile), gefolgt von einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Sanierputzsystem-Applikation.
    ➕ Ergänzung: Eine statische oder materialtechnische Bewertung des Mauerwerks nach Feuchteeinwirkung ist dringend anzuraten, da langfristige Feuchtebelastung die Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit des Mauerwerks nachhaltig beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der die Ursache, den Schadensumfang und die Sanierungskonzeption fachlich absichert – insbesondere vor Beginn der Trocknungsmaßnahmen und vor der Auswahl eines Sanierputzes.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die defekte Abdichtungsbahn als primäre Ursache und bestätigen: „Ursache vor Wirkung“ – Sanierung der Quelle vor Trocknung ist zwingend.
    • Alle warnen eindeutig vor Schimmelbildung und langfristiger Substanzschädigung (Mörtelzerfall, Salzausblühungen, Frostschäden).
    • GoogleAI erwähnt maschinelle Trocknung als „erforderlich“, DeepSeek konkretisiert „Adsorptions- oder Kondensationstrockner + Heizlüfter“, Qwen verlangt „bauphysikalisch abgestimmte Trockenlegung unter Feuchteprofil-Monitoring“ – Unterschied in der methodischen Tiefe, nicht im Grundsatz.
    • DeepSeek ergänzt die notwendige Putzabtragung über die sichtbare Schadenszone hinaus (50–80 cm), Qwen betont die vollständige Entfernung feuchtegeschädigter Baustoffe und den Einsatz diffusionsoffener Sanierputze – beides nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Involvierung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 bzw. DGMP); GoogleAI nennt lediglich „Fachbetrieb“, ohne Qualifikationsniveau zu spezifizieren.
    • GoogleAI stellt „natürliche Austrocknung“ als mögliche, wenn auch wahrscheinlich unzureichende Option in Aussicht. Qwen widerspricht klar: „Eine natürliche Austrocknung ist bei dieser Schadensart nicht ausreichend“ – diese sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Dachdecker die äußere Abdichtung prüfen und reparieren muss – dies ist der unverzichtbare erste Schritt.
    • Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (nach DIN 18022) wird als höchste Sicherheitsstufe übernommen – auch DeepSeek und GoogleAI unterstützen diesen Ansatz indirekt durch ihre Forderung nach Fachkompetenz.
    Ursache der Feuchtigkeit Defekte horizontale Abdichtungsbahn (Plastik-/Gummibahn) zwischen Garagen- und Nachbargebäude – konstruktiv bedingte Durchfeuchtung durch Regenwasser.
    Dringlichkeit der Quellbeseitigung Unverzüglich vor allen Trocknungs- oder Sanierungsmaßnahmen – nur dann ist eine dauerhafte Sanierung möglich.
    Schimmelrisiko Sehr hoch; gesundheitsrelevant; Diagnostik und gegebenenfalls Sanierung durch Schimmelpilz-Sachkundigen zwingend erforderlich.
    Trocknungsmethode ⚠️ „Natürliche Austrocknung“ ist unzureichend; maschinelle Trocknung (Adsorption/Kondensation) mit Feuchtemonitoring wird einhellig empfohlen – Details unterscheiden sich leicht.
    Fachliche Absicherung ⚠️ Qwen nennt explizit DIN 18022-Sachverständigen; DeepSeek & GoogleAI fordern „Fachbetrieb“/„Fachmann“ – KI-Konsens: mindestens zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden ist die sichere Mindestanforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie als ersten Schritt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMP), um Ursache, Schadensumfang, Trocknungsstrategie und Sanierungskonzept fachlich abzusichern – vor jeglicher Materialentscheidung oder Ausführung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in der Garage und angrenzenden Räumen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), erhöhte Sanierungskosten, rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen.
    🔴 Risiko Langfristige Substanzschädigung des Mauerwerks (Mörtelzerfall, Salzausblühungen, Frostsprengung) Verlust der Tragfähigkeit, erhöhte statische Risiken, mögliche Einsturzgefahr bei schwerer Beeinträchtigung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Absicherung (kein Sachverständiger, nur „Do-it-yourself“-Trocknung) Unvollständige Sanierung, erneuter Schaden, Verlust der Gewährleistung, versicherungsrechtliche Probleme.
    🔴 Risiko Trocknung vor Behebung der Ursache Verschwendung von Zeit und Geld, Verstärkung der Feuchteschäden durch kapillaren Transport, irreversible Putz- und Mauerwerkschäden.
    🔴 Risiko Unzureichende Restfeuchtemessung vor Neuverputzen Neuer Putz bläht, bricht ab oder begünstigt erneute Schimmelbildung; Sanierung erfolgt ohne langfristige Wirksamkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18022 und DIN 18510 Nachhaltige Trockenlegung, langfristige Wertstabilität der Bausubstanz, ggf. Wertsteigerung durch dokumentierte Sanierung.
    ✅ Chance Einsatz moderner Trocknungstechnik (z. B. Adsorptionstrockner mit Feuchteprofil-Monitoring) Zeitersparnis (Wochen statt Monate), geringere Nutzungsunterbrechung, bessere Schadenskontrolle.
    ✅ Chance Erneuerung der Abdichtung mit witterungsbeständigen, dauerhaften Materialien (z. B. EPDM, vulkanisiertes Gummi) Langfristige Vermeidung von Wiederholungsschäden, reduzierte Instandhaltungskosten über Jahrzehnte.
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Sanierputzschicht mit Dampfdiffusionsfähigkeit Verbesserte Raumklima-Regulation, Reduktion von Kondensationsfeuchte, aktive Feuchtepufferung im Winterbetrieb.
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungsprotokolls (Fotos, Messwerte, Gutachten) Rechtssichere Dokumentation, Nachweis für Versicherung oder Käufer, Ausschluss von Haftungsrisiken.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGMP), um Ursache, Schadensumfang und Sanierungskonzept prüfen zu lassen – bevor Sie irgendeine Maßnahme ergreifen.
    2. Abdichtung prüfen und erneuern: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit staatlicher Zulassung zur Dach- und Abdichtungstechnik, der die Plastik-/Gummibahn an der Gebäudeberührung nach VOBAbk./B und DIN 18531 überprüft und fachgerecht erneuert.
    3. Schimmelstatus klären: Lassen Sie vor Trocknung eine Schimmelpilzdiagnostik durch einen akkreditierten Laborpartner durchführen (Luft- und Materialproben); bei Befund: Sanierung durch zertifizierten Schimmelpilzsanierer nach VDIAbk. 4002.
    4. Trocknung fachgerecht steuern: Mieten oder beauftragen Sie einen Bautrockner-Fachbetrieb mit CM-Messgeräten; vereinbaren Sie mindestens 3 Messzeitpunkte (Start, Mitte, Ende) und einen schriftlichen Trocknungsprotokoll.
    5. Putzsanierung nach Bauphysik: Verwenden Sie nach Trocknungsbestätigung nur diffusionsoffenen, kapillaraktiven Sanierputz – auf keinen Fall klassischen Zementputz; Verarbeitung nur durch Fachfirma mit Nachweis für Sanierputzsysteme.
    6. Statik dokumentieren: Fordern Sie beim Sachverständigen eine Bewertung der statischen Tragfähigkeit des betroffenen Mauerwerks an und lassen Sie ggf. ein einfaches Druckfestigkeits-Gutachten erstellen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden oder gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbefall
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Fundamente. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapeten, Holz) zusammentreffen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine
    Trocknung
    Die Trocknung dient dazu, Feuchtigkeit aus Bauteilen oder Räumen zu entfernen. Dies kann auf natürliche Weise durch Lüften oder maschinell mit Trocknungsgeräten erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bautrocknung, Luftentfeuchter, Kondensationstrockner
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, um sicherzustellen, dass es nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Garagenwände?
      Häufige Ursachen sind defekte oder fehlende Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Schäden am Dach bzw. an den Regenrinnen. Eine sorgfältige Analyse ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich einen Feuchtigkeitsschaden in der Garage?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind feuchte Flecken, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder Ausblühungen (Salpeter) an der Wand. Auch Beulen im Putz, wie im Originaltext beschrieben, können ein Indiz sein.
    3. Welche Maßnahmen sind bei einer feuchten Garagenwand erforderlich?
      Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden, z.B. durch Reparatur der Abdichtung oder des Daches. Anschließend sollte die Wand getrocknet werden, ggf. maschinell. Beschädigter Putz muss entfernt und erneuert werden.
    4. Kann ich eine feuchte Garagenwand selbst abdichten?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Garagenwand?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Trocknung und Putzerneuerung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie lange dauert die Trocknung einer feuchten Garagenwand?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Durchfeuchtung und der gewählten Trocknungsmethode ab. Eine natürliche Trocknung kann mehrere Wochen dauern, während eine maschinelle Trocknung oft innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist.
    7. Ist Schimmel in der Garage gefährlich?
      Ja, Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend entfernt werden. Bei größeren Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung zu beauftragen.
    8. Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeit in der Garage vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, eine intakte Abdichtung und ein funktionierendes Entwässerungssystem sind wichtig, um Feuchtigkeit vorzubeugen. Auch das Vermeiden von stehendem Wasser in der Garage hilft.
    • Feuchte Kellerwand sanieren
      Ursachen erkennen und Maßnahmen zur Trockenlegung ergreifen.
    • Schimmel in der Garage entfernen
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Garagendach abdichten
      Undichtigkeiten beheben und Bausubstanz schützen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kondensation in der Garage vermeiden
      Richtig lüften und isolieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenwand, Feuchtigkeitsschaden, Garage, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage abdichten zur Grundstücksgrenze: Aluprofil, Noppenbahn oder Beton? Kosten & Aufwand
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnder Fassadenputz an Garagenwand: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14607: Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Anbau: 10cm Spalt zwischen Altbau & Neubau – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garten aufgefüllt an Garage: Feuchtigkeitsschäden, Ursachen & rechtliche Schritte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenwand, Feuchtigkeitsschaden, Garage, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenwand, Feuchtigkeitsschaden, Garage, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
Suche nach: Feuchte Garagenwand: Ursachen & Trocknung
Suche nach: feuchte Garagenwand, nasse Garagenwand, Garagenwand abdichten, Garagenwand trocknen, Feuchtigkeitsschaden Garage, Ursachen feuchte Wand, Sanierung Garagenwand, Abdichtung Garagenwand
