Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Terrassenplatten (Granitplatten) auf einer Dachterrasse mit Gefälledämmung. Eine zentrale Herausforderung ist die Schaffung einer geeigneten Lastverteilungsschicht, um die Abdichtung (Dachbahnen) vor Beschädigungen zu schützen. Stelzlager werden als mögliche Lösung für die Verlegung der Terrassenplatten in Betracht gezogen. Die Aufbauhöhe spielt eine wichtige Rolle, um den Übergang zum Terrassenfenster optimal zu gestalten.
Auf der Betondecke befindet sich die Dampfsperre, dann im Mittel 15 cm Gefälledämmung und dann besandete Dachbahnen.
Nun sollen Terrassenplatten (3 cm starke Granitplatten) darüber verlegt werden. Diese sollen ca. 10 cm über der Abdichtung sein, um die nötige Höhe zum Terrassenfenster zu erreichen.
Hat jemand einen Tipp, wie die Terrassenplatten aufgestelzt werden können?
Habe mit ausbetonierten, senkecht gestellten KG-Rohr-Stücken experimentiert, um die Höhe zu überwinden. Funktioniert eigentlich gut - nur bewegen sich die Platten auf dem oberen Mörtellager des KG-Rohres, weil die Dachbahnen und darunterliegende Dämmung beim Darüber laufen etwas nachgeben.
Hat jemand Erfahrungen oder Hinweise?
Gibt es evtl. ein Stelzensystem für diesen Fall?
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller KG-Rohre und provisorischer Stelzkonstruktionen – direkte Punktlasten auf besandeten Dachbahnen gefährden die Abdichtungsintegrität und verletzen die Herstellergarantie.
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich zugelassener, lastverteilender Stelzlager-Systeme (z. B. Renggli, Schöck) mit obligatorischem Vlies- oder Schutzschichtzwischenschicht zwischen Lager und Dachbahn – kein direkter Kontakt mit der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Statiknachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner vor Aufbau – Gewicht von Granitplatten (ca. 75 kg/m²), Stelzlagern, evtl. Füllmaterial und Nutzlast muss in die tragende Betondecke eingeleitet werden.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung einer mindestens 2 %igen Entwässerungsschräge zur Ablaufstelle – reiner Höhenausgleich ohne funktionierende Entwässerung verstößt gegen DINAbk. 18531 und führt zu Stauwasser.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Neubewertung durch Sachverständigen (z. B. ZVDI/ RAL) zur Prüfung von Tauwasserbildung, Dampfdiffusion und Feuchteschichtung – insbesondere bei kalter Dachkonstruktion mit Dampfsperre unter der Dämmung.
Für die Verlegung von Terrassenplatten (3 cm Granit) auf einer Dachterrasse mit 15 cm Gefälledämmung und besandeten Dachbahnen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gewünschte Höhe von ca. 10 cm über der Abdichtung muss dabei berücksichtigt werden.
Mögliche Lösungen:
- Stelzlager: Stelzlager sind höhenverstellbar und ermöglichen eine einfache Anpassung an das Gefälle. Sie werden direkt auf die Dachbahnen gestellt. Achten Sie auf eine ausreichende Lastverteilung, um die Dachabdichtung nicht zu beschädigen.
- Mörtellager: Diese Methode ist aufwendiger, da ein exaktes Gefälle hergestellt werden muss. Zudem ist das Gewicht von Mörtel nicht zu unterschätzen.
- Splittbett: Ein Splittbett ist weniger geeignet, da es bei der gegebenen Aufbauhöhe schwierig ist, ein stabiles und ebenes Fundament zu schaffen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann zu Staunässe unter den Platten führen, was die Bausubstanz schädigen kann.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Wassereintritt in die Dämmung zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie das Gewicht der Platten und des Unterbaus, um die Statik der Dachterrasse nicht zu gefährden.
- Verwenden Sie frostsichere Materialien, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle die Verwendung von Stelzlagern, um die gewünschte Höhe zu erreichen und das Gefälle auszugleichen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl der Stelzlager und die fachgerechte Verlegung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Dachterrasse über bewohnten Räumen mit einer Gefälledämmung und besandeten Dachbahnen als Abdichtung. Der Nutzer plant, 3 cm starke Granitplatten aufzustelzen, um eine Höhe von ca. 10 cm über der Abdichtung zu erreichen. Die experimentelle Lösung mit ausbetonierten KG-Rohren zeigt bereits Probleme mit der Standfestigkeit, da die Platten auf dem nachgebenden Untergrund wandern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren als Stelzlager auf einer weichen Dämmung ist hochriskant. Die Punktlasten konzentrieren sich auf kleine Flächen und können die Dampfsperre und Abdichtung durchdrücken, was zu Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Bausubstanz führt. Zudem besteht akute Stolper- und Unfallgefahr durch lose Platten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ausbetonierte KG-Rohre eine dauerhafte Lösung darstellen, ist fachlich falsch. Die Dachbahnen und die Dämmung sind nicht für solche Punktlasten ausgelegt. Ein direkter Kontakt der Stelzlager mit der Abdichtungsebene ist grundsätzlich zu vermeiden, da dies die Garantie der Abdichtung gefährdet.
➕ Ergänzung: Für Dachterrassen über bewohnten Räumen sind ausschließlich zugelassene Stelzlager-Systeme mit lastverteilenden Platten (z.B. aus Kunststoff oder Aluminium) zu verwenden. Diese Systeme verteilen die Last gleichmäßig und schützen die Abdichtung. Zudem ist eine Drainage- und Schutzschicht (z.B. ein Vlies) zwischen Abdichtung und Stelzlagern zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und entfernen Sie die provisorischen KG-Rohr-Konstruktionen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker- oder Terrassenbaufachbetrieb mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie ein geeignetes Stelzlager-System (z.B. von Herstellern wie Renggli oder Schöck) fachgerecht einbauen, das die Höhe von 10 cm sicher überbrückt und die Lasten in die tragende Betondecke ableitet. Nur so sind die Dichtigkeit und die Verkehrssicherheit dauerhaft gewährleistet.
Die geplante Verlegung von 3 cm starken Granitplatten auf einer bestehenden Dachabdichtung mit 15 cm Gefälledämmung und besandeten Dachbahnen birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da die Abdichtung nicht für direkten, dauerhaften Lastverkehr und punktuelle Stützlasten ausgelegt ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren als Stelzen führt zu unkontrollierten Punktlasten auf die Dachabdichtung, die bei Belastung (z. B. durch Laufen oder Witterung) zu lokalen Beschädigungen, Mikrorissen in der Bahn und schließlich zu Undichtigkeiten führen kann – mit hohem Schadenrisiko für den darunterliegenden bewohnten Bereich.
🔴 Gefahr: Die nachgebende Dämmung unter der Abdichtung verstärkt die dynamische Bewegung der Platten und begünstigt Frost-Tau-Wechsel, Feuchtigkeitsansammlung unter den Platten sowie mechanische Ermüdung der Dachbahn – ein klassischer Schimmel- und Korrosionsauslöser im Dachaufbau.
⚠️ Korrektur: Ein 'Stelzensystem' darf nicht direkt auf der Dachbahn montiert werden; stattdessen ist eine tragfähige, druckverteilende Zwischenschicht (z. B. hochfeste GFKAbk.- oder Aluminium-Platten) zwingend erforderlich, um Lasten flächig in die Dämmung einzuleiten – ohne diese zu komprimieren oder zu perforieren.
➕ Ergänzung: Die geforderte Gesamthöhe von ca. 10 cm über der Abdichtung erfordert eine statisch nachgewiesene, entwässerungsfähige Konstruktion mit mindestens 2 % Gefälle zur Ablaufstelle – eine reine Höhenausgleichslösung ohne Entwässerungskonzept verstößt gegen DIN 18531 und führt langfristig zu Stauwasser.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre unter der Dämmung ist ein kritischer Hinweis auf eine klassische 'kalte Dachkonstruktion' – jede nachträgliche Aufstockung muss die Dampfdiffusion und Tauwasserbildung neu berechnen lassen, da sich die Temperatur- und Feuchteschichtung massiv verschiebt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDI oder RAL) zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Abdichtungsintegrität und der bauphysikalischen Eignung – eine Eigenkonstruktion ohne statischen und feuchteklimatischen Nachweis ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren KG-Rohre als unzulässige, hochrisikobehaftete Lösung auf besandeten Dachbahnen.
- Alle drei fordern eine lastverteilende Zwischenschicht (Vlies, Schutzschicht, Platten) zwischen Stelzlager und Abdichtung.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit eines fachlichen Nachweises – sei es für Statik (GoogleAI, DeepSeek, Qwen), Entwässerung (Qwen, GoogleAI) oder Bauphysik (Qwen, DeepSeek).
- GoogleAI nennt Splittbett als „weniger geeignet“, während DeepSeek und Qwen es gänzlich ablehnen – sie betonen, dass Splitt keine statische Stabilität gewährleistet und Feuchtigkeitsspeicherung begünstigt.
- GoogleAI bewertet Stelzlager als „einfach anpassbar“, ohne detailliert vor unzulässigen Varianten (z. B. KG-Rohre) oder fehlender Schutzschicht zu warnen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und mit rechtlicher Einordnung (Garantieverlust, Normverstoß).
- Qwen führt als einziger die DIN 18531 sowie die bauphysikalische Verschiebung der Feuchteschichtung bei kalter Dachkonstruktion mit Dampfsperre unter der Dämmung aus – entscheidend für Langzeitschäden.
- DeepSeek benennt als einziger konkrete zertifizierte Systeme (Renggli, Schöck) und fordert explizit den zertifizierten Dachdecker- oder Terrassenbaufachbetrieb.
- Qwen und DeepSeek weisen zusätzlich auf die Stolper- und Unfallgefahr durch wandernde Platten hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI stellt „Mörtellager“ als optionale, wenn auch aufwendige Lösung dar; DeepSeek und Qwen lehnen Mörtelkonstruktionen auf Dachbahnen gänzlich ab – sie gefährden die Abdichtung durch Gewicht, Schwindrisse und unkontrollierte Lastverteilung. ➜ Priorisierung des sichereren Urteils: Mörtellager sind unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich tragfähige Lösung basiert auf den gemeinsamen Kernforderungen aller Modelle – ergänzt um die spezifischen Norm-, System- und Bauphysik-Hinweise von DeepSeek und Qwen. Eine alleinige Orientierung an GoogleAIs Vorschlag birgt erhebliche Risiken.
Thema Status KI-Konsens KG-Rohre als Stelzlager ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen KG-Rohre eindeutig ab – fachlich unzulässig, garantierelevant, sturzgefährdend. Zugelassene Stelzlager-Lösung ✅ Konsens Stelzlager nur mit lastverteilenden Unterlagen (Kunststoff/Alu-Platten), Schutzvlies und Herstellerzulassung; direkter Kontakt mit Dachbahn verboten. Statik- und Tragfähigkeitsnachweis ✅ Konsens Zwingend erforderlich vor Aufbau – durch zertifizierten Tragwerksplaner unter Einbezug von Nutzlast, Platten- und Unterbau-Gewicht. Entwässerungskonzept ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt „Gefälle“ allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 2 % Gefälle gem. DIN 18531 – Konsens: nur mit funktionierender, nachgewiesener Entwässerung. Bauphysikalische Prüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Tauwasser und Dampfdiffusion bei kalter Dachkonstruktion; aufgrund des hohen Schadenspotenzials (Schimmel, Korrosion) gilt: Prüfung durch Sachverständigen ist obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige, schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Sachverständigen (ZVDI/ RAL) und einen Tragwerksplaner. Jede Eigenkonstruktion ohne Nachweis verletzt geltendes Recht, Normen und Versicherungsbedingungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Punktlasten durch KG-Rohre beschädigen Dachbahnen Unmittelbare Undichtigkeit → Wasserschäden im Wohnbereich, Garantieverlust, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung Stauwasser → Gefrierexpansion, Dämmungsschäden, mikrobieller Befall, Zersetzung der Dachabdichtung 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Überlastung der tragenden Decke → Rissbildung, Ermüdung, langfristig Einsturzgefahr, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Ignorieren der bauphysikalischen Situation (kalte Dachkonstruktion) Verschobene Tauwasserschicht → Kondensat in Dämmung → Schimmel, Holzzerstörung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Verwendung nicht-frostsicherer Materialien oder falscher Fugenbreite Frost-Tau-Wechsel → Plattenbruch, Setzrisse, Stolperstellen, ständige Nachbesserung notwendig ✅ Chance Fachgerechte Dachterrasse mit zertifiziertem System Nachhaltige Nutzbarkeit über 30+ Jahre, steigerter Immobilienwert, Versicherungs- und Garantieerhalt ✅ Chance Einsatz moderner, entwässerungsfähiger Stelzsysteme mit Höhenverstellung Individuelle Anpassung an bestehendes Gefälle, minimale bauliche Eingriffe, schnelle Montage ✅ Chance Integration von Wurzelschutzvlies und Drainage Option für zukünftige Begrünung, verbesserte Wärme- und Schallschutzwirkung, Regenwasserrückhalt ✅ Chance Professionelle Planung mit digitaler Aufmaßerfassung & Simulation Präzise Lastverteilung, Vorhersage von Entwässerungspfaden, Fehlerminimierung bereits in der Planungsphase ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Terrassenbauspezialisten Vollständige Dokumentation, Herstellergarantie für Gesamtsystem, rechtssichere Abnahme Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie alle KG-Rohre und provisorischen Stelzkonstruktionen – auch kleinste Reste können die Abdichtung beschädigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. Mitglied im ZVDI oder RAL) und einen Tragwerksplaner – beide müssen vor weiteren Arbeiten ein schriftliches Gutachten abgeben.
- System wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein geprüftes, normkonformes Stelzlager-System mit lastverteilender Unterlage (z. B. Renggli „Terra“ oder Schöck „Isokorb Terrassensystem“), das mindestens 10 cm Höhe ermöglicht und für Dachterrassen über Wohnräumen zugelassen ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Dachaufbauzeichnung, Herstellernachweise der Dachbahn, Dämmung und Dampfsperre, statische Unterlagen der Decke – diese benötigen die Experten für ihre Beurteilung.
- Entwässerung prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Gefällesituation und Ablaufstelle vor Ort messen – bei Abweichung von mindestens 2 % ist ein fachgerechter Gefälleanbau (z. B. mit Leichtbeton- oder Kunststoffausgleich) zwingend.
- Vertragsgrundlage klären: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb eine verbindliche Leistungsbeschreibung inkl. Herstellergarantie, Nachweis der statischen Einleitung und Abnahme gem. VOBAbk./B.
- Gefälledämmung
- Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein Gefälle aufweist, um das Abfließen von Wasser zu ermöglichen. Sie wird häufig auf Flachdächern und Dachterrassen eingesetzt. Die Dämmung besteht meist aus Polystyrol oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Flachdach.
- Dachbahnen
- Dachbahnen sind wasserdichte Schichten, die auf Dächern verlegt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie bestehen meist aus Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren. Dachbahnen werden verschweißt oder verklebt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumenbahnen, Flachdachabdichtung.
- Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Stützen, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder Holzdecks verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache Höhenanpassung und sorgen für eine gute Belüftung unter den Platten. Stelzlager bestehen meist aus Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, Unterkonstruktion.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Dampfsperren bestehen meist aus Kunststofffolien oder Bitumenbahnen. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauphysik.
- Terrassenplatten
- Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Naturstein, Beton, Keramik oder Holz. Terrassenplatten sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Pflastersteine, Gehwegplatten.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Abdichtungen werden häufig auf Dächern, Terrassen, Balkonen und in Kellern eingesetzt. Sie bestehen meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Flüssigkunststoffen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Bautenschutz.
- Granitplatten
- Granitplatten sind Natursteinplatten aus Granit, die für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Sie sind sehr hart, widerstandsfähig und witterungsbeständig. Granitplatten sind in verschiedenen Farben und Oberflächenbearbeitungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Naturstein, Bodenbelag, Pflastersteine.
- Welche Vorteile bieten Stelzlager bei der Verlegung von Terrassenplatten auf einer Dachterrasse?
Stelzlager ermöglichen eine einfache Höhenanpassung, gleichen Unebenheiten aus und sorgen für eine gute Belüftung unter den Platten. Dadurch wird Staunässe vermieden und die Lebensdauer der Platten verlängert. Zudem ermöglichen sie eine einfache Installation von Kabeln oder Rohren unter der Terrasse. - Wie hoch dürfen Terrassenplatten auf einer Dachterrasse maximal aufgebaut sein?
Die maximale Aufbauhöhe hängt von der Statik der Dachterrasse und den Vorgaben der Bauordnung ab. Es ist wichtig, das Gewicht der Platten, des Unterbaus und eventueller weiterer Elemente zu berücksichtigen. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Abdichtung ist für eine Dachterrasse unter Terrassenplatten geeignet?
Für eine Dachterrasse unter Terrassenplatten eignen sich hochwertige Bitumenbahnen oder Kunststoffabdichtungen. Wichtig ist, dass die Abdichtung dauerhaft wasserdicht, UV-beständig und wurzelfest ist. Die Abdichtung sollte von einem Fachmann ausgeführt werden. - Wie kann ich Staunässe unter den Terrassenplatten vermeiden?
Staunässe kann durch eine gute Drainage vermieden werden. Stelzlager sorgen für eine gute Belüftung unter den Platten. Zudem sollte das Gefälle der Dachterrasse so gestaltet sein, dass Wasser ablaufen kann. Eine Kiesschicht unter den Platten kann ebenfalls zur Drainage beitragen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Verlegung von Terrassenplatten auf einer Dachterrasse einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bestimmungen ab. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Welche Alternativen gibt es zu Granitplatten für eine Dachterrasse?
Neben Granitplatten eignen sich auch andere Natursteine, Betonplatten, Keramikplatten oder Holzfliesen für eine Dachterrasse. Die Wahl des Materials hängt von den persönlichen Vorlieben, dem Budget und den Anforderungen an die Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit ab. - Wie pflege ich Terrassenplatten auf einer Dachterrasse richtig?
Terrassenplatten sollten regelmäßig gereinigt werden, um Verschmutzungen und Ablagerungen zu entfernen. Je nach Material eignen sich verschiedene Reinigungsmittel und -methoden. Bei Natursteinplatten sollte auf säurehaltige Reiniger verzichtet werden. Eine Imprägnierung kann die Platten vor Verschmutzungen schützen. - Was muss ich bei der Auswahl von Stelzlagern beachten?
Bei der Auswahl von Stelzlagern ist auf die Tragfähigkeit, die Höhenverstellbarkeit und die Witterungsbeständigkeit zu achten. Die Stelzlager sollten für den jeweiligen Untergrund und die Art der Terrassenplatten geeignet sein. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
- Dachterrasse abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Dachterrasse, um Wasserschäden zu vermeiden. - Gefälledämmung berechnen
Tipps zur Berechnung der benötigten Dämmstoffdicke für eine Gefälledämmung auf einer Dachterrasse. - Stelzlager für Terrassenplatten auswählen
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Stelzlager für die Verlegung von Terrassenplatten auf einer Dachterrasse. - Terrassenplatten verlegen auf Splittbett
Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf einem Splittbett, inklusive Vor- und Nachteile. - Dachterrasse begrünen
Informationen zur Begrünung einer Dachterrasse, inklusive Pflanzenauswahl und Substrataufbau.
Schutzestrich für Terrassenplatten auf Gefälledämmung
Hallo Fibalino,
Ihr Problem kann nur durch den Einbau eines ca. 5 cm dicken Schutzestrichs auf der obersten Abdichtungslage gelöst werden.
Dadurch ist dann genügend "Lastverteilungsfläche" vorhanden, worauf Sie dann Ihre Platten auf handelsübliche Stelzlager aufsetzen können.
Viel Erfolg! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten auf Gefälledämmung: Aufbau und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Terrassenplatten (Granitplatten) auf einer Dachterrasse mit Gefälledämmung. Eine zentrale Herausforderung ist die Schaffung einer geeigneten Lastverteilungsschicht, um die Abdichtung (Dachbahnen) vor Beschädigungen zu schützen. Stelzlager werden als mögliche Lösung für die Verlegung der Terrassenplatten in Betracht gezogen. Die Aufbauhöhe spielt eine wichtige Rolle, um den Übergang zum Terrassenfenster optimal zu gestalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schutzestrich für Terrassenplatten auf Gefälledämmung ist der Einbau eines ca. 5 cm dicken Schutzestrichs auf der obersten Abdichtungslage notwendig, um eine ausreichende Lastverteilungsfläche für die Stelzlager zu gewährleisten. Dies schützt die darunterliegende Gefälledämmung und die Dachbahnen vor punktueller Belastung durch die Terrassenplatten.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von handelsüblichen Stelzlagern ermöglicht eine flexible und einfache Verlegung der Terrassenplatten. Die Stelzlager gleichen Unebenheiten aus und sorgen für eine gute Drainage unter den Platten, was die Lebensdauer der Terrassenkonstruktion erhöht. Die Wahl der richtigen Stelzlager ist abhängig von der gewünschten Aufbauhöhe und der Belastbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Terrassenplatten sollte die Tragfähigkeit der Gefälledämmung und der Dachbahnen geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Lastverteilungsschicht erforderlich, um Schäden an der Abdichtung zu vermeiden. Die genaue Aufbauhöhe sollte im Vorfeld geplant werden, um einen barrierefreien Übergang zum Terrassenfenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Gefälledämmung, Dachterrasse, Stelzlager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … br]Terrassenwand (Westseite ) Steinige Erde als Untergrund, Grobkies, Split und Terrassenplatten. …
- … [br]die Terrassenplatten sind bündig zur Putzkante und liegen direkt an der Hauswand an bzw. minimal davor. …
- … Das beschriebene Fischerhaus aus 1997 weist gravierende Mängel im Bereich des Spritzwasserschutzes auf: An keiner Hausseite ist eine funktionale Sperrschicht (z. B. Noppenfolie oder Bitumenabdichtung) zwischen Erdreich und Wand vorhanden, und die Terrassenplatten liegen bündig oder sogar vor der Putzkante – eine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Berücksichtigung von Lasten: Neben dem Eigengewicht der Terrassenplatten und des Betons müssen auch variable Lasten wie Personen, Möbel, Pflanzenkübel, …
- … auch schwer sein und die Deckenbelastung erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Pflasterstein, Terrassenplatte, Estrich …
- … werden müssen?[br]Zu den typischen Lasten gehören das Gewicht der Terrassenplatten, des Estrichs, von Möbeln, Pflanzenkübeln, Personen und Schnee. Auch Regenwasser, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
- … Terrassenabdichtung, Sockelabdichtung, Dichtschlämme, Kiesschicht, Terrassenplatten, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Sockel sanieren …
- … Der gesamte Bereich soll mit Terrassenplatten belegt werden. …
- … und hat z.Z. Kies und Erde vorliegen und soll auch mit Terrassenplatten belegt werden. Sollte ich diesen Bereich auch freilegen und mit Dichtschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Kunststoffelemente, die unter Terrassenplatten platziert werden, um eine Hinterlüftung und Drainage zu ermöglichen.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Stelzlager, Terrassenlager, Abstandhalter. …
- … Frage: Wie wichtig ist die Drainage unter den Terrassenplatten?[br]Eine gute Drainage ist entscheidend, um Wasseransammlungen unter …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Gefälledämmung, Dachterrasse, Stelzlager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Gefälledämmung, Dachterrasse, Stelzlager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Gefälledämmung verlegen: Höhe, Aufbau & Lösungen für Dachterrassen?
Suche nach: Terrassenplatten auf Dämmung: Tipps
Suche nach: Terrassenplatten, Gefälledämmung, Dachterrasse, Stelzlager, Terrassenbau, Abdichtung, Dachbahnen, Granitplatten, Aufbauhöhe, Verlegung
