Betondecke Risse nach 3 Tagen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: BauphysikBetondecke Risse nach 3 Tagen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken?
Ich habe vor 3 Tagen eine Betondecke bekommen und nun ist die Decke mit Rissbildung behaftet teilweise sind die Risse bis 3 m lang. die Decke wurde bei ca. 15 C gegossen und nach dem Gissen 6 Stunden später das erste mal nass gemacht beim wesern ist mir bereits aufgefalen das die Decke Risse hat der Bauunternehmer ist dann auf die Baustelle gekommen und hat mir gesagt das wäre ganz normal und hat mit dem Fuß über die Risse gerieben das diese erstmal nicht mehr zu sehen sind heute 3 Tage später sind siewieder da. ist as wirklich kein Problem oder was soll ich da machen.?
Liebe Grüße und Danke für euern Rat.
Christian Tischlermeister
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Nicht-Belastung der Betondecke – keine weiteren Arbeiten, kein Aufenthalt darunter oder darauf.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeder weiteren Nutzung oder Bearbeitung.
⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Reparatur, Überreiben oder Abdecken der Risse – dies kaschiert Mängel und verschlechtert die Haftung.
⚠️ WICHTIG: Fotodokumentation mit Maßstab und zeitlichem Bezug (Datum/Uhrzeit) aller Risse – unverzüglich vor jeglicher Veränderung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Aufforderung an den Bauunternehmer zur Vorlage sämtlicher Prüf- und Nachbehandlungsunterlagen (Betonprüfbericht, Nachbehandlungsprotokoll, statische Berechnung).
Risse in einer 3 Tage alten Betondecke sind ein deutliches 🔴 Warnsignal. Die Ursachen können vielfältig sein:
- Schwindrisse: Entstehen durch Volumenverringerung des Betons beim Abbinden.
- Spannungsrisse: Durch zu frühe Belastung oder ungleichmäßige Temperaturverteilung.
- Hydratationsrisse: Exotherme Reaktion beim Abbinden des Zements führt zu Temperaturgradienten.
- Mangelnde Nachbehandlung: Zu schnelles Austrocknen des Betons.
🔴 Die Länge der Risse (bis zu 3m) deutet auf ein größeres Problem hin. Es besteht die Gefahr, dass die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt ist.
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert.
- Bauunternehmer kontaktieren: Informieren Sie umgehend das ausführende Unternehmen.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder Bauingenieur muss die Decke begutachten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke umgehend von einem Statiker auf Tragfähigkeit prüfen, bevor weitere Arbeiten erfolgen oder die Decke belastet wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch gegossene Betondecke, die bereits nach 3 Tagen deutliche Risse bis zu 3 Metern Länge aufweist. Die Aussage des Bauunternehmers, dies sei "ganz normal", ist fachlich kritisch zu hinterfragen, da Risse dieser Dimension in einem so frühen Stadium auf schwerwiegende Probleme hindeuten können.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann auf eine unzureichende Nachbehandlung des Betons zurückzuführen sein. Das erstmalige Befeuchten nach 6 Stunden bei 15°C ist verspätet und unzureichend. Frühzeitiges Austrocknen führt zu Schwindrissen, die die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decke massiv beeinträchtigen können.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmers, Risse dieser Größenordnung seien normal, ist fachlich falsch. Das Wegwischen der Risse mit dem Fuß ist keine fachgerechte Maßnahme, sondern kaschiert lediglich das Problem. Normale Setzrisse sind fein und oberflächlich, nicht mehrere Meter lang.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen oberflächlichen Schwindrissen und strukturellen Trennrissen. Bei einer Länge von 3 Metern besteht der dringende Verdacht auf Letzteres. Zudem ist die Betongüte, die Bewehrungsführung und die Einhaltung der Nachbehandlungsdauer (mindestens 7 Tage) zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bau- oder Betonsachverständigen. Lassen Sie die Risse fachlich dokumentieren und die Ursache (z.B. Schwinden, Setzung, falsche Betonzusammensetzung) gutachterlich klären. Nehmen Sie keine Zahlungen an den Bauunternehmer mehr vor, bis die Mängel beseitigt sind. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und schriftlichen Aufzeichnungen. Ziehen Sie bei anhaltenden Mängeln einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Die beschriebene Rissbildung in einer frisch gegossenen Betondecke nach nur drei Tagen stellt ein schwerwiegendes Qualitäts- und Sicherheitsproblem dar, das keinesfalls als "normal" zu bewerten ist – insbesondere bei Rissen bis zu 3 m Länge und einer Gießtemperatur von nur ca. 15 °C, die bereits an der unteren Grenze für sichere Betonverarbeitung liegt.
🔴 Gefahr: Solche langen, sich wiederholenden Risse deuten auf unzureichende Schwindkontrolle hin – mögliche Ursachen sind zu schnelle Austrocknung, fehlende oder unzureichende Nachbehandlung, ungenügende Bewehrung, falsche Mischung (z. B. zu hoher Wasserzementwert) oder unzureichende Dehnungsfugen. Dies kann die Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Dichtheit der Decke nachhaltig beeinträchtigen und im Extremfall zu statischen Risiken führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Risse seien "ganz normal" und durch bloßes "Überreiben mit dem Fuß" behoben, ist fachlich vollkommen unzulässig und irreführend – mechanisches Verreiben kaschiert keinerlei Schädigung und verschlechtert oft die Oberflächenhaftung zusätzlich.
➕ Ergänzung: Die Nachbehandlung muss bereits ab dem Erststehen beginnen und mindestens 3–7 Tage lang kontinuierlich erfolgen – nicht erst nach 6 Stunden, und nicht nur einmalig. Bei 15 °C ist zudem eine längere Nachbehandlung und ggf. Temperaturüberwachung erforderlich, um Hydratationsschäden zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, dass ein Bauunternehmer Risse als unbedenklich einstuft, ohne eine fachliche Ursachenanalyse (z. B. Betonprüfberichte, Aufzeichnungen zur Nachbehandlung, Sichtung der Bewehrungslage) vorzulegen – dies widerspricht der DINAbk. 1045-3 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Unbehandelte Schwindrisse können sich im weiteren Verlauf vertiefen, Feuchtigkeit eindringen lassen und zu Korrosion der Bewehrung führen – mit langfristigen Folgeschäden an der gesamten Tragstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse fotografisch mit Maßstab, fordern Sie schriftlich die Vorlage des Betonprüfberichts, der Nachbehandlungsprotokolle und der statischen Berechnung an – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur fachlichen Begutachtung und Risikoeinschätzung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse bis zu 3 m Länge nach nur 3 Tagen als außergewöhnlich und nicht „normal“ – eindeutiger Verstoß gegen fachliche Standards.
- Alle betonen die dringende Gefahr für Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit sowie die Notwendigkeit einer sofortigen fachlichen Begutachtung durch unabhängige Experten.
- Alle lehnen die Aussage des Bauunternehmers als fachlich unzulässig ab und warnen vor oberflächlichen „Reparaturen“ wie Überreiben mit dem Fuß.
- GoogleAI fokussiert auf technische Ursachen (Schwinden, Hydratation, Temperatur), ohne direkten Bezug zur Normenlage oder Vertragsrecht.
- DeepSeek betont stärker die Vertrags- und Zahlungsfolgen (z. B. Zahlungsstop) und die Notwendigkeit rechtlicher Begleitung.
- Qwen verweist konkret auf DIN 1045-3 und DIN 18115 sowie auf fehlende Dokumente (Prüfberichte, Protokolle) als Regelverstoß.
- Qwen ergänzt die Nachbehandlungsdauer präzise mit der Forderung nach kontinuierlicher, mindestens 3–7-tägiger Nachbehandlung ab Erststehen – nicht erst nach 6 Std.
- DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Schwind- und Trennrissen und betont die Prüfung von Betongüte und Bewehrungsführung.
- GoogleAI nennt konkret die Sofortmaßnahme Dokumentation + Bauunternehmer kontaktieren, was bei den anderen weniger operational formuliert ist.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: „Es ist nicht akzeptabel, dass ein Bauunternehmer Risse als unbedenklich einstuft, ohne fachliche Ursachenanalyse vorzulegen“ – das widerspricht der Haltung des Bauunternehmers, aber auch der impliziten Annahme, eine rein subjektive Einschätzung sei ausreichend. GoogleAI und DeepSeek formulieren diesen Normenbezug weniger scharf, jedoch stützen alle drei Modelle das Vorsichtsprinzip und damit die sicherere Einschätzung von Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, normenbasierten Bewertung (Qwen), kombiniert mit den operationalen Sofortmaßnahmen von GoogleAI und der vertragsrechtlichen Absicherung nach DeepSeek.
Thema Status KI-Konsens Normalität der Risse ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Aussage „ganz normal“ entschieden ab – Konsens: klarer Mangel Tragfähigkeit ✅ Konsens Risse bis 3 m Länge nach 3 Tagen deuten auf potenzielle Tragfähigkeitsbeeinträchtigung hin – sofortige statische Prüfung erforderlich Nachbehandlung ⚠️ Abwägung Alle kritisieren den Zeitpunkt (6 h nach Gießen) als zu spät; Qwen und DeepSeek fordern unmittelbare Nachbehandlung ab Erststehen, GoogleAI nennt sie „mangelhaft“ – Konsens: nicht normgerecht Fachliche Bewertung durch Bauunternehmer ❌ Widerspruch Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten („widerspricht DIN 1045-3“); DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Unzulässigkeit von Pauschalurteilen ohne Analyse – Konsens: fachlich unzulässig Unabhängiger Sachverständiger ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bau- oder Betonsachverständigen – kein Verzicht auf externe Begutachtung 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens zeigt klaren, einstimmigen Handlungsbedarf: Die Betondecke ist als mangelhaft und sicherheitsrelevant einzustufen; es besteht dringender Klärungs- und Prüfungsbedarf durch unabhängige Fachleute – ohne Verzögerung und ohne Vertrauen in die alleinige Einschätzung des Bauunternehmers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tragfähigkeitsverlust durch strukturelle Rissbildung Sofortige Gefährdung von Personen und Sachwerten; potenzieller Einsturz 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeits- und Chlorideindringen über Risse Langfristige Schädigung der Tragstruktur, hohe Folgekosten, ggf. kompletter Ersatz 🔴 Risiko Fehlende bzw. verspätete Nachbehandlung (erst nach 6 h) Verstärktes Schwindverhalten, irreversible Mikrorissbildung, reduzierte Festigkeit 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Bauunternehmer (kein Betonprüfbericht, keine Nachbehandlungsprotokolle) Unmöglichkeit der Mängelzuordnung; Beweisschwierigkeiten im Schadensfall oder bei Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Ungeprüfte Betongüte oder falsche Bewehrungslage Grundlegender Verstoß gegen statische Vorgaben – mögliche Haftung des Planers und Ausführers ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung vor Einbau weiterer Gewerke Vermeidung von Aufwand für Rückbau, geringere Gesamtkosten, schnelle Klärung ✅ Chance Unabhängige Begutachtung schafft klare, gerichtsfeste Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche Sicherstellung von Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durch Bauunternehmer ✅ Chance Dokumentationssicherheit (Fotos mit Maßstab, schriftliche Anfragen) stärkt die Vertragsposition des Bauherrn Rechtssicherheit, vermeidet Einseitigkeitsvorwürfe, unterstützt Schlichtung oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen fördert Transparenz und Vertrauen im Bauherren-Bauunternehmer-Verhältnis Möglichkeit der konstruktiven Klärung ohne Eskalation, ggf. Mediation ✅ Chance Hinweis auf Normen (DIN 1045-3, DIN 18115) sensibilisiert für fachliche Standards und Qualitätsansprüche Langfristig sicherere Bauausführung, bessere Auftragskontrolle bei Folgeprojekten Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Verboten ist jeder Zugang zur Decke – weder Arbeiten noch Aufenthalt darunter oder darauf; errichten Sie deutliche Warnhinweise und Absperrband.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bau- oder Betonsachverständigen (z. B. mit DIN 18115-Zertifikat) – nicht den vom Bauunternehmer genannten „Kollegen“.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Risse im Detail mit Maßstab und Datums-/Uhrzeitangabe; speichern Sie die Bilder in mehreren Orten (Cloud, USB, ausgedruckt).
- Unterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich per Einschreiben mit Rückschein den Betonprüfbericht, das Nachbehandlungsprotokoll (mit Zeitstempeln), die statische Berechnung und die Ausführungszeichnung der Bewehrung an.
- Zahlungsverhalten prüfen: Unterbrechen Sie jegliche weitere Zahlung an den Bauunternehmer bis zur schriftlichen, fachlich abgesicherten Mängelbeseitigung – dokumentieren Sie dies ebenfalls.
- Rechtliche Absicherung: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche vorzubereiten – insbesondere zu Fristen und Formalien der Mängelanzeige.
- Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Betons während des Abbindeprozesses. Sie sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Hydratationsrisse, Spannungsrisse, Frühschwinden.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Beton, die durch äußere Belastungen oder innere Zwangsspannungen verursacht werden. Sie können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Lastrisse, Zwangsspannungen, Betonzugfestigkeit.
- Hydratationsrisse
- Hydratationsrisse entstehen durch die Wärmeentwicklung bei der chemischen Reaktion zwischen Zement und Wasser (Hydratation). Die ungleichmäßige Erwärmung und Abkühlung des Betons führt zu Spannungen und Rissen. Verwandte Begriffe: Abbindewärme, Temperaturgradient, Frühschwinden.
- Nachbehandlung
- Die Nachbehandlung umfasst Maßnahmen, die ein zu schnelles Austrocknen des Betons verhindern und somit die Festigkeitsentwicklung fördern. Dazu gehören z.B. das Abdecken mit Folie oder das Besprühen mit Wasser. Verwandte Begriffe: Betondeckung, Aushärtung, Feuchtigkeitshaushalt.
- Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und erstellt statische Berechnungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
- Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (Stahlarmierung) vor Korrosion schützt. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit des Stahlbetons. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Aspekt der Standsicherheit. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Lastabtragung, Festigkeit.
- Welche Arten von Rissen gibt es in Betondecken?
Es gibt Schwindrisse (durch Volumenverringerung), Spannungsrisse (durch Belastung), Hydratationsrisse (durch Wärmeentwicklung beim Abbinden) und Risse durch mangelnde Nachbehandlung. Die Art der Risse gibt Aufschluss über die Ursache des Problems. - Wie gefährlich sind Risse in einer Betondecke?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Anzahl, Länge und Tiefe der Risse ab. Oberflächliche Schwindrisse sind meist harmlos, während tiefe Spannungsrisse die Tragfähigkeit beeinträchtigen können. Eine fachmännische Beurteilung ist unerlässlich. - Was bedeutet "Nachbehandlung" bei Beton?
Nachbehandlung bezeichnet Maßnahmen, die ein zu schnelles Austrocknen des Betons verhindern. Dazu gehören z.B. das Abdecken mit Folie, das Besprühen mit Wasser oder das Aufbringen von speziellen Nachbehandlungsmitteln. Eine gute Nachbehandlung ist entscheidend für die Qualität des Betons. - Kann man Risse in einer Betondecke reparieren?
Ja, Risse können in vielen Fällen repariert werden. Die Art der Reparatur hängt von der Art und Größe der Risse ab. Gängige Verfahren sind das Verpressen mit Kunstharz oder Zementleim. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Rissen in der Betondecke?
In erster Linie sollte der ausführende Bauunternehmer kontaktiert werden. Zusätzlich ist es ratsam, einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um eine objektive Beurteilung zu erhalten. - Was kostet die Reparatur von Rissen in einer Betondecke?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann man Risse in Betondecken vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Ausführung und eine ordnungsgemäße Nachbehandlung sind entscheidend für die Vermeidung von Rissen. - Welche Rolle spielt die Temperatur beim Betonieren?
Die Temperatur beeinflusst die Abbindezeit und die Hydratationswärme des Betons. Bei zu hohen Temperaturen kann es zu einer schnellen Austrocknung und Rissbildung kommen. Bei zu niedrigen Temperaturen verzögert sich das Abbinden, und es besteht die Gefahr von Frostschäden.
- Betonsanierung
Methoden zur Instandsetzung und Verstärkung von Betonbauteilen. - Ursachen von Rissen in Beton
Detaillierte Analyse der verschiedenen Rissarten und ihrer Entstehung. - Betonmischung und -verarbeitung
Einfluss der Zusammensetzung und Verarbeitung auf die Qualität des Betons. - Fehler bei der Betonnachbehandlung
Auswirkungen einer mangelhaften Nachbehandlung auf die Betoneigenschaften. - Bewehrung von Betondecken
Funktion und Anordnung der Stahlarmierung in Betondecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Riss, Betonsanierung, Spannungsrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke& …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … aus EGAbk. und einem Ziegeldach was nicht begehbar ist und keine Betondecke besitzt. …
- … einem direkt verbundenen Anbau mit EGAbk. und nicht begehbarer Ziegeldachkonstruktion ohne Betondecke. Die geplante Kernsanierung umfasst das Entfernen tragender Wände, die bis zur …
- … Späte Erkennung von Rissbildung oder Setzungen am Haupthaus; teure Sanierung nach Fertigstellung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton entschieden, um in der Grundrissgestaltung der Bürotrennwände flexibel zu sein. Als Außenfassade soll eine vorgehängte …
- … werden von den Stützen und Decken getragen, wodurch eine flexible Grundrissgestaltung möglich ist. Verwandte Begriffe: Skelettbau, Stahlbetonbau, Massivbau. …
- … Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um Setzungen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile …
- … Baustelle verlegt und anschließend mit Ortbeton vergossen.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Ortbeton. …
- … Verspachteln bezeichnet das Füllen von Fugen, Rissen oder Unebenheiten mit Spachtelmasse, um eine ebene und glatte Oberfläche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen.[br]Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … br]Antwort: Wenn das Fundament zu dünn ist, kann es zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes kommen. …
- … sollte, ergeben sich aus den ungleichen Belastungen ungleiche Setzungen und ggf Risse im Beton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Alternativen: (1) verstärkte Filigrandecke mit Ortbetonergänzung und Unterzügen, (2) massive Stahlbetondecke, (3) separate Poolgründung auf Erdgeschossboden – mit Kosten- und Sicherheitsbewertung. …
- … vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigdecke, Elementdecke …
- … die Last des Pools nicht tragen kann, kann es zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- … Alle drei identifizieren erhebliche Sicherheitsrisiken bei Verzicht: Rissbildung, Deckenabrutsch, Aussteifungsverlust, potenzieller Einsturz. …
- … dimensioniert ist?[br]Ein fehlender oder falsch dimensionierter Ringanker kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes …
- … einen Schaden am Ringanker?[br]Schäden am Ringanker können sich durch Risse im Mauerwerk, Verformungen des Ringankers oder Abplatzungen des Betons äußern. Bei …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Betonsanierung, Spannungsrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Betonsanierung, Spannungsrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke Risse nach 3 Tagen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken?
Suche nach: Betondecke: Risse nach 3 Tagen
Suche nach: Betondecke, Risse, Betonsanierung, Spannungsrisse, Schwindrisse, Hydratationsrisse, Betongießen, Baufehler, Betondeckung, Betonschäden
