Historische Baustofftabellen: Lambda-Werte nach Baujahr finden & Wärmeleitfähigkeit bestimmen
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, verlässliche Lambda-Werte für Bauteile im Altbau zu finden. Dabei werden historische Baustofftabellen, insbesondere für die energetische Sanierung, als wichtige Informationsquelle identifiziert. Die Umrechnung alter Werte in SI-Einheiten ist unerlässlich. Unterschiedliche Quellen wie Antiquariate, BMVBS-Angaben und aktuelle Werte werden diskutiert.
mein Problem ist hin und wieder, dass ich eine Aussage über Bauteile im Baubestand in Bezug auf ihre Wärmeleitfähigkeit machen muss und dann häufig nicht weiß, welche Bauteilqualitäten (Lambda-Werte) zum jeweiligen Baujahr wahrscheinlich waren.
Gibt es Baustofftabellen, die eine ungefähre Zuordnung von Baustoffen in eine bestimmte Zeit möglich machen?
Danke.
  • Gummiente
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu Lambda-Werten historischer Baustoffe suchen, um die Wärmeleitfähigkeit von Bauteilen im Altbau besser beurteilen zu können.
    Es gibt verschiedene Quellen für solche Tabellen:
    • Fachbücher und Normen: Ältere Ausgaben von Bauphysik-Lehrbüchern und DINAbk.-Normen (z.B. DIN 4108) enthalten oft Tabellen mit typischen Lambda-Werten für Baustoffe der jeweiligen Bauzeit.
    • Online-Datenbanken: Einige Online-Datenbanken und Portale für Bauphysik bieten ebenfalls Informationen zu historischen Baustoffen. Suchen Sie nach Begriffen wie 'Baustoffkennwerte historisch' oder 'Wärmeleitfähigkeit Altbau'.
    • Archivrecherchen: In Archiven von Baubehörden oder Forschungsinstitutionen finden sich möglicherweise detailliertere Informationen zu spezifischen Baustoffen und Bauweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Recherche in Fachbüchern und Online-Datenbanken. Bei Unsicherheiten oder komplexeren Fragestellungen empfehle ich, einen Bauphysiker oder Energieberater hinzuzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach historischen Baustofftabellen zur Bestimmung von Lambda-Werten im Baubestand, was ein typisches Problem der energetischen Bewertung von Altbauten darstellt. Die Anfrage ist fachlich sinnvoll, da Baustoffeigenschaften wie die Wärmeleitfähigkeit tatsächlich stark vom Baujahr und den damaligen Produktionsstandards abhängen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Baustoffqualitäten zeitlich zuordenbar sind, ist grundsätzlich richtig. Es gibt tatsächlich historische Baustofftabellen (z.B. aus DIN 4108-4 oder älteren Wärmeschutznormen), die für typische Baualtersklassen (z.B. 1950er, 1960er, 1970er Jahre) Richtwerte liefern.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist der Hinweis, dass diese Tabellen nur grobe Näherungswerte bieten. Die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit kann durch Feuchte, Setzungen oder nachträgliche Veränderungen stark abweichen. Für eine präzise energetische Bilanzierung (z.B. nach GEG) sind oft bauphysikalische Messungen oder eine rechnerische Ermittlung nach DIN 4108-4 erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unkritische Übernahme von Tabellenwerten kann zu erheblichen Fehlern in der Energiebilanz führen. Besonders bei Bauteilen mit unbekannter Konstruktion (z.B. Hohlräume, Dämmstoffe aus früheren Jahrzehnten) besteht das Risiko, dass die tatsächliche Dämmwirkung überschätzt wird, was zu falschen Sanierungsentscheidungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie zunächst die historischen Tabellen aus der Fachliteratur (z.B. "Wärmeschutz im Hochbau" nach alter DIN 4108 oder die Datenbank des Fraunhofer IBP). Für verbindliche Aussagen im Rahmen von Energieausweisen oder Förderanträgen empfehle ich jedoch dringend, einen Bauphysiker oder Energieberater zu beauftragen, der eine baujahrestypische Bauteilanalyse mit Plausibilitätsprüfung durchführt.
    Der Sachverhalt betrifft die fachlich unsichere Annahme, dass Baujahr und Lambda-Wert eines Baustoffs in einem verlässlichen, allgemeingültigen Zusammenhang stehen – etwa über historische Tabellen, die eine pauschale Zuordnung ermöglichen würden.
    🔴 Gefahr: Eine solche pauschale Zuordnung ist technisch nicht zulässig: Der Lambda-Wert hängt nicht vom Baujahr ab, sondern von der konkreten Materialzusammensetzung, Dichte, Feuchtegehalt, Alterung und Verarbeitung – Faktoren, die selbst innerhalb ein und desselben Baujahrs erheblich variieren können.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine verbindlichen, rechtsverbindlichen oder bauphysikalisch validierten "Baustofftabellen nach Baujahr"; verfügbare historische Übersichten sind lediglich grobe Orientierungshilfen ohne Nachweischarakter für energetische oder bauphysikalische Bewertungen.
    ➕ Ergänzung: Für Nachweise (z. B. im Rahmen der Energieeinsparverordnung oder bei Sanierungsplanung) sind stets aktuelle, normgerechte Materialkennwerte erforderlich – entweder aus Herstellerdokumentation, Laborprüfungen oder anerkannten Baustoffdatenbanken mit Nachweis der Anwendungsvoraussetzungen (z. B. DIN V 4108-4, DIN EN ISO 10456).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Baujahr erlaube eine sichere Rückschlüsse auf den Wärmedurchgangskoeffizienten U oder den Lambda-Wert, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik und führt bei fehlender Materialprüfung regelmäßig zu systematischen Fehlberechnungen – insbesondere bei historischen Dämmstoffen wie Holzwolle, Kork, Sägemehl oder Lehm.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – eine sachgerechte energetische Bewertung bestehender Bauteile vorzunehmen – ist fachlich vollkommen korrekt und entspricht den Anforderungen der EnEVAbk. bzw. GEG.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen, der vor Ort Materialproben entnimmt und ggf. im Labor prüfen lässt – nur so lässt sich ein verlässlicher Lambda-Wert ermitteln und eine rechtskonforme energetische Bewertung durchführen.
    Lambda-Wert (λ)
    Der Lambda-Wert (λ), auch Wärmeleitfähigkeit genannt, ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser dämmt der Baustoff. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin durch ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Fenster) verloren geht. Er berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit aller Schichten des Bauteils sowie die Wärmeübergangswiderstände an den Oberflächen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), Wärmedämmung, EnEV.
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Tabellen mit Wärmeleitfähigkeiten von Baustoffen und Berechnungsverfahren zur Ermittlung des U-Wertes. Die Norm wird regelmäßig aktualisiert, um den aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, Energieeinsparung.
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit den physikalischen Vorgängen in Gebäuden befasst. Dazu gehören unter anderem Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz. Die Bauphysik liefert die Grundlagen für die Planung und Ausführung energieeffizienter und komfortabler Gebäude. Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit oder durch die Verbesserung der Luftdichtheit der Gebäudehülle erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoff.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Wärmeschutzbestimmungen (in Deutschland etwa vor den 1970er Jahren) errichtet wurden. Altbauten weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten und bedürfen daher einer energetischen Sanierung. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes analysieren, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
    1. Wo finde ich zuverlässige Lambda-Werte für Baustoffe aus den 1950er Jahren?
      Suchen Sie in älteren Ausgaben der DIN 4108 oder in Fachbüchern zur Bauphysik aus dieser Zeit. Online-Datenbanken können ebenfalls hilfreich sein, aber überprüfen Sie die Quellenangaben sorgfältig.
    2. Wie genau sind die Lambda-Werte in historischen Baustofftabellen?
      Die Werte sind oft Durchschnittswerte und können je nach konkreter Zusammensetzung und Zustand des Baustoffs variieren. Eine Materialprobe und Laboranalyse kann genauere Ergebnisse liefern.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Lambda-Wert und U-Wert?
      Der Lambda-Wert (λ) beschreibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials, während der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils (z.B. einer Wand) angibt. Der U-Wert berücksichtigt also die Wärmeleitfähigkeit aller Schichten des Bauteils.
    4. Warum ist die Kenntnis der Lambda-Werte im Altbau wichtig?
      Die Kenntnis der Lambda-Werte ist entscheidend für die energetische Bewertung und Sanierung von Altbauten. Nur so lassen sich Wärmeverluste berechnen und sinnvolle Dämmmaßnahmen planen.
    5. Kann ich die Lambda-Werte einfach schätzen?
      Davon rate ich dringend ab. Eine falsche Einschätzung der Wärmeleitfähigkeit kann zu Fehlplanungen bei der Sanierung und im schlimmsten Fall zu Bauschäden (z.B. Schimmelbildung) führen.
    6. Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen?
      Feuchtigkeit erhöht die Wärmeleitfähigkeit vieler Baustoffe erheblich. Daher ist es wichtig, bei der Beurteilung von Bauteilen im Altbau auch den Feuchtegehalt zu berücksichtigen.
    7. Gibt es Unterschiede bei Lambda-Werten innerhalb Deutschlands?
      Regionale Unterschiede bei Baustoffen und Bauweisen sind durchaus möglich, insbesondere bei traditionellen Materialien. Informieren Sie sich ggf. bei lokalen Bauexperten oder Archiven.
    8. Was tun, wenn ich keine passenden Lambda-Werte finde?
      Wenn Sie keine passenden Werte finden, empfehle ich, eine Materialprobe zu nehmen und im Labor analysieren zu lassen. So erhalten Sie die genauesten Ergebnisse.
    • Dämmstoffe im Altbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Sanierung eines Altbaus?
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden bei der Sanierung?
    • Fördermittel für Altbausanierung
      Welche Fördermittel gibt es für die energetische Sanierung von Altbauten?
    • U-Wert Berechnung
      Wie berechne ich den U-Wert einer Wand?
    • Schimmelbildung im Altbau
      Wie erkenne und vermeide ich Schimmelbildung im Altbau?
  2. Baustofftabellen: Antiquarische Quellen & SI-Einheiten Umrechnung
    neu als Energieberater am Start?
    Bei einzeldaten hilft immer googlen, wenn man regelmäßig was braucht, helfen alte Tabellensammlungen (Historische Bautabellen vom Werner Verlag) oder aus dem Antiquariat alte Bautabellen von Wedler. So mach ich das. Wichtig die alten Werte müssen umgerechnet werden, da sie in der alten Literatur nicht in SI-Einheiten angegeben sind!
  3. Lambda-Werte: Bargmann-Tabellen vs. BMVBS-Angaben im Altbau
    sicher?
    bei der Überschrift habe ich auch an bargmann gedacht  -  hat der denn la-Werte
    drin?
    "mein" a/k hat keine ..
    entweder Angaben vom bmvbs verwenden  -  oder, für nicht zu exotische Baustoffe,
    die aktuellen werte.
  4. Baustoff-Anfrage: Fehlende Informationen erschweren die Hilfe!
    Tja  -  wenn die Gummiente einen Briefkasten hätte
    ... vielleicht könnte dann jemand helfen, aber bisher hat Sie ja nicht mal einen Namen.
    Historische Baustofftabellen: Lambda-Werte für Altbau-Sanierung finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderung, verlässliche Lambda-Werte für Bauteile im Altbau zu finden. Dabei werden historische Baustofftabellen, insbesondere für die energetische Sanierung, als wichtige Informationsquelle identifiziert. Die Umrechnung alter Werte in SI-Einheiten ist unerlässlich. Unterschiedliche Quellen wie Antiquariate, BMVBS-Angaben und aktuelle Werte werden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Baustofftabellen: Antiquarische Quellen & SI-Einheiten Umrechnung erwähnt, ist die Umrechnung alter Werte in SI-Einheiten unbedingt erforderlich, um Fehler bei der Berechnung der Wärmeleitfähigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Neben den genannten Tabellen kann auch die Recherche in alten Bauvorschriften und Fachbüchern wertvolle Informationen zu den verwendeten Baustoffen und deren Eigenschaften liefern. Die im Beitrag Lambda-Werte: Bargmann-Tabellen vs. BMVBS-Angaben im Altbau genannten BMVBS-Angaben können eine gute Grundlage für die Bewertung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Recherche in historischen Baustofftabellen und vergleichen Sie die gefundenen Werte mit aktuellen Angaben. Achten Sie auf die korrekte Umrechnung in SI-Einheiten. Falls spezifische Baustoffe nicht zu finden sind, kann eine Anfrage im Forum, wie im Beitrag Baustoff-Anfrage: Fehlende Informationen erschweren die Hilfe! angedeutet, mit detaillierten Angaben zum Bauteil und Baujahr zielführend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baustofftabellen, Lambda-Werte, Baujahr, Wärmeleitfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - 10508: Historische Baustofftabellen: Lambda-Werte nach Baujahr finden & Wärmeleitfähigkeit bestimmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling P2 Pelletkessel: Einstellungen, Probleme & Erfahrungen von Besitzern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen kaufen: Welcher ist empfehlenswert? Erfahrungen, Typen & Kosten im Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnig Pelletec 14 / HMS Hotpower Pelletheizung: Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baustofftabellen, Lambda-Werte, Baujahr, Wärmeleitfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baustofftabellen, Lambda-Werte, Baujahr, Wärmeleitfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Historische Baustofftabellen: Lambda-Werte nach Baujahr finden & Wärmeleitfähigkeit bestimmen
Suche nach: Lambda-Werte: Historische Baustofftabellen
Suche nach: Baustofftabellen, Lambda-Werte, Baujahr, Wärmeleitfähigkeit, Altbau, Bauteile, Sanierung, Dämmwerte, historische Baustoffe, U-Wert
