BAU.DE - hier sind Sie:
Baustoffe
Estrichbeton zu Beton ummischen 02.09.08
Sehr geehrte Experten,
ich bin im Begriff an meinem Altbau im Zuge diversen Renovierungsarbeiten eine 6 stufige Außen-Beton-Treppe
28 cm zu erweitern.
Ich habe die Erweiterung millimetergenau komplett verschalt.
Gem. meinen Berechnungen benötige ich 0,7 m² Beton,
da lacht mein örtlicher BauKing natürlich drüber und
liefert so wenig nicht an.
Jetzt meine konkrete Frage:
Ich habe noch 40 Sack Estrichbeton liegen. Ist es möglich
durch Zumischung von entsprechendem Zuschlag "richtigen"
Beton daraus zu machen, um eine Treppe zu gießen und wenn
ja, mit welchem Zuschlag in welcher Menge ?
Wäre nett wenn Sie einem Laien helfen könnten.
M. Reichert
  1. Estrichbeton ist richtiger Beton, nur die Korngröße ist ... 02.09.08
    Estrichbeton ist richtiger Beton, nur die Korngröße ist auf 8 mm beschränkt. Da Kies, Zuschläge und Zement im richtigen Verhältnis drin sind, würde ich da nichts strecken (da können Sie dann gleich selber mischen).
    Name: Karsten Zänkert   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. Festigkeit 02.09.08
    Vielen Dank für Ihre Schnelle antwort.
    ich bin davon ausgegangen, dass aufgrund der geringen
    Korngröße eine geringere Festigkeit des Betons entsteht
    und diese durch strecken mit größerem Korn erreicht werden
    könnte. Ich meine es steht ja auf den Säcke, dass Estrich
    eben für z.B. für Formteile nicht geeignet ist.
    Ich denke ich werds mal riskieren.
    M. Reichert
  3. also eine Brücke würde ich da auch nicht ... 02.09.08
    also eine Brücke würde ich da auch nicht mit bauen, aber ein paar Stufen habe ich so auch schon gemacht. Ein echter Profi sieht das vielleicht anders....
  4. bei mir kommts heute kleckerweise. Auch etwas Stahl ... 02.09.08
    bei mir kommts heute kleckerweise. Auch etwas Stahl kann nicht schaden, wenn die Treppe verbreitert wird (richtig verstanden?)würde ich in die Alte ein paar Löcher Bohren und etwas Baustahl zur Verbindung verankern. Passt denn der Unterbau, nicht dass sich beide Teile dann unterschiedlich setzten.
  5. Stahl ist auch drin 02.09.08
    Hallo nochmals,
    vielen Dank für die Tipps.
    die Treppe wird im ganzen zur Seite verbreitert. Ich bin
    neben der Treppe auf die Tiefe des Fundamentes der alten
    Treppe gegangen, habe dort die Erde verdichtet und sie
    mit einer Sandschicht versehen. Dann habe ich 3 Steine
    auf den Grund gelegt und Bewährungskörbe drauf gelegt. In
    die alte Treppe habe ich 5 Anker in Form von 400er
    Schrauben gedübelt, die habe ich mit dem Stahl
    verbunden (allerdings nur mit Draht). Die Schrauben sollten aber auch so als Anker dienen können. Dann hatte ich noch eine paar Stangen Bewerungsstahl rumliegen, die habe ich längs reingelegt, anschließend habe ich alles verschalt (nur die oberste Stufe vom oben nicht, irgendwo soll der Beton ja rein)
    Mal sehen wie es hinterher aussieht. Zur Not habe ich ja einen Abrruchhammer:-)
    Gru0
    M.Reichert
  6. was geworden ist 10.09.08
    Guten Abend,
    ich weiß nicht ob es üblich ist, Ergebnisse zu berichten,
    ich werde es mal machen:
    Leider sind meine 40 Sack Estrich hart geworden, weil
    draußen unter der Plane gelagert (Anfängerfehler). Bin
    also zu Plambeck Baustoffe und habe o,75 m² Beton
    für 80 € inkl. MwSt. gekauft und auf den Hänger laden lassen.
    Das sind immerhin 1,8 to, wusste ich auch nicht. Das Zeug
    ist so trocken dass man es ruhig mit einer Folie in den
    Hänger laden kann.
    Die Familie hat dann den ganzen Beton in die Treppenschalung
    geschaufelt. Das Zeug ist so zäh, dass wir noch rund 50 Liter
    Wasser zugeben mussten damit es verläuft. Ein Abdeckung der
    einzelnen Stúfen wäre garnicht nötig gewesen, der der Beton
    aufgrund der erdartigen Konsistenz garnicht nach oben dückt.
    Eine Abdichtung der Schalung wäre also auch nicht nözig gewesen.
    Werde also das nächste mal eine nach oben offene Schalung
    machen. Mal sehen wie das gue Stück aussieht, wenn die
    Schalung entfernt ist.
    Guten Abend
    M. Reichert
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Von Google vorgeschlagene Zusatzinformationen
Google-Anzeigen
