BAU.DE - hier sind Sie:
Dach (Eindeckung, Dämmung, Ausbau etc.)
Falsches Dämmmaterial eingebaut - was nun? 17.08.03
Liebe Fachleute,
obwohl im Leistungsverzeichnis WLG 35 vorgegeben war, hat unser Dachdecker nur WLG 40 eingebaut. Der Dachaufbau: Tonziegel, Lattung/Konterlattung, DWD-Weichfaserplatte 16mm, dann die mangelhafte Dämmung zwischen den 180er Sparren. Dann sollte eigentlich nur noch mit einer dif.-offenen Folie abgedichtet werden und Rigips od. ählich drunter.
Wie groß ist der Unterschied zw. WLG 35 u. 40.?
Soll der Dachdecker die Dämmung tauschen?
Was empfehlt ihr?
Danke im voraus.
Holger
Name: Holger Ohlmeier   E-Mail-Adresse anzeigen
  1. Unterschied und Konsequenzen WLG 040 statt geplant WLG 035 17.08.03
    Der Unterschied zwischen WLG 035 und 040 entspricht genau den Zahlenwerten, d.h. 040/035 = 1,143. D.h. der Wärmeverlust ist 14 % größer. Je nachdem wie groß Anteil des Wärmeverlustes durch die Dämmung ist der relative Heizwärmeverbrauch näherungsweise auch 14 % höher oder weniger.
    Ein zweiter Effekt ist auch die Temperaturabsenkung an der Oberfläche, die ggf. zu Schimmel führen könnte.
    Die WLG 040 wird oft statt der geplanten 035 eingebaut, weil das Material billiger ist.
    Auf jeden Fall ist nicht entsprechend der Planung gebaut worden. Welche Maßnahmen Sie ergreifen wollen, müssen Sie selbst entscheiden.
    Was ich empfehlen würde: Der Statiker soll einen neuen Energiesparausweis machen, den ca. Mehrbedarf an Heizenergie berechnen und Ihnen sagen, ob doch noch die gesetzlichen Vorgaben eingehalten (Heizenergiebedarf und Oberflächentemperatur) sind oder eingehalten werden, wenn auf jeden Fall ein Blower-Door-Test (BDT) gemacht wird.
    Dann kämen auf den leichtfertigen Auftragnehmer folgende Kosten zu: Erstattung der Kosten für den zweiten Energieeinsparnachweis, Durchführung des BDT, Erstattung der Kostenersparnis durch WLG 040 statt 035 oder Heizungsmehrkosten in 50 Jahren.
    Oder Entfernen des billigen Materials und Einbau entsprechend der Planung.
    Name: Jochen Ebel   E-Mail-Adresse anzeigen   http://JEbel.bei.t-online.de
  2. Austausch ist zumutbar 17.08.03
    bei einer Aufsparrendämmung mit fertiger Eindeckung sähe das anders aus.
    Keine Experimente: Raus mit dem Zeug und den Einbau der vertraglich vereinbarten Qualität verlangen.
    Tipp für die nächsten Gewerke: Wenn Material eingebaut wird, kontrollieren Sie die Ware bzw. die Lieferscheine. Dann passiert soetwas nicht.
    Name: Frank P. Taschner   E-Mail-Adresse anzeigen
  3. Falsche Dämmung - Folge - 18.08.03
    Ja - mal sehn wie wir weiter fortfahren. Unser Dachdecker ist jedenfalls nach Mängelrüge erst einmal auf Tauchstation gegangen.
    Den Herren Ebel und Taschner zunächst ein herzlichen Dank für die kompetenten und schnellen Antworten.
    Viele Grüße
    Holger
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Von Google vorgeschlagene Zusatzinformationen
Google-Anzeigen
