Konterlattung dämmen oder nur Zwischensparrendämmung? Luftspalt-Dämmung & Dampfsperre
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Konterlattung im Dachausbau, die Notwendigkeit eines Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre sowie die korrekte Anbringung der Dampfbremse. Ein Produkt namens Rockwool Formrock wird als mögliche Lösung zur Dämmung der Konterlattung vorgestellt. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird diskutiert, ob der Luftspalt hinter der Gipskartonplatte gedämmt werden soll oder nicht.
wie sieht es eigentlich mit dem Luftspalt zwischen Gipskarton und Dampfsperre aus? Also der Bereich der Lattung, die auf die Sparren geschraubt werden und die Gipskartonplatten halten? Sollte man diesen Bereich nicht auch mit Dämmwolle füllen (und dann natürlich die Dampfbremse direkt unter der Gipskartonplatte) oder ist es besser, wenn man da einen Luftspalt hat?
Vielen Dank für die Antworten,
Bolanger
  • Bolanger
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung des Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre – dies verhindert die Funktion der Dampfbremse und führt zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss vollflächig, luftdicht und raumseitig direkt unter der Gipskartonplatte angeordnet sein – weder in der Konterlattung noch mit Luftspalt dahinter.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse der Dampfsperre an Wände, Decken, Fensterlaibungen und Durchdringungen müssen vollständig und dauerhaft luftdicht abgedichtet sein – unsichtbare Leckagen sind die häufigste Ursache für Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Zwischensparrendämmung muss lückenlos, spannungsfrei und ohne Kompression verlegt sein – Lücken oder Druckstellen erzeugen Wärmebrücken und begünstigen Kondensation.
    Ich empfehle, den Luftspalt zwischen Gipskarton und Dampfsperre im Bereich der Konterlattung ebenfalls zu dämmen. Eine vollständige Dämmung trägt dazu bei, Wärmebrücken zu minimieren und die Energieeffizienz des Dachs zu verbessern.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre bzw. Dampfbremse fachgerecht und luftdicht verlegt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine unsaubere Ausführung kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen.
    Ich rate dazu, diffusionsoffene Materialien für die Außenseite (z.B. Unterspannbahn) und eine sorgfältig verlegte Dampfbremse auf der Innenseite zu verwenden, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Bauschäden vorzubeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und die korrekte Ausführung der Dampfsperre für Ihr spezifisches Dach zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ausführung einer Dachdämmung mit Zwischensparrendämmung und die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung der Konterlattung. Der Nutzer erwägt, den Luftspalt zwischen Gipskarton und Dampfsperre mit Dämmwolle zu füllen, was aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Das Füllen des Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre mit Dämmwolle birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Dampfsperre muss zwingend auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden, um Tauwasserbildung im Dachaufbau zu verhindern. Ein direkter Kontakt der Dampfsperre mit der Gipskartonplatte ist technisch nicht sinnvoll, da die Dampfsperre dann nicht mehr als diffusionshemmende Schicht wirken kann.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Zwischensparrendämmung korrekt auszuführen, ist richtig. Ein Luftspalt zwischen Dampfsperre und Gipskarton ist in der Regel nicht erforderlich, sofern die Dampfsperre fachgerecht verlegt und abgedichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Positionierung der Dampfsperre: Sie gehört direkt unter die Gipskartonplatte, also raumseitig. Die Konterlattung dient lediglich der Befestigung der Gipskartonplatten und schafft einen kleinen Hohlraum, der als Installationszone oder für die Hinterlüftung genutzt werden kann. Eine Dämmung dieses Hohlraums ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv, da sie die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Dämmung des Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre. Führen Sie die Zwischensparrendämmung fachgerecht aus und verlegen Sie die Dampfsperre direkt unter der Gipskartonplatte. Lassen Sie die Ausführung von einem Energieberater oder Dachdecker prüfen, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Bei der Konstruktion einer gedämmten Dachgeschossdecke oder Dachschräge ist die korrekte Handhabung des Luftspalts zwischen Dampfbremse und Gipskarton entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Langzeitstabilität der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein absichtlich eingeplanter Luftspalt in der Konterlattung (also zwischen Dampfbremse und Gipskarton) ist grundsätzlich nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Er ermöglicht Konvektion, führt zu Wärmebrücken, begünstigt Tauwasserausfall in der Dämmung und kann bei fehlender Luftdichtheit zur Schimmelbildung im Bauteilinneren führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfbremse muss stets luftdicht und vollflächig unter der Gipskartonplatte angeordnet sein – nicht in der Konterlattung, sondern direkt auf der Unterseite der Dämmung oder auf der Konterlattung, sofern diese vollflächig beplankt wird. Ein ‚Luftspalt‘ in diesem Bereich ist kein funktionales Element, sondern ein Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Konterlattung dient ausschließlich der Befestigung der Gipskartonplatten und der Schaffung eines Hinterlüftungsraums bei Außendämmung – nicht aber als Dämmraum. Die Zwischensparrendämmung muss lückenlos verlegt sein; eine zusätzliche Dämmung in der Konterlattung ist nicht erforderlich und bei fehlender Luftdichtheit kontraproduktiv.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Dampfbremse unter der Gipskartonplatte ist korrekt gestellt – diese gehört dort hin, um den Diffusionswiderstand in Richtung Innenraum sicherzustellen und den Feuchteschutz zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Anschlüsse der Dampfbremse an Wänden, Decken oder Fensterlaibungen führen zu massiven Feuchteeinträgen und können bereits nach kurzer Zeit zu Bauschäden führen – dies ist nicht sichtbar, aber hochgradig gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu prüfen und eine detaillierte, bauphysikalisch abgesicherte Planung vorzunehmen.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Die Dampfsperre gehört raumseitig – direkt unter der Gipskartonplatte – und darf nicht durch einen Luftspalt oder zusätzliche Dämmung entkoppelt werden.
    • Alle drei Modelle warnen einhellig vor dem Füllen des Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre – dies ist bauphysikalisch gefährlich und nicht zulässig.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit der Dampfsperre und der vollständigen Anschlussdetails (Wände, Fenster, Durchführungen).
    • GoogleAI sieht einen Nutzen in der Dämmung des Luftspalts „zur Minimierung von Wärmebrücken“, während DeepSeek und Qwen dies entschieden ablehnen und als kontraproduktiv einstufen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen ergänzt die kritische Warnung vor fehlenden Anschlussdichten – mit Hinweis auf die Unsichtbarkeit und hohe Schadenspotenzial dieser Fehlerquelle (nicht ausdrücklich bei GoogleAI oder DeepSeek genannt).
    • DeepSeek präzisiert die Funktion der Konterlattung: ausschließlich Befestigung und ggf. Hinterlüftung – nie Dämmraum. Qwen unterstützt dies, GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • GoogleAI empfiehlt ausdrücklich „den Luftspalt zwischen Gipskarton und Dampfsperre im Bereich der Konterlattung ebenfalls zu dämmen“, was direkt widerspricht zu DeepSeeks „🔴 Gefahr“-Einschätzung und Qwens „nicht zulässig“-Urteil. Aufgrund des bauphysikalischen Konsenses und des Vorsichtsprinzips wird Googles Empfehlung hier als fehlerhaft eingestuft.
    • Vertrauen Sie bei der Dampfsperr-Ausführung ausschließlich den bauphysikalisch konsistenten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Vorschlag zur Luftspalt-Dämmung ist abzulehnen.
    • Die Empfehlung von Qwen, einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden einzuschalten, wird durch alle Modelle indirekt gestützt und ist die sicherste Handlungsoption.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfsperre-Position✅ KonsensDie Dampfsperre gehört raumseitig vollflächig und luftdicht direkt unter die Gipskartonplatte – nicht in der Konterlattung, nicht mit Luftspalt.
    Dämmung des Luftspalts (Gipskarton–Dampfsperre)❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt sie; DeepSeek und Qwen lehnen sie mit klaren bauphysikalischen Begründungen ab. Sicherer Konsens: striktes Verbot.
    Funktion der Konterlattung✅ KonsensReine Befestigungs- und ggf. Hinterlüftungsfunktion – kein Dämmraum. Eine Dämmung hier ist unnötig und schädlich.
    Luftdichtheit der Anschlüsse⚠️ AbwägungAlle drei Modelle betonen sie als wichtig; Qwen hebt die Unsichtbarkeit und hohe Risikolage besonders hervor – ergänzende Priorisierung.
    Fachliche Prüfung durch Experten✅ KonsensAlle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Begutachtung durch Energieberater, Dachdecker oder Sachverständige – mit steigender Spezifizierung (Qwen: zertifiziert nach DIN 18599 / Energie-Effizienz-Expertenliste).
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Dämmung des Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre. Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre vollflächig, luftdicht und direkt unter der Gipskartonplatte verlegt ist – inklusive fachgerechter, vollständiger Anschlussdichtung. Lassen Sie die Ausführung vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden abnehmen.
    🔴 RisikoDampfsperre mit Luftspalt oder falscher Positionierung (z. B. in Konterlattung)Schimmelbildung, Holzfaulnis, statische Schwächung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 RisikoUnvollständige oder undichte Anschlüsse der DampfsperreUnsichtbarer Feuchteeintrag, fortlaufende Schädigung über Jahre, hohe Folgekosten
    🔴 RisikoDämmung des Luftspalts zwischen Gipskarton und DampfsperreAufweichen der Dampfsperre, Verlust des Diffusionswiderstands, Kondensation innerhalb der Konterlattung
    🔴 RisikoLückenhafte oder komprimierte ZwischensparrendämmungWärmebrücken, Energieverlust, erhöhte Heizkosten, lokaler Tauwasserausfall
    🔴 RisikoFehlende Luftdichtheit des gesamten Wärmedämmverbundes (WDVSAbk.-ähnliche Wirkung)Strömungsfeuchte, Verschleppung von Raumluftfeuchte in die Dämmung, systemische Feuchteschäden
    ✅ ChanceKorrekter, luftdichter Einbau der Dampfbremse nach DIN 4108-7Energieeinsparung bis 15 %, erhöhte Wohnqualität, lange Bauteillebensdauer, Wertsteigerung
    ✅ ChanceFachliche Planung durch zertifizierten EnergieberaterVermeidung von Planungsfehlern, sichere Fördermittelabwicklung (z. B. BEGAbk.), langfristige Betriebssicherheit
    ✅ ChanceVollflächige, lückenlose ZwischensparrendämmungEinhaltung der EnEVAbk./EGS-Anforderungen, Komfortsteigerung (keine Zugerscheinungen), Schallschutzoptimierung
    ✅ ChanceNutzung diffusionsoffener Außenseite (Unterspannbahn) bei ausgewogener DampfbremseFeuchterücktransport bei Überfeuchtung, erhöhte Resilienz bei Baufeuchte, langfristige Trockenheit
    ✅ ChanceDokumentation aller Anschlussdetails mit Fotoprotokoll und DichtungsplanRechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, klare Verantwortungszuordnung, einfache Nachweisführung bei Prüfungen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie konsequent auf jede Dämmung des Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre – auch nicht „zur Verbesserung der Energieeffizienz“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdS 2069 oder ZVSHK) zur Vor-Ort-Prüfung und Plausibilitätscheck der Dampfsperren- und Dämmkonstruktion.
    3. Dampfsperre prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre vollflächig, ohne Überlappungslücken, direkt auf der Konterlattung oder auf einer Unterkonstruktion angebracht ist – und dass alle Anschlüsse an Wände, Fenster und Durchführungen mit geprüften Dichtungsbändern (z. B. Tescon Vana, Siga Majpell) luftdicht abgedichtet sind.
    4. Zwischensparrendämmung kontrollieren: Lassen Sie die Dämmung auf Lücken, Kompression und richtige Dicke überprüfen – gegebenenfalls mit Endoskopie oder Kernbohrung; verwenden Sie nur zertifizierte, raumklimatisch geprüfte Dämmstoffe (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13172).
    5. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Fotoprotokoll aller Anschlussstellen vor Gipskarton-Montage und archivieren Sie die Verlegepläne sowie die Dichtungsnachweise – dies ist entscheidend für Gewährleistung und Fördermittel.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktunterlagen (Datenblätter, CE-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse der Dampfsperre und Dämmstoffe) sowie die Nachweise der Luftdichtheitsprüfung (ggf. Blower-Door-Test vor und nach Einbau).
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird, um eine Hinterlüftungsebene für die Dacheindeckung zu schaffen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Unterspannbahn
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode, um den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein Hohlraum, der zur Belüftung oder Entlüftung von Bauteilen dient. Im Dachbereich wird ein Luftspalt oft zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung angeordnet, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Belüftung, Kondensation
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Rigips
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe, die aus mineralischen oder synthetischen Fasern hergestellt werden. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEV, Energieeffizienz
    1. Warum ist eine Dampfsperre so wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Konterlattung?
      Für die Dämmung der Konterlattung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllt.
    3. Wie dick sollte die Dämmung zwischen den Sparren sein?
      Die Dicke der Dämmung zwischen den Sparren hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Energieeffizienz des Gebäudes. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Praxis werden die Begriffe oft synonym verwendet, aber es ist wichtig, die Unterschiede zu kennen, um das richtige Material für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen.
    5. Wie finde ich die richtige Dampfsperre?
      Die Auswahl der richtigen Dampfsperre hängt von der Konstruktion des Dachs und den verwendeten Dämmstoffen ab. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    6. Muss ich die Konterlattung zwingend dämmen?
      Nein, aber es ist empfehlenswert, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Dachs zu verbessern. Eine ungedämmte Konterlattung kann zu Wärmeverlusten führen.
    7. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Eine beschädigte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend repariert werden.
    8. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen und auf eine sorgfältige Ausführung zu achten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Dachs von innen.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Feuchtigkeit im Dach vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Konterlattung berechnen
      Hinweise zur Dimensionierung und Anordnung der Konterlattung.
    • Energetische Sanierung des Dachs
      Überblick über die Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Dachs.
  2. Materialtipp: Rockwool Formrock zur Dämmung der Konterlattung
    Einfach den Links folgen
    Formrock von Rockwool heißt das Produkt
    Konterlattung dämmen: Luftspalt, Dampfsperre & Rockwool Formrock
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung der Konterlattung im Dachausbau, die Notwendigkeit eines Luftspalts zwischen Gipskarton und Dampfsperre sowie die korrekte Anbringung der Dampfbremse. Ein Produkt namens Rockwool Formrock wird als mögliche Lösung zur Dämmung der Konterlattung vorgestellt. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird diskutiert, ob der Luftspalt hinter der Gipskartonplatte gedämmt werden soll oder nicht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Rockwool Formrock zur Dämmung der Konterlattung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Rockwool Formrock wird als geeignetes Material zur Dämmung der Konterlattung empfohlen, da es speziell für diesen Zweck entwickelt wurde und eine einfache Verarbeitung ermöglicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter von Rockwool Formrock (siehe Link im Beitrag Materialtipp: Rockwool Formrock zur Dämmung der Konterlattung) und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Dachaufbaus, um die optimale Dämmstrategie festzulegen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Konterlattung, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Luftspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchbrechende Schraubenköpfe in Gipskarton: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Dachboden: Lattung & Konterlattung Rasterabstand für Gipskartonplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Konterlattung, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Luftspalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Konterlattung, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Luftspalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konterlattung dämmen oder nur Zwischensparrendämmung? Luftspalt-Dämmung & Dampfsperre
Suche nach: Konterlattung dämmen? Luftspalt-Dämmung & Dampfsperre
Suche nach: Konterlattung, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Luftspalt, Gipskarton, Dampfsperre, Dampfbremse, Dachausbau
