ISOVER Vario KM Duplex für Geschossdecke: Geeignet? Unterschiede Vario Web?
wir bauen ein "toskanisches" Haus mit 2 vollen Geschossflächen und einem 25-Grad-Walmdach. Dach ist auch schon komplett eingedeckt. Wir wollen nun die Decke vom Obergeschoss mit Folie schließen (gelbe Dämmung liegt bereits zwischen den Holzsparren) um dann die Decke mit Gipsplatten zu schließen.
Laut Bauleiter benötigen wir eine 0,2 mm diffusionsdichte PU-Folie. Im Baustoffhandel wollen sie uns die ISOVER Vario km duplex verkaufen.
habe ein bisschen im Web über diese Folie gelesen. ist nicht schlecht, aber ich verstehe das so, dass diese Folie nur für den Dachstuhl verwendet wird, oder?
kann ich diese Folie für mein Obergeschoss verwenden, oder richte ich damit evtl. mehr schaden an? das Walmdach ist nicht ausgebaut und es liegen dazwischen nur Osb-Platten.
danke + Grüße
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer 0,2 mm diffusionsdichten PU-Folie ist bauphysikalisch ungeeignet und birgt hohes Risiko für Tauwasserschäden und Schimmel in OSBAbk.-Platten – unbedingt vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Vario KM Duplex muss stets auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung luftdicht verlegt und vollflächig an Wände, Durchdringungen und Anschlussstellen abgedichtet werden – jede Undichtigkeit führt zu Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuchtevariable Dampfbremse wie die Vario KM Duplex erfüllt ihre Schutzfunktion nur bei fachgerechtem Einbau und nachweislich luftdichter Konstruktion – ein Glaser-Nachweis oder bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die OSB-Unterspannung unter dem nicht ausgebauten Walmdach ist besonders feuchteempfindlich – bei Verdacht auf bereits vorhandene Feuchtebelastung oder fehlende Hinterlüftung muss vor Verlegung eine bauphysikalische Vorabprüfung erfolgen.
    Ich beurteile die Verwendung der ISOVER Vario KM Duplex für eine Geschossdecke unter einem Walmdach als grundsätzlich geeignet, sofern die Einbaubedingungen stimmen.
    Die Vario KM Duplex ist eine feuchtevariable Dampfbremsfolie, die sich an die jeweiligen Feuchtebedingungen anpasst. Das bedeutet, sie lässt im Winter weniger Feuchtigkeit in die Dämmung und im Sommer mehr Feuchtigkeit heraus. Dies ist besonders wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Unterschied zur Vario Web liegt hauptsächlich in der Robustheit und den Verarbeitungseigenschaften. Die Vario Web ist oft etwas reißfester und einfacher zu verarbeiten, während die Vario KM Duplex in der Regel kostengünstiger ist. Beide Folien sind jedoch für den Einsatz in Geschossdecken geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte, luftdichte Verlegung der Folie, um die Funktion der Dampfbremse sicherzustellen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Dampfbremse in einer Geschossdecke unter einem nicht ausgebauten Walmdach. Die geplante Verwendung der ISOVER Vario KM Duplex wird vom Bauleiter als diffusionsdichte PU-Folie (0,2 mm) gefordert, was auf ein grundlegendes Missverständnis der bauphysikalischen Funktion hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die ISOVER Vario KM Duplex ist keine diffusionsdichte Folie, sondern eine feuchtevariable Dampfbremse. Ihr sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ändert sich je nach relativer Luftfeuchtigkeit: Im Winter ist sie dichter (sd ca. 2-5 m), im Sommer diffusionsoffener (sd ca. 0,3 m). Eine 0,2 mm dicke PU-Folie wäre dagegen nahezu dampfdicht (sd > 100 m) und für diese Konstruktion ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Eignung der Vario KM Duplex hängt entscheidend von der Dampfdruck-Situation ab. Bei einer Geschossdecke unter einem kalten Dach (nicht ausgebaut, nur OSB-Platten) muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht werden. Die gelbe Dämmung (vermutlich Mineralwolle) liegt bereits zwischen den Sparren. Die Folie muss luftdicht verklebt werden, um Tauwasser in der Konstruktion zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Vario KM Duplex ist grundsätzlich für Geschossdecken geeignet, sofern die bauphysikalischen Randbedingungen stimmen. Sie ist jedoch nicht auf den Dachbereich beschränkt. Der Vorteil der Feuchtevariabilität liegt darin, dass sie im Sommer austrocknend wirkt und so das Risiko von Schimmelbildung reduziert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Folienwahl (z.B. eine diffusionsdichte PU-Folie) oder eine unsachgemäße Verlegung (fehlende Luftdichtheit, falsche Seite) kann zu erheblichen Feuchteschäden in der Deckenkonstruktion führen. Die OSB-Platten unter dem Dach sind besonders anfällig für Schimmel und Fäulnis, wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für diese spezifische Konstruktion. Lassen Sie die korrekte Ausführung der Dampfbremse (Vario KM Duplex oder gleichwertig) sowie die Luftdichtheit durch einen Fachbetrieb prüfen. Verzichten Sie auf die 0,2 mm PU-Folie, da diese für die beschriebene Konstruktion ein hohes Schadensrisiko birgt.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Auswahl einer Dampfbremse für die Geschossdecke eines zweigeschossigen Wohnhauses mit nicht ausgebautem Walmdach und OSB-Platten als Unterspannung. Die geplante Verwendung der ISOVER Vario KM Duplex – einer zweilagigen, feuchtevariable Dampfbremse mit integrierter Klebefläche – ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert aber eine präzise Einordnung in das gesamte Feuchtemanagement des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Wahl oder fehlerhafte Verlegung der Dampfbremse kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen, insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung im Dachstuhl. Da das Walmdach nicht ausgebaut ist und nur OSB-Platten als Unterspannung vorliegen, besteht erhöhte Risikopotenzial für Feuchtespeicherung in der Konstruktion – besonders bei unklarer Diffusionsöffnung nach außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Vario KM Duplex sei 'nur für den Dachstuhl' geeignet, ist unzutreffend: Sie ist explizit für den Einsatz in Geschossdecken, Dachgeschossdecken und obersten Geschossdecken zugelassen – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion erfüllt die Anforderungen an Luftdichtheit, Wärmedämmung und Feuchteschutz nach DINAbk. 4108-3 und DIN 68800-2.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied zu Vario Web liegt nicht nur in der Materialstruktur (KM Duplex ist zweilagig mit Klebefläche, Web ist einlagig mit selbstklebender Rückseite), sondern vor allem in der feuchtevariablen Sd-Wert-Regelung: KM Duplex passt ihren Diffusionswiderstand dynamisch an die Raumluftfeuchte an (Sd = 0,2–25 m), während Vario Web eine geringfügig geringere Variabilität aufweist (Sd = 0,2–15 m). Beide sind jedoch für Geschossdecken zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Bauleiters auf eine 0,2 mm diffusionsdichte PU-Folie ist grundsätzlich sachgerecht, da diese Mindestanforderung an die Dampfbremse für Wohnräume mit normaler Feuchtelast entspricht – allerdings nur, wenn die Folie vollflächig, lückenlos und luftdicht verlegt wird, inklusive aller Anschlüsse an Wände, Durchdringungen und Anschlussdetails.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Verwendung der Folie 'mehr Schaden anrichten' könnte, ist unbegründet – sofern die Konstruktion fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Der Schaden entsteht nicht durch die Folie selbst, sondern durch fehlende Luftdichtheit, unzureichende Dämmung oder fehlende Ausgleichsmöglichkeiten für Feuchte im Bauteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die gesamte Konstruktion (Dämmung, Dampfbremse, OSB-Unterspannung, Dachaufbau) auf Kompatibilität, Luftdichtheit und Tauwassersicherheit zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der toskanischen Bauweise mit möglicherweise reduzierter Luftwechselrate und erhöhter Raumfeuchte.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung der Vario KM Duplex für Geschossdecken – sofern bauphysikalische Randbedingungen eingehalten werden.
    • Alle drei betonen die feuchtevariable Funktion der Folie (sd-Wert-Anpassung an Raumluftfeuchte) als entscheidenden Vorzug gegenüber diffusionsdichten Folien.
    • Alle drei fordern eine luftdichte Verlegung auf der warmen Seite und warnen vor Schäden bei fehlerhafter Ausführung.
    • DeepSeek lehnt die 0,2 mm PU-Folie explizit als „ungeeignet“ und „schadensrisikoreich“ ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, Qwen hingegen sieht sie als „sachgerecht“ an – allerdings unter der strengen Voraussetzung lückenloser Luftdichtheit.
    • Qwen bewertet die Bauleiter-Forderung nach der PU-Folie nicht als Missverständnis, DeepSeek identifiziert darin ein „grundlegendes Missverständnis der bauphysikalischen Funktion“.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines detaillierten Feuchtenachweises (Glaser-Verfahren) für die spezifische Konstruktion – weder GoogleAI noch Qwen nennen dieses Verfahren explizit.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die besondere Bauweise („toskanische Bauweise“) mit möglicher erhöhter Raumfeuchte und reduzierter Luftwechselrate – kein anderes Modell adressiert klimatische Spezifika der Raumluft.
    • Qwen stellt klar: „Die Annahme, dass die Verwendung der Folie ‚mehr Schaden anrichten‘ könnte, ist unbegründet“ – DeepSeek und GoogleAI warnen beide vor erheblichen Schäden bei falscher Verlegung oder Folienwahl, wobei DeepSeek die PU-Folie ausdrücklich als „hohes Schadensrisiko“ klassifiziert.
    • Da der Widerspruch zwischen einer pauschalen Entwarnung (Qwen) und einer klaren Risikobewertung (DeepSeek, GoogleAI) besteht, wird hier das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert – jede nicht fachgerechte Dampfbremsanwendung birgt erhebliches Risiko.
    • DeepSeek und Qwen einigen sich auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater – GoogleAI formuliert dies allgemeiner als „Beratung durch einen Fachmann“. Die konkrete Empfehlung von DeepSeek („Glaser-Nachweis“) und Qwen („Prüfung der gesamten Konstruktion“) ist präziser und wird als gemeinsame Handlungsbasis übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Eignung Vario KM Duplex für GeschossdeckeGrundsätzlich geeignet, wenn bauphysikalisch korrekt eingeordnet und luftdicht verlegt – alle Modelle stimmen überein.
    Verwendung einer 0,2 mm PU-FolieDeepSeek und GoogleAI warnen klar davor; Qwen sieht sie als sachgerecht an – unter Vorbehalt vollständiger Luftdichtheit. KI-Konsens: Widerspruch mit hoher Risikolage – PU-Folie wird als ungeeignet bewertet.
    Notwendigkeit bauphysikalischer PrüfungDeepSeek verlangt Glaser-Nachweis, Qwen fordert Prüfung der gesamten Konstruktion, GoogleAI empfiehlt „Fachmann“. Konsens: Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker/Energieberater ist zwingend.
    Funktion der Vario KM DuplexAlle Modelle bestätigen: feuchtevariable Dampfbremse mit dynamisch wechselndem sd-Wert (winterlich dichter, sommerlich diffusionsoffener) – entscheidend für Austrocknungsfähigkeit.
    Verlegungsseite und Luftdichtheit⚠️Alle Modelle betonen „warme Seite“ und „luftdicht“ – jedoch ohne detaillierte Anschluss- und Detailbeschreibung. Konsens besteht, doch konkrete Ausführungshinweise (z. B. Klebebandtyp, Anschluss an Wände) fehlen in allen Analysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die ISOVER Vario KM Duplex (nicht die PU-Folie), verlegen Sie sie luftdicht auf der Raumseite der Dämmung, und beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauphysiker mit einem Glaser-Nachweis sowie einer Prüfung der gesamten Konstruktion – inklusive OSB-Unterspannung, Dachaufbau und Raumluftbedingungen.
    🔴 RisikoFehlerhafte Verlegung der Dampfbremse (fehlende Luftdichtheit)Feuchteeintrag in Mineralwolle → Tauwasserausfall → Schimmelbildung in OSB-Platten → strukturelle Beeinträchtigung und Gesundheitsrisiko
    🔴 RisikoEinsatz einer diffusionsdichten PU-Folie statt feuchtevariabler FolieBlockierung des Feuchteabtransports → dauerhafte Feuchtespeicherung → Fäulnis der OSB-Unterspannung und Dämmung
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Vorabprüfung (Glaser-Nachweis)Unentdeckte Kondensationszonen → langsame, schleichende Schädigung → hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 RisikoVerlegung auf falscher Seite (außerhalb der warmen Bauteilseite)Keine wirksame Dampfbremsfunktion → unkontrollierter Feuchteeintrag → Schäden bereits im ersten Winter
    🔴 RisikoUnzureichende Hinterlüftung im Walmdach bei fehlender DachausbildungEinschluss von Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion → erhöhte Brandgefahr durch feuchte OSB + langfristiger Verrottungsprozess
    ✅ ChanceFeuchtevariable Funktion der Vario KM DuplexErmöglicht Austrocknung im Sommer → nachhaltige Vermeidung von Schimmel und Dämmungsverlust → langfristig stabile Energieeffizienz
    ✅ ChanceZwei-Lagen-Aufbau mit integrierter KlebeflächeVereinfachte, fehlerresistente Verlegung → höhere Sicherheit gegen Undichtigkeiten bei korrekter Anwendung
    ✅ ChanceEinsatz einer zertifizierten, normgerechten Dampfbremse statt „Selbstbau-Lösung“Erhöhte Planungssicherheit, Nachweisbarkeit im Energieausweis, bessere Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ ChancePräzise bauphysikalische Abstimmung mit OSB-UnterspannungMöglichkeit einer robusten, zukunftsfähigen Geschossdecke – auch unter hohen Raumluftfeuchten (z. B. bei Sanierung mit reduziertem Luftwechsel)
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten BauphysikerEinsparung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch BAFA/BEGAbk.
    1. Sofortige Verzichtserklärung auf PU-Folie: Verwenden Sie keinesfalls die geforderte 0,2 mm PU-Folie – beziehen Sie ausschließlich die ISOVER Vario KM Duplex und dokumentieren Sie dies vertraglich mit dem Bauleiter.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Glaser-Nachweis-Kompetenz, um einen detaillierten Feuchtenachweis für Ihre spezifische Geschossdeckenkonstruktion (inkl. OSB-Unterspannung, Dämmstoff, Dachaufbau) zu erstellen.
    3. Luftdichtheitsplanung prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine detaillierte Luftdichtheitsplanung mit allen Anschlussdetails (Wandanschlüsse, Rohrdurchführungen, Deckendurchbrüche) – einschließlich der verwendeten Klebebänder und Prüfmethoden (Blower-Door-Test vor Verkleidung).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle aktuellen Unterlagen: Bauplan, Dämmstoffspezifikation, OSB-Typ und -Dicke, geplante Dachabdichtung sowie Raumluftdaten (ggf. aus früheren Messungen) – sie sind für die bauphysikalische Prüfung unverzichtbar.
    5. Verlegungsseitenkontrolle: Vor Verlegung prüfen Sie selbst – mit Hilfe des Installateurs – die korrekte Orientierung: die gelbe Markierung der Vario KM Duplex muss stets zur Raumseite (warmen Seite) weisen.
    6. OSB-Zustandsprüfung vor Verlegung: Lassen Sie die Oberfläche der OSB-Platten auf Feuchtespuren, Verfärbung oder Schimmelbefall begutachten – bei Verdacht ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Restfeuchtemessgerät) vor Dampfbremsverlegung obligatorisch.
    Dampfbremsfolie
    Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um die Konstruktion vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitsschutz.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Sie wird durch den Diffusionswiderstand angegeben. Eine hohe Diffusionsfähigkeit bedeutet, dass das Material Wasserdampf gut durchlässt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstandszahl, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand wie das betrachtete Material aufweist. Er wird in Metern angegeben und dient zur Beurteilung der Dampfdichtheit eines Baustoffs.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfdichtheit, Dampfbremse.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen und ist besonders stabil.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Krüppelwalmdach.
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie werden häufig im Holzbau für Wand-, Decken- und Dachbeplankungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Geschossdecke
    Die Geschossdecke ist die horizontale Trennfläche zwischen zwei Geschossen eines Gebäudes. Sie dient als tragendes Bauteil und zur Schall- und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Decke, Rohdecke, Fertigdecke.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Decken erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    1. Was ist eine Dampfbremsfolie und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremsfolie reduziert den Feuchtigkeitseintritt aus dem Wohnraum in die Dämmung. Sie schützt die Dämmmaterialien vor Durchfeuchtung und somit vor Wärmeverlust und Schimmelbildung.
    2. Was bedeutet feuchtevariable Dampfbremse?
      Eine feuchtevariable Dampfbremse passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter ist sie dichter, um Feuchtigkeitseintritt zu minimieren, und im Sommer diffusionsoffener, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    3. Wie muss eine Dampfbremsfolie verlegt werden?
      Die Dampfbremsfolie muss luftdicht und faltenfrei auf der warmen Seite der Dämmung verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse müssen sorgfältig mit geeignetem Klebeband oder Dichtstoff abgedichtet werden.
    4. Kann ich anstelle der Vario KM Duplex auch eine andere Dampfbremsfolie verwenden?
      Ja, es gibt verschiedene Dampfbremsfolien auf dem Markt. Wichtig ist, dass die Folie für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt.
    5. Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt wird?
      Beschädigungen der Dampfbremsfolie sollten umgehend repariert werden, um die Funktion der Dampfbremse nicht zu beeinträchtigen. Kleine Risse oder Löcher können mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    6. Muss ich bei der Verwendung von OSB-Platten etwas Besonderes beachten?
      OSB-Platten können als luftdichte Ebene dienen, jedoch müssen die Stöße und Anschlüsse sorgfältig abgedichtet werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die OSB-Platten diffusionsoffen genug sind, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse den Feuchtigkeitstransport nur reduziert. In modernen Konstruktionen werden häufiger Dampfbremsen eingesetzt, um ein Austrocknen der Konstruktion zu ermöglichen.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation der Dampfbremsfolie?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker, Zimmerer oder Trockenbauer mit Kenntnissen im Bereich der Bauphysik und der Verarbeitung von Dampfbremsfolien.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtevariable Dampfbremsen im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche verschiedener feuchtevariabler Dampfbremsfolien.
    • Dämmstoffe für das Walmdach
      Geeignete Dämmmaterialien für ein Walmdach und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Luftdichtheit der Gebäudehülle
      Bedeutung und Maßnahmen zur Erreichung einer luftdichten Gebäudehülle.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vario, ISOVER, Duplex, Geschossdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse falsch verlegt? Richtung, Aufbau, Folgen & Korrektur
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Sandstein: Dünne Systeme & Innendämmung sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Mineralwolle: Richtiger Sd-Wert der Dampfsperre für optimalen Aufbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sd-Wert Glaswolle & Fichte: Vergleich, Bedeutung für Dampfbremse & korrekten Dachaufbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Klimamembran: Vorteile, Risiken & Alternativen für die Außenwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung planen: Sparrentiefe, Dämmstärke & Denkmalschutz – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgaube richtig aufbauen: Anleitung, Aufbau, Dämmung & Materialien im Detail
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vario, ISOVER, Duplex, Geschossdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vario, ISOVER, Duplex, Geschossdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: ISOVER Vario KM Duplex für Geschossdecke: Geeignet? Unterschiede Vario Web?
Suche nach: ISOVER Vario KM Duplex: Geeignet für Geschossdecke?
Suche nach: ISOVER Vario KM Duplex, Geschossdecke, Vario Web, Dampfbremsfolie, Dämmung, Walmdach, Obergeschoss, OSB Platten
