Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Unterspannbahn bei einer Garage mit Schleppdach und einer Dachneigung von 15 Grad. Es wird betont, dass die Zulassung der Ziegel ohne Unterdach geprüft werden muss und bei Unterschreitung der Regeldachneigung besondere Maßnahmen erforderlich sind. Der Austausch der Unterspannbahn gegen eine Unterdeckbahn wird empfohlen.
habe mir eine Garage an mein Haus gebaut. Nun haben wir den Dachstuhl gerichtet. Auf die Sparren soll eine von unten sichtbare Oberverschalung drauf,
dann sollte eine Unterspannbahn drauf und dann die Konterlattung und Lattung.
Ist eine Unterspannbahn überhaupt notwendig, wenn ja, welche?
Die Dachneigung ist 15 Grad, Dachform = Schleppdach (Anbau am Haus).
Danke schon mal für hilfreiche Tipps.
🔴 KRITISCH: Eine Unterspannbahn ist bei 15° Dachneigung zwingend erforderlich – kein Verzicht ohne statisch-bauphysikalische Prüfung durch Fachmann.
🔴 KRITISCH: Nur eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Unterdeckbahn nach DINAbk. 18531-5 (z. B. WU-Bahn) ist zulässig – PE-Folien oder herkömmliche Unterspannbahnen sind unzulässig und schaden der Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 4 cm lüftungsgeführter Hohlraum zwischen Unterdeckung und Dachdeckung muss durch dimensionierte Konterlattung (min. 40 mm) sichergestellt sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Hauswand, First, Traufe) müssen nach Herstellerrichtlinien und DIN 18531-5 dicht ausgeführt sein – bereits geringe Verlegefehler führen bei 15° zu Rückstau und Wassereintrag.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Unterspannbahn für Ihre Garage mit Schleppdach folgendermaßen:
Eine Unterspannbahn ist grundsätzlich empfehlenswert, da sie als zweite wasserführende Ebene dient. Sie schützt die Konstruktion vor eindringendem Flugschnee, Regen oder Kondenswasser, das unter die Dacheindeckung gelangen kann. Dies ist besonders wichtig bei einer Dachneigung von 15 Grad, da hier die Gefahr von Wassereintritt erhöht ist.
Funktionen der Unterspannbahn:
- Schutz vor Feuchtigkeit
- Ableitung von Kondenswasser
- Winddichtung
- Staubschutz
Alternativen: Bei einer sehr dichten Dacheindeckung und optimaler Hinterlüftung könnte eventuell auf eine Unterspannbahn verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu verwenden, um Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl entweichen zu lassen und gleichzeitig das Eindringen von Wasser zu verhindern. Lassen Sie sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Garage zu finden.
Der Bauherr hat eine Garage mit einem Schleppdach (15 Grad Neigung) errichtet und plant eine von unten sichtbare Oberverschalung auf den Sparren, gefolgt von einer Unterspannbahn, Konterlattung und Lattung. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Unterspannbahn ist bei dieser geringen Dachneigung von 15 Grad besonders kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von nur 15 Grad besteht ein erhebliches Risiko für Rückstau von Regenwasser und Schnee unter die Dachdeckung. Eine Unterspannbahn ist hier nicht optional, sondern zwingend erforderlich, um die Konstruktion vor Feuchteschäden zu schützen. Ohne diese Bahn drohen langfristig Fäulnis an der Holzverschalung und Schimmelbildung in der Dämmebene.
➕ Ergänzung: Die geplante von unten sichtbare Oberverschalung (z.B. Nut-Feder-Bretter) fungiert als raumseitige Bekleidung, jedoch nicht als winddichte oder wasserableitende Schicht. Die Unterspannbahn muss diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum nach außen entweichen zu lassen. Für 15 Grad Neigung ist eine speziell für Flachdachneigungen zugelassene Unterspannbahn (z.B. mit hohem Wärmedämmverbund) zu wählen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterspannbahn nur optional sei, ist fachlich falsch. Bei Schleppdächern mit geringer Neigung ist sie ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Zudem muss die Konterlattung ausreichend dimensioniert sein (mindestens 40 mm), um eine Hinterlüftung zwischen Unterspannbahn und Dachdeckung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister oder Bauphysiker mit der Planung. Lassen Sie eine diffusionsoffene, flachdachgeeignete Unterspannbahn (z.B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13859-1) einbauen. Prüfen Sie zudem die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung zwischen den Sparren, um Wärmebrücken zu vermeiden. Führen Sie vor der endgültigen Deckung eine Dichtigkeitsprüfung durch.
Bei einem Schleppdach mit nur 15° Neigung handelt es sich um ein Flachdach im Sinne der DIN 18531, das besondere Anforderungen an die Abdichtung und Hinterlüftung stellt – eine klassische Unterspannbahn allein reicht hier nicht aus.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Hinterlüftung und eine wasserdichte, diffusionsoffene Unterdeckung besteht bei dieser geringen Neigung ein hohes Risiko für Kondensatbildung, Feuchteschäden im Dachstuhl und langfristig Schimmelbildung in der Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine herkömmliche Unterspannbahn (z. B. PE-Folie) ist hier nicht geeignet – sie würde die Feuchte nicht ableiten können und die Konstruktion quasi versiegeln; stattdessen ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. Typ WU-Bahn nach DIN 18531-5) zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Für Schleppdächer ist eine zweischalige Konstruktion mit mindestens 4 cm lüftungsgeführtem Hohlraum zwischen Unterdeckung und Dachdeckung vorgeschrieben; die Oberverschalung allein reicht nicht aus, um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die geplante Reihenfolge (Oberverschalung → Unterdeckung → Konterlattung → Lattung) ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur, wenn die Unterdeckung speziell für Flachdächer mit geringer Neigung zugelassen und fachgerecht verlegt wird.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Verlegung (z. B. fehlende Überdeckung, unzureichende Anschlüsse an Anschlussstellen wie Hauswand oder First) führt bereits bei leichtem Regen zu Wassereintrag – bei 15° Neigung fließt Wasser extrem langsam ab und kann unter der Dachdeckung hochwandern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau, der die DIN 18531-5 und die Hersteller-Richtlinien für Unterdeckbahnen kennt, um die Planung und Ausführung fachgerecht zu begleiten – Eigenentscheidungen zu Material oder Verlegung bergen hier erhebliche Schadensrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei 15° Dachneigung eine Unterspannbahn nicht optional, sondern zwingend erforderlich ist – sowohl zum Schutz vor Flugschnee/Regen als auch zur Kondenswasserableitung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von „Empfehlung“ und erwähnt Alternativen unter Fachmann-Prüfung; DeepSeek und Qwen bewerten dies als „zwingend erforderlich“ und korrigieren die Annahme des Verzichts als fachlich falsch bzw. schadensrelevant.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mindestens 40 mm starken Konterlattung; Qwen ergänzt explizit die DIN 18531-Klassifizierung als Flachdach und die Vorgabe eines mindestens 4 cm lüftungsgeführten Hohlraums – beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht allgemein von „diffusionsoffener Unterspannbahn“; Qwen widerspricht deutlich: „Eine herkömmliche Unterspannbahn (z. B. PE-Folie) ist hier nicht geeignet – sie würde die Feuchte nicht ableiten können und die Konstruktion quasi versiegeln“; DeepSeek präzisiert: „speziell für Flachdachneigungen zugelassene Unterspannbahn (z. B. mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13859-1)“. Die sicherere, baurechtlich bindende Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Dachdeckermeister, Bauphysiker, Sachverständiger); Qwen geht am stärksten in die Richtung einer zertifizierten Fachkraft mit Kenntnis der DIN 18531-5 – diese strengste Empfehlung gilt als maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Dachneigung (15°) ✅ Wird von allen drei KI-Modellen als Flachdach im Sinne der DIN 18531 klassifiziert – es gelten Flachdach-Anforderungen. Notwendigkeit Unterspannbahn ✅ Zwingend erforderlich; kein Verzicht ohne fachliche Prüfung. GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen korrigieren dies mit Nachdruck. Materialanforderung ❌ GoogleAI: allgemeine „diffusionsoffene Unterspannbahn“; Qwen & DeepSeek: ausschließlich wasserdichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn nach DIN 18531-5 oder DIN EN 13859-1 – Widerspruch zugunsten der sichereren Spezifikation. Hinterlüftung ⚠️ Qwen & DeepSeek fordern explizit ≥ 4 cm lüftungsgeführten Hohlraum mit Konterlattung ≥ 40 mm; GoogleAI erwähnt „Hinterlüftung“ nur allgemein – Abwägung erforderlich. Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle fordern Beratung durch Fachmann; Qwen formuliert am konkretesten („zertifizierter Dachdecker oder Sachverständiger für Dach- und Holzbau mit Kenntnis der DIN 18531-5“). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine nach DIN 18531-5 zugelassene, wasserdichte und diffusionsoffene Unterdeckbahn (z. B. WU-Bahn), verlegen Sie sie mit mindestens 4 cm lüftungsgeführtem Hohlraum durch 40 mm Konterlattung, sichern Sie alle Anschlüsse nach Herstellerrichtlinien ab – und beauftragen Sie hierfür zwingend einen zertifizierten Fachmann mit Flachdach-Kompetenz nach DIN 18531.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf Unterdeckbahn oder Einbau einer unzulässigen Folie (z. B. PE) Langfristige Holzfäulnis, Schimmelbildung, statische Schwächung des Dachstuhls 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (< 4 cm) Kondensatstau, mangelhafte Trocknung, Feuchteschäden trotz vorhandener Bahn 🔴 Risiko Fehlerhafte Anschlussausbildung (Traufe, First, Wandanschluss) Wassereintritt bereits bei leichtem Regen, Rückstau infolge flacher Neigung 🔴 Risiko Verlegung ohne Fachmann unter Verstoß gegen DIN 18531-5 Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Unzureichende Konterlattung (z. B. zu schwache Dimensionierung) Mechanische Beschädigung der Unterdeckbahn, Verlust der Lüftungsfunktion ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18531-5 Langfristige Schadensfreiheit, hohe Wertstabilität der Garage, geringe Unterhaltskosten ✅ Chance Integration einer wärmedämmenden Unterdeckbahn (WU-Bahn mit Dämmung) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Wärmebrücken, Komfortgewinn im Garagenraum ✅ Chance Fachlich begleitete Planung mit Bauphysiker Optimale Anpassung an Standortklima (z. B. Schneelast, Feuchtelast), zukunftssichere Konstruktion ✅ Chance Einsatz einer CE-geprüften, herstellerspezifischen Systemlösung Vollständige Gewährleistung, vereinfachte Montage, Nachweisbarkeit bei Bauabnahme ✅ Chance Dokumentation aller Verlegeparameter (Überdeckungen, Anschlüsse, Luftspalt) Rechtssichere Bauakte, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen oder Verkauf Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen für Dach- und Holzbau mit Nachweis über Kenntnis der DIN 18531-5 – keine Eigenentscheidung zu Material oder Verlegung.
- Materialprüfung vor Ort durchführen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Unterdeckbahn explizit für Flachdächer mit ≥ 15° zugelassen ist und die CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13859-1 sowie die Einstufung als WU-Bahn nach DIN 18531-5 trägt.
- Konterlattung dimensionieren: Verwenden Sie mindestens 40 mm starke, tragfähige Konterlattung aus hochwertigem Holz (z. B. Kesseldruckimprägnierung K2) – keine Unterdimensionierung zur Kosteneinsparung.
- Hinterlüftung messen und dokumentieren: Vor Verlegung der Dachdeckung prüfen Sie den lüftungsgeführten Hohlraum mit Maßstab – er muss an allen Stellen mindestens 4 cm betragen und seitlich sowie an Traufe und First offen sein.
- Anschlüsse nach Herstellerrichtlinien ausführen: Lassen Sie alle Anschlüsse (Wand, First, Traufe) durch den Fachmann nach den jeweiligen Herstelleranleitungen (z. B. Klebebandbreiten, Falztiefen, Fixierung) abdichten – nicht „nach Augenmaß“.
- Abnahme mit Dichtigkeitsprotokoll: Fordern Sie vor Endabnahme ein schriftliches Dichtigkeitsprotokoll mit Fotodokumentation der Anschlüsse und des Luftspalts an.
- Unterspannbahn
- Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene oder -dichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion verhindert. Sie dient als zweite wasserführende Ebene und schützt vor Schäden durch Regen, Schnee und Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Schleppdach
- Ein Schleppdach ist eine Dachform, bei der eine Dachfläche über eine Wand hinaus verlängert wird. Es dient oft als Schutz für einen Anbau oder eine Terrasse. Die Dachneigung ist meist geringer als bei anderen Dachformen. Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Walmdach.
- Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der horizontalen Ebene und der Dachfläche. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Notwendigkeit von zusätzlichen Schutzmaßnahmen wie einer Unterspannbahn. Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach, Flachdach.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen kann Feuchtigkeit aus dem Dachstuhl entweichen, während das Eindringen von Wasser von außen verhindert wird. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und eine Hinterlüftungsebene zwischen der Unterspannbahn und der Dacheindeckung schafft. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Lebensdauer der Dacheindeckung zu verlängern. Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dachstuhl.
- Lattung
- Die Lattung ist eine Holzkonstruktion, auf der die Dacheindeckung befestigt wird. Sie wird auf die Konterlattung montiert und bildet die Grundlage für die Ziegel, Pfannen oder andere Deckmaterialien. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachstuhl.
- Oberverschalung
- Die Oberverschalung ist eine flächige Holzschicht, die auf den Sparren befestigt wird und als Untergrund für die Unterspannbahn dient. Sie kann aus Brettern, Schalungsplatten oder Holzwerkstoffplatten bestehen. Verwandte Begriffe: Schalung, Dachschalung, Unterdeckung.
- Was ist der Zweck einer Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht unter der Dacheindeckung. Sie verhindert das Eindringen von Wasser, Schnee und Staub in die Dachkonstruktion und schützt so vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Zudem kann sie zur Winddichtung beitragen und die Dämmwirkung verbessern. - Kann man auf eine Unterspannbahn verzichten?
In bestimmten Fällen, beispielsweise bei sehr dichten Dacheindeckungen und optimaler Hinterlüftung, kann auf eine Unterspannbahn verzichtet werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort beurteilt werden, da die Notwendigkeit von verschiedenen Faktoren wie Dachneigung, Klima und Art der Dacheindeckung abhängt. - Welche Arten von Unterspannbahnen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Unterspannbahnen, darunter diffusionsoffene und diffusiondichte Bahnen. Diffusionsoffene Bahnen ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Dachstuhl nach außen, während diffusiondichte Bahnen dies verhindern. Die Wahl der richtigen Bahn hängt von der Konstruktion des Daches und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie wird eine Unterspannbahn richtig verlegt?
Die Unterspannbahn wird in der Regel über die Sparren gespannt und befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bahnen ausreichend überlappen und fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die genauen Verlegehinweise sind vom Hersteller der Unterspannbahn zu beachten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
Eine Unterspannbahn wird bei belüfteten Dächern direkt auf die Dämmung oder Schalung aufgebracht, während eine Unterdeckbahn bei nicht belüfteten Dächern (z.B. bei ausgebauten Dachgeschossen) verwendet wird. Unterdeckbahnen sind in der Regel diffusionsoffener als Unterspannbahnen. - Was kostet eine Unterspannbahn?
Die Kosten für eine Unterspannbahn variieren je nach Material, Qualität und Größe der Fläche. Im Allgemeinen liegen die Materialkosten zwischen 5 und 15 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung, die je nach Aufwand und Region unterschiedlich sein können. - Welche Dachneigung ist kritisch ohne Unterspannbahn?
Bei Dachneigungen unter 20 Grad ist das Risiko von Wassereintritt erhöht, weshalb eine Unterspannbahn besonders wichtig ist. Bei sehr flachen Dächern (unter 10 Grad) sind spezielle Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, wie z.B. eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder Folien. - Wie lange hält eine Unterspannbahn?
Die Lebensdauer einer Unterspannbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Materials, der fachgerechten Verlegung und den Witterungsbedingungen. Im Allgemeinen kann man von einer Lebensdauer von 20 bis 50 Jahren ausgehen.
- Dachdämmung nachträglich
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Garagendachs, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dachabdichtung Garagendach
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Garagendachs, um Wassereintritt zu verhindern. - Gründach Garage
Vorteile und Nachteile eines Gründachs auf einer Garage, sowie Hinweise zur Konstruktion und Bepflanzung. - Flachdachgarage abdichten
Spezielle Anforderungen und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern bei Garagen. - Dachrinnenmontage Garage
Anleitung zur Montage von Dachrinnen an einer Garage, um Regenwasser abzuleiten.
Dachneigung Ziegel: Zulassung ohne Unterdach prüfen!
Bis zu welcher Dachneigung
Hallo Nobody,
sind denn die Ziegel ohne Unterdach zugelassen?
Gruß aus Baden -
Unterspannbahn: Flachdachziegel bei 15 Grad kritisch!
Knappe Kiste!
Oiso,
Grundsätzlich ist die Frage so nicht zu beantworten weil keine Angabe zu den Dachziegel gemacht wurden. Des weiteren ist die Unterspannbahn gegen eine Unterdeckbahn auszutauschen. Geht man
man von einer üblichen Eindeckung mit Flachdachziegel aus
deren Regeldachneigung 22 Grad beträgt wird diese bei 15 Grad
Dachneigung um mehr als 6 Grad unterschritten. Fazit knappe
Kiste und streng nach den Fachregeln für das Dachdeckerhandwerk
als a.R.d.T. um ein Grad unterschritten und somit nicht mehr zulässig. Aus Erfahrung und Verwendung mit den passenden Ziegel kann dieser Aufbau funktionieren. Sollte es sich jedoch unterhalb
Wohnbereich befinden - regendichtes Unterdach fordern.
Gruß aus Oberbayern -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Unterspannbahn Garage: Schleppdach-Alternativen & Dachneigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Unterspannbahn bei einer Garage mit Schleppdach und einer Dachneigung von 15 Grad. Es wird betont, dass die Zulassung der Ziegel ohne Unterdach geprüft werden muss und bei Unterschreitung der Regeldachneigung besondere Maßnahmen erforderlich sind. Der Austausch der Unterspannbahn gegen eine Unterdeckbahn wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Dachneigung von 15 Grad und der Verwendung von Flachdachziegeln, deren Regeldachneigung 22 Grad beträgt, wird diese um mehr als 6 Grad unterschritten. Dies ist ein kritischer Punkt, wie im Beitrag Unterspannbahn: Flachdachziegel bei 15 Grad kritisch! hervorgehoben wird.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen Unterspannbahn oder Unterdeckbahn hängt stark von der Art der verwendeten Dachziegel und der Dachneigung ab. Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen der Ziegelhersteller zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung der verwendeten Ziegel bezüglich der Notwendigkeit eines Unterdachs. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachneigung Ziegel: Zulassung ohne Unterdach prüfen!. Bei Unterschreitung der Regeldachneigung sollte eine Unterdeckbahn anstelle einer Unterspannbahn verwendet werden. Ziehen Sie einen Dachdecker zurate, um die Eindeckung gemäß den Fachregeln sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Garage, Schleppdach, Dachneigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade direkt auf Unterspannbahn? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Hinterlüftung? Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden …
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- … Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rechtsanwalt ODER Baugutachter zuerst beauftragen? Kosten, Ablauf, Unterschiede
- … soll (er nimmt alle Gewerke ab und überwacht diese). Über der Garage war keine Rede von einer Z-Folie. Stattdessen hat er immer wieder …
- … 1.) Trifft es zu, dass die Klinkervorsatzschale oberhalb der Garage keine Z-Folie aufweist? …
- … - Auf Empfehlung des SV haben wir die Fassade über der Garage mit einer Unterspannbahn abgehängt, sodass kein weiteres Wasser in die Garage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung Garage: Fassadenbahn notwendig oder Anstrich als Alternative?
- BAU-Forum - Bauphysik - Hinterlüftete Fassade am Industriegebäude: Funktioniert die Hinterlüftung bei Pultdach-Variante?
- … höheren zu einer niedrigeren Wand abfällt. Pultdächer werden oft für Anbauten, Garagen oder Industriegebäude verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach. …
- … Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf der Dämmung oder Unterspannbahn angebracht wird. Sie dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Dämmung und …
- … zu schützen, das durch die Dacheindeckung gelangen kann.[br]Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dachfolie, Regensperre. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
- … Sichtschalung ist alles trocken. Etwas weiter zur Traufe jedoch ist die Unterspannbahn nass. Die Bahn wurde unter die WHP gelegt und läuft von …
- … manifestiert – insbesondere durch wiederholte Eisbildung und nachweisbare Nässe an der Unterspannbahn in Richtung Traufe. …
- … Qwen ergänzt die fehlende Dampfbremse über der Rohbetondecke und die fehlerhafte Unterspannbahn-Verlegung („unter statt über die WHP“) als bauphysikalisch entscheidende …
- BAU-Forum - Dach - Terrassendach mit Bitumenbahnen: Konstruktion und Abdichtung zur Wand
- … 20-40cm höher ist, also eine Attika. Hinter der Wand ist die Garage der Nachbarin. (Die rechtliche Situation ist geklärt.) Ihre Garage hat eine …
- … ebenfalls vorhanden). Dann läuft das Regenwasser in eine vorhandene Regenrinne meiner Garage. …
- … V30 als genagelte Unterspannbahn, dann G200 S4 als mittlere Schicht und PYE PV200 S5 als Deckschicht sein. …
- BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
- … Garagendach mit Trapezblech sanieren …
- … Garagendachsanierung mit Trapezblech: Welcher Aufbau ist optimal? Infos zu Dämmung, Hinterlüftung, Kosten und Anleitung für ein langlebiges Dach. Jetzt informieren! …
- … Garagendach, Trapezblech, Dachsanierung, Dämmung, Hinterlüftung, Aufbau, Pultdach, Dachneigung, Feuchtigkeit, …
- BAU-Forum - Dach - Dachlatten auf Konterlattung schrauben: Welche Schrauben für Garagendach (40x60, 50x80)?
- BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Firstziegel Befestigung: Erlus Endziegel sichern – Anleitung, Kosten, Sturmschutz
- … die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es wird häufig bei Anbauten, Garagen oder modernen Wohnhäusern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach. …
- … zur Lastverteilung und zur Belüftung der Dachhaut. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Unterspannbahn. …
- … gibt rechte, linke, rechte Ecken, linke Ecken und Firstziegel für verschiedene Dachneigungen. Alle müssen extreme Winde aushalten. Deshalb bleibt nur Klammeren, also …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Garage, Schleppdach, Dachneigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Garage, Schleppdach, Dachneigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn Garage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen für Schleppdach?
Suche nach: Unterspannbahn Garage: Ja/Nein?
Suche nach: Unterspannbahn, Garage, Schleppdach, Dachneigung, Dachstuhl, Oberverschalung, Konterlattung, Lattung, Dämmung, Abdichtung
