Grafik anklicken, wenn Sie mehr über American Dreamhomes wissen wollen
Hilfe bei Änderung Raumaufteilung (Gebrauchtimmobilie) 12.05.08 Hallo liebes bau.de Forum, - wir sind gerade glückliche Eigentümer eines gebrauchten Einfamilienhauses geworden. Lage, Preis und Zustand des Objektes entsprechen genau dem, was wir gesucht haben. :-) - Derzeitiger Grundriss-Zustand (Grundriss siehe http://s4.directupload.net/images/080512/bxo7g68g.jpg): Die Wand zwischen "Wohnen1" und AZ wurde von den Vorbesitzern zugemauert. Die Tür zwischen Diele und "Wohnen1" ebenfalls. Das AZ möchten wir als solches erhalten. Eventuell soll eine Tür zwischen "Wohnen1" und AZ. Das haben wir derzeit auch so und gefällt uns sehr gut. - Das Problem: Uns gefällt der Grundriss des Wohn/-Esszimmerbereichs im EG überhaupt nicht. Dort möchten wir vor unserem Einzug dringend etwas ändern. Unser Problem: "Wohnen1" und "Wohnen2" sind beides recht kleine Räume. Durch den unsäglichen Durchgangsbogen zwischen den beiden Räumen wirkt alles sehr beengend und ungroßzügig. Ein weiteres Problem: es existieren keine Statikerunterlagen. Wir wissen also gar nicht so recht, welche Veränderungen überhaupt umsetzbar sind. - Unsere bisherigen Ideen, um eine gewisse Großzügigkeit in den Wohnbereich zu bringen: 1.) Den Durchgangsbogen zwischen "Wohnen1" und "Wohnen2" entfernen. Ein Baugutachter sagte uns allerdings, dass auf Seite der Außenwand wahrscheinlich 30cm zur Aussteifung stehen bleiben müssten. Zudem ist an der unteren Wand eine Heizung befestigt. Der Anschlag der Tür zwischen Diele und "Wohnen2" müsste dann natürlich geändert werden. 2.) Eine radikalere Idee: Zusätzlich noch die Wand zwischen Diele und "Wohnen2" entfernen (bis zum Anschlag der Haustür), um einen großen Raum entstehen zu lassen. Das wäre dann so eine Art amerikanische Lösung. Aufgrund des geschlossenen Windfangs zwischen Haus und Garage ist die Diele als Windfang nicht zwingend notwendig. Im OG könnten wir eine Tür zur Treppe hin einbauen, um nicht allzu viel für oben mitzuheizen. - Habt ihr weitere Ideen oder Anmerkungen/Anregungen zu unseren Ideen? Können wir ohne Statikunterlagen überhaupt (soviele) Wände rausnehmen? - Ich freue mich auf Antworten Sabine Weiterführende Links: - http://s4.directupload.net/images/080512/bxo7g68g.jpg
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
