Estrich und Bodenbeläge
Diese Werbefläche können Sie mieten!Für 80,- € pro Monat (zzgl. MwSt) in allen Beiträgen
des Forums "Estrich und Bodenbeläge" - Kontaktaufnahme hier
Fliesenkleber, Fugenmaterial 14.07.03
will eine große fläche meines hauses fliesen.
im fliesen-fachgeschäft bin ich auch fündig geworden.
nur die frage:
auf was muß ich beim fliesenkleber achten.......
das ich einen anderen bei der fussbodenheizung brauche ist mir bekannt. aber
1.)was ist der unterschied zwischen einem fliesenkleber für 60 cent/kg und einem für 20 cent/kg aus dem baumarkt......
fallen da die fliesen nach einem jahr wieder ab?
2.)Kann fliesenkleber "alt" werden?, oder kann ich auch beruhigt
einen klebr kaufen der schon ein 3/4 jahr im lager gestanden hat,
3.) ausfugmaterial für fussboden.
kann ich da nur mit zement ausfugen oder brauche ich spezielles fugenmaterial?
danke schon mal für die antworten
E-Mail-Adresse anzeigen
- und was für Keramik ? 14.07.03
Je nach Keramikart (siehe Link 1)sind auch die Anforderungen an den Kleber unterschiedlich.
Dann kommt Antwort prompt
mfg
Weiterführende Links:
- http://www.bau.de/forum/bauwissen-fahrenkrog/1.htm
Name: Herbert Fahrenkrog
- steinzeug oder event. steingut 14.07.03
also da bin ich jetzt überfragt, bei welcher temp. die das brennen :-) aber ich gehe von steinzeug aus......
welchen unterschied spielt das zu dem feinsteinzeug?
mfg t. Sauter
- Janz einfach 14.07.03
Bei Feinsteinzeig ist die Porosität wesentlich kleiner, so daß i. d. R. kunststoffvergütete Mörtel verwendet werden müssen, damit es überhaupt klebt. Bei glasiertem Steinzeug ist die materialimmanente Porosität wesentlich größer und oft reichen dort rein zementäre Kleber aus.
Im Zweifelsfalle den hersteller anrufen und nachfragen:
Ich habe einen ... Estrich, darunter FBH und möchte Keramik XY darauf kleben. Welche Produkte incl. Fugmaterialien von Ihnen muß man da nehmen.
Zu Iher Frage 2, Ja bei bestimmten Kunststoffzusätzen kann die Klebewirkung schlechter werden, meint nicht wenn es an der Wand klebt, sondern wenn er als Pulver gelagert wird. Bei Fugmaterialien steht meistens ein Mindeshaltbarkeitsdatum drauf.
Wenn Sie allerdings eine Zementgraue Fuge nehmen hat man weniger Probleme als mit gefärbten Fugmaterialien.
mfg
- Nicht verwirren lassen 20.07.03
von begriffen wie "Flex" oder ähnlichen. Den diese ausdrücke sind nicht geschützt, und somit nicht definiert.
Was aussagekräftig ist, sind kürzel wie C1 oder C2 (dieser ist hüherwertiger) dazzu kommen Buchstaben wie TE - diese sind aber auf dem Sack erklährt.
Zu Flexibilität gibt es eine "Raute" - dort steht dann Flexibel nach der Flexrichtlinie. Über die aussagekrft müssen wir uns hier jetzt nicht unterhalten, oder?
Noch neuer sind Kleinstkleber...... ich nenne sie mal so.
Wie HF schon schrieb, können bei bestimmten Fliesen die Poren so klein sein, das ein Normales Zementkristal dort nicht mehr eindringen kann. Dann kann man die Haftung mit KUnstoffen (Adesion) erreichen, nachteil diese können sich, je nach Kunstoff bei Wasserkontakt erst wieder anlösen.
Oder man macht die Kristalle kleiner.
Da ist momentan der Kleinstkleber Kampf entbrannt.
Zwischen Micro - Klebern,
Und Nanno Klebern.
Fragen sie mich jetzt nicht, welcher besser ist, und bei welchem die Kristalle wirklich kleiner sind.
Was mir dabei nicht gefällt, ist das es bei einer Veröffentlichung hiess, das diese so neu sind, das das Patent noch nicht erteilt worden wahr.
Kann ich in dem Umkerschluss davon ausgehen, das noch garkeine Langzeiterfahrung vorliegt? Man allso nicht weis, wie die Mörtel sich in 8 Jahren verhalten?
