Anhydritestrich für Fliesen/Laminat: Vorbereitung, Abschleifen & Anforderungen vom Generalunternehmer?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung von Anhydritestrich (Fließestrich) für Fliesen- oder Laminatbeläge. Kernpunkte sind die Verantwortlichkeiten von Generalunternehmer und Estrichleger bezüglich Abschleifen, Grundierung und Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT). Eine Zusatzvereinbarung kann die Aufgabenverteilung beeinflussen. Die Belegreife des Estrichs ist essenziell.
wir haben im Vertrag mit dem Generalunternehmer vereinbart
"der Fließestrich muss für Fliesenbelag bzw. Laminat vorbereitet sein (evtl. abgeschliffen o.ä.) ".
Wir bekommen einen Anhydrit-Fließestrich.
Unserer Meinung nach ist es Sache des Generalunternehmer dass der Estrich zum einen natürlich belegreif geheizt zu sein hat. Außerdem muss er geschliffen werden (habe ich dem Forum ja nun schon an einigen Stellen entnommen dass dies notwendig ist).
Des weiteren sehen wir es auch als Aufgabe des Generalunternehmer an eine eventuell notwendige Vorbeschichtung des Estrichs vorzunehmen damit dieser belegt werden kann (Haftgrund füre Fliesen?).
Oder sehen wir das falsch?
Wir wären über jeden Hinweis dankbar ob wir richtig oder falsch mit unseren Forderungen liegen.
Der Generalunternehmer hat in seinem Bauzeitenplan den Estrich in KW18 und das Fliesenlegen ab KW20 drin ... das ist ja wohl mehr als illusorisch ...
Oder liegen wir da auch falsch?
Welche Zeiten sind realistisch?
Danke
🔴 KRITISCH: Trocknungszeit von mindestens 4–6 Wochen nach Estrichverlegung ist zwingend erforderlich – KW18 bis KW20 (2 Wochen) ist technisch unmöglich und führt zu massiven Schäden wie Schimmel, Rissen oder Haftungsverlust.
🔴 KRITISCH: Nachweis der Restfeuchte mittels CM-Messung (max. 0,5 % bei Fliesen, 0,3 % bei Laminat) vor Verlegung ist verbindlich – ohne schriftliche Messprotokolle darf keine Verlegung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Maschinelles Abschleifen zur Entfernung der Sinterschicht ist zwingend erforderlich; reine Grundierung ersetzt diese Maßnahme nicht.
⚠️ WICHTIG: Alle technischen Unterlagen (Herstellerdatenblätter, Verlegeanleitungen, Trockenmessprotokolle, Heizprotokoll) müssen schriftlich vom Generalunternehmer vorgelegt werden – Fehlen dieser Unterlagen ist Abnahmehindernis.
Ich verstehe, dass Sie eine Vereinbarung mit Ihrem Generalunternehmer bezüglich der Vorbereitung des Anhydrit-Fließestrichs für Fliesen- oder Laminatbeläge haben. Es ist wichtig, dass der Estrich gemäß den Herstellerangaben und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18560) vorbereitet wird.
Für Anhydritestrich bedeutet dies in der Regel:
- Abschleifen: Entfernung der Sinterschicht, um eine optimale Haftung für den nachfolgenden Belag zu gewährleisten.
- Grundierung: Auftragen eines geeigneten Haftgrunds, abgestimmt auf den Estrich und den gewählten Belag (Fliesen oder Laminat).
- Feuchtigkeitsmessung: Überprüfung des Feuchtigkeitsgehalts des Estrichs. Dieser muss unterhalb der zulässigen Werte liegen, bevor der Belag verlegt wird. Die zulässigen Werte sind abhängig vom Belag.
Ich empfehle, dass Sie sich vom Generalunternehmer schriftlich bestätigen lassen, dass alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen fachgerecht durchgeführt wurden. Lassen Sie sich auch die Ergebnisse der Feuchtigkeitsmessung vorlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Detail mit dem Generalunternehmer, welche konkreten Vorbereitungsmaßnahmen im Preis enthalten sind und lassen Sie sich diese schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die vertraglichen Pflichten eines Generalunternehmers (GUAbk.) zur Vorbereitung eines Anhydrit-Fließestrichs für die Verlegung von Fliesen und Laminat. Der Bauherr geht zu Recht davon aus, dass der GU für die Belegreife des Estrichs verantwortlich ist, was sowohl das fachgerechte Heizen als auch das Abschleifen umfasst. Bei Anhydritestrich ist das Abschleifen der Oberfläche zwingend erforderlich, um die sogenannte Sinterschicht zu entfernen und eine ausreichende Haftung für Fliesenkleber oder Laminatunterlagen zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der GU für das Abschleifen und die Belegreife zuständig ist, ist korrekt. Die vertragliche Formulierung "muss für Fliesenbelag bzw. Laminat vorbereitet sein" umfasst diese Arbeiten eindeutig.
➕ Ergänzung: Neben dem Abschleifen ist bei Anhydritestrich vor der Fliesenverlegung in der Regel eine Grundierung mit einem geeigneten Haftvermittler (Haftgrund) erforderlich. Dies ist ebenfalls Teil der Vorbereitung und fällt in den Verantwortungsbereich des GU, sofern nicht explizit anders vereinbart. Für Laminat ist eine Dampfbremse und Trittschalldämmung notwendig, deren Verlegung der GU koordinieren muss.
🔴 Gefahr: Der Bauzeitenplan mit nur zwei Wochen zwischen Estrichverlegung (KW18) und Fliesenlegen (KW20) ist extrem kritisch. Anhydritestrich benötigt je nach Schichtdicke und Umgebungsbedingungen eine Trocknungszeit von mindestens 4-6 Wochen, bevor mit dem Heizen begonnen werden kann. Die Belegreife wird durch eine Restfeuchte von unter 0,5% CM (für Fliesen) bzw. unter 0,3% CM (für Laminat) definiert. Zwei Wochen sind völlig unrealistisch und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Schäden wie Rissen, Hohlstellen oder Schimmelbildung unter dem Bodenbelag.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Generalunternehmer schriftlich auf die unzureichende Bauzeit hinweisen und eine realistische Planung fordern. Lassen Sie sich die Estricharbeiten, das Heizprotokoll und die Messung der Restfeuchte (CM-Methode) dokumentieren. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen für Bodenbeläge, der die Belegreife prüft und die Einhaltung der technischen Regeln (z.B. Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag) überwacht. Verweigern Sie die Abnahme des Estrichs, bis die geforderten Vorbereitungen nachweislich erbracht sind.
Anhydritestriche sind hochwertige, schnell abbindende Fließestriche, die jedoch besondere Anforderungen an Trocknung, Oberflächenbearbeitung und Vorbehandlung stellen – insbesondere bei nachfolgenden Fliesen- oder Laminatbelägen.
🔴 Gefahr: Ein nicht ausreichend getrockneter Anhydritestrich führt bei Fliesenverlegung zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Verfärbungen oder sogar zu Schimmelpilzbildung unter dem Belag – besonders bei fehlender Trockenmessung gemäß DIN EN 13813 und DIN 18560-7.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Oberflächenvorbereitung (z. B. kein maschinelles Abschleifen mit Entstaubung) vermindert die Haftfähigkeit erheblich – selbst hochwertige Haftgrundierungen können eine schlechte Substratvorbereitung nicht kompensieren.
✅ Zustimmung: Ihre Auffassung, dass der Generalunternehmer für die fachgerechte Trocknung, das maschinelle Abschleifen und ggf. die Vorbeschichtung verantwortlich ist, entspricht der vertraglichen und normativen Lage – insbesondere gemäß VOBAbk./B, DIN 18353 und den Herstellerangaben zum Estrichsystem.
➕ Ergänzung: Eine Vorbeschichtung (Haftgrund) ist nicht pauschal erforderlich, sondern abhängig vom Belagstyp: Für Fliesen ist meist ein haftvermittelnder Grundanstrich (z. B. Acrylatdispersion) vorgeschrieben; für Laminat hingegen ist oft nur eine trockene, staubfreie, planparallele Oberfläche nötig – jedoch mit Nachweis der Restfeuchte (max. 0,5 % Masseanteil bei Fliesen, 0,3 % bei Laminat).
⚠️ Korrektur: Die geplante Verlegung ab KW20 nach Estricheinbau in KW18 ist in der Regel nicht realistisch: Anhydritestriche benötigen mindestens 7–14 Tage Trocknungszeit bei optimalen Klimabedingungen (20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte), aber oft 3–6 Wochen für die erforderliche Restfeuchte – dies muss vor Verlegung durch mindestens zwei unabhängige Messungen (CM-Verfahren) nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Der Generalunternehmer muss zudem die Trockenmessprotokolle, die Hersteller-Datenblätter zum Estrich und zur Vorbehandlung sowie die Verlegeanleitung des Belags vorlegen – ohne diese Unterlagen darf keine Verlegung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller technischen Unterlagen und Trockenmessprotokolle an; verlangen Sie eine vertragliche Festlegung der Trockenfristen mit Sanktionsklausel; beauftragen Sie bei Zweifeln einen unabhängigen Bauphysiker oder zertifizierten Estrichgutachter zur Prüfung der Substratbereitschaft vor Verlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abschleifen der Sinterschicht ist zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle bestätigen: Restfeuchte-Messung mittels CM-Verfahren ist verbindlich und muss dokumentiert sein.
- Alle drei Modelle bestätigen: Der Generalunternehmer ist vertraglich und normativ für die Belegreife verantwortlich.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttrocknungszeit, DeepSeek fordert 4–6 Wochen, Qwen spricht von 3–6 Wochen bei realistischen Bedingungen – DeepSeek formuliert hier die strikteste, sicherheitsorientierte Einschätzung.
- Zur Grundierung: GoogleAI und DeepSeek sehen sie als zwingend an; Qwen relativiert: "nicht pauschal erforderlich", aber verpflichtend bei Fliesen – Abwägung fällt zugunsten der sichereren Einschätzung (Fliesen: immer Grundierung).
- Qwen fordert explizit die Vorlage von Herstellerdatenblättern und Verlegeanleitungen – ergänzt GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Heizprotokolls – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen und DeepSeek erwähnen die Sanktionsklausel bei vertragswidriger Zeitplanung – GoogleAI hingegen nicht.
- Zur Trockenfrist: DeepSeek stuft 2 Wochen als "extrem kritisch" und "völlig unrealistisch" ein; Qwen spricht von "7–14 Tagen bei optimalen Bedingungen", was technisch irreführend ist – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert, da Anhydritestrich unter Baustellenbedingungen nie "optimal" trocknet und DIN 18560-7 klare Mindestfristen vorgibt.
- Vertrauen Sie der konservativen, normkonformen Zeitplanung nach DeepSeek (4–6 Wochen) und nicht den abweichenden, risikoreicheren Angaben.
- Zur Grundierung: Folgen Sie der restriktiven Linie von GoogleAI und DeepSeek – bei Fliesen immer, bei Laminat nach Herstelleranleitung – aber immer mit Nachweis.
Thema Status KI-Konsens Abschleifen der Sinterschicht ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich, maschinell mit Entstaubung. CM-Feuchtemessung vor Verlegung ✅ Einheitlicher Konsens: mindestens zwei Messungen; max. 0,5 % CM für Fliesen, 0,3 % CM für Laminat – schriftlicher Nachweis Pflicht. Mindesttrocknungszeit (nach Estrichverlegung) ⚠️ DeepSeek (4–6 Wochen) und Qwen (3–6 Wochen) sind konsistent; GoogleAI bleibt vage – Konsens: mindestens 4 Wochen unter realistischen Baustellenbedingungen. Haftgrundierung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: immer erforderlich; Qwen: abhängig vom Belag – KI-Konsens: für Fliesen immer, für Laminat nur bei Herstelleranforderung – aber Prüfung durch GU nötig. Verantwortung des Generalunternehmers ✅ Eindeutiger Konsens: Der GU ist für Belegreife, Abschleifen, Trocknung, Messung und Dokumentation verantwortlich – gemäß VOB/B, DIN 18560 und Herstellerangaben. Vorlage technischer Unterlagen ➕ Qwen & DeepSeek fordern explizit Datenblätter, Heizprotokoll, Verlegeanleitungen – GoogleAI erwähnt Unterlagen nur allgemein; Ergänzung wird als KI-Konsens-Empfehlung aufgenommen. 👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Generalunternehmer vor Verlegung schriftlich dokumentierte CM-Messungen, ein Heizprotokoll, ein Abschleifprotokoll mit Foto- oder Video-Dokumentation, sowie alle Herstellerdatenblätter – ohne diese Unterlagen erfolgt keine Abnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu kurze Trocknungszeit (z. B. nur 2 Wochen) Massive Schäden: Schimmelbildung unter Belag, Haftungsverlust, Rissbildung, Gewährleistungsansprüche gegen GU. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Sinterschichtentfernung Verminderte Haftung – Fliesen lösen sich, Laminat knarrt oder verschiebt sich, erhöhte Sanierungskosten. 🔴 Risiko Keine CM-Feuchtemessung oder fehlender Nachweis Unklare Schadensursache bei späteren Mängeln – Ausschluss der Gewährleistung, teure Gutachterkosten. 🔴 Risiko Unterlassen der Vorlage technischer Unterlagen Verletzung der Vertragspflichten, Abnahmeverweigerung nicht durchsetzbar, Haftungsrisiko beim Bauherrn. 🔴 Risiko Unkoordinierte Verlegung ohne Trittschalldämmung (bei Laminat) Unzulässige Schallübertragung, Mängelrügen durch Nachbarn, Nachbesserungspflicht. ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation aller Vorarbeiten Rechtssichere Abnahme, klare Haftungsverteilung, Ausschluss späterer Streitigkeiten. ✅ Chance Nutzung des KI-Konsens als Verhandlungsbasis mit GU Verbesserte Vertragsklarheit, ggf. nachträgliche Festlegung von Sanktionsklauseln für Zeitverzug. ✅ Chance Einbindung unabhängigen Sachverständigen vor Verlegung Frühzeitige Mängelerkennung, Vermeidung teurer Nachbesserung, stärkere Verhandlungsposition. ✅ Chance Standardisierung der Vorarbeiten nach DIN 18560-7 und Merkblatt BEB Langfristige Wertstabilität des Bauvorhabens, höhere Verkaufswert-Reserve, geringere Instandhaltungskosten. ✅ Chance Vertragliche Fixierung von Trockenfristen mit Verzugssanktionen Planungssicherheit, Anreiz für GU zur termingerechten Trocknung, vermeidbare Bauzeitverlängerungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fristkorrektur einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Generalunternehmer eine realistische Trockenfrist von mindestens 4 Wochen nach Estrichverlegung (KW18 → frühestens KW22/23) – mit Sanktionsklausel bei Nichteinhaltung.
- Trockenmessprotokolle anfordern: Verlangen Sie mindestens zwei schriftliche CM-Messprotokolle (mit Datum, Ort, Messgerät, Prüfer), unterschrieben vom GU – ohne diese wird der Estrich nicht abgenommen.
- Technische Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Hersteller-Datenblätter zum Estrich, zur Grundierung und zum Belag sowie die aktuelle Fliesen- bzw. Laminat-Verlegeanleitung – prüfen Sie auf Konsistenz.
- Professionelles Abschleifen dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem GU, dass das Abschleifen maschinell mit Entstaubung erfolgt und durch Fotos oder Video dokumentiert wird – vor Grundierung.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie noch vor KW20 einen zertifizierten Estrichgutachter oder Bauphysiker zur Prüfung der Substratbereitschaft – Kosten sind im Interesse der Schadensvermeidung gerechtfertigt.
- Grundierungsart klären: Lassen Sie vom GU schriftlich bestätigen, welcher Haftgrund für welchen Belag verwendet wird – inkl. Verarbeitungshinweisen (z. B. Trocknungszeit vor Verlegung).
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er zeichnet sich durch geringe Schwindneigung und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber feuchtigkeitsempfindlich.
Verwandte Begriffe: Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Zementestrich - Sinterschicht
- Eine feine, dichte Schicht auf der Oberfläche von Anhydritestrichen, die aus feinen Estrichbestandteilen besteht und die Haftung von Belägen beeinträchtigen kann.
Verwandte Begriffe: Estrichoberfläche, Haftung, Abschleifen - Haftgrund
- Eine spezielle Grundierung, die auf den Estrich aufgetragen wird, um die Haftung des nachfolgenden Belags zu verbessern. Die Wahl des Haftgrunds hängt vom Estrich und dem Belag ab.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend getrocknet ist, bevor der Belag verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit - Estrich
- Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht - Fliesen
- Keramische oder Natursteinplatten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Naturstein, Bodenbelag - Laminat
- Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht, eine Trägerplatte und eine Schutzschicht. Laminat ist preisgünstig, strapazierfähig und einfach zu verlegen.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzdekor, Klicklaminat - Generalunternehmer
- Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist Ansprechpartner für den Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauleitung, Bauherr, Gewerke
- Was ist eine Sinterschicht auf Anhydritestrich?
Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht, die sich an der Oberfläche von Anhydritestrichen bildet. Sie besteht aus feinen Estrichbestandteilen und kann die Haftung von nachfolgenden Belägen beeinträchtigen. Daher muss sie vor der Verlegung von Fliesen oder Laminat abgeschliffen werden. - Warum ist die Feuchtigkeitsmessung bei Anhydritestrich so wichtig?
Anhydritestrich ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden am Estrich und am Belag führen. Daher ist es wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt vor der Verlegung des Belags zu messen und sicherzustellen, dass er unterhalb der zulässigen Werte liegt. - Welche Haftgrundierung ist für Anhydritestrich geeignet?
Die Wahl der geeigneten Haftgrundierung hängt vom Estrich und dem gewählten Belag ab. Es gibt spezielle Grundierungen für Anhydritestriche, die eine gute Haftung gewährleisten. Ich empfehle, sich vom Hersteller des Belags oder einem Fachhändler beraten zu lassen. - Was passiert, wenn der Anhydritestrich nicht abgeschliffen wird?
Wenn die Sinterschicht auf dem Anhydritestrich nicht entfernt wird, kann dies zu Haftungsproblemen des Belags führen. Der Belag kann sich vom Estrich lösen oder Risse bilden. - Kann man auf Anhydritestrich jede Art von Fliesen verlegen?
Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, dass der Estrich entsprechend vorbereitet ist und die Fliesen mit einem geeigneten Kleber verlegt werden. Große Fliesenformate erfordern möglicherweise zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. eine Entkopplungsmatte. - Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen oder sogar Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Die genaue Trocknungszeit sollte vom Estrichleger oder einem Sachverständigen bestimmt werden. - Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydrit (Calciumsulfat), während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindanfällig als Zementestrich und hat eine glattere Oberfläche. Er ist jedoch empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit. - Wer ist für die Einhaltung der Bauzeiten verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Generalunternehmer für die Einhaltung des Bauzeitenplans verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Gewerke rechtzeitig ihre Arbeiten ausführen können. Verzögerungen können zu Mehrkosten führen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Feuchtigkeitsmessung im Estrich
Methoden und Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung vor der Belagsverlegung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Schäden durch Feuchtigkeit im Estrich
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Bauvertragliche Pflichten des Generalunternehmers
Rechte und Pflichten des GU bei der Bauausführung.
Anhydritestrich: Vorbereitung – Definition und Regeln der Technik
Hallo Sven, hier ist Ärger vorprogrammiert. Was heißt ...
Hallo Sven,
Was heißt "vorbereitet"? Dafür gibt es bautechnisch keine Definition. Es gibt nur die allgemein anerkannten Regeln der Technik, und die besagen, dass der Estrich belegreif sein muss.
Hinsichtlich abschleifen (ich gehe von Anhydritfließestrich aus): manche Estrichlieferanten empfehlen es, andere sagen, muss nicht sein. Hängt auch vom Rohstoff ab. Somit ist hier bereits der erste Streitpunkt.
Hinsichtlich "eventuell notwendige Vorbeschichtung des Estrichs": Sie schreiben selber "eventuell" vorzunehmen. Einen notwendigen Haftgrund unter Fliesenbelag ist mir nicht bekannt. 2. Streitpunkt.
"Der Generalunternehmer hat in seinem Bauzeitenplan den Estrich in KW18 und das Fliesenlegen ab KW20 drin ... das ist ja wohl mehr als illusorisch ... " Anzunehmen. Faustformel: je 1 cm Estrichdicke ca. 1 Woche Trockenzeit. Aber: viel wichtiger ist, dass vor der Fliesenverlegung der Fliesenleger die Estrichfeuchte misst. Ist der gemessene Wert kleiner als zulässig, darf erst mit der Fliesenverlegung begonnen werden. Wie lange das dauert, bis dieser Wert erreicht ist, hängt von den Randbedingungen ab.
Schwabe -
Anhydritestrich: Abschleifen – Vorgaben des Estrichherstellers beachten!
Vielen Dank
Hallo Herr Schwabe,
gut dass es hier Diskussionen geben wird war mir klar.
Aber ich sehe es so: Wenn der Estrichhersteller sagt "Abschleifen muss sein" dann hat der Generalunternehmer dies auch zu tun.
Also hat sich der Generalunternehmer hier an die Vorgaben des Estrichherstellers zu halten.
Bezüglich des Haftgrundes ebenso.
Wenn der Estrichhersteller sagt "da muss eine Beschichtung drauf" dann hat der Generalunternehmer dafür zu sorgen dass die drauf kommt.
Beim Bauzeitenplan ist es - wie Sie schon sagen - meiner Meinung nach simpel :
Solange die CM Messung zu hohe Messwerte liefert wird nicht gefliest.
Verzögerungen gehen somit auf dei Kappe des Generalunternehmer.
Wenn der schreibt KW20 und es wird dann KW23 dann hat er das zu verantworten und nicht wir.
Anzumerken ist noch, dass das Fliesen Eigenleistung ist.
Gruß -
Anhydritestrich: Belagfertig – Reinigungsschliff und Voranstrich nötig
Estrich und belagfertig ...
Hallo Sven,
mit Deiner Argumentation wirst Du Schiffbruch erleiden.
Der Estrich muss Dir fertig zum Verlegen von Oberboden übergeben werden. Hierzu zählt auch anschleifen oder sogar abschleifen.
Alles was danach kommt, ist Sache des Oberbodenlegers, hier also Deine Aufgabe, wenn Du Fliesen selber verlegen willst.
Du musst noch einen Reinigungsschliff machen und einen Voranstrich aufbringen. Der Voranstrich muss auf Deinen Kleber abgestimmt sein.
Es gibt Heute CAF-Estriche auf Alpha-Halbhydrat Basis, wo die Hersteller bei unterstützender Trocknung durch Fußbodenheizung die Belegreife bei guten bauklimatischen Bedingungen schon nach 10 bis 21 Tagen zusagen..
Fließestrich ist nicht gleich Fließestrich.
Der Bauzeitenplan ist auch recht schwammig. Fliesenverlegung ab ...
Wenn da stehen würde: Fliesenverlegung 14 Tage nach Estricheinbau, wär alles klar.
Gruß -
Anhydritestrich: Grundierung – Sache des Generalunternehmers?
Wo ist da der Unterschied
Hallo Bernhard,
danke für die Anmerkungen.
Mit dem Generalunternehmer wurde schriftlich vereinbart dass wir den Estrich soweit von ihm bearbeitet bekommen, dass wir ledilglich noch unsere Fliesen mit dem Kleber verlegen müssen.
Ich denke dadurch ist selbst die Grundierung Sache des Generalunternehmer denn das ist ja vor dem Fliesenkleber ...
Aber wenn er sich sträubt (und ich denke das wird er ...).
Was ist der Unterschied zwischen dem geschuldeten An- bzw. Abschleifen (Anschleifen, Abschleifen) und dem Reinigungsschliff?
Danke -
Anhydritestrich: Anschleifen Pflicht? Mangel bei fehlendem Schliff!
Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) ist jeder Fließestrich anzuschleifen. Außer, Du hast es vom Hersteller schriftlich, dass dies bei seinem Produkt nicht geschehen braucht.
Wenn der Estrich abgeschliffen werden muss, so ist dies ein Mangel. Hierbei werden weiche Oberflächen oder harte Schalen vom Estrich entfernt.
Reinigungsschliff ist Sache des Oberbodenlegers, hier werden leichte Verunreinigungen, die während anderer Folgearbeiten entstanden sind, gereinigt und abgesaugt.
Ein Voranstrich hat in der Regel unmittelbar vor Fliesenverlegung zu erfolgen. Es darf auch immer nur soviel vorgestrichen werden, wie denn am nächsten Tag verlegt wird. Schon aus diesem Grunde gehört das zu den Aufgaben des Fliesenlegers.
Nochmal: Der Estrichleger oder Bauträger hat den Estrich verlegefertig zu übergeben. Das endet da, wo die Aufgaben der Bodenleger anfangen.
Gruß -
Anhydritestrich: Zusatzvereinbarung – Fliesen direkt verkleben!
Sorry ...
Mag sein dass ich nerve,
aber wir haben mit unserem Generalunternehmer eine Zusatzvereinbarung (!) die über die normale Baubeschreibung hinaus geht ...
Und dort haben wir eben die Vereinbarung getroffen dass der Generalunternehmer dafür zu sorgen hat dass wir direkt die Fliesen verkleben können ...
Okay aber nichts desto trotz.
Wie hat dieser Renigungsschliff zu erfolgen?
Ich gehe mal davon aus dass ich den wohl oder übel selber machen werde wenn es vom zeitlichen Ablauf her einfach es so rum erforderlich ist.
Reich hierfür ein Bandschleifer mit 16-er Korn aus oder wie wird das gemacht?
Danke -
Anhydritestrich: Anschleifen – Keine Leistung des Estrichlegers!
Hallo Sven, auch wenn Sie es nicht gern ...
Hallo Sven,
auch wenn Sie es nicht gern hören: laut "Estrich DIN" ist es weder Leistung noch Nebenleistung noch besondere Leistung des Estrichlegers, den Estrich anzuschleifen! Hier gibt es nur Empfehlungen der Estrichhersteller, die meiner Meinung nach nicht aaRdTAbk. sind. Ich schreibe Ihnen das deshalb, das Ihnen eindeutig bewusst ist: bei einem Streit mit Ihrem Generalunternehmer kann es passieren, dass Sie verlieren!
Dazu folgendes:
"Bei handwerklich einwandfreier Ausführung ist ein Anschleifen von konventionell verlegten Calciumsulfat-Estrichen auf Basis von Calciumsulfat-Binder CAB 30 nicht erforderlich.
Mangelhafte Estrichoberflächen, die z.B. durch Überwässerung des Mörtels entstehen können, sind in jedem Fall als mangelhaft anzusehen und ggfs. nicht nur anzuschleifen, sondern abzuschleifen. "
Aber:
Heute ist es allgemeiner Stand der Technik, dass Fließestriche angeschliffen werden. Die pauschale Aussage, dass auf das Anschleifen verzichtet werden kann, wenn der Fließestrich eine für den Verwendungszweck ausreichende Oberfläche aufweist, tragen wir, die SCHÖNOX GmbH, so nicht mit. Das grundsätzliche Anschleifen eines jeden Calciumsulfat-Estrichs (z.B. mit Schleifpapier der Körnung 16) vor der Belagsverlegung ist unsere Empfehlung.
Sie sehen also, es kommt darauf an, was der Hersteller empfiehlt.
"Aber ich sehe es so: Wenn der Estrichhersteller sagt "Abschleifen muss sein" dann hat der Generalunternehmer dies auch zu tun. Also hat sich der Generalunternehmer hier an die Vorgaben des Estrichherstellers zu halten. " Lassen Sie es sich am Besten schriftlich vom Hersteller geben und fordern Sie den Generalunternehmer entsprechend der Herstellerempfehlung auf oder nicht auf.
"Verzögerungen gehen somit auf dei Kappe des Generalunternehmer.
Wenn der schreibt KW20 und es wird dann KW23 dann hat er das zu verantworten und nicht wir. " Stimmt. Aber Hinweis: Es wird Ihnen passieren, dass der Generalunternehmer nach Fertigstellung aller seiner Leistungen eine Endabnahme mit Ihnen durchführen will. Und da ist es dem Generalunternehmer egal, wie lange es noch bis zur Belegreife des Estrichs dauert. Also dann doch wieder Ihr Problem.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anhydritestrich für Fliesen/Laminat: Vorbereitung & Anforderungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung von Anhydritestrich (Fließestrich) für Fliesen- oder Laminatbeläge. Kernpunkte sind die Verantwortlichkeiten von Generalunternehmer und Estrichleger bezüglich Abschleifen, Grundierung und Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdTAbk.). Eine Zusatzvereinbarung kann die Aufgabenverteilung beeinflussen. Die Belegreife des Estrichs ist essenziell.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Vorbereitung – Definition und Regeln der Technik gibt es keine bautechnische Definition für "vorbereitet". Es gelten die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die die Belegreife fordern. Das Abschleifen hängt vom Estrichlieferanten und Rohstoff ab.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anhydritestrich: Anschleifen Pflicht? Mangel bei fehlendem Schliff! stellt klar, dass jeder Fließestrich anzuschleifen ist, außer der Hersteller gibt eine schriftliche Ausnahme. Ein fehlender Schliff kann einen Mangel darstellen.
🔴 Kritisch/Risiko: Gemäß Anhydritestrich: Anschleifen – Keine Leistung des Estrichlegers! ist das Anschleifen laut "Estrich DINAbk." keine Standardleistung des Estrichlegers, sondern basiert auf Empfehlungen der Hersteller. Bei Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer kann dies relevant werden. Mangelhafte Estrichoberflächen durch Überwässerung können ein Problem darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Anforderungen an den Anhydritestrich (Fließestrich) und die Verantwortlichkeiten für Vorbereitung, Abschleifen und Grundierung schriftlich mit dem Generalunternehmer. Beachten Sie die Vorgaben des Estrichherstellers und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Prüfen Sie, ob eine Zusatzvereinbarung besteht (siehe Anhydritestrich: Zusatzvereinbarung – Fliesen direkt verkleben!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle …
- … Anhydritestrich: ca. 20-30 pro m² (Material und Verlegung) …
- … Fließestrich: ca. 25-40 pro m² (Material und Verlegung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
- … oder wenn eine Fußbodenheizung eingebaut wird.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenestrich, Anhydritestrich …
- … Estricharten und ihre Eigenschaften[br]Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. …
- … der Balkenlagen für den Einbau eines mineralischen Estrichs (z.B. einen Calciumsulfat-Fließestrich - CAF) eignet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- … Fließestrich auf Holzdecke im Wintergarten? Welche Risiken gibt es? Abdichtung, Gewicht, Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fließestrich, Holzdecke, Wintergarten, Abdichtung, Gewicht, Schimmel, Balkon, Estrich Alternativen …
- … Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Alle bestätigen, dass herkömmliche Estriche (Zement- und Calciumsulfat-Fließestriche) für 5 mm Schichtdicke technisch ungeeignet und nicht zugelassen sind. …
- … Feuchteschäden am Holz (Schimmel, Fäulnis), Rissbildung, Delamination, Knackgeräusche …
- … Verwendung nicht zugelassener Materialien (z. B. Fließestrich) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- … Verlust der Haftfähigkeit, Delamination, Blasenbildung, spätere Schäden wie Schimmel unter Estrich oder Aufbrechen der …
- … Delamination, Blasenbildung, Aufbrechen des Estrichs – teure Nachbesserung inkl. kompletter Estrichentfernung …
- … um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
- … Lastogum, Abdichtung, Estrich, Fermacell, Fliesen, Feuchtraum, Bad, Gisogrund, Tiefengrund, Schichten …
- … Fliesen, Abdichtung, Estrich, Feuchtraum, …
- … mit Fermacellplatten verkleidet, Boden mit Anhydrit-Estrich - jetzt geht es ums Fliesen. Grundierung wollen wir mit Gisogrund machen, soweit so gut. Jetzt …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
- … Gips-Kalk-Putz, Farbe, Innenputz, Silikatfarbe, Streichen, Renovierung, Bayosan, Anhydritestrich …
- … Estrich in unser Häuschen bekommen. Jetzt wollen wir möglichst vor dem Fliesenleger die Wände streichen. Der Putz hat eine raue Oberfläche (dies …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung, einen frischen Gips-Kalk-Putz vor dem Fliesenlegen zu streichen. Der Nutzer fragt nach geeigneten Farben, insbesondere Silikatfarbe, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Fließestrich, Fliese, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich für Fliesen/Laminat: Vorbereitung, Abschleifen & Anforderungen vom Generalunternehmer?
Suche nach: Anhydritestrich: Vorbereitung für Fliesen/Laminat
Suche nach: Anhydritestrich, Fließestrich, Fliesen, Laminat, Vorbereitung, Abschleifen, Generalunternehmer, Bauvertrag, Haftgrund
