Gefälleestrich im Außenbereich 30.06.08 Hallo zusammen, fogendes Problem (für mich) ist aufgetaucht: Ich habe eine Außentreppe, welche an der Hauswand entlang führt. Die oberste Platte, von welcher man in die Haustüre eintritt ist ca. 2500mm X 1100mm. Wenn man oben ist kommt links die Haustüre, vorne und rechts ist die Platte komplett mit einer Brüstung aus Beton eingefasst, auch der Treppenaufgang hat eine Brüstung aus Beton (Geländer). Die Treppe liegt direkt am Putz an (wurde von einer Fachfirma ausgeführt).Weiterhin ist die Treppe von unten frei (Stauraum). Nun will ich die Treppe wie auch den Austritt (die Platte oben) mit Fliesen belegen. Leider ist kein Gefälle vorhanden. Jetzt die Frage: Welches Material sollte ich verwenden, um einen "Gefälleestrich" zu erstellen? Wie muß die Betonplatte vorbehandelt werden? Besonderheiten bei der Verarbeitung? Das Gefälle muß von hinten links nach vorne rechts führen. Auf die 2500mm sollten es wohl ca. 4cm Höhenunterschied sein?! Im vorraus vielen Dank für die kompetenten Ratschläge. Grüße Chris Name: Christian Budde
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
