Fenster K-Wert erhöhen: Mehrverbrauch im MFH? Ursachen & Auswirkungen (Baujahr 1999)
ich habe eine Frage bzgl k-Werte von Fenstern.
Lt. der Berechnung eines Mehrfamilienhaus (MFH) von 1999 wurde ein k-Wert der Fenster von 1,1 ermittelt (nach Wärmeschutzverordnung 1995) nun wurden aber Fenster mit einem k-Wert von 1,3 eingebaut - der Verbrauch ist auch viel höher als ausgewiesen.
Mir ist schon klar das Nutzungsverhalten von Mietern durchaus dein Mehrverbrauch darstellen können, meine Frage ist, wenn die Fenster in 1,1 ausgeführt worden wären, wäre dann ein niedriger Verbrauch zu verzeichnen und wenn ja um wieviel Prozent könnte es sich da habndeln - was bringen die Fenster ein - bei einer großen Fensterfläche.
Vielen Danke schon mal für Ihre Antworten.
A. Gömann
Ich verstehe, dass Sie einen Mehrverbrauch feststellen, nachdem in einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1999) Fenster mit einem höheren K-Wert (1,3 statt 1,1) eingebaut wurden. Der K-Wert (heute U-Wert genannt) beschreibt den Wärmedurchgangskoeffizienten. Ein höherer U-Wert bedeutet einen höheren Wärmeverlust.
Mögliche Ursachen für den Mehrverbrauch:
- Höherer U-Wert: Der Hauptgrund ist der schlechtere U-Wert der neuen Fenster. Dadurch geht mehr Wärme verloren.
- Undichtigkeiten: Neue Fenster müssen fachgerecht eingebaut sein. Undichtigkeiten können den Wärmeverlust erhöhen.
- Verändertes Nutzerverhalten: Das Heizverhalten der Mieter kann sich geändert haben.
- Weitere energetische Schwachstellen: Die Fenster sind nur ein Teil der Gebäudehülle. Andere Schwachstellen (Dämmung, Heizungsanlage) können ebenfalls eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, eine detaillierte Energieberatung durchführen zu lassen, um die genauen Ursachen des Mehrverbrauchs zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ergreifen.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: K-Wert (alte Bezeichnung), Wärmedämmung, Wärmeverlust. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Je weniger Energie für den gleichen Nutzen benötigt wird, desto höher ist die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel. - Heizkosten
- Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Energieverbrauch, den Energiepreisen und der Effizienz der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Heizöl, Gas, Strom. - Mehrfamilienhaus (MFH)
- Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, in dem sich mehrere separate Wohneinheiten befinden, die von verschiedenen Mietern oder Eigentümern bewohnt werden.
Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung. - Wärmeschutzverordnung
- Die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmedämmung. - Energieberatung
- Eine Energieberatung ist eine Dienstleistung, bei der ein Experte den energetischen Zustand eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Ziel ist es, den Energieverbrauch und die Heizkosten zu senken.
Verwandte Begriffe: Energieberater, Energieausweis, Sanierung.
- Was bedeutet der K-Wert bzw. U-Wert bei Fenstern?
Der K-Wert (heute U-Wert genannt) gibt an, wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter Fensterfläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Wie wirkt sich ein höherer U-Wert auf den Energieverbrauch aus?
Ein höherer U-Wert bedeutet, dass mehr Wärme durch das Fenster verloren geht. Dies führt zu einem höheren Heizbedarf und somit zu höheren Heizkosten. - Können undichte Fenster zu einem höheren Energieverbrauch führen?
Ja, undichte Fenster lassen kalte Luft eindringen und warme Luft entweichen. Dies erhöht den Heizbedarf und führt zu einem höheren Energieverbrauch. - Welche anderen Faktoren können den Energieverbrauch eines Hauses beeinflussen?
Neben den Fenstern spielen auch die Dämmung der Gebäudehülle (Wände, Dach), die Heizungsanlage, das Nutzerverhalten und die Lüftung eine wichtige Rolle für den Energieverbrauch. - Was ist eine Energieberatung?
Eine Energieberatung ist eine individuelle Beratung durch einen Energieberater, der den energetischen Zustand eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Verbraucherzentrale. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung von Fenstern?
Für die energetische Sanierung von Fenstern gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). - Wie kann ich das Nutzerverhalten meiner Mieter beeinflussen, um Energie zu sparen?
Sie können Ihre Mieter über energiesparendes Verhalten informieren, beispielsweise durch Hinweise zum richtigen Heizen und Lüften. Auch der Einbau von programmierbaren Thermostaten kann helfen, den Energieverbrauch zu senken.
- Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten für den Austausch von Fenstern und den verfügbaren Fördermöglichkeiten. - Richtig lüften im Winter: So sparen Sie Heizkosten
Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden und Heizkosten zu sparen. - Dämmung der Gebäudehülle: Welche Möglichkeiten gibt es?
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für die Gebäudehülle. - Heizungsanlage optimieren: So senken Sie den Energieverbrauch
Informationen zur Optimierung der Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu senken. - Energieausweis: Was er aussagt und wofür er benötigt wird
Erläuterung des Energieausweises und seiner Bedeutung für den Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie.
Fenster K-Wert vs. U-Wert – Verwechslungsgefahr!
Ich vermute mal Sie verwechseln den k-Wert ...
Ich vermute mal Sie verwechseln den k-Wert der Verglasung mit dem der Fenster.
Eine Quantifizierung des zusätzlichen Energiebedarfs kann nur objektbezogen ermittelt werden, da z.B. der Anteil der Fensterfläche unbekannt ist. Helfen kann Ihnen hierbei nur ein entsprechender Fachmann.
IBS -
U-Wert Fenster: 1,3 auf 1,1 – Energieeinsparung berechnen
Grober Anhaltspunkt
Richtig ist, dass zur genauen Ermittlung des Energiebedarfs eine Berechnung vor Ort nötig ist. Dies wurde vom Vorredner bereits ausgeführt.
Es lässt sich Isoliert auf des Fenster jedoch ein grober Anhaltspunkt für eine potentielle energetische Verbesserung nennen.
Eine Verbesserung des Fenster U-Wertes von 1,3 auf 1,1 W/m² x K. bringt eine Einsparung von ca. 20 kWh (umgerechnet in Heizöl ca. 1,9 Litern) pro Quadratmeter Fensterfläche mit sich. Bezogen auf 3727 Heizgradtage.
Wie der Vorredner schon sagte, dürfte sich der von Ihnen genannte Wert jedoch auf das Glas (ohne Flügel und Rahmen) und nicht auf die Fenster beziehen.
Ein deutlich zu hoher Energieverbrauch kann in aller Regel nicht allein auf die Fenster zurückzuführen sein.
Jürgen Sieber -
Fenster K-Wert 1,1 vs. 1,3 – Förderrichtlinien eingehalten?
Danke schon mal, aber ...
In der Berechnung durch den Statiker steht bei den Fenstern ein k-Wert von 1,1 ohne Hinweis darauf, ob nun mit oder ohne Rahmen, nur nach Himmelsrichtungen unterteilt.
In den Fenstern des Gebäudes steht nun aber 1,3- was sagt mir das denn nun - sind für die erteilte Genehmigung der Förderung durch Ökozulage die falschen Fenster eingebaut oder nicht?
Wäre der Verbrauch 1,9 L Öl pro Jahr/ Quadratmeter Fensterfläche. (hier 200 m² bei einem Volumen von 3850 m³
Vielen Dank
Gömann -
Info: K-Wert im Wärmebedarfsausweis – Gesamtfensterwert!
Im Wärmebedarfsausweis
steht immer der k-Wert des gesamten Fensters, also Glas und Rahmen.
Wenn Sie also im SZR des Fensters einen k-Wert von 1,3 abgelesen, kann man davon ausgehen, dass die Fenster falsch geliefert wurden.
Genaueres siehe Link:Freundliche Grüße
Achtung! Fensterwerte: Scheibenwert ≠ Gesamtfensterwert
Kleiner Hinweis
Im SZR (Scheibenzwischenraum) der Scheibe stehen immer nur Werte und Produktbezeichnungen, die für die Scheibe gelten! Es wird aber vielfach auch in Energiebedarfsberechnungen der Fehler gemacht, dass die Werte für die Scheibe als Werte des Gesamtfensters genommen werden. Dies ist bis auf sehr wenige Ausnahmen falsch!
Die korrekten Werte werden Sie nur vom Fensterbauer selbst bekommen, da der Rahmen und Glas zusammenbaut und die Werte für das Gesamtfenster angeben kann. Irgendwo im Fenster müsste doch Hersteller und Typenberechnungen stehen ... -
Fenster: U-Wert reicht nicht! g-Wert (Energiedurchlassgrad) beachten
g-Wert
Unabhängig davon, dass möglichweise nicht vertragsgerecht geliefert wurde: die Betrachtung darf nicht beim U-Wert stehenbleiben. Es gibt auch noch den g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad), der für solare Wärmegewinne zuständig ist. Der g-Wert korreliert i.d.R. negativ mit dem U-Wert, d.h. je besser der U-Wert, desto geringer die solaren Gewinne. Dabei kann es zu einer Überkompensation kommen, das Fenster mit dem besseren U-Wert hat u.U. eine schlechtere Gesamtenergiebilanz. Das Ganze ist abhängig von der Himmelsrichtung.
Hier ein Beispiel eines Reihenhauses E+1+D mit 12 m² Süd- und 9 m² Nordfenster, der gesamte Jahresheizenergiebedarf ist mit "schlechteren" Fenstern um 2 % geringer:
Glas Climaplus Ultra
Ug = 1,1 (UW ca. 1,4)
gi = 0,53
Qh = 9.034 kWh/a (Jahresheizwärmebedarf)
Glas Climaplus Solar
Ug = 1,3 (UW ca. 1,6)
gi = 0,74
Qh = 8.843 kWh/a
Details: der um 0,2 schlechtere U-Wert prodziert 276 kWh/a zusätzlichen Bedarf, der um 0,21 bessere g-Wert bringt 467 kWh/a an Gewinn.
Berechnung: vereinfachtes Verfahren
Glaswerte: -
Zusatzinfo: g-Wert – Relevanz seit EnEV 2000?
Danek ein interessanter Aspekt Aber ist der g ...
Danek ein interessanter Aspekt!
Aber ist der g-Wert nicht erst seit EnEVAbk. 2000 relevant?
Gömann -
@Gömann
Nein - seit WSChVO 95 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenster K-Wert erhöhen: Mehrverbrauch im MFH? Ursachen & Auswirkungen (Bj. 1999)
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Einbau von Fenstern mit einem höheren K-Wert (1,3) als im ursprünglichen Bauplan (1,1) angegeben, zu einem Mehrverbrauch im Mehrfamilienhaus (MFH) Baujahr 1999 führt. Es wird geklärt, dass im Wärmebedarfsausweis der K-Wert des Gesamtfensters (Glas und Rahmen) angegeben wird. Zudem wird auf die Bedeutung des g-Wertes (Gesamtenergiedurchlassgrad) hingewiesen, der neben dem U-Wert für die Gesamtenergiebilanz relevant ist.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Achtung! Fensterwerte: Scheibenwert ≠ Gesamtfensterwert darf der Wert der Scheibe nicht mit dem Wert des Gesamtfensters verwechselt werden, da dies zu falschen Berechnungen führen kann. Die korrekten Werte sind beim Fensterbauer zu erfragen.
📊 Zusatzinfo: Eine Verbesserung des Fenster U-Wertes von 1,3 auf 1,1 W/m² x K kann laut U-Wert Fenster: 1,3 auf 1,1 – Energieeinsparung berechnen eine Einsparung von ca. 20 kWh pro Quadratmeter Fensterfläche bringen. Die genaue Ermittlung des Energiebedarfs erfordert jedoch eine Berechnung vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit über die korrekten Fensterwerte zu erhalten, sollte der Fragesteller sich direkt an den Fensterbauer wenden und die Werte des Gesamtfensters erfragen. Zudem sollte geprüft werden, ob die eingebauten Fenster den Anforderungen der erteilten Baugenehmigung entsprechen. Siehe auch Fenster K-Wert 1,1 vs. 1,3 – Förderrichtlinien eingehalten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … wären) eher in die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach …
- … Beheizung von Wohnungen und Häusern sowie zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Gasheizung. …
- … BrennwerttechnikDie Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die Wärme, die …
- … Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie.Verwandte Begriffe: Heizwert, Kondensation, Wirkungsgrad. …
- … Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die Energieeffizienz.Verwandte Begriffe: …
- … ich den richtigen Heizungsinstallateur?Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen …
- … Was bedeutet der Begriff 'Brennwerttechnik'?Brennwerttechnik nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, besonders effizient. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Energie. …
- … Wie oft muss eine Heizung gewartet werden?Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern und einen …
- … eines Gebäudes, während der Energieausweis die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. …
- … Energieeffizienzmaßnahmen im AltbauTipps zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung und Fensteraustausch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Jahresarbeitszahl (JAZ)Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist ein Effizienzkennwert für Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter …
- … gesagt, wobei das auch nicht ein für alle Gebäudehüllen anzunehmender Faustformeldaumenwert ist (da es ja auch auf die Flächengrößen derer und der …
- … überhaupt sowie als auch auf die Öffnungen und deren Qualität der Fenster und Türen etc. ankommt), brauchen Sie mindestens eine Wärmedämmung von 12 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … 🔴 Kritisch: Bei CO-Alarm: Fenster öffnen, Raum verlassen, Notruf wählen! …
- … von Kohlenmonoxid in der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Verwandte Begriffe: Gasmelder, Warnmelder, Sicherheitstechnik. …
- … wenn der CO-Melder Alarm auslöst?Wenn der CO-Melder Alarm auslöst, sofort Fenster und Türen öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … - Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 Erw. …
- … Detail nicht, aber es ist wichtig, auf Qualität, Wirkungsgrad und Emissionswerte zu achten. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter und holen Sie Referenzen …
- … (oder 1000 l für 10 m²) ist ein guter Richtwert, aber eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der regionalen Sonneneinstrahlung und des …
- … Nutzerverhaltens ist empfehlenswert. …
- … HeizlastDie Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Die Heizlast hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima.Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … BrennwertkesselEin Heizkessel, der die Wärme, die bei der Kondensation des im …
- … Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird, nutzt. Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme …
- … die Brennkammer gereinigt, die Funktion der Steuerung überprüft und die Abgaswerte gemessen. …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Heizwert und einem Brennwert?Der Heizwert berücksichtigt nicht die Wärme, …
- … der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Der Brennwert hingegen bezieht diese Kondensationswärme mit ein und ist daher höher. Moderne …
- … Heizkessel nutzen den Brennwerteffekt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. …
- … - Unsere E-Beraterin hat einen Heizwert von ca. 26 kW fürs Haus ermittelt. Wir sind 6 …
- … die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte …
- … handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) mit neuen Fenstern im Erdgeschoss (Wohnung 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung …
- … 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst in vier Jahren und eine Dämmung der …
- … BrennwerttechnikEine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den …
- … Dadurch wird weniger Energie verbraucht und die Umwelt geschont.Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme …
- … einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und die Funktion der Anlage kontrolliert. …
- … eine Heizlast berechnet. Ich möchte mich da zukünftig eher auf Erfahrungswerte anderer verlassen bevor ich mir eine Aussage eines Profis hole, die …
- … so glauben soll. Erfahrung macht klug! Als Ergänzung der gesammelten Erfahrungswerte werde ich das ohnehin tun. Nur der Expertenmeinungen alleine glauben schenken …
- … Erfahrungswerte: Grenzen bei Heizungsanlagen-Dimensionierung …
- … Erfahrungswerte …
- … eine präzise Heizlastberechnung, um die Effizienz der Pelletsheizung zu gewährleisten. Erfahrungswerte sind bei der Dimensionierung von Heizungsanlagen kritisch zu betrachten. Die Pelletlagerung …
- … die individuellen Gegebenheiten des Altbaus. Beachten Sie die Grenzen von Erfahrungswerten bei der Dimensionierung, wie im Beitrag Erfahrungswerte: Grenzen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … oder ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. …
- … Kostenlose Berechnungen: Wert und Nutzen im Neubau …
- … zu erhalten, glaubt an den Weihnachtsmann. Alles was Aufwand macht und Werthaltig ist, kostet. Was nichts kostet, ist nichts Wert. Die …
- … Heizlastberechnung: Realistische Werte für Wärmepumpe …
- … Ausbauhaus: Heizlastberechnung mit korrekten U-Werten …
- … ja nicht anhand des EnEVAbk. Nachweises gerechnet, sondern anhand der U-Werte des Hauses sowie unter Berücksichtigung des Standortes (Auslegungstemperatur) …
- … Info Dach 0,18 W/m²K, Fenster Uw 0,95 W/m²K, Wand 0,28 W/m²K, Boden 0,25 W/m²K. …
- … Ich weiß die Wand ist nur Standard aber der Aufpreis um auf U-Werte jenseits von 0,2 zu kommen ist in absehbarer Zeit …
- … Haustechnikplaner übernimmt aus einem EnEVAbk. Nachweis bestenfalls die U-Werte, die Bauteilabmessungen sowie das Wirkprinzip WEAbk., WW-Bereitung etc.. Wenn da …
- … Heizleistung: Vergleichswerte und Kaminofen als Option …
- … ... die Werte entsprechen in …
- … Wärmepumpe: Anlagenaufwandszahl und realistische Werte …
- … die sind Lichtjahre davon entfernt ... :-) ) (mit Ausnahme der Fenster, die sind absolut i.O.) …
- … U-Wert* Temperaturdifferenz innen * Außenwandfläche / 1000 = Heizlast ohne Berücksichtigung der internen Wärmeverluste …
- … Außenwand - in den EnEVAbk. Beschreibungen steht doch auch ein U-Wert von 0,28 für einen Neubau drin ... …
- … Haus der EnEVAbk. 2007 als Standard haben und mit meinen Gebäudewerten bin ich doch außer der Außenwand besser als EnEV 2009, …
- … welche mein GUAbk. vorab schon berechnet hat, jedoch mit einem U-Wert vo 0,18 W/m²K komme ich ohne Lüftungsanlage (die stand Anfangs …
- … Wenn ich nur die U-Werte der Wand betrachte und 0,18 W/m²K mit den 0,28 W …
- … Bezug auf die Heizlastberechnung wird in Ausbauhaus: Heizlastberechnung mit korrekten U-Werten darauf hingewiesen, dass die U-Werte der Bauteile (Dach, …
- … Fenster, Wand, Boden) sowie der Standort (Auslegungstemperatur) berücksichtigt werden müssen. Falsche oder …
- … unrealistische Werte können zu einer fehlerhaften Dimensionierung der Wärmepumpe führen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … m² Wohnfläche haben wir mit 16 cm Vollwärmeschutz ummandelt und alle Fenster …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die solare Wärme effizient zu speichern und zeitversetzt zu nutzen. …
- … einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von der Dämmung, der Fensterfläche und dem Lüftungsverhalten ab.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Wärmeverlust. …
- … dazu, die Rentabilität einer Investition zu beurteilen.Verwandte Begriffe: Rentabilität, Amortisation, Kapitalwert. …
- … Solaranlagen sind wartungsarm. Regelmäßige Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Verschmutzungen sind empfehlenswert. Alle paar Jahre sollte eine professionelle Wartung durch einen Fachbetrieb durchgeführt …
- … Thermische Sanierungsklasse. Dadurch sparen wir ca. 4000,- auf alle Sanierungen (Vollwärme, Fenster, Solar). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … mit der Solaranlage harmonieren. Eine hydraulische Abgleichung des Heizsystems ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. …
- … dient dazu, die Rentabilität einer Investition zu beurteilen.Verwandte Begriffe: Amortisation, Kapitalwert, Rendite. …
- … Heizungsunterstützung?Alternativen sind beispielsweise eine Wärmepumpe, eine Pelletheizung oder eine Brennwertheizung in Kombination mit Solarthermie nur zur Brauchwassererwärmung. …
- … Inspektion der Anlage, der Kollektoren und des Speichers ist dennoch empfehlenswert, um eine optimale Funktion sicherzustellen. …
- … Solaranlage: Gutschrift verhandeln – Richtwert gesucht …
- … Ich hatte mir dafür einen Richtwert erhofft, der mir beim Argumentieren hilft. Denn leider kann ich nicht …
- … nur ein Mopedmotor unter der Haube steckt reicht doch auch keine Wertminderung . …
- … mehr oder weniger sinnvolle Dinge mit 6 T anfangen, z.B. bessere Fenster oder einen netten Kamin- oder sogar kleinen Grundofen, Garten anlegen ... …
- … Solaranlage: Wirtschaftlichkeit grenzwertig – EnEVAbk.-Vorgaben …
- … Die Wirtschaftlichkeit ist grenzwertig …
- … die Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen ist im EFHAbk. Bereich grenzwertig bzw. selten vorhanden. Das gilt besonders für die Heizungsunterstützung. …
- … Gutschriften entsprechen zudem idR. selten dem Wertumfang des Gewerks. Die beste Energie ist die, welche nicht …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert erhöhen: Mehrverbrauch im MFH? Ursachen & Auswirkungen (Baujahr 1999)
Suche nach: Fenster K-Wert: Mehrverbrauch im MFH?
Suche nach: Fenster, K-Wert, U-Wert, Energieeffizienz, Mehrverbrauch, Heizkosten, MFH, Wärmeschutzverordnung, Sanierung
