Alufensterbank Abdichtung: Dämmung, Materialien & Einbau unter der Fensterbank?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die korrekte Abdichtung von Alufensterbänken erfordert sowohl Schlagregendichtheit als auch Schalldämmung. Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise bei der Dämmung unter der Fensterbank, die Auswahl geeigneter Materialien wie Illbruck Fensterband und Bitumendichtband, und die Vermeidung von Wärmebrücken. Es wird betont, dass eine konkrete Anleitung oft hilfreicher ist als allgemeine Verweise. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Berücksichtigung individueller Gegebenheiten.
unser Einfamilienhaus soll in 3 Wochen verputzt werden. Nun machte ich mir Gedanken wie unter den Alufensterbänken gedämmt bzw. abgedichtet werden soll. Die Alufensterbänke haben einen Gleitabschluss und werden erst nach dem Verputzen eingesetzt.
Die Laibungen (Hochlochziegel) haben eine Tiefe von 25 cm, die Fensterbreite variiert. Ich hörte etwas von Illbruck diffusionsoffenem Fensterband außen ... Allerdings ist dieses Band nur 2 cm breit. Ich müsste also 13 "Bahnen" auflegen.
Anschließend wollte ich den Raum unter den Fensterbänken mit Glas- / Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle) o.ä. füllen.
Ich habe noch genügend Illbruck Bitumendichtband zu Hause. Allerdings ist dies nicht diffusionsoffen.
Fragen:
Kann ich dieses Band trotzdem nehmen oder muss ich auf das spezielle "Fensterband außen" ausweichen?
Gibt es breiteres Fensterband?
Ist das Verfüllen mit Glas- / Steinwolle (Glaswolle, Steinwolle) unter den Fensterbänken noch zeitgemäß?
Vielen Dank
Stefan Schneider
🔴 KRITISCH: Bitumendichtband unter der Alufensterbank ist verboten – es wirkt als Dampfsperre im falschen Schichtaufbau und führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Glas- oder Steinwolle ohne Druckfestigkeit und luftdichte Integration unter der Fensterbank ist bauphysikalisch unzulässig – Risiko von Kondensat, Materialverschiebung und ungesicherter Dämmwirkung.
⚠️ WICHTIG: Illbruck-Fensterband ist ausschließlich für den Fensteranschluss (Rahmen–Putz), nicht für die Hinterfüllung unter der Fensterbank geeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung unter der Fensterbank muss diffusionsoffen, luftdicht und winddicht sein – z. B. spezielles Anschlussband wie Pro Clima TESCON VANA mit mindestens 10 cm Breite.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung unter der Fensterbank erfordert druckstabile, diffusionsoffene Elemente – z. B. PU-Dämmkeile oder spezielle Fensterbank-Dämmelemente mit integrierter Abdichtungsebene.
Ich empfehle, bei der Abdichtung unter Alufensterbänken auf folgende Punkte zu achten:
- Dämmung: Verwenden Sie Steinwolle oder Glaswolle, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Abdichtung: Ein Bitumendichtband kann verwendet werden, um die Fensterbank gegen eindringendes Wasser abzudichten.
- Gleitabschluss: Achten Sie darauf, dass die Alufensterbank einen Gleitabschluss hat, um Spannungen durch Wärmeausdehnung aufzunehmen.
- Illbruck Fensterband: Dieses Band kann zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet werden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt wird.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Abdichtung und Dämmung unter Alufensterbänken vor dem Verputzen eines Neubaus. Der Nutzer erwägt die Verwendung von Bitumendichtband und Glaswolle, was aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumendichtband unter der Fensterbank ist ein schwerwiegender Fehler. Bitumen ist dampfdicht und würde die nach außen gerichtete Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk blockieren. Dies führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Bauschäden im Bereich der Fensterlaibung.
➕ Ergänzung: Die Idee, den Hohlraum unter der Fensterbank mit Mineralwolle zu füllen, ist grundsätzlich richtig, da diese diffusionsoffen ist und Wärmebrücken reduziert. Allerdings muss die Dämmung druckfest sein, um ein Durchdrücken der Fensterbank zu verhindern. Hierfür eignet sich besser ein spezielles Kompriband oder druckfester Dämmkeil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 13 Bahnen eines 2 cm breiten Fensterbands nötig sind, ist falsch. Es gibt spezielle Fensterbänder in Breiten von 10 bis 20 cm, die exakt für diesen Anwendungsfall konzipiert sind. Diese Bänder sind diffusionsoffen und werden in einem Stück verlegt, was die Abdichtung zuverlässiger macht.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls das Bitumendichtband. Besorgen Sie stattdessen ein diffusionsoffenes Fensteranschlussband in der passenden Breite (ca. 20-25 cm) für den Außenbereich. Die Dämmung unter der Bank sollte aus druckfestem Material wie einem PU-Dämmkeil oder einem speziellen Fensterbank-Dämmelement bestehen. Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachbetrieb für Fensterbau oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die Planung zur Abdichtung und Dämmung unter Alufensterbänken vor dem Verputz ist grundsätzlich sinnvoll, doch die gewählten Materialien und Methoden bergen erhebliche bauphysikalische Risiken – insbesondere bei diffusionsoffener Konstruktion und fehlender Planung der Feuchtesperre.
🔴 Gefahr: Das Verwenden von nicht-diffusionsoffenem Bitumendichtband unter einer Alufensterbank führt zwangsläufig zu einer Dampfsperre im falschen Bauteilschichtaufbau – dies verhindert den Feuchteausgleich aus der Wand und begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung und langfristigen Bauschaden.
🔴 Gefahr: Die geplante Füllung des Hohlraums unter der Fensterbank mit nicht komprimierter Glas- oder Steinwolle ist bauphysikalisch nicht zulässig: Ohne luftdichte Verbindung zur Fensteranschlusszone entsteht ein Kondensationsrisiko, und die Dämmwirkung bleibt ungesichert – zudem droht Materialverschiebung und Hohlräume bei Verputzlast.
⚠️ Korrektur: Illbruck-Fensterband außen ist nicht für die Verwendung unter der Fensterbank konzipiert – es dient ausschließlich der Anschlussabdichtung zwischen Fensterflügel und Putzanschluss, nicht als Hinterfüllungsdichtung.
➕ Ergänzung: Für den Bereich unter der Fensterbank ist eine luft- und winddichte, aber diffusionsoffene Abdichtung erforderlich – idealerweise ein spezielles Anschlussband mit mindestens 10 cm Breite (z. B. Pro Clima TESCON VANA oder similar), das vollflächig auf die Laibung aufgebracht und mit der Fensterbankrückseite verklebt wird.
➕ Ergänzung: Die Hinterfüllung darf nur mit diffusionsoffenen, druckstabilen Dämmstoffen erfolgen – z. B. mineralische Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse auf der Raumseite oder spezielle Fensterbank-Dämmprofile mit integrierter Abdichtungsebene.
✅ Zustimmung: Der zeitliche Ablauf – Fensterbank nach Verputz einzubauen – ist korrekt und entspricht der üblichen Montagevorgabe für Gleitabschlüsse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verputz einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails für die Fensterbank – inklusive Materialliste, Schichtaufbau und Montageanleitung. Eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlverhalten im Hohlraum technisch nahezu unmöglich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung als zentrale Gefahr bei unsachgemäßer Abdichtung.
- Alle drei warnen vor falscher Materialwahl – insbesondere vor der Verwendung von Bitumendichtband unter der Fensterbank.
- Alle empfehlen eine professionelle Ausführung durch Fachleute (Fachbetrieb, Bauphysiker, Sachverständiger).
- GoogleAI erwähnt Bitumendichtband als mögliche Lösung, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich verwerfen – hier liegt ein schwerwiegender Widerspruch vor, bei dem DeepSeek und Qwen die sicherere, bauphysikalisch korrekte Position vertreten.
- GoogleAI nennt Illbruck-Fensterband ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit, dass dieses Band nicht für die Verwendung unter der Fensterbank geeignet ist.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit druckfester Dämmung (z. B. Kompriband oder PU-Dämmkeil), was GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt detaillierte Materialvorschläge (z. B. Pro Clima TESCON VANA) und betont die Notwendigkeit eines detaillierten Anschlussdetails durch einen Energieberater oder Bauphysiker – eine Empfehlung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI: „Bitumendichtband kann verwendet werden“ → DeepSeek/Qwen: „Bitumendichtband ist ein schwerwiegender Fehler“ → Bauphysik und Vorschriften (z. B. DINAbk. 4108-7) bestätigen DeepSeek/Qwen – entscheidend ist das Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Auffassung aufgelöst.
- GoogleAI: „Illbruck Fensterband kann zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet werden“ → DeepSeek/Qwen: „Nicht für die Verwendung unter der Fensterbank konzipiert“ → beide korrigieren präzise – GoogleAI vermischt Anschluss- und Hinterfüllungsfunktion.
- Vertrauen Sie ausschließlich den bauphysikalisch konsistenten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich Materialverbote (Bitumen), Anwendungsgrenzen (Illbruck-Band) und Anforderungen an Druckfestigkeit und Diffusionsoffenheit.
- GoogleAIs Vorschläge dienen als grober Orientierungsrahmen, aber enthalten fachlich gravierende Fehler, die bei Anwendung zu Bauschäden führen würden.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Bitumendichtband ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet es; DeepSeek und Qwen verwerfen es einhellig als schwerwiegenden Fehler mit hoher Schadensrisiko – Konsens: striktes Verbot. Eignung von Glas-/Steinwolle als Hinterfüllung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als geeignet an; DeepSeek und Qwen fordern explizit Druckfestigkeit und luftdichte Integration – Konsens: Nur in druckstabilen, diffusionsoffenen Formaten (z. B. vorgefertigte Dämmkeile), nicht als lose Füllung. Einsatz von Illbruck-Fensterband unter der Bank ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen korrigieren einhellig – Konsens: Nicht geeignet; ausschließlich für den Putzanschluss (Rahmen–Putz). Notwendigkeit einer Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Experteneinschaltung – GoogleAI: „Fachmann“, DeepSeek: „Sachverständiger/Fachbetrieb“, Qwen: „zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker“ – Konsens: Vorab-Planung mit fachlicher Zeichnung und Materialliste ist zwingend. Abdichtungsanforderung (diffusionsverhalten) ✅ Konsens Alle drei betonen: Abdichtung muss diffusionsoffen, luftdicht und winddicht sein – Konsens: Spezielle Anschlussbänder mit mindestens 10 cm Breite (z. B. Pro Clima TESCON VANA) sind Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls Bitumendichtband oder lose Mineralwolle unter der Alufensterbank. Wählen Sie stattdessen ein diffusionsoffenes, breites Anschlussband und druckstabile, vorgefertigte Dämmelemente – geplant und begleitet von einem Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Bitumendichtband als Dampfsperre im Hohlraum Langfristiger Feuchtestau, Schimmelbildung, Ausfall der Dämmwirkung, Bauschäden an Laibung und Fensterbankbefestigung 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung unter Verputzlast Materialverschiebung, Hohlräume, Kondensatbildung, Wärmebrücke, statische Überlastung der Fensterbank 🔴 Risiko Fehlende luftdichte Integration der Abdichtung mit der Fensterbankrückseite Windsog-Effekte, Kondensat an kühlen Oberflächen, Schimmelpilzbildung in der Laibung 🔴 Risiko Verwendung von Illbruck-Band außerhalb der zugelassenen Anwendung Unzureichende Haftung, Delamination bei Temperaturwechsel, Undichtigkeit nach Verputz, Nachbesserung nahezu unmöglich 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor Verputz Nachträgliche Korrektur nur durch Aufbrechen des Putzes – hohe Kosten, Terminverzögerung, Mängelklagen durch Auftraggeber ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Anschlussbänder mit integrierter Haftung Dauerhafte, geprüfte Abdichtung mit hoher Planungssicherheit – Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) ohne Nachbesserung ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Fensterbank-Dämmprofile mit Dampfbremse Reduktion von Wärmebrücken auf unter 0,05 W/(m²K), messbare Heizkosteneinsparung, Zertifizierung für KfW-Förderung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Bauplanungsphase Vermeidung von Reklamationen, Einhaltung aller DIN-Normen (z. B. DIN 4108-7), erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Standardisierung der Fensterbank-Anschlüsse im gesamten Projekt Auftragsklarheit für ausführende Firmen, verkürzte Montagezeiten, höhere Bauqualität nach EnEVAbk.- bzw. GEG-Standards ✅ Chance Gezielte Schulung des Montageteams vor Ort Vermeidung von Montagefehlern, Reduktion von Nachbesserungen, dokumentierte Qualitätskontrolle durch Bauleitung Orientierungshilfen
- Materialverbot umsetzen: Verzichten Sie vollständig auf Bitumendichtband und lose Glas-/Steinwolle unter der Fensterbank – beschaffen Sie stattdessen ein diffusionsoffenes Anschlussband (z. B. Pro Clima TESCON VANA) und druckstabile Dämmelemente (z. B. PU-Dämmkeil oder Fensterbank-Dämmelement nach Herstellerangabe).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor dem Verputz einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um ein detailliertes Anschlussdetail mit Schichtaufbau, Materialliste und Montageanleitung erstellen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumente aller geplanten Materialien (Datenblätter, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen), insbesondere für Abdichtung, Dämmung und Fensterbank – prüfen Sie, ob die Anwendung „unter Fensterbank“ ausdrücklich zugelassen ist.
- Fachbetrieb auswählen: Beauftragen Sie nur einen Fensterbau-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in wärmebrückenoptimierten Fensteranschlüssen – fordern Sie Referenzen zu ähnlichen Projekten ein.
- Qualitätssicherung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Ort eine Zwischenprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen unmittelbar nach Abdichtung und vor Verputz – dokumentieren Sie alle Schichten fotografisch.
- Montageschulung durchführen: Lassen Sie das Montageteam vor Ort durch den Materialhersteller oder einen zertifizierten Fachplaner schulen – dokumentieren Sie die Schulung mit Teilnehmerliste und Unterschriften.
- Alufensterbank
- Eine Alufensterbank ist eine äußere Fensterbank aus Aluminium, die zum Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen dient. Sie wird unterhalb des Fensters angebracht und leitet Regenwasser ab.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fenster, Fassade - Bitumendichtband
- Ein Bitumendichtband ist ein selbstklebendes Dichtungsband aus Bitumen, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es ist wasserdicht und dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtung, Bitumen - Gleitabschluss
- Ein Gleitabschluss ermöglicht es Bauteilen, sich bei Temperaturschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf andere Bauteile zu übertragen. Dies verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Wärmeausdehnung, Spannung - Illbruck Fensterband
- Illbruck Fensterband ist ein spezielles Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fensteranschlüssen verwendet wird. Es ist dampfdiffusionsoffen und sorgt für eine luftdichte Abdichtung.
Verwandte Begriffe: Fensterband, Dichtung, Fensteranschluss - Steinwolle
- Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gestein hergestellt wird. Sie hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Steinwolle wird häufig zur Dämmung von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Mineralwolle, Dämmung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation - Hochlochziegel
- Hochlochziegel sind Mauerziegel mit vielen Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Abdichtung unter Alufensterbänken?
Ich empfehle Steinwolle oder Glaswolle, da diese Materialien gute Dämmeigenschaften haben und Feuchtigkeit ableiten können. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff für den Außenbereich geeignet ist. - Wie dichte ich die Alufensterbank richtig ab?
Ich empfehle die Verwendung eines Bitumendichtbands, um die Fensterbank gegen eindringendes Wasser abzudichten. Das Dichtband sollte umlaufend angebracht werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Was ist ein Gleitabschluss bei Alufensterbänken?
Ein Gleitabschluss ermöglicht es der Fensterbank, sich bei Temperaturschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen auf das Mauerwerk zu übertragen. Dies verhindert Risse und Beschädigungen. - Kann ich Illbruck Fensterband zur Abdichtung verwenden?
Ja, Illbruck Fensterband eignet sich gut zur Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Es ist wichtig, das Band fachgerecht anzubringen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. - Was passiert, wenn die Abdichtung nicht korrekt ausgeführt wird?
Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen. Dies kann langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen. - Muss ich einen Fachmann für die Abdichtung beauftragen?
Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie korrekt ausgeführt wird und keine Schäden entstehen. Ein Fachmann verfügt über das nötige Know-how und die Erfahrung. - Welche Rolle spielt die Fensterbreite bei der Abdichtung?
Die Fensterbreite ist wichtig für die Auswahl der richtigen Dämm- und Dichtmaterialien. Bei breiteren Fenstern sind möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. - Wie vermeide ich Wärmebrücken unter der Fensterbank?
Ich empfehle eine durchgehende Dämmung unter der Fensterbank, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht wird und keine Wärme entweichen kann.
- Fensterbank Montage: Schritt-für-Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Montage einer Fensterbank. - Die richtigen Dämmstoffe für Fensteranschlüsse
Informationen über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für Fensteranschlüsse. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Tipps zur Bauabdichtung
Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Bauabdichtung. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen darüber, wie man Wärmebrücken erkennt und beseitigt, um Energie zu sparen. - Gesetze und Normen für Fenster und Fensterbänke
Ein Überblick über die relevanten Gesetze und Normen im Zusammenhang mit Fenstern und Fensterbänken.
Fensterbankmontage: Link zu KHRIES Fachwissen
Zur Fensterbankmontage
Herr Schneider,
finden Sie in dem aufgeführten Link Informationen des Kollegen Ries, dort unter Fachwissen-Fenster-Außenfensterbänke.
freundliche Grüße -
Alufensterbank: Infos zur Abdichtung bereits bekannt
leider konnten meine Fragen hier auch nicht beantwortet werden
alles Infos die ich bereits kannte ...
Stefan Schneider -
Alufensterbank: Antwort bestätigt vorhandene Ansicht?
Alufensterbank: HP bietet keine Antwort auf Frage
Nö, Herr Schrage,
auf der HP, auf die immer so gerne und ohne dass man den _genauen_ Inhalt kennt) verwiesen wird, steht nun mal auch nicht alles - und hier speziell die Antwort auf die Frage von Hr. Schneider leider auch nicht ...
Da war der Vorwurf der Besserwisserheit nicht nötig. -
Alufensterbank: Richtige Vorgehensweise statt 13 Bahnen
Ja, Herr Taschner
wie soll das auch gehen.
Man kann jedoch wie in diesem Fall, aus sachlichen Vorschlägen das richtige entnehmen.
Wie soll man denn die Frage "nach 13 aufzulegenden Bahnen" beantworten.
Es ist nur möglich eine richtige Vorgehensweise aufzuzeigen. Die beinhaltet dann auch, das manche "Idee" eben der falsche Weg ist.
Übrigens, wenn ich auf einen Link verweise, kenne ich den auch. Sonst würde ich es nicht tun.
Vielleicht können Sie ja die Frage im Sinne von Herrn Schneider beantworten.
freundliche Grüße -
Alufensterbank: Konkrete Abdichtungs-Anleitung fehlt!
Ich Maße mir als Laie da auch keine Antwort an,
aber, Herr Schrage, warum nicht Ihre Antwort als Fachmann: "Vergiss' den Quatsch mit 13 Bahnen, mache es so und gucke dir dazu die links 1 bis x an". Zeigen Sie Ihm konkret den richtigen Weg statt unisono auf einen bekannten Link zu verweisen, der den Fragesteller erst einmal im Regen stehen lässt. Ich habe von der Materie nicht viel AhnungZitat: "Wenn Sie schon alles wissen, Verehrter Herr Schneider,
wozu fragen Sie dann noch. Oder suchen Sie eine Antwort die in Ihre möglicherweise schon vorhandene Ansicht passt und nur bestätigt werden soll"
Er weiß anscheinend nicht alles und sucht KONKRETE Antworten. Seine Frage ist berechtigt, wenn auch technisch unsinnig. Ihre Reaktion (= Abbügeln) fand ich halt nicht i.O.
Schönen Tag noch. -
Alufensterbank: Schlagregendicht & Schalldämmung wichtig!
Doch noch mal reingeschaut
Die äußere Abdichtung muss vor allen Dingen schlagregendicht ausgeführt sein. Ansonsten gilt der Grundsatz: Innen luftdicht ausgebildet.
Bei Alufensterbänken kommt dazu, dass eine Schalldämmung realisiert werden sollte. Der wird in erster Linie durch ein unter die Fensterbank geklebten Neoprenstreifen erreicht.
Um den Bereich des horizontalen Mauerwerksabschlusses zu erreichen, könnte ein Styrodurstreifen in passendem Zuschnitt aufgeklebt (Zementkleber) werden.
ein umfassender Leitfaden ist unter folgendem Link zu finden. -
Alufensterbank: Dämmung – Dank für Anregungen!
Danke für die Hilfe ...
vielen Dank für die kontrovers geführten Diskussionen. Leider musste ich hier schon des öfteren Beiträge lesen, bei denen es immer weniger um die eigentliche Sache, sondern mehr um das Unwesentliche ging. Wie auch immer ...
Für alle Anregungen darf ich mich nochmals herzlich bedanken. Insbesondere bei Herrn Taschner für den interessanten Link.
Alle anderen mögen mir meine Unwissenheit bezüglich der Dämmung von Alufensterbrettern verzeihen.
Stefan Schneider -
Alufensterbank: Korrektur - Link von Norbert Basque
Fehler
Der hilfreiche Link kam natürlich von Norbert Basque! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alufensterbank Abdichtung: Dämmung & Einbau – Die besten Tipps
💡 Kernaussagen: Die korrekte Abdichtung von Alufensterbänken erfordert sowohl Schlagregendichtheit als auch Schalldämmung. Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorgehensweise bei der Dämmung unter der Fensterbank, die Auswahl geeigneter Materialien wie Illbruck Fensterband und Bitumendichtband, und die Vermeidung von Wärmebrücken. Es wird betont, dass eine konkrete Anleitung oft hilfreicher ist als allgemeine Verweise. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Berücksichtigung individueller Gegebenheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alufensterbank: Schlagregendicht & Schalldämmung wichtig! wird hervorgehoben, dass die äußere Abdichtung schlagregendicht sein muss, während innen auf Luftdichtheit geachtet werden sollte. Zusätzlich ist die Schalldämmung durch einen Neoprenstreifen unter der Fensterbank wichtig.
✅ Zusatzinfo: Der Link im Beitrag Fensterbankmontage: Link zu KHRIES Fachwissen verweist auf Fachwissen zu Außenfensterbänken, das möglicherweise hilfreiche Informationen für die Montage bietet.
🔴 Risiko: Vermeiden Sie unkonventionelle Methoden wie das Auflegen von 13 Bahnen Dämmmaterial, wie im Beitrag Alufensterbank: Richtige Vorgehensweise statt 13 Bahnen diskutiert. Es ist ratsam, sich an bewährte Vorgehensweisen zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Anstatt sich auf allgemeine Informationen zu verlassen, suchen Sie nach konkreten Anleitungen und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Bauprojekts. Beachten Sie die Hinweise zur Schlagregendichtheit und Schalldämmung, um spätere Probleme zu vermeiden. Prüfen Sie den Link im Beitrag Alufensterbank: Korrektur - Link von Norbert Basque für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Alufensterbank, Fensterbank, Dämmung, Fensteranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
- … Alu-Fensterbank an Porenbeton …
- … Alu-Fensterbank an Porenbetonmauerwerk anschließen? Alle Details zu Putz, Bewegungsfreiheit, Abdichtung und Vermeidung von Rissen. Jetzt informieren! …
- … Alufensterbank, Porenbeton, Außenputz, WDVSAbk., Kompriband, Fensterbankanschluss, Bewegungsfreiheit, Putzrisse, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
- … Fensterbrüstung, Abdichtung, Bitumenpappe, Mörtelschicht, Poroton T14, Fensterbank, Rissbildung, Neubau …
- … [br]Als Außen-Fensterbank ist dann eine Alufensterbank vorgesehen. …
- … Übergangszone zwischen Außenwand und Fensteröffnung, die besonderen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung und Rissvermeidung unterliegt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
- … Außenputz, Risse, Fenster, Fassade, Sanierung, Putzrisse, Fensterbank, Neubau, Alufensterbank, Kompriband …
- … dass Thalhammer hier im Forum kurze Hinweise zum Thema Putz und Alufensterbank hinterlassen hatte, habe ich heute folgende Einträge (links) wieder gefunden: …
- … [br](A) die Aluminium-Fensterbank ist noch mit schwarzer Schutzfolie versehen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
- … sitzt in der Fensterecke (Holzfenster, Wetterseite, Putzfassade), genau am Anschluss der Alufensterbank. Bei Berührung ist es zu Staub zerfallen. …
- … Fensteranschluss prüfen: Der Anschluss der Fensterbank an das Fenster und die Fassade sollte auf Dichtigkeit geprüft …
- … der durch anhaltende Feuchtigkeit begünstigt wird. Die Lage am Anschluss der Alufensterbank zur Putzfassade auf der Wetterseite ist ein klassischer Schwachpunkt, an …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
- … Qwen ergänzt die Relevanz der Fensteranschlussdetails, der diffusionsoffenen aber wasserdichten Oberflächenschutzschicht sowie der konstruktiven Anpassung des …
- … das Einbrennen von organischen Stoffen entstehen. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung des Ziegels.[br]Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Hochlochziegel. …
- … die Reparatur von Schäden, die Reinigung, der Anstrich und die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Fassade. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alufensterbank, Fensterbank, Dämmung, Fensteranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alufensterbank, Fensterbank, Dämmung, Fensteranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alufensterbank Abdichtung: Dämmung, Materialien & Einbau unter der Fensterbank?
Suche nach: Alufensterbank abdichten: Dämmung & Materialien
Suche nach: Alufensterbank, Fensterbank abdichten, Dämmung, Fensteranschluss, Illbruck Fensterband, Bitumendichtband, Gleitabschluss
