Holzfenster richtig verfugen: Anleitung, Material & Schimmelprävention?
Nach immer wieder vergeblichen Versuchen, der Schimmelbildung an den Fensterfugen entgegen zu wirken, die alle Jahre während der kälteren Wintermonaten wiederholt entsteht, sind diese infolgedessen, so in hohem Maße porös geworden, dass keine vollständige Dichtigkeit mehr gegeben war. Allerdings kam bei der Entfernung des Silikonmaterials, anstelle eines flächendeckenden lackierten Untergrunds, nur blanker Holzuntergrund zum Vorschein. Wonach der Gebrauchsanleitung des Silikons zufolge, doch keinerlei Gewehrleistung für die Haftung auf saugende oder poröse Untergründe besteht und gegebenenfalls, zusätzlich Primer Silicon anzuwenden. Jetzt frage ich mich, ob eine Vorbehandlung des Untergrunds mit einem Haftvermittler, denn zwingend erforderlich ist und darüber hinaus, dadurch eventuell die Reinigung der Fugenflanken entfällt und wenn erforderlich, zu welchen geeigneten Reinigungsmittel gegriffen werden muss.
Für eine Antwort bedanke ich mich schon im Voraus recht herzlich
Liebe Grüße
Michael
    🔴 KRITISCH: Silikon ist für Holzfensterfugen grundsätzlich ungeeignet – Verwendung nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe für diffusionsoffene Anwendung an Holz; bevorzugt werden Acryl- oder Silikatbasis-Fugenspachtel.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Verfugung muss die Holz-Restfeuchte unter 18 % liegen – Messung mit Feuchtemessgerät zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entfernung aller alten Silikonreste sowie gründliche Reinigung der Fugenflanken mit Isopropanol oder speziellem Silikonentferner vor Primer-Auftrag.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wiederholter Schimmelbildung: Prüfung der Fensteranschlüsse, Luftdichtheit und Lüftungsverhalten durch Fachmann – reine Fugensanierung löst keine bauphysikalischen Grundursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelsanierung nur in Schutzkleidung (Atemschutz FFP2/3, Handschuhe, Schutzbrille); Abtragung kontaminierter Holzoberflächen bei Befall erfordert fachgerechte Entsorgung.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schimmelbildung an Ihren Holzfensterfugen haben und diese nun sanieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Ursachenforschung: Bevor Sie die Fugen erneuern, sollten Sie die Ursache der Schimmelbildung finden. Oft liegt es an hoher Luftfeuchtigkeit im Raum, Kondensation oder Wärmebrücken.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie ein spezielles Silikon für Holzfenster, das diffusionsoffen ist und sich für den Außenbereich eignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit Holzschutzmitteln.
    • Vorbereitung: Entfernen Sie das alte, poröse Silikon vollständig. Reinigen Sie die Fugenflanken gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel und lassen Sie sie trocknen.
    • Primer/Haftvermittler: Tragen Sie einen Primer auf die Fugenflanken auf, um die Haftung des neuen Silikons zu verbessern. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Primers.
    • Verfugung: Füllen Sie die Fugen gleichmäßig mit Silikon und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder Finger glatt. Entfernen Sie überschüssiges Silikon sofort.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu erneuter Schimmelbildung und Schäden am Holz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Fensterbau oder Schimmelsanierung zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Holzfenstern: wiederkehrende Schimmelbildung an den Fugen, die durch Feuchtigkeit und mangelhafte Abdichtung begünstigt wird. Die Porosität des alten Silikons deutet auf eine unzureichende Haftung hin, was durch den blanken Holzuntergrund bestätigt wird. Die Anwendung von Silikon auf unbehandeltem Holz ist tatsächlich problematisch, da Holz ein saugender und poröser Untergrund ist, für den Standard-Silikone oft keine Haftung garantieren.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Haftvermittler (Primer) erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Primer verbessern die Haftung auf schwierigen Untergründen wie Holz und verhindern spätere Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung der Fugenflanken ist zwingend erforderlich, auch wenn ein Primer verwendet wird. Alte Silikonreste, Staub und Fett müssen restlos entfernt werden, sonst haftet weder Primer noch neues Silikon. Geeignete Reinigungsmittel sind spezielle Silikonentferner oder Isopropanol (Reinigungsalkohol).
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Schimmelbildung ist ein ernstzunehmendes Risiko. Sie deutet auf ein dauerhaftes Feuchtigkeitsproblem hin, das nicht allein durch Abdichten gelöst wird. Mögliche Ursachen sind unzureichende Lüftung, zu hohe Raumluftfeuchte oder sogar Bauschäden (z.B. undichte Fensteranschlüsse).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das alte Silikon vollständig und reinigen Sie die Fugenflanken gründlich mit einem geeigneten Reiniger. Tragen Sie anschließend einen für Holz geeigneten Primer auf. Verwenden Sie ein spezielles Sanitär- oder Holzfenster-Silikon mit Schimmelschutz. Prüfen Sie zudem das Lüftungsverhalten und erwägen Sie den Einbau von Fensterfalzlüftern. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Bausachverständiger die Fensteranschlüsse und die Bausubstanz überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Schimmelbildung an Holzfensterfugen, verbunden mit porösem, unbeschichtetem Holzuntergrund und fehlender Haftung von Silikon – ein klassisches Anzeichen für systemische Feuchteschäden und mangelhafte Fugentechnik.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Schimmelbildung weist auf dauerhafte Feuchteeinwirkung hin, die nicht nur die Fuge, sondern auch das angrenzende Holz und ggf. das Mauerwerk schädigt; Schimmelpilzsporen stellen ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei Allergikern oder Immungeschwächten.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für Holzfensterfugen grundsätzlich ungeeignet – es ist nicht diffusionsoffen und verhindert die notwendige Feuchteabgabe des Holzes, was zur Quellung, Fäulnis und erneuter Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Verfugung erfordert einen diffusionsoffenen, elastischen Fugenspachtel auf Acryl- oder Silikatbasis, der mit dem Holz kompatibel ist und eine haftfeste, saubere, trockene sowie gegebenenfalls grundierbare Oberfläche voraussetzt.
    🔴 Gefahr: Das bloßliegende, unbeschichtete Holz ist ungeschützt gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und biologischen Befall – dies beschleunigt die Holzzerstörung und begünstigt Pilzbefall bereits im Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verfugen ist eine gründliche Reinigung der Fugenflanken mit einem geeigneten Holzreiniger (z. B. auf Basis von Natriumpercarbonat oder speziellem Schimmelsanierungsmittel) zwingend erforderlich; anschließend muss das Holz vollständig trocknen (Restfeuchte < 18 %) und ggf. mit einem geeigneten Holzgrundierer (diffusionsoffen, schimmelhemmend) vorbehandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Holz- und Feuchteschadensanierung, um die Ursache der Feuchteentwicklung (z. B. mangelnde Dämmung, Luftdichtheit, Kondensatbildung oder Baufehler) zu analysieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierung durchzuführen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung des alten Silikons und gründliche Reinigung der Fugenflanken.
    • Alle Modelle identifizieren wiederholte Schimmelbildung als Indikator für ein systemisches Feuchtigkeitsproblem (nicht nur Fugendefekt).
    • Alle Modelle verlangen sachkundige Ursachenklärung vor Sanierung – inkl. Lüftungsverhalten, Raumklima und ggf. Bausubstanzprüfung.
    • GoogleAI empfiehlt Silikon mit Schimmelschutz für Holzfenster, DeepSeek sieht Silikon als möglich – aber nur mit Primer und Holzkompatibilität – Qwen erklärt Silikon grundsätzlich als ungeeignet (fehlende Diffusionsoffenheit).
    • GoogleAI erwähnt Primer als empfohlen, DeepSeek nennt ihn „zwingend erforderlich“, Qwen verlangt zusätzlich eine diffusionsoffene Grundierung mit schimmelhemmender Wirkung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung (Restfeuchte < 18 %) und fordert Holzreiniger auf Natriumpercarbonat-Basis – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek ergänzt den konkreten Hinweis auf Fensterfalzlüfter als technische Lüftungsoption – nicht in den anderen Analysen.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gesundheitsrisiken für Allergiker und Immungeschwächte – GoogleAI erwähnt Gesundheitsrisiko allgemein.
    • Materialwahl: GoogleAI und DeepSeek sehen Silikon (mit Auflagen) als nutzbar, Qwen lehnt es grundsätzlich ab – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert, da sie bauphysikalisch konsistenter (Diffusionsoffenheit) und gesundheitsorientierter (Vermeidung von Feuchtesperre) ist.
    • Risikobewertung Holzoberfläche: Nur Qwen bewertet das bloßliegende, unbeschichtete Holz als aktives Risiko für Pilzbefall im Untergrund – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf die Fuge, nicht auf das Holz selbst.
    • Verzicht auf Standard-Silikon zugunsten diffusionsoffener Acryl- oder Silikat-Fugenspachtel (Qwen-Konsens mit Vorsichtsprinzip).
    • Feuchtemessung vor Verfugung als zwingende Voraussetzung – nicht als Option (Qwen + DeepSeek ergänzen GoogleAI).
    • Fachliche Ursachenanalyse durch Bausachverständigen bei wiederholtem Schimmel – nicht nur „Ratgeber-Handlung“ (alle drei Modelle, Qwen mit stärkster Begründung).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursachenanalyse vor SanierungAlle drei Modelle fordern klare Identifikation der Feuchteursache (Lüftung, Kondensation, Baukonstruktion) vor jeglicher Verfugung.
    Materialwahl für FugeGoogleAI & DeepSeek: Silikon möglich mit Auflagen. Qwen: Grundsätzlich ungeeignet – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Bewertung durch: diffusionsoffene Acryl-/Silikat-Fugenspachtel sind die einzige fachlich tragfähige Option.
    Vorbereitung (Reinigung, Trocknung)Vollständige Entfernung alter Fugenreste + Reinigung mit Isopropanol/Silikonentferner ist unbestritten. Qwen ergänzt: Trocknung bis Restfeuchte < 18 % als Pflicht.
    Grundierung / Primer⚠️GoogleAI: empfohlen. DeepSeek: zwingend. Qwen: zwingend + schimmelhemmend + diffusionsoffen. Konsens: Haftvermittler ist zwingend; Spezifikation muss Holzkompatibilität, Diffusionsoffenheit und Schimmelschutz umfassen.
    Gesundheitsrisiko SchimmelAlle Modelle bestätigen gesundheitliche Gefährdung – Qwen betont Risikogruppen (Allergiker, Immungeschwächte) explizit; Schutzmaßnahmen (FFP2/3, Handschuhe, Lüftung) sind unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Fugensanierung ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen – insbesondere bei wiederholter Schimmelbildung. Die Wahl des Fugenspachtels, der Vorbehandlung und der Trockenheit des Untergrunds unterliegen strengen, nicht verhandelbaren bauphysikalischen Anforderungen, die durch Laien nicht zuverlässig sichergestellt werden können.
    🔴 RisikoWiederholte Schimmelbildung durch unzureichende FeuchteabfuhrGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Holzzerstörung, Mauerwerkschäden
    🔴 RisikoVerwendung diffusionsoffener Fugenspachtel unterlassenFeuchtesperre im Holz → Quellung, Fäulnis, nachhaltiger Schimmelpilzbefall im Untergrund
    🔴 RisikoFehlende Feuchtemessung vor VerfugungNeuer Fugenspachtel löst sich bei zu hoher Holzfeuchte, Haftung versagt, Schimmel kehrt binnen Wochen zurück
    🔴 RisikoFehlende Schutzmaßnahmen bei Sanierung (kein Atemschutz)Einatmung von Schimmelpilzsporen mit langfristigen allergischen oder toxischen Folgen
    🔴 RisikoMangelhafte Reinigung der Fugenflanken (Restsilikon, Staub, Fett)Keine Haftung des Primers und Spachtels → Fugenversagen, erneute Feuchteeinleitung
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener Acryl-/Silikat-FugenspachtelNachhaltige Feuchteregulierung, Holz bleibt atmungsaktiv, langfristige Schimmelprävention
    ✅ ChanceFachliche Prüfung der Fensteranschlüsse und LüftungssituationDauerhafte Behebung der Ursache – kein Symptom-Monitoring mehr
    ✅ ChanceIntegration von Fensterfalzlüftern oder hygroskopischen LüftungselementenAutomatische, feuchtegesteuerte Lüftung ohne Nutzerfehler – reduziert Kondensatbildung signifikant
    ✅ ChanceVerwendung schimmelhemmender, diffusionsoffener HolzgrundierungSchutz des Untergrunds vor biologischem Befall, verbesserte Haftung, langfristige Oberflächenstabilität
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung und Dokumentation (vor/nach Sanierung)Objektive Nachweisführung für Schadensursachen, Haftungssicherung, ggf. Versicherungsansprüche
    1. Sofortige Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei jeder Sanierungsphase Atemschutz (FFP2 oder besser), Handschuhe und Schutzbrille – auch bei scheinbar geringem Befall.
    2. Feuchtemessung durchführen: Kaufen oder mieten Sie ein Kalibriertes Feuchtemessgerät (kapazitiv oder pin-type mit Holzskala) und messen Sie die Holz-Restfeuchte an mehreren Stellen – Sanierung nur bei Werten unter 18 %.
    3. Material bestimmen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffenen, schimmelhemmenden Acryl- oder Silikat-Fugenspachtel (z. B. ISOTEC Acryl-Fuge, SikaTack-285 Silikatbasis) – kein Silikon, auch nicht „Schimmel-Silikon“.
    4. Primer und Grundierung beziehen: Beschaffen Sie einen für Holz zugelassenen, diffusionsoffenen, schimmelhemmenden Haftvermittler (z. B. ISOTEC Silikat-Grundierung oder Remmers Holz-Grundierer SF) – keine „Allzweck-Primer“.
    5. Reinigungsmittel bereitstellen: Nutzen Sie Isopropanol (min. 99 %) oder einen speziellen Silikonentferner – keine lösemittelhaltigen Universalreiniger im unbelüfteten Raum.
    6. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die BAU-Liste oder BVS) zur Prüfung der Fensteranschlüsse, Luftdichtheit und Lüftungssituation – vor der Sanierung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei Fensterfugen ist es wichtig, dass das Silikon diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Primer
    Ein Primer, auch Haftvermittler genannt, ist eine Substanz, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien zu verbessern. Bei Fensterfugen wird Primer verwendet, um die Haftung des Silikons auf den Fugenflanken zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Adhäsionsvermittler
    Fugenflanken
    Fugenflanken sind die seitlichen Begrenzungen einer Fuge, also die Oberflächen, an die das Dichtmaterial (z.B. Silikon) angebracht wird. Eine saubere und tragfähige Fugenflanke ist wichtig für eine gute Haftung des Dichtmaterials.
    Verwandte Begriffe: Fugenränder, Anschlussflächen, Dichtflächen
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieverlust
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Silikon ist wasserbeständig, elastisch und alterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf organischen Materialien wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykose
    1. Warum bildet sich Schimmel an meinen Fensterfugen?
      Schimmelbildung an Fensterfugen entsteht oft durch Kondensation aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Belüftung. Wärmebrücken im Bereich der Fenster können das Problem zusätzlich verstärken. Regelmäßiges Lüften und Heizen hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Fenster zu erhöhen.
    2. Welches Silikon ist für Holzfenster geeignet?
      Für Holzfenster sollten Sie ein spezielles, diffusionsoffenes Silikon verwenden, das für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Silikon mit Holzschutzmitteln verträglich ist und eine gute Haftung auf Holzoberflächen bietet. Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte.
    3. Wie entferne ich altes Silikon richtig?
      Altes Silikon lässt sich am besten mit einem Fugenkratzer oder einem Cuttermesser entfernen. Achten Sie darauf, das Holz nicht zu beschädigen. Anschließend können Sie Silikonentferner verwenden, um hartnäckige Rückstände zu beseitigen. Reinigen Sie die Fugenflanken gründlich, bevor Sie neues Silikon auftragen.
    4. Was ist ein Primer und wozu dient er?
      Ein Primer, auch Haftvermittler genannt, verbessert die Haftung des Silikons auf den Fugenflanken. Er wird nach der Reinigung aufgetragen und bildet eine Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Silikon. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Primers, bevor Sie mit der Verfugung beginnen.
    5. Wie verhindere ich zukünftig Schimmelbildung an den Fensterfugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig lüften und heizen, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung der Fenster und vermeiden Sie Wärmebrücken. Verwenden Sie diffusionsoffenes Silikon und reinigen Sie die Fensterfugen regelmäßig.
    6. Kann ich die Fensterfugen auch mit Acryl abdichten?
      Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher nicht ideal für Fensterfugen, die Bewegungen ausgesetzt sind. Acryl kann reißen und ist weniger wasserbeständig als Silikon. Für Holzfenster ist Silikon die bessere Wahl, da es flexibler und langlebiger ist.
    7. Wie lange hält eine Silikonfuge am Fenster?
      Die Haltbarkeit einer Silikonfuge hängt von der Qualität des Silikons, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel halten Silikonfugen an Fenstern 5 bis 10 Jahre. Überprüfen Sie die Fugen regelmäßig auf Risse und Beschädigungen und erneuern Sie sie bei Bedarf.
    8. Was kostet es, Fensterfugen vom Fachmann erneuern zu lassen?
      Die Kosten für die Erneuerung von Fensterfugen durch einen Fachmann variieren je nach Umfang der Arbeiten, Materialauswahl und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit Holzfenstern und Schimmelsanierung hat.
    • Fenster abdichten: Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmel entfernen: Anleitung zur Entfernung von Schimmel in Innenräumen.
    • Luftfeuchtigkeit senken: Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Holzfenster pflegen: Ratschläge zur Pflege und Wartung von Holzfenstern.
    • Fenster richtig lüften: Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Fensterfugen, Schimmelbildung, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallschutzfenster: Flachszopf vs. PU-Schaum – Welches Material dämmt besser? Kosten?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenstertausch: Kriterien für Energieeffizienz, Material (Kunststoff/Holz), Glas & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - DIN 4108: Mindestwärmeschutz für Fenster – Anforderungen, Entwicklung & Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Montage: Korrektes Verfahren? Kompriband, Schaum & Acryl im Altbau
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Aufgesiegelte Fenstersprossen: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Rechte?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau: Weichzellschaum zur Abdichtung – Risiken, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster austauschen oder nur Verglasung erneuern? Kosten, Nutzen & Vergleich
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft? Laibung, Dichtigkeit & Wärmebrücken prüfen!
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstermontage Altbau: Wartezeit Außenisolierung? Dichtung, Holzfenster & Risiken
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Befestigung in Holzständerbauweise: Welche Schrauben, Krallen & Anzahl optimal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Fensterfugen, Schimmelbildung, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Fensterfugen, Schimmelbildung, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster richtig verfugen: Anleitung, Material & Schimmelprävention?
Suche nach: Holzfenster verfugen: Tipps gegen Schimmel
Suche nach: Holzfenster verfugen, Fensterfugen, Schimmelbildung, Silikon, Primer, Haftvermittler, Fenster abdichten, Sanierung
