Suchefunktion BAU.DE Forum Fußbodenheizungen / Wandheizungen 1133: Temperaturegelung bei nachträglichen eingebauten FBH
Mair Heiztechnik
Ihr Spezialist für Wand- und Fußbodenheizung
Temperaturegelung bei nachträglichen eingebauten FBH 30.03.08
Hallo Allerseits!
Wir wollen in unserem Ferienhaus nachträglich in bestimmten Bereichen, Küche ca. 6 bis 8 qm und Bad 3 qm FBH verlegen unter Fermacell Trockenestrich. Zweck der ganze Sache ist eine
temperierung des gefliesten nicht unterkellerten Bodens.
Beide Flächen sollen dann an den vorhandenen Heizkörper der Zentralheizung angeschlossen werden. Zur Temperaturregelung
würden ein Normaler Heizkörper Thermostat und Rücklaufbegrenzer
ausreichen sagte man uns.
Wir hätten dann links und rechts am Heizkörper jeweils ein Regler
was nicht stören würde und den Vorteil die FBH nur nach bedarf an zu machen.
Kann so etwas funktionieren?
MfG Eddy Garmijn
Name: Eddy Garmijn   http://acegar@arcor.de
  1. Absperr- und Pumpenmöglichkeiten 31.03.08
    Hallo Herr Garmijn,
    normalerweise versucht man, so einen eigenen Regelkreis auch eigens absperren und regeln zu können (Stand der Technik).
    Vielleicht ist dies ohnehin auch vorgesehen.
    Zur weiteren Information:
    Eine oft gewählte ausgefeiltere Lösung ist ein RTL-T-Ventil.
    Der Vorteil dieses in einen kleinen Unterputzkasten installierten Ventiles sind die Einstellungen die hier gemacht werden können (siehe Link 1 unten) bzw. die Absperrmöglichkeiten.
    Ist die Heizungspumpe der Anlage für die 8 qm nicht ausreichend dimensioniert, kann man diesen Kreis im speziellen durch eine kleine Pumpe unterstützen.
    Ich habe Ihnen hierzu ein PDF-Datenblatt der PumpenMicrostation verlinkt (siehe Link 2 unten).
    Für mehr als 1 bis 2 Heizkreise wählt man eine Pumpenverteilerstation, dies ist in Ihrem Fall noch nicht erforderlich, außer sie hängen diese niedrigeren Temperaturkreise an so einem Verteiler zusammen.
    Viele Grüße
    Angelika Fischer
    Weiterführende Links:
      - http://www.variotherm.at/de/01_news/012_faqs_12_rtl.php
      - http://www.variotherm.at/de/download/d_pmst.pdf
    Name: Angelika Fischer   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. Danke Frau Fischer. An für sich wollten wir ... 31.03.08
    Danke Frau Fischer.
    An für sich wollten wir uns die Ausgaben für die RTL-Ventile sparen.zumal alle Heiz- und Wasserführende Leitungen unter Putz bzw. Fussboden liegen und das anbringen der Kästen nur in einen bestimmten Bereich möglich wäre, was Stemmarbeiten und zusätzliche Rohrverlegungen nach sich ziehen würde. Aus diesem Grund würde uns o.g. Vorschlag gemacht.
    Wenn das Haus nicht benutzt wird, wird die Raumtempatur auf etwa 15 Grad eingestellt. Bei Einzug ist eine Raumtemperatur von 20-22 Grad sehr schnell erreicht es dauert aber 3 bis 4 Tage ehe die gefliesten Böden an Wärme gewinnen, deswegen
    soll eine FBH das ganze beschleunigen.
    E. Garmijn
  3. Hallo Herr Garmijn, ' an welche Art der ... 01.04.08
    Hallo Herr Garmijn,
    an welche Art der Fußbodenheizung haben Sie hierbei gedacht?
    Die klassische Estrich-Fußbodenheizung ist aufgrund der großen zu erwärmenden Masse (Estrich) relativ träge und ist daher meist für Wochenend-Schnellaufheizungen relativ langsam.
    In ein Trockensystem mit Fermacellplatten (z.B. direkt unter den Fliesen) wiederum sollte man wegen der direkten Oberflächentemperaturen und des Gipsanteils nicht mit zu hohen Temperaturen direkt hineinfahren. In so einem Fall wird gerne der Rücklauf hinzugemischt.
    Die Frage ist, welchen Komfort sie sich im Betrieb vorstellen:
    Ein normales Ventil läßt die relativ heiße Vorlauf-Temperatur (60°C für den Aufheizfall am Wochenende-Beginn?) direkt in den Fußboden hinein.
    Hier gibt es 2 Regelungsmöglichkeiten:
    * Entweder ist ein Rohr-Anlegefühler (z.B. am Ventilrücklauf) installiert, dann wird der Durchfluß solange gestoppt bis die Temperatur wieder auf ein Sollmaß abgesunken ist, oder
    * wenn Sie tatsächlich nur ein Raumtermostat verwenden, stoppt das Ventil erst, wenn die Temperatur im Badezimmer die gewünschte Temperatur erreicht hat.
    Was eine relativ langfristige heiße Oberflächentemperatur bewirken kann.
    Je nach dem welchen Komfort sie bevorzugen ist die Installation eines solchen Unterputzkastens daher möglicherweise sinnvoll.
    Viele Grüße
    Angelika Fischer
  4. Hallo Frau Fischer. Bei der FBH handelt es ... 01.04.08
    Hallo Frau Fischer.
    Bei der FBH handelt es sich um 2x14 mm Alu-Verbundrohre die auf Noppenplatten mäanderartig verlegt werden in etwa 15 cm Abstand ,Darauf Wärmeleitbleche, Fermacell Trockenestrich und Fliesen.
    Gerade die Sache mit der Vorlauftemperatur hat mich nachdenklich gestimmt.
    Habe vorhin einen Aufputz RTL gesehen sowie einen sog. Fühlerthermostat und verglichen mit Verschiedenen Unterputzkasten Sets wie Sie ihn beschrieben haben verglichen.
    Mein Fazit: Dieses Kästchen kostet allein um die 50 Euro. Denn diese Sets (von einer namhaften Firma) beinhalteten nur den Kasten und das gleiche Aufputzventil! Laut Beschreibung reicht dies völlig aus zur Steuerung und Regulierung!
    Diesen sogenannten Fühlerthermostat ( hat einen langen dünnen Draht mit so´n Art Torpedo am Ende ) scheint wohl jenes zu sein was mann uns bei der Beratung vor Ort empfohlen hat.
    Viele Grüße E. Garmijn
  5. es gibt FBH Systeme die mit höheren Vorlauftemperaturen ... 03.04.08
    es gibt FBH Systeme die mit höheren Vorlauftemperaturen klarkommen (Rohr im Rohr), wurde uns jedenfalls vor ein paar Jahren mal auf einer Baumesse als Alternative zu zwei Heizkreisen empfohlen (wir haben trotzdem nen Mischer). Innen hohe Temparatur, außen dann "Estrichverträglich". Vielleicht eine Option?
    Name: Karsten Zänkert   E-Mail-Adresse anzeigen
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
