Suchefunktion BAU.DE Forum Fußbodenheizungen / Wandheizungen 1148: Wärmepumpe mit Heizkörper
Mair Heiztechnik
Ihr Spezialist für Wand- und Fußbodenheizung
Wärmepumpe mit Heizkörper 16.08.08
Wir wollen bauen und zwar eigentlich mit Wärmepumpe. Nun sagte man uns, dass es Blödsinn wäre, zu einer Wärmepumpe normale Heizkörper zu nehmen und wir fragen uns - WARUM?
Man sagte uns, wegen dem Energieverbrauch, nun ist aber die Frage, wie viel das wäre bei einem 200qm Haus.
Claudia & Kay
Name: Claudia & Kay
  1. Ganz einfach... 16.08.08
    ... wegen der Vorlauftemperatur. FBH = 35° max ggü HK 45 -50°. Aufs Auto umgemünzt: 90 oder 150. Mehr? Viel. Wieviel? Hängt vom Rest des Hauses ab. Eine WP ist kein Allheilmittel...
    Name: Rüdiger und Monika Berg   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.berg-schwedenhaus.de
  2. Herr Berg hats zwar richtig gesagt, aber der Grund ist nicht die Vorlauftemperatur 16.08.08
    die könnte man mit einer Wärmepumpe auch erreichen, aber eben nicht wirtschaftlich. Um mit einer Wärmepumpe Wasser auf 50 bis 76 Grad zu erhitzen muss man je KWh Wärme etwa 0.5 KWh bis 0.4 KWH Strom reinstecken. Das ist dann nicht wirtschaftlich. Eine Wärmepumpe erzeugt wirtschaftlich und damit billig Wärme, wenn die Temperaturdifferenz zw. Energiequelle (Boden, Luft, Grundwasser) und Heiztemperatur möglicht gering ist, also so um die 35 Grad maximal. Dann bekommt man die KWh Wärme für 0.2 KWh Strom. Das Ganze finden Sie dann auch in den Angaben der Hersteller wieder, die z.B. eine COP von 5 bei 0/35 angeben, also bei Temperaturen der Energiequelle von Null Grad C und der Heiztemperatur von 35 Grad.
    Name: Stephan Langbein   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bauweise.net
  3. Heizkörper 17.08.08
    Hallo
    Die Frage sollte lauten, WARUM Heizkörper ?????
    Es kann eigentlich nur einen Grund geben keine Flächenheizung (FBH oder Wandheizung) einzubauen, der Bau eines Passivhauses.
    Kommt der Planer mit "warmen Füßen", würde ich den Planer austauschen.
    Kommt der Bauträger mit "Mehrkosten", kann man (oder Frau) das "ä" durch ein "ü" ersetzen...
    Name: Michael Lehmann   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.nlbauservice.de
  4. alles sicher richtig, aber woher bekommt man dann ... 17.08.08
    alles sicher richtig, aber woher bekommt man dann das warme (heiße) Wasser? 35 Grad würden mir da auch nicht reichen. Je nach Isolierung und Heizkörpergröße reichen die aber bestimmt zum Heizen.
    Name: Karsten Zänkert   E-Mail-Adresse anzeigen
  5. kurz .. 17.08.08
    1 wp zum heizen .. flächenheizen, t<30° problemlos bei guter bauqualität
    1 wp für brauchwasser .. und die gesamtkosten bleiben im moderaten rahmen
    Name: Markus L. Sollacher   E-Mail-Adresse anzeigen
  6. Und bei einem Neubau... 17.08.08
    ...gehört heute eine solarthermische Anlage aufs Dach! Wie gedenken Sie denn das EEWärmeG umzusetzten? Oder liegt die Baugenehmigung schon vor?
    Name: Christian Wolz   E-Mail-Adresse anzeigen
  7. Es gibt wahrscheinlich kein Gewerk am Haus 17.08.08
    das mehr Möglichkeiten bzw. Varianten bietet, wie die Heizungstechnik und auch kaum ein gewerk, das dem Bauherren mehr Sorgen bereitet, die für ihn richtige Entscheidung zu treffen. Und keine Variante kann als Standard vorgeschlagen werden, wenn - wie in der Fragestellung - so wenige Eckparameter zum Haus bekannt sind.
    Bitte mehr Zusatzinfos
  8. WP = geringe VL-Temperatur /// KH = geringe Fläche 04.09.08
    Hallo Miteinander,
    eine Wärmepumpe arbeitet wirtschaftlich im niedrigen Temperaturbereich.
    Das setzt große Heizflächen voraus. Ganz einfach.
    Heizkörper = kleine Fläche => passt nicht !!!
    Flächenheizung = große Fläche => passt !!!
    Ein zusätzlicher Pluspunkt einer WP mit Flächenheizung ist die immer wichtiger werdende Kühlung. D.h. mit einer Sole- oder Wasser-Wärmepumpe (also nicht Luft) kann man gratis im Sommer kühlen, in dem man diese passiv über einen Wärmetauscher arbeiten läßt.
    !!! SUPER !!!
    Ing. Lorek
    Name: Alex Lorek   E-Mail-Adresse anzeigen
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
