Fußbodenheizung: Kurzschluss von Vor- und Rücklauf durch Pumpe – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung: Kurzschluss von Vor- und Rücklauf durch Pumpe – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf technisch unzulässig ist, erhebliche Sicherheitsrisiken birgt und sofortige fachliche Intervention erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Die Grundfos-Pumpe ist unverzüglich abzuschalten; eine fachmännische Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Hydraulikgutachter-Qualifikation ist zwingend erforderlich – unter Berücksichtigung des Baujahres 1976 und der hydraulischen Gesamtkonfiguration, nicht nur der Pumpe.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Grundfos-Pumpe – bis zur fachmännischen Klärung darf sie nicht betrieben werden, da unkontrollierte Zirkulation zu Überhitzung, Kavitation, Rohrschäden und thermischem Estrichstress führen kann.
🔴 KRITISCH: Prüfung der gesamten Heizungsanlage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hydraulikgutachter-Qualifikation – insbesondere wegen des Baujahres 1976 (veraltete Materialien, fehlender Korrosionsschutz, mangelhafte Isolierung).
⚠️ WICHTIG: Klärung der tatsächlichen Funktion der Pumpe: Handelt es sich um eine Bypass-Leitung, eine provisorische Umverrohrung oder eine fehlerhafte Hauptumwälzpumpe? Eine bloße Annahme "die Pumpe kurzschließt" ist technisch unzutreffend und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Druckregelung müssen vor Inbetriebnahme neu berechnet und eingestellt werden – eine zu hohe Pumpenleistung bei fehlendem Abgleich begünstigt Kurzschlussströme.
Ich verstehe, dass Sie einen Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf Ihrer Fußbodenheizung festgestellt haben, der durch eine Grundfos Pumpe verursacht wird. Das ist ungewöhnlich und kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Fehlverdrahtung: Die Pumpe wurde möglicherweise falsch angeschlossen, sodass sie das Wasser direkt vom Vorlauf in den Rücklauf pumpt, anstatt es durch die Heizkreise zu leiten.
- Defektes Rückschlagventil: Ein defektes Rückschlagventil in der Nähe der Pumpe könnte dazu führen, dass das Wasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und nicht durch die Fußbodenheizung zirkuliert.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass die Pumpe das Wasser bevorzugt durch den Kurzschluss pumpt, da dieser weniger Widerstand bietet.
- Falsche Pumpeneinstellung: Eine zu hohe Pumpenleistung in Kombination mit einem fehlenden hydraulischen Abgleich kann den Kurzschluss begünstigen.
🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss im Heizkreislauf kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und einer ineffizienten Heizleistung führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Überhitzung der Heizungsanlage kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation und die Pumpenfunktion von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Ein hydraulischer Abgleich sollte durchgeführt und die Pumpeneinstellung optimiert werden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Junkers ZWR-2 KDE Heizungsanlage aus dem Baujahr 1976 mit einer Grundfos-Pumpe, die den Vor- und Rücklauf der Fußbodenheizung kurzschließt. Diese Konfiguration ist ungewöhnlich und deutet auf eine nachträgliche oder fehlerhafte Installation hin. Eine Pumpe, die Vor- und Rücklauf direkt verbindet, kann den hydraulischen Kreislauf stören und die Effizienz der Heizungsanlage erheblich beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Der Kurzschluss von Vor- und Rücklauf durch die Pumpe kann zu einer unkontrollierten Zirkulation führen, die die Wärmeverteilung in der Fußbodenheizung beeinträchtigt. Dies kann zu lokalen Überhitzungen oder Unterversorgungen der Heizkreise führen, was langfristig Schäden an der Heizungsanlage oder am Estrich verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Energieverlusten und erhöhtem Stromverbrauch.
➕ Ergänzung: Die Pumpe mit Schalter diente vermutlich als Umwälzpumpe für einen separaten Kreislauf, z.B. für einen Heizkörper oder eine Warmwasserbereitung. Ein Kurzschluss von Vor- und Rücklauf ist jedoch nicht standardmäßig und könnte auf eine fehlerhafte Verrohrung oder eine provisorische Lösung hinweisen. Es ist wichtig, die genaue Funktion dieser Pumpe zu klären, da sie möglicherweise für den Betrieb der Fußbodenheizung nicht erforderlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pumpe den Vor- und Rücklauf kurzschließt, sollte durch eine genaue Inspektion der Rohrleitungen überprüft werden. Es könnte sich um eine Bypass-Leitung handeln, die für Wartungszwecke oder zur Druckregulierung installiert wurde. Ohne eine fachmännische Analyse ist die genaue Funktion nicht eindeutig zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die gesamte Heizungsanlage zu überprüfen. Der Experte sollte die Funktion der Grundfos-Pumpe klären, die Hydraulik der Fußbodenheizung analysieren und gegebenenfalls eine korrekte Einstellung oder Umverrohrung vornehmen. Lassen Sie die Pumpe vorerst ausgeschaltet, bis die Ursache geklärt ist, um Schäden zu vermeiden.
Bei einer Fußbodenheizung mit einer Junkers ZWR-2 KDE Heizung und einer zusätzlichen Grundfos-Pumpe unter der Heizung liegt ein ungewöhnlicher und potenziell gefährlicher Installationszustand vor, da eine direkte Kurzschlussverbindung zwischen Vor- und Rücklauf durch die Pumpe technisch nicht zulässig ist und auf eine fehlerhafte Hydraulikregelung oder Manipulation hindeutet.
🔴 Gefahr: Ein Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf führt zu massiv reduziertem Systemdruck, unzureichender Wärmeabgabe, Überhitzung der Heizung, Kavitation in der Pumpe und kann zu Schäden an der Brennwerttechnik oder gar zu thermischen Überlastungen der Heizungsrohre führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Pumpe kurzschließt Vor- und Rücklauf" ist technisch irreführend – Pumpen fördern, sie schließen nicht kurz; vielmehr deutet dies auf eine fehlerhafte Rohrverbindung (z. B. fehlende Trennung durch Mischer, fehlende Drosselung oder falsch dimensionierte Umwälzpumpe) hin.
➕ Ergänzung: Die zuschaltbare Pumpe dient vermutlich als zusätzliche Umwälzpumpe für einen separaten Heizkreis oder als Überbrückungspumpe bei fehlender hydraulischer Trennung – doch ohne korrekte Regelung (z. B. Mischer, Differenzdruckregler, Kreisverteiler) ist dies nicht sicher betreibbar.
🔴 Gefahr: Bei Gebäuden aus dem Baujahr 1976 ist zudem mit veralteten Materialien (z. B. Kupferrohre mit unzureichendem Korrosionsschutz, fehlende Entlüftung, mangelhafte Isolierung) und nicht normkonformer Installation zu rechnen – dies erhöht das Risiko von Leckagen, Korrosion und thermischem Stress.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Pumpe über einen Schalter ein- und ausschaltbar ist, ist korrekt – doch ihre Funktion muss hydraulisch und regeltechnisch in das Gesamtsystem integriert sein, was bei dieser Konstellation offensichtlich nicht gegeben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Hydraulikgutachter-Qualifikation zur vollständigen Prüfung der Rohrverläufe, Druckverhältnisse, Pumpenauslegung und Regeltechnik – eine Eigenreparatur oder -umkonfiguration ist aufgrund der Sicherheitsrisiken strikt untersagt.
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen weisen darauf hin, dass die Formulierung "die Pumpe kurzschließt" technisch falsch ist – Pumpen fördern, sie schließen nicht kurz; die Ursache liegt vielmehr in einer fehlerhaften Verrohrung oder fehlender hydraulischer Trennung. GoogleAI verwendet dagegen die Begrifflichkeit unkritisch und beschreibt die Pumpe als Ursache des Kurzschlusses.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zentral die bautechnische Risikolage durch das Baujahr 1976 (veraltete Materialien, Korrosionsrisiko, mangelhafte Isolierung). DeepSeek ergänzt die mögliche Funktion der zuschaltbaren Pumpe als Überbrückung für einen separaten Kreislauf – eine Hypothese, die bei GoogleAI nicht vorkommt.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Fehlverdrahtung" als mögliche Ursache – was auf elektrische Fehler hindeutet. DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Qwen betont ausdrücklich, dass es sich um ein hydraulisches Problem handelt, und DeepSeek verweist auf Verrohrung, nicht Verdrahtung. Die sicherere Einschätzung ist die hydraulische (nicht elektrische) Ursache – Verdrahtung ist bei einer reinen Umwälzpumpe im Heizkreislauf nicht relevant für einen hydraulischen Kurzschluss.
👉 Empfehlung: Qwen formuliert die präziseste und sicherste Handlungsempfehlung: Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit expliziter Qualifikation als Hydraulikgutachter – diese Anforderung wird von GoogleAI (nur "Heizungsfachbetrieb") und DeepSeek ("zertifizierter Heizungsfachmann") nicht so konkret gestellt und wird daher als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Kurzschlusses ❌ Widerspruch GoogleAI: "Fehlverdrahtung"; DeepSeek & Qwen: hydraulische Ursache (fehlerhafte Verrohrung, fehlender Mischer/Drosselung). Sicherere Einschätzung: ausschließlich hydraulisch. Technische Beschreibung ✅ Konsens "Pumpe kurzschließt" ist technisch unzutreffend – Pumpen fördern; die Kurzschlussströmung resultiert aus fehlender hydraulischer Trennung (DeepSeek, Qwen), was GoogleAI nicht korrigiert. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Überhitzung, ineffiziente Wärmeverteilung, Schäden am Estrich/Rohren, erhöhten Energieverbrauch und Kavitationsgefahr. Baujahr 1976 ➕ Ergänzung Nur Qwen hebt explizit erhöhte Risiken durch veraltete Materialien (Kupfer, Korrosion), fehlende Entlüftung und nicht normkonforme Installation hervor – entscheidend für die Dringlichkeit der Prüfung. Fachliche Intervention ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb"; DeepSeek: "zertifizierter Heizungsfachmann"; Qwen: "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Hydraulikgutachter-Qualifikation". KI-Konsens: Mindestanforderung ist die Hydraulikgutachter-Qualifikation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Grundfos-Pumpe ist unverzüglich abzuschalten; eine fachmännische Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Hydraulikgutachter-Qualifikation ist zwingend erforderlich – unter Berücksichtigung des Baujahres 1976 und der hydraulischen Gesamtkonfiguration, nicht nur der Pumpe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung der Heizungsanlage durch Kurzschlussstrom Brennwerttechnik beschädigt, Brandgefahr durch Überhitzung von Dichtungen und Leitungen 🔴 Risiko Kavitation in der Grundfos-Pumpe Massiver Pumpenausfall, mechanische Schäden an Laufrad und Gehäuse, Folgeschäden im System 🔴 Risiko Thermischer Estrichstress durch ungleichmäßige Wärmeverteilung Rissbildung im Estrich, Beschädigung der Heizrohre, teure Sanierung 🔴 Risiko Korrosion an alten Kupferrohren (Baujahr 1976) Leckagen, Wasserschäden, Ausfall des gesamten Heizkreises 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung bei Zusatzpumpe Unkontrollierte Kreislaufüberlagerung, Störung der Regelung, ineffizienter Betrieb ✅ Chance Modernisierung der Hydraulikregelung Langfristige Energieeinsparung, höhere Lebensdauer der Anlage, bessere Raumtemperatursteuerung ✅ Chance Einbau eines Differenzdruckreglers Stabile Druckverhältnisse, Vermeidung von Kurzschlussströmen, höhere Pumpenlebensdauer ✅ Chance Ersatz alter Kupferrohre durch korrosionsbeständige Systeme Langlebige, sicherere Installation, Entfall von Leckage- und Korrosionsrisiken ✅ Chance Integration eines hydraulischen Kreisverteilers Präzise Steuerung aller Heizkreise, energetisch optimierter Betrieb, einfache Wartung ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation und Erstellung eines hydraulischen Gutachtens Rechtssichere Grundlage für Versicherung und bei Verkauf, klare Einordnung der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Pumpe abschalten: Ziehen Sie den Stecker der Grundfos-Pumpe oder schalten Sie ihren Stromkreis am Sicherungskasten ab – bis zur Klärung durch einen Fachmann darf sie nicht laufen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Hydraulikgutachter-Qualifikation – fragen Sie gezielt nach Zertifikaten (z. B. VDIAbk. 2079, ZVSHK-Gutachter) und Erfahrung mit Heizungen ab Baujahr 1976.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zur Junkers ZWR-2 KDE (Baujahr 1976), zur Grundfos-Pumpe (Typenschild, Herstellungsdatum) und gegebenenfalls alte Installationspläne – das beschleunigt die Fehleranalyse.
- Hydraulikprüfung fordern: Vereinbaren Sie im Auftrag ausdrücklich die Prüfung der Rohrverläufe, des hydraulischen Abgleichs, des Druckverhaltens und der Funktion aller Ventile – nicht nur einer "Pumpe".
- Materialprüfung verlangen: Fordern Sie bei der Fachprüfung eine Bewertung der Kupferrohre auf Korrosionsanfälligkeit und der Estrichbeschaffenheit – insbesondere bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Rissen.
- Regelungstechnik aktualisieren: Planen Sie bereits jetzt den Einbau eines Differenzdruckreglers und eines hydraulischen Kreisverteilers – das verhindert künftige Kurzschlussströme nachhaltig.
- Vorlauf
- Der Vorlauf ist die Leitung, die das warme Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder Heizkreisen transportiert.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizwasser. - Rücklauf
- Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder Heizkreisen zurück zur Heizungsanlage führt.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizwasser. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem sichergestellt wird, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Thermostatventil, Durchflussmenge. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig von unten zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf. - Pumpe (Heizung)
- Eine Heizungspumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch den Heizkreislauf befördert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkreislauf. - Heizkreislauf
- Ein Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Pumpe. - Tag/Nachtabsenkung
- Die Tag/Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht oder bei Abwesenheit reduziert, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizzeiten, Energieeffizienz.
- Frage: Was bedeutet ein Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf bei einer Fußbodenheizung?
Antwort: Ein Kurzschluss bedeutet, dass das Heizwasser den Weg des geringsten Widerstands nimmt und direkt vom Vorlauf (warmes Wasser) in den Rücklauf (kälteres Wasser) gepumpt wird, ohne die Heizkreise der Fußbodenheizung vollständig zu durchlaufen. Dies führt zu einer ineffizienten Wärmeverteilung. - Frage: Welche Auswirkungen hat ein solcher Kurzschluss auf die Heizleistung?
Antwort: Die Heizleistung wird erheblich reduziert, da die Wärme nicht gleichmäßig im Raum verteilt wird. Einige Bereiche können unterversorgt sein, während andere überhitzen. Der Energieverbrauch steigt, da die Heizung versucht, die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Frage: Kann ich den Kurzschluss selbst beheben?
Antwort: Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, da die Ursache komplex sein kann und spezielle Kenntnisse erfordert. Eine falsche Vorgehensweise kann die Situation verschlimmern oder zu Schäden an der Heizungsanlage führen. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper oder Heizkreis die benötigte Menge an Heizwasser erhält. Dies optimiert die Wärmeverteilung und reduziert den Energieverbrauch. Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu Kurzschlüssen und ineffizienter Heizleistung kommen. - Frage: Welche Rolle spielt die Pumpe bei einem Kurzschluss?
Antwort: Die Pumpe ist dafür verantwortlich, das Heizwasser durch den Kreislauf zu befördern. Eine falsch eingestellte oder defekte Pumpe kann einen Kurzschluss begünstigen, indem sie das Wasser bevorzugt durch den Weg des geringsten Widerstands pumpt. - Frage: Was sind typische Anzeichen für einen Kurzschluss in der Fußbodenheizung?
Antwort: Typische Anzeichen sind ungleichmäßige Wärmeverteilung, kalte Stellen auf dem Boden, erhöhter Energieverbrauch und ungewöhnliche Geräusche von der Pumpe. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Antwort: Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Behebung eines Kurzschlusses?
Antwort: Die Kosten variieren je nach Ursache und Umfang der Reparatur. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Inspektion durch einen Fachmann erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung. - Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Heizungspumpe: Funktion und Austausch
Erklärung der Funktion einer Heizungspumpe und Hinweise zum Austausch einer defekten Pumpe. - Energieeffizienz: Tipps zum Energiesparen beim Heizen
Ratschläge, wie man den Energieverbrauch beim Heizen reduzieren kann. - Heizungsregelung: Optimierung der Heizzeiten
Informationen zur optimalen Einstellung der Heizzeiten für eine effiziente Heizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf, Kurzschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- … Hängt stark von Gebäudedämmung, Vorlauftemperatur und Strompreisen ab; bei unsachgemäßer Planung können Betriebskosten über denen …
- … Bei schlecht gedämmten Altbauten und hohen Vorlauftemperaturen sinkt die Effizienz massiv, Stromverbrauch und -kosten steigen drastisch. …
- … Bei Altbauten mit alten Heizkörpern kann die Vorlauftemperatur von >55°C die JAZ auf <3 senken, wodurch die Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Wärmepumpe und Fußbodenheizung Optimale Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für effizientes Heizen. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von 55 °C oder bei so richtig schwachen Nachkriegsbauten schon …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … den Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … wo sitzt der Sicherheitstemperaturbegrenzer? Im Puffer, in der Vorlaufleitung? …
- … Mit welchen Temperaturen fährt die Wärmepumpe? (Vorlauftemperatur) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage …
- … zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Wärmepumpen arbeiten effizienter mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizsystem. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … genommen werden. Bei unserem Baukörper würden wir ca. 328 m² mit Fußbodenheizung beheizen. …
- … Für ein Haus mit 328 m² und Fußbodenheizung ist eine korrekt dimensionierte Wärmepumpe entscheidend. Die benötigte Heizleistung sollte genau …
- … Planung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für ein Gebäude mit 328 m² Wohnfläche und Fußbodenheizung. Die Verunsicherung durch widersprüchliche Angebote ist nachvollziehbar, da die Wahl zwischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Nur Qwen nennt explizit ≤ 35 °C Vorlauftemperatur als Schlüssel für hohe JAZ – Konsens: & …
- … Unzureichende Wärmeabgabe bei WP-Vorlauftemperaturen ≤ 35 °C, kalte Räume, ineffizienter Betrieb …
- … Niedertemperatur-Heizungsverteilung festlegen: Entscheiden Sie sich vor Wärmepumpen-Auswahl für eine Fußbodenheizung mit Vorlauftemperatur ≤ 35 °C – klären Sie den hydraulischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Wärmepumpe dimensionieren: Die Wärmepumpe muss für eine Vorlauftemperatur von 35–45 °C und eine Heizleistung von mindestens 250 W …
- … Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine angenehme Raumtemperatur. Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung …
- … (z.B. einen Heizkessel) mit den Heizkörpern oder Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Vorlauf, Rücklauf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf, Kurzschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf, Kurzschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Kurzschluss von Vor- und Rücklauf durch Pumpe – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Kurzschluss Fußbodenheizung: Ursachen
Suche nach: Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf, Kurzschluss, Pumpe, Junkers, ZWR-2 KDE, Tag Nachtabsenkung, Bungalow, Heizung
