Schnellnavigation:
BAU.DE - hier sind Sie:
Rund um den Garten
Gartenhäuser von Holzprofi100Im Gartenhaus Shop von Holzprofi100 finden Sie
eine große Auswahl an günstigen Gartenhäusern.
http://gartenhaus.holzprofi100.de
Welche Schläuche für Wasserversorgung im Garten 03.05.06
wir planen in unserem Garten eine zusätzliche Wasserstelle anzulegen. Muß ich dafür eine besondere Art von Schläuchen benutzen z.B. anderes Material, andere Dicke, ... ? Wo bekomme ich sowas am günstigsten?
Das die Schläuche im Winter entleert werden müssen ist mir bewußt. Aber vielleicht gibt es da auch eine andere Möglichkeit? Möglicherweise eine tiefere Verlegung?
Mit freundlichen Grüßen,
kuf
  1. Schlauch möglichstr 03.05.06
    3/4 Zoll, wenns kein PE-Rohr werden soll, Schlauch in Lehrrohr packen und min. 1,0 Meter tief legen (frostfrei) und wenn im Winter Wasser entnommen werden und/oder nicht entleert werden soll, diese Wasserentnahmestelle (Link):
    Weiterführende Links:
      - http://www.texas-trading.de/edetail.php?oid=A24
  2. Alternative zur 1m Verlegetiefe 04.05.06
    Ich habe bei mir vor 3 Jahren eine Bewässerugsanlage eingebaut.
    Tiefe lediglich 30....40 cm. Also eine gute Spatentiefe und ein bisserl mehr. Damit "verwüstet" man seinen Garten deutlich weniger, als wenn man 1 m tiefe Gräben zieht.
    Das kann man machen, wenn man sich z.B. die Möglichkeit schafft, über ein. Z.B . Elastisches Schlauchstück (oder wer es professioneller haben will vielleicht über ein T-Stück) einen mobilen KleinKompressor anzuschliessen. Damit "blase" ich ich Herbst das Wasser aus den Leitungen.
    mittlereile gibts Kleinkompressoren ja schon bei Aldi und Lidl für einen unteren 2 stelligen Betrag.
    Manfred
    Name: Manfred Ullrich   E-Mail-Adresse anzeigen
  3. wir nehmen dafür 32 mm PE Rohr, das ... 05.05.06
    wir nehmen dafür 32 mm PE Rohr, das bekommen wir günstig (günstiger als im Baumsrkt oder Sanitärhandel) bei unserem Wasserversorger mit den nötigen Verschraubungen. Entweder mit Gefälle und Entleerung verlegen oder im Winter ausblasen, ist auf jeden besser und günstiger als hochwertiger Schlauch im Leerrohr.
    Name: Karsten Zänkert   E-Mail-Adresse anzeigen
  4. PE-Rohr 05.05.06
    Prüfen sie Ihre Pumpe und gehen sie mit dem Durchmesser durch den Garten mit dem PE-Rohr wie der Abgang an der Pumpe ist - meist 32mm!
    Niemals dünneres nehmen wegen des Druckverlustes durch Querschnittverringerung. Ach einen Schlauch zu verlegen ist Quatsch, da auch hier erheblicher Druckverlust auftritt. Ich habe 1-Zoll Abgang an der Pumpe und habe nach der zweiten Entnahmestelle eine Verteilung in der Erde und gehe nach der Verteilung mit 3/4-Zoll wieter zu je 2 weiteren Entnahmestellen. Alles liegt frostfrei - somit spare ich mir das Ausblasen und so weiter jeden Herbst - da ich auch nie sicher bin wie sich evtl. Kondesatwasser im Schlauch verteilt. Die Entnahmestellen bediene ich mit normalen Gardenaanschlüssen.
  5. PE HD rohr 32mm gibts bei ebay 05.05.06
    allderdings nur 100m Rolle. Dafür kostet dann im Baumarkt das gleiche PE-Rohr 32mm in 20m fast so viel wie die 100m Rolle bei ebay.
    Im Raum Stuttgart könnte ich Ihnen was verkaufen.
    Als Verschraubung hab ich Plasson genommen. Gibts auch bei ebay oder im Sanitärgroßhandel.
    Das im Baumarkt angebotene von Marley kostet mehr und ist weniger "Profi". (Persönliche Meinung).
    Link von ebay anbei. Das ist PE LD (weich), PE HD gibts auch, ist etwas steifer, aber geht auch (da weniger Wandstärke).
      - http://www.plasson.de
      - http://cgi.ebay.de/100-m-PE-Rohr-32-x-2-9-mm-WEICH-6-bar-NEU-1_W0QQitemZ7762283054QQcategoryZ30498QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Zum Antworten können Sie das Kennwort wiki oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.
Kennwort
Google-Anzeigen
Anzeigen
