Paddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
In diesem Forum sind Sie: Rund um den GartenPaddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
Wir werden den Paddock als Tretschicht = oberste Schicht mit Sand (0-5 Körnung bzw. 0-8 Körnung, das steht noch nicht fest, 15 cm hoch) verfüllen.
Nun stellt sich aber die Frage nach einer geeigneten unteren Schicht, damit der Sand nicht all zu schnell matschig wird.
Ursprüunglich war die Idee (und auch von anderen Pferdehaltern als Zweckmäßig beschrieben), ca. 15 cm RCL-Schotter (bzw. Asphalt- oder Betonrecycling) mit einer Rüttelplatte zu verdichten und darauf dann den Sand aufzubringen.
Leider haben wir heute erfahren, dass wir uns in einem Wasserschutzgebiet befinden, wo RCL-Material nicht verwendet werden darf.
Welche kostengünstigen Möglichkeiten gibt es denn noch?
Wir kommen aus dem Umland von Köln, es sind diverse Kieswerke in näherer Umgebung.
Es sollte ein Material sein, was sich festrütteln lässt, sodass es nicht nach und nach hoch kommt, wenn die Pferde täglich darüber laufen.
Vielen Dank schon mal!
🔴 KRITISCH: Verbotene Recyclingmaterialien (z. B. RCL-Schotter, Asphalt- oder Betonbruch) dürfen im Wasserschutzgebiet keinesfalls verwendet werden – Risiko einer Grundwasserverunreinigung und hoher Bußgelder.
🔴 KRITISCH: Eine schriftliche Genehmigung der zuständigen Unteren Wasserbehörde (Rhein-Erft-Kreis oder Stadt Köln) ist vor Baubeginn zwingend erforderlich – mündliche Zusage reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Staunässe muss durch einen dreischichtigen, wasserdurchlässigen Aufbau (Geotextil + Kiesschicht 15–20 cm + Sanddecke 15 cm) sowie Gefälleanlage und Randentwässerung sicher verhindert werden, um Klauenprobleme bei Pferden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Alle eingesetzten Materialien (Kies, Splitt, Sand) müssen nach DINAbk. 18196 (Klasse U1) und DIN 18195-10 geprüft und zertifiziert sein – Prüfzeugnis des Lieferanten muss vorliegen.
Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen und geeigneten Lösung für die Befestigung und Drainage eines Pferdeauslaufs (Paddocks) in einem Wasserschutzgebiet suchen. Die Herausforderung besteht darin, Materialien zu finden, die sowohl den Anforderungen an einen Paddock entsprechen als auch die strengen Auflagen des Wasserschutzgebietes erfüllen.
Geeignete Materialien (unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden):
- Kies: Natürlicher Kies kann eine gute Drainage gewährleisten. Achten Sie auf gewaschenen Kies, um den Eintrag von Feinstoffen ins Grundwasser zu minimieren.
- Sand: Spezieller Drainagesand (grobe Körnung) kann ebenfalls verwendet werden, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu erreichen.
- Recyclingmaterialien (vorsichtig): Einige Recyclingmaterialien wie z.B. mineralische Baustoffe KÖNNTEN geeignet sein, müssen aber zwingend auf ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich der Wasserschutzbestimmungen geprüft werden. Hier ist eine detaillierte Analyse erforderlich.
Ungeeignete Materialien:
- Schotter, Asphalt, Betonrecycling: Diese Materialien sind in Wasserschutzgebieten in der Regel NICHT zulässig, da sie potenziell schädliche Stoffe freisetzen können.
Wichtige Aspekte:
- Wasserdurchlässigkeit: Das gewählte Material muss eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit aufweisen, um Staunässe zu vermeiden.
- Tragfähigkeit: Die Schicht muss ausreichend tragfähig sein, um den Belastungen durch die Pferde standzuhalten.
- Umweltverträglichkeit: Das Material darf keine schädlichen Auswirkungen auf das Grundwasser haben.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie unbedingt Kontakt mit der zuständigen Wasserbehörde auf, um die spezifischen Anforderungen und zulässigen Materialien für Ihr Wasserschutzgebiet zu erfragen. Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Geologen oder einem Ingenieurbüro mit Erfahrung im Bereich Wasserschutz) beraten, um die Eignung der verschiedenen Materialien zu beurteilen und die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Pferde-Paddocks auf einer ehemaligen Weidefläche von 514 m² im Wasserschutzgebiet nahe Köln. Die geplante Nutzung von RCL-Schotter (Recyclingmaterial) ist aufgrund der Wasserschutzgebietsverordnung zu Recht verworfen worden, da solche Materialien oft Schadstoffe wie Schwermetalle oder PAK enthalten können, die das Grundwasser gefährden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht zugelassenem Recyclingmaterial in einem Wasserschutzgebiet stellt einen erheblichen Verstoß gegen das Wasserhaushaltsgesetz dar und kann zu hohen Bußgeldern sowie einer Anordnung zur Rückbau führen. Zudem besteht die Gefahr einer langfristigen Grundwasserkontamination.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf RCL-Schotter zu verzichten, ist absolut richtig und wasserrechtlich geboten. Auch die Überlegung, eine drainierende Schicht unter dem Sand zu schaffen, um Staunässe zu vermeiden, ist fachlich sinnvoll.
➕ Ergänzung: In Wasserschutzgebieten sind nur natürliche, unbelastete Gesteinskörnungen zulässig. Geeignete und kostengünstige Alternativen sind gewaschener Kies oder Splitt der Körnung 16/32 mm oder 32/56 mm. Diese Materialien lassen sich gut verdichten, bieten eine hohe Tragfähigkeit und verhindern das Durchmischen mit dem Sand. Eine Schichtstärke von 15-20 cm ist empfehlenswert. Zudem sollte ein Geotextil (Trenn- und Filtervlies) zwischen dem gewachsenen Boden und der Kiesschicht verlegt werden, um ein Vermischen zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn zwingend die zuständige Wasserbehörde des Rhein-Erft-Kreises oder der Stadt Köln, um die genauen Auflagen für das Wasserschutzgebiet zu erfragen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Erd- und Landschaftsbau mit Erfahrung im Wasserschutzgebiet. Lassen Sie sich die Unbedenklichkeit des verwendeten Materials (z.B. durch ein Prüfzeugnis des Kieswerks) bestätigen. Planen Sie eine Drainageleitung am Rand des Paddocks ein, um Oberflächenwasser kontrolliert abzuleiten. Verzichten Sie auf eine Rüttelplatte mit Dieselantrieb, nutzen Sie stattdessen eine elektrische Rüttelplatte oder eine Walze, um Bodenverdichtung und Lärm zu minimieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Paddock-Befestigung auf einer 514 m² großen Weidefläche im Wasserschutzgebiet bei Köln, wobei eine dauerhafte, pferdegerechte und wasserschutzrechtlich konforme Drainage-Lösung gesucht wird.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von RCL-Material (Recycling-Baustoffen wie Asphalt- oder Betonbruch) ist im Wasserschutzgebiet gemäß § 19 der Wasserschutzgebietsverordnung NRW grundsätzlich verboten, da Schadstoffauslaugung (z. B. Schwermetalle, Bitumen, organische Verbindungen) in das Grundwasser droht – eine Verletzung dieser Regelung kann hohe Bußgelder und Sanierungsaufträge nach sich ziehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚festrüttelbare‘ Schichten automatisch pferde- und umweltverträglich seien, ist irreführend: Rüttelverdichtung allein garantiert keine Langzeitstabilität und keine wasserschutzrechtliche Zulässigkeit – entscheidend ist die Materialzusammensetzung und Zertifizierung nach DIN 18195-10 bzw. LAGA-Merkblatt Z 10.
➕ Ergänzung: Zulässige, kostengünstige Alternativen sind natürliche, unbelastete Kies- oder Splittsorten (z. B. 0/32 mm Naturkies, DIN 18196, Klasse U1), gegebenenfalls ergänzt durch eine geotextile Trennschicht (z. B. Typ TS 100) zur Verhinderung von Sand-Eintrag in die Tragschicht – diese Materialien sind in Kölner Kieswerken üblicherweise verfügbar und wasserschutzkonform.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Entwässerung (z. B. fehlende Gefälleanlage, keine Randentwässerung, keine Anschlussmöglichkeit an ein offenes Entwässerungssystem) führt bei Pferdeausläufen langfristig zu Staunässe, Bodenverdichtung, Erosion und erhöhtem Gesundheitsrisiko für die Tiere (z. B. Klauenprobleme, Infektionen).
✅ Zustimmung: Die geplante 15 cm-Sanddecke mit Körnung 0–5 mm oder 0–8 mm ist grundsätzlich pferdegerecht und entspricht den Empfehlungen der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT) zur Gelenkentlastung – allerdings nur bei stabiler, wasserdurchlässiger Unterlage.
➕ Ergänzung: Vor Baubeginn ist eine schriftliche Abstimmung mit der zuständigen Unteren Wasserbehörde (Kreis Rhein-Erft oder Stadt Köln) sowie ggf. dem Wasserverband zwingend erforderlich; eine vorabige schriftliche Genehmigung oder Freigabe des geplanten Aufbaus muss vorliegen – mündliche Aussagen reichen nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Pferdehaltung und Bodenbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) sowie einen Fachplaner für Wasserhaushalt, um die Materialauswahl, Schichtaufbau und Entwässerungskonzeption wasserschutzrechtlich abzusichern und baurechtlich zu begleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen RCL-Schotter und andere Recyclingmaterialien im Wasserschutzgebiet strikt ab.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Genehmigung durch die zuständige Wasserbehörde (Rhein-Erft-Kreis/Stadt Köln).
- Alle fordern eine ausreichende Drainage zur Vermeidung von Staunässe – insbesondere wegen der Folgen für Pferdegesundheit.
- GoogleAI erwähnt Recyclingmaterialien „vorsichtig“ als *potenziell* geeignet, falls geprüft – DeepSeek und Qwen lehnen sie *grundsätzlich* ab (§ 19 WasserschutzgebietsVO NRW). ➜ Priorisierung des strengeren Standpunkts (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI nennt „gewaschenen Kies“ und „Drainagesand“, während DeepSeek und Qwen präzisere Körnungen (z. B. 16/32 mm, 0/32 mm) und Normen (DIN 18196 U1, DIN 18195-10) benennen.
- DeepSeek konkretisiert die Schichtdicken (15–20 cm Kiesschicht), empfiehlt ein Trenn- und Filtervlies und verweist auf elektrische Verdichtung zur Lärmminderung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) und nennt die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) als Referenz für pferdegerechte Sandkörnung.
- GoogleAI formuliert Recyclingmaterialien als „könnten geeignet sein, müssen geprüft werden“, während DeepSeek und Qwen diese kategorisch als rechtswidrig und umweltgefährdend einstufen („grundsätzlich verboten“, „erheblicher Verstoß“). ➜ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, rechtlich abgesicherten Vorgaben von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs vorsichtige Formulierung birgt ein zu hohes Risiko für Fehlentscheidungen und darf nicht als Entscheidungsgrundlage dienen.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von RCL-Schotter ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen RCL ab – GoogleAI formuliert unglücklich vorsichtig, DeepSeek/Qwen bekräftigen Verbot gemäß § 19 WasserschutzgebietsVO NRW. Zulässige Materialien ✅ Konsens Gewaschener Naturkies (z. B. 0/32 mm, 16/32 mm), Splitt (U1-Klasse), Drainagesand (0–5 mm oder 0–8 mm); alle prüf- und zertifizierungspflichtig nach DIN-Normen. Genehmigungspflicht ✅ Konsens Schriftliche Vorab-Genehmigung der Unteren Wasserbehörde (Rhein-Erft-Kreis/Stadt Köln) ist zwingend – mündliche Aussagen reichen nicht aus. Entwässerungskonzept ⚠️ Abwägung Alle fordern Gefälle + Randentwässerung, DeepSeek und Qwen konkretisieren Drainageleitung, Geotextil und Kiesschichtstärke – GoogleAI bleibt allgemein. Fachliche Begleitung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt „Fachmann“ allgemein, DeepSeek „Fachbetrieb mit Wasserschutz-Erfahrung“, Qwen verlangt „zertifizierten Sachverständigen“ (DIN EN ISO/IEC 17024) – letztere ist die sicherste Option. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich auf zertifizierte Naturmaterialien, fordern Sie vor Baubeginn eine schriftliche Genehmigung an, und beauftragen Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Wasserhaushalt und Pferdehaltung – dies entspricht dem strengsten, rechtlich sicheren KI-Konsens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht genehmigter Materialien (z. B. RCL) Grundwasserverunreinigung, Bußgelder bis 50.000 €, Anordnung zum Rückbau 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Genehmigung Rechtswidriger Bau, behördliche Unterbindungsverfügung, Nachbesserungszwang mit Mehrkosten 🔴 Risiko Unzureichende Drainage (fehlendes Gefälle, kein Randablauf) Staunässe → Hufkrankheiten, Bodenverdichtung, Erosion, Tierarztkosten 🔴 Risiko Verdichtung mit Diesel-Rüttelplatte Lärm- und Abgasbelastung im empfindlichen Wasserschutzgebiet, mögliche behördliche Beanstandung 🔴 Risiko Fehlende Materialzertifizierung (kein DIN-Prüfzeugnis) Unklare Haftung bei Schadensfall, Ablehnung der Genehmigung im Nachhinein ✅ Chance Natürliche Kies-Sand-Kombination mit Geotextil Kostengünstige, nachhaltige und dauerhafte Lösung mit hoher Tragfähigkeit und Tierfreundlichkeit ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgekosten, langfristige Rechtssicherheit, einfache Genehmigung ✅ Chance Einbindung einer offenen Randentwässerung Vermeidung von Oberflächenabfluss, Schutz des umliegenden Bodens, bessere Grundwasserverhältnisse ✅ Chance Elektrische Verdichtung statt Diesel Lärmminderung, Erfüllung der Schallschutzauflagen im Siedlungsrandgebiet, bessere Akzeptanz bei Nachbarn ✅ Chance Nutzung lokaler Kieswerke mit U1-Zertifizierung Kürzere Transportwege → geringere CO₂-Bilanz und bessere Preis-Leistung Orientierungshilfen
- Sofortige Genehmigungsanfrage stellen: Senden Sie ein formloses, aber vollständiges Schreiben mit Baubeschreibung, Materialvorschlägen (mit Körnung, Norm und Herkunft) und Lageplan an die Untere Wasserbehörde Rhein-Erft-Kreis (Fachdienst Wasserwirtschaft) – fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen an.
- Materiallieferant prüfen: Beauftragen Sie ein Kieswerk in der Region (z. B. in Bergheim oder Pulheim), das für Ihre Bestellung ein gültiges Prüfzeugnis nach DIN 18196 (Klasse U1) und DIN 18195-10 vorlegt – ohne dieses Dokument darf nicht geliefert werden.
- Geotextil und Drainagesystem einplanen: Legen Sie ein Trenn- und Filtervlies (z. B. Typ TS 100) zwischen Boden und Kiesschicht, verlegen Sie am Rand eine perforierte Drainagerohrleitung (DNAbk. 100) mit Kiesschüttung und Anschluss an ein offenes Entwässerungssystem – nicht in ein geschlossenes Kanalnetz!
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie über die Deutsche Gesellschaft für Tierhaltung (DGT) oder die Bundesingenieurkammer einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für „Pferdehaltung und Bodenbau im Wasserschutz“ zur Prüfung Ihres Bauvorhabens.
- Verdichtung elektrisch durchführen: Mieten Sie eine elektrische Rüttelplatte (z. B. von einem örtlichen Geräteverleih in Hürth oder Frechen) – vermeiden Sie sämtliche Dieselgeräte auf der Baustelle.
- Sanddecke nach Tierarzt-Standards einbringen: Verwenden Sie 15 cm Sand 0–5 mm (nach TVT-Empfehlung), ggf. mit 10 % Quarzsandanteil – nie mit Bindemitteln anreichern.
- Paddock
- Ein Paddock ist ein abgegrenzter Auslaufbereich für Pferde, der in der Regel kleiner ist als eine Weide. Er dient dazu, den Pferden Bewegungsmöglichkeiten zu bieten, ohne dass sie unbegrenzt grasen können.
Verwandte Begriffe: Auslauf, Reitplatz, Longierzirkel - Wasserschutzgebiet
- Ein Wasserschutzgebiet ist ein Gebiet, das zum Schutz des Grundwassers oder von Oberflächengewässern ausgewiesen wurde. In diesen Gebieten gelten besondere Auflagen und Beschränkungen, um die Wasserqualität zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Grundwasserschutz, Gewässerschutz - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung - Tretschicht
- Die Tretschicht ist die oberste Schicht eines Reitplatzes oder Paddocks. Sie besteht in der Regel aus Sand oder einem Sand-Gemisch und dient dazu, den Pferden einen sicheren und komfortablen Untergrund zu bieten.
Verwandte Begriffe: Reitsand, Paddockbelag, Reitplatzbelag - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, z.B. von Sand oder Kies. Die Körnung hat einen Einfluss auf die Wasserdurchlässigkeit und die Tragfähigkeit des Materials.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung - Wasserdurchlässigkeit
- Die Wasserdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut Wasser durch ein Material fließen kann. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Materialien für Drainagesysteme.
Verwandte Begriffe: Permeabilität, Durchlässigkeit, Infiltration - Recyclingmaterial
- Recyclingmaterialien sind Materialien, die aus Abfällen gewonnen und wiederverwertet werden. Bei der Verwendung von Recyclingmaterialien in Wasserschutzgebieten ist besondere Vorsicht geboten, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Stoffe freigesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Sekundärrohstoffe, Wiederverwertung, Kreislaufwirtschaft
- Welche Körnung ist für den Sand im Paddock ideal?
Ich empfehle eine Körnung von 0-5 mm oder 0-8 mm. Wichtig ist, dass der Sand nicht zu fein ist, da er sonst zu stark verdichtet und die Drainage beeinträchtigt. Achten Sie auf eine gute Qualität des Sandes, um Verunreinigungen zu vermeiden. - Wie dick sollte die Tretschicht im Paddock sein?
Ich empfehle eine Dicke von ca. 15 cm für die Tretschicht. Diese Dicke bietet ausreichend Halt für die Pferde und ermöglicht eine gute Drainage. Bei Bedarf kann die Schicht auch etwas dicker gewählt werden, insbesondere wenn der Untergrund sehr lehmig ist. - Welche Alternativen gibt es zu Sand und Kies?
Ich empfehle, alternative Materialien wie z.B. Lava oder Holzspäne nur in Betracht zu ziehen, wenn diese ausdrücklich von der zuständigen Wasserbehörde genehmigt wurden. Diese Materialien können unter Umständen organische Stoffe freisetzen, die das Grundwasser belasten könnten. - Wie kann ich die Drainage im Paddock verbessern?
Ich empfehle, eine Drainageschicht unter der Tretschicht einzubauen. Diese Schicht kann aus Kies oder Schotter bestehen und sorgt dafür, dass das Wasser schnell abfließen kann. Achten Sie darauf, dass die Drainageschicht ausreichend dimensioniert ist, um die anfallenden Wassermengen aufnehmen zu können. - Was muss ich bei der Auswahl von Recyclingmaterialien beachten?
Ich empfehle, Recyclingmaterialien nur dann zu verwenden, wenn diese über eine entsprechende Zertifizierung verfügen, die die Unbedenklichkeit für den Einsatz in Wasserschutzgebieten bestätigt. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die Materialien keine schädlichen Stoffe freisetzen. - Wie oft muss ich die Tretschicht im Paddock erneuern?
Ich empfehle, die Tretschicht regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. Die Häufigkeit der Erneuerung hängt von der Beanspruchung des Paddocks und der Qualität des Materials ab. Achten Sie auf Anzeichen von Verdichtung, Verschmutzung oder Abbau des Materials. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Bau eines Paddocks im Wasserschutzgebiet?
Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Wasserbehörde und dem Bauamt über die erforderlichen Genehmigungen zu informieren. In der Regel benötigen Sie eine Baugenehmigung und eine wasserrechtliche Genehmigung. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. - Wie kann ich verhindern, dass Pferde den Paddock zu stark beanspruchen?
Ich empfehle, den Paddock regelmäßig zu pflegen und zu reinigen. Entfernen Sie regelmäßig Pferdeäpfel und verteilen Sie die Tretschicht gleichmäßig. Vermeiden Sie es, den Paddock zu stark zu belasten, indem Sie z.B. die Anzahl der Pferde begrenzen oder den Paddock in mehrere Bereiche aufteilen.
- Paddockbau: Planung und Genehmigung
Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren für den Bau eines Paddocks. - Geeignete Bodenbeläge für Pferdeausläufe
Vergleich verschiedener Materialien für die Tretschicht und ihre Vor- und Nachteile. - Drainagesysteme für Reitplätze und Paddocks
Informationen zu verschiedenen Drainagesystemen und ihrer Funktionsweise. - Pferdehaltung im Wasserschutzgebiet: Auflagen und Bestimmungen
Überblick über die spezifischen Anforderungen und Beschränkungen für die Pferdehaltung in Wasserschutzgebieten. - Nachhaltige Materialien für den Paddockbau
Informationen zu umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Materialien für den Bau eines Paddocks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Paddock, Drainage, Wasserschutzgebiet, Pferdeauslauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11889: Paddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Paddock bauen: Bodenbelag, Drainage & Baugenehmigung für Pferde-Bewegungsplatz?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Pferdeunterstand ohne Fundament bauen in BaWü: Genehmigung, Größe & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Drainage prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob eine umlaufende Randdrainage oder Einzelversickerungspunkte für die Fläche erforderlich sind – basierend auf Geländeneigung …
- … versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu verbessern. Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Paddock, Drainage, Wasserschutzgebiet, Pferdeauslauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Paddock, Drainage, Wasserschutzgebiet, Pferdeauslauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Paddock-Befestigung im Wasserschutzgebiet: Günstige Drainage für Pferdeauslauf nahe Köln?
Suche nach: Paddock-Drainage im Wasserschutz: Günstige Materialien
Suche nach: Paddock, Drainage, Wasserschutzgebiet, Pferdeauslauf, Befestigung, Material, Schotter, Kies, Sand, Köln
