Luft-Abgas-Schornstein (LAS) - Systeme zum Einbau in vorhandenen Schornstein 27.08.08 Ich möchte meinen alten Ölkessel durch einen neuen Brennwert-Ölkessel ersetzen. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erreichen, möchte ich in den vorhandenen Schornstein (Querschnitt Innenmaße 30 cm x 27 cm) ein Doppelrohr einsetzen, bei dem die Brennerzuluft im Gegenstrom zum Abgas vorgewärmt wird. Zur Isolierung soll der Schornstein dann mit Perlite aufgefüllt werden (Anmerkung: Wie man Systeme anbieten kann, bei denen die Zuluft einfach durch den vorhandenen Schornstein angesaugt wird ist mir unverständlich in einer Zeit mit Aussenwandisolierdicken von 14cm und Schornsteinwandstärken von nur 13cm). Wo kann ich preisgünstig solche Doppelrohrkomponenten Durchmesser 80/125mm beziehen? Welche Normen muss so ein System erfüllen? Ist Kunststoff/Kunststoff sinnvoll - habe 11,5m Kaminhöhe? Name: Futschikokel
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
