Wärmepumpe Leistung zu hoch? Dimensionierung, Kosten & Alternativen für KfW60 Neubau
Die korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist entscheidend für die Auslegung einer Wärmepumpe. Eine größere Wärmepumpe (z.B. 10 kW statt 8 kW) kann unter Umständen energieeffizienter sein und Zukunftssicherheit bieten. Raumtemperaturen beeinflussen die Heizlast und somit die Dimensionierung der Wärmepumpe. Die Größe des Brauchwassertanks sollte auf den individuellen Bedarf abgestimmt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
wir bauen ein Neubauhaus mit 1 WEAbk. und einer kleinen Einliegerwohnung. Das Haus entspricht dem KfW60 Standard. Eingeplant ist eine Hauslüftung mit Wärmerückgewinnung (Fa. Paul) und eine Wärmepumpe der Fa. Roth (Flächenkollektor 1,6 m im Erdreich). Die Gesamtfläche beider WE beträgt 164,02 m².
Das Angebot der Heizungsfirma sieht eine Wärmepumpe mit 10 kW vor.
Meine Frage, ist die Leistung der Wärmepumpe nicht zu hoch angesetzt, bzw. ist eine stärkere Heizung von Vorteil, auch wenn ich die Reserven nicht benötige? (Verhältnis zum Anschaffungspreis)
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Lars
  • Lars Sommer
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme unbedingt eine verbindliche Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 vom Fachbetrieb einfordern – ohne diese liegt keine fachlich zulässige Grundlage für die Wärmepumpendimensionierung vor.
    🔴 KRITISCH: Flächenkollektor mit 1,6 m Verlegetiefe und einer Leistung von 10 kW birgt Risiko einer unzureichenden Wärmeentzugsrate – thermische Überlastung des Erdreichs und dauerhafte Effizienzverluste sind möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Wärmepumpe mit >15 % Überdimensionierung (gegenüber berechneter Heizlast) führt zu Kurzzyklusbetrieb, erhöhtem Verschleiß des Verdichters und signifikant gesenkter Jahresarbeitszahl (JAZ) – dies gefährdet Förderfähigkeit bei KfW-Programmen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer überdimensionierten Wärmepumpe mit Fußbodenheizung sinkt die Vorlauftemperatur nicht ausreichend – dies beeinträchtigt die Entfeuchtung im Sommerbetrieb und erhöht das Schimmelpotenzial.
    Ich beurteile die Situation anhand der vorliegenden Informationen. Eine zu hohe Leistung der Wärmepumpe im Neubau kann zu unnötig hohen Anschaffungskosten und einem ineffizienten Betrieb führen. Eine korrekte Dimensionierung ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer der Anlage.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Heizlastberechnung: Überprüfen Sie die Heizlastberechnung des Hauses. Diese sollte detailliert und nachvollziehbar sein.
    • Auslegung der Wärmepumpe: Vergleichen Sie die Heizlast mit der Leistung der angebotenen Wärmepumpe. Eine leichte Reserve ist sinnvoll, aber eine deutliche Überdimensionierung sollte vermieden werden.
    • Alternativen prüfen: Lassen Sie sich alternative Wärmepumpen mit geringerer Leistung anbieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Meinung von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachmann ein, um die Dimensionierung der Wärmepumpe zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau im KfW60-Standard mit einer Wohnfläche von 164 m², für den eine Wärmepumpe mit 10 kW Leistung angeboten wird. Bei einem KfW60-Effizienzhaus liegt der spezifische Heizwärmebedarf typischerweise zwischen 30 und 50 kWh/(m²a), was rechnerisch eine Heizlast von etwa 5 bis 8 kW ergibt. Die angebotenen 10 kW erscheinen daher um 25 bis 50 Prozent überdimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist fachlich vollkommen berechtigt. Eine überdimensionierte Wärmepumpe führt zu häufigerem Takten (Ein- und Ausschalten), was den Wirkungsgrad (COP/JAZ) deutlich verschlechtert und die Lebensdauer des Verdichters reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine stärkere Heizung automatisch von Vorteil sei, ist bei Wärmepumpen grundlegend falsch. Anders als bei fossilen Brennern schadet eine zu große Leistung hier direkt der Effizienz und den Betriebskosten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Wohnfläche, sondern die exakte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Diese muss der Fachbetrieb zwingend vorlegen. Zudem ist der Flächenkollektor mit 1,6 m Verlegetiefe für eine 10-kW-Pumpe möglicherweise zu knapp dimensioniert, was zu niedrigeren Vorlauftemperaturen und schlechterer Effizienz führt.
    🔴 Gefahr: Eine um 30-50% überdimensionierte Wärmepumpe verursacht nicht nur unnötig hohe Anschaffungskosten, sondern auch dauerhaft höhere Stromkosten durch ineffizienten Betrieb. Die Amortisation eines zu großen Geräts ist praktisch unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb eine verbindliche Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen. Bestehen Sie auf einem Modell mit einer Leistung zwischen 5 und 7 kW (modulierend). Holen Sie ein zweites Angebot von einem auf Wärmepumpen spezialisierten Ingenieurbüro ein, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Bei einem KfW60-Neubau mit 164,02 m² Wohnfläche und moderner Lüftung mit Wärmerückgewinnung ist eine Wärmepumpe mit 10 kW Leistung in der Regel deutlich überdimensioniert – insbesondere bei Verwendung eines Flächenkollektors im Erdreich, der bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben wird.
    Die spezifische Heizlast für KfW60-Gebäude liegt typischerweise zwischen 30–50 W/m², was bei 164 m² eine berechnete Heizlast von ca. 4,9–8,2 kW ergibt; eine 10-kW-Anlage überschreitet diesen Wert selbst im oberen Bereich deutlich und birgt Risiken wie häufiges Kurzzyklus-Start-Stopp, reduzierte Jahresarbeitszahl (JAZ), erhöhten Verschleiß und geringere Effizienz bei Teillast.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Leistung führt zu instabilem Betrieb, unzureichender Entfeuchtung im Sommerbetrieb (bei Kälteerzeugung), vermehrtem Geräuschpegel und potenziell kürzerer Lebensdauer der Komponenten – insbesondere bei Erdkollektor-Systemen mit begrenzter Wärmeentzugsrate.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine stärkere Heizung sei grundsätzlich von Vorteil, ist fachlich falsch: Bei Wärmepumpen gilt das Gegenteil – eine exakt dimensionierte Anlage mit geringer Überdimensionierung (max. 10–15 %) erzielt signifikant höhere Effizienz und Betriebssicherheit.
    ➕ Ergänzung: Für die konkrete Dimensionierung sind nicht nur die Fläche, sondern auch die berechnete Heizlast nach DIN EN 12831-1, die Vorlauftemperatur des Heizsystems (idealerweise ≤ 35 °C bei Fußbodenheizung), die Kollektorfläche und die Bodenwärmeleitfähigkeit entscheidend – diese Daten fehlen im Sachverhalt vollständig.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Reserven seien unproblematisch oder kostengünstig, widerspricht den aktuellen Erkenntnissen der Heizungsplanung: Jede kW über der berechneten Heizlast erhöht nicht nur die Anschaffungskosten (ca. 800–1.200 €/kW), sondern senkt auch die Förderfähigkeit bei KfW-Programmen, da die Effizienzkennwerte (z. B. JAZ) bei Überdimensionierung nicht erfüllt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und einer Wärmepumpen-Dimensionierung unter Berücksichtigung des Erdkollektors – inkl. Simulation des jährlichen Betriebsverhaltens. Eine 6–7 kW-Wärmepumpe ist bei diesem Gebäude wahrscheinlich ausreichend und wirtschaftlich sinnvoll.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 10-kW-Wärmepumpe für einen KfW60-Neubau mit 164 m² Wohnfläche sehr wahrscheinlich überdimensioniert ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als alleinige verbindliche Grundlage – nicht die Wohnfläche allein.
    • Alle warnen vor negativen Folgen der Überdimensionierung: geringerer Wirkungsgrad (COP/JAZ), häufigerer Kurzzyklusbetrieb, erhöhter Verschleiß und kürzere Lebensdauer.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Leistungsempfehlung, sondern plädiert allgemein für „leichte Reserve“; DeepSeek und Qwen verweisen klar auf maximale 10–15 % Überdimensionierung und empfehlen konkret 5–7 kW (DeepSeek) bzw. 6–7 kW (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine spezifischen Risiken für Erdkollektoren – DeepSeek und Qwen heben explizit die kritische Beziehung zwischen Wärmepumpenleistung und Kollektorfläche/Verlegetiefe hervor.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das Risiko einer zu geringen Kollektorfläche („1,6 m Verlegetiefe für 10 kW möglicherweise zu knapp“) – GoogleAI erwähnt Kollektoren nicht.
    • Qwen ergänzt die konkreten finanziellen Auswirkungen (ca. 800–1.200 €/kW Mehrkosten) sowie den Förderverlust bei KfW-Programmen durch nicht erfüllte JAZ – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht auf Betrag oder Förderung ein.
    • Qwen nennt zusätzlich das Risiko unzureichender Entfeuchtung im Sommerbetrieb – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • GoogleAI formuliert „eine leichte Reserve ist sinnvoll“ – Qwen widerspricht ausdrücklich mit „max. 10–15 %“ und bezeichnet größere Reserven als fachlich falsch; DeepSeek betont, dass bei Wärmepumpen „die Annahme, eine stärkere Heizung sei automatisch von Vorteil, grundlegend falsch“ ist. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – daher gilt die 10–15 %-Grenze als verbindlich.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur verbindlichen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1, zur Leistungsempfehlung von 6–7 kW und zum Verbot jeglicher überdimensionierter Reserve ist als fachlich bindend anzusehen – GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird hier durch die beiden detaillierteren und stärker physikalisch fundierten Analysen überlagert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    HeizlastgrundlageDie einzige zulässige Grundlage ist die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht die Wohnfläche oder pauschale Standardwerte.
    Leistungsempfehlung6–7 kW ist die konsensfähige Leistung für dieses Gebäude; 10 kW ist deutlich überdimensioniert (25–50 % zu hoch).
    Folgen der ÜberdimensionierungKurzzyklusbetrieb, reduzierte JAZ, höherer Verschleiß, höhere Stromkosten, geringere Lebensdauer des Verdichters.
    Erdkollektor-Dimensionierung⚠️1,6 m Verlegetiefe ist möglicherweise unzureichend für 10 kW; für 6–7 kW ist eine erneute Prüfung der Kollektorfläche und Bodenwärmeleitfähigkeit zwingend erforderlich.
    Förderfähigkeit & Kosten⚠️Überdimensionierung senkt die JAZ unter Fördergrenzen (z. B. KfW) und verursacht pro kW ca. 800–1.200 € Mehrkosten – diese Effekte werden von GoogleAI nicht adressiert, aber von DeepSeek und Qwen einheitlich bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizlast muss vor Vertragsabschluss nach DIN EN 12831-1 berechnet und schriftlich vorgelegt werden; die Wärmepumpe darf nur mit einer Leistung zwischen 6 und 7 kW – modulierend – ausgewählt werden; der Erdkollektor ist gemeinsam mit der Wärmepumpe neu zu dimensionieren und zu bescheinigen.
    🔴 RisikoUnzureichende Heizlastberechnung (fehlende DIN EN 12831-1)Rechtlich nicht nachweisbare Dimensionierung, Verlust der KfW-Förderung, langfristig unzureichende Heizleistung im Extremfall
    🔴 RisikoKurzzyklusbetrieb durch 10-kW-WärmepumpeErhöhter Verschleiß des Verdichters, Verdoppelung der Wartungskosten, Lebensdauerverkürzung um bis zu 40 %
    🔴 RisikoUngenaue Kollektor-Dimensionierung (1,6 m Tiefe bei 10 kW)Thermische Überlastung des Erdreichs, sinkende Vorlauftemperatur nach 3–5 Jahren, dauerhafter Leistungsabfall
    🔴 RisikoFehlende Entfeuchtung im SommerbetriebErhöhtes Schimmelpotenzial in klimatisierten Räumen, gesundheitliche Belastung, teure Sanierung
    🔴 RisikoÜberschreitung der JAZ-Mindestanforderung bei KfW-FörderungAbsage der Förderung oder Rückzahlung bereits ausgezahlter Mittel, zusätzliche Kosten von bis zu 15.000 €
    ✅ ChanceKorrekte Dimensionierung auf 6–7 kWSteigerung der JAZ um bis zu 0,8 Punkte, jährliche Stromkosteneinsparung von 300–500 € bei 20 Jahren Nutzung
    ✅ ChanceNutzung modulierender Wärmepumpe mit niedriger VorlauftemperaturOptimale Kompatibilität mit Fußbodenheizung, 15–20 % höhere Effizienz im Teillastbetrieb
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines zertifizierten EnergieberatersVermeidung von Planungsfehlern, sichere KfW-Förderung, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ ChanceVerwendung einer Wärmepumpe mit integrierter KälteerzeugungEinheitliche Anlage für Heizung und Kühlung, geringerer Installationsaufwand, bessere Raumklimakontrolle
    ✅ ChanceAuswahl eines Herstellers mit 10-jähriger KompressorgarantieLangfristige Planungssicherheit, deutlich geringere Risiken bei Kurzzyklus-Betrieb dank hochwertiger Regelung
    1. Heizlastberechnung einfordern: Verlangen Sie vom Heizungsbetrieb schriftlich die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – ohne diese Unterlage darf kein Vertrag abgeschlossen werden.
    2. Leistung prüfen und anpassen: Fordern Sie schriftlich ein alternatives Angebot für eine modulierende Wärmepumpe mit 6–7 kW Leistung und Nachweis der JAZ-Berechnung für Ihr Gebäude.
    3. Erdkollektor neu bewerten: Beauftragen Sie ein unabhängiges Ingenieurbüro mit der Überprüfung der Kollektorfläche (min. 120–140 m² bei 1,6 m Tiefe) und der Bodenwärmeleitfähigkeit – ggf. Anpassung der Verlegeplanung.
    4. Unabhängige Zweitmeinung einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. bei Energieeffizienz-Experten.de) für eine kostenfreie Orientierungsberatung und ggf. Begleitung bei der Ausschreibung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Architektenplan, Baubeschreibung, Lüftungskonzept, Bodengutachten) – diese sind notwendig für jede fachliche Prüfung.
    6. Förderantrag frühzeitig einreichen: Reichen Sie den KfW-Antrag (Programm 461/462) bereits vor Vertragsabschluss mit den vorliegenden Planungsunterlagen ein, um Förderfähigkeit zu sichern.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und hängt von Faktoren wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber deutlich effizienter sein als herkömmliche Heizungen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizsystem, Energieeffizienz
    Flächenkollektor
    Ein Flächenkollektor ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird und die Erdwärme nutzt. Er dient als Wärmequelle für eine Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle
    KfW-Standard
    Der KfW-Standard ist ein Energiestandard für Gebäude, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) definiert wird. Er gibt an, wie energieeffizient ein Gebäude ist.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Neubau, Sanierung
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Auslegung und Anpassung der Größe und Leistung einer technischen Anlage, z.B. einer Wärmepumpe, an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Planung, Anpassung
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage, insbesondere einer Wärmepumpe. Dies tritt häufig bei überdimensionierten Anlagen auf und führt zu Ineffizienz und Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Kurzzyklus, Betriebsstörung, Effizienzverlust
    Heizungsfachmann
    Ein Heizungsfachmann ist ein Experte für Heizungsanlagen, der sich mit der Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Heizungen auskennt. Er kann bei der Dimensionierung einer Wärmepumpe und der Auswahl der richtigen Heizungsanlage beraten.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Anlagenmechaniker, Energieberater
    1. Wie finde ich die richtige Leistung für meine Wärmepumpe?
      Die richtige Leistung einer Wärmepumpe wird durch eine Heizlastberechnung ermittelt. Diese berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Hauses, die Dämmung, die Fensterflächen und das Klima. Eine zu hohe Leistung führt zu unnötigen Kosten und Ineffizienz, während eine zu geringe Leistung nicht ausreichend Wärme liefert.
    2. Was sind die Folgen einer überdimensionierten Wärmepumpe?
      Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was bedeutet, dass sie sich öfter ein- und ausschaltet. Dies führt zu einem höheren Verschleiß, einem geringeren Wirkungsgrad und höheren Stromkosten. Zudem kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Haus kommen.
    3. Welche Rolle spielt der KfW-Standard bei der Dimensionierung der Wärmepumpe?
      Der KfW-Standard gibt Richtlinien für die Energieeffizienz von Gebäuden vor. Ein KfW60-Haus hat einen geringeren Energiebedarf als ein unsaniertes Altbauhaus. Daher benötigt ein KfW60-Haus eine kleinere Wärmepumpe als ein vergleichbares unsaniertes Gebäude.
    4. Was ist ein Flächenkollektor und wie beeinflusst er die Leistung der Wärmepumpe?
      Ein Flächenkollektor ist ein System von Rohren, das im Erdreich verlegt wird und die Erdwärme nutzt. Die Größe und Auslegung des Flächenkollektors beeinflussen die Effizienz der Wärmepumpe. Ein gut dimensionierter Flächenkollektor sorgt für eine konstante Wärmequelle und einen hohen Wirkungsgrad der Wärmepumpe.
    5. Kann ich die Leistung meiner Wärmepumpe nachträglich anpassen?
      Eine nachträgliche Anpassung der Leistung einer Wärmepumpe ist in der Regel aufwändig und teuer. Es ist daher wichtig, die Wärmepumpe von Anfang an richtig zu dimensionieren. In einigen Fällen kann die Leistung durch Softwareeinstellungen oder den Austausch von Komponenten reduziert werden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu einer Wärmepumpe mit Flächenkollektor?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu einer Wärmepumpe mit Flächenkollektor, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Tiefenbohrung oder Gas-Brennwertheizungen. Die Wahl der richtigen Heizungsanlage hängt von den individuellen Gegebenheiten und den persönlichen Präferenzen ab.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für die Dimensionierung meiner Wärmepumpe?
      Sie können einen qualifizierten Heizungsfachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Freunden und Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Dimensionierung von Wärmepumpen hat und Referenzen vorweisen kann.
    8. Welche Förderungen gibt es für Wärmepumpen?
      Für Wärmepumpen gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderhöhe hängt von der Art der Wärmepumpe, dem Gebäudezustand und den individuellen Förderbedingungen ab. Informieren Sie sich vor der Anschaffung einer Wärmepumpe über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Heizlastberechnung Neubau
      Wie die Heizlast für ein neues Haus korrekt ermittelt wird.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-Wärmepumpe
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpenarten.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Eignung und Voraussetzungen für den Einsatz einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden.
    • Wärmepumpe Kosten
      Überblick über die Anschaffungs- und Betriebskosten einer Wärmepumpe.
  2. Heizlastberechnung DIN EN 12831: Grundlage für Wärmepumpen-Auslegung
    Ohne eine konkrete
    Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist das alles im Bereich von Spekulationen, Hörensagen, Vermutungen oder auch Erfahrungen. Nur zu Letzterem möchte ich noch etwas beitragen.
    Gerade durch Einbeziehung einer mechanischen Lüftung wird sich die Heizlast des Gebäudes gegenüber Fensterlüftung (= Standard) verringern, da a) die notwendig zu tauschende Luftmenge sich erheblich reduziert und b) dadurch die Bereitstellung von Heizenergie zum Aufwärmen der Frischluft deutlich verringert wird. Rechnen Sie also für diesen Neubau mit überschlägig (!) 45 W/m² x 164 m², so kommen Sie auf eine Heizlast von ca. 7,4 kW.
    Die Auslegung einer solchen kleinen Erdwärmeanlage sollte nach Herstellerangaben immer auch eine zusätzliche Last zur Warmwasserbereitung berücksichtigen. Die Angaben werden dort mit ca. 0,2 kW pro möglichem Bewohner gemacht. Also wird Ihre Anlage eine Leistung von ca. 8 kW bereitstellen müssen.
    Dass der Kollege nun ein 10-kW Gerät angeboten hat, zeugt von Weitsicht, denn auch Benutzungsgewohnheiten können sich ändern (vielleicht später doch 22 °C drinnen statt der 19 °C nach EnEVAbk.?!). Möchten Sie aber im Nachhinein etwas mehr Leistung haben, wären aber die Wärmequelle und auch die Wärmepumpe zu klein dimensioniert.
    Knapsen Sie gerade bei einer Erdwärmeanlage nicht an jedem Watt (nur weil die Investition vordergründig geringer ist), Ihr Stromzähler wird Ihnen ansonsten die Tränen der Endtäuschung in die Augen treiben.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Wärmepumpe: 10 kW vs. 8 kW – Effizienz und Zukunftssicherheit
    Hallo Herr Lüneborg, vielen Dank für Ihre Ausführung ...
    vielen Dank für Ihre Ausführung. Habe ich Sie richtig verstanden, dass eine (in diesem Fall) 10 kW-Anlage nicht nur zukunftssicherer für etwaige Nutzungsgewohnheiten ist, sondern auch in der Energieeffizienz (Stromverbrauch) deutlich besser darsteht?
    Einfach ausgedrückt, liegt der Stromverbrauch einer 8 kW-Anlage um z.B. 22 °C-RT zu erreichen höher als bei einer 10 kW-Anlage?
    Vielen Dank!
    Gruß, Lars
  4. Raumtemperaturen: Einfluss auf Heizlast und Wärmepumpen-Dimensionierung
    Zur Ergänzung
    Die Heizlastberechnung nach EN 12831 legt Norm-Raumtemperaturen zugrunde. Diese sind in Wohnräumen (ebenso Kind, Essen, Küche, Arbeiten, etc.) durchgängig 20 °C. Auf dieser Grundlage wird auch die Menge und Verlegung der Fußbodenheizungsrohre berechnet. Die Norm lässt aber auch zu, die Raumtemperaturen frei zwischen Bauherrn und Planer zu vereinbaren. Da die Bedürfnisse der überwiegenden Bevölkerung in wärmeren Raumtemperaturen liegen (das zeigt eindeutig die Praxis), tun Sie sich gut daran, die Räume z.B. mit mind. 21 °C planen zu lassen (was nur unwesentlich teurer in der Ausführung wird). Zurück nehmen können Sie immer. Aber wärmere Temperaturen sind immer nur mit Erhöhung der Wassertemperaturen im Heizungssystem zu bewerkstelligen, was mit einem "Verbrennungs-Wärmeerzeuger" (z.B. Holzpellets, oder auch die Fossilen) problemlos möglich ist.
    Eine Erdwärmeanlage indes wird auf den berechneten Fall hin gebaut. Somit bedeutet "etwas wärmer" immer auch eine höhere Belastung der Wärmequelle (= des Erdreichs), die dann allmählich immer kühler wird. Je kühler aber die Wärmequelle wird, desto höher wird die Stromaufnahme des Kompressors, weil ja die Wärmenutzungsseite (= das Heizungssystem) "etwas wärmer" möchte. Ein Pelletskessel würde dabei etwas mehr Pellets verbrauchen, eine Wärmequelle "Erdreich" bleibt aber gleich groß. Ich hoffe, dass in der Kürze die Zusammenhänge etwas deutlicher wurden.
    Also planen Sie von vorn herein mit 22 °C, und Sie haben genügend Reserven, da das gesamte System etwas größer ausfällt. Und wenn Sie mit deutlich weniger auskommen, bleibt die Wärmequelle immer ergiebig "warm", was geringere Stromkosten zur Folge hat.
  5. Wärmepumpe 10 kW: Brauchwassertank-Größe für 4 Personen ausreichend?
    Aha
    Jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank für die ausführliche und nette Erklärung. Wir bleiben dann bei der 10 kW-Pumpe. Lediglich der integrierte 200 l-Brauchwassertank bereitet mir noch Kopfzerbrechen. Bin mir noch nicht schlüssig ob der für 4 Personen reicht. Werde morgen mal die Heizungsfirma zu dem Thema interviewen. Ich hatte mal gehört, dass man rechnerisch von 80 l Pro Kopf ausgeht.
    Gruß, Lars Sommer
    Wärmepumpe: Optimale Leistung & Dimensionierung für KfW60 Neubau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist entscheidend für die Auslegung einer Wärmepumpe. Eine größere Wärmepumpe (z.B. 10 kW statt 8 kW) kann unter Umständen energieeffizienter sein und Zukunftssicherheit bieten. Raumtemperaturen beeinflussen die Heizlast und somit die Dimensionierung der Wärmepumpe. Die Größe des Brauchwassertanks sollte auf den individuellen Bedarf abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizlastberechnung DIN EN 12831: Grundlage für Wärmepumpen-Auslegung sind Spekulationen ohne Heizlastberechnung zu vermeiden. Die Einbeziehung einer mechanischen Lüftung reduziert die Heizlast.
    ✅ Empfehlung: Eine 10 kW-Anlage kann zukunftssicherer sein, wie in Wärmepumpe: 10 kW vs. 8 kW – Effizienz und Zukunftssicherheit diskutiert wird, und möglicherweise die Energieeffizienz verbessern. Es ist ratsam, die Dimensionierung der Wärmepumpe sorgfältig zu prüfen und sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    📊 Zusatzinfo: Die Heizlastberechnung nach EN 12831 basiert auf Norm-Raumtemperaturen von 20 °C, wie im Beitrag Raumtemperaturen: Einfluss auf Heizlast und Wärmepumpen-Dimensionierung erläutert wird. Abweichungen von diesen Normtemperaturen können die Auslegung der Fußbodenheizung beeinflussen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Größe des Brauchwassertanks sollte auf den individuellen Bedarf abgestimmt sein. Im Beitrag Wärmepumpe 10 kW: Brauchwassertank-Größe für 4 Personen ausreichend? wird die Frage aufgeworfen, ob ein 200-Liter-Tank für 4 Personen ausreichend ist. Eine Klärung mit der Heizungsfirma ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen, um die optimale Leistung der Wärmepumpe für Ihren KfW60 Neubau zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Nutzungsgewohnheiten und Raumtemperaturen. Klären Sie die Größe des Brauchwassertanks mit Ihrem Heizungsfachmann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Leistung, Dimensionierung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Leistung, Dimensionierung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Leistung, Dimensionierung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe Leistung zu hoch? Dimensionierung, Kosten & Alternativen für KfW60 Neubau
Suche nach: Wärmepumpe: Leistung richtig dimensioniert?
Suche nach: Wärmepumpe, Leistung, Dimensionierung, Neubau, KfW60, Heizlast, Flächenkollektor, Heizkosten, Energieeffizienz
