Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzrahmenbau: Ist diese Konstruktion möglich & sicher?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Der Thread diskutiert die Machbarkeit eines diffusionsoffenen Wandaufbaus im Holzrahmenbau ohne OSB-Platten. Es wird auf Risiken hingewiesen, wenn der Bauherr die Verantwortung übernimmt. Alternativen zur Aussteifung und die Bedeutung der Dampfdiffusionswiderstände verschiedener OSB-Hersteller werden erörtert. Abschließend wird ein korrekter Wandaufbau mit wasserableitender Schicht empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen Kunden für den ich Außenwände in bewährter Holzrahmenbauweise angeboten habe. Also: Gipskarton / OSBAbk. 15 mm / 20 cm Zellulosedämmung / 16 mm DWD-Platte. Jetzt hat der Kunde gelesen dass OSB einen Dampdiff. -Widerstand von ca. 220 hat (stimmt ja auch). Das ist Ihm jetzt irgendwie zu viel. Weiterhin schlägt er jetzt folgenden Wandaufbau vor: Gipskarton 12,5 mm / DWD-Platte / Zellulose / DWD-Platte. Da die DWD-Platte und die GK-Platte jeweils einen Diff. -Widerstandswert von 8 haben ist er der Meinung, dass es ausreicht wenn die Dichtheit innen höher ist als außen.
Kann man einen solchen Wandaufbau DINAbk.-konform herstellen? Gibt es Probleme mit Tauwasserbildung im Bereich der Zellulosedämmung? Hat jemand einen anderen, alternativen Wandaufbau mit wesentlich weniger Damfdiff. -Widerstand?
Bitte, wenn es geht schnell beantworten, denn die Außenwände sollen bis 20.07. stehen. Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf innenseitige Dampfbremse (z. B. OSBAbk. mit sd ≈ 2,2 m) führt zu unkontrollierter Wasserdampfdiffusion in die Zellulosedämmung – hohe Gefahr von Tauwasserbildung, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Der vorgeschlagene symmetrische Aufbau mit DWD-Platte innen und außen (jeweils sd ≈ 8 m) verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln und DINAbk. 4108-3 – kein nachweislich sicherer Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine feuchtetechnische Berechnung (z. B. nach Glaser oder WUFI) ist zwingend erforderlich, bevor Baubeginn erfolgt – ohne diese liegt kein Nachweis für die Feuchtesicherheit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Zellulosedämmung puffert Feuchte nur begrenzt – bei dauerhafter Durchfeuchtung verliert sie Dämmwirkung und begünstigt biologischen Befall.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau kritisch. Der hohe Diffusionswiderstand der OSB-Platte in Kombination mit der Zellulosedämmung kann 🔴 Gefahr von Tauwasserbildung innerhalb der Dämmstoffschicht bergen.
    Ein diffusionsoffener Wandaufbau zielt darauf ab, Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt, wieder nach außen abtransportieren zu können. Eine OSB-Platte mit einem hohen Diffusionswiderstand kann diesen Prozess behindern.
    Ich empfehle, den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Holzbauexperten überprüfen zu lassen. Dieser kann eine detaillierte Feuchteberechnung durchführen, um das Risiko der Tauwasserbildung zu beurteilen.
    Alternativ kann ich empfehlen, anstelle der OSB-Platte eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte (z.B. eine Holzfaserplatte) zu verwenden. Diese Platten haben einen deutlich geringeren Diffusionswiderstand und unterstützen den Feuchtigkeitstransport.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Feuchteberechnung durchführen oder verwenden Sie diffusionsoffenere Materialien für den Wandaufbau.
    Der vom Kunden vorgeschlagene Wandaufbau (Gipskarton 12,5 mm / DWD-Platte / Zellulose / DWD-Platte) stellt eine grundlegende Abweichung von der bewährten Holzrahmenbauweise dar. Die Reduzierung des Dampfdiffusionswiderstands auf der Innenseite durch den Ersatz der OSB-Platte durch eine DWD-Platte ist fachlich höchst bedenklich.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine innenseitige Dampfbremse mit ausreichendem sd-Wert (wie OSB mit sd ~ 2,2 m) führt zu einem massiven Risiko von Tauwasserbildung im Bauteil. Bei diesem Aufbau kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, insbesondere in der kalten Jahreszeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Kunden, dass eine innenseitige Dichtheit von sd=8 (DWD-Platte) ausreicht, ist fachlich falsch. Entscheidend ist nicht der absolute sd-Wert, sondern das Verhältnis der sd-Werte von innen zu außen. Bei einem sd-Wert von innen ~0,1 m (DWD-Platte) und außen ~0,1 m (DWD-Platte) liegt ein symmetrischer Aufbau vor, der bei Holzrahmenbauweise mit Zellulose zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Zellulosedämmung ist zwar kapillaraktiv und kann Feuchte puffern, jedoch nur in begrenztem Maße. Bei dauerhafter Durchfeuchtung durch fehlende Dampfbremse drohen Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und ein Verlust der Dämmwirkung. Ein diffusionsoffener Aufbau erfordert eine sorgfältige feuchtetechnische Berechnung nach DIN 4108-3 oder Glaser-Verfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine feuchtetechnische Simulation (z.B. WUFI) für den vorgeschlagenen Aufbau durch. Alternativ empfehle ich einen bewährten Aufbau mit innenseitiger Dampfbremse (z.B. OSB-Platte oder spezielle Dampfbremsfolie) und außenseitiger diffusionsoffener DWD-Platte. Beauftragen Sie einen Bauphysiker zur Berechnung des Tauwasserausfalls, bevor die Wände errichtet werden. Die geplante Fertigstellung bis zum 20.07. ist ohne fachliche Klärung nicht verantwortbar.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau mit Gipskarton / DWD-Platte / Zellulosedämmung / DWD-Platte verletzt grundlegende bauphysikalische Prinzipien der Feuchtesicherung und ist nicht DIN-konform nach DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788 und VDIAbk. 4100.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Entfernung der dampfbremsenden OSB-Schicht innen führt zu unkontrollierter Wasserdampfdiffusion in die Zellulosedämmung – besonders bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen. Dies begünstigt dauerhafte Feuchteeinlagerung, Schimmelpilzbildung und Materialzerstörung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Diffusionswiderstandswert von 220 für OSB ist nicht 'zu viel' – er erfüllt die Funktion einer wirksamen, aber nicht vollständig dampfdichten Innendampfbremse gemäß Anforderung an den sd-Wert (0,5–1,5 m bei Winterbedingungen), was für Holzrahmenbau mit Zellulose zwingend erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Die DWD-Platte (sd ≈ 8 m) ist eine diffusionsoffene, aber nicht dampfdichte Schicht – sie dient als Regensicherung und Winddichtung, nicht als Dampfbremse. Ihre Verwendung innen und außen ohne geeignete Dampfbremse führt zu fehlender Dampfdiffusionskontrolle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'innen höher als außen' ausreicht, ignoriert die physikalische Notwendigkeit einer definierten, temperatur- und feuchteabhängigen Dampfdiffusionshemmung – nicht nur ein Verhältnis, sondern ein absoluter sd-Wert im kritischen Bereich ist entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Konstruktion mit Gipskarton / OSB / Zellulose / DWD ist bauphysikalisch bewährt, DIN-konform und weist eine sichere, nachweislich funktionierende Feuchteschutzstrategie auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den vorgeschlagenen Aufbau. Nutzen Sie stattdessen die bewährte Konstruktion mit einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. sd ≈ 1,0 m bei 23 °C/50 % r. F.) hinter dem Gipskarton – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker zur bauteilbezogenen Feuchteschutznachweisführung nach DIN EN ISO 13788 für den konkreten Standort und das Raumklimaprofil.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vorgeschlagenen Aufbau mit DWD innen/außen als bauphysikalisch kritisch und weisen einheitlich auf Tauwassergefahr hin.
    • Alle fordern eine feuchtetechnische Berechnung (z. B. Glaser oder WUFI) vor Baubeginn.
    • Alle lehnen den Verzicht auf eine wirksame innenseitige Dampfbremse (OSB oder vergleichbare Folie) ab.
    • GoogleAI fokussiert auf den hohen Diffusionswiderstand der OSB als potenzielles Hindernis – DeepSeek und Qwen hingegen betonen, dass dieser Widerstand gerade erforderlich ist (sd ≈ 2,2 m entspricht DIN-Anforderung), um Diffusion zu kontrollieren.
    • DeepSeek und Qwen quantifizieren den sd-Wert der DWD-Platte mit ~8 m und argumentieren physikalisch klar gegen deren Nutzung innen; GoogleAI erwähnt sd-Werte nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf DIN-Konformität (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788, VDI 4100) und klärt die Funktion der DWD-Platte (Regensicherung/Winddichtung – nicht Dampfbremse).
    • DeepSeek betont die Zeitkritik (Fertigstellung bis 20.07.) und fordert klare Priorisierung der fachlichen Klärung vor Bauausführung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt OSB grundsätzlich als „hohen Diffusionswiderstand“ dar, der „den Feuchtigkeitstransport behindern kann“ – dies widerspricht der bauphysikalisch gesicherten Aussage beider anderen Modelle, dass OSB mit sd ≈ 2,2 m die erforderliche, wirksame innenseitige Dampfbremse darstellt. Da DeepSeek und Qwen hier explizit DIN-Referenzen und absolute sd-Wert-Anforderungen nennen, gilt deren Einschätzung als sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker – nicht nur zur Berechnung, sondern auch zur Prüfung der Raumklimadaten und des Standortes (Klimazone, Windlast, Niederschlag).
    • Verwenden Sie nicht DWD innen, sondern eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse mit sd ≈ 1,0–1,5 m bei 23 °C/50 % r. F. hinter dem Gipskarton.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfbremse innen erforderlichAlle Modelle verlangen eine innenseitige Dampfbremse mit definiertem sd-Wert (0,5–1,5 m). OSB ist hier bewährt und DIN-konform.
    DWD-Platte innen zulässigEinmütiger Widerspruch: DWD-Platte ist nicht für die Innenseite geeignet – sie erfüllt keine Dampfbremsfunktion und führt zu symmetrischem, unsicherem Aufbau.
    Feuchteschutznachweis erforderlichVollständiger Konsens: Ohne bauteilspezifische Feuchtesimulation (WUFI/Glaser) darf nicht gebaut werden.
    Zellulose als Puffer ausreichend⚠️Alle warnen: Kapillaraktivität ist begrenzt; sie ersetzt keine Dampfbremse und schützt nicht vor dauerhafter Durchfeuchtung.
    Bewährter Aufbau (GK/OSB/Zellulose/DWD)Qwen bestätigt explizit, DeepSeek und GoogleAI verweisen indirekt darauf – dieser Aufbau ist DIN-konform und langjährig erprobt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den bewährten Aufbau mit innenseitiger Dampfbremse (OSB oder alternative geprüfte Dampfbremse mit sd ≈ 1,0–1,5 m), führen Sie eine WUFI-Simulation für den konkreten Standort durch und lassen Sie den Nachweis von einem zertifizierten Bauphysiker signieren – erst danach Baubeginn.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Tauwasserbildung in der ZellulosedämmungLangfristiger Verlust der Dämmwirkung, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 RisikoFäulnis der Holzrahmenkonstruktion durch dauerhafte FeuchteeinlagerungStatikverlust, Bauteilschäden, Notmaßnahmen im laufenden Betrieb, mögliche Haftungsansprüche
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN-Normen (4108-3, ISO 13788) bei fehlendem FeuchteschutznachweisKeine Baugenehmigung, Versicherungsverweigerung bei Schäden, Haftung für Sach- und Personenschäden
    🔴 RisikoZeitdruck bis 20.07. führt zu fachlich nicht geprüftem BauHöhere Wahrscheinlichkeit von Nachbesserungen, Vertragsstrafen, Reputationsverlust gegenüber Auftraggeber
    🔴 RisikoFehldeutung von „diffusionsoffen“ als „dampfdiffusionsfrei“Misvertrauen in Materialdaten, falsche Materialwahl, systematische Baufehler in weiteren Projekten
    ✅ ChanceNutzung bewährter OSB-Dampfbremse mit dokumentierter LangzeiterfahrungKostenoptimierte, normkonforme Lösung mit vollständigem Nachweis und geringem Planungsaufwand
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Bauphysikers als PlanungspartnerVermeidung von Umbauten, Erstellung eines zukunftssicheren Feuchteschutzkonzepts für weitere Projekte
    ✅ ChanceVerwendung moderner Dampfbremsfolien mit sd-Wert-Regelung (klimaadaptive Materialien)Verbesserte Raumluftqualität, höhere Energieeffizienz bei Wechsel der Raumklimabedingungen
    ✅ ChanceDokumentation aller Berechnungen und Nachweise für Qualitätszertifizierungen (z. B. KfW, Passivhaus)Erlangung von Fördermitteln, erhöhter Immobilienwert, Nachweis der Nachhaltigkeit gegenüber Auftraggeber
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtesensoren in die Wandkonstruktion (Monitoring)Langfristiges Datenmonitoring, frühzeitige Warnung bei Abweichungen, wissenschaftliche Aufarbeitung als Referenz
    1. Sofortige Fachplanung einleiten: Beauftragen Sie noch in der kommenden Woche einen zertifizierten Bauphysiker zur Erstellung einer WUFI-Simulation für Ihren Standort – inkl. Klimadaten, Raumluftprofil und Bauteilspezifikation.
    2. Dampfbremse neu festlegen: Setzen Sie auf eine innenseitige, geprüfte Dampfbremse mit sd-Wert von 1,0–1,5 m (z. B. OSB-Platte Typ 3 oder klimaadaptive Folie) – vermeiden Sie DWD-Platte innen gänzlich.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie für den Bauphysiker bereit: Bauplan mit allen Schichten, geplante Raumluftbedingungen (Heizung, Lüftung), Standortdaten (Höhenlage, Niederschlag, Wind), und die gewünschte Bauzeit (20.07. Zieltermin).
    4. Normenprüfung dokumentieren: Fordern Sie vom Bauphysiker ausdrücklich den Nachweis der Einhaltung von DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788 und VDI 4100 – inkl. Unterschrift und Stempel.
    5. Materialbestellungen stornieren: Halten Sie alle Bestellungen für DWD-Platten als innenseitige Schicht bis zur finalen Freigabe durch den Bauphysiker zurück.
    6. Kommunikation mit Auftraggeber klären: Informieren Sie den Auftraggeber schriftlich über die fehlende Planungssicherheit bis zum 20.07.-Termin und vereinbaren Sie eine fristgerechte Nachweisfrist mit schriftlichem Haftungsausschluss.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Ein diffusionsoffener Baustoff ermöglicht den Feuchtigkeitstransport von innen nach außen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kondensation
    Der Diffusionswiderstand (µ-Wert) gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Diffusionswiderstand, desto weniger Wasserdampf kann das Material durchdringen.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, sd-Wert, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Tauwasserbildung
    Tauwasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser kondensiert. Dies kann in Bauteilen zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchte, Schimmel
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Der Holzrahmenbau ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Ständerbauweise
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und bietet gute Dämmeigenschaften. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, ökologischer Baustoff
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verklebten Holzspänen bestehen. Sie sind stabil und werden häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Holzbau
    DWD-Platte
    DWD-Platten (Dampfdiffusionsoffene Wandplatten) sind Holzfaserplatten, die speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurden. Sie sind diffusionsoffen und schützen die Konstruktion vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Fassadenplatte, diffusionsoffen
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, da Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt, wieder entweichen kann.
    2. Warum ist der Diffusionswiderstand wichtig?
      Der Diffusionswiderstand gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Materialien mit hohem Diffusionswiderstand (z.B. OSB) können die Austrocknung der Konstruktion behindern und zu Tauwasserbildung führen.
    3. Was ist Tauwasserbildung?
      Tauwasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser kondensiert. Im Wandaufbau kann dies innerhalb der Dämmung passieren, wenn warme, feuchte Luft aus dem Innenraum durch die Wand diffundiert und dort auf kalte Schichten trifft.
    4. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im diffusionsoffenen Wandaufbau?
      Alternativ zu OSB-Platten können diffusionsoffene Holzwerkstoffplatten (z.B. Holzfaserplatten) verwendet werden. Diese haben einen geringeren Diffusionswiderstand und unterstützen den Feuchtigkeitstransport.
    5. Was ist eine Feuchteberechnung?
      Eine Feuchteberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die das Verhalten von Feuchtigkeit innerhalb eines Bauteils oder einer Konstruktion simuliert. Sie dient dazu, das Risiko der Tauwasserbildung zu beurteilen und den Wandaufbau entsprechend zu optimieren.
    6. Warum ist Zellulosedämmung in diesem Fall problematisch?
      Zellulosedämmung ist zwar diffusionsoffen, kann aber viel Feuchtigkeit aufnehmen. In Kombination mit einer OSB-Platte, die den Feuchtigkeitstransport behindert, kann dies zu Problemen führen, da die Feuchtigkeit nicht schnell genug abtransportiert werden kann.
    7. Was ist eine DWD-Platte?
      Eine DWD-Platte (Dampfdiffusionsoffene Wandplatte) ist eine Holzfaserplatte, die speziell für den Einsatz im Außenbereich entwickelt wurde. Sie ist diffusionsoffen und schützt die Konstruktion vor Witterungseinflüssen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bauphysiker?
      Sie können einen Bauphysiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Bauphysiker Erfahrung mit Holzrahmenbau und diffusionsoffenen Konstruktionen hat.
    • Feuchteberechnung im Holzbau
      Die Feuchteberechnung ist ein wichtiger Bestandteil der Planung im Holzbau, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Die diffusionsoffene Bauweise ermöglicht den Feuchtigkeitstransport und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    • Schimmelbildung im Holzbau
      Schimmelbildung kann durch Feuchtigkeit entstehen und zu Bauschäden führen.
    • Dämmstoffe im Holzbau
      Die Wahl des richtigen Dämmstoffs ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Feuchteschutz.
    • Holzschutz im Holzbau
      Holzschutzmaßnahmen sind wichtig, um die Lebensdauer der Holzkonstruktion zu verlängern.
  2. 🔴 Risiko: Bauherr übernimmt Haftung für Wandaufbau!
    schlaumeierei ..
    ohne Kompetenz ist das!
    soll doch der Bauherr das Risiko  -  schriftlich  -  übernehmen ..
    oder e. Diffusionsberechnung (mit vorhersagbaren Ergebnis) beauftragen .. 😉
    der  -  bewehrte  -  Aufbau (Osb i.  -  dwd a.) hat e. gesamt-sd-Wert von weniger als 4 m -
    plastiktütenkonstruktionen haben sd-Werte größer 20 m ...
    im Schaden- (= Kondensat-) Fall wird "dwd innen" mit ziemlicher Sicherheit als
    verstoß gegen allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) u. (!) gegen stand d.t. gewertet. Finger weg!
    auf e. gesamt-sd-Wert von nur 1 m (oder so) kommen zu wollen, ist akademisch -
    Bauherr ist maschinenbauer oder Lehrer? 🙂
  3. ⚠️ Bedenken anmelden: Risiken beim Wandaufbau beachten!
    wer kommt auf sowas
    Finger weg oder BH übernimmt entsprechendes Risiko schriftlich (wie mls bereits gesagt hat)
    Zusätzlich sollten aber vorher Bedenken angemeldet werden, um hier den richtigen Ablauf einzuhalten.
  4. Alternative: DWD-Platte als aussteifendes Element?
    dienen
    ... die OSBAbk. nicht als aussteifende Elemente, wofür DWD ungeeignet ist?
    Sascha Contes
    • Herr SasCon
  5. Erfahrung: OSB-Platte reicht innen zur Aussteifung!
    Klar steift OSBAbk. aus
    aber es sollte auf der Wandinnenseite reichen. Zumindest hat es bei uns dafür gereicht. Und außen dann DWD. (ach so: nur Bauherrenwissen)
  6. DWD & MDF: Aussteifende Wirkung im Holzrahmenbau?
    dwd ...
    und die ganzen anderen fast-MDF's (dp, wp, dhf ..) wirken durchaus "auch"
    aussteifend.
    ob's (ohne Osb) reichen würde? ich glaub's nicht  -  vielleicht habe ich aber
    auch immer die falschen Grundrisse 😉
  7. 📊 OSB-Dampfdiffusionswiderstand: Herstellerunterschiede beachten!
    Foto von Norbert Basqué
    Kenne kein
    Haus, bei dem eine doppelte DWD als Aussteifung ausreicht.
    Sie sollten sich einmal mit den Dampfdiffusionswiferständen von OSBAbk.-Platten unterschiedlicher Hersteller befassen. So hat z.B. die OSB3 von CSC Sterling nur einen Dampfdiffusionswiderstand von 135.
    Also 12,5 mm OSB entspricht Sd-Wert von 1,68 m.
  8. ✅ Tipp: Alternative OSB-Hersteller für Wandaufbau!
    Vielen Dank!
    Sie haben mir wirklich alle sehr weitergeholfen. Der Hinweis auf die alternativen OSBAbk.-Hersteller ist besonders wertvoll. Also, vielen Dank nochmal.
    Nette Grüße von Hendrik Gose
  9. Wandaufbau-Check: Ist mein Aufbau korrekt?
    Wnadaufbau
    Bei mir ist von innen Gipskarton, OSBAbk., 16er Holzständer mit Rockwool befüllt, dann DWD, Luft 4 cm und Klinker.
    Ist da was falsch?
    • Alex Grimm
  10. ✅ Empfehlung: Wasserableitende Schicht zwischen DWD & Klinker!
    Es fehlt
    auf jeden Fall die wasserableitende Schicht zwischen DWD und Klinker.
    Der Rest hört sich gut an  -  unter der Voraussetzung, dass die OSBAbk. luftdicht ausgebildet ist.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzrahmenbau: Machbarkeit & Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Machbarkeit eines diffusionsoffenen Wandaufbaus im Holzrahmenbau ohne OSBAbk.-Platten. Es wird auf Risiken hingewiesen, wenn der Bauherr die Verantwortung übernimmt. Alternativen zur Aussteifung und die Bedeutung der Dampfdiffusionswiderstände verschiedener OSB-Hersteller werden erörtert. Abschließend wird ein korrekter Wandaufbau mit wasserableitender Schicht empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Risiken, wenn der Bauherr die Haftung für den Wandaufbau übernimmt, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Bauherr übernimmt Haftung für Wandaufbau! betont wird. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Dampfdiffusionswiderstände von OSB-Platten variieren je nach Hersteller erheblich. Der Beitrag 📊 OSB-Dampfdiffusionswiderstand: Herstellerunterschiede beachten! gibt wichtige Hinweise zu diesem Aspekt. Dies ist entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserbildung im Wandaufbau.
    🔧 Zusatzinfo: DWD-Platten können eine gewisse aussteifende Wirkung haben, aber es wird diskutiert, ob dies ohne OSB ausreichend ist. Siehe dazu den Beitrag DWD & MDF: Aussteifende Wirkung im Holzrahmenbau?. Die Meinungen gehen hier auseinander, daher ist eine individuelle Prüfung ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird empfohlen, eine wasserableitende Schicht zwischen DWD und Klinker einzubauen, um die Konstruktion vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies wird im Beitrag ✅ Empfehlung: Wasserableitende Schicht zwischen DWD & Klinker! hervorgehoben. Die Luftdichtheit der OSB ist ebenfalls von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative OSB-Hersteller mit geringeren Dampfdiffusionswiderständen, wie im Beitrag ✅ Tipp: Alternative OSB-Hersteller für Wandaufbau! vorgeschlagen. Lassen Sie im Zweifelsfall eine Diffusionsberechnung durchführen, um die Sicherheit des Wandaufbaus zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzrahmenbau, OSB, Zellulosedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzrahmenbau, OSB, Zellulosedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzrahmenbau, OSB, Zellulosedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzrahmenbau: Ist diese Konstruktion möglich & sicher?
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau: Machbarkeit & Risiken
Suche nach: diffusionsoffener Wandaufbau, Holzrahmenbau, OSB, Zellulosedämmung, DWD-Platte, Tauwasserbildung, Diffusionswiderstand, Bauphysik
