Decken sanieren im Altbau (1927): Lasten, Schallschutz & Durchhängen vermeiden?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei der Deckensanierung im Altbau von 1927 gilt es, das Durchhängen zu beseitigen, den Schallschutz zu verbessern und die Lasten zu berücksichtigen. Die vorhandene Konstruktion aus Balken, Brettern, Strohmatten und Putz ist oft sanierungsbedürftig. Es werden verschiedene Optionen zur Sanierung diskutiert, wobei die Wahl der richtigen Methode von den individuellen Gegebenheiten abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1927) haben wir momentan noch überall die damals übliche Bauweise
tragende Balken => darunter Bretter genagelt => Strohmatten => Putz drüber- / drangeschmiert
Nach fast 80 Jahren gibt es kaum noch eine Decke die nicht durchhängt/sehr porös ist/teilweise brökelt usw.! Jetzt bieten sich mir 3 Möglichkeiten:
1. die Radikale, sowohl Putz als auch Bretter runterholen und mit Balkenprofilen oder Lattenkonstr. eine GK-Decke einziehen. Nachteil, das wird eine Schweine Arbeit werden und ich denke mir das man etwas eingeschränkt beim anhängen von größeren Lasten ist. hinzu kommt noch der Schallschutz der bei einer Lage Dielen und drunter die GK-Platte wohl kaum gegeben ist. Dafür kann man alles selbst ausloten bis die Decke wirklich in Waage liegt.
2. Nur den Putz/Strohmatten abreißen und eine GK-Decke einziehen. Ich gehe schwer von aus das mir das anbringen einer Lattung nicht erspart bleibt weil die Bretter krumm und schief angebracht wurden. Großer Vorteil natürlich ist das ich mit langen Holzschreuben prima in die Bretter komme und mir beim Thema Lasten fast keine Grenzen gesetzt sind. Würde auch nicht soviel Arbeit machen.
3. GK-Decke auf die vorhandene Decke montieren. Dazu könnte ich allerdings maximal eine Lattung anbringen da zumindest im Dachgeschoss die momentane Decke nur 2,20 m hoch ist und ich auf gar keinen Fall noch tiefer kommen will.
Ich sollte vielleicht noch hinzufügen das ich bedingt durch die Höhe bzw. Tiefe von 2.20 im Dachgeschoss Halogenstrahler einbauen möchte.
Ich tendiere eigentlich zu Mgk 2. Kann mir jemand sagen welches seiner Meinung nach die beste Lösung wäre? Gibt es vielleicht eine andere Lösung oder habe ich bei oben stehendem etwas nicht bedacht? Freuen würde ich mich auch über den ein oder anderen Tipp.
Hoffe man kann mit dem Text was anfangen =)
MfG und vielen Dank im Voraus
Janosch
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung: Statikprüfung der Holzbalken durch einen zertifizierten Statiker und schadstoffanalytische Probenahme (Asbest, Schimmel, Schädlinge) durch einen DINAbk.-geprüften Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Keine Montage von Halogenstrahlern oder anderen wärmeentwickelnden Leuchten ohne brandschutztechnische Prüfung – Strohmatten und morsche Bretter stellen erhebliche Brandgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Sanierungsvarianten ist eine schallentkoppelte, gedämmte GK-Unterdecke zwingend erforderlich, um gesetzliche Trittschallanforderungen (DIN 4109) zu erfüllen – einfache Aufdopplung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Keine Verschraubung schwerer Lasten (z. B. Leuchten, Deckenlüfter) in die historischen Bretter – die Tragfähigkeit ist unzuverlässig; stattdessen stets Lastabtragung über eigene, statisch gesicherte Unterkonstruktionen.
Ich verstehe, dass Sie die Decken in Ihrem Haus aus dem Baujahr 1927 sanieren möchten. Die beschriebene Bauweise mit tragenden Balken, Brettern, Strohmatten und Putz ist typisch für diese Zeit, aber nach 80 Jahren sind Schäden wie Durchhängen und Porosität keine Seltenheit.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Balken von einem Statiker überprüfen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie die Decken stärker belasten möchten (z.B. durch schwerere Möbel oder den Ausbau des Dachgeschosses). 🔴
- Schallschutz verbessern: Integrieren Sie eine zusätzliche Dämmschicht, um den Schallschutz zu erhöhen. Hierfür eignen sich z.B. Mineralwolle oder spezielle Akustikplatten.
- Aufbau der neuen Decke: Es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Aufbau der neuen Decke. Eine Option ist eine Lattenkonstruktion mit Dielen oder Platten. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion ausreichend stabil ist und die Lasten gleichmäßig verteilt.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung von Decken in einem Altbau von 1927 mit einer historischen Bauweise aus Holzbalken, Brettern, Strohmatten und Putz. Die Decken sind durchhängend, porös und bröckelig, was auf eine jahrzehntelange Belastung und mögliche Feuchteschäden oder Materialermüdung hindeutet. Der Nutzer erwägt drei Varianten: einen kompletten Rückbau mit Gipskartondecke, einen Teilrückbau mit erhaltener Brettlage oder eine Aufdopplung der Decke. Die Dachgeschossdecke mit einer Höhe von nur 2,20 m stellt eine besondere Einschränkung dar.
🔴 Gefahr: Die vorhandenen Holzbalken könnten durch jahrzehntelange Feuchtigkeit, Schädlingsbefall oder Überlastung geschädigt sein. Ein bloßes Aufbringen einer Gipskartondecke ohne vorherige statische Prüfung birgt das Risiko eines Deckeneinsturzes, insbesondere bei zusätzlichen Lasten wie Halogenstrahlern. Die historische Bauweise mit Strohmatten ist zudem ein potenzieller Nährboden für Schimmel und Schädlinge.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachmännische Begutachtung der Tragfähigkeit der Balken und des Zustands der Holzkonstruktion zwingend erforderlich. Der Schallschutz wird bei Variante 2 und 3 ohne zusätzliche Dämmung unzureichend sein. Bei der geplanten Höhe von 2,20 m im Dachgeschoss ist der Einbau von Halogenstrahlern kritisch, da diese Wärme entwickeln und bei unzureichendem Abstand zu brennbaren Materialien eine Brandgefahr darstellen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Variante 2 durch Verschraubung in die alten Bretter "fast keine Grenzen" bei Lasten bestehen, ist falsch. Die alten Bretter sind oft morsch und bieten keinen sicheren Halt für schwere Lasten. Zudem ist die Strohmatte ein brandförderndes Material, das bei Elektroinstallationen besondere Vorsicht erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker zur Prüfung der Balkenlage und einen Sachverständigen für Holzschutz und Schimmel. Für die Sanierung empfehle ich Variante 1 mit komplettem Rückbau, da nur so eine kontrollierte Dämmung, ein sicherer Schallschutz und eine lastgerechte Unterkonstruktion möglich sind. Verzichten Sie im Dachgeschoss auf Halogenstrahler und nutzen Sie stattdessen flache LED-Einbaustrahler mit geringer Einbautiefe. Lassen Sie alle Arbeiten von einem Fachbetrieb für Altbausanierung ausführen.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Deckenkonstruktion aus dem Jahr 1927 mit tragenden Holzbalken, genagelten Brettern, Strohmatten und Lehm- oder Kalkputz – eine typische, aber heute stark altersgeschwächte Bauweise mit erheblichem Tragfähigkeits- und Sicherheitsrisiko.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Durchhängung, Porosität und Bröckeligkeit weisen auf fortgeschrittene Holzschädigung (z. B. Pilzbefall, Insektenfraß) oder Putzabplatzung hin – dies kann jederzeit zu plötzlichem Versagen oder Absturz von Teilen der Decke führen, insbesondere bei Belastung oder Erschütterung.
🔴 Gefahr: Die Strohmatten bergen ein erhebliches Brandrisiko und sind möglicherweise mit Asbest oder anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen vermischt – eine unsachgemäße Entfernung könnte gefährliche Fasern freisetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, bei Variante 2 (nur Putz/Stroh entfernen, GK-Decke auf Bretter) sei die Lastaufnahme 'fast unbegrenzt', ist fachlich falsch: Die 100-jährigen Bretter sind nicht für moderne Anschlusslasten (z. B. Halogenstrahler mit Gewicht + Wärmeentwicklung) berechnet und weisen oft verborgene Schwächungen auf.
➕ Ergänzung: Der Schallschutz wird bei allen Varianten unterschätzt: Eine einfache GK-Unterdecke ohne schallentkoppelte Konstruktion und Zwischendämmung erfüllt keinerlei Anforderungen an den Trittschall- oder Luftschallschutz – besonders kritisch zwischen Geschossen in Altbauten.
➕ Ergänzung: Die geplante Montage von Halogenstrahlern erfordert besondere Beachtung: Hohe Oberflächentemperaturen können bei unzureichendem Abstand zu brennbaren Baustoffen (Bretter, Strohreste, Dämmung) Brandgefahr verursachen – dies ist bei allen Varianten separat zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor irgendeine Sanierungsvariante umgesetzt wird, ist eine fachkundige Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Holzschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder DIN EN 1995-1-1) zwingend erforderlich – inkl. Materialprobenahme zur Asbest- und Schadstoffanalyse sowie statischer Bewertung der Balken- und Bretttragfähigkeit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eindeutig eine vorherige statische Prüfung der Holzbalken durch einen Fachmann.
- Alle drei warnen dringend vor Asbest- und Schadstofffreisetzung bei Umgang mit Strohmatten und Putz – Analyse durch Sachkundigen ist zwingend.
- Alle drei identifizieren Halogenstrahler als brandkritisch im Kontext von brennbaren historischen Materialien.
- GoogleAI sieht bei einer Lattenkonstruktion mit Dielen/Platten „ausreichende Stabilität“ – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass alle historischen Holzkomponenten (Bretter, Balken) mit Vorsicht zu behandeln sind und keine Lastannahmen ohne Prüfung möglich sind.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer schadstoffanalytischen Probenahme (Asbest, Pilze, Schädlinge) – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4102-14, DIN EN 1995-1-1) für die Begutachtung – DeepSeek erwähnt „Sachverständigen für Holzschutz“, GoogleAI bleibt bei „Statiker“.
- DeepSeek und Qwen warnen vor falscher Annahme „fast unbegrenzter Lastaufnahme“ bei Variante 2 – GoogleAI bleibt hier neutral und erwähnt keine konkrete Risikobewertung für Verschraubung in Bretter.
- GoogleAI empfiehlt allgemein „Lassen Sie sich ausführlich beraten“ ohne Priorisierung – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Statikers und eines DIN-geprüften Sachverständigen vor jeglichem Handeln. → Widerspruch in der Dringlichkeit und Spezifität der Empfehlung. Vorsichtsprinzip: Die sicherere, präzisere Forderung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen fachlichen Entscheidungen an den sicherheitsorientierten, normbezogenen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei statischer Bewertung, Schadstoffanalyse und Brandschutz. GoogleAIs allgemeine Hinweise sind ergänzend, aber nicht ersetzend für die präzisen Warnungen der beiden anderen Modelle.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit der Balken ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine verbindliche Prüfung durch einen Statiker – keine Sanierung ohne vorherige Bewertung. Vorhandensein gefährlicher Stoffe (Asbest, Schimmel) ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit Materialprobenahme und Laboranalyse; GoogleAI erwähnt Asbest allgemein – Konsens besteht auf Basis der beiden spezifischeren Modelle. Einsatz von Halogenstrahlern ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Brandgefahr – sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch) wird von DeepSeek/Qwen getragen. Tragfähigkeit der alten Bretter für Verschraubung ❌ GoogleAI geht nicht darauf ein; DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die Annahme „fast unbegrenzte Lastaufnahme“ → Konsens: Bretter gelten als unzuverlässig, Lastabtragung nur über neue Unterkonstruktion. Schallschutz-Anforderung ⚠️ GoogleAI erwähnt Verbesserung „durch zusätzliche Dämmschicht“; DeepSeek und Qwen unterstreichen die Notwendigkeit schallentkoppelter, normgerechter Ausführung (DIN 4109) – Abwägung notwendig: Einfache Dämmung reicht nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nur nach Abschluss einer statischen und schadstofftechnischen Fachbegutachtung; wählen Sie ausschließlich brandsichere, flache LED-Beleuchtung; realisieren Sie jede Deckensanierung mit schallentkoppelter, gedämmter GK-Unterdecke und eigener Lastabtragung – niemals direkter Anschluss an historische Bretter oder Strohmatten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Asbestfreisetzung bei Sanierung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), rechtliche Haftung, Sanierungsstopps mit hohem Kostenaufwand 🔴 Risiko Statisch ungesicherte Lastaufnahme auf alter Balkenlage Plötzlicher Deckeneinsturz mit Verletzungs- oder Todesfolge, erhebliche Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Brand durch Halogenstrahler in Kontakt mit Strohmatte oder morschen Brettern Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz trotz Sanierung Nachbarschaftskonflikte, Mietminderung, nachträgliche teure Nachbesserung erforderlich 🔴 Risiko Versteckte Holzschädlinge oder Pilzbefall nach Sanierung nicht erkannt Weitere Materialzerstörung, nachträgliche Sanierungskosten, Wertminderung des Objekts ✅ Chance Sanierung mit moderner, schallentkoppelter GK-Decke Langfristige Einhaltung gesetzlicher Schallschutzanforderungen, gesteigerter Wohnkomfort und Wert des Objekts ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffbeseitigung inkl. Dokumentation Rechtssichere Sanierung, erhöhte Vermarktbarkeit, Ausschluss späterer Haftungsansprüche ✅ Chance Statikoptimierung durch fachliche Einschätzung und ggf. Verstärkung Zukunftssichere Nutzung (z. B. Dachgeschossausbau), Erhöhung der Nutzlastkapazität ✅ Chance Einsatz moderner, flacher LED-Beleuchtung statt Halogen Energieeinsparung, brandsichere, langlebige Beleuchtung ohne Wärmebelastung für historische Substanz ✅ Chance Ganzheitliche Bestandsaufnahme mit Materialproben und Normbezug (DIN 4102, EN 1995-1-1) Langfristige Planungssicherheit, klare Auftragsgrundlage für Handwerker, transparente Kostensteuerung Orientierungshilfen
- Statik- und Schadstoffgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker (nach DIN 1055) und einen DIN-geprüften Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach RAL-RG 1000), um eine Materialprobenahme und Lastanalyse durchzuführen.
- Schadstofflabor einschalten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor für die Analyse von Putz-, Strohmatten- und Holzproben auf Asbest, Schimmelpilze, Holzzerstörer und andere Schadstoffe – Ergebnisse sind Grundlage aller weiteren Entscheidungen.
- Halogenstrahler komplett vermeiden: Planen Sie stattdessen flache LED-Einbaustrahler mit max. 35 mm Einbautiefe und CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 60598-2-2; Einbau nur durch Elektrofachkraft mit Brandlastdokumentation.
- Keine direkte Verschraubung in alte Bretter: Legen Sie für alle Leuchten, Deckenlüfter oder Sonderlasten eine separate, statisch berechnete Unterkonstruktion aus Stahl oder massivem Holz an, die ausschließlich in die tragenden Balken verankert wird.
- Schallschutz normgerecht realisieren: Beauftragen Sie einen Akustikplaner mit der Erstellung einer schallentkoppelten, zweischaligen GK-Unterdecke inkl. Mineralwolledämmung (min. 60 mm) und Trittschalldämmung – ohne Zwischendämmung ist die Variante rechtlich unzulässig.
- Sanierung nur durch zertifizierte Altbaufachbetriebe: Achten Sie auf Mitgliedschaft im Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDBAbk.), Zertifizierung nach RAL-RG 1000 oder vergleichbaren Qualitätsstandards – vor Ort prüfen Sie Referenzen mit vergleichbarem Baujahr.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind. Zwischen den Balken befindet sich meist eine Füllung aus Lehm, Stroh oder anderen Materialien. Holzbalkendecken sind typisch für Altbauten.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Fehlboden, Dämmung - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen wird zwischen Luftschallschutz (gegen Lärm von außen) und Trittschallschutz (gegen Geräusche durch Gehen) unterschieden. Ein guter Schallschutz erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschalldämmung, Akustik - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Eine statische Berechnung ist vor allem bei Umbauten und Sanierungen wichtig.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden. Sie ermöglichen, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen abtransportiert wird.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitshaushalt, Kondensation - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Eine gute Wärmedämmung senkt die Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Fehlboden
- Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht zwischen den Holzbalken einer Decke. Er dient dazu, den Schallschutz und die Wärmedämmung zu verbessern. Früher wurde der Fehlboden oft mit Lehm oder Sand gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Dämmung, Schüttung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit von Decken und Wänden ist besonders wichtig für die Sicherheit eines Gebäudes. Sie wird durch statische Berechnungen ermittelt.
Verwandte Begriffe: Lasten, Statik, Festigkeit
- Welche Materialien eignen sich für die Deckensanierung im Altbau?
Für die Deckensanierung im Altbau eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Holz, Gipskartonplatten, Lehmbauplatten oder Trockenestrich. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie kann ich den Schallschutz in einer alten Holzbalkendecke verbessern?
Um den Schallschutz in einer alten Holzbalkendecke zu verbessern, können Sie eine zusätzliche Dämmschicht einbauen. Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder spezielle Akustikplatten. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden. - Was muss ich bei der Lastverteilung in einer alten Holzbalkendecke beachten?
Bei der Lastverteilung in einer alten Holzbalkendecke ist es wichtig, dass die Lasten gleichmäßig auf die Balken verteilt werden. Vermeiden Sie Punktlasten, indem Sie schwere Gegenstände (z.B. Möbel) auf mehrere Balken verteilen. Bei Bedarf können Sie die Balken durch zusätzliche Unterzüge verstärken. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Deckensanierung im Altbau?
Einen geeigneten Fachbetrieb für die Deckensanierung im Altbau finden Sie am besten über Empfehlungen von Bekannten oder durch eine Recherche im Internet. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit Altbausanierungen hat und über die notwendigen Qualifikationen verfügt. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Deckensanierung im Altbau?
Für die Deckensanierung im Altbau gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm. Informieren Sie sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. - Wie erkenne ich Schimmelbefall in einer Holzbalkendecke?
Schimmelbefall in einer Holzbalkendecke erkennen Sie an muffigem Geruch, dunklen Flecken oder sichtbarem Schimmelpilz. Oft tritt Schimmel in Verbindung mit Feuchtigkeit auf. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu beseitigen. - Was sind Strohmatten und warum wurden sie früher in Decken verbaut?
Strohmatten sind Matten aus gepresstem Stroh, die früher häufig als Dämmmaterial in Decken und Wänden verbaut wurden. Sie dienten vor allem der Wärmedämmung und dem Schallschutz. Allerdings sind Strohmatten anfällig für Feuchtigkeit und können bei Schimmelbefall gesundheitsschädlich sein. - Kann ich eine abgehängte Decke in einem Altbau installieren?
Ja, eine abgehängte Decke kann auch in einem Altbau installiert werden. Sie dient oft dazu, Installationen (z.B. Elektroleitungen) zu verbergen oder den Schallschutz zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die abgehängte Decke nicht zu schwer ist und die Tragfähigkeit der alten Decke nicht überlastet.
- Schallschutz verbessern in Altbauwohnungen
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Altbauwohnungen. - Feuchtigkeitsschäden in Altbauten erkennen und beheben
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten. - Asbestsanierung im Altbau
Sichere Entfernung von Asbest in alten Gebäuden. - Dämmung von Holzbalkendecken
Geeignete Dämmstoffe und Methoden zur Verbesserung der Wärmedämmung. - Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
Verstärkung von Holzbalkendecken zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
Alternative: Schalung entfernen & Schallschutz-Einschub prüfen
Variante 2
Sie scheinen handwerklich nicht gerade unbeleckt zu sein.
Nutzen Sie Variante 2.
Die Schalung zu entfernen bringt maximal 25 mm Höhengewinn. Der Einschub, welcher den Schallschutz im wesentlichen gewährleistet, ist im allgemeinen auf gesonderter Lattung abgelegt. (Bitte ggf. zuvor vorsichtig prüfen.)
Um die Spots einzubauen, könnte man zusätzlich Löcher in die Unterkonstruktion (Schalung der jetzigen Decke) schneiden und so ggf. Höhe gewinnen. Bitte die Wärmeabgabe des Trafo's beachten. (sh. auch vorgenannte vorsichtige Prüfung)
Sofern eine ebene und Waagerechte Decke gewünscht wird, muss die Lattung wohl sein. Es gibt da aber auch Hut-Profile mit sehr geringem Höhenaufbau (leider gerade keinen Prospekt zur Hand). Der gesamte Aufbau wird aber kaum unter 50 mm zu machen sein. Das dies im Dachgeschoss noch hinnehmbar ist, Waage ich zu bezweifeln.
Fürs DGAbk. würde ich wohl den Einschub entfernen und die Unterkonstruktion zwischen den Sparren bzw. Kehlbalken einbauen. Sie verlieren dabei "nur noch" die GK-Dicke und den Höhenausgleich.
Schallschutz dürfte da ja kein Thema mehr sein.
Mit freundlichen Grüßen -
Dachboden-Dämmung: Torf als Dämmmaterial im Altbau?
Neue Infos/Bilder/Fragen
Guten Abend,
das stimmt, von 7-16 Uhr werktags schimpft man mich Strippenzieher (Elektroinstallateur);)
Heute habe ich begonnen die Beplankung des Dachbodens zu entfernen und Dämmmaterial zu entfernen. Es scheint sich dabei um eine Torf-artige Masse zu handeln, kann das sein, wurde das früher verwendet?
Ich kann mir vorstellen das dieses Material in Verbindung mit Halogen-Spots (auch wenn es even. nur 24 V werden) und deren Wärmeentwicklung eine erhebliche brandgefahr darstellt. Kann das sein? Was gibt es sonst für Nachteile/Vorteile?
Pauschal, ohne mich bisher über Dämmwolle informiert zu haben würde ich sagen das ich damit besser "fahren" würde.
Zum Verständnis, was nennt der Fachmann "Einschub" und was "Schalung"?
In Laienmanier gesprochen wurden von unten Bretter direkt an die Balken genagelt. Von oben gesehen bin ich mir doch sehr unsicher ob ich diese entfernen möchte. Ohne Probleme tragen sie mich von oben, sind 1 A in schuss. Da kann ich mir wohl erst ein Bild von machen wenn die Strohdecke/Putz ab ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Decken sanieren im Altbau (1927): Lasten, Schallschutz & Durchhängen
💡 Kernaussagen: Bei der Deckensanierung im Altbau von 1927 gilt es, das Durchhängen zu beseitigen, den Schallschutz zu verbessern und die Lasten zu berücksichtigen. Die vorhandene Konstruktion aus Balken, Brettern, Strohmatten und Putz ist oft sanierungsbedürftig. Es werden verschiedene Optionen zur Sanierung diskutiert, wobei die Wahl der richtigen Methode von den individuellen Gegebenheiten abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte die Statik geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Decke den zusätzlichen Lasten standhält. Beachten Sie den Beitrag Alternative: Schalung entfernen & Schallschutz-Einschub prüfen bezüglich der Schallschutz-Einschübe und deren Bedeutung für den Schallschutz im Altbau.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entfernung der alten Schalung kann ein Höhengewinn erzielt werden. Der Einschub, der den Schallschutz gewährleistet, ist meist auf einer separaten Lattung abgelegt. Es ist ratsam, dies vorab vorsichtig zu prüfen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Deckensanierung im Altbau können je nach gewählter Methode und den individuellen Gegebenheiten variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
📊 Fakten/Zahlen: Der Höhengewinn durch Entfernung der Schalung beträgt maximal 25 mm. Die Bauweise mit tragenden Balken, Brettern, Strohmatten und Putz war im Baujahr 1927 üblich.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik der Decke, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Berücksichtigen Sie den Schallschutz und die Lasten bei der Wahl der Sanierungsmethode. Weitere Informationen zur Dämmung finden Sie im Beitrag Dachboden-Dämmung: Torf als Dämmmaterial im Altbau?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckensanierung, Altbau, Schallschutz, Last". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Holzbalkendecke sanieren im Altbau von 1800? Infos zu Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit & Risiken. Jetzt informieren …
- … Holzbalkendecke, Sanierung, Altbau, Tragfähigkeit, Kosten, Verfahren, Risiken, Statik, Deckensanierung …
- … Altbausanierung, Holzbalkendecke, Statik, Deckensanierung, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
- … Bausubstanz: Setzungen im Neubau oder Veränderungen im Altbau können zu Verformungen führen. …
- … eine reine Verlegeunregelmäßigkeit. Solche Diskrepanzen entstehen meist durch langsame, aber fortgeschrittene Lastverlagerungen, unzureichende Unterdeckenbefestigung, Feuchteschäden im Tragwerk oder ungleichmäßige Bodensetzungen. …
- … oder von Teilen davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder Belastung. Setzungen können zu Rissen und Verformungen führen.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Deckenverkleidung im Altbau ohne Montage in der Decke? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt …
- … Deckenverkleidung, Paneele, Altbau, Deckenmontage, Lattenkonstruktion, Putzdecke, Instabilität, Schrägen, Renovierung …
- … Innenausbau, Deckenverkleidung, Altbausanierung, Trockenbau, Raumgestaltung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
- … Risse im Haus, Altbau, Sanierung, Ursachenforschung, Dehnungsfuge, Treppenhaus, Keller, Deckensanierung, Wandsanierung …
- … Risse bereits vor dem Tapezieren bestanden haben könnten und durch die elastische Tapete überdeckt wurden. Die Annahme, das Haus könnte als Dehnungsfuge …
- … anerkannten Bausachverständigen (DINAbk. 18115) oder zertifizierten Statiker – idealerweise mit Erfahrung in Altbauten und Reihenhauskonstruktionen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckensanierung, Altbau, Schallschutz, Last" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckensanierung, Altbau, Schallschutz, Last" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Decken sanieren im Altbau (1927): Lasten, Schallschutz & Durchhängen vermeiden?
Suche nach: Altbau-Decken sanieren: Tipps & Lösungen
Suche nach: Deckensanierung, Altbau, Durchhängen, Schallschutz, Lasten, Balken, Strohmatten, Putz, Lattenkonstruktion
