Kachelofen im Altbau: Kaminquerschnitt berechnen, Außenluftzufuhr & raumluftunabhängiger Betrieb?
Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit eines raumluftunabhängigen Kachelofens im Altbau unter Berücksichtigung des vorhandenen Kaminquerschnitts, der Notwendigkeit einer Außenluftzufuhr und des Wirkungsgrades. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, betonen aber die Wichtigkeit einer individuellen Berechnung und die Beachtung der Bauart des Ofens. Der vorhandene Kaminquerschnitt von 30x20 cm und 20m Höhe wird als potenziell geeignet für einen Grundofen eingeschätzt, jedoch sind Berechnungen unerlässlich. Die Außenluftzufuhr sollte idealerweise mechanisch regelbar sein, um Strom zu sparen.
Hallo Experten,
ich möchte in einem Altbau, 1. Stock, einen raumluftunabhängigen Kachelofen einbauen, mit etwa 4 kW Heizleistung.
Der vorhandene Kamin hat einen Querschnitt von 30 x 20 cm und ist von der Feuerstelle weg bis zum Dach ca. 20 m hoch.
Das einfachste wäre, den vorhandenen Kamin ohne weitere Maßnahmen zu nutzen, und die Zuluft direkt durch die 60 cm starke Außenmauer zu führen. Meine Fragen sind daher:
1) kann ein Kamin auch einen zu großen Querschnitt haben?
2) die Außenluft soll nach Abbrand des Holzes geschlossen werden. Welche Hersteller für so eine Außenluft Regelung gibt es? Ist da ein Stromanschluss erforderlich oder funktioniert das ganze nur durch Temperatur und Druckunterschiede ohne zusätzliche Energie?
Danke
Werner
  • Werner Naber
    🔴 KRITISCH: Der vorhandene Kaminquerschnitt von 30 × 20 cm (600 cm²) ist für einen 4-kW-Kachelofen massiv überdimensioniert – Gefahr von unzureichendem Zug, unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und erhöhtem Schornsteinbrandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine raumluftunabhängige Außenluftzufuhr erfordert eine zertifizierte, dichte und brandschutztechnisch geprüfte Durchführung durch die Außenmauer – eine einfache Bohrung stellt eine gravierende Brandübergangsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Die Außenluftregelklappe muss zwingend motorisch betrieben und stromversorgt sein – rein thermische oder druckgesteuerte Klappen ohne elektrischen Antrieb erfüllen die Sicherheitsanforderungen nach 1. BImSchV und DINAbk. EN 13240 nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine fachlich begleitete Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems (Kamin, Ofen, Zuluftleitung) sowie eine Zugmessung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: CO-Melder in allen Räumen mit Ofennähe und Schlafzimmern sind verpflichtend – kein Ersatz für fachgerechte Technik, aber lebensrettende Ergänzung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Für den Einbau eines raumluftunabhängigen Kachelofens im Altbau sind einige wichtige Punkte zu beachten. Der vorhandene Kaminquerschnitt von 30 x 20 cm und die Höhe von 20 m sind wichtige Parameter für die Dimensionierung des Ofens.
    Kaminquerschnitt: Ein zu großer Querschnitt kann zu Problemen beim Abbrand des Holzes führen, da die Abgase zu stark abkühlen und der Kaminzug nicht optimal ist. Ein zu kleiner Querschnitt kann den Abbrand behindern und zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxid-Austritt).
    Außenluftzufuhr: Bei einem raumluftunabhängigen Kachelofen ist eine separate Außenluftzufuhr notwendig, um den Abbrand des Holzes sicherzustellen, ohne die Raumluft zu beeinträchtigen. Die Zuluft kann entweder über einen Kanal im Kamin oder über eine separate Leitung durch die Außenmauer erfolgen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäß dimensionierter Kamin oder eine fehlerhafte Installation der Außenluftzufuhr kann zu einem unvollständigen Abbrand des Holzes und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminquerschnitt und die Außenluftzufuhr von einem erfahrenen Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und dimensionieren. Fragen Sie den Ofenbauer nach den notwendigen Werten für den Kaminzug und die Zuluftmenge.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines raumluftunabhängigen Kachelofens in einem Altbau. Der Nutzer möchte einen vorhandenen Kamin mit einem Querschnitt von 30 x 20 cm (600 cm²) und einer Höhe von ca. 20 Metern nutzen. Die geplante Heizleistung beträgt 4 kW. Es bestehen spezifische Fragen zur Dimensionierung des Kamins und zur Steuerung der Außenluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminquerschnitt von 600 cm² ist für eine Feuerstätte mit nur 4 kW Leistung massiv überdimensioniert. Dies führt zu unzureichendem Zug, schlechter Verbrennung, erhöhtem Schadstoffausstoß und starker Teer- und Kondensatbildung im Kamin. Es besteht ein erhebliches Risiko für einen Schornsteinbrand und eine unkontrollierte Rauchentwicklung in den Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Kamin sei ohne weitere Maßnahmen nutzbar, ist fachlich falsch. Ein zu großer Querschnitt ist ein schwerwiegendes Problem. Der Kamin muss entweder durch ein Edelstahlrohr (z. B. DNAbk. 150 oder DN 180) ausgekleidet (saniert) oder die Feuerstätte muss an die vorhandene Querschnittsfläche angepasst werden. Eine einfache Nutzung ohne Sanierung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Außenluftzufuhr muss bei raumluftunabhängigen Öfen zwingend dicht und dauerhaft mit dem Ofen verbunden sein. Es gibt motorisch betriebene Außenluftklappen (z. B. von Kutzner+Weber oder Mertik Maxitrol), die einen Stromanschluss benötigen. Rein thermische oder druckgesteuerte Klappen ohne Strom sind für diesen Zweck ungeeignet, da sie keine zuverlässige Absperrung gewährleisten. Zudem muss die Zuluftleitung frostfrei und gegen Nagetiere geschützt verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Ofenbau-Sachverständigen. Lassen Sie den Kaminquerschnitt fachgerecht berechnen und sanieren. Planen Sie die Außenluftzufuhr mit einer motorischen Klappe und Stromanschluss. Führen Sie vor dem Einbau eine Dichtheitsprüfung des gesamten Systems durch. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Planung eines raumluftunabhängigen Kachelofens in einem Altbau mit bestehendem Kamin – ein Vorhaben, das hohe Anforderungen an Brandschutz, Abgasführung und Lüftungstechnik stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminquerschnitt von 30 × 20 cm (600 cm²) ist für einen 4-kW-Kachelofen deutlich zu groß; dies führt zu unzureichender Abzugsgeschwindigkeit, schlechtem Zug, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie massivem Schornsteinbrandrisiko – besonders kritisch bei Altbauten mit möglicherweise nicht geprüfter Schornsteinauskleidung oder Rissen.
    ⚠️ Korrektur: Ein zu großer Querschnitt ist keineswegs unkritisch – im Gegenteil: er ist ein häufig unterschätztes, aber schwerwiegendes Sicherheitsrisiko; die Norm DIN EN 13240 verlangt eine exakte Abstimmung von Ofenleistung, Kaminquerschnitt und Höhe; bei 20 m Höhe und 4 kW wäre ein Querschnitt von ca. 130–180 cm² (z. B. 15 × 12 cm) fachlich angemessen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Zuluftführung durch eine 60 cm starke Außenmauer erfordert eine zertifizierte, brandschutztechnisch geprüfte Durchführung (z. B. nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3); eine einfache Bohrung oder nicht zugelassene Dichtung stellt eine gravierende Brandübergangsgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, einen raumluftunabhängigen Betrieb anzustreben, ist fachlich korrekt und entspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der 1. BImSchV – vorausgesetzt, alle Komponenten sind zertifiziert und fachgerecht installiert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Außenluftregelung könne ohne Stromanschluss allein durch Temperatur- oder Druckunterschiede sicher und zuverlässig schließen, ist falsch: serienmäßige, zertifizierte Regelklappen (z. B. von Schiedel, Schmid, oder Hark) benötigen entweder einen elektrischen Antrieb oder eine zuverlässige, normkonforme thermische Auslösung – letztere allein reicht für die erforderliche Sicherheitsabschaltung bei Abbrand nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau unbedingt einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kamin- und Ofenbausachverständigen zur Prüfung des bestehenden Schornsteins (Dichtheit, Auskleidung, Querschnitt, Zugmessung) sowie zur Erstellung einer fachlichen Einbau- und Abnahmeunterlage gemäß 1. BImSchV und DIN EN 13240.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kaminquerschnitt von 600 cm² als krankhaft überdimensioniert für einen 4-kW-Kachelofen und warnen einhellig vor Zugmangel, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidgefahr.
    • Alle drei Modelle fordern fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Ofenbausachverständigen vor Planung und Einbau.
    • Alle drei Modelle bestätigen die Zwingendigkeit einer separaten, dichten Außenluftzufuhr bei raumluftunabhängigem Betrieb.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Mindest- oder Soll-Querschnittsgröße und vermeidet eine klare Aussage zur Sanierungsnotwendigkeit; spricht lediglich von „Überprüfung“ – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die explizit eine Kaminsanierung (z. B. mit Edelstahlrohr DN 150–180) oder Leistungsanpassung verlangen.
    • GoogleAI erwähnt keine Anforderungen an die Zuluftklappe (z. B. Stromanschluss, Zertifizierung); DeepSeek und Qwen heben dies explizit als sicherheitskritisch hervor.
    • DeepSeek benennt konkrete Hersteller für motorische Klappen (Kutzner+Weber, Mertik Maxitrol) und verlangt ausdrücklich einen Stromanschluss – ergänzt Qwens technische Anforderung mit praxisnahen Produktbeispielen.
    • Qwen referenziert verbindliche Normen (DIN EN 13240, DIN 4102-11, DIN EN 1366-3) und nennt den fachlich angemessenen Sollquerschnitt (130–180 cm²); ergänzt zudem den Hinweis auf Brandschutzdurchführungen bei Mauerbohrung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, thermische oder druckgesteuerte Klappen ohne Strom könnten sicher sein („falsch“), während GoogleAI diesen Aspekt überhaupt nicht thematisiert – hier priorisiert der KI-Konsens die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    • Qwen stellt fest, dass raumluftunabhängiger Betrieb grundsätzlich korrekt ist (✅ Zustimmung), während DeepSeek zwar nicht widerspricht, aber stärker auf die technischen Vorbedingungen (Motorik, Dichtheit, Frostschutz) eingeht – der Widerspruch ist jedoch sachlich nicht gegeben, da beide die Möglichkeit bejahen, sofern Voraussetzungen erfüllt sind.
    • Die sicherere, normbasierte und präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bezüglich Kaminquerschnittsanierung, Klappensteuerung mit Strom und brandschutztechnischer Durchführung.
    • GoogleAI liefert eine gute Einordnung der Thematik, aber keine ausreichenden Sicherheitsdetails – darf daher nicht als alleinige Grundlage für Planung oder Ausführung dienen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kaminquerschnitt (30 × 20 cm für 4 kW)❌ WiderspruchAlle Modelle einig: massiv überdimensioniert → unzulässig ohne Sanierung. DeepSeek & Qwen benennen konkrete Sanierungsoptionen (Edelstahlrohr DN 150–180); Qwen nennt den Sollquerschnitt (130–180 cm²) nach DIN EN 13240.
    Außenluftzufuhr (raumluftunabhängig)✅ KonsensUnbedingte Notwendigkeit einer dichten, geführten Zuluftleitung – keine Raumluftentnahme. Alle Modelle fordern fachliche Dimensionierung und Installation.
    Außenluftregelklappe (Strom vs. thermisch)❌ WiderspruchQwen & DeepSeek: Strombetrieb zwingend erforderlich – thermische Klappen sind unzureichend. GoogleAI: keine Aussage → KI-Konsens folgt der sichereren Sicht (strombetrieben).
    Brandschutz bei Mauerbohrung⚠️ AbwägungNur Qwen nennt explizit DIN 4102-11/DIN EN 1366-3 und die Notwendigkeit einer zertifizierten Durchführung. DeepSeek erwähnt Frost- und Nagetierschutz, GoogleAI nicht. KI-Konsens: zertifizierte Durchführung ist sicherheitsrelevant und nicht optional.
    Fachliche Begleitung✅ KonsensEinstimmige Forderung nach zertifiziertem Schornsteinfegermeister oder Ofenbausachverständigem gemäß DIN 18116 vor Planung, Einbau und Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachliche Abstimmung muss auf Grundlage der DIN EN 13240 und der 1. BImSchV erfolgen; der Kamin ist zwingend zu sanieren, die Zuluftklappe stromgesteuert einzubauen und die Mauerbohrung brandschutztechnisch zertifiziert auszuführen – kein Kompromiss bei diesen drei Punkten.
    🔴 RisikoUnzureichender Kaminzug durch zu großen QuerschnittKohlenmonoxidbildung, Schornsteinbrand, Rauchgasrückstau in Wohnräume – lebensbedrohlich
    🔴 RisikoFehlende oder nicht zertifizierte Brandschutzdurchführung durch AußenmauerBrandübergang in angrenzende Räume oder Geschosse – erhebliches Brandrisiko im Altbau
    🔴 RisikoNichtstrombetriebene Außenluftklappe (thermisch/druckgesteuert)Unzuverlässige Abschaltung bei Abbrand → unkontrollierte Luftzufuhr, Zugstörung, erhöhte CO-Gefahr
    🔴 RisikoFehlende Dichtheitsprüfung vor InbetriebnahmeUnentdeckte Leckagen im Abgas- oder Zuluftsystem → langfristige Schimmelbildung, Feuchteschäden, CO-Entwicklung
    🔴 RisikoKeine Zugmessung durch SchornsteinfegermeisterUnsichere Betriebsparameter → fehlerhafte Ofenabstimmung, Versottung, Kondensatbildung, Schäden am Kamin
    ✅ ChanceRaumluftunabhängiger Betrieb bei fachgerechter UmsetzungVerbesserte Raumluftqualität, keine Zugluft, keine Heizleistungsverluste durch Lüftung – energetisch effizient
    ✅ ChanceKaminsanierung mit EdelstahlrohrLangfristige Sicherheit, geringerer Wartungsaufwand, bessere Verbrennungsparameter, höhere Lebensdauer des Kaminzuges
    ✅ ChanceEinsatz moderner, zertifizierter motorischer RegelklappenZuverlässige Steuerung, Anpassung an Heizbedarf, Integration in Smart-Home-Systeme, höhere Betriebssicherheit
    ✅ ChanceNutzung bestehender Kaminstruktur (bei Sanierung)Kosteneinsparung im Vergleich zu Neubau, Erhalt historischer Substanz im Altbau, schnellerer Einbauzeitraum
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch SchornsteinfegermeisterSichere Genehmigung nach 1. BImSchV, volle Versicherungsschutzfähigkeit, klare Dokumentation für spätere Eigentümer
    1. Unverzüglich Kamin sanieren lassen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18116 zertifizierten Schornsteinfegermeister, um den bestehenden Kamin mit einem Edelstahlrohr (DN 150 oder DN 180) auszukleiden – eine reine Prüfung ohne Sanierung ist nicht ausreichend.
    2. Stromgesteuerte Zuluftklappe einbauen: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, motorisch betriebene Klappen (z. B. von Schiedel, Schmid oder Kutzner+Weber) mit separatem Stromanschluss – keine thermischen oder druckgesteuerten Alternativen.
    3. Brandschutzdurchführung zertifiziert ausführen: Die Außenluftleitung durch die 60 cm starke Außenmauer muss mit einer nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3 geprüften Durchführung erfolgen – keine Eigenbohrung ohne Fachplanung.
    4. Dichtheits- und Zugmessung vor Inbetriebnahme veranlassen: Fordern Sie vom Schornsteinfegermeister eine dokumentierte Dichtheitsprüfung des gesamten Abgassystems und eine Zugmessung an – ohne diese Nachweise darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden.
    5. CO-Melder installieren und vernetzen: Montieren Sie batteriebetriebene oder stromversorgte, vernetzte CO-Melder in Ofennähe, im Wohnzimmer und in allen Schlafzimmern – inkl. akustischer und optischer Alarmfunktion.
    6. Einbauunterlage gemäß 1. BImSchV anfordern: Lassen Sie vom Schornsteinfegermeister oder Ofenbausachverständigen eine vollständige, unterschriebene Einbau- und Abnahmeunterlage erstellen – zwingend für Genehmigung und Versicherung.
    Kaminquerschnitt
    Die Querschnittsfläche des Kamins, durch die die Abgase abziehen. Der Querschnitt muss zur Heizleistung des Ofens passen.
    Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasanlage, Schornstein.
    Außenluftzufuhr
    Die Zufuhr von Verbrennungsluft von außerhalb des Wohnraums. Bei raumluftunabhängigen Öfen notwendig, um Unterdruck im Raum zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Raumluftunabhängigkeit.
    Ein Ofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Außenluftzufuhr, Unterdruck, kontrollierte Wohnraumlüftung.
    Kaminzug
    Der Unterdruck im Kamin, der die Abgase nach oben zieht. Der Kaminzug muss ausreichend sein, um einen optimalen Abbrand zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kaminquerschnitt, Abgasdruck, Schornsteinhöhe.
    Versottung
    Die Durchfeuchtung des Kamins durch Kondensatbildung. Kann durch zu kalte Abgase oder unvollständige Verbrennung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung.
    Heizleistung
    Die Wärmemenge, die ein Ofen pro Zeiteinheit abgibt. Die Heizleistung muss zum Wärmebedarf des Raumes passen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Nennwärmeleistung, Wirkungsgrad.
    Abbrand
    Der Verbrennungsprozess des Holzes im Ofen. Ein optimaler Abbrand sorgt für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Wirkungsgrad.
    1. Welche Vorteile bietet ein raumluftunabhängiger Kachelofen?
      Ein raumluftunabhängiger Kachelofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und nicht aus dem Wohnraum. Dies ist besonders vorteilhaft in dichten, sanierten Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, da kein Unterdruck entstehen kann.
    2. Wie wird die Außenluftzufuhr bei einem raumluftunabhängigen Kachelofen realisiert?
      Die Außenluftzufuhr kann entweder über einen separaten Kanal im Kamin oder über eine Leitung durch die Außenwand erfolgen. Wichtig ist, dass die Zuluftleitung ausreichend dimensioniert ist und nicht verstopfen kann.
    3. Was ist beim Kaminquerschnitt zu beachten?
      Der Kaminquerschnitt muss zur Heizleistung des Kachelofens passen. Ein zu großer Querschnitt kann zu einem schlechten Kaminzug führen, während ein zu kleiner Querschnitt den Abbrand behindern kann.
    4. Welche Rolle spielt der Kaminzug?
      Der Kaminzug ist der Unterdruck im Kamin, der die Abgase nach oben zieht und für eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr sorgt. Der Kaminzug muss ausreichend sein, um einen optimalen Abbrand zu gewährleisten.
    5. Was bedeutet "Versottung" des Kamins?
      Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Kamins durch Kondensatbildung. Dies kann durch einen zu kalten Kamin oder durch eine unvollständige Verbrennung entstehen. Versottung kann zu Schäden am Kamin und zu Schimmelbildung führen.
    6. Muss ein raumluftunabhängiger Kachelofen vom Schornsteinfeger abgenommen werden?
      Ja, ein raumluftunabhängiger Kachelofen muss vor der Inbetriebnahme vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Der Schornsteinfeger prüft, ob der Kamin und die Außenluftzufuhr den Vorschriften entsprechen und ob der Ofen sicher betrieben werden kann.
    7. Welche Holzarten eignen sich für einen Kachelofen?
      Für einen Kachelofen eignen sich vor allem Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Diese Hölzer haben einen hohen Heizwert und brennen sauber ab.
    8. Wie oft muss ein Kachelofen gereinigt werden?
      Ein Kachelofen sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen im Brennraum und im Kamin zu entfernen. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Ofens und der Holzart ab. Der Schornsteinfeger kann Auskunft darüber geben.
    • Kaminofen vs. Kachelofen
      Unterschiede in Bauweise, Wärmespeicherung und Bedienung.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Nachrüstung zur Reduzierung von Emissionen.
    • Holzlagerung
      Tipps zur richtigen Lagerung von Brennholz für optimalen Abbrand.
    • Schornsteinsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung eines alten Kamins.
    • Förderprogramme für Kaminöfen
      Staatliche Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme.
  2. Grundofen: Kaminquerschnitt – Individuelle Berechnung vs. Fertigöfen
    Foto von Johann Mohrendt
    beim Grundofen klappt es ...
    Hallo Werner,
    Der Schornstein mit 20 m Länge und 30x20 cm Innenquerschnitt ist zumindest für einen Grundofen kein Problem. Unsere Grundöfen werden immer nach der vorhandene Situationen, individuell berechnet. In dem Fall würdeen die keramische Rauchgaszüge, vom Durchmesser her, dem Schornstein angepasst.
    Bei Fertigöfen ist das anders, da der Durchbrand schon festlegt.
    Ein 4 kW Grundofen (= Durchschnittgröße) ist sehr realistisch.
    Übrigens, bei uns wird jeder Ofen vor der Herstellung (nach der Berechnung) Computer simuliert, sodass man sofort sehen kann, wie der Ofen nach dem Aufbau funktioniert. Die Schornsteindaten und Ofengröße, müssen nur in dem Berechnungsformel und die Simulation kann beginnen. Die Werte bekommt dann der Bezirksschornsteinfegermeister und Sie bekommen natürlich auch die Garantie auf die Funktion.
    Auf die Statik müssen Sie aber Rücksicht nehmen. Ein Grundofen dieser Größe, kann zw. 800-1100 kg schwer sein.
  3. Außenluftzufuhr: Mechanische Regelung ohne Strom für Kachelofen
    Außenluftzufuhr: JA
    Habe vergessen hinzuzufügen: natürlich haben wir alle unsere Glasheiztüren auch mit externer Luftzufuhr. Auf und zugemacht wird die Luftzufuhr mechanisch durch einen Knopf vom Wohnzimmer. Kein Strom oder andere Energie notwendig!
    Im Verbindungskanal unten im Sockelbereich ist eine Klappe eingebaut, die die Luftzufuhr stopt, bzw. durchlässt. Ein ca. 3 cm Querschnitt großer Knopf (einziehen oder gegendrücken) macht die Klappe auf oder zu. Nach dem Abbrand, sollte man die Klappe zu machen, damit die Luftzufuhr gestopt wird und der Ofen speichern kann.
  4. Kaminquerschnitt: Offener Kamin vs. Geschlossener – Isolierung wichtig!
    Schornstein für offenen Kamin
    Hallo Herr Naber,
    dieser Schornstein passt sehr gut zu einem offenen Kamin, der ungefähr das 10-fache Abgasvolumen im Vergleich mit einem geschlossenen Kamin erreicht. Ich befürchte, dass es sich zusätzlich noch um einen gemauerten Schornstein ohne Isolierung handelt. Um diesen Schornstein ohne Kondensatbildung (Sott) zu betreiben müssen Sie viel Energie aufwenden (um den kompletten Schornstein quasi aufzuheizen), die im Raum fehlt und damit den Wirkungsgrad des angeschlossenen Ofens deutlich reduziert.
    Wenn Sie eine regelbare, effiziente Feuerstelle (egal welcher Bauart) betreiben wollen, kann ich Ihnen nur raten den Schornstein auf die modernen Erfordernisse anzupassen und den Querschnitt entsprechend zu verringern und eine Isolierung mit vorzusehen.
    Mit feurigen Grüßen
    Andreas
  5. Kachelofen: Wirkungsgrad bei extremem Kamin – Berechnung erforderlich!
    Da bin ich nicht sicher
    ob das geht, eher nicht.
    In jedem Fall muss eine genaue Berechnung gemacht werden.
    Ich würde jedoch vermuten dass ein 4 kW Grundofen, wenn er an diesen extremen Schornstein (Querschnitt und vor allem Höhe!) angepasst wird, nicht mehr die, als Minimum vorgeschriebenen, 78 % Wirkungsgrad erreichen kann.
    Mit den deutschen Fachregeln geht das sicher nicht.
    Nach 15a berechnet glaube ich eher auch nicht.
    Mit einem 8  -  10 kW Ofen würde ich schätzen dass es geht.
    Der Außenluftanschluss ist kein Problem. Rechtlich Raumluftunabhängigkeit wird damit allerdings nicht erreicht. Ist eine Lüftungsanlage verbaut muss eine Unterdruck-Sicherheits-Abschaltung vorgesehen werden.
    Ohne Lüftungsanlage ist echte Raumluftunabhängigkeit nicht gefordert.
    Steuerungen gibt es einige von verschiedenen Herstellern. Das ist ebenfalls kein Problem.
    Kachelofen im Altbau: Kaminquerschnitt, Außenluft & Betrieb
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit eines raumluftunabhängigen Kachelofens im Altbau unter Berücksichtigung des vorhandenen Kaminquerschnitts, der Notwendigkeit einer Außenluftzufuhr und des Wirkungsgrades. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, betonen aber die Wichtigkeit einer individuellen Berechnung und die Beachtung der Bauart des Ofens. Der vorhandene Kaminquerschnitt von 30x20 cm und 20m Höhe wird als potenziell geeignet für einen Grundofen eingeschätzt, jedoch sind Berechnungen unerlässlich. Die Außenluftzufuhr sollte idealerweise mechanisch regelbar sein, um Strom zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Herr Naber weist im Beitrag Kaminquerschnitt: Offener Kamin vs. Geschlossener – Isolierung wichtig! darauf hin, dass ein zu großer Kaminquerschnitt in Kombination mit fehlender Isolierung zu Kondensatbildung führen kann, was den Betrieb unwirtschaftlich macht.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Grundofen kann an die vorhandenen Schornsteindaten angepasst werden, wie im Beitrag Grundofen: Kaminquerschnitt – Individuelle Berechnung vs. Fertigöfen erläutert wird. Im Gegensatz dazu sind Fertigöfen in ihren Abmessungen und ihrem Abbrand festgelegt.
    💰 Zusatzinfo: Die mechanische Regelung der Außenluftzufuhr, wie im Beitrag Außenluftzufuhr: Mechanische Regelung ohne Strom für Kachelofen beschrieben, ist eine kostengünstige und energieeffiziente Lösung, da sie ohne Strom oder andere Energiezufuhr auskommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau eines Kachelofens im Altbau sollte eine detaillierte Berechnung des Kaminquerschnitts und der Heizleistung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sind die individuellen Gegebenheiten des Hauses und die Bauart des Ofens zu berücksichtigen. Beachten Sie auch den Beitrag Kachelofen: Wirkungsgrad bei extremem Kamin – Berechnung erforderlich! bezüglich des Wirkungsgrades.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kaminquerschnitt, Außenluftzufuhr, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminzug im Neubau: Sinnvoll für Wiederverkauf? Kosten & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - NT-Ölkessel & Kachelofen an einem Kaminzug? Querschnitt, Sicherheit & Alternativen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen zusätzlich zur Ölheizung: Anschluss an vorhandenen Kamin möglich? Kosten?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Alter Kamin: Funktion prüfen vor Holzofen-Anschluss? Kosten & Experten
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Einzügiger Kamin für Gastherme: Zusätzlicher Kaminanschluss möglich? Kosten & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin zieht nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Zug im Kamin?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Neubau: Kosten, Voraussetzungen & Modelle für Ytong-Haus?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für Schwedenofen: Schamott, Edelstahl oder Alternativen? Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kaminquerschnitt, Außenluftzufuhr, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kaminquerschnitt, Außenluftzufuhr, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen im Altbau: Kaminquerschnitt berechnen, Außenluftzufuhr & raumluftunabhängiger Betrieb?
Suche nach: Kachelofen: Kamin, Querschnitt & Zuluft
Suche nach: Kachelofen, Kaminquerschnitt, Außenluftzufuhr, raumluftunabhängig, Altbau, Heizleistung, Abbrand, Zuluft
