Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr für Kachelkamine in modernen, dichten Häusern (KfW 40 Standard). Es werden Argumente für und wider die externe Zuluft ausgetauscht, wobei Aspekte wie Komfort, Energieeffizienz und potenzielle Probleme wie Rauchgasaustritt und Kältebrücken beleuchtet werden. Die Erfahrungen verschiedener Ofenbauer und Kaminbesitzer fließen in die Bewertung ein. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab.
Hallo zusammen,
wird sind gerade in der Endphase der Planung unseres Hauses.
Es wird ein Einfamilienhaus und sollte den alten KFWAbk. 40 Standard erreichen oder recht nahe kommen. (Ziegel Unipor W08 42 cm und Fenster mit Dreifachverglasung)
Für die Planung des Schornsteins und des Kachelkamins ist unsere Architektin wohl überfordert und hat uns an den Ofenbauer verwiesen.
Dort haben wir nun bei zwei Ofenbauern komplett unterschiedliche Aussagen bekommen.
1. Das Haus ist so dicht, ein Ofen würde uns ohne externe Verbrennungsluft keine Freude machen, und nicht ordentlich brennen, oder man müsste ständig lüften.
2. Eine externe Verbrennungsluft ist nicht notwendig, der Kachelkamin hat genügen Luft aus Wohnzimmer, Gang (dahin gibt es dann eine Klappe) und sogar dem 1. Stock durch das offene Treppenhaus. Klar, müsse man noch 2-3 Stunden mal lüften, aber das würde man ja eh tun ...
Hat denn jemand Erfahrung mit dieser Situation, wir haben keine Be/Entlüftungsanlage, und auch der Dunstabzug wird Umluft, sodass es eigentlich keine Vorschrift für die externe Luft geben dürfte.
Vielen Dank für eure Hilfe
  • Anita
    🔴 KRITISCH: Externe, druckunabhängige Verbrennungsluftzufuhr ist zwingend erforderlich – ohne sie ist der Betrieb des Kachelkamins rechtswidrig und lebensgefährlich (Kohlenmonoxid, Rückstau).
    🔴 KRITISCH: Gleichzeitiger Betrieb von Kamin und Abluft-Dunstabzugshaube ist strengstens untersagt – auch bei Umluft-Haube besteht Risiko durch unzureichende Raumluftersatzströme in luftdichten KfW-40-Häusern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftzufuhr muss direkt vom Außenraum zum Ofen führen, getrennt von der Wohnraumlüftung, und nach DINAbk. 18896 sowie 1. BImSchV §19 geprüft und dokumentiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers und des Ofenbauers zur Normkonformität erfolgt keine Abnahme – der Kamin darf dann nicht betrieben werden.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr für einen Kachelkamin in einem KfW 40 Haus wie folgt:
    Grundsatz: Moderne, dichte Häuser (wie KfW 40) benötigen oft eine externe Luftzufuhr für Kaminöfen, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen. Ohne diese Zufuhr kann es zu Problemen bei der Verbrennung und sogar zum Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum kommen. 🔴
    Vorschriften: Die genauen Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. Es ist wichtig, die lokalen Bauvorschriften und die Feuerungsverordnung zu beachten. Ein Schornsteinfeger kann hier Auskunft geben.
    Lüftungsanlage: Wenn eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorhanden ist, ist eine externe Luftzufuhr besonders wichtig, um den Unterdruck im Haus auszugleichen und die Funktion der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen.
    Dunstabzugshaube: Der gleichzeitige Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube (insbesondere Abluft) kann gefährlich sein, da ein Unterdruck entstehen kann, der Rauchgase in den Wohnraum zieht. 🔴 Eine externe Luftzufuhr kann dieses Risiko minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Ofenbauer und dem zuständigen Schornsteinfeger beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Klären Sie, ob eine externe Luftzufuhr erforderlich ist und welche technischen Vorkehrungen getroffen werden müssen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Kachelkamins in einem Neubau mit KfW-40-Standard, der eine sehr hohe Luftdichtheit aufweist. Die widersprüchlichen Aussagen der Ofenbauer sind typisch für diese Konstellation, bei der die Gebäudedichtheit oft unterschätzt wird. Ein Kaminofen ohne externe Verbrennungsluftzufuhr entnimmt die benötigte Luft dem Wohnraum, was in einem dichten Haus zu einem erheblichen Unterdruck führen kann. Dies beeinträchtigt nicht nur die Verbrennungsqualität, sondern kann auch zu einem Rückstrom von Rauchgasen in den Wohnraum führen, was eine akute Gesundheitsgefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Kachelkamins ohne externe Luftzufuhr in einem KfW-40-Haus birgt ein hohes Risiko für Unterdruck, der zu einer unvollständigen Verbrennung und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Die Aussage des zweiten Ofenbauers, dass die Luft aus angrenzenden Räumen ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1946-6 und die Feuerungsverordnung (FeuVO) schreiben für Neubauten mit raumluftabhängigen Feuerstätten in der Regel eine externe Verbrennungsluftzufuhr vor. Auch ohne Lüftungsanlage ist dies notwendig, um die Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die geplante Umluft-Dunstabzugshaube ändert nichts an dieser Anforderung, da sie keine Luft absaugt.
    ✅ Zustimmung: Der erste Ofenbauer hat mit seiner Einschätzung, dass ein Ofen ohne externe Luftzufuhr keine Freude machen wird, grundsätzlich recht. Die ständige Notwendigkeit zu lüften ist ein deutliches Indiz für ein Problem mit der Luftversorgung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen auf Energieeffizienz spezialisierten Ofenbauer mit der Erstellung eines detaillierten Konzepts für die Verbrennungsluftversorgung. Lassen Sie die Luftdichtheit des Gebäudes (Blower-Door-Test) abwarten und planen Sie zwingend eine externe, druckunabhängige Luftzufuhr für den Kachelkamin ein. Nur so ist ein sicherer und störungsfreier Betrieb gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein hochgedämmtes, luftdichtes Einfamilienhaus nach KfW 40-Standard mit Ziegelwand und Dreifachverglasung, bei dem die Notwendigkeit einer externen Verbrennungsluftzufuhr für einen Kachelkamin kontrovers diskutiert wird. Die fehlende zentrale Lüftungsanlage und der Umluft-Dunstabzug verstärken die Gefahr einer unzureichenden Luftzufuhr für die Verbrennung. Ein Kachelkamin ist ein raumluftabhängiges Feuerstätten-System, dessen sichere und effiziente Funktion zwingend von einer ausreichenden, stetigen und regelbaren Luftzufuhr abhängt.
    🔴 Gefahr: Bei luftdichten Gebäuden ohne zentrale Lüftung besteht ein hohes Risiko der Unterdruckbildung im Aufstellraum, was zu einer unvollständigen Verbrennung, Rückstau von Abgasen in den Wohnraum, Kohlenmonoxidbildung und erhöhter Brandgefahr führen kann. Dies ist keine theoretische Annahme, sondern ein nachweisbarer, lebensbedrohlicher Sachverhalt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Kamin könne 'ausreichend Luft aus Gang und 1. Stock über das offene Treppenhaus' ziehen, ist technisch unzulässig: Treppenhäuser sind keine planmäßigen Luftwege, und die Luftzufuhr über Türen oder Klappen ist weder messbar noch sicher regelbar – sie verstößt gegen die Anforderungen der 1. BImSchV und der DIN 18896.
    ➕ Ergänzung: Die 1. BImSchV (§ 19) verlangt bei raumluftabhängigen Feuerstätten in luftdichten Gebäuden (nach DIN 4108-7 oder EnEVAbk./GEV definiert) zwingend eine geprüfte, dauerhaft sichergestellte externe Luftzufuhr – unabhängig vom Vorhandensein einer Lüftungsanlage. Die Luftzufuhr muss direkt vom Außenraum zum Ofen führen, getrennt von der Wohnraumlüftung, und gegen Zugluft und Witterungseinflüsse gesichert sein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des ersten Ofenbauers ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen gesetzlichen und normativen Anforderungen. Die Annahme, man könne '2–3 Stunden lüften' und damit den Ofenbetrieb sichern, ist nicht ausreichend – die Luftzufuhr muss kontinuierlich, automatisch und unabhängig vom Nutzerverhalten gewährleistet sein.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder nicht normkonformer externer Luftanschluss führt zur Nichtzulassung der Feuerstätte durch den Schornsteinfeger und verhindert die Abnahme durch die zuständige Feuerstättenbehörde – der Kamin darf dann nicht betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kaminkehrer oder einen geprüften Schornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme der externen Luftzufuhr. Der Ofenbauer muss die Luftzufuhr in die Kaminplanung integrieren – eine Nachrüstung ist oft technisch aufwändig und teuer. Fordern Sie vom Ofenbauer eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Lösung die Anforderungen der 1. BImSchV, DIN 18896 und der Herstellerangaben erfüllt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kachelkamin in einem KfW-40-Haus zwingend eine externe Verbrennungsluftzufuhr benötigt – aufgrund der hohen Luftdichtheit, unabhängig vom Vorhandensein einer Lüftungsanlage oder Umluft-Dunstabzugshaube.
    • Alle drei warnen einhellig vor Unterdruck, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung bei fehlender externer Luftzufuhr.
    • Alle drei bestätigen die Rechtswidrigkeit und Betriebsverbotsgefahr bei fehlender oder normwidriger Luftzufuhr (1. BImSchV, DIN 18896).
    • GoogleAI betont die besondere Relevanz bei Vorhandensein einer Lüftungsanlage, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die externe Luftzufuhr auch ohne zentrale Lüftung zwingend vorgeschrieben ist – hier folgt der sicherere Konsens von DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen ergänzt konkret die rechtliche Verankerung in §19 der 1. BImSchV und benennt die Nichtzulassung durch den Schornsteinfeger als direkte Folge der fehlenden externen Zufuhr.
    • DeepSeek unterstreicht die Unzulässigkeit der Luftentnahme über Treppenhäuser oder Türen als "nicht messbar und nicht sicher regelbar", was GoogleAI nicht explizit erwähnt.
    • Die Aussage des zweiten Ofenbauers ("Luft aus angrenzenden Räumen reicht aus") wird von DeepSeek als fachlich falsch und gefährlich, von Qwen als technisch unzulässig und normwidrig und von GoogleAI nicht bestätigt – hier wird eindeutig der sicherere Standpunkt (Widerspruch zur Aussage) einhellig vertreten.
    • Alle drei KIs empfehlen die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Kaminkehrermeisters – Qwen ergänzt die Forderung nach schriftlicher Bestätigung der Normkonformität, DeepSeek fordert den Abwarten des Blower-Door-Tests zur finalen Planungssicherheit.
    Externe Luftzufuhr erforderlich? ✅ Konsens Ja – zwingend, unabhängig von Lüftungsanlage oder Dunstabzugstyp; basierend auf KfW-40-Luftdichtheit, 1. BImSchV §19 und DIN 18896.
    Risiko bei fehlender Zufuhr ✅ Konsens Lebensbedrohlich: Unterdruck, Rauchgasrückstau, Kohlenmonoxidbildung, Brandgefahr.
    Luftentnahme über Treppenhaus/Türen ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – technisch unzulässig, nicht normkonform, nicht regelbar.
    Rechtliche Abnahme ✅ Konsens Ohne normgerechte, dokumentierte externe Luftzufuhr erfolgt keine Abnahme – Betrieb ist untersagt.
    Handlungspriorität ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Beratung durch Ofenbauer & Schornsteinfeger; DeepSeek & Qwen fordern konkrete Schritte: Blower-Door-Test abwarten (DeepSeek), schriftliche Hersteller- und Normbestätigung einfordern (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die externe Luftzufuhr nicht als Option, sondern als zwingende, baubegleitende Maßnahme – integrieren Sie sie bereits in die Ausführungsplanung des Kachelkamins und fordern Sie vor Baubeginn eine schriftliche, normkonforme Bestätigung durch den Schornsteinfeger und Ofenbauer.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, akut gesundheitsschädigend, potenziell tödlich
    🔴 Risiko Rückstau von Rauchgasen in den Wohnraum Erstickungsgefahr, langfristige Gesundheitsschäden, Feuerwehreinsatz
    🔴 Risiko Rechtswidriger Betrieb / Betriebsverbot durch Schornsteinfeger Kamin nicht nutzbar, Nachbesserungskosten, Verzögerung des Einzugs
    🔴 Risiko Nachrüstung der externen Luftzufuhr im Rohbau oder nach Fertigstellung Hohe Kosten (bis zu 3.500 €), bauliche Eingriffe, Schäden an Fassade/Dämmung
    🔴 Risiko Fehlplanung durch Annahme "ausreichender Raumlufteintritt über Türen/Treppenhaus" Systematischer Verstoß gegen 1. BImSchV, keine Abnahme, Haftungsrisiko für Planer
    ✅ Chance Optimale Integration der Luftzufuhr bereits in die Bauphase Kostengünstige, unsichtbare Lösung, höchste Planungssicherheit, kein Nachbesserungsbedarf
    ✅ Chance Erhöhte Behaglichkeit durch konstante Verbrennungsluft ohne Unterdruckgefühl Keine Zugluft, keine trockene Raumluft, angenehmes Raumklima, geringere Lüftungsnotwendigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Energieeffizienz durch druckunabhängige, wärmegedämmte Luftzufuhr Kein unkontrollierter Wärmeverlust, keine Beeinträchtigung der KfW-40-Qualität, bessere Heizleistung
    ✅ Chance Klare Abnahme durch Schornsteinfeger mit dokumentierter Normkonformität Rechtssicherheit, kein Haftungsrisiko, reibungsloser Betriebsstart, Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Ausweitung der Feuerstätten-Nutzung (z. B. für zukünftige Lüftungsanlage) Zukunftssicherheit, höhere Flexibilität bei Sanierungen, erhöhte Wohnwertigkeit
    1. Externe Luftzufuhr sofort planen: Lassen Sie vom Ofenbauer und Schornsteinfeger noch vor Baubeginn eine druckunabhängige, außenluftführende Zuführung nach DIN 18896 und 1. BImSchV §19 konzipieren – inkl. Fassadenanschluss und Wärmedämmung.
    2. Schriftliche Normbestätigung einfordern: Fordern Sie vor Vertragsunterzeichnung mit dem Ofenbauer eine schriftliche Bestätigung, dass die geplante Lösung alle Anforderungen der 1. BImSchV, DIN 18896 und der Herstellerangaben erfüllt.
    3. Blower-Door-Test abwarten: Vereinbaren Sie mit dem Schornsteinfeger, dass die endgültige Dimensionierung und Abnahme der Luftzufuhr erst nach Vorlage des Blower-Door-Testergebnisses erfolgt.
    4. Dunstabzugshaube prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Haube als reine Umluft-Variante ausgeführt ist (kein Abluftanteil) – und lassen Sie den Luftaustausch im Aufstellraum durch den Schornsteinfeger berechnen.
    5. Lüftungskonzept abgleichen: Sprechen Sie mit Ihrem Lüftungsplaner (falls vorhanden) ab, ob die geplante Kamin-Luftzufuhr mit der Gesamt-Lüftungsstrategie kompatibel ist – insbesondere bei geplantem späterem Einbau einer Lüftungsanlage.
    6. Keine Betriebsaufnahme ohne Abnahme: Der Kamin darf erst nach schriftlicher Freigabe durch den zuständigen Schornsteinfeger in Betrieb genommen werden – unterbinden Sie jeden "Probebetrieb" vorher.
    Kachelkamin
    Ein Kachelkamin ist ein gemauerter Ofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmespeicherung und einer Verkleidung aus Kacheln. Kachelöfen sind eine traditionelle Heizmethode und werden oft individuell gestaltet.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Externe Luftzufuhr
    Eine externe Luftzufuhr ist ein System, das Verbrennungsluft von außerhalb des Gebäudes direkt zum Kaminofen leitet. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung für die Verbrennung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Frischluftzufuhr
    KfW 40
    KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ein KfW 40 Haus verbraucht nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese Häuser sind besonders energieeffizient und benötigen oft spezielle Lüftungssysteme.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Passivhaus
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung (FeuVO) ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten, sowie über die Abgasführung und die Verbrennungsluftversorgung.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Schornsteinfeger, Immissionsschutz
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er kontrolliert die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen in einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der für die chemische Reaktion mit dem Brennstoff unerlässlich ist. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Emissionen
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Lüftungsanlagen, Dunstabzugshauben oder Kaminöfen entstehen. Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Lüftung
    1. Brauche ich für meinen Kachelkamin zwingend eine externe Luftzufuhr?
      Das hängt von der Dichtheit Ihres Hauses, den lokalen Bauvorschriften und der Art des Kamins ab. In modernen, dichten Häusern (wie KfW 40) ist eine externe Luftzufuhr oft notwendig, um eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung sicherzustellen und Probleme mit Unterdruck zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Was passiert, wenn ich keine externe Luftzufuhr habe, obwohl sie benötigt wird?
      Es kann zu Problemen bei der Verbrennung kommen, wie z.B. schlechtem Zug, Rauchentwicklung im Wohnraum oder erhöhter Kohlenmonoxidbildung. Außerdem kann die Effizienz des Kamins sinken und es können Schäden am Kamin oder Ofen entstehen. Im schlimmsten Fall besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.
    3. Kann ich eine externe Luftzufuhr nachträglich installieren?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine nachträgliche Installation möglich. Dies erfordert jedoch bauliche Maßnahmen und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Klären Sie die Details mit Ihrem Ofenbauer und Schornsteinfeger.
    4. Welche Vorschriften gelten für die externe Luftzufuhr?
      Die Vorschriften variieren je nach Bundesland und Kommune. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder Schornsteinfeger über die geltenden Bestimmungen. Wichtig sind insbesondere die Feuerungsverordnung und die DIN-Normen für Feuerstätten.
    5. Was kostet eine externe Luftzufuhr für einen Kachelkamin?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Installation, den baulichen Gegebenheiten und den verwendeten Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 500 und 2000 Euro. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie funktioniert eine externe Luftzufuhr?
      Eine externe Luftzufuhr leitet Verbrennungsluft von außen direkt zum Kaminofen. Dies kann über einen separaten Kanal im Schornstein oder über eine Wanddurchführung erfolgen. Die Luftzufuhr sollte regulierbar sein, um die Verbrennung optimal steuern zu können.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer externen und einer internen Luftzufuhr?
      Eine interne Luftzufuhr bezieht die Verbrennungsluft aus dem Raum, in dem der Kamin steht. Eine externe Luftzufuhr bezieht die Luft von außen. Bei dichten Häusern ist eine externe Luftzufuhr oft die bessere Wahl, um Unterdruck und Verbrennungsprobleme zu vermeiden.
    8. Muss ich die externe Luftzufuhr warten?
      Ja, die externe Luftzufuhr sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Reinigen Sie den Zuluftkanal bei Bedarf. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten.
    • Kaminofen im Passivhaus
      Besonderheiten bei der Planung und Installation eines Kaminofens in einem Passivhaus.
    • Lüftungsanlage mit Kamin kombinieren
      Worauf man achten muss, wenn man eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und einen Kaminofen gleichzeitig betreibt.
    • Dunstabzugshaube und Kaminofen
      Die Gefahren bei gleichzeitigem Betrieb und wie man sie vermeidet.
    • Schornsteinquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für einen Kaminofen ermittelt.
    • Kaminofen Förderung
      Welche Fördermöglichkeiten es für Kaminöfen gibt.
  2. Verbrennungsluft: Externe Zuluft – Notwendigkeit & Kältebrücken
    Der Luftbedarf eines Einsatzes lässt sich erfragen ...
    So können Sie dann selbst für sich die Entscheidung treffen. Ich selbst bin kein Freund von externer Zuluft und möchte dies nur da vebauen, wo es unbedingt notwendig ist. Schließlich holt man sich unter Umständen  -  je nach Haus bzw. Zuluftführung  -  eine Kältebrücke ins Haus. Vor allem ein Ofen saugt verbrauchte Luft aus dem Raum ab und frische kann dann in Ihrem Fall über das unabhängig vom Ofen notwendige Stoßlüften erfolgen.
    Wenn Sie statt einem Heizeinsatz einen Grundofen einbauen, dann brauchen Sie je nach Auslegung des Ofens nur 1-2 Abbrände am Tag. Heißt auch weniger Verbrennungsluftbedarf. Fordern Sie bei uns unseren Erfassungsbogen und unser Merkblatt an, dann können wir Ihnen auch über größere Entfernungen eine passende Planung samt Angebot ausarbeiten.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Kombiofen: Verzicht auf Zuluft bei dichter Bauweise möglich?
    danke für die Info, das hört sich ähnlich ...
    danke für die Info, das hört sich ähnlich an wie bei unserem zweiten Ofenbauer. Wenn möglich möchten wir nämlich gerne auf die Zuluft verzichten. Wir heizen grundsätzlich ja über Fußbodenheizung mit Wärmepumpe von daher ist der Ofen nur Zusatz und weil es schön ist ...
    Es wird ein Kombi Ofen, mit Sichtfenster und zusätzlichen Schmottheizschleifen.
    Hat den vielleicht jemand Erfahrung, der ein "dichtes Haus" und keinen Frischluftzug hat?
  4. Kachelöfen: Externe Zuluft für Komfort in dichten Häusern!
    Foto von Martin Scheibelhofer
    Externe Zuluft erhöht den Komfort!
    Ich muss aus lngjähriger Erfahrung sagen, dass sich bei den dichten Bauweisen immer eine externe Zuluft empfiehlt! Bei niedrigen Druckverhältnissen reicht in der Praxis oft schon das Öffnen einer Tür um Rauchgas in den Wohnraum zu bringen. Auch sind die Vorsätze, des regelmäßigen Fenster öffnens in der Praxis auf Dauer sehr lästig.
    Ofenbauer lassen das zwar oft gerne weg, da es schneller und einfacher zu bauen geht, aber der Kachelofen oder Kaminbesitzer ist langfristig mit einer externen Verbrennungsluft für Kachelöfen und Kamine zufriedener, da er nicht stets daran denken muss, dass er vielleicht noch schnell lüften muss oder das Fenster gekippt lassen, da er sonst vielleicht ein verrauchtes Wohnzimmer hat.
    Beste Grüße
    Kachelkamin mit externer Luftzufuhr im Neubau: Notwendigkeit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer externen Luftzufuhr für Kachelkamine in modernen, dichten Häusern (KfW 40 Standard). Es werden Argumente für und wider die externe Zuluft ausgetauscht, wobei Aspekte wie Komfort, Energieeffizienz und potenzielle Probleme wie Rauchgasaustritt und Kältebrücken beleuchtet werden. Die Erfahrungen verschiedener Ofenbauer und Kaminbesitzer fließen in die Bewertung ein. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Verbrennungsluft: Externe Zuluft – Notwendigkeit & Kältebrücken erwähnt, kann eine externe Zuluft unter Umständen eine Kältebrücke ins Haus bringen, abhängig von der Bauweise und der Zuluftführung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines Kombiofens mit Sichtfenster und Schmottheizschleifen wird diskutiert, wobei der Fokus auf dem möglichen Verzicht auf eine externe Zuluft liegt, da der Ofen primär als Zusatzheizung zur Fußbodenheizung mit Wärmepumpe dient. Siehe Kombiofen: Verzicht auf Zuluft bei dichter Bauweise möglich?.
    🔧 Zusatzinfo: Einige Experten empfehlen, bei dichten Bauweisen immer eine externe Zuluft zu installieren, um Probleme mit niedrigen Druckverhältnissen und Rauchgasaustritt zu vermeiden, wie im Beitrag Kachelöfen: Externe Zuluft für Komfort in dichten Häusern! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Verbrennungsluftbedarf des Heizeinsatzes beim Hersteller zu erfragen und die Planung des Ofens entsprechend anzupassen. Die Entscheidung für oder gegen eine externe Luftzufuhr sollte in Absprache mit einem erfahrenen Ofenbauer und unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten des Hauses getroffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmepumpe vs. Holzpelletheizung + Solar: Kosten, Effizienz & Förderung für Neubau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmepumpe, Solarkollektoren & Kachelkamin: Sinnvolles Heizkonzept für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kachelkamin Zuluft: Von außen oder Raumluft? Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11660: Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rostbett für ThermoCet Elite 2005 Kaminofen finden: Defekt, Reparatur & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin-Wärmeableitung: Luftkanäle bohren? Risiken, Temperatur & Alternativen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin Abmessungen: Optimale Größe & Grundrisse für kleine Wohnzimmer?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Abluft verteilen: Warmluftrohr Verlängerung, Material & Lüftungsgitter?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin in Dortmund: Ofenbauer finden, Angebote vergleichen & Qualität prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelkamin, Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
Suche nach: Kachelkamin: Externe Luftzufuhr nötig?
Suche nach: Kachelkamin, externe Luftzufuhr, Verbrennungsluft, KFW 40, Neubau, Schornstein, Ofen, Lüftungsanlage, Vorschriften, Ofenbauer
