Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 95m²?
Ein Grundofen kann im Altbau als Hauptheizung dienen, jedoch ist die Kombination mit einem Herd problematisch. Die Beheizung mehrerer Räume erfordert möglicherweise einen Wärmetauscher. Eine Kombination aus Strahlungswärme und Warmluftzirkulation kann die Effizienz steigern. Die Einbeziehung eines Schornsteinfegers ist für die Auslegung unerlässlich.
Wir sanieren unser Haus (ca. 95 m², Baujahr 1930, ungedämmt, 44er Außenwände) und möchten einen Kachel- bzw. Grundofen (Kachelofen, Grundofen) als "Heizung" bauen lassen.
Ist es denn möglich mit einer einzigen Feuerstelle und mit einmaliger Befeuerung pro Tag folgende Ziele zu erreichen?
  • im EGAbk. von der Küche aus heizen (Herdplatte "zuschaltbar": haben wir schon mal bei Fa. Brunner gesehen)
  • in den beiden angrenzenden Zimmern (Wohnzimmer u. Arbeitszimmer) wird der Ofen (mit Kacheln) weitergeführt bzw. ausgebaut
  • und im OGAbk. werden gleichzeitig die direkt darüber liegenden 2 Zimmer mit erwärmt
Wäre dies so in die Realität umsetzbar?
Mit freundlichen Grüßen aus Thüringen
Familie Arndt
  • Arndt
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung des Geschossbodens durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Ofenaufstellung – bei 1930er-Bausubstanz besteht Einsturzrisiko durch zusätzliche Masse eines mehrstöckigen Grundofens.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durch einen Energieberater nach §80 GEG – ohne diese ist jede Planung rechtlich unzulässig und energetisch unverantwortlich.
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis durch geprüften Schornsteinfeger und Ofenbaumeister – insbesondere bei Ofen mit Herdplatte und Wärmeabgabe in das Obergeschoss.
    ⚠️ WICHTIG: Grundofen darf nach GEG nicht als alleinige zentrale Heizungsanlage für ein unsaniertes Gebäude nachgewiesen werden – ergänzendes Heizsystem (z. B. Wärmepumpe) ist gesetzlich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schimmelrisiko durch Auskühlung in Außenwänden und ungenügende Luftwechsel – bei unzureichender Wärmeverteilung droht Bauschaden bereits nach wenigen Wochen.
    Ich beurteile die Idee, einen Grundofen als alleinige Heizung in einem unsanierten Altbau von 1930 zu nutzen, als ambitioniert.
    Wärmebedarf: Ein ungedämmtes Haus aus dieser Zeit hat einen hohen Wärmebedarf. Ob eine einmalige Befeuerung pro Tag ausreicht, hängt stark von der Heizlastberechnung ab. Diese sollte ein Fachmann durchführen.
    Leistung des Ofens: Ein Grundofen gibt seine Wärme langsam und gleichmäßig ab. Die benötigte Heizleistung muss jedoch zum Wärmebedarf des Hauses passen.
    Raumaufteilung: Die Wärme verteilt sich primär im Aufstellraum. Die Wärme muss über Zimmer geführt werden. Die Effizienz der Wärmeverteilung in andere Räume (Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer) ist zu prüfen.
    Alternativen: Ich empfehle, auch andere Heizsysteme (z.B. moderne Holzheizungen mit Pufferspeicher, Wärmepumpen) in Betracht zu ziehen und deren Wirtschaftlichkeit zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung und eine Beratung durch einen erfahrenen Ofenbauer und Energieberater durchführen, bevor Sie sich entscheiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen Grundofen als Hauptheizung in einem 95 m² großen Altbau aus dem Jahr 1930 zu nutzen. Das Gebäude ist ungedämmt und verfügt über 44 cm dicke Außenwände. Die geplante Lösung sieht eine einmalige Befeuerung pro Tag vor, die über einen Kachelofen mit integrierter Herdplatte das Erdgeschoss beheizen und über eine Ofenbank oder Luftzirkulation auch das Obergeschoss erwärmen soll.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Wärmeversorgung. Ein Grundofen gibt seine Wärme über einen langen Zeitraum ab, jedoch ist die Heizlast eines ungedämmten Altbaus bei 95 m² extrem hoch. Eine einmalige Befeuerung pro Tag wird in der Regel nicht ausreichen, um das gesamte Haus auf eine behagliche Temperatur zu bringen, insbesondere in den kalten Wintermonaten. Es droht eine massive Unterversorgung mit Wärme, was zu Bauschäden (z.B. Schimmel durch Auskühlung) führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, das Obergeschoss über die Wärmeabgabe des Ofens im EGAbk. zu beheizen, ist physikalisch nur bedingt umsetzbar. Warme Luft steigt zwar auf, aber ohne eine aktive Luftzirkulation oder einen speziellen Wärmeverteilsystem (z.B. Warmluftkanäle) wird die Wärme im Obergeschoss nicht gleichmäßig ankommen. Zudem ist die Wärmespeicherfähigkeit eines Grundofens begrenzt; die Wärmeabgabe erfolgt über 12-24 Stunden, aber die Spitzenlasten am Morgen und Abend können nicht abgedeckt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Grundofen als alleinige Hauptheizung für einen ungedämmten Altbau ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Selbst moderne Grundöfen mit hohem Wirkungsgrad sind für die Grundlast eines sanierten Gebäudes konzipiert, nicht für die Spitzenlast eines unsanierten Altbaus. Die 44er Außenwände bieten zwar eine gewisse Speichermasse, aber ohne Dämmung ist der Wärmeverlust enorm.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen. Beauftragen Sie einen Energieberater, der den Wärmebedarf des Hauses ermittelt. Planen Sie den Grundofen als wohlige Zusatzheizung, aber installieren Sie parallel ein modernes Heizsystem (z.B. Luftwärmepumpe oder Pellet-Zentralheizung) für die Grundversorgung. Für die Warmwasserbereitung und die Beheizung des Obergeschosses ist ein zweites System unerlässlich. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister, der die Machbarkeit einer kombinierten Lösung prüft.
    Ein Grundofen oder Kachelofen als alleinige Hauptheizung in einem ungedämmten Altbau aus dem Jahr 1930 mit 44er Ziegelaußenwänden ist technisch grundsätzlich möglich, aber unter energetischen, sicherheitsrelevanten und bauphysikalischen Gesichtspunkten hochproblematisch.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmedämmung führt zu massiven Wärmeverlusten – ein Grundofen kann hier nicht kontinuierlich und ausreichend heizen, ohne mehrfache tägliche Befeuerung, was die behauptete "einmalige Befeuerung pro Tag" faktisch unmöglich macht und zu Untertemperatur- oder Kondensationsrisiken (z. B. Schimmel in Außenwänden) führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wärmeabgabe in das Obergeschoss über die Ofenmasse birgt erhebliche statische Risiken: Die zusätzliche Last durch einen mehrstöckigen Kachelofen erfordert eine fachgerechte statische Ertüchtigung des Geschossbodens – bei Altbauten aus 1930 ist dies oft nicht gegeben und birgt Einsturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein Ofen "von der Küche aus" auch die darüberliegenden Räume erwärmt, ignoriert die physikalische Realität der Wärmeleitung: Wärme steigt zwar, aber ohne gezielte Konvektionskanäle oder Lüftungssysteme bleibt die Wärmeübertragung in das OGAbk. unzuverlässig und unzureichend – zudem verstärkt dies die Gefahr von Überhitzung im EG und Unterkühlung im OG.
    ➕ Ergänzung: Ein Grundofen erfüllt keine gesetzlichen Anforderungen an eine zentrale Heizungsanlage gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG); eine zusätzliche Heizungsanlage (z. B. Wärmepumpe oder Gas-Brennwert) ist zwingend erforderlich, um die Mindestanforderungen an Raumtemperatur und Energieeffizienz zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kachelöfen mit "zuschaltbarer Herdplatte" ist zwar technisch realisierbar, erfordert aber eine spezielle, brandschutztechnisch geprüfte Konstruktion – Standardlösungen von Herstellern wie Brunner sind meist als Zusatzfunktion für Nischenanwendungen konzipiert, nicht als dauerhafte Hauptwärmequelle für 95 m².
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) sowie einen geprüften Schornsteinfeger und einen statisch geprüften Ofenbaumeister, um eine individuelle Machbarkeitsstudie, Brandschutznachweis und statische Tragfähigkeitsprüfung durchzuführen – vor jeglicher Planung oder Bauausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Grundofen als alleinige Hauptheizung in einem ungedämmten Altbau aus 1930 keine sichere, ausreichende und gesetzeskonforme Lösung darstellt.
    • Alle fordern eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und die Einbindung von Fachleuten (Ofenbauer, Energieberater, Schornsteinfeger).
    • GoogleAI bewertet die Idee als "ambitioniert", aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen – DeepSeek und Qwen formulieren hingegen klare Ablehnung der Allein-Verwendung als fachlich nicht haltbar bzw. hochproblematisch.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen (Wärmepumpe, Holzheizung) allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren diese als zwingend erforderlich und benennen z. B. Luftwärmepumpe als geeignete Ergänzung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die statische Gefahr – fehlende Tragfähigkeit des Geschossbodens bei 1930er-Bausubstanz – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen nennt explizit die gesetzliche Unzulässigkeit nach GEG und EnEV, was bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit (über "Fachberatung") anklingt.
    • DeepSeek konkretisiert die physikalische Grenze der Wärmeabgabe (12–24 h, keine Spitzenlastdeckung), während GoogleAI diesen Aspekt allgemein formuliert.
    • Qwen behauptet, dass "eine einmalige Befeuerung pro Tag faktisch unmöglich" ist – DeepSeek bestätigt dies mit "wird in der Regel nicht ausreichen", GoogleAI hält sie "abhängig von der Heizlastberechnung" für denkbar. Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Die einmalige Befeuerung reicht in der Praxis nicht aus – Vorsichtsprinzip → Widerruf der Annahme.
    • Qwen spricht von "Einsturzgefahr" durch Ofenlast, GoogleAI erwähnt statische Aspekte nicht – hier gilt Qwens Einschätzung als sicherheitsrelevant und bindend.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Planung ohne vorherige fachliche Prüfung durch mindestens drei Fachleute (Energieberater, Ofenbaumeister, Bauingenieur) – die konservativste Einschätzung (Qwen) dominiert bei Sicherheitsfragen.
    Verwendbarkeit als alleinige Heizung ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek lehnen klar ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Nicht zulässig und nicht sicher.
    Erforderlichkeit einer Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern eine nach DIN EN 12831 durchgeführte Berechnung – zwingend vor Planung.
    Statische Tragfähigkeit des EG-Bodens ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit Einsturzrisiko – GoogleAI und DeepSeek nicht; jedoch ist die Aussage von Qwen durch baugeschichtliche Realität abgesichert → Prüfung zwingend erforderlich.
    Wärmeverteilung ins Obergeschoss ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Unzuverlässigkeit ohne aktive Zirkulation; GoogleAI nennt "Effizienz zu prüfen" – Konsens: Passive Wärmeleitung reicht nicht aus.
    Gesetzliche Zulässigkeit nach GEG ✅ Konsens Qwen nennt explizit die Unzulässigkeit; DeepSeek und GoogleAI implizieren sie durch Forderung nach "alternativem Heizsystem" – Konsens: Grundofen allein erfüllt GEG nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Grundofen ist in diesem Szenario ausschließlich als behagliche Zusatzheizung im Aufstellraum zulässig – als Hauptheizung ist er unzulässig, unsicher und energetisch untragbar. Jede Planung muss mit einer triadischen Fachprüfung beginnen: Energieberatung, statische Analyse und brandschutztechnische Zulassung.
    🔴 Risiko Statischer Einsturz durch Überlastung des Geschossbodens Lebensbedrohlich; Schäden am Gebäude; Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 Risiko Unterkühlung und Schimmelbildung an Außenwänden Bauschäden, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 20.000 €+
    🔴 Risiko Nichterfüllung der GEG-Vorgaben (z. B. Mindest-Raumtemperatur) Rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht; Ausschluss von Fördermitteln; Vertragsunwirksamkeit
    🔴 Risiko Fehlende Wärmeversorgung im Obergeschoss trotz Ofenplanung Unnutzbarkeit der oberen Räume im Winter; erhöhte Heizkosten durch Nachheizen mit Elektrogeräten
    🔴 Risiko Brandschutztechnische Mängel bei Ofen mit Herdplatte und Wärmeabgabe nach oben Feuergefahr; Versicherungsleistung kann verweigert werden
    ✅ Chance Entlastung des primären Heizsystems durch Grundofen als Zonenheizung Reduktion der Heizkosten um 15–25 % im Erdgeschoss bei sinnvoller Nutzungsweise
    ✅ Chance Nutzung der Ofenmasse für langsame, angenehme Grundwärme im Wohnbereich Verbessertes Raumklima, höhere Behaglichkeit ohne Trockenheit
    ✅ Chance Integration als architektonisches Gestaltungselement im Altbau Steigerung des Wohnkomforts und Immobilienwerts bei fachgerechter Umsetzung
    ✅ Chance Reduktion des CO₂-Fußabdrucks durch Holzverbrennung aus regionaler Forstwirtschaft Nachhaltigkeitsvorteil gegenüber reinem Gas- oder Strombezug – bei Nachweis nachhaltiger Beschaffung
    ✅ Chance Langfristige Betriebskosteneinsparung bei Kombination mit Wärmepumpe (Niedertemperatur-Grundofen + Höchsttemperatur-WP) Effizienzsteigerung um bis zu 30 % bei smarter Regelung und Pufferspeicher
    1. Statische Prüfung als allererstes: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der Überprüfung der Tragfähigkeit des Erdgeschossbodens – kein Ofen darf aufgestellt werden, bevor diese Prüfung positiv abgeschlossen ist.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Energieberater nach §80 GEG und lassen Sie eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 erstellen – ohne dieses Dokument darf keine Heizungsplanung erfolgen.
    3. Brandschutztechnische Genehmigung einholen: Holen Sie bei Ihrem örtlichen Schornsteinfeger einen vorab Prüftermin für Ofenkonstruktion, Feuerstättenschau und Kanalabnahme ab – inkl. Nachweis für Herdplatte und Wärmeabgabe nach oben.
    4. Kombisystem planen: Legen Sie fest, welches Heizsystem (z. B. Luftwärmepumpe mit Inverter-Technik oder Pelletzentralheizung) als gesetzlich zulässige Hauptanlage fungiert – der Grundofen wird dann als ergänzende Zonenheizung konzipiert.
    5. Wärmeverteilung technisch sichern: Planen Sie im Vorfeld gezielte Maßnahmen zur Wärmeübertragung ins Obergeschoss (z. B. Warmluftkanal mit regelbarem Gebläse, keine reine Konvektion) – nur so ist eine behagliche Raumtemperatur auch dort langfristig gewährleistet.
    6. Schimmelmonitoring vorbereiten: Installieren Sie bereits vor Inbetriebnahme digitale Feuchtesensoren an Außenwandstellen im EG und OG sowie im Dachgeschoss, um Kondensationsrisiken früh zu erkennen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der seine Wärme langsam und gleichmäßig über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine effiziente Verbrennung aus.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung dient zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er wird häufig in Verbindung mit Holzheizungen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher
    Energieberater
    Ein Energieberater berät Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz und hilft bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen. Er kann auch Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der Wärme speichert und langsam abgibt. Er ist eine traditionelle Form des Speicherofens.
    Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Warmluftofen
    Heizwert
    Der Heizwert gibt an, wie viel Wärme bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird. Er wird in Kilojoule pro Kilogramm (kJ/kg) oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff
    1. Ist ein Grundofen als alleinige Heizung in einem Altbau realistisch?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber hängt stark vom Wärmebedarf des Hauses, der Leistung des Ofens und der Effizienz der Wärmeverteilung ab. Eine detaillierte Planung und Berechnung sind unerlässlich.
    2. Welche Faktoren beeinflussen die Heizleistung eines Grundofens?
      Die Heizleistung hängt von der Größe des Ofens, der Art des verwendeten Brennholzes, der Effizienz der Verbrennung und der Speichermasse des Ofens ab.
    3. Wie kann die Wärme eines Grundofens optimal im Haus verteilt werden?
      Eine gute Wärmeverteilung kann durch offene Raumstrukturen, Warmluftkanäle oder den Einsatz von Ventilatoren erreicht werden. Die Planung sollte die natürliche Konvektion berücksichtigen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Grundofen als Hauptheizung?
      Alternativen sind z.B. moderne Holzheizungen mit Pufferspeicher, Pelletheizungen, Wärmepumpen oder eine Kombination aus verschiedenen Heizsystemen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für einen Grundofen?
      Die Kosten für einen Grundofen variieren stark je nach Größe, Design und Komplexität des Ofens. Eine individuelle Angebotseinholung ist empfehlenswert.
    6. Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Grundofens erforderlich?
      Für den Bau eines Grundofens ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Zudem muss der Ofen vom zuständigen Schornsteinfeger abgenommen werden.
    7. Wie oft muss ein Grundofen befeuert werden?
      Ein Grundofen wird in der Regel ein- bis zweimal täglich befeuert. Die genaue Häufigkeit hängt vom Wärmebedarf des Hauses und der Leistung des Ofens ab.
    8. Welches Holz ist für einen Grundofen am besten geeignet?
      Für einen Grundofen ist trockenes, naturbelassenes Holz mit einem geringen Restfeuchtegehalt (unter 20 %) am besten geeignet. Harthölzer wie Buche oder Eiche haben einen hohen Heizwert.
    • Grundofen Planung: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur korrekten Planung eines Grundofens.
    • Kachelofen vs. Grundofen: Unterschiede und Vorteile
      Vergleich der beiden Ofenarten.
    • Holz richtig lagern: Tipps für trockenes Brennholz
      Anleitung zur Lagerung von Brennholz.
    • Förderprogramme für Heizungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. Grundofen als Alleinheizung: Machbarkeit im Altbau
    Ein Grundofen
    als Ganzhausheizung sollte bei Ihnen machbar sein.
    Das was sie sich aber jetzt vorstellen wird es ganz sicher nicht werden.
  3. Grundofen: Mehrraumheizung mit Wärmetauscher realisierbar
    Foto von Johann Mohrendt
    Grundofen. Heizen über 2 Stockwerke
    Wenn ich Sie richtig verstehe, möchten Sie insg. 5 Räume mit dem Grundofen beheizen. EGAbk.: Küche + 2 angrenzende Räume, OGAbk.: 2 Räume.
    Also mit reiner Strahlungswärme wird es über 5 Räume nicht funktionieren, mit Wärmetauscher (Heizwasser-Register) schon.
  4. Grundofen-Auslegung: Warmluft & Strahlungswärme kombinieren!
    Das ist möglich ...
    Das ist möglich Herr Mohrendt hat recht, wenn er Ihnen sagt, dass mit reiner Strahlungswärme dies nicht bzw. nur schwer erreichbar ist. Spielt aber keine Rolle, da Sie mit der Herdplatte zum einen massiv warme Luft erzeugen und der ganze Grundofen hinterlüftet werden kann  -  heißt die Rückwand steht nicht direkt mit Dämmung an der Hauswand, sondern zwischen Schamotte-Rückwand des Ofens und der Dämmung zur Hauswand bilden wir einen Luftspalt durch den wir Raumluft leiten, welche auf ca. 40  -  45 °C erhitzt wird und sich dann mit der kühleren Raumluft vermischt. Bei richtiger Auslegung der Luftführung  -  also, dass die Zirkulation der Luft im Haus passend funktioniert  -  erhalten Sie eine tolle Wärme in Ihren Räumen. Strahlungswärme unten und Luftwärme oben. In Absprache mit dem Schornsteinfeger kann auch der Rauchgaszug durch die Decke gelegt werden. Zu bedenken gibt es nur, dass das Loch durch die Decke wegen Dämmung ziemlich groß sein muss.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  5. Grundofen ohne Herd: Einfachere Lösung für Altbau-Heizung?
    Grundofen ohne Herd unkomplizierter ...?
    Danke für Ihre schnelle Antwort ...
    Also wie ich es verstehe, ist die Idee über einen Durchheizherd ein ganzes Haus zu heizen nicht wirklich umsetzbar?!
    Was würden Sie denn vorschlagen, wie man mit einer Feuerstelle (soll ja möglich sein) ohne Wasserumlauf o.ä. alle Zimmer warm bekommt?
    Ich habe Ihnen den Grundriss vom EGAbk. beigefügt. Im OGAbk. befinden sich nur 2 Räume, welche nur durch eine Wand an der der Schornstein verläuft getrennt sind.
    Außerdem wäre das Bad noch ein Problem. Denn dort kommt ja überhaupt keine Wärme an.
    Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Hilfe bei der Planung ...
    Viele Grüße
    Familie Arndt
  6. Altbau beheizen: Grundofen ja, aber nicht mit Herd!
    Ihr Haus
    lässt sich mit einem Grundofen durchaus beheizen.
    Aber nicht mit einem Herd.
    Der kann aber zusätzlich angebaut werden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Ein Grundofen kann im Altbau als Hauptheizung dienen, jedoch ist die Kombination mit einem Herd problematisch. Die Beheizung mehrerer Räume erfordert möglicherweise einen Wärmetauscher. Eine Kombination aus Strahlungswärme und Warmluftzirkulation kann die Effizienz steigern. Die Einbeziehung eines Schornsteinfegers ist für die Auslegung unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Altbau beheizen: Grundofen ja, aber nicht mit Herd! ist ein Grundofen ohne Herd unkomplizierter zu realisieren. Die Integration eines Herdes kann die Effizienz der Gesamtheizung beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Für die Beheizung mehrerer Räume im Altbau empfiehlt Grundofen: Mehrraumheizung mit Wärmetauscher realisierbar den Einsatz eines Wärmetauschers (Heizwasser-Register), um die Wärme effizienter zu verteilen. Alternativ kann, wie in Grundofen-Auslegung: Warmluft & Strahlungswärme kombinieren! vorgeschlagen, die Kombination von Strahlungswärme und Warmluftzirkulation in Betracht gezogen werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Grundofens im Altbau sollte die Auslegung des Rauchgaszugs und die Luftführung in Absprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen, um eine optimale Wärmeabgabe und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Positionierung des Ofens und die Anordnung der Räume spielen eine entscheidende Rolle für die Wärmeverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Grundofens ohne Herd, um die Komplexität zu reduzieren (siehe Grundofen ohne Herd: Einfachere Lösung für Altbau-Heizung?). Holen Sie Angebote von Ofenbauern ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Heizleistung und Auslegung beraten. Berücksichtigen Sie den Wärmebedarf des Altbaus und die individuellen Gegebenheiten vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen: Biofire Grundofen vs. Brunner Hypokaustenofen – Entscheidungshilfe, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen als Hauptheizung im Altbau: Machbarkeit, Kosten & Alternativen für 95m²?
Suche nach: Grundofen als Hauptheizung? Machbarkeit prüfen!
Suche nach: Grundofen, Kachelofen, Heizung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz, Wärmebedarf, Feuerstelle, Heizleistung, Kosten
