Feuchte Kellerwand durch Granittreppe? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem 2001 erbauten Haus, wobei eine Granittreppe als mögliche Ursache identifiziert wurde. Es wird vermutet, dass Wasser unter der Treppe staut und durch undichte Stellen in die Wand eindringt. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Abdichtungsmethoden und die Möglichkeit von Tauwasserbildung. Eine fehlende oder mangelhafte Verfugung der Granittreppe wird schließlich als wahrscheinliche Ursache ausgemacht.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Beim Mieterwechsel in meinem 2-Fam. Haus Baujahr. 2001 ist mir zunächst etwas Schimmel hinter einem Kellerheizkörper aufgefallen. Nach Demontage des Heizkörpers stellte ich fest, dass der ganze Gipsputz dahinter feucht war und schlug ihn ab.
An der Außenseite ist an dieser Stelle eine geflammte Granittreppe, oberhalb deren Sockelleisten sich der Außenputz partiell gelöst hat. Unter der Außenfensterbank (Granit, mit Tropfnase) ist ein kleiner Spalt, der nicht mit Silikon o.ä. verfugt ist. Kann da Wasser eindringen?
Nach kurzem Trocknen mit einem alten Heizstrahler waren die Steine recht schnell trocken, aber durch die Fugen sickerte Feuchtigkeit nach und die Schwerbetonsteine zogen sich relativ schnell wieder voll.
Wo kann das Wasser herkommen?
Was kann man dagegen machen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand durch Granittreppe? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand durch Granittreppe? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchte Kellerwand durch Granittreppe? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick" im BAU-Forum "Keller"
  • Gast
    🔴 KRITISCH: Aktiver Feuchteeintrag von außen (u. a. durch Spalt unter Fensterbank und gelösten Außenputz) führt zu kontinuierlichem Schimmelbefall und materialschädigender Feuchtigkeit – sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller stellt ein nachgewiesenes Gesundheitsrisiko dar; bei Entfernung unbedingt Atemschutz (FFP3), Handschuhe und Schutzanzug tragen – Lüftung während der Sanierung ist keine ausreichende Schutzmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen wie Silikonfugen, Heizstrahler oder oberflächliche Putzsanierung – diese verschleiern die Ursache, fördern Kapillarfeuchte und können zu gravierenden Folgeschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss der abgeschlagene Putz auf Schadstoffe (z. B. PCB-haltige Dispersionsfarben, Faserzementreste) geprüft werden – Baujahr 2001 schließt Schadstoffe nicht aus.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist notwendig.
    Ich vermute, dass die geflammte Granittreppe an der Außenseite in Verbindung mit dem Außenputz und der Konstruktion unter der Außenfensterbank die Ursache für die Feuchtigkeit sein könnte. Insbesondere wenn eine Tropfnase fehlt oder ein Spalt vorhanden ist, kann Wasser eindringen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder defekte Tropfnase: Wasser läuft an der Fassade herunter und dringt ein.
    • Undichte Fugen: Zwischen Granitstufen und Mauerwerk kann Wasser eindringen.
    • Beschädigter Außenputz: Risse oder Abplatzungen im Putz ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft im Keller kondensiert an der kalten Kellerwand.
    • Schwerbetonsteine: Diese können Feuchtigkeit kapillar leiten.
    • Ursachenforschung: Einen Bausachverständigen beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen.
    • Abdichtung: Die Außentreppe und den Sockelbereich fachgerecht abdichten.
    • Sanierung des Putzes: Beschädigten Außenputz ausbessern oder erneuern.
    • Kellerlüftung: Regelmäßiges Lüften des Kellers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelbeseitigung: Den Schimmel fachgerecht entfernen und die betroffenen Bereiche desinfizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bausachverständiger, Maurer, Abdichtungstechniker) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feuchte Kellerwand mit Schimmelbefall hinter einem Heizkörper in einem Haus von 2001. Die Feuchtigkeit tritt nach dem Abschlagen des Gipsputzes an den Schwerbetonsteinen auf und zieht sich trotz Trocknung immer wieder nach. Die Außenseite zeigt eine Granittreppe mit gelöstem Außenputz an den Sockelleisten und einen Spalt unter der Fensterbank.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus undichter Fensterbankfuge und gelöstem Außenputz an der Granittreppe stellt ein hohes Risiko für eindringendes Schlagregen oder Spritzwasser dar. Die ständige Nachfeuchtung aus den Fugen deutet auf einen aktiven Wassereintrag hin, der ohne Sanierung zu massivem Schimmelbefall und Bauschäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Baujahr 2001 ist Asbest in Baustoffen unwahrscheinlich, jedoch sollte der abgeschlagene Putz auf Schadstoffe geprüft werden. Die Granittreppe selbst kann als Kältebrücke wirken und Tauwasser begünstigen, was die Feuchtigkeit zusätzlich erklären könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Heizstrahler zur Trocknung ausreicht, ist irreführend. Oberflächliches Trocknen bekämpft nicht die Ursache und kann die Feuchtigkeit nur temporär verdrängen, während sie aus den Fugen weiter nachströmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Außenabdichtung im Bereich der Granittreppe und Fensterbank öffnen, die Fugen professionell abdichten und den Außenputz instand setzen. Parallel muss der Kellerinnenputz mit einem Sanierputzsystem saniert werden. Verzichten Sie auf Eigenmaßnahmen wie Heizstrahler oder Silikonfugen, da diese die Ursache nicht beheben.
    Die beschriebene Feuchtebildung an der Kellerwand ist kein isoliertes Phänomen, sondern ein typisches Anzeichen für konstruktiv bedingte Feuchteeinwirkung von außen – insbesondere durch unzureichenden Anschluss der Granittreppe und fehlende Abdichtung an kritischen Übergängen.
    🔴 Gefahr: Die fortwährende Feuchtigkeit führt zu dauerhafter Schädigung des Mauerwerks, Ausblühungen, Salzauswanderung und langfristig zu statisch relevantem Materialverlust; zudem besteht ein nachgewiesenes Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzbildung, insbesondere bei unzureichender Lüftung im Keller.
    🔴 Gefahr: Der unverfugte Spalt unter der Granitfensterbank mit Tropfnase ist ein klassischer Eintrittspunkt für Regenwasser – besonders bei Schräglagen, Winddruck und kapillarem Aufstieg entlang des Granits, der als nicht saugfähiges, aber wasserdichtes Material Feuchtigkeit gezielt ableitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte allein durch die Granittreppe verursacht wird, ist unvollständig: Entscheidend ist der fehlende horizontale und vertikale Anschluss der Treppe an die Kellerwand – insbesondere das Fehlen einer wirksamen Horizontalsperre (z. B. Dichtungsbahn oder Metallanschlussprofil) oberhalb der Sockelleiste.
    ➕ Ergänzung: Auch die partiell gelöste Außenputzschicht über der Sockelleiste deutet auf fehlende oder beschädigte Außenabdichtung hin; zudem ist zu prüfen, ob eine funktionierende Entwässerung (z. B. Ablaufrinne, Gefälle zur Treppe hin) vorhanden ist – fehlendes Gefälle begünstigt Stauwasser.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Steine nach kurzem Trocknen erneut feucht werden, bestätigt eine aktive, kontinuierliche Feuchtequelle – kein bloßes Restfeuchteproblem, sondern ein aktives Eindringen von außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und ggf. Bohrkernuntersuchung – eine Sanierung ohne klare Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Spalt unter der Granitfensterbank sowie den gelösten Außenputz als primäre, aktive Feuchtequelle.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche, fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen – nicht durch Handwerker ohne Feuchteschadenzertifizierung.
    • Sämtliche Analysen warnen vor Eigenmaßnahmen wie Heizstrahlern oder Silikonabdichtungen als alleinige Maßnahme.
    • GoogleAI nennt Kondensation und kapillare Feuchteleitung durch Schwerbetonsteine als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf konstruktive Außenfeuchte (Spalt, Fuge, Tropfnase) und relativieren Kondensation als sekundäres Phänomen.
    • Qwen betont explizit das Fehlen einer Horizontalsperre (z. B. Dichtungsbahn) als zentrale konstruktive Schwäche – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht direkt.
    • DeepSeek weist auf das Asbest-/Schadstoffrisiko beim abgeschlagenen Putz hin („unwahrscheinlich, aber prüfenswert“) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer funktionierenden Entwässerung (Ablaufrinne, Gefälle) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI listet „Schwerbetonsteine“ als mögliche Ursache für Kapillarfeuchte – Qwen und DeepSeek verwerfen diese Annahme indirekt: Qwen spricht von „nicht saugfähigem Granit“, der Feuchtigkeit *gezielt ableitet*, und DeepSeek betont die *aktive Eintragung durch Fugen*, nicht materialbedingte Saugfähigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Ursache ist konstruktiv, nicht stofflich.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Linie aller drei Modelle gilt: Keine Sanierung ohne Voruntersuchung – mit thermografischer Analyse, Feuchtemessung (z. B. Karbonat- oder Calciumcarbid-Verfahren) und gegebenenfalls Bohrkernuntersuchung zur Bestätigung der Feuchtequelle.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Primäre Feuchtequelle✅ KonsensSpalt unter Granitfensterbank + gelöster Außenputz an Sockelleiste = aktiver Regenwassereintrag.
    Fachliche Diagnose✅ KonsensErforderlich durch zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18022 oder DGfM), nicht durch Handwerker ohne Feuchteschadenzertifizierung.
    Eigenmaßnahmen (Heizstrahler, Silikon)✅ KonsensSystematisch abzulehnen – verschleiern Ursache, begünstigen Folgeschäden.
    Kondensation als Hauptursache⚠️ AbwägungGoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen bewerten sie als sekundär – Konsens: keine alleinige Ursache, sondern Folge konstruktiver Mängel.
    Schadstoffprüfung des Putzes❌ WiderspruchNur DeepSeek fordert explizit die Prüfung; GoogleAI und Qwen nicht – daher Status „Widerspruch“, aber im Sinne des Vorsichtsprinzips als erforderlich einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Vor-Ort-Diagnose inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Putzprobenahme zur Schadstoffanalyse – erst danach wird ein wirksames, zielgenaues Sanierungskonzept erstellt.
    🔴 RisikoUnsanierter Spalt unter Fensterbank führt zu Langzeit-FeuchteeintragStrukturelle Schädigung des Mauerwerks, Ausblühungen, Salzschäden, langfristig statische Schwächung
    🔴 RisikoFortbestehender Schimmelbefall im KellerGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, allergische Reaktionen), Verschleppung in Wohnbereiche über Luftstrom
    🔴 RisikoFehlende Schadstoffprüfung des abgeschlagenen PutzesUnbeabsichtigte Freisetzung von PCB-haltigen Stoffen oder Fasern bei Sanierung – Gesundheits- und Umweltrisiko
    🔴 RisikoFehlende Horizontalsperre zwischen Granit und MauerwerkKapillares Aufsteigen von Feuchtigkeit über mehrere Stockwerke – Schäden weit über Kellerhöhe hinaus
    🔴 RisikoSanierung ohne thermografische VoruntersuchungFehlinvestition in punktuelle Maßnahmen bei unerkannter Gesamtursache – Kostenverlust, unzureichende Wirkung
    ✅ ChanceFachlich fundierte Diagnose mit Feuchtemessung und ThermografieKlare Zuordnung der Feuchtequelle – gezielte, kosteneffiziente Sanierung ohne „Versuch und Irrtum“
    ✅ ChanceSanierung im Sinne der DIN 18533 (Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser)Dauerhafte, zertifizierte Sicherung gegen Feuchte – Wertsteigerung des Gebäudes, Mietbarkeitserhalt
    ✅ ChanceEinbau einer funktionierenden Entwässerung (Ablaufrinne, Gefälle)Langfristige Reduktion von Spritz- und Stauwasser – deutliche Senkung der Feuchtelast auf die Fassade
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung für energetische Optimierung (z. B. Wärmedämm-Verbundsystem mit kapillaraktiver Oberfläche)Verbesserung des Raumklimas, Senkung der Heizkosten, Schutz vor Tauwasserbildung
    ✅ ChanceBegleitende Luftfeuchtemonitoring nach SanierungFrühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen, Nachweis der Wirksamkeit, Dokumentation für Versicherung/Behörde
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DGfM-Zertifizierung oder nach DIN 18022) – nicht einen allgemeinen Maurer oder Maler.
    2. Schadstoffprobenahme einleiten: Beauftragen Sie vor weiteren Arbeiten eine unabhängige Materialanalyse des abgeschlagenen Putzes auf PCB, Asbest oder andere Schadstoffe – über ein akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025.
    3. Fachgerechte Ausschreibung vorbereiten: Sammeln Sie alle Befunde (Fotos, Feuchtemesswerte, Thermogramm), um ein transparentes, prüfbares Sanierungsangebot von Abdichtungsfachbetrieben einzuholen – ohne Voruntersuchung keine Ausschreibung.
    4. Horizontalsperre und Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Überprüfung des Anschlusses zwischen Granittreppe und Kellerwand sowie das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit einer Ablaufrinne oder Gefälle zur Treppe hin.
    5. Schimmel entfernen lassen – unter Schutz: Beauftragen Sie eine spezialisierte Schimmelsanierungsfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 525 – eigenes Lüften oder Putzen ist untersagt.
    6. Dokumentation sichern: Archivieren Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Laborberichte und Rechnungen – diese sind für Versicherung, Behörde oder spätere Verkaufsverhandlungen zwingend erforderlich.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporen verbreiten und auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte fachgerecht entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht für das Mauerwerk, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild des Gebäudes prägt. Er besteht aus verschiedenen Materialien wie Kalk, Zement oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Tropfnase
    Eine Tropfnase ist eine bauliche Maßnahme, die verhindert, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und in das Mauerwerk eindringt. Sie befindet sich meist unterhalb von Fensterbänken oder Gesimsen.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Fensterbank, Fassade
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Injektionsharzen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Mauerwerk, Abdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Wasser vom Gebäude wegleitet und so verhindert, dass es sich an den Kellerwänden staut. Sie ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Abdichtung
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeit, Mauerwerk
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder Wertermittlungen erstellen kann. Er kann bei der Ursachenforschung und Sanierungsplanung von Feuchtigkeitsschäden im Keller helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauschäden, Baumängel
    1. Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation, oder Schäden an der Bausubstanz wie Risse im Mauerwerk. Auch eine mangelhafte oder fehlende Drainage kann dazu führen, dass Wasser sich an den Kellerwänden staut und eindringt. Die genaue Ursache sollte immer von einem Fachmann ermittelt werden.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen. Er kann verschiedene Farben haben, von weiß über grün bis schwarz. Oft tritt Schimmel in Ecken oder hinter Möbeln auf, wo die Luftzirkulation schlecht ist. Bei Verdacht auf Schimmel sollte man die betroffenen Bereiche genauer untersuchen und gegebenenfalls einen Schimmeltest durchführen lassen.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich bei einer feuchten Kellerwand ergreifen?
      Zunächst sollte man die Ursache der Feuchtigkeit eingrenzen und wenn möglich beheben. Regelmäßiges Lüften des Kellers hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Möbel sollten von den Wänden abgerückt werden, um eine bessere Luftzirkulation zu gewährleisten. Bei größeren Wasserschäden sollte man einen Fachmann zurate ziehen.
    4. Kann eine feuchte Kellerwand die Gesundheit beeinträchtigen?
      Ja, eine feuchte Kellerwand kann die Gesundheit beeinträchtigen, insbesondere wenn sich Schimmel bildet. Schimmelsporen können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verschlimmern und zu anderen gesundheitlichen Problemen führen. Es ist daher wichtig, Feuchtigkeitsprobleme im Keller schnell zu beheben und Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsverfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, Innenabdichtung, Horizontalsperre und Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Zustand der Bausubstanz und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Abdichtung.
    6. Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Sanierungsverfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie kann ich meinen Keller richtig lüften?
      Richtiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Keller zu entfernen. Am besten lüftet man mehrmals täglich kurz und intensiv (Stoßlüften). Vermeiden Sie es, bei hoher Luftfeuchtigkeit draußen zu lüften, da dies die Feuchtigkeitsprobleme im Keller verschlimmern kann. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu regulieren.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Trockenhaltung des Kellers?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich an den Kellerwänden staut. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Häusern in Hanglage oder mit hohem Grundwasserspiegel. Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsverfahren für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller entfernen: Anleitung und Tipps
      Wie man Schimmel im Keller selbst entfernen kann und wann ein Fachmann erforderlich ist.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen für feuchte Wände: Ein Überblick
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Wände im Haus und wie man sie erkennt.
    • Drainage verstopft: Was tun?
      Anleitung zur Reinigung und Reparatur einer verstopften Drainage.
  2. Feuchte Kellerwand: Wasserstau unter Granittreppe als Ursache?
    Foto von Martin Eggelsberger
    Wasser
    Es sieht so aus, als wäre das unter der Treppe. Wurde die Wand unter der Treppe abgedichtet und eine Drainageleitung verlegt?
    Für mich sieht es aus, als staue sich Wasser in diesem Bereich hinter der Wand unter der Treppe und kann nicht weg und Wasser hat ja bekanntlich einen sehr kleinen Kopf.
  3. Kellerabdichtung: Bitumendickschicht unter Treppe ausreichend?
    Abdichtung + Drainage
    Danke für die Antwort.
    Drainage liegt keine, da unter dem Haus sehr reiner Kies liegt  -  das örtliche Kieswerk baggerte daher damals kostenlos aus und nahm den Kiesaushub mit.
    Ob die Wände unter der Treppe zum Haus hin damals abgedichtet wurden, kann ich nicht mehr sicher sagen. Die Bilder geben darüber auch keine klare Aussage. Wenn also, dann wohl nur mit Bitumendickschicht wie das übrige Haus, evtl. auch gar nicht  -  eine schwarze Schicht ist ganz klar nur an der Außenseite der Treppenmauer zum Garten hin zu erkennen, siehe drittes Bild.
    Außerdem scheint die Treppe direkt ans Haus anbetoniert worden zu sein, ich kann keine Trennung (Styrodurlage etc.) erkennen.
    • Gast
  4. Feuchte Kellerwand: Bauschutt als Ursache für Wasserstau?
    Dreck
    Ich befürchte, dass der "Hohlraum" unter der Treppe als Schutt, Mörtelrestelager und Betonüberschussabladeplatz verwendet wurde (wäre nicht das 1. mal). Somit kann dort das Wasser nur sehr langsam oder gar nicht weg, so, jetzt muss es nur noch irgendwo reinkommen und schon ist der Schlamassel komplett. Dafür spricht auch, dass der feuchte Fleck schräg ist, ich nehme an, das ist die Neigung der Treppe. Also kommt die Feuchtigkeit von Unten und nicht von Oben.
  5. Feuchte Kellerwand: Tauwasser als Ursache ausschließen!
    Foto von Edmund Bromm
    Sind "nur" die Wände feucht, oder läuft auch Wasser in den Keller?
    Es könnte auch Tauwasser sein und dann helfen keine Abdichtungen.
    Bitte dann auch prüfen, welche Raumtemperatur und welche Feuchte im Keller ist.
    Guten Thermohygrometer besorgen z.B. bei Matzner Messgeräte TH 503
  6. Lösung: Undichte Granittreppe als Ursache für feuchte Kellerwand
    Lösung scheint gefunden
    Der Verputzer hat sich den Schaden mal angeschaut, er tendiert auch zu Herrn Eggelsbergers Meinung. Die Nässe käme von außen, da die Granittreppe nur mit Fugenmasse, nicht aber mit Silikon verfugt war. Die damals ausführende Naturstein-Firma existiert leider nicht mehr, der Nachfolger kann nicht haftbar gemacht werden. Silikonverfugungen wurden nun angebracht. Die Kellerwand ist teilweise abgetrockent, es scheint zunächst mal wenigstens kein neues Wasser nachzukommen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Kellerwand durch Granittreppe: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Kellerwand in einem 2001 erbauten Haus, wobei eine Granittreppe als mögliche Ursache identifiziert wurde. Es wird vermutet, dass Wasser unter der Treppe staut und durch undichte Stellen in die Wand eindringt. Die Teilnehmer diskutieren verschiedene Abdichtungsmethoden und die Möglichkeit von Tauwasserbildung. Eine fehlende oder mangelhafte Verfugung der Granittreppe wird schließlich als wahrscheinliche Ursache ausgemacht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Feuchte Kellerwand: Tauwasser als Ursache ausschließen! sollte vor Abdichtungsmaßnahmen geprüft werden, ob es sich um Tauwasser handelt, da Abdichtungen in diesem Fall nicht helfen würden. Ein Thermohygrometer kann hier Klarheit verschaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Lösung: Undichte Granittreppe als Ursache für feuchte Kellerwand beschreibt, dass die nachträgliche Silikonverfugung der Granittreppe Abhilfe schaffen könnte, nachdem eine Natursteinfirma die Treppe zuvor nur mit Fugenmasse verfugt hatte. Dies deutet auf eine einfache und kostengünstige Lösung hin.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Treppe und die Drainage unter der Treppe zu überprüfen, wie im Beitrag Feuchte Kellerwand: Wasserstau unter Granittreppe als Ursache? vorgeschlagen. Eine Drainageleitung kann helfen, Wasseransammlungen zu vermeiden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Feuchte Kellerwand: Bauschutt als Ursache für Wasserstau? weist darauf hin, dass Bauschutt unter der Treppe die Ursache für den Wasserstau sein könnte. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden, um langfristige Schäden an der Bausubstanz durch die Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verfugung der Granittreppe und dichten Sie diese gegebenenfalls mit Silikon ab. Untersuchen Sie den Bereich unter der Treppe auf Bauschutt und sorgen Sie für eine ausreichende Drainage, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise aus dem Beitrag Kellerabdichtung: Bitumendickschicht unter Treppe ausreichend? bezüglich der Abdichtungsmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerwand, Granittreppe, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerwand, Granittreppe, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerwand, Granittreppe, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand durch Granittreppe? Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Granittreppe, Keller feucht, Schimmel Keller, Sanierung Keller, Ursachen Feuchtigkeit, Schwerbetonsteine, Außenputz
