Wasser im Keller mit Dreifachwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller trotz vermeintlich fachgerechter Abdichtung mit Fugenbändern und Dickbeschichtung. Es wird die Notwendigkeit eines neutralen Sachverständigen betont, um die genaue Ursache zu ermitteln. Zudem wird diskutiert, ob die Ursache zwingend eine Undichtigkeit der Plattenstöße sein muss oder ob andere Eintrittspforten in Frage kommen. Die Bedeutung praktischer Erfahrung bei der Beurteilung von Wasserschäden wird hervorgehoben.
wir haben einen Keller in einem Gebiet mit Hangzug- und Schichtenwasser bzw. aufstauendes Sickerwasser. Weiße Wanne wurde empfohlen. Wir haben nun eine Abdichtungsfirma hunzugezogen die hat die Fugenbänder an den Plattenstössen und den aufsteigenden Wänden eingebaut. Weiterhin haben wir danach noch Dickbeschichtung aufgetragen und Dämmung angebracht (vollflächig verklebt). Nun haben wir am Wochenende verfüllt und es kam direkt der erste große Regen. Nun läuft uns an einigen (3) Stellen Wasser in den Keller. Die Stellen sind zwei Plattenstösse wo eine senkrechte Fuge vorhanden ist. Das Wasser scheint von oben zu kommen und läuft dann die Fuge entlang nach unten und tritt dann aus. Eine weitere Stelle ist an einer Haltevorrichtung für die Dreifachwand. Beim Aufstellen der Wände werden die Wände mit Stützen arretiert. Hierfür werden in die Wände entsprechende Schraubenhalterungen aus Kunststoff miteinbetoniert, wo dann die Stützen festgeschraubt werden. Aus einem solchen Loch tritt nun auch Wasser aus. Wir vermuten, dass dasss Wasser über die Kellergeschossdecke in die Wand läuft und dann an dieser Stelle austritt. Da wir von außen verklinkern wollen, steht die EGAbk.-Wand mit einem Versatz von 20 cm nach innen auf der 30 cm dicken Dreifachwand.
Kennt jemand so ein Problem?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18195 / DIN EN 1992-1-1 mit WU-Nachweis) erforderlich – alle KI-Analysen bestätigen akuten Mangel an der primären Abdichtungsebene der Weißen Wanne.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Innenabdichtung oder Dickbeschichtung ohne vorherige Trockenlegung und Entfernung aller nicht wasserdichten Zusatzschichten – diese Maßnahmen verschärfen bei Druckwasser das Schadensrisiko (Qwen, DeepSeek).
⚠️ WICHTIG: Vollständige Überprüfung aller Durchdringungen – insbesondere miteinbetonierte Kunststoffhalterungen – da diese eine systematische Schwachstelle in der Abdichtungsebene darstellen (DeepSeek, Qwen).
⚠️ WICHTIG: Druckwasserprüfung und Fugendiagnose zwingend vor Sanierung – um Wassereintrittspunkte exakt zu lokalisieren und konstruktiv wirksame Maßnahmen zu ermöglichen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
⚠️ WICHTIG: Schimmelentfernung nur nach vollständiger Beseitigung der Feuchtigkeitsursache und durch zertifizierten Fachbetrieb gemäß TRGS 525 – sonst Gesundheitsrisiko und Rezidivgefahr (alle Analysen).
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasser im Keller haben, trotz einer Dreifachwand und Abdichtungsmaßnahmen. Die Kombination aus Hangzugwasser, Schichtenwasser und aufstauendem Sickerwasser stellt eine besondere Herausforderung dar.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Stabilität der Dreifachwand beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Wasserwege ist entscheidend. Wo genau tritt das Wasser ein? Sind die Plattenstöße und Fugenbänder korrekt abgedichtet?
- Abdichtung überprüfen: Die Dickbeschichtung und die Fugenbänder sollten fachgerecht ausgeführt sein. Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen.
- Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Hangzugwasser und Schichtenwasser abzuleiten, bevor es die Kellerwand erreicht.
- Innenabdichtung: Als zusätzliche Maßnahme kann eine Innenabdichtung in Betracht gezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in einen Keller, der mit einer Dreifachwand (weiße Wanne) errichtet wurde. Die Abdichtung erfolgte durch Fugenbänder, Dickbeschichtung und Dämmung, dennoch tritt nach dem ersten Starkregen an drei Stellen Wasser ein. Dies deutet auf einen kritischen Mangel in der Abdichtung hin, der umgehend fachlich untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Der Wassereintritt an den Plattenstößen und an einer Haltevorrichtung für die Dreifachwand stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Insbesondere das Eindringen von Wasser über die Kellergeschossdecke in die Wand kann zu Durchfeuchtung, Frostschäden und langfristig zu Schimmelbildung führen. Die weiße Wanne ist als wasserdichte Konstruktion konzipiert, und jede Undichtigkeit gefährdet ihre Funktion.
➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass Wasser über die Kellergeschossdecke in die Wand läuft, ist plausibel. Bei einer Dreifachwand mit Versatz von 20 cm kann es zu einer unzureichenden Abdichtung des Übergangs zwischen Kellerdecke und aufgehender Wand kommen. Zudem könnten die Fugenbänder nicht korrekt eingebaut oder beschädigt worden sein. Die Haltevorrichtung aus Kunststoff stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, da sie eine Durchdringung der Abdichtungsebene darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung durch Dickbeschichtung und Dämmung allein ausreicht, ist zu hinterfragen. Bei einer weißen Wanne ist die Betonkonstruktion selbst die Abdichtungsebene. Die zusätzlichen Schichten dienen dem Schutz, können aber Mängel in der Betonausführung nicht vollständig kompensieren. Der Wassereintritt zeigt, dass die primäre Abdichtungsebene (Beton + Fugenbänder) nicht dicht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in weißen Wannen. Lassen Sie die genauen Eintrittsstellen öffnen und die Ursache (z.B. Risse, fehlerhafte Fugenbänder, undichte Durchdringungen) fachlich analysieren. Eine Sanierung von innen ist meist nicht nachhaltig; es muss von außen nachgebessert werden. Ziehen Sie eine Druckwasserprüfung in Betracht, um die Dichtigkeit systematisch zu überprüfen. Handeln Sie schnell, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Wassereintrittsproblem in einem Keller mit Dreifachwandkonstruktion, trotz umfangreicher Abdichtungsmaßnahmen wie Fugenbändern, Dickbeschichtung und Dämmung – was auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser an senkrechten Fugen und an miteinbetonierten Kunststoffhaltern zeigt, dass die horizontale und vertikale Wassersperrfunktion der Weißen Wanne vollständig versagt hat – insbesondere bei Hang- und Schichtenwasser, das unter Druck steht und selbst kleinste Schwachstellen nutzt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, Wasser komme "von oben" über die Kellergeschossdecke, ist irreführend: Bei einer Dreifachwand mit 20 cm Versatz und außenliegender Verklinkerung fehlt zwingend eine funktionierende horizontale Sperrschicht an der Deckenanschlusszone – das Wasser drückt vielmehr von außen durch die Fugen und Durchdringungen, nicht von innen nach unten.
⚠️ Korrektur: Die "Weiße Wanne" ist keine reine Beschichtungslösung – sie erfordert eine durchgängige, fugenlose, wasserundurchlässige Betonkonstruktion mit spezifischen Anforderungen an Betonqualität (mindestens C30/37, WU-Beton), Fugenabdichtung (z. B. mit quellfähigen Fugenbändern und Injektionskanälen), sowie fachgerechte Durchdringungsabdichtung aller technischen Einbauteile – Kunststoffhalterungen sind hier grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Dickbeschichtung auf einer bereits betonierten Weißen Wanne ist konstruktiv widersinnig: Sie erzeugt eine kapillare Sperre ohne Anschluss an die horizontale Sperrschicht und führt bei Druckwasser zu Ablösung, Blasenbildung und sekundärem Wassertransport entlang der Haftfuge.
➕ Ergänzung: Der 20 cm Versatz der EGAbk.-Wand auf der Dreifachwand schafft eine permanente, nicht abgedichtete "Kapillarschleife", über die Wasser von der Außenklinkerfläche direkt in den Keller gelangen kann – hier ist zwingend eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahnen mit Anschluss an die Weiße Wanne) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1 mit WU-Nachweis) zur Druckwasser- und Fugendiagnose – eine Sanierung ist nur nach vollständiger Trockenlegung, Entfernung aller nicht wasserdichten Zusatzschichten und fachgerechter Neuausführung der gesamten Abdichtungskonstruktion möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Wassereintritt deutet auf einen akuten, systemischen Mangel in der Abdichtung der Weißen Wanne hin – nicht auf Einzeldefekte.
- Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – kein DIY-Ansatz ist adäquat.
- Alle identifizieren Schimmelbildung und Bausubstanzschäden als gesundheits- und statikrelevante Risiken.
- GoogleAI erwägt noch Innenabdichtung als mögliche zusätzliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen diese kategorisch ab, da sie bei Druckwasser kontraproduktiv ist und langfristig zu Ablösung und sekundärem Wassertransport führt.
- Qwen ergänzt kritisch den Aspekt der fehlenden horizontalen Sperrschicht am Deckenanschluss und der Kapillarschleife durch den 20 cm Versatz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber der die Ursachenanalyse entscheidend erweitert.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die grundsätzliche Ungeeignetheit von Kunststoffhaltern in der Weißen Wanne als Durchdringung – GoogleAI erwähnt die Haltevorrichtung nur als Eintrittsstelle, nicht als konstruktiven Fehler.
- Zur Funktion der Dickbeschichtung: GoogleAI sieht sie als sinnvolle Ergänzung an; Qwen und DeepSeek bezeichnen sie als konstruktiv widersinnig bzw. nicht kompensierend für Mängel der primären Betonabdichtung – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert: Dickbeschichtung ist bei fehlerhafter Weiße Wanne keine Lösung, sondern Risikoträger.
- Zum Wasserweg: GoogleAI erwägt „Wasser von oben über die Kellergeschossdecke“ als plausible Hypothese; Qwen widerspricht dies klar und physikalisch fundiert: Bei Druckwasser aus Hang- und Schichtenwasser erfolgt der Eintritt primär von außen durch Fugen/Durchdringungen – diese sicherere Lesart wird übernommen.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist inhaltlich identisch und strukturell präziser als die von GoogleAI: Fachliche Druckwasserdiagnose → vollständige Trockenlegung → Entfernung aller nicht wasserdichten Zusatzschichten → fachgerechte Neuausführung der gesamten Abdichtungskonstruktion von außen.
Thema Status KI-Konsens Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – höchste Dringlichkeitsstufe. Ursache des Wassereintritts ✅ Systemischer Mangel an der primären Abdichtungsebene (Beton + Fugenbänder), nicht bloß lokale Defekte. Eignung von Innenabdichtung ❌ GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: keine Innenabdichtung ohne vorherige Außensanierung. Rolle der Dickbeschichtung ❌ GoogleAI: unterstützend; DeepSeek & Qwen: kontraproduktiv bei Druckwasser – Konsens: sie verschleiert den eigentlichen Mangel und erhöht das Risiko. Konstruktive Schwachstellen ⚠️ Alle identifizieren Fugen und Plattenstöße; Qwen & DeepSeek ergänzen kritisch Kunststoffhalterungen und fehlende horizontale Sperrschicht am Deckenanschluss – letztere ist entscheidende, bisher unterbewertete Risikostruktur. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen oder versuchsweisen Abdichtungen. Beginnen Sie mit einer Druckwasserdiagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen, der die gesamte weiße Wanne inkl. Deckenanschluss, Fugen und Durchdringungen systematisch prüft – erst danach erfolgt die fachgerechte, ausschließlich von außen durchgeführte Sanierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Risse oder fehlerhafte Fugenbänder in der Weißen Wanne Langfristiger Betonabtrag, Frostschäden, Verlust der statischen Funktion der Kellerwand 🔴 Risiko Miteinbetonierte Kunststoffhalterungen als permanente Durchdringung Kontinuierlicher Wassereintritt unter Druck, nicht sanierbar ohne kompletten Wandersatz 🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht am Übergang Kellergeschossdecke / Dreifachwand Bildung einer Kapillarschleife – Wasser transportiert sich direkt von Klinkerfläche in den Keller 🔴 Risiko Nachträgliche Dickbeschichtung bei fehlender Trockenlegung Ablösung, Blasenbildung, sekundärer Wassertransport entlang der Haftfuge – Verschärfung des Schadens 🔴 Risiko Schimmelbildung ohne fachgerechte Sanierung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen, Wertminderung ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung der gesamten Abdichtungskonstruktion Dauerhafte Trockenlegung, Werterhalt, langfristige Planungssicherheit für das gesamte Gebäude ✅ Chance Integration einer funktionsfähigen Außen-Drainage Reduzierung des Druckwasserpotenzials an der Wand – vorsorgliche Entlastung für die Zukunft ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung nach DIN 18195 Rechtssichere Nachweisführung, mögliche Förderung, erhöhte Vermarktbarkeit ✅ Chance Ersatz der Kunststoffhalterungen durch wasserundurchlässige, betonintegrierte Anschlusselemente Herstellung einer durchgängigen Abdichtungsebene – konstruktive Korrektur eines systemischen Fehlers ✅ Chance Einbau einer horizontalen Sperrschicht an der Deckenanschlusszone Unterbrechung der Kapillarschleife – entscheidender Beitrag zur dauerhaften Trockenlegung Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 bzw. mit WU-Nachweis), der eine Druckwasserprüfung und Fugendiagnose vor Ort durchführt.
- Ursachenermittlung priorisieren: Lassen Sie alle Eintrittsstellen (Fugen, Plattenstöße, Haltevorrichtungen) öffnen und fotografisch dokumentieren – ohne diese Diagnose ist keine wirksame Sanierung möglich.
- Alle Zusatzschichten entfernen lassen: Fordern Sie bei der Sanierungsplanung explizit die vollständige Entfernung der Dickbeschichtung, der Dämmung und aller nicht wasserdichten Überzugsschichten – dies ist Voraussetzung für eine nachhaltige Außensanierung.
- Horizontale Sperrschicht an der Decke prüfen und nachrüsten: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob am Übergang Kellergeschossdecke / Dreifachwand eine funktionierende Bitumen- oder Kunststoff-Sperrschicht eingebaut ist – und lassen Sie diese bei Bedarf fachgerecht nachrüsten.
- Kunststoffhalterungen durch dauerhafte Lösungen ersetzen: Vereinbaren Sie mit dem Sanierungsfachbetrieb, dass alle miteinbetonierten Kunststoffhalterungen durch wasserundurchlässige, betonintegrierte Anschlusselemente ersetzt werden.
- Schimmelentfernung fachgerecht beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer (gemäß TRGS 525) erst nach vollständiger Trockenlegung – nicht vorher.
- Hangzugwasser
- Wasser, das sich im Erdreich an einem Hang befindet und aufgrund der Schwerkraft abwärts fließt. Es kann durchlässige Bodenschichten durchdringen und so in Keller eindringen.
Verwandte Begriffe: Schichtenwasser, Sickerwasser, Grundwasser - Schichtenwasser
- Wasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Erdreich befindet und durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, abzusickern. Es kann sich aufstauen und Druck auf Kellerwände ausüben.
Verwandte Begriffe: Hangzugwasser, Sickerwasser, Grundwasser - Aufstauendes Sickerwasser
- Entsteht, wenn Niederschlagswasser im Boden versickert, aber nicht schnell genug abfließen kann. Es staut sich dann an und kann in Keller eindringen.
Verwandte Begriffe: Hangzugwasser, Schichtenwasser, Oberflächenwasser - Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie soll verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung - Fugenbänder
- Dichtungsbänder, die in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut werden, um diese wasserdicht zu machen.
Verwandte Begriffe: Quellbänder, Injektionsschläuche, Fugenabdichtung - Dickbeschichtung
- Eine wasserdichte Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Abdichtung, Kellerabdichtung - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass es sich anstaut und in Gebäude eindringt.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr
- Was ist Hangzugwasser?
Hangzugwasser ist Wasser, das sich im Erdreich an einem Hang befindet und aufgrund der Schwerkraft abwärts fließt. Es kann durchlässige Bodenschichten durchdringen und so in Keller eindringen. - Was ist Schichtenwasser?
Schichtenwasser ist Wasser, das sich in einer wasserleitenden Schicht im Erdreich befindet und durch eine wasserundurchlässige Schicht daran gehindert wird, abzusickern. Es kann sich aufstauen und Druck auf Kellerwände ausüben. - Was ist aufstauendes Sickerwasser?
Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn Niederschlagswasser im Boden versickert, aber nicht schnell genug abfließen kann. Es staut sich dann an und kann in Keller eindringen. - Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie soll verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. - Was sind Fugenbänder?
Fugenbänder sind Dichtungsbänder, die in den Fugen zwischen Betonbauteilen eingebaut werden, um diese wasserdicht zu machen. - Was ist eine Dickbeschichtung?
Eine Dickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und eventuell auch durch sichtbaren Schimmelbewuchs. - Was kann ich gegen Schimmel im Keller tun?
Bei Schimmelbefall im Keller sollte man zunächst die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen. Anschließend kann der Schimmel mit speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden. Bei großflächigem Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerwänden. - Drainage für Keller
Funktionsweise und Installation einer Drainage zur Kellerentwässerung. - Kosten Kellerabdichtung
Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmaßnahmen für Keller.
Keller Wasserschaden: Neutraler Sachverständiger empfohlen!
Kellerabdichtung: Wasserursache – Undichtigkeit oder Kondensation?
Nicht zwingend Undichtigkeit
Werter Fragesteller
Wenn die Plattenstösse wirklich fachgerecht abgedichtet wurden, muss das Wasser nicht unbedingt auf eine Undichtigkeit durch den Wandquerschnitt hindeuten.
Möglichierweise kann, wohlgemerkt kann, es auch Wasser sein, dass an Öffnungen (z.B. Kellerfenster oder Aussparungen der Decke) eindringt und sich in einer Fuge zwischen innerer Platte und Ortbetonkern ausbreitet. Und dann sind eben Plattenfugen und Bohrlöcher Austrittsöffnungen. -
Sachverständiger: Erfahrung vs. Neutralität im Baugewerbe
Wieso wird ein Sachverständiger fachlich besser, nur weil er keiner ausführenden Firma angehört?
Ich denke hier anders.
Wenn jemand seine Erfahrungen sammeln will, dann hilft die beste Hochschule nichts.
Es wird auch nicht besser, nur weil jemand behauptet, er sei "neutraler" Sachverständiger.
Woher kommt denn der Sachverstand? Und auch was ist neutral?
Ich denke nur aus der Praxis kann gelernt werden und nicht zu vergessen - man muss sich ständig weiterbilden.
Aber das wichtigste: ehrlich bleiben! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasser im Keller: Ursachen, Abdichtung und Sanierung bei Dreifachwand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wasser im Keller trotz vermeintlich fachgerechter Abdichtung mit Fugenbändern und Dickbeschichtung. Es wird die Notwendigkeit eines neutralen Sachverständigen betont, um die genaue Ursache zu ermitteln. Zudem wird diskutiert, ob die Ursache zwingend eine Undichtigkeit der Plattenstöße sein muss oder ob andere Eintrittspforten in Frage kommen. Die Bedeutung praktischer Erfahrung bei der Beurteilung von Wasserschäden wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Wasserursache – Undichtigkeit oder Kondensation? muss das Wasser nicht zwingend durch undichte Plattenstöße eindringen. Es könnten auch andere Öffnungen wie Kellerfenster oder Aussparungen in der Decke die Ursache sein. Eine sorgfältige Prüfung aller potenziellen Eintrittspunkte ist daher ratsam.
✅ Zusatzinfo: Ein neutraler Sachverständiger ohne Firmenzugehörigkeit kann bei der Diagnose helfen, wie im Beitrag Keller Wasserschaden: Neutraler Sachverständiger empfohlen! empfohlen wird. Es wird jedoch im Beitrag Sachverständiger: Erfahrung vs. Neutralität im Baugewerbe auch die Bedeutung von praktischer Erfahrung und ständiger Weiterbildung betont.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu finden, sollte man zunächst alle potenziellen Eintrittspunkte prüfen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Wasserursache – Undichtigkeit oder Kondensation? beschrieben. Falls die Ursache unklar bleibt, ist die Hinzuziehung eines erfahrenen Sachverständigen ratsam, wobei sowohl Neutralität als auch praktische Expertise von Bedeutung sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Dreifachwand, Hangwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Warmwasser, Energieeffizienz …
- … Ich habe auf meinem Dach noch rund 30 m² freie Fläche. Mir kam nun die Idee diese Fläche mit Solarthermie zu verbauen. Dadurch soll im Winter Warmwasser gewonnen werden und dieses Warmwasser möchte ich als zusätzliche …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … Erdwäremsondenanlage und Verlegung der Anbindeleitung bis 30 cm über Innenkante der Kelleraußenwand …
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Ringraumverpressung für Langzeitfunktion, Grundwasserschutz und Effizienz. …
- … 4640 Blatt 2) an – insbesondere Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsverhalten und Zulassung für Grundwasserschutzgebiete. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 …
- … kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen 21 kW Pelletkessel Smartfire von HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau …
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf Dichtigkeit und Dämmung. …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung …
- … wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. Verwandte Begriffe: Heizung, Heizwasser, Temperatur. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Solaranlage, Mietshaus, Sanierung, Solarthermie, Heizkosten, Förderung, Wirtschaftlichkeit, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf, Warmwasser …
- … [br]Warmwasser durch Zentralheizung nur für 3 Wohnungen (5-7 Person) …
- … Warmwasserbereitung: Die Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Dreifachwand, Hangwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Dreifachwand, Hangwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller mit Dreifachwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Wasser im Keller, Dreifachwand, Hangwasser, Schichtenwasser, Abdichtung, Kellerabdichtung, Plattenstöße, Fugenbänder, Dickbeschichtung, Sanierung
