ca. Betriebskosten für Luftentfeuchter Dauerbetrieb im Keller
BAU-Forum: Keller
Guten Tag,
wir erwägen, die beiden Kellerräumen (je 3,5 m * 3,5 m, 2,2 m Höhe) unserer Miet-Doppelhaushälfte, BJ ~1930, mittels eines Raumentfeuchters auf einen bewohnbaren Wert für Hobbyraumnutzung zu bringen.
Die Kellerwände wurde bei der Renovierung wohl durch Auftrag einer feuchtigkeitshemmenden Schicht (kenne leider keine Details) von innen abgedichtet.
Dennoch betrug die rel. Feuchtigkeit im Juli/August ständig 75 % - 85 % bei 19 - 20 Grad RT, eingelagerte Gegenstände, insbesondere wenn noch in Kartons verpackt, (Stoffe, unbehandeltes Holz, Rucksack) werden von Schimmel befallen (allerdings nicht die Wände). Mittlerweile geht die rel. Feuchte an kalten Tagen direkt nach dem Lüften auf 63 % - 70 % bei 17 Grad RT zurück.
Frage: Mit welchen Energiekosten/Monat muss etwa gerechnet werden, wenn wir mittels eines Entfeuchters ein Raumklima herstellen, bei dem keine Schimmelbildung mehr zu erwarten ist?
Kann davon ausgegangen werden, dass im Winter die Feuchtigkeit auch ohne Dauerbeheizung und ohne Entfeuchten durch blosses Lüften einen "gefahrlosen" Wert annimmt?
Vielen Dank für Ihre Auskunft
Reinhard Moser
Reinhard Moser
Wie teuer ist der Betrieb eines Luftentfeuchters?
Da es sehr unterschiedliche Produkte gibt, kann man nur sehr allgemein darauf Antworten.
1. Es sollte schon ein "gutes" Markengerät sein. Die Billigversionen aus dem Baumarkt mit "Salzen" bringen nur einen Liter in 4 Wochen. Dies reicht für eine Schublade.
2. Es kommt auch auf die Laufzeiten an. Normalerweise sollte es ausreichend sein, wenn in Ihrem Keller ca. 3 Stunden entfeuchtet wird. Damit ergibt sich ungefähr 3 X 300 Watt = 1 kW = 15 Cent X 30 Tage = 4,50 €.
Weitere Info zum Luftentfeuchter finden Sie auf meiner Homepage unter Schriften.
