Feuchte Kellerwände & Fußbodenheizung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerwände, insbesondere im Kontext einer geplanten Fußbodenheizung. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, wobei die Schleierinjektion eine zentrale Rolle spielt. Eine fachgerechte Diagnose der Ursachen für die Feuchtigkeit ist vor jeder Sanierung unerlässlich. Die Meinungen über die Effektivität verschiedener Abdichtungsverfahren gehen auseinander.
wir haben seti ca. 2 Jahren Probleme mit feuchten Wänden im Keller. Mehrere zugegezogene Experten haben sich dazu geäußert und es kamen ungleich mehr Meinungen dabei heraus.
Jetzt wollten wir in einem Kellerraum eine Fußbodenheizung legen und haben deshalb den schwimmenden Estrich entfernt.
Zufällig regnete es anschließend sehr stark und man konnte am nächsten Tag in einer Ecke eine ca. 1 m² große nasse Stelle auf der Bodenplatte (25 cm WU) sehen.
Nach (gleicher) Meinung zweier zugezogener Experten scheint die Hohlkehle auf der Außenseite nicht i.O. zu sein, und die Feuchtigkeit kann eindringen. Nach Abschlagen des Putzes zeigte sich deutlich, dass die erste Steinreihe (Kalksandstein) nass ist und die Zweite trocken. Die Horizontalsperre ist scheinbar i.O.
Einer der beiden Experten möchte nun von innen eine Hohlkehle anbringen und diese mit Spritzbewurf, Dichtschlämme und Sanierputz (ca. 2 cm an den ersten beiden Steinreihen) bearbeiten. Eine Aufbaggern von Außen ist leider nicht möglich, da unser Haus nur halbunterkellert ist und wir eine Wand nicht erreichen würden.
Mir ist klar, dass ich im gesamten Keller an den Außenwänden den Estrich auf 20 cm öffnen müsste und dass anschließend die untere Steinreihe feucht bleibt.
Meine Frage ist, was ist von der genannten Abdichtung zu halten? Es sollen Materialien dr Fa. Remmers verwendet werden.
Ich danke schon jetzt für die Antworten
🔴 KRITISCH: Eine innen angebrachte Hohlkehle verstärkt die Kapillarleitung und ist technisch widersinnig – sie muss unbedingt unterlassen werden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme und vor Verlegung einer Fußbodenheizung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Innere Abdichtung allein (z. B. Dichtschlämme, Sanierputz) ist bei aktiver Wasserzufuhr oder drückendem Wasser nicht dauerhaft wirksam und kann zu Frostschäden, Salzausblühungen und verborgener Schimmelbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme einer intakten Horizontalsperre ist unbegründet, solange keine bauphysikalische Messung (z. B. Carbidschalenverfahren) vorliegt – Feuchtigkeit kann oberhalb der Sperre seitlich eindringen.
Ich verstehe, dass Sie seit ca. zwei Jahren Probleme mit feuchten Wänden im Keller haben und nun eine Fußbodenheizung verlegen möchten. Die Situation ist komplex, da verschiedene Expertenmeinungen vorliegen.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Lebensqualität beeinträchtigen.
- Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Ursachen der Feuchtigkeit ist entscheidend. Mögliche Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperre, defekte Abdichtung der Bodenplatte, seitliche Erdfeuchtigkeit oder Kondensation.
- Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsmethoden in Frage. Dazu gehören:
- Innenabdichtung: Dichtschlämme, Sanierputz
- Außenabdichtung: Aufbaggern und Abdichten der Kelleraußenwände, Anbringen einer Hohlkehle
- Horizontalsperre: Injektionsverfahren
- Fußbodenheizung: Vor der Verlegung einer Fußbodenheizung muss der Kellerraum trocken sein. Achten Sie auf eine geeignete Dämmung, um Wärmeverluste zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursachen der Feuchtigkeit genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich auch bezüglich der Fußbodenheizung beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit aufsteigender Feuchtigkeit im Keller, das durch die Entfernung des Estrichs und einen Starkregen sichtbar wurde. Die nasse Stelle auf der Bodenplatte und die feuchte erste Steinreihe deuten auf einen unzureichenden oder beschädigten äußeren Feuchteschutz hin, insbesondere im Bereich der Hohlkehle. Die Einschätzung der beiden Experten, dass die Hohlkehle auf der Außenseite nicht in Ordnung ist, erscheint plausibel, da dies eine klassische Eintrittsstelle für Feuchtigkeit darstellt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Horizontalsperre intakt zu sein scheint, ist ein wichtiger Hinweis, da dies die aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk ausschließt und den Fokus auf die horizontale Abdichtung der Bodenplatte lenkt.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Sanierung von innen mit einer Hohlkehle, Spritzbewurf, Dichtschlämme und Sanierputz ist eine klassische Maßnahme zur Unterbindung von Feuchteschäden, jedoch ist sie als alleinige Lösung oft nicht ausreichend. Diese Methode kann die Feuchtigkeit zwar kurzfristig blockieren, aber sie bekämpft nicht die Ursache des eindringenden Wassers von außen. Bei starkem Druckwasser oder anhaltender Durchfeuchtung kann die innere Abdichtung versagen oder zu Schäden am Mauerwerk führen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob es sich um drückendes oder nicht drückendes Wasser handelt. Bei drückendem Wasser (z.B. durch Hanglage oder hohen Grundwasserspiegel) ist eine innere Abdichtung ohne äußere Maßnahmen in der Regel nicht dauerhaft haltbar. Zudem sollte die Drainage um das Haus überprüft werden, da eine funktionierende Drainage den Wasserdruck auf die Kellerwände reduziert.
🔴 Gefahr: Die alleinige Abdichtung von innen birgt das Risiko, dass die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird und zu Frostschäden oder einer verstärkten Salzbildung führt, was die Bausubstanz langfristig schädigen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit hinter der Abdichtung weiter aufsteigen und zu Schimmelbildung in den oberen Wandbereichen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Kellerabdichtung. Dieser sollte eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive einer Messung der Feuchtigkeit im Mauerwerk und einer Beurteilung der äußeren Gegebenheiten (Drainage, Gelände, Grundwasser). Lassen Sie sich ein umfassendes Sanierungskonzept erstellen, das sowohl die innere als auch die äußere Abdichtung berücksichtigt, falls eine Außenabdichtung nicht möglich ist. Die Verwendung von Remmers-Materialien ist grundsätzlich positiv, aber die Ausführung muss fachgerecht und auf die spezifische Situation abgestimmt sein. Verzichten Sie auf eine schnelle, isolierte Innenabdichtung ohne vorherige fachliche Klärung der Gesamtsituation.
Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Feuchtigkeitsproblem im Keller mit klarer Anzeige von aufsteigender bzw. seitlich eindringender Feuchtigkeit – erkennbar an der nassen ersten Steinreihe bei trockener zweiter Reihe und der sichtbaren Nässe auf der Bodenplatte nach Regen. Die fehlende oder beschädigte Hohlkehle an der Außenseite ist ein klassischer Schwachpunkt, der Wasser direkt an die Kellerwand heranführt und über Kapillarwirkung in den Mauerwerkskörper leitet.
🔴 Gefahr: Eine innen angebrachte Hohlkehle ist technisch widersinnig und physikalisch wirkungslos – sie verstärkt vielmehr die Kapillarleitung, da sie eine zusätzliche Wasserhaltezone direkt im Wandfuß schafft und die Feuchtigkeit nicht abführt, sondern festhält.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Sanierung mit innen angebrachter Hohlkehle, Spritzbewurf und Sanierputz allein löst das Grundproblem nicht: Sie behandelt lediglich die Symptome, ohne die Wasserzufuhr zu unterbinden. Eine innere Horizontalsperre oder eine innere vertikale Abdichtung erfordert stets eine vollständige Entfeuchtung des Mauerwerks vorher – was bei fehlender Außenabdichtung und aktiver Wasserzufuhr unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Die 25 cm dicke WU-Bodenplatte bietet keinen ausreichenden Schutz gegen seitliches Wasserdruckeindringen, insbesondere bei defekter Hohlkehle und fehlender Außenabdichtung. Die Tatsache, dass nur die erste Steinreihe feucht ist, deutet auf eine lokal begrenzte, aber aktive Wasserzufuhr hin – nicht auf eine allgemeine kapillare Feuchteaufnahme.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Horizontalsperre "i.O." sei, ist unbegründet: Bei fehlender Hohlkehle und direktem Wasserkontakt an der Wandbasis kann Feuchtigkeit oberhalb der Horizontalsperre eindringen – diese ist dann funktionslos, da sie nicht gegen seitlichen Wasserdruck schützt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Aufbaggern von außen nicht möglich ist, ist realistisch und muss bei der Sanierung berücksichtigt werden – doch dies rechtfertigt keine inadäquate innere "Notlösung" mit falscher Hohlkehlenanordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- und Widerstandsmessung), eine Druckwasseranalyse und eine bauphysikalische Bewertung vornimmt – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- Alle sehen Schimmelbildung und gesundheitliche Risiken sowie langfristige Bauschäden als konsequente Gefahren bei unbehandelter Feuchtigkeit.
- Alle lehnen eine isolierte, symptomatische Sanierung ohne vorherige Diagnose ab.
- GoogleAI nennt Innenabdichtung als grundsätzlich mögliche Option, ohne sie ausdrücklich als risikobehaftet oder nur bedingt geeignet einzustufen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und warnen vor deren Einzelanwendung.
- DeepSeek differenziert zwischen drückendem und nicht drückendem Wasser; Qwen ergänzt dies mit der bauphysikalischen Einordnung der Hohlkehle als "Wasserhaltezone" – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Erklärung zur Hohlkehle ("technisch widersinnig", "verstärkt Kapillarleitung") – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek hebt die Bedeutung der Drainage und Geländeverhältnisse hervor – Qwen ergänzt dies mit der Bewertung der WU-Bodenplatte (25 cm) als unzureichend gegen seitlichen Wasserdruck.
- Qwen widerspricht explizit der Annahme einer "intakten Horizontalsperre" (wie von Experten vor Ort vermutet). GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek stimmt der Intaktheit "zunächst" zu, verweist aber auf fehlende Nachweise – Qwen stellt dies als unbegründet und gefährlich dar (Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung wird priorisiert).
- Qwen widerspricht der Sinnhaftigkeit einer *inneren* Hohlkehle – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek kritisiert sie implizit als "nicht ausreichend", Qwen benennt sie explizit als "widersinnig und wirkungslos" (klarste, sicherste Position → wird priorisiert).
- Alle drei KIs stimmen überein: Keine Sanierung vor bauphysikalischer Diagnose. Die sicherste Empfehlung ist die von Qwen formulierten Zertifizierungskriterien (DIN 18022 oder DGMZ) für den Sachverständigen – diese wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KIs fordern zwingend eine fachliche Diagnose durch unabhängigen Sachverständigen – KI-Konsens ist eindeutig. Innere Hohlkehle ❌ Qwen erklärt sie als technisch widersinnig; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht oder nur implizit – klare Widersprüche zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen). Intaktheit der Horizontalsperre ❌ Qwen widerspricht, DeepSeek relativiert, GoogleAI bleibt neutral – KI-Konsens: Keine Annahme ohne Nachweis; bauphysikalische Messung ist zwingend. Innenabdichtung als Alleinmaßnahme ⚠️ GoogleAI benennt sie als Option, DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor ihren Risiken – KI-Konsens: Nur im kombinierten Konzept mit Außenmaßnahmen oder bei nachgewiesenem nicht-drückendem Wasser. Fußbodenheizung im feuchten Keller ✅ Alle KIs fordern Trockenlegung vor Verlegung – eindeutiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle direkten Sanierungsmaßnahmen bis zur Vorlage eines nach DIN 18022 erstellten, schriftlichen Gutachtens eines zertifizierten Sachverständigen, das Feuchtemessdaten, Druckwasseranalyse und bauphysikalische Bewertung enthält.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte kapillare Feuchteaufnahme Langfristiger Verfall von Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Falsch ausgeführte Innenabdichtung (z. B. innere Hohlkehle) Verstärkte Kapillarleitung, verborgene Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Putz 🔴 Risiko Verlegung einer Fußbodenheizung vor Trockenlegung Thermische Versiegelung des Feuchteschadens, verstärkte Schimmelbildung, Heizungsversagen durch Feuchtigkeitsschäden 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Drainage Erhöhter Wasserdruck auf Kellerwand, Versagen jeder Abdichtung, langfristige Durchfeuchtung 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation vorheriger Sanierungen Irreführende Annahmen über Horizontalsperre oder Abdichtung, falsche Diagnose, unnötige Kosten ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit Messung Gezielte, kosteneffiziente Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Mehrfachsanierungen ✅ Chance Außenabdichtung bei späterer Gelegenheit (z. B. bei Gartenumbau) Dauerhafte Lösung mit höchster Lebensdauer – langfristige Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung moderner Sanierputzsysteme mit kapillaraktiver Wirkung Langsame Entfeuchtung bei nachweislich nicht-drückendem Wasser – ohne Verpressung von Feuchtigkeit ✅ Chance Kombination aus Drainageoptimierung und innerer Abdichtung Wirksame Reduktion des Wasserdrucks + zuverlässige Feuchtebarriere – hohe Erfolgsquote ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Fußbodenheizung Optimale Dämmauslegung, Vermeidung von Kondensation, Senkung der Betriebskosten und CO₂-Emissionen Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung (DGMZ) – nicht einen Handwerker oder Generalunternehmer.
- Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Durchführung von Carbidschalen-Messungen (für absolute Feuchte) und Widerstandsmessungen (für Feuchtegradienten) an mindestens drei Wandstellen.
- Drainage und Gelände prüfen lassen: Der Sachverständige muss die funktionale Intaktheit der bestehenden Drainage, das Gefälle des Geländes und das Niveau des Grundwassers beurteilen.
- Auf innere Hohlkehlen verzichten: Sagen Sie ausdrücklich jegliche Sanierungsmaßnahme ab, die eine innen angebrachte Hohlkehle vorsieht – auch bei angebotener "Remmers-Lösung".
- Keine Fußbodenheizung vor Trockenlegung: Stellen Sie sicher, dass keine Heizrohre verlegt werden, bevor das schriftliche Gutachten des Sachverständigen eine dauerhafte Trockenlegung bestätigt.
- Sanierungskonzept schriftlich einfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Maßnahmenreihenfolgen, Materialvorgaben und Nachweisverfahren für den Erfolg (z. B. Nachmessung nach 6 Monaten).
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist nachträglich durch Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Injektionsverfahren.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, beispielsweise zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungen zu minimieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Kehle, Abdichtung, Spannung.
- Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist eine mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtung, die in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile wasserdicht zu machen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Kellern und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der eine hohe Porosität aufweist und dadurch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Feuchtigkeitshaushalt.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie muss ausreichend dimensioniert und gegen Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Tragwerk.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und schalldämmend, aber auch anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stein, Feuchtigkeit.
- Spritzbewurf
- Ein Spritzbewurf ist eine dünne Schicht Mörtel, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um eine ebene Fläche für weitere Putzarbeiten zu schaffen. Er dient auch als Haftvermittler. Verwandte Begriffe: Putz, Mörtel, Haftung.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektionsverfahren eingebracht. - Was ist eine Hohlkehle?
Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und die Abdichtung zu verbessern. - Was ist Sanierputz?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird zur Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. - Was ist Dichtschlämme?
Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Kellerwänden und Bodenplatten verwendet wird. - Warum ist eine korrekte Abdichtung wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, schützt die Bausubstanz und vermeidet Schimmelbildung. - Kann ich eine Fußbodenheizung in einem feuchten Keller verlegen?
Nein, eine Fußbodenheizung sollte erst nach erfolgreicher Abdichtung und Trockenlegung des Kellers verlegt werden. - Welche Dämmung ist für eine Fußbodenheizung im Keller geeignet?
Es eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.) mit einer ausreichenden Dämmstärke. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen. - Kellerabdichtung von außen
Aufwand und Kosten einer Kellerabdichtung von außen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verfahren zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Keller.
Kellerabdichtung: Schleierinjektion für trockene Wände
Klassischer Fall für eine Schleierinjektion
Dadurch erhält die Wand eine neue Außenabdichtung und kann vollständig abtrocknen. Eine Innenabdichtung (wenn sie denn hält) birgt immer den Nachteil, dass die Wand dahinter nass bleibt.
MfG -
Feuchte Keller: Fachgerechte Diagnose vor Abdichtung!
Wieder wird voreilig die schleierhafte Abdichtung angeboten!
Viel wichtiger ist - vorab eine fachgerechte Diagnose erstellen zu lassen.
Dazu soll unter anderem geprüft werden:
Temperatur der Wand/Bodenbereiche
Feuchte im Keller
Wie hoch ist der Grundwasserstand
Weiter: Sind die verwendeten Baustoff in der Lage, sowohl Druck, - als auch das zu erwartende Stauwasser aufzunehmen?
Es kann auch schon längere Zeit - die untere Steinreihe durch Kondensation durchfeuchten. Weiter kann auch eine feuchte Stelle (sehr schnell) durch Tauwasser entstehen, wenn es regnet, steigt idR. sehr schnell die Luftfeuchte an.
Also vorab genau prüfen und nicht einfach zu schleierhaften Maßnahmen greifen. -
Keller abdichten: Schleierinjektion vs. Mauerwerkshinterpressung
Schleierinjektion oder Mauerwerkshinterpressung ...
sind die Fachausdrücke Herr Bromm. Wäre schön, wenn Sie sich sachlich und fachlich korrekt ausdrücken würden. -
Schleierinjektion: Fehlende Definition in Lexika?
Herr Hoppensack, Sie denken wieder an Aufträge - nicht daran anderen zu helfen
Sie sollten, wenn Sie schon meinen/glauben (nicht wissen), mal nachschauen was der Duden oder Brockhaus dazu ausführt.
Bei Duden: Ihre Suche nach "Schleierinjektion" ergab 0 Treffer. Probieren Sie es bitte mit anderen Suchbegriffen oder in anderen Werken.
Bei Brockhaus: Suchergebnis für "Schleierinjektion"0 Treffer in der Brockhaus-Suche (Online-Lexika)
0 Treffer im Produktkatalog
0 Treffer im Downloadshop
0 Treffer in der Brockhaus-Infothek
Treffer in der Brockhaus-SucheKeine Treffer bei der Brockhaus-Suche.
Und ich bleibe dabei: Sie können niemanden konkret helfen, denn dazu fehlt Ihnen das Fachwissen. -
Einladung zur Objektbesichtigung: Schleierinjektion in der Praxis
Ich lade Sie erneut ein, Herr Bromm ...
von mir abgedichtete Objekte zu besichtigen. Bisher haben Sie leider auf keine Einladung reagiert. Ich bin weiterhin bereit, mit Ihnen verschiedene Objekte anzusehen um auch Sie davon zu überzeugen, welche Möglichkeiten der Abdichtung per Schleierinjektion bestehen. -
Kellerabdichtung: Schleierinjektion bei älteren Gebäuden
Hallo Herr Bromm, habe grad mal gegoogelt ...
Insbesondere bei älteren Gebäuden fehlt oftmals eine wirkungsvolle Abdichtung der Kellerwände und/oder der Bodenplatte des Kellers gegen drückendes Wasser. Ein auf der Innenseite einer Kellerwand aufgebrachter Sperrputz bringt in der Regel nicht die gewünschte Abdichtung gegen eindringendes Wasser, zumal die Feuchtigkeit dabei grundsätzlich in der Wand verbleibt. Als wirkungsvoll haben sich nur Abdichtungsmaßnahmen erwiesen, die außenseitig aufgebracht werden können bzw. müssen. Da es aus wirtschaftlichen Gründen oftmals entweder nicht sinnvoll oder aus technischen Gründen (z.B. bei überbauten Gebäudebereichen) nicht möglich sein wird, die gesamten erdberührten Kellerwände freizulegen und eine außenseitige Feuchtigkeitssperre aufzubringen, bietet sich die sogenannte "Schleierinjektion" an. Die Ausführung einer Schleierinjektion ist sowohl bei vertikalen als auch bei horizontalen Flächen, aber auch bei schrägen Bauteilen, die jeweils im Erdreich einbinden, möglich. Eine solche Injektion bietet zudem den Vorteil, dass auch die Bodenplatte (Kellersohle) und bei Bedarf auch noch die Fundamente unter den tragenden Wänden nachträglich wirkungsvoll abgedichtet werden können. Die Schleierinjektion wird auch als Fundamentvergelung bezeichnet, es handelt sich dabei um eine Sanierungsmaßnahme zum Schutz von Kellerräumen oder anderen erdberührten Bauteilen gegen eindringendes Wasser
Sie sehen, wer sucht der findet. Einfach "Schleierinjektion" bei Google eingeben und schon gibt's 730 Artikel. -
Schleierinjektion: Anspruchsvolle Kellerabdichtung von innen
Nachschlag
Die Schleierinjektion ist ein technisch anspruchsvolles Abdichtungsverfahren. Mit dieser Technik können Grund- und wasserberührte Außenflächen ganzer Baukörper nachträglich von der Innenseite abgedichtet werden. Auch schwere Baumängel lassen sich so im nachhinein und mit vergleichsweise geringem Aufwand sanieren.
Obwohl das Prinzip der Abdichtung von innen nach außen plausibel erscheint, erfordert die fachgerechte Ausführung ein fundiertes und erprobtes Wissen über die Fließ- und Materialeigenschaften, sowie über die anspruchsvolle 2-K-Injektionstechnologie, die für diese Sanierungsform zwingend norwendig ist.
Modernste Injektionsverfahren, entwickelt in Zusammenarbeit mit Materialprüfungs- und Forschungsanstalten, sowie der Einsatz von zeitgemäßen Sanierungsstoffen, die auf ihre ökologische Eignung getestet wurden, sichern uns ein geprüftes Know-How, über das wir sie gerne informieren.
Die Begutachtung und Planung vor Ort führt unter Einbezug der detaillierten Analyse der Schadensursachen und der gegebenen Rahmenbedingungen zu einer wirtschaftlichen und technisch fundierten Sanierung.
Diese Technik ist besonders für erdberührte Bauteile im Gründungsbereich, wie z.B. Bodenplatten, Gebäudetrennfugen, Kellerumfassungswände geeignet, da deren Freilegung häufig nicht mehr möglich ist oder ungewöhnlich hohe Kosten verursachen würde. Von Interesse sind besonders Bereiche, bei denen die Rissbildung aus baumechanischen Gründen nicht abgeschlossen ist.
Bei der Schleierinjektion werden Injektionskanäle in einem den Gegebenheiten angepassten Raster platziert, durch die das Injektionsmaterial zwischen den Baukörper und wasserführendem Erdreich injziert wird. Das ausgehärtete Material bildet eine elastische, druckwasserdichte Membrane, welche das Bauteil vor dem anstehenden Wasser abschirmt und die Rissbereiche überspannt -
Forum-Diskussion: Bromm vs. Hoppensack – Abdichtungsmethoden
Nein bitte nicht schon wieder!
Bromm gegen Hoppensack > Hoppensack gegen Bromm
Sehr geehrte Herren,
ich bewundere immer wieder ihren Einsatz für ihr jeweiliges System. Aber bitte denken Sie daran, dass so gut wie jeder der hier im Forum einen Beitrag schreibt, ihre jeweiligen Meinungen kennt! Warum schreiben Sie sich immer wieder das selbe.
Ich für meinen Teil habe mich nun entschieden einen Antrag zu stellen dieses Forum in "Bromm gegen Hoppensack" umzubenennen.
Meine Herren merken Sie gar nicht dass sie sich hier lächerlich machen?
Viele Grüße
H. Blum -
Kellerabdichtung: Druckfestigkeit & Ursachenforschung wichtig!
Es geht doch nicht Bromm gegen Hoppensack, sondern darum ob Sie Herr Blum, oder ...
andere die diese Frage lesen eine nachträgliche Abdichtung durchführen lassen sollen/können.
Und da gibt es halt einen Herrn Hoppensack der sofort die Lösung parat hat und ich denke es gibt auch Bedenken gegen solche Lösungen.
Es ist vorab immer abzuklären, woher die Feuchte kommt.
Weiter ob ein Gebäude den zu erwartenden Druck überhaupt aufnehmen kann usw ...
Ich kann auch niemand daran hindern seine "Weisheiten" vor einer Diagnose anzubieten, jedoch soll vor diesen pauschalen Angaben gewarnt werden.
Und weiter ist bekannt, dass es viele Hersteller gibt die nur allzu gerne ihre Produkte anbieten ohne je zu prüfen, ob es auch richtig und sachgerecht verarbeitet wird und auch ob es notwendig ist.
Und dies würde ich gerne ins rechte Licht rücken.
Dass dies auch manchmal langweilt oder nervt - da gebe ich Ihnen recht.
Auffällig ist jedoch, dass sich die Hersteller bei solchen Diskussionen sehr bedeckt halten. -
Erfahrung: Schleierinjektion bei feuchten Kellerwänden bewährt
Hallo Herr Blum,
mal zurück zu Ihrem Problem. Ich empfehle die Schleierinjektion deshalb, weil ich schon sehr oft Keller abgedichtet habe, bei denen eine Innenabdichtung mit Dichtungsschlämmen nicht funktioniert hat. Auch wenn Herr Bromm in lächerlicher und unfachmännischer Weise ständig an der Schleierinjektion herumkritisiert (vermutlich, weil er selbst diese Technik nicht beherrscht) so werde ich weiterhin Aufgrund meiner guten praktischen Erfahrungen daran festhalten und die Schleierinjektion als eine unschlagbare Abdichtungsvariante bei überbauten Kellerwänden, die von außen nicht erreichbar sind, empfehlen.
MfG -
Feuchte Kellerwände: Expertenmeinungen zur Sanierung gesucht
OK OK, nun haben sie beide (wieder einmal) ...
OK OK, nun haben sie beide (wieder einmal) ihre Meinungen dargestellt und ich danke ihnen auch dafür.
Ich hatte nur gehofft, dass sich auch andere Fachleute zu diesem Thema äußern. Aber leider ist dieses nicht geschehen.
H. Blum -
Kellerabdichtung: Analyse vor Sanierung unerlässlich!
Das geht auch nicht
Denn wie Herr Bromm schon schrieb, muss erst analysiert werden. Über das Internet geht das nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände sanieren: Abdichtung, Kosten & Methoden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Kellerwände, insbesondere im Kontext einer geplanten Fußbodenheizung. Verschiedene Abdichtungsmethoden werden diskutiert, wobei die Schleierinjektion eine zentrale Rolle spielt. Eine fachgerechte Diagnose der Ursachen für die Feuchtigkeit ist vor jeder Sanierung unerlässlich. Die Meinungen über die Effektivität verschiedener Abdichtungsverfahren gehen auseinander.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Innenabdichtung allein behebt nicht die Ursache des Problems, da die Wand dahinter weiterhin nass bleibt, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Schleierinjektion für trockene Wände betont wird. Es ist entscheidend, die Feuchtigkeit von außen zu stoppen.
✅ Zusatzinfo: Die Schleierinjektion ermöglicht eine nachträgliche Abdichtung von wasserberührten Außenflächen von innen, selbst bei schweren Baumängeln, wie im Beitrag Schleierinjektion: Anspruchsvolle Kellerabdichtung von innen erläutert wird. Diese Technik erfordert jedoch Fachwissen und Erfahrung.
🔴 Kritisch/Risiko: Voreilige Angebote ohne vorherige Diagnose können zu ineffektiven oder sogar schädlichen Sanierungsmaßnahmen führen, wie im Beitrag Feuchte Keller: Fachgerechte Diagnose vor Abdichtung! hervorgehoben wird. Eine umfassende Prüfung von Temperatur, Feuchtigkeit und Grundwasserstand ist notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung feuchter Kellerwände sollte eine detaillierte Analyse der Ursachen durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Abdichtungsmethoden (z.B. Schleierinjektion, Dichtschlämme) abzuwägen. Der Beitrag Kellerabdichtung: Druckfestigkeit & Ursachenforschung wichtig! betont die Wichtigkeit der Ursachenforschung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Wand, Horizontalsperre, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- … Qwen ergänzt die konkreten Folgen fehlender Horizontalsperre (Salzausblühungen, Sanierungskosten, Gesundheitsrisiken) und benennt zertifizierte Sachverständige als zwingende Instanz. …
- … verweisen auf mangelnden Schutz gegen Kapillarfeuchte – Nachweis durch Abdichtung + Horizontalsperre zwingend. …
- … Alternativen prüfen: Fordern Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Schädigung von Kellerwand und Hausfundament …
- … von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Anforderungen an Gebäude.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan …
- … stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind weniger geeignet, da sie die Wand zu stark versiegeln können. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein Anstrich im Innenbereich kann eine fehlende oder mangelhafte Außenabdichtung nicht vollständig ersetzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- … Verbesserte Lagerbedingungen, längere Haltbarkeit der Pellets, geringerer Wartungsaufwand …
- … Abdichtung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen Kellerabdichtungsspezialisten mit einer vollständigen Prüfung der Kellerbauwerksabdichtung (Innen- und Außenseite), um …
- … ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- … Holz-Pelletkessel erhalten. Neben dem Heizraum befindet sich der längliche Pelletlagerraum (Außenwand wegen Befüllmögkichkeit). …
- … wird häufig bei Kellern eingesetzt, die im Grundwasser liegen.[br]Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung …
- … werden. Sie sind eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.[br]Verwandte Begriffe: Holzhackschnitzel, Brennholz, Biomasse …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Bauabdichtung, Kellerabdichtung, Lichtschacht, Wasserschaden, Bausanierung …
- … auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.[br]Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre …
- … sind und ob die Standsicherheit des Gebäudes gewährleistet ist.[br]Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachter, Baubehörde …
- … Bestandteil der Statik und dient der Bauausführung als Grundlage.[br]Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Wand, Horizontalsperre, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Wand, Horizontalsperre, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände & Fußbodenheizung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Abdichtung
Suche nach: Kellerabdichtung, feuchte Wände, Horizontalsperre, Fußbodenheizung, Sanierputz, Dichtschlämme, Hohlkehle, Keller sanieren
