Aufsteigende Nässe im Erdgeschoss? Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Diagnose und Sanierung aufsteigender Nässe im Erdgeschoss, wobei eine kritische Auseinandersetzung mit unseriösen Angeboten und die Bewertung verschiedener Sanierungsmethoden im Vordergrund stehen. Es wird betont, wie wichtig eine korrekte Feuchtemessung ist und dass pauschale Aussagen zur Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen hinterfragt werden sollten. Die Anwendbarkeit von Horizontalsperren in Bruchsteinmauerwerk wird diskutiert, sowie alternative, handwerklich solide Lösungen.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Stimmt das bei Bruchsteinen und reicht es aus wenn ich eine Horizontalsperre über dem Sockel einbaue um das Erdgeschoss zu Schützen der Keller ist mir eigentlich egal. und evtl. noch eine Drainage vor die Wand weil es Wetterseite ist um das Überschüssige Wasser abzuleiten
🔴 KRITISCH: Druckimprägnierung mit 10–15 bar bei Bruchsteinmauerwerk ist nicht zulässig – Risiko von Fugensprengung, Hohlräumen und statischer Destabilisierung.
🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, unabhängige Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022 oder Ingenieurkammer).
⚠️ WICHTIG: Hygrometer-Werte von „100 %“ sind technisch ungültig – Messung mittels Darrprobe, CM-Verfahren oder Salzanalyse ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine Horizontalsperre allein über dem Sockel ist wirksungslos – fachgerechte Einbringung im Keller oder knapp über EGAbk.-Fußboden ist zwingend.
⚠️ WICHTIG: Kellerfeuchte darf nicht vernachlässigt werden – sie beeinflusst den Feuchtegradienten ins EG und gefährdet Holzkonstruktionen, Fundamente und Gesundheit.
🔴 Gefahr: Aufsteigende Nässe kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Schädigung des Mauerwerks und Beeinträchtigung der Wohnqualität.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen. Eine Druckimprägnierung kann eine Lösung sein, aber es ist wichtig, dass sie fachgerecht durchgeführt wird und für das betroffene Mauerwerk geeignet ist. Bei Bruchsteinmauerwerk ist besondere Vorsicht geboten.
Mögliche Ursachen für die aufsteigende Nässe könnten eine fehlende oder defekte Horizontalsperre, eine mangelhafte Drainage oder Beschädigungen am Sockel sein. Es ist wichtig, diese Ursachen zu beheben, bevor Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Ich rate dazu, den Rat eines unabhängigen Sachverständigen einzuholen, der nicht an der Ausführung der Sanierung beteiligt ist. Dieser kann die Situation neutral beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen und holen Sie mehrere Angebote für die Sanierung ein.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation, in der ein Kunde von einem Vertreter einer Sanierungsfirma besucht wurde, der mit einem einfachen Hygrometer eine angebliche 100%ige Feuchtigkeit in der Wand gemessen hat. Die sofortige Druckausübung, um noch in derselben Woche einen teuren Auftrag für eine Druckimprägnierung zu erhalten, ist ein starkes Indiz für eine unseriöse Verkaufstaktik. Die fachliche Einschätzung des befreundeten Maurermeisters, dass eine Druckimprägnierung bei Bruchsteinmauerwerk aufgrund der porösen Fugen und des unregelmäßigen Gefüges nicht funktioniert und sogar Schäden verursachen kann, ist fachlich korrekt und nachvollziehbar.
🔴 Gefahr: Die angebotene Druckimprägnierung mit 10-15 Bar birgt bei Bruchsteinmauerwerk ein hohes Risiko. Der Druck kann die vorhandenen Fugen ausblasen, das Mauerwerk destabilisieren und zu erheblichen Bauschäden führen. Zudem ist die Messung mit einem einfachen Hygrometer ohne zerstörungsfreie oder laborchemische Analyse (z.B. Darrprobe, CM-Methode) nicht ausreichend, um die Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigende Nässe vs. Kondensfeuchte vs. eingedrungenes Regenwasser) zu bestimmen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine Horizontalsperre über dem Sockel reiche aus, um das Erdgeschoss zu schützen, ist fachlich falsch. Aufsteigende Feuchtigkeit zieht kapillar durch das gesamte Mauerwerk. Eine nachträgliche Horizontalsperre muss in der Regel knapp über dem Erdgeschossfußboden oder im Keller eingebaut werden, um den Feuchtigkeitstransport dauerhaft zu unterbrechen. Eine Sperre nur über dem Sockel würde die Feuchtigkeit im Erdgeschoss nicht stoppen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine professionelle Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder ein spezialisiertes Ingenieurbüro zwingend erforderlich. Diese umfasst eine genaue Feuchtemessung (z.B. Darrprobe), eine Salzanalyse und die Untersuchung der Gebäudekonstruktion. Eine Drainage an der Wetterseite kann helfen, die Belastung durch Spritzwasser zu reduzieren, ersetzt aber keine Horizontalsperre und ist nur eine ergänzende Maßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z.B. von der Ingenieurkammer oder einem TÜV) mit einer umfassenden Feuchte- und Schadensanalyse. Lassen Sie sich von diesem ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das auf Ihr Bruchsteinmauerwerk abgestimmt ist. Holen Sie dann mehrere Vergleichsangebote von Fachfirmen ein, die auf die Sanierung von historischem Mauerwerk spezialisiert sind. Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten durch, bevor die Ursache nicht zweifelsfrei geklärt ist.
Aufsteigende Nässe ist ein ernstzunehmendes Bauschadensphänomen, das langfristig zu erheblichen statischen Schwächen, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und gesundheitsschädlichem Schimmelpilzwachstum führen kann – besonders in alten Bruchsteinmauerwerken ohne ursprüngliche Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die von der Firma A&W angebotene Druckimprägnierung mit 10–15 bar ist bei Bruchsteinmauerwerk extrem riskant: Der hohe Druck kann Fugen sprengen, Hohlräume erzeugen und das Mauerwerk mechanisch destabilisieren – was der Maurermeister zutreffend kritisiert hat.
⚠️ Korrektur: Ein Hygrometerwert von "100 %" an der Wand ist technisch nicht valide – handelsübliche Geräte messen relative Feuchte oder Leitfähigkeit, nicht absolute Feuchte in %; dies deutet auf fehlerhafte Messmethodik oder bewusste Irreführung hin.
➕ Ergänzung: Eine reine Horizontalsperre über dem Sockel reicht bei Bruchsteinmauerwerk nicht aus, da kapillare Aufstiegswege über die unverputzte Steinmasse und Fugen quer zur Sperre bestehen; zudem ist eine fachgerechte Einbringung (z. B. mittels Injektion mit geeignetem Silikat oder mechanischer Sperre) nur nach umfassender Feuchteanalyse und Trockenlegung sinnvoll.
➕ Ergänzung: Eine Drainage vor der Wetterseite ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur wirksam, wenn sie fachgerecht mit Filtervlies, Schotterbett und Entwässerungsleitung bis zur Senkgrube oder Kanalanschluss ausgeführt wird – oberflächliche Lösungen führen oft zu Versickerungsstau und verstärkter Feuchtebelastung.
❌ Widerspruch: Der Keller sei "egal" – diese Einschätzung ist fachlich unzulässig: Feuchte im Keller begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. Deckenbalken), Korrosion von Fundamentankerungen und erhöht den Feuchtegradienten ins Erdgeschoss; eine Sanierung muss stets das gesamte Feuchtesystem betrachten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine umfassende Feuchtekartierung, Baustoffanalyse und Ursachenabklärung durchführt – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krankheits- und bauschadensrelevanten Risiken durch aufsteigende Nässe: Schimmel, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, statische Beeinträchtigung.
- Alle drei fordern unbedingt einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen vor jeder Sanierung – und lehnen „Schnell-Angebote“ von Sanierungsfirmen ab.
- Alle drei warnen einheitlich vor Druckimprägnierung bei Bruchsteinmauerwerk, insbesondere mit 10–15 bar.
- GoogleAI nennt Druckimprägnierung grundsätzlich als mögliche Lösung („wenn fachgerecht“), ohne die grundsätzliche Ungeeignetheit bei Bruchstein klar zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als prinzipiell ungeeignet und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt Drainage als mögliche Maßnahme, ohne deren Grenzen zu benennen; Qwen ergänzt ausführlich die fachtechnischen Voraussetzungen (Filtervlies, Schotterbett, Senkgrube), DeepSeek nennt sie nur als „ergänzend“, aber nicht als Ersatz.
- DeepSeek thematisiert das Verkaufsmanöver mit „100 %-Hygrometer“ als unseriös und kritisiert die fehlende Ursachendifferenzierung (Kondensfeuchte vs. aufsteigende Nässe vs. Regenwassereintrag).
- Qwen klärt die technische Unmöglichkeit eines „100 %-Werts“ bei handelsüblichen Hygrometern auf und ergänzt die Forderung nach DIN 18022-Zertifizierung des Sachverständigen.
- DeepSeek und Qwen korrigieren eindeutig die falsche Annahme, eine Horizontalsperre „über dem Sockel“ reiche aus – GoogleAI erwähnt diese Fehleinschätzung nicht.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage „Keller sei egal“ mit fundierter Begründung zur Holzzerstörung und Feuchtegradientenwirkung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren den Keller zwar als feuchtebelastet, aber nicht als systemisch verknüpft; die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen und Abweichungen gilt das Vorsichtsprinzip: keine Druckimprägnierung bei Bruchstein, keine Sperre über dem Sockel, keine Keller-„Ignoranz“, keine Hygrometer-Diagnose ohne Laborverifizierung.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch aufsteigende Nässe ✅ Schimmel, Salzausblühungen, statische Schwächung, gesundheitliche Gefährdung – einhellig bestätigt. Druckimprägnierung bei Bruchstein ❌ Stark widersprüchlich: GoogleAI sieht „theoretische Möglichkeit“, DeepSeek/Qwen lehnen sie als ungeeignet und gefährlich ab – KI-Konsens folgt der sichereren, eindeutigeren Einschätzung (❌ ungeeignet). Erforderlichkeit unabhängiger Sachverständigen-Prüfung ✅ Vor jeglicher Sanierung zwingend – alle drei Modelle einhellig und mit Nachdruck. Validität von „100 %-Hygrometer“ ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen bewerten als unseriös/technisch unmöglich – Konsens: Messung ist nicht aussagefähig ohne Laborverfahren. Horizontalsperre über dem Sockel ❌ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen widerlegen eindeutig – KI-Konsens: Nicht wirksam; korrekte Einbringung im Keller oder knapp über EG-Fußboden erforderlich. Kellerfeuchte als unerheblich ❌ Nur Qwen widerspricht explizit, aber mit fachlich einwandfreier Begründung (Feuchtegradient, Holzzerstörung, Korrosion); GoogleAI/DeepSeek nennen Keller nicht als irrelevant – KI-Konsens: Keller ist integraler Bestandteil des Feuchtesystems (❌ „egal“ ist falsch). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne neutrale, laborbasierte Feuchteanalyse und zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Bruchsteinmauerwerk ist jede Maßnahme hochgradig fehleranfällig, wenn Ursachen nicht zweifelsfrei geklärt sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mechanische Destabilisierung durch Druckimprägnierung (10–15 bar) bei Bruchstein Verlust der Tragfähigkeit, Fugensprengung, langfristige Schäden am Mauerwerk. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch ausschließliche Hygrometer-Messung Falsche Sanierung, unnötige Kosten, Verschlechterung des Schadens (z. B. durch Versiegelung bei Kondensfeuchte). 🔴 Risiko Unzureichende oder falsch platzierte Horizontalsperre Keine Unterbrechung des Kapillarflusses, weiterer Feuchteeintrag, Salzschäden im EG. 🔴 Risiko Vernachlässigung des Kellerbereichs bei Sanierung Fortwährender Feuchtegradient, Schimmel in Wohnräumen, Zerstörung von Holzbalken und Fundamentankerungen. 🔴 Risiko Beauftragung einer Sanierungsfirma ohne unabhängige Vorprüfung Abhängigkeit von Interessenkonflikten, unseriöse Verträge, mangelhafte Ausführung ohne Haftung. ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit Darrprobe und Salzanalyse Langfristig zuverlässige Diagnose, gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen. ✅ Chance Einbau einer mechanischen oder injizierten Horizontalsperre nach DIN 18022 Dauerhafte Unterbrechung des Feuchtetransports, Schutz vor Salzschäden und Schimmel. ✅ Chance Fachgerechte Außen-Drainage mit Filtervlies und Entwässerung Reduktion der Feuchtebelastung an der Wetterseite, Entlastung des Mauerwerks, Verringerung des kapillaren Aufstiegs. ✅ Chance Sanierung durch spezialisierte Fachfirmen mit historischem Mauerwerks-Know-how Erhalt der Bausubstanz, materialgerechte Lösungen (z. B. Kalkputz), langfristige Werterhaltung. ✅ Chance Umstellung auf diffusionsoffene Innendämmung (z. B. Holzfaser) Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Kondensfeuchte, gleichzeitige Wärmedämmung ohne Feuchtesperre. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 oder Ingenieurkammer) für eine umfassende Feuchteanalyse – inkl. Darrprobe, Salzgehalt und kapillarem Aufstiegsprofil.
- Hygrometer-Messung ignorieren: Verwerfen Sie alle „100 %-Werte“ als nicht aussagefähig – fordern Sie schriftlich Laborbefunde und keine bloße Anzeige eines Handgeräts.
- Druckimprägnierung ablehnen: Weisen Sie das Angebot der Firma A&W mit Verweis auf die fachliche Ablehnung durch Maurermeister und alle drei KI-Modelle zurück – sie ist bei Bruchsteinmauerwerk nicht zulässig.
- Keller mit einbeziehen: Lassen Sie den Keller ausdrücklich in die Feuchteanalyse einbeziehen – inkl. Bodenplatte, Fundamentwand und Kellerdecke – und setzen Sie die Sanierung nicht nur auf das Erdgeschoss.
- Drainage nur fachgerecht ausführen: Falls Drainage geplant ist: verlangen Sie eine detaillierte Ausführungsplanung mit Filtervlies, Schotterbett, Entwässerungsleitung und Senkgrube – keine „oberflächliche Grabung“.
- Mehrere Angebote einholen: Beauftragen Sie erst nach Vorliegen des Sachverständigen-Gutachtens mindestens drei spezialisierte Sanierungsfirmen für historisches Mauerwerk – vergleichen Sie nicht nur Preis, sondern auch Materialzertifikate und Referenzen.
- Aufsteigende Nässe
- Aufsteigende Nässe bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf. Die Nässe kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerfeuchtigkeit - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Hauses eingebracht, kann aber auch nachträglich installiert werden.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung - Druckimprägnierung
- Druckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk eingebracht werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Es wird häufig zur Sanierung von aufsteigender Nässe eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauertrockenlegung, Hydrophobierung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk ermöglicht die Kapillarwirkung das Aufsteigen von Wasser.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter - Hygrometer
- Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit oder der Feuchtigkeit in Materialien. Es wird häufig zur Diagnose von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit - Bruchsteinmauerwerk
- Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne regelmäßige Schichtung vermauert werden. Es ist typisch für ältere Gebäude und erfordert besondere Sorgfalt bei der Sanierung.
Verwandte Begriffe: Natursteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Zyklopenmauerwerk
- Was ist aufsteigende Nässe?
Aufsteigende Nässe entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies geschieht häufig bei fehlender oder beschädigter Horizontalsperre. Das Wasser transportiert Salze aus dem Erdreich, die sich im Mauerwerk ablagern und zu Schäden führen können. - Wie erkenne ich aufsteigende Nässe?
Anzeichen für aufsteigende Nässe sind feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung und Ausblühungen von Salzen an der Oberfläche. Ein Hygrometer kann erhöhte Feuchtigkeitswerte in der Wand anzeigen. - Welche Risiken birgt aufsteigende Nässe?
Aufsteigende Nässe kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und das Raumklima negativ beeinflussen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und den Wert der Immobilie mindern. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Hauses eingebracht, kann aber auch nachträglich installiert werden. - Was ist Druckimprägnierung?
Druckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk eingebracht werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist eine mögliche Methode zur Sanierung von aufsteigender Nässe. - Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen?
Suchen Sie nach Bausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Mauerwerkssanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Es ist wichtig, einen unabhängigen Sachverständigen zu wählen, der nicht an der Ausführung der Sanierung beteiligt ist. - Welche Alternativen gibt es zur Druckimprägnierung?
Neben der Druckimprägnierung gibt es weitere Methoden zur Sanierung von aufsteigender Nässe, wie z.B. das Einbringen einer nachträglichen Horizontalsperre, die Mauertrockenlegung durch Elektroosmose oder die Injektion von Dichtungsmitteln. - Wie lange dauert eine Mauertrockenlegung?
Die Dauer einer Mauertrockenlegung hängt von der gewählten Methode, dem Ausmaß der Schäden und den baulichen Gegebenheiten ab. Sie kann von wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten dauern.
- Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. fehlende Abdichtung, Kondensation oder defekte Rohre. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Informationen über die Entstehung von Schimmel, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Nachträgliche Abdichtung von Gebäuden
Überblick über verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Hinweise zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. - Sanierung von feuchten Wänden
Informationen über verschiedene Sanierungsmethoden für feuchte Wände, einschließlich Vor- und Nachteile.
Ironie: Druckimprägnierung – Nur diese Woche!
✅ Empfehlung: Handwerklich solide Sanierung bei Nässe
"aber nur diese Woche"
spätestens bei diesem Satz hätten Sie ihn rausschmeißen müssen. Glücklicherweise ist er selbst gegangen.
Die von Ihrem Bekannten vorgeschlagene Lösung ist handwerklich solide und, sofern man die Zeit und das handwerkliche Geschick hat, auch durchaus akzeptabel.
Ob noch andere Lösungen in Frage kommen, kann nur vor Ort geklärt werden.
Die agedachte Drainage wird nicht viel nützen, kann allerdings auch nicht schaden.
Mit freundlichen Grüßen -
🔴 Falsche Feuchtemessung – Ursache für Fehl-Diagnose!
Naja, so viel Unsinn auf einmal
Es geht schon los mit der Messung von Feuchte. Wenn die Wand 100 % feucht ist - ja wo bleiben dann die Steine und der Mörtel? Gibt das dann zusammen 200 % oder was?
Wie unterscheidet denn der Fachmann - aufsteigende Feuchte von Tauwasser?
Und der Maurermeister soll behauptet haben: die Fugen werden rausgeblasen, ja lauter Nonsens.
Horizontalsperre bei Bruchstein?
Drainanlage um das Wasser einzuleiten oder was?
Lassen Sie erst einmal eine vernünftige Diagnose erstellen!
Dann sparen Sie auch Geld für eine sinnlose Instandsetzung. -
Horizontalsperre: Dryzone-Gel für Bruchsteinmauerwerk
Horizontalsperre-Bruchsteinmauerwerk
Die Dryzone-Methode wirkt auch in Bruchsteinmauerwerk:Die Wirkungsweise: Ein hochgradig konzentriertes Gel wird in 12 mm Bohrlöcher in die Lagerfuge eingebracht. Die unschädlichen Wirkstoffe werden durch das Wasser und durch Verdampfen verteilt und bilden nach kurzer Zeit eine sehr wirksame Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit- auch in Bruchsteinmauerwerk.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Aufsteigende Nässe: Ursachen, Sanierung & Risikobewertung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Diagnose und Sanierung aufsteigender Nässe im Erdgeschoss, wobei eine kritische Auseinandersetzung mit unseriösen Angeboten und die Bewertung verschiedener Sanierungsmethoden im Vordergrund stehen. Es wird betont, wie wichtig eine korrekte Feuchtemessung ist und dass pauschale Aussagen zur Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen hinterfragt werden sollten. Die Anwendbarkeit von Horizontalsperren in Bruchsteinmauerwerk wird diskutiert, sowie alternative, handwerklich solide Lösungen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Falsche Feuchtemessung – Ursache für Fehl-Diagnose! wird darauf hingewiesen, dass eine fehlerhafte Messung der Wandfeuchtigkeit zu einer falschen Diagnose und somit zu unnötigen oder sogar schädlichen Sanierungsmaßnahmen führen kann. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Handwerklich solide Sanierung bei Nässe hebt hervor, dass handwerkliche Lösungen, wie sie von Bekannten vorgeschlagen werden, eine akzeptable Alternative zu teuren und möglicherweise unseriösen Angeboten darstellen können, sofern die handwerklichen Fähigkeiten und die Zeit vorhanden sind.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Horizontalsperre: Dryzone-Gel für Bruchsteinmauerwerk wird die Dryzone-Methode als eine mögliche Lösung für aufsteigende Feuchtigkeit in Bruchsteinmauerwerk vorgestellt, wobei ein Gel in Bohrlöcher eingebracht wird, um eine Sperre zu bilden. Die Wirksamkeit sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine Druckimprägnierung oder andere teure Sanierungsmaßnahmen in Erwägung ziehen, sollten Sie sich von unabhängigen Experten beraten lassen und verschiedene Angebote vergleichen. Achten Sie auf eine korrekte Diagnose der Ursachen für die aufsteigende Nässe und prüfen Sie alternative, handwerklich solide Lösungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässe, Feuchtigkeit, Haus, Mauertrockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
- … Pellets-Stutzen mit Dichtung verwenden, um Feuchtigkeit im Pelletsraum zu vermeiden. Infos zu Einblasresten und Problemen mit Storz …
- … Pellets, Pellets-Stutzen, Deckel, Dichtung, Feuchtigkeit, Pelletsraum, Einblasreste, Storz 100, Lagerung, Heizung …
- … Heizung, Pellets, Lagerung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungstechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Bodenfeuchte: Eine dünne Sandschicht unterhalb der Kollektoren kann helfen, die Feuchtigkeit zu halten. …
- … Alle warnen vor Frostschäden, Staunässe und langfristiger Effizienz-Einbuße bei unkorrigiertem Aufbau. …
- … DeepSeek betont die Austrocknung als Hauptfolge, Qwen zusätzlich die Staunässe bei Starkregen – beide sind physikalisch konsistent, aber unterschiedlich gewichtet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … Wodtke Smart WW, Pelletverbrauch, Pelletöfen, Heizkosten, Erfahrungen, Wartung, Niedrigenergiehaus, Solaranlage, Warmwasserbereitung …
- … er bei uns einwandfrei. Auch im Winter haben wir in unserem Haus (Niedrigenergiehaus (NEH), 144 m² Fußbodenheizung) nicht gefroren. Ganz im Gegenteil …
- … [br]Ist ein bisschen mehr als uns der Haushersteller vorgerechnet hat ( so um die 6 Liter) aber die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … vor unserem Reihenmittelhaus ist der Vorgarten ca. 1,5 m hoch angelegt. Diesen möchte ich …
- … gerne abtragen, ohne das unser Haus einstürzt. …
- … Unser Haus ist 6,5 m Breit, den Vorgarten möchte ich auf einer Breite von 4 m abtragen. Zwischen Vorgarten und Haus befindet sich ein Weg aus Waschbetonplatten (40 cm Breite), diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … ausreichende Verwahrungshöhe ist entscheidend für die Langlebigkeit und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Belag, Entwässerung. …
- … wie Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Abdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Verwahrungshöhe, DINAbk. 18531, Belag. …
- … Abläufen oder Drainagematten bestehen. Eine effektive Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Verwandte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Bauschaum als ungeeignetem Material – er ist nicht tragfähig, altert unter Druck/Feuchtigkeit und bietet keine Stabilisierung. …
- … ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie dient dazu, Staunässe zu vermeiden und das Erdreich trocken zu halten. Eine gute Drainage …
- … ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsschäden an Bauwerken zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
- … wir sind gerade mit der Planung unseres Einfamilienhauses beschäftigt. Aus verschiedenen Gründen hätten wir gerne um von der …
- … Stahl oder Holz. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, besonders bei Nässe oder Eis. …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Rutschgefahr bei Nässe/Eis als kritisch und fordern rutschfeste Oberflächen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- … im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die …
- … und stehendes Wasser zu vermeiden. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vakuumdämmung kann bei Platzmangel eine Option sein, ist aber kostenintensiver. …
- … Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … (WU) Bodenplatte ist ein übliches Verfahren, um die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen und eine kapillarbrechende Schicht zu schaffen. …
- … Erdreich zu verhindern. Dadurch wird der kapillare Wassertransport reduziert und die Feuchtigkeit kann nicht direkt in die Bodenplatte eindringen. …
- … Bodenplatte und Erdreich eingesetzt, um hydrostatischen Druck abzuleiten und eine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme zu unterbinden. Ihre Funktion beruht auf der Schaffung eines kontinuierlichen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässe, Feuchtigkeit, Haus, Mauertrockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässe, Feuchtigkeit, Haus, Mauertrockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufsteigende Nässe im Erdgeschoss? Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten
Suche nach: Aufsteigende Nässe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: aufsteigende Nässe, Feuchtigkeit im Haus, Mauertrockenlegung, Druckimprägnierung, Horizontalsperre
