BAU.DE - hier sind Sie:
Keller
Wohnkellerwandaußenwand ohne Wärmedämmung 12.12.07
Bei unserem Neubau von 2005 wurde seitens des Bauträgers an der Außenwand zum Erdreich des Wohnkellers (Einliegerwohnung)mit Aufbau 1,5 cm Gipsputz, 36,5 cm KS 1,8,IIA,2KBitumendickbeschichtung die vertraglich geschuldete Perimeterdämmung (6cm) durch eine Grundmauerschutzplatte nach DIN4108-10 (6cm) ersetzt. Wir wissen nicht, warum, vielleicht aus Kostengründen. Der jetzige Aufbau entspricht nicht dem Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2. Dass Erdreich wurde bereits angeschüttet und die Außenanlagen angelegt. Inwiefern besteht neben dem nichteingehaltenen Mindestwärmeschutz eine Feuchteproblem. Müssen wir mit Schimmelbildung rechnen?
Wie kann man außer dem Freilegen des KG-Geschosses (sehr aufwendig)bauphysikalisch die Situation technisch retten?
  1. fetter Mangel 13.12.07
    Wenn das KG als Wohngeschoss im Bauvertrag und im Wärmeschutznachweis drin war, dann hilft hier eigentlich nur: ausbuddeln und dämmen - alles andere sind Behelfslösungen.
    Die Frage, warum das erst jetzt aufällt und warum Sie keinen Bauleiter/-überwacher hatten, dem das vorher hätte auffallen müssen erübrigt sich wahrscheinlich. (Der war fürs bloß mal kucken zu teuer, oder?)
    Name: Uwe Tilgner   E-Mail-Adresse anzeigen
  2. Aber bei der Gesammtbetrachtung - Kosten - Aufwand könnte auch eine Lösung von innen ausgeführt werden 18.12.07
    Dies jedoch braucht eine Planung und zwar von jemanden der davon etwas versteht.
    Dazu verweise ich auf meine Schriften mit der Nr. 12 und 14 auf meiner Homepage.
    Weiterführende Links:
      - http://www.isarbautenschutz.de
    Name: Edmund Bromm   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.isarbautenschutz.com
  3. Herr Bromm hat Recht - aber... 18.12.07
    nachträgliche Dämmung innen ist nicht das, was Sie bestellt haben und ist nicht das, was die Firma schuldet. So erklärt Ihnen das ein Anwalt. Nachträgliche Innendämmung stellt keine gleichwertige Lösung dar (Nutzflächenverkleinerung, Kondensatgefahr bei Bohrungen in der Wand, etc.)
    Rein rechtlich müssen Sie sich also auf nix einlassen und können die Erbringung der geschuldeten Leistung fordern. Genaueres erklärt Ihnen ein Anwalt, weil: Ohne wirds wohl an dieser Stelle kaum weitergehen.
Für die Erstellung eines Folgebeitrags brauchen Sie ein Kennwort - siehe Registrierung.
Für die Benachrichtigung per eMail bei neu eintreffenden Beiträgen brauchen Sie kein Kennwort.
Kennwort
Google-Anzeigen
Google-Anzeigen
