BAU.DE - hier sind Sie:
Keller
Wasser drückt von unten...was nun? 15.02.08
ich bin gestern von einen Familien-Besuch nach Hause gekommen.
Mußte leider feststellen das sich im Keller Wasser angesammelt hat.(Haus Bj.1989, ich wohne seit 4 Jahren drin)
Das Wasser drückt von unten gegen den Estrich nach oben und tritt an den Nahtstellen(von Raum zum Raum , und zwischen Estrich und Kellerwand)heraus. In der Mitte der Kellerräume sieht man dünne feuchte Risse.
Ich wohne in ca. 1,5Km von der Leine(Fluß) entfernt. Als die vor ca. 2 Wochen über die Ufer getreten ist(durch Hochwasser) war mein Keller noch trocken. Jetzt hat die Leine fast wieder normal Pegel und ttrotztdem mein Keller feucht.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich das Wasser wieder weg und was kann ich dagegen tun?
  1. Das weg bekommen (temporär) ist noch 15.02.08
    das einfachste.
    Erst einmal muss der Ursache des Wassereinbruchs, so es denn einer ist, nachgekommen werden.
    Hierzu bedarf es in der Regel eines Fachmanns.
    Ist denn eine andere Leckage (Wasserführende Leitungen) ausgeschlossen?
    Wenn ja, wie wurde dieses ausgeschlossen?
    Name: Mark Carden   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.sv-carden.de
  2. Und wie bekommt das Wasser weg... 15.02.08
    defekte Wasserführende Leitungen würde ich mal ausschließen, da das Wasser nicht steigt oder mehr wird(seit gestern abend)...
    Ich glaube aber das unter dem Estrich kann schön viel Wasser ist, da wenn man über dem Estrich geht, das Wasser teilweise hoch drückt.
  3. Wenn 15.02.08
    ...unter der Bodenplatte, so es eine gibt, noch eine Kiesschicht ist, kann man ein Loch hinein graben und eine Pumpe installieren. Das müsste auch ausserhalb des Hauses an der Wand gehen. Wenn der Estrich schon schwimmt, muss vielleicht eh alles raus. Vielleicht ist auch eine Drainage zu graben möglich und sinnvoll. Womit wir bei der hier üblichen Schlussfolgerung wären: Kann nur vor Ort beurteilt werden. Wobei der Fachmann vielleicht vorteilhafterweise nicht gerade Unternehmer für Gebäudetrocknung ist.
    Ist das das erste Mal, dass sich der Estrich in einen Sumpf verwandelt? Geregnet hat es doch seit 1989 schon einige Male viel. Deshalb zuerst herausfinden, woher das Wasser kommt (Lecke Leitung, wie schon gesagt, Regenfallrohr zu - es kann auch das von Nachbars Garage sein -, Drainage verstopft ...). Es gibt schleichende Verstopfungen, z.B. bei eingestürzten Betonrohren, wo der Durchlass so eng ist, dass nur bei Starkregenfällen soviel Wasser kommt, dass es staut, oder die Leitung füllt sich und entleert sich dann langsam wieder, d.h. man soll bei der Prüfung das Wasser da, wo die Drainage aufhört, fliessen sehen. Kann man ebenfalls nur vor Ort herausfinden.
  4. wie kann ich testen ob die Drainage dicht ... 15.02.08
    wie kann ich testen ob die Drainage dicht ist, bzw ob eine vorhanden ist...?
  5. Tschja 15.02.08
    Wenn Sie nicht einmal wissen ob eine Dränung vorhanden ist.
    Dann erwarte ich nicht, dass folgende Komponenten vorhanden sind: oder
    http://www.sv-carden.de/draenung.html
  6. wie kann ich testen ob die Drainage dicht ... 15.02.08
  7. wie kann ich testen ob die Drainage dicht ... 15.02.08
  8. gehen wir mal davon aus das der keller ... 15.02.08
    gehen wir mal davon aus das der keller keine Drainage hat, was bzw. wie werde ich das wasser wieder los..? Loch in den Estrich machen un dann einfach eine Tauchpumpe reinsetzen, oder muß ich meinen Keller komplett von außen komplettt freilegen und trockenlegen? Wie lange kann ich mir damit Zeit lassen...ohne noch mehr schaden anzurichten?
  9. Wie eine Undichtigkeit 15.02.08
    beseitigt werden kann, ist abhängig von der Ursache.
    Da ist es schlicht unmöglich hier Stellung zu zu beziehen.
    Ob das Wasser einen dauerhaften Schaden anrichtet ist abhängig von den hier verbauten Materialien.
    Schimmeln kann erst einmal fast alle und auch recht schnell von günstiger Parameter vorliegen.
  10. gehen wir mal davon aus das der keller ... 15.02.08
  11. mmm...was kann, bzw muß ich jetzt machen...? ... 15.02.08
  12. würde nicht reichen 16.02.08
    dafür gibt es Trocknungsfirmen.
    Kostet aber Geld.
    Daher muss erst der Grund für das Wasser gefunden werden.
    Aber auch dafür gibt es Fachleute.
  13. Also ich gehe davon aus das es doch ... 16.02.08
    Also ich gehe davon aus das es doch das Grundwasser ist(reden mit der Nachbarschaft mit ähnlichen Problemen) ist und meine Keller ziemlich tief ist(im gegensatz zur nachbarschaft)!
    Nun muß mal schaun wie ich das Wasser unterm Estrich wieder weg bekomme...
  14. mag sein 16.02.08
    und was dann?
    Bei nächsten Grundwasseranstieg - sofern es dieses ist?
  15. Wie bekomme ich meinen Keller "trocken"? 16.02.08
    Feuchte Keller sind das "Aus" für ein angenehmes und gesundes Wohnklima: Modergeruch verbreitet sich im Haus, Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug beginnt zu rosten. Kurzum - die Nutzung ist stark eingeschränkt.
    An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen, oft werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
    Vor jeder Instandsetzung sollte genau geprüft werden woher die Feuchte kommt.
    Bei Abdichtungsplanungen auf dem Gebiet der Altbauinstandsetzung wird sehr häufig vorschnell davon ausgegangen, dass die Ursache für Feuchtigkeit im Keller stets von außen eindringendes Wasser sei, obwohl diese nicht durch Grund,- Hang,- oder Stauwasser gefährdet sind. Und so wird fleißig von außen aufgegraben, abgedichtet, wärmegedämmt, geschützt und wieder verfüllt - und dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis völlig außer acht gelassen.
    Man ist heute durchaus in der Lage, auch mit anderen Maßnahmen, nur von der Innenseite ausreichend trockene Oberflächen herzustellen, und dies ist in der Regel weitaus kostengünstiger als von außen abzudichten.
    Zu bedenken ist, auch wenn außen abgedichtet wird, bleibt zunächst innen der "alte" Zustand bestehen. Es müssen die Oberflächen erneuert werden. Dies bedeutet in der Regel, alten, salzbelasteten und meist schimmelpilzbefallenen Putz abzuschlagen und durch Sanierputzaufbau zu ersetzen.
    Bei einem Bauobjekt, in das tatsächlich Oberflächenwasser von außen über die Wand eindringt, ist es oft ratsam, an allen eindeutig kritischen Stellen aufzugraben und von außen abzudichten. Außerdem sind weitere mögliche Fehlerquellen ausfindig zu machen und zu beseitigen, wie zum Beispiel eine undichte Wasserleitung oder auch ein schadhaftes Regenablaufrohr.
    Aber welchen Sinn hat das Aufgraben, wenn keine dichte Wanne hergestellt werden kann?
    Man kann nur bis unterkante Fundament aufgraben. Aber was, wenn es tatsächlich entweder Stau,- oder auch drückendes Wasser ist? Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren dringt es dann an einer anderen undichten Stelle ein.
    Wie kann diese Abdichtung am Boden ergänzt werden?
    Man müsste dann das Haus hochheben und auch unten abdichten. Nur wie soll dies möglich gemacht werden?
    Ein Teil dieser Maßnahmen ist technisch nicht möglich, ein anderer unter ökonomischer Betrachtung unsinnig. Teillösungen sind meist fraglich und schaffen keinen "trockenen" Keller und/oder eine saubere, salzfreie und schimmelfreie Oberfläche.
    Man stelle sich hier einen Eimer mit kleinen Löchern im Bodenbereich vor.
    Wäre es sinnvoll nur die Wände abzudichten?
    Welcher Feuchtegehalt schädigt Baustoffe wie Ziegel; Naturstein; Mörtel oder gar Beton?
    Es wäre sinnvoll vorab darüber zu diskutieren: was ist denn überhaupt trocken?
    Oder ab wann wird ein Baustoff durch Feuchte geschädigt, sind 4, oder 9, oder 18% Feuchte "gefährlich"?
    Die Bedenken, dass eine Wand feucht bleibt und Schaden nimmt, wenn sie nur von innen "isoliert" oder abgedichtet wird, sind unbegründet!
    Denn:
    • im Erdreich sind Baustoffe in der Regel nicht frostgefährdet
    • sie wird durch Salze nicht geschädigt - diese bleiben in Lösung
    • die können nicht faulen
    • die Mauern dichten sich zum Teil selbst ab, wenn die Kapillaren mit Wasser gefüllt sind
    Es gibt auch kein Gesetz, dass wenn eine Wand schon einige Jahre feucht ist, dass sich die Feuchte - wenn innen eine Abdichtung aufgebracht wird, anschließend einen anderen Weg suchen könnte.
    Die Fundamente unter den Häusern stehen auch im "Dreck" und bleiben immer feucht.
    Ob sich somit der arbeits- und kostenaufwändige Einsatz, außen aufgraben, lohnt, ist äußerst fragwürdig. Zumal man ja auch nicht unter dem Gebäude bzw. Fundament abdichten kann.
    Im Keller können erhöhte relative Luftfeuchtigkeit und Kondensation zur Durchfeuchtung von Mauern, Treppen und Decken führen. Viele Hausbesitzer schenken ihrem Keller zu wenig Beachtung. Mangelhafte oder fehlende Abdichtungen bewirken eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, welche sich auch auf die Wohnräume im Erdgeschoss auswirken kann.
    Und dies kann sogar zu Pfützen auf dem Boden führen.
    Dazu ein Bild auf meiner Homepage bei Aktuel.
    Auf einem Fliesenbelag ist deutlch Wasser zu sehen.
    Drei Bauunternehmen haben ein Angebot abgegeben und wollten außen aufgraben usw..
    Nachdem die Kosten doch sehr hoch waren haben sie mich dazugeholt und ich habe den Hausbesitzer einen Luftentfeuchter verkauft. Seitdem ist der Keller trocken!
    Name: Edmund Bromm   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.isarbautenschutz.com
Weitere Beiträge
Google-Anzeigen
Google-Links in Verbindung mit dieser BAU.DE-Seite
Google-Anzeigen
