2) Bei unserer echtholzfurnierten Türe in Ahorn ist an einer Stelle ein schwärzlich verfärbtes Stück Furnier mit verarbeitet worden - ist dies ein Mangel? (evtl. Minderwerziges Furnier?) oder ist dies naturbedingt Aufgrund der Holzmaserung zu tolerieren?
Türabstand Neubau: 1 cm zu viel? Toleranzen, Schallschutz & Abhilfe bei zu großen Fugen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der korrekte Türabstand gemäß DIN 18101 beträgt rechnerisch 7 mm. Überschreitungen sind Baumängel. Eine Mängelanzeige beim Fensterbauer bzw. Generalunternehmer ist erforderlich. Keine Abnahme ohne Protokollierung der Mängel.
🔴 KRITISCH: Ein Türabstand von 1 cm zum Bodenbelag verletzt regelkonforme Schallschutzanforderungen (DINAbk. 4109) und Energieeffizienzvorgaben (GEG) – unverzügliche fachliche Nachjustierung oder Türaustausch erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die schwärzliche Verfärbung am Ahorn-Furnier muss vor Ort durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDIAbk. 2719 oder ZVSHK) geprüft werden – bei Hinweisen auf Verpilzung, Fäulnis oder Klebefehler liegt ein materialbedingter Mangel vor.
⚠️ WICHTIG: Eine Silikonfuge zwischen Zarge und Parkett ist keine zulässige Lösung für den zu großen Türabstand – sie gefährdet Funktionalität, Dichtigkeit und Reinigungsfähigkeit der Tür.
Ein Türabstand von 1 cm zum Bodenbelag ist im Neubau nicht unüblich, kann aber je nach Situation problematisch sein.
Schallschutz: Ein größerer Türabstand mindert den Schallschutz erheblich. Hier kann eine Absenkdichtung Abhilfe schaffen, die beim Schließen der Tür automatisch absinkt und den Spalt abdichtet.
Luftzug: Auch Luftzug kann durch einen zu großen Spalt entstehen. Dies ist besonders bei Außentüren relevant, aber auch bei Innentüren kann es unangenehm sein.
Toleranzen: Die DIN 18101 legt Maße und Toleranzen für Innentüren fest. Ein Türabstand von 1 cm könnte noch innerhalb der Toleranz liegen, ist aber grenzwertig.
Mangel: Wenn der Türabstand deutlich von den üblichen Standards abweicht und die Funktion beeinträchtigt (z.B. Schallschutz), kann dies einen Mangel darstellen.
Ahorn Furnier: Bei Türen mit Ahorn Furnier können Farbunterschiede oder unterschiedliche Maserungen auftreten. Dies ist ein natürliches Merkmal und stellt nicht zwingend einen Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob der Türabstand die Funktion der Tür beeinträchtigt (Schallschutz, Luftdichtigkeit). Kontaktieren Sie ggf. einen Sachverständigen, um den Mangel zu beurteilen und eine geeignete Abhilfe zu finden (z.B. Absenkdichtung, Anhebung des Bodenbelags).
Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei separate Mängel in einem Neubau: einen zu großen Türabstand von 1 cm zum Bodenbelag und eine optische Auffälligkeit des Furniers. Beide Aspekte erfordern eine differenzierte fachliche Betrachtung.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken bezüglich des Türabstands sind berechtigt. Ein Abstand von 1 cm ist für eine Innentür in einem Neubau ungewöhnlich groß und kann tatsächlich die Optik, die Dichtheit und den Schallschutz beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Silikonfuge zwischen Türzarge und Parkett die Lösung ist, ist nicht korrekt. Eine Silikonfuge dient der Bewegungsaufnahme zwischen Bauteilen, nicht dem Schließen eines zu großen Türblatthöhenabstands. Der Abstand muss durch Kürzen des Türblatts oder Anpassen der Zarge behoben werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18101 beträgt das Standard-Lichtmaß für den Bodenabstand bei Innentüren in der Regel 5-8 mm. Ein Abstand von 10 mm (1 cm) überschreitet die üblichen Toleranzen und stellt einen Mangel dar. Für den Schallschutz ist ein zu großer Abstand besonders kritisch, da er die Dämmwirkung der Tür massiv reduziert.
🔴 Gefahr: Bei der schwärzlichen Verfärbung des Ahorn-Furniers handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen sogenannten "Reaktionsholzeinschluss" oder eine beginnende Verpilzung des Holzes. Dies ist kein natürliches Merkmal der Holzmaserung, sondern ein eindeutiger Materialfehler, der als Mangel zu werten ist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie beide Mängel fotografisch und setzen Sie dem Generalunternehmer eine schriftliche Fristsetzung zur Mängelbeseitigung. Fordern Sie das Kürzen der Türblätter auf ein Maß von maximal 8 mm sowie den Austausch des mangelhaften Türblatts mit dem verfärbten Furnier. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen Bausachverständigen hinzu.
Der beschriebene Türabstand von 1 cm zum Bodenbelag im Neubau liegt deutlich außerhalb der üblichen technischen und normativen Toleranzen und birgt mehrere funktionale Risiken.
🔴 Gefahr: Ein so großer Spalt unter der Tür beeinträchtigt massiv den Schallschutz (insbesondere bei Türen zu Wohnräumen oder Treppenhäusern), begünstigt unkontrollierte Luftströmungen (Zug, Wärmeverlust) und reduziert die Raumabschottung – dies widerspricht den Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz) sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG).
⚠️ Korrektur: Die übliche Einbau-Toleranz für den Bodenabstand von Innentüren liegt bei 8–12 mm für Türen mit Dichtungssystemen, jedoch nur bei ausdrücklicher Planung als „schallschutzoptimierte Tür mit Bodendichtung“; bei Standardtüren ohne integrierte Bodendichtung ist ein Abstand von 3–6 mm üblich – 1 cm ist daher nicht regelkonform und stellt einen Mangel dar.
➕ Ergänzung: Die Silikonfuge zwischen Zarge und Parkett ist keine zulässige Abhilfe für den zu großen Spalt – sie verschlechtert die Funktion der Türdichtung, behindert die Bewegung des Türblatts, führt zu Verschmutzung und ist kein Ersatz für eine fachgerechte Nachjustierung oder Austausch des Türblatts bzw. der Zarge.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Furnierverfärbung ist sachgerecht gestellt: Ein einzelnes schwärzliches Furnierstück ist bei echtem Ahorn-Furnier grundsätzlich naturbedingt möglich, sofern es sich um ein authentisches Wachstummerkmal (z. B. Aststelle, Harzkanal oder Oxidation) handelt und keine feuchtebedingte Fäulnis, Schimmelbildung oder Klebefehler vorliegt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Verfärbung automatisch als Mangel zu werten sei, ist unzutreffend – die Beurteilung erfordert eine sachkundige visuelle und taktil-prüfende Begutachtung vor Ort; pauschale Minderwertigkeitsannahmen sind nicht gerechtfertigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schallschutz und Türen (z. B. nach VDI 2719 oder ZVSHK) zur Prüfung der Türmontage und des Schallschutznachweises – eine Nachjustierung oder komplette Neumontage der betroffenen Türen ist erforderlich, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Ein Türabstand von 1 cm ist im Neubau nicht regelkonform und stellt einen Mangel dar – alle drei Modelle bestätigen dies unabhängig voneinander.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Der Schallschutz ist durch den zu großen Spalt massiv beeinträchtigt – alle drei verweisen auf DIN 4109 bzw. Schallschutzwirkung.
- GoogleAI sieht den 1-cm-Abstand „grenzwertig“, aber noch „innerhalb der Toleranz“ (DIN 18101), während DeepSeek klar 5–8 mm als Standard nennt und 10 mm als Mangel wertet – Qwen differenziert weiter: 3–6 mm für Standardtüren, 8–12 mm nur bei schallschutzoptimierten Türen mit Bodendichtung.
- Zur Furnierverfärbung: DeepSeek bewertet sie pauschal als „Materialfehler“ und „eindeutigen Mangel“, Qwen widerspricht dies explizit („❌ Widerspruch“) und betont die Notwendigkeit einer vor-Ort-Prüfung – GoogleAI hält sie für natürlich und grundsätzlich nicht mangelhaft.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlagen: GEG (früher EnEV) und DIN 4109 als verbindliche Anforderungen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- DeepSeek korrigiert die falsche Annahme einer Silikonfuge als Lösung – Qwen bestätigt dies mit stärkerer Begründung (Funktionsbeeinträchtigung, Verschmutzung); GoogleAI schlägt stattdessen Absenkdichtungen vor, ohne zu prüfen, ob diese bei bereits 1 cm Abstand überhaupt wirksam sind.
- Bei der Furnierverfärbung liegt ein klarer Widerspruch zwischen DeepSeek („eindeutiger Materialfehler“) und Qwen („nicht automatisch Mangel – vor-Ort-Prüfung erforderlich“) vor. Das Vorsichtsprinzip und die fachliche Gewichtung zugunsten der sachkundigen Einzelfallprüfung (Qwen) wird priorisiert – pauschale Mangelbewertung ist nicht zulässig.
- Bei allen drei KI-Analysen besteht Konsens: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder Dichtband – ausschließlich fachgerechte Korrektur mittels Türblattkürzung, Zargenanpassung oder Austausch.
- Zur Furnierfrage: Priorisierung der Qwen-Position mit unverzüglicher sachverständiger Vor-Ort-Prüfung – nicht vorschnelle Mängelbeanstandung ohne fachliche Absicherung.
Thema Status KI-Konsens Türabstand von 1 cm im Neubau ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dieser Abstand ist technisch nicht regelkonform, beeinträchtigt Schallschutz und Energieeffizienz und stellt einen Mangel dar – unabhängig von der konkreten Toleranzangabe (5–8 mm vs. 3–6 mm vs. schallschutzspezifisch). Silikonfuge als Lösung ✅ Alle drei KI-Modelle lehnen dies klar ab – GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek korrigiert sie explizit, Qwen erklärt sie als unzulässig und funktionsgefährdend. Ahorn-Furnier-Verfärbung ❌ Widerspruch zwischen DeepSeek („eindeutiger Mangel“) und Qwen („nicht pauschal mangelhaft – Einzelfallprüfung nötig“); GoogleAI sieht naturbedingte Variation als unbedenklich. Der sicherere, rechtskonformere Konsens folgt Qwen: Keine automatische Mangelbewertung ohne Vor-Ort-Begutachtung. Rechtsgrundlagen (GEG / DIN 4109) ⚠️ Qwen benennt sie explizit als verbindlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur DIN 18101. Der KI-Konsens ist abwägend: Diese Vorgaben sind maßgeblich, auch wenn nicht von allen KIs genannt. Zusätzliche Abhilfen (z. B. Absenkdichtung) ⚠️ GoogleAI nennt Absenkdichtung als Option, DeepSeek und Qwen lehnen jede „Nachrüstung“ ohne Bauänderung ab – Konsens: Nur primäre Korrektur (Kürzen, Austausch, Neumontage) ist regelkonform. 👉 Handlungsempfehlung: Der Türabstand von 1 cm ist ein klarer Mangel mit unmittelbarem Handlungsbedarf. Eine Korrektur durch Fachfirma oder Austausch ist zwingend – eine Absenkdichtung oder Silikonfuge ist nicht ausreichend. Zur Furnierverfärbung ist eine vor-Ort-Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen erforderlich, bevor Mängel beanstandet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender Schallschutz durch 1-cm-Spalt Verstoß gegen DIN 4109, mögliche Beanstandung durch Schallschutzgutachten, Mängelrüge durch Nachbarn oder Käufer 🔴 Risiko Erhöhter Wärmeverlust Verstoß gegen GEG, ungünstige Energiebilanz, höhere Heizkosten, ggf. Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Furnierverfärbung Unbegründete Mängelbeanstandung, rechtliche Auseinandersetzung mit Bauunternehmen, Zeit- und Kostenaufwand ohne Erfolg 🔴 Risiko Falsche Korrekturversuche (Silikon, Dichtbänder) Funktionsstörung der Tür, Beschädigung von Bodenbelag oder Zarge, Verschlechterung der Dichtigkeit, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Mängelbeanstandung Mangelhafte Beweislage im Streitfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Verjährungsprobleme ✅ Chance Fachkundige Nachjustierung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Behebung durch Bauunternehmen, dauerhafte Korrektur ohne Eigenleistung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Fristsetzung Objektive, gerichtsfeste Dokumentation, höhere Durchsetzungskraft bei Mängelrüge, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Systematische Mängelprüfung aller Türen im Neubau Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. falsche Zargenmontage, fehlende Dichtungen), umfassende Qualitätsverbesserung ✅ Chance Nutzung des Mangelereignisses zur Klärung von Gewährleistungsregelungen Vertragliche Klarstellung (z. B. Fristsetzung, Nachbesserungsfristen), verbesserte Verhandlungsposition für künftige Projekte ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit einem geprüften Bausachverständigen Langfristige Unterstützung bei anderen Baupräsenten (z. B. Feuchteschäden, Dämmung), präventive Beratung Orientierungshilfen
- Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach VDI 2719 oder ZVSHK) für Türen und Schallschutz – nicht zur Mängelbeurteilung, sondern zur unabhängigen Messung des Türabstands, Schallschutzprüfung und visueller Furnierbewertung vor Ort.
- Dokumentation sofort starten: Fotografieren Sie alle betroffenen Türen (gesamt, Spaltmaß mit Maßstab, Furnierstelle), notieren Sie Raumbezeichnung, Türnummer und Datum – inkl. Zeitstempel und Geotag.
- Absolut keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf Silikon, Dichtbänder, Unterlegplatten oder Absenkdichtungen – dies gefährdet die Beweislage und kann als Vertragsverletzung ausgelegt werden.
- Fristsetzung mit fachlichem Gutachten: Setzen Sie dem Generalunternehmer per Einschreiben eine begründete Frist zur Nachbesserung (Türblattkürzung auf max. 6 mm bei Standardtüren), unter Beifügung des Sachverständigengutachtens.
- Furnierfrage vorab klären lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen im Gutachten eine klare Aussage zur Verfärbung: „natürliches Holzmerkmal“ oder „Mangel – Ursache: Feuchteschaden / Klebefehler / Verpilzung“ – keine pauschalen Formulierungen akzeptieren.
- Alle Türen systematisch prüfen lassen: Nutzen Sie die Gelegenheit, sämtliche Innentüren im Neubau auf Abstand, Schließverhalten, Dichtung und Furnierqualität zu überprüfen – oft liegen weitere Mängel vor.
- DIN 18101
- Deutsche Industrienorm, die Maße für Türöffnungen und Türblätter festlegt. Sie definiert Standardgrößen und Toleranzen für Innentüren. Die Norm dient als Grundlage für die Planung und den Einbau von Türen.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türzarge, Nennmaß - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Abdichtung von Fugen und Spalten erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall - Absenkdichtung
- Eine Dichtung, die am unteren Rand des Türblatts angebracht ist und sich beim Schließen der Tür automatisch absenkt, um den Spalt zwischen Türblatt und Boden zu schließen. Sie verbessert den Schallschutz und reduziert Luftzug.
Verwandte Begriffe: Türdichtung, Bodendichtung, Schallschutzdichtung - Furnier
- Dünne Holzschicht, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird, um eine hochwertige Oberfläche zu erzeugen. Furniere werden oft bei Möbeln und Türen verwendet, um das Aussehen von Massivholz zu imitieren.
Verwandte Begriffe: Echtholzfurnier, Kunststofffurnier, Trägermaterial - Toleranz
- Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Abweichungen von den geplanten Maßen zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um die Funktion und die Ästhetik eines Bauteils zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Passgenauigkeit, Sollmaß - Mangel
- Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand. Im Bauwesen liegt ein Mangel vor, wenn ein Bauteil oder eine Leistung nicht den vereinbarten Anforderungen entspricht. Mängel müssen vom Auftragnehmer beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Parkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht. Parkett ist langlebig und kann mehrmals abgeschliffen werden.
Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Dielen
- Welche DIN-Norm regelt die Maße von Innentüren?
Die DIN 18101 regelt die Maße für Türöffnungen und Türblätter. Sie legt unter anderem fest, welche Standardgrößen es gibt und welche Toleranzen zulässig sind. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Norm primär die Maße betrifft und weniger den exakten Abstand zum Boden. - Wie wirkt sich ein zu großer Türabstand auf den Schallschutz aus?
Ein größerer Türabstand reduziert den Schallschutz erheblich, da Schallwellen ungehindert durch den Spalt dringen können. Dies ist besonders in Wohnungen relevant, in denen eine gute Schalldämmung wichtig ist. Eine Absenkdichtung kann hier Abhilfe schaffen, indem sie den Spalt beim Schließen der Tür abdichtet. - Was ist eine Absenkdichtung und wie funktioniert sie?
Eine Absenkdichtung ist eine Dichtung, die am unteren Rand des Türblatts angebracht ist. Beim Schließen der Tür senkt sich die Dichtung automatisch ab und schließt den Spalt zwischen Türblatt und Boden. Dadurch wird der Schallschutz verbessert und Luftzug reduziert. - Kann man einen zu großen Türabstand nachträglich korrigieren?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen zu großen Türabstand nachträglich zu korrigieren. Eine Möglichkeit ist die Installation einer Absenkdichtung. Eine andere Möglichkeit ist die Anhebung des Bodenbelags, falls dies möglich ist. In manchen Fällen kann auch das Türblatt angepasst werden. - Was tun, wenn der Türabstand einen Mangel darstellt?
Wenn der Türabstand deutlich von den üblichen Standards abweicht und die Funktion der Tür beeinträchtigt (z.B. Schallschutz), kann dies einen Mangel darstellen. In diesem Fall sollten Sie den Mangel beim Generalunternehmer oder dem Fenster-/Türenbauer reklamieren und eine Nachbesserung fordern. - Sind Farbunterschiede bei Ahorn Furniertüren ein Mangel?
Bei Türen mit Ahorn Furnier können Farbunterschiede oder unterschiedliche Maserungen auftreten. Dies ist ein natürliches Merkmal des Holzes und stellt nicht zwingend einen Mangel dar. Allerdings sollten die Farbunterschiede nicht zu extrem sein. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Türen?
Einen geeigneten Sachverständigen finden Sie über die Handwerkskammer oder über Berufsverbände der Sachverständigen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Türen und Innenausbau verfügt. - Welche Rolle spielt die Holzmaserung bei der Beurteilung von Türen?
Die Holzmaserung ist ein natürliches Merkmal von Holztüren und kann je nach Holzart unterschiedlich ausgeprägt sein. Eine gleichmäßige Maserung wird oft als hochwertiger angesehen, aber auch eine lebhafte Maserung kann ihren Reiz haben. Wichtig ist, dass die Maserung nicht zu Fehlern oder Beschädigungen im Holz führt.
- Schallschutz verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Wohnräumen. - Türen abdichten
Methoden zur Beseitigung von Zugluft und zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Bodenbeläge anpassen
Möglichkeiten zur Angleichung von Bodenhöhen und zur Vermeidung von Stolperfallen. - Mängelanzeige formulieren
Tipps zur korrekten Dokumentation und Meldung von Baumängeln. - Sachverständigen finden
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Experten für Baufragen.
DIN 18101: Luftspaltmaß bei Innentüren – Toleranzen im Neubau
Luftspalt bei Innentüren
Hallo Thorsten,
Unterer Luftspalt bei Innentüren:
Für den unteren Luftspalt zwischen UK Türblatt und OK Fertigfußboden ergibt sich laut Erläuterungen zur DINAbk. 18101 rechnerisch ein Nennmaß von 7 mm.
Unter Berücksichtigung der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" für die Istlage der Oberfläche des fertigen Fußbodens kann der untere Luftspalt zwischen minimal 1,0 mm bis maximal 11,5 mm betragen, wobei diese Extremmaße in der Praxis nicht zu akzeptieren sind.
Rechnerische Ermittlung des unteren Luftspaltes
Maximale Zargenfalzhöhe = 1983 mm.
Minus Türblattfalzmaß 1972 mm + zul.. Abweichung 2 mm = 1974 mm. Differenz = 9 mm. Minus oberer Mindestluftspalt . /. 2 mm.
Ist rechnerisch möglicher unterer Luftspalt = 7 mm.
Hinweis:
Der untere Luftspalt von 7 mm sollte möglichst nicht überschritten werden.
Im Einzelfall sind jedoch die am Bau vorhandenen Bedingungen zu überprüfen.
Den Abstand der Türzargen von 1 cm zum Parkett mit "Silikon" zu verschließen ist Pfusch. Die Zargen sollten direkt auf dem Parkett aufstehen.
Zu dem "schwärzlich verfärbten Furnier" kann eine Beurteilung - aus der Ferne- nicht erfolgen. Dazu müsste man/Frau Diese schon sehen können. Grundsätzlich ist Holz ein natürlicher Werkstoff und Farb- und Strukturunterschiede daher nicht zu vermeiden.
Freundliche Grüße -
Innentüren Neubau: Zu kurze Türblätter – Was tun?
Zu kurze Türblätter der Innentüren im Neubau - Besten Dank - was nun?
Die 7 mm Abstand "Luft" unter den Türblättern werden regelhaft überschritten - ganz zu schweigen von den Türzargen! Was ist also zu tun? -
Mängelanzeige: Zu großer Türabstand – Vorgehen gegen Fensterbauer
Ihre letzte Frage
steht so leer im Raum ...
Tun Sie doch das, was Ihnen in so einem Falle zusteht:
Mängelanzeige an den Fensterbauer, D/ an BU.
Verstehe zwar nur sehr wenig von Türeneinbau, aber so wie es im Beitrag vorher in der Stellungannahme aussieht, sind die Türzargen zu hoch gesetzt und nicht die Türblätter zu kurz ...
Bau bleibt jeden Tag spannend -
Türabstand beanstanden: Mängelanzeige & keine Abnahme!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türabstand Neubau: Toleranzen, Schallschutz & Abhilfe
💡 Kernaussagen: Der korrekte Türabstand gemäß DINAbk. 18101 beträgt rechnerisch 7 mm. Überschreitungen sind Baumängel. Eine Mängelanzeige beim Fensterbauer bzw. Generalunternehmer ist erforderlich. Keine Abnahme ohne Protokollierung der Mängel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18101: Luftspaltmaß bei Innentüren – Toleranzen im Neubau kann der Luftspalt aufgrund von Toleranzen im Fußboden zwischen 1 mm und einem Maximalwert variieren. Die Einhaltung der DIN 18101 ist entscheidend für Schallschutz und Luftdichtigkeit.
✅ Zusatzinfo: Bei zu großen Türabständen im Neubau sollte eine schriftliche Mängelanzeige an den Fensterbauer und den Generalunternehmer erfolgen, wie im Beitrag Mängelanzeige: Zu großer Türabstand – Vorgehen gegen Fensterbauer beschrieben. Dies sichert die Ansprüche auf Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einhaltung der DIN 18101 und dokumentieren Sie Abweichungen. Verweigern Sie die Abnahme, bis die Mängel behoben sind oder im Protokoll festgehalten wurden, wie im Beitrag Türabstand beanstanden: Mängelanzeige & keine Abnahme! empfohlen wird. Die korrekte Ausführung ist wichtig für den Schallschutz und die Vermeidung von Luftzug.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türabstand, Neubau, Toleranz, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … Planung des Türanschlags kann dieses Risiko minimieren.[br]Verwandte Begriffe: Raumplanung, Türabstand, Bewegungsfläche …
- … um eine ungehinderte Bewegung zu ermöglichen.[br]Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Raumplanung, Türabstand …
- … Seitenteilen zu beachten?[br]Seitenteile können den Türrahmen stabilisieren und den Schallschutz verbessern. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile den Türanschlag nicht beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Neubau - 13801: Türabstand Neubau: 1 cm zu viel? Toleranzen, Schallschutz & Abhilfe bei zu großen Fugen?
- BAU-Forum - Neubau - Türblatt schleift am Boden: DIN-Normen, zulässiger Abstand & Mietrecht?
- … Türabstand, DINAbk. 18101, Tür schleift, Mietminderung, Türblatt, Bodenbelag, Türzarge, Tür kürzen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubau- oder Modernisierungsprojekten: Türblätter, die aufgrund eines zu geringen Abstands …
- … am Bodenbelag weist auf eine nicht normkonforme Montage oder eine unzulässige Toleranzabweichung hin, die sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Auswirkungen haben kann. …
- BAU-Forum - Neubau - Kellertreppe: Tür erlaubt? Vorschriften, Abstand & Öffnungsrichtung?
- BAU-Forum - Neubau - Lichtschalterposition: DIN-Normen, Türabstand & optimale Erreichbarkeit im Flur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türabstand, Neubau, Toleranz, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türabstand, Neubau, Toleranz, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türabstand Neubau: 1 cm zu viel? Toleranzen, Schallschutz & Abhilfe bei zu großen Fugen?
Suche nach: Türabstand im Neubau: Was ist korrekt?
Suche nach: Türabstand, Neubau, Toleranzen, Schallschutz, Luftzug, Türblatt, DIN 18101, Silikonfuge, Parkett, Innentüren
