Blower-Door-Test Neubau: Luftzug an Steckdosen normal? Ursachen & Lösungen
Luftzug an Steckdosen nach dem Blower-Door-Test im Neubau ist oft normal, besonders vor dem Aufbringen des Außenputzes. Die Luftdichtheit wird erst mit dem fertigen Gebäude erreicht. Der Blower-Door-Test misst die Luftwechselrate gemäß Wärmeschutzverordnung und EnEV. Eine frühzeitige Messung ohne fertige Außenhülle kann die Ergebnisse verfälschen.
bei uns wurde heute in unserem Massiv-Haus Neubau ein Blower-Door-Test durchgeführt.
An den Steckdosen in der Außenwand war bei Unterdruck ein deutlicher Luftzug zu spüren.
Von unserem Bauleiter kam hierzu gleich die Anmerkung, dass dies normal sei, da der Außenputz (keine Wärmputz etc.) noch nicht drauf sei und erst dich diesen die luftdichte Hülle vollständig erstellt sei. Ist dich richtig so?
Das Haus wurde mit Wienerberger T12 36,5 gemauert.
Es kam ein Wert von 1,8 bei dem Test heraus.
Vielen Dank für Infos.
Chrissi
  • Chrissi
    🔴 KRITISCH: Sofortige Leckageortung und luftdichte Nachbesserung aller Steckdosen in Außenwänden – vor Abschluss der Rohbauarbeiten!
    🔴 KRITISCH: Erneute Blower-Door-Messung nach Reparatur erforderlich – Zielwert: n50 ≤ 1,0 1/h (KfW-Standard), mindestens ≤ 1,5 1/h (GEG-Grenzwert).
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ebene liegt unabhängig vom Außenputz – fehlender Außenputz rechtfertigt keinerlei Luftzug an Steckdosen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller elektrischen Durchführungen, Fensteranschlüsse und Hinterlüftungsebenen mit Nebel- oder Thermografie-Methode.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel schriftlich mit Fristsetzung zur Beseitigung durch den Bauausführenden.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Blower-Door-Test in Ihrem Massivhaus-Neubau Luftzug an den Steckdosen in der Außenwand festgestellt wurde.
    Ein gewisser Luftzug an Steckdosen in der Außenwand kann vorkommen, besonders wenn der Außenputz noch nicht vollständig ausgehärtet ist oder die Luftdichtheitsschicht nicht optimal ausgeführt wurde. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass der Test nicht bestanden wurde.
    Mögliche Ursachen für den Luftzug sind:
    • Undichtigkeiten in der Installationsebene der Außenwand.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung der Steckdosendosen.
    • Undichtigkeiten im Bereich der Fenster- oder Türanschlüsse.
    • Noch nicht vollständig abgedichteter oder ausgehärteter Außenputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Ursachen für den Luftzug von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Luftdichtheitsprüfungen untersuchen. Dieser kann die Schwachstellen identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Blower-Door-Test in einem Neubau mit Massivziegelmauerwerk (Wienerberger T12 36,5 cm), bei dem an Steckdosen in der Außenwand ein deutlicher Luftzug festgestellt wurde. Der Bauleiter argumentiert, dass dies normal sei, da der Außenputz noch fehle. Diese Einschätzung ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für die Gebäudequalität.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauleiters ist grundlegend falsch. Die luftdichte Ebene eines Gebäudes wird nicht durch den Außenputz, sondern durch die innere Putzschicht oder eine separate Luftdichtungsschicht hergestellt. Ein fehlender Außenputz hat keinen Einfluss auf die Luftdichtheit der Gebäudehülle im Bereich der Steckdosen.
    🔴 Gefahr: Ein gemessener n50-Wert von 1,8 1/h ist für einen Neubau nach heutigem Standard (EnEVAbk./GEG) deutlich zu hoch. Der geforderte Grenzwert liegt bei maximal 1,5 1/h, bei KfW-Förderung sogar bei 1,0 1/h oder darunter. Der Wert von 1,8 zeigt erhebliche Undichtigkeiten an, die zu Energieverlusten, Zugluft und Bauschäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für den Luftzug an den Steckdosen liegt höchstwahrscheinlich in fehlenden oder unsachgemäß eingebauten Luftdichtungsmanschetten hinter den Steckdosen. Diese sind zwingend erforderlich, um die Luftdichtheit der inneren Putzebene zu gewährleisten. Auch andere Durchdringungen der luftdichten Ebene sollten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Gebäudeenergieeffizienz mit der Überprüfung der Blower-Door-Messung und der luftdichten Ebene. Lassen Sie eine detaillierte Leckageortung (z.B. mit Thermografie oder Nebel) durchführen. Bestehen Sie auf der fachgerechten Nachbesserung aller Undichtigkeiten, insbesondere der Steckdosen, und auf einer erneuten Messung bis der n50-Wert unter 1,0 1/h liegt. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauleiter zur Mängelbeseitigung auf.
    Bei einem Blower-Door-Test im Neubau mit einem gemessenen n50-Wert von 1,8 h−1 liegt zwar ein technisch akzeptabler Wert vor (unter der EnEV- bzw. GEG-Grenze von 3,0 h−1), doch ist ein deutlich spürbarer Luftzug an Steckdosen in Außenwänden kein Indikator für eine intakte luftdichten Hülle – auch nicht vor Aufbringen des Außenputzes.
    🔴 Gefahr: Luftströme an Steckdosen weisen auf unzureichende luftdichte Abdichtung im Bereich der Installationsschlitze, Durchführungen oder Hinterlüftungsebenen hin; dies birgt Risiken für Tauwasserbildung, Schimmelbildung in der Wandkonstruktion und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass Luftzug an Steckdosen "normal" sei, weil der Außenputz noch fehlt, ist fachlich unzutreffend: Die luftdichte Ebene muss bereits vor dem Putz vollständig installiert und geprüft sein – sie liegt in der Regel hinter der Dämmung oder im Mauerwerk selbst und ist vom Außenputz unabhängig.
    ➕ Ergänzung: Bei Wienerberger T12 36,5-Mauerwerk ist die luftdichte Ebene typischerweise im Bereich der Innenwand (z. B. mit luftdichtem Anstrich, Folie oder speziellen Dichtbändern an Anschlussstellen) zu realisieren; Steckdosen in Außenwänden erfordern zwingend luftdichte Hinterkästen oder Dichtungssysteme (z. B. nach DINAbk. 4108-7).
    ✅ Zustimmung: Der gemessene n50-Wert von 1,8 h−1 ist energetisch zulässig, doch ist dieser Mittelwert irreführend, wenn Leckagen lokal konzentriert sind – der Blower-Door-Test zeigt nur die Gesamtluftdichtheit, nicht die Verteilung oder kritischen Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Leckagen im Bereich elektrischer Installationen können bei Betrieb der Lüftungsanlage zu unkontrollierten Luftströmen, Druckunterschieden und Feuchteeintrag in Bauteile führen – dies ist besonders kritisch bei gedämmten Massivwänden mit geringer Diffusionsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7), um eine Leckageortung mittels Thermografie und Rauchgasprüfung durchzuführen und alle Steckdosen in Außenwänden luftdicht nachzubessern – dies muss vor Abschluss der Rohbauarbeiten erfolgen.
    • Luftzug an Steckdosen ist nicht normal und weist auf mangelhafte Luftdichtheit hin – unabhängig vom Fehlen des Außenputzes (DeepSeek, Qwen).
    • Luftdichte Ebene muss bereits vor Putzarbeiten funktionieren und ist vom Außenputz unabhängig (DeepSeek, Qwen).
    • Dringende Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung durch Sachverständigen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI deutet Luftzug als möglicherweise akzeptabel „bei noch nicht ausgehärtetem Putz“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fachlich zwingend („nicht haltbar“, „unzutreffend“).
    • GoogleAI nennt n50 nicht explizit, DeepSeek und Qwen bewerten 1,8 1/h als zu hoch (DeepSeek: „deutlich zu hoch“, Qwen: „zulässig, aber irreführend“).
    • DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit luftdichter Manschetten hinter Steckdosen und verlangt Nachbesserung bis n50 ≤ 1,0 1/h.
    • Qwen betont die Gefahr diffusionshemmender Schäden durch unkontrollierte Luftströme in gedämmten Massivwänden und nennt DIN 4108-7 als Referenz.
    • GoogleAI relativiert den Luftzug als „kann vorkommen“ – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als fachlich unvertretbare Fehleinschätzung mit erheblichen Risiken (Baumängel, Schimmel, Energieverluste).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente und normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Luftzug an Steckdosen ist ein klarer Mangel mit unverzüglicher Beseitigungspflicht – keine Abstriche zugunsten der Bauleiter-Aussage oder „technischer Toleranz“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Luftzug bei Steckdosen im Blower-Door-Test❌ WiderspruchGoogleAI akzeptiert potenzielle Toleranz; DeepSeek & Qwen widersprechen klar – fachlich ist Luftzug stets ein Mangel.
    Aussage „Luftzug ist normal, weil Außenputz fehlt“❌ WiderspruchGoogleAI bleibt vage; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig – Luftdichtheit ist unabhängig vom Außenputz.
    n50-Wert von 1,8 1/h⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek: „zu hoch“ (vs. GEG 1,5); Qwen: „zulässig aber irreführend“ – Konsens: akzeptabel nur bei fehlerfreier Verteilung, hier nicht gegeben.
    Erforderliche Maßnahmen✅ KonsensUnabhängige Leckageortung (Nebel/Thermografie), luftdichte Nachbesserung aller Steckdosen vor Putz, fachgerechte Dokumentation, erneute Messung.
    Verantwortlichkeit✅ KonsensBeauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Energieberaters mit Luftdichtheits-Prüfung nach DIN EN 13829 oder DIN 4108-7.
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Luftzug als bauvertraglichen Mangel mit Nachbesserungsanspruch – fordern Sie schriftlich fachgerechte Schließung aller Leckagen in der luftdichten Ebene, insbesondere an elektrischen Installationen in Außenwänden, und verlangen Sie eine nachweislich normkonforme Nachmessung.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch Feuchteeintrag in der WandkonstruktionLangfristiger Bauschaden, Gesundheitsrisiko, Sanierungskosten ab 10.000 €+
    🔴 RisikoEnergieverluste trotz gedämmter WandErhöhte Heizkosten, verfehlte KfW-Förderung, mögliche Rückforderung
    🔴 RisikoUnkontrollierte Luftströme bei LüftungsanlagenbetriebDruckunterschiede, Zugluft, unzureichende Luftwechselrate, Komfortmangel
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei späterem MangelnachweisVerjährungsfrist beginnt erst bei Mängelbeseitigung, Kosten für Gutachten & Nachbesserung trägt Bauherr bei Unterlassen
    🔴 RisikoUntergrabung der Bauphysik-Planung (z. B. Kompensation von Wärmebrücken)Unvorhersehbare Tauwasserbildung, Verkürzung der Gebäudetechnik-Lebensdauer
    ✅ ChanceFristgerechte Korrektur vor Putz- und TrockenbauKostengünstige, nicht-invasive Nachbesserung mit geringem Aufwand
    ✅ ChanceNachweis für KfW-Förderung (Effizienzhaus 40/40plus)Möglichkeit zur Anpassung des n50-Werts auf ≤ 0,6 1/h mit minimalen Zusatzmaßnahmen
    ✅ ChanceQualitätsdokumentation durch unabhängige MessungStärkung der Vertragsposition beim Bauherr-Bauausführenden-Verhältnis
    ✅ ChanceVermeidung späterer Rückbau- und SanierungsmaßnahmenEinsparung von Kosten, Zeit und Stress in der Nutzungsphase
    ✅ ChanceAufbau eines langfristigen Netzwerks mit vertrauenswürdigen FachleutenWertsteigerung durch professionelle Projektbegleitung und Dokumentation
    1. Luftdichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergieeffizienz (z. B. nach DIN 4108-7) zur unabhängigen Leckageortung mittels Rauchgas- oder Thermografie-Methode.
    2. Steckdosennachbesserung verlangen: Fordern Sie schriftlich die sofortige Installation luftdichter Hinterkästen oder Manschetten an allen Steckdosen in Außenwänden – mit Nachweis der DIN-konformen Ausführung (z. B. nach WTB 08-01 oder VDIAbk. 6022).
    3. Rohbau-Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Messprotokolle, Fotos der Leckagen, Gutachten und schriftliche Stellungnahmen des Bauausführenden – speichern Sie diese in einem Mängelprotokoll mit Datum und Unterschrift.
    4. Nachmessung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Putz- bzw. Trockenbauabschluss eine erneute Blower-Door-Messung mit klarem Zielwert: n50 ≤ 1,0 1/h (KfW-Förderstandard) und Nachweis durch akkreditiertes Prüflabor.
    5. Fenster- und Türanschlüsse prüfen lassen: Lassen Sie parallel alle Anschlussstellen von Fenstern, Türen und anderen Durchführungen auf Luftdichtheit überprüfen – diese sind häufig vergleichbare Schwachstellen.
    6. KfW-Förderung prüfen: Klären Sie mit Ihrem Energieberater, ob durch die Nachbesserung eine Aufwertung auf ein höheres Effizienzhaus-Niveau (z. B. EH40) möglich ist – ggf. mit Nachtrag zur KfW-Bank.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen. Eine niedrige Luftwechselrate deutet auf eine gute Luftdichtheit hin. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, GEG.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmebrücke, Dämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Blower-Door-Test.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Blower-Door-Test, Dämmung.
    Installationsebene
    Die Installationsebene ist der Bereich innerhalb einer Wand oder Decke, in dem Leitungen für Elektrik, Sanitär oder Heizung verlegt werden. Eine sorgfältige Abdichtung der Installationsebene ist wichtig, um Luftundichtigkeiten zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Dampfsperre, Blower-Door-Test.
    n50-Wert
    Der n50-Wert ist ein Kennwert, der beim Blower-Door-Test ermittelt wird und die Luftwechselrate bei einem Druckunterschied von 50 Pascal angibt. Er dient als Maß für die Luftdichtheit eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheit, GEG.
    Massivhaus
    Ein Massivhaus ist ein Gebäude, dessen tragende Wände aus Stein, Beton oder anderen massiven Baustoffen errichtet werden. Massivhäuser zeichnen sich durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit aus. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Mauerwerk, Betonbau.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unter- oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten entweicht oder eindringt.
    2. Warum ist Luftdichtheit im Neubau wichtig?
      Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, Zugluft zu vermeiden und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Sie trägt somit zu einem angenehmen Wohnklima und niedrigeren Heizkosten bei.
    3. Was bedeutet ein schlechtes Ergebnis beim Blower-Door-Test?
      Ein schlechtes Ergebnis deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin. Diese Undichtigkeiten können zu Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Ursachen zu beheben, um die Energieeffizienz und den Wohnkomfort zu verbessern.
    4. Welche Grenzwerte gelten beim Blower-Door-Test?
      Die zulässigen Grenzwerte für die Luftwechselrate beim Blower-Door-Test sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Für Neubauten gilt in der Regel ein Wert von n50 ≤ 3,0 h-1.
    5. Was kann ich tun, wenn Luftzug an Steckdosen festgestellt wird?
      Lassen Sie die Ursache des Luftzugs von einem Fachmann untersuchen. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Steckdosendosen, das Nachbessern der Luftdichtheitsschicht oder das Abdichten von Fenster- und Türanschlüssen.
    6. Wie wird ein Blower-Door-Test durchgeführt?
      Zuerst werden alle Fenster und Türen geschlossen. Dann wird ein Ventilator in eine Außentür eingesetzt, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Der Ventilator misst, wie viel Luft aus dem Haus entweicht, um den Druck auszugleichen. Die Messwerte geben Aufschluss über die Luftdichtheit des Gebäudes.
    7. Was kostet ein Blower-Door-Test?
      Die Kosten für einen Blower-Door-Test variieren je nach Größe des Gebäudes und dem Umfang der Messungen. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 300 und 700 Euro rechnen.
    8. Wer führt Blower-Door-Tests durch?
      Blower-Door-Tests werden von spezialisierten Fachbetrieben oder Bausachverständigen durchgeführt. Achten Sie darauf, dass der Anbieter über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Luftdichtheit im Neubau verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung der Luftdichtheit von Neubauten.
    • Blower-Door-Test nicht bestanden – was tun?
      Schritte zur Fehlerbehebung und Nachbesserung bei einem negativen Testergebnis.
    • Schimmelbildung durch Undichtigkeiten vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Folge von Luftundichtheiten.
    • Fenster und Türen richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenster- und Türanschlüssen.
    • Dämmung und Luftdichtheit im Zusammenspiel
      Die Bedeutung des Zusammenspiels von Dämmung und Luftdichtheit für die Energieeffizienz.
  2. Blower-Door-Test: Luftdichtheit – Messung erst nach Außenputz!
    Blower-Door-Verfahren
    Hallo Chrissi,
    Ihr Bauleiter hat Recht!
    Lassen Sie sich nicht verrückt machen.
    Mit dem sog. Differenzdruck-Verfahren (ugs. "Blower-Door-Verfahren") wird die Luftwechselrate eines Gebäudes ermittelt.
    Auf der Grundlage der Wärmeschutzverordnung und der EnEVAbk. wird die derart festzustellende Luftwechselrate
    "am FERTIGEN Gebäude" gemessen.
    Bei diesen "Prüfungen" ist zu bedenken, dass eine wissenschaftlich korrekte Reflektion und Interpretation der Ergebnisse nie stattfindet.
    Schon Aufgrund der Tatsache, wie laienhaft solche Messungen durchgeführt werden.
    Sollte man Ihnen für diese Messungen "Geld abnehmen", so verweigern sie einfach diese "Messung".
    Nebenbei bemerkt hoffe ich für Sie, dass Ihnen keine weitere "Styropor-Isolierung" auf Ihr 36,5er Ziegelmauerwerk "aufgeschwätzt" wird.
    Viel Erfolg!
    Blower-Door-Test im Neubau: Luftzug an Steckdosen – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Luftzug an Steckdosen nach dem Blower-Door-Test im Neubau ist oft normal, besonders vor dem Aufbringen des Außenputzes. Die Luftdichtheit wird erst mit dem fertigen Gebäude erreicht. Der Blower-Door-Test misst die Luftwechselrate gemäß Wärmeschutzverordnung und EnEVAbk.. Eine frühzeitige Messung ohne fertige Außenhülle kann die Ergebnisse verfälschen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blower-Door-Test: Luftdichtheit – Messung erst nach Außenputz! ist es entscheidend, den Blower-Door-Test erst nach Fertigstellung des Außenputzes durchzuführen, da dieser maßgeblich zur Luftdichtheit beiträgt. Andernfalls können die Messergebnisse ungenau sein und zu falschen Schlussfolgerungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Differenzdruck-Verfahren, umgangssprachlich als Blower-Door-Verfahren bekannt, dient zur Ermittlung der Luftwechselrate eines Gebäudes. Diese Messung ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung im Neubau, um die Anforderungen an die Luftdichtheit gemäß EnEV zu erfüllen. Die Ergebnisse des Blower-Door-Tests geben Aufschluss über mögliche Schwachstellen in der Gebäudehülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Blower-Door-Test erst nach Fertigstellung des Außenputzes durch, um aussagekräftige Ergebnisse zur Luftdichtheit Ihres Neubaus zu erhalten. Besprechen Sie die Vorgehensweise mit Ihrem Bauleiter und lassen Sie sich die Ergebnisse der Messung detailliert erläutern. Achten Sie darauf, dass die Messung gemäß den geltenden Normen und Richtlinien durchgeführt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Luftzug, Steckdose, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft Ursache finden: Wie Luftzug im Zimmer orten? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandisolierung im Neubau: Fehler erkennen & Sanierungskosten? Luftdichtigkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Porotonhaus: Kosten, Ablauf & Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Luftzug, Steckdose, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Luftzug, Steckdose, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test Neubau: Luftzug an Steckdosen normal? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Blower-Door-Test: Luftzug an Steckdosen?
Suche nach: Blower-Door-Test, Luftzug Steckdose, Neubau, Luftdichtheit, Außenwand, Unterdruck
