Frostschürze & Ringdrainage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen bei Hanglage?
In diesem Forum sind Sie: NeubauFrostschürze & Ringdrainage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen bei Hanglage?
> "Der Architekt ruddert zurück, die braucht man nicht unbedingt ... <
... Empfehlung: fordern Sie Ihren Architekten zur schriftlichen Stellungnahme bzgl. der "Ablauföffnungen" und der Kiespackung, wie eben auch einer ggf. einzuplanenden, notwendigen Ringdrainage auf. Ihr Architekt sollte schon wissen was er tut und muss Sie auch entsprechend beraten und auf mögl. Probleme hinweisen.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder fehlerhafte Frostschürze bei Hanglage erhöht das Risiko frostbedingter Fundamenthebungen und struktureller Schäden – eine frostfreie Gründungstiefe und seitlicher Frostschutz sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine Ringdrainage ist bei Hanglage mit Keller oder horizontalem Bauwerksschutz (z. B. Bitumenbahn) nach DINAbk. 4095 und DIN EN 1610 grundsätzlich erforderlich; ihr Verzicht ohne schriftlichen, statisch und bauphysikalisch nachgewiesenen Ersatz birgt erhebliches Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Kiesschichten mit Feinanteilen sind bauphysikalisch ungeeignet – ausschließlich kornreine, filterstabile Dränkies (z. B. Kies 8/16 oder 16/32 nach DIN 18196) mit Filtervlies sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Aussage „Wasser läuft ohnehin zum tiefsten Punkt“ ist irreführend: Ohne gezielte Ableitung entsteht an der Kellerwand Stauwasser, hydrostatischer Druck und erhöhte Erosionsgefahr – insbesondere bei dichten Böden oder hohem Sickerwasseranfall.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Frostschürze und Ringdrainage in Hanglage als fallabhängig. Ohne Kenntnis der konkreten Planung und Hangsituation ist eine pauschale Aussage schwierig.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch ausgeführte Frostschürze kann bei Frost zu Hebungen und Schäden am Fundament führen.
Eine Ringdrainage soll das Wasser vom Gebäude wegleiten. Bei einer Hanglage fließt das Wasser ohnehin zum tiefsten Punkt, also tendenziell zur Unterkante der Frostschürze. Eine "Kiesschicht mit Feinanteilen" kann problematisch sein, da sie sich mit der Zeit zusetzen und ihre Funktion verlieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit und Ausführung von Frostschürze und Ringdrainage von einem Architekten oder einem erfahrenen Bauingenieur prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Drainage mit geeigneten Materialien.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation im Bauwesen, bei der ein Bauherr die Notwendigkeit einer Frostschürze und Ringdrainage bei Hanglage hinterfragt. Die Aussage, dass Wasser bei Hanglage "stets zum tiefsten Punkt läuft", ist physikalisch korrekt, aber technisch unvollständig, da sie die Gefahr von Stauwasser, Sickerwasser und Frosthebungen vernachlässigt. Eine Frostschürze ist bei Hanglage besonders wichtig, um das Fundament vor seitlichem Frost zu schützen, da die Bodentemperatur hier stärkeren Schwankungen ausgesetzt ist.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer schriftlichen Stellungnahme des Architekten ist absolut richtig und dient der rechtlichen Absicherung des Bauherrn. Auch die Kritik an einer "Kiesschicht mit Feinanteile" ist fachlich korrekt, da diese die Drainagewirkung beeinträchtigt und nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, eine Ringdrainage sei "in jedem Fall" notwendig, ist zu pauschal. Bei Hanglage kann eine gezielte Sickerleitung oder eine Dränage unterhalb der Frostschürze ausreichen, während eine Ringdrainage oft nur bei sehr schlecht durchlässigen Böden oder hohem Grundwasserstand erforderlich ist. Die Entscheidung hängt von der konkreten Geologie und der Hangneigung ab.
➕ Ergänzung: Es fehlt der Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser, die bei Hanglage oft unverzichtbar ist. Zudem sollte die Frostschürze nicht nur als vertikales Element, sondern auch in ihrer Tiefe (frostfreie Gründung) betrachtet werden. Eine Alternative zur klassischen Frostschürze kann eine Perimeterdämmung sein, die jedoch ebenfalls fachmännisch geplant werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Geotechniker mit der Prüfung der Planung. Lassen Sie sich vom Architekten eine detaillierte schriftliche Begründung für den Verzicht auf die Frostschürze und die Ringdrainage geben, inklusive eines Nachweises der Standsicherheit und Frostsicherheit. Nur so können spätere Bauschäden und teure Nachbesserungen vermieden werden.
Bei Hanglagen ist die Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser besonders kritisch, da hydrostatischer Druck und Erosionsrisiken durch unkontrollierte Wasseransammlungen stark zunehmen können. Eine Frostschürze allein verhindert weder Wasserstau noch Auftriebskräfte an der Kellerwand – sie dient primär dem Frostschutz, nicht der Entwässerung.
🔴 Gefahr: Eine Kiesschicht mit Feinanteilen behindert die Drainagewirkung massiv, da Feinkorn die Poren verstopft und die Kapillarwirkung fördert – dies begünstigt stattdessen Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion und kann zu Schäden durch Frost-Tausalz-Wechsel oder Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das Wasser läuft sowieso zum tiefsten Punkt" ist technisch unzureichend: Ohne gezielte Ableitung über eine funktionstüchtige Ringdrainage mit ausreichendem Gefälle, Filtervlies und Anschluss an ein Entwässerungssystem kann Wasser an der Kellerwand stehen bleiben, insbesondere bei dichten Böden oder hohem Grundwasserstand.
➕ Ergänzung: Eine Ringdrainage ist bei Hanglagen nicht nur sinnvoll, sondern nach DIN 4095 und DIN EN 1610 grundsätzlich erforderlich, wenn eine horizontale Abdichtung (z. B. Bitumenbahnen) vorhanden ist – sie entlastet diese und verhindert hydrostatischen Druck.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Architekten zur schriftlichen Stellungnahme zu den Ablauföffnungen, der Kiespackung und der Ringdrainage zu veranlassen, ist fachlich vollständig angemessen und entspricht der Verkehrssicherungspflicht des Planers.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Ringdrainage bei Hanglage erhöht das Risiko für langfristige Feuchteschäden, statische Belastungen durch Wasserdruck und mögliche Bauschäden an Fundament und Kellerwand – dies kann zu erheblichen Sanierungskosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Grundbau, um die geplante Entwässerungslösung anhand der Geländesituation, Bodengutachten und Bauplanung zu prüfen und ggf. eine statisch und bauphysikalisch sichere Ringdrainage mit Filterkonzept und Anschluss an ein Entwässerungssystem zu spezifizieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die kritische Relevanz einer fachgerechten Frostschürze bei Hanglage – insbesondere zum Schutz vor seitlichem Frost und Fundamenthebungen.
- Alle drei Modelle lehnen Kiesschichten mit Feinanteilen entschieden ab und fordern kornreine, filterstabile Dränmaterialien mit Filtervlies.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen, nachweisbaren Stellungnahme des Planers – insbesondere bei Verzicht auf Frostschürze oder Ringdrainage.
- GoogleAI hält Frostschürze und Ringdrainage für „fallabhängig“ und betont die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Normenverpflichtung (DIN 4095/EN 1610) und die erhöhte Risikolage in Hanglagen abheben.
- DeepSeek relativiert die „Zwangserforderlichkeit“ der Ringdrainage und nennt Alternativen (z. B. Sickerleitung unter Frostschürze), während Qwen sie als grundsätzlich erforderlich bei horizontalem Schutz einstuft.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser und Perimeterdämmung als mögliche Alternative – Themen, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt werden.
- Qwen konkretisiert die Normenbasis (DIN 4095, DIN EN 1610) und betont die entlastende Funktion der Ringdrainage gegenüber der horizontalen Abdichtung – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI beschreibt die Ringdrainage als „tendenziell überflüssig“ bei Hanglage, da Wasser „ohnehin zum tiefsten Punkt läuft“, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt als gefährliche Fehleinschätzung entlarven und explizit vor Stauwasser und hydrostatischem Druck warnen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten von DeepSeek und Qwen entschieden.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein: Eine unabhängige, fachlich qualifizierte Prüfung durch einen Bauingenieur oder Geotechniker ist zwingend – vor allem bei geplanter Abweichung von Norm und Standard.
Thema Status KI-Konsens Frostschürze bei Hanglage ✅ Erforderlich zum Schutz vor seitlichem Frost; muss frostfreie Gründungstiefe und seitlichen Frostschutz sicherstellen. Kein Verzicht ohne statischen und bauphysikalischen Nachweis. Ringdrainage bei Hanglage ⚠️ Grundsätzlich erforderlich, wenn horizontale Abdichtung vorhanden ist (DIN 4095/EN 1610); Verzicht nur bei Nachweis einer gleichwertigen Entwässerungslösung (z. B. Sickerleitung mit Gefälle, Anschluss, Filterkonzept) durch Fachmann. Kiesschicht mit Feinanteilen ✅ Technisch nicht zulässig – verstopft, fördert Kapillarwirkung und Feuchteeintrag; ausschließlich kornreiner Dränkies mit Filtervlies gemäß DIN 18196 zulässig. Aussage „Wasser läuft ohnehin zum tiefsten Punkt“ ❌ Irrführend und gefährlich: Fehlende gezielte Ableitung führt zu Stauwasser, hydrostatischem Druck, Erosion und Feuchteschäden – besonders bei dichten Böden oder hohem Sickerwasser. Fachliche Prüfung durch Dritte ✅ Unbedingt erforderlich: Unabhängiger Bauingenieur oder Geotechniker muss Planung prüfen; Architekt muss schriftliche, nachweisbare Begründung für Abweichungen von Norm und Standard vorlegen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für Grundbau und Bauphysik mit einer vollständigen Prüfung der Entwässerungskonzeption – inklusive Frostschürze, Ringdrainage, Kiesauswahl, Filterkonzept und Anschluss an ein Entwässerungssystem – und verlangen Sie eine schriftliche, haftungsrechtlich sichere Stellungnahme des Architekten zu allen Abweichungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene Frostschürze bei Hanglage Fundamenthebungen durch seitlichen Frost, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Ringdrainage Stauwasser an Kellerwand, hydrostatischer Druck, Durchfeuchtung, Schimmel, teure Sanierung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Verwendung von Kiesschicht mit Feinanteilen Verstopfung der Drainage, Kapillaranstieg, Feuchteeintrag, Frost-Tausalz-Schäden, Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Begründung des Architekten Keine Nachweisbarkeit bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige fachliche Prüfung Unentdeckte Planungsfehler, nachträgliche Umbauten, Kostenexplosion, Baustopp durch Baubehörde ✅ Chance Fachgerechte Frostschürze mit Perimeterdämmung Energieeinsparung, verbesserter Wärmeschutz, erhöhte Wohnqualität, Nachweis für Energieausweis ✅ Chance Funktionstüchtige Ringdrainage mit Anschluss an Regenwassernutzung Nachhaltige Wassernutzung, Entlastung der kommunalen Kanalisation, mögliche Förderung durch Umweltprogramme ✅ Chance Schriftliche Klärung und vertragliche Fixierung aller Entwässerungsmaßnahmen Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Schadensregulierung, Vermeidung von Streitigkeiten ✅ Chance Geotechnisches Gutachten vor Baubeginn Gezielte, kostensparende Bauausführung, Vermeidung von Überraschungen im Baugrund, Grundlage für zielgenaue Planung ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, normgerechten Dränmaterialien Langfristige Funktionsfähigkeit, Vermeidung von Wartungskosten, höhere Wertstabilität des Objekts Orientierungshilfen
- Fachlichen Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Architekten eine schriftliche, nach DIN 1055-100 und DIN 4095 begründete Stellungnahme zu Frostschürze und Ringdrainage – inklusive statischem Nachweis, bauphysikalischem Konzept und Nachweis des Entwässerungsanschlusses.
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur für Grundbau mit der Überprüfung der gesamten Entwässerungskonzeption – mit Fokus auf Frostschürzentiefe, Dränkiesauswahl, Filtervlies, Gefälle und Anschluss.
- Kiesschicht überprüfen: Fordern Sie vor Einbau die Prüfbescheinigung für den Dränkies (Kornverteilung nach DIN 18196, kornrein, ohne Feinanteile) und den Nachweis für das verwendete Filtervlies (DIN EN ISO 10318).
- Geotechnisches Gutachten einholen: Lassen Sie durch einen Geotechniker ein aktuelles Baugrundgutachten erstellen – insbesondere zur Durchlässigkeit, Sickerwasserneigung und Frostempfindlichkeit des Bodens.
- Vertragliche Absicherung: Vereinbaren Sie in der Bauvertragsurkunde ausdrücklich die Verpflichtung des Architekten zur Einhaltung von DIN 4095, DIN EN 1610 und DIN 18196 – sowie die Haftung für Schäden aus vermeidbaren Planungsfehlern.
- Entwässerungsanschluss dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Anschluss der Ringdrainage an ein funktionierendes Entwässerungssystem (z. B. Regenwassersammler, öffentlicher Kanal mit Genehmigung) vor Ort nachweisbar und vertraglich festgelegt ist.
- Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie reicht in frostfreie Tiefe und verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Bodenplatte - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht liegt und mit einem Filtervlies umwickelt ist.
Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerleitung - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Hanglagen können besondere Herausforderungen an die Bauplanung und die Entwässerung stellen.
Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Böschung - Frosttiefe
- Die Frosttiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen.
Verwandte Begriffe: Frostschürze, Bodenfrost, Winter - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und den Baugrund zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerleitung, Entwässerung - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Boden, Fundament, Geotechnik - Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einem Grundstück oder Gebäude. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer der Bausubstanz zu verlängern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Ringdrainage, Oberflächenentwässerung
- Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie reicht in frostfreie Tiefe und verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert und sich ausdehnt. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus einem Drainagerohr, das in einer Kiesschicht liegt und mit einem Filtervlies umwickelt ist. - Warum ist eine Frostschürze bei Hanglage wichtig?
Bei Hanglage kann sich das Wasser am Hangfuß sammeln und den Boden durchfeuchten. Wenn dieser Boden gefriert, kann er sich ausdehnen und das Fundament beschädigen. Eine Frostschürze verhindert dies, indem sie das Fundament vor dem Frost schützt. - Welche Alternativen gibt es zur Ringdrainage?
Alternativ zur Ringdrainage kann eine Oberflächenentwässerung oder eine Sickermulde eingesetzt werden, um das Wasser abzuleiten. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Menge des anfallenden Wassers ab. - Was ist bei der Ausführung einer Ringdrainage zu beachten?
Bei der Ausführung einer Ringdrainage ist darauf zu achten, dass das Drainagerohr in der richtigen Tiefe verlegt wird und ein ausreichendes Gefälle aufweist. Die Kiesschicht muss ausreichend dimensioniert sein und das Filtervlies muss das Drainagerohr vollständig umschließen. - Was bedeutet "frostfreie Tiefe"?
Die frostfreie Tiefe ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter nicht gefriert. Sie ist abhängig von der geografischen Lage und den klimatischen Bedingungen. In Deutschland liegt die frostfreie Tiefe in der Regel zwischen 80 und 120 cm. - Was passiert, wenn eine Drainage verstopft?
Wenn eine Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich auf. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Drainage ist daher wichtig. - Wie finde ich die richtige Dimensionierung für eine Drainage?
Die richtige Dimensionierung einer Drainage hängt von der Menge des anfallenden Wassers und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachplaner kann die erforderliche Dimensionierung berechnen und die geeigneten Materialien auswählen.
- Fundamentabdichtung
Schutz des Fundaments vor eindringender Feuchtigkeit. - Dränagearten im Überblick
Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser. - Baugrunduntersuchung
Analyse des Bodens vor Baubeginn. - Hangbefestigung
Sicherung von Hängen gegen Abrutschen. - Rückstausicherung
Schutz vor Wassereintritt bei Starkregen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frostschürze, Ringdrainage, Hanglage, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
- BAU-Forum - Keller - WU-Betonkeller vs. Frostschürze: Unterschiede, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DIN bei Hanglage & Quellwasser?
- … mit Estrichfolie ausreichend? Experten-Analyse zur Folienstärke (0,2 mm) nach DINAbk. bei Hanglage & Quellwasser. Jetzt informieren! …
- … Kellerabdichtung, Estrichfolie, DIN, Hanglage, Quellwasser, Abdichtung, …
- … Kellerabdichtung mit Estrichfolie: Reicht 0,2 mm Folie nach DINAbk. bei Hanglage & Quellwasser? …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte zu klein: Überstand der Kellerwand – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- … der Kellerbaufirma das Schnurgerüst verschoben, weil genau an dieser Ecke eine Frostschürze erstellt wurde. …
- … ca. 1 cm über der Bodenplatte, da das Schnurgerüst infolge der Frostschürze verschoben wurde – dies führt zu einem fehlenden Überstand der Bodenplatte, …
- … Frostschürze als Ursache für Schnurgerüstverschiebung …
- BAU-Forum - Neubau - 15128: Frostschürze & Ringdrainage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen bei Hanglage?
- BAU-Forum - Neubau - Frostschürze Hanghaus: Ablauföffnungen nötig? Kosten, Drainage & Alternativen
- … Frostschürze: Ablauföffnungen notwendig? …
- … Ablauföffnungen in Frostschürze bei Hanghaus: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen. Drainage wichtig? Jetzt informieren! …
- … haben ein Hanghaus gebaut, talwärts ist die 80 cm tiefe Frostschürze, die eigentlich als geschallt hergestellt sein müsste. Fast 1000 will dafür der BU. Jetzt kam raus, die ist gegen die Erde geschallt, stark unregelmäßig. Laut Ausführungsplanung sollen alle 2 m in der Frostschürze Ablauföffnungen vorhanden sein. Es gibt keine, weil keine mit dem …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Noppenbahn unter Betonbodenplatte: Funktion, Risiken & korrekte Ausführung?
- … Abdichtung der Sohlplatte Richtung Erdreich. Vielleicht noch Info zum Grundstück: leichte Hanglage, Drainage ums Haus und um die Terrasse wird noch gemacht werden, …
- … -matten, die das Wasser sammeln und ableiten.[br]Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Entwässerung, Oberflächenentwässerung …
- … Ringdrainage[br]Eine spezielle Form der Drainage, die ringförmig um das Gebäude verläuft. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - PE-Folie unter Bodenplatte: Einbau auf Sauberkeitsschicht vs. Sandplatte? Vor- und Nachteile
- … die gehört zwischen Mineral- / Sandplatte (Anm. : nicht unterkellert, Bodenplatte auf Frostschürze) und Sauberkeitsschicht. …
- … und die Integrität der Konstruktion, insbesondere bei nicht unterkellerten Bauwerken auf Frostschürze mit Sand- oder Mineralplatte. …
- … Sie dient als ebene, schützende Unterlage und ermöglicht kapillare Entwässerung – ihre Funktion darf durch eine Folie nicht behindert werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frostschürze, Ringdrainage, Hanglage, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frostschürze, Ringdrainage, Hanglage, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frostschürze & Ringdrainage: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen bei Hanglage?
Suche nach: Frostschürze & Drainage: Hanglage-Check
Suche nach: Frostschürze, Ringdrainage, Hanglage, Entwässerung, Fundament, Baugrund, Architekt, Kiespackung
