Stellplatz auf Baugrundstück: Vorschriften, Garagengröße & Alternativen prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungStellplatz auf Baugrundstück: Vorschriften, Garagengröße & Alternativen prüfen?
Als Laie kannten wir uns natürlich überhaupt nicht aus und alles kam erst nach und nach an uns heran. Nun haben wir pafralall zu angefangenen Bauplanung unsererseits die Zusage von der Stadt das Grundstück zu bekommen und es stellt sich heraus das auf diesem kleinen Grund (ca. 220 m²) der zweite Stellplatz auf der beabubaren Fläche sein soll! Bei der Größe; mit großer Einzelgarage müssten wir den Stellplatz auf unserer geplanten Terrasse errichten - also kein Garten mehr! Wer solll denn so ein Grundstück kaufen?
Noch haben wir nicht unterschrieben - dies wäre aber von der Lage her das "perfekteste" Grundstück! Muss ich das nun hinnehmen und den Traum platzen lassen?
lg
Peddie
🔴 KRITISCH: Keinen Kaufvertrag unterschreiben, ohne vorher eine verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt gestellt und schriftlich bestätigt zu haben.
🔴 KRITISCH: Eine Terrasse darf grundsätzlich nicht als Stellplatz genutzt werden – es sei denn, sie ist nach DINAbk. 18032-1 als tragfähige, befestigte Fläche konstruiert und im Bebauungsplan ausdrücklich zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Die Zulässigkeit von Ersatzstellplätzen (Stellplatzkauf/Miete außerhalb des Grundstücks) oder Ablösezahlungen muss vor Vertragsabschluss schriftlich durch die Gemeinde bestätigt werden – mündliche Zusagen sind rechtsunwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Einzelgarage muss mindestens 2,35 m Breite und 4,80 m Tiefe (nach DIN 18009-1 bzw. Landesbauordnung) aufweisen – kleinere Lösungen führen zur Ablehnung der Baugenehmigung.
Ich verstehe, dass Sie durch die Stellplatzvorgaben im Bebauungsplan Ihres Grundstücks eingeschränkt sind. Die Stellplatzpflicht ist in den Landesbauordnungen und Bebauungsplänen geregelt. Sie verpflichtet Grundstückseigentümer, eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für PKWs nachzuweisen.
Wichtige Punkte, die Sie prüfen sollten:
- Bebauungsplan: Welche konkreten Vorgaben zur Anzahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze sind festgelegt?
- Stellplatzverordnung: Gibt es eine Stellplatzverordnung in Ihrer Gemeinde, die Ausnahmen oder Ablösemöglichkeiten vorsieht?
- Größe der Einzelgarage: Entspricht die geplante Einzelgarage den Mindestmaßen gemäß Bauordnung?
- Alternativen: Können Sie die Stellplatzpflicht durch eine Ablösezahlung, eine Gemeinschaftsanlage oder eine andere Lösung erfüllen?
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und besprechen Sie die Stellplatzvorgaben und mögliche Alternativen. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Baurechtsexperten kann ebenfalls hilfreich sein.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen den Wünschen eines Bauherrn und den Vorgaben eines Bebauungsplans. Der Bebauungsplan ist eine rechtsverbindliche Satzung der Gemeinde, die detailliert festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Die Vorgabe eines zweiten Stellplatzes auf dem Grundstück ist eine übliche Festsetzung, die auf der Landesbauordnung basiert und die Sicherstellung des ruhenden Verkehrs auf dem eigenen Grundstück bezweckt.
✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Komplexität der Bauvorschriften für Laien oft erst im Laufe des Verfahrens deutlich wird. Die Feststellung, dass die Stellplatzpflicht die Nutzung des Grundstücks massiv einschränkt, ist korrekt.
➕ Ergänzung: Der Bebauungsplan ist nicht verhandelbar, aber es gibt oft Spielräume in der Ausführung. So könnte die Garage in das Gebäude integriert werden (Tiefgarage oder Sockelgeschoss) oder der Stellplatz als Carport mit begrünter Dachfläche ausgeführt werden, um die versiegelte Fläche zu minimieren. Auch eine Reduzierung der Stellplatzpflicht durch eine Ablösezahlung an die Gemeinde ist in vielen Bundesländern möglich, wenn die öffentliche Parkraumsituation dies zulässt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, das Grundstück zu kaufen, ohne vorher eine verbindliche Bauvoranfrage bei der Gemeinde gestellt zu haben. Diese klärt, ob das geplante Bauvorhaben (inklusive Stellplätze) auf dem Grundstück realisierbar ist. Ohne diese Klärung droht der Verlust des Kaufpreises oder eine jahrelange Rechtsstreitigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Dieser kann prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist oder ob alternative Lösungen (z.B. Carport, versetzte Anordnung) den Stellplatzbedarf decken. Parallel dazu sollten Sie ein Beratungsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde führen, um die konkreten Spielräume auszuloten. Erst nach diesen Klärungen sollten Sie den Kaufvertrag unterschreiben.
Der Sachverhalt beschreibt ein 220 m² großes Baugrundstück, auf dem laut Bebauungsplan zwei Stellplätze nachzuweisen sind – einer davon zwingend auf der bebaubaren Fläche, was bei einer geplanten Einzelgarage die Nutzung der Terrasse als Stellplatz erfordern würde und somit den Garten entfallen lässt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Kenntnis über städtebauliche Bindungen vor Vertragsabschluss birgt erhebliche Planungs- und Wertminderungsrisiken – insbesondere wenn die Stellplatzvorgabe die Wohnqualität massiv beeinträchtigt oder die Baugenehmigung gefährdet.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zwingend erforderlich, beide Stellplätze auf der Grundstücksfläche selbst zu realisieren – in vielen Bundesländern ist die Abweichung durch Stellplatznachweis außerhalb (z. B. über Stellplatzkauf oder -miete) unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, sofern die Gemeinde dies im Bebauungsplan oder durch Satzung zulässt.
➕ Ergänzung: Die konkrete Rechtslage hängt entscheidend vom jeweiligen Bebauungsplan, der Landesbauordnung (z. B. BauO NRW, BayBOAbk., HmbBauO) und ggf. kommunalen Satzungen ab – insbesondere ob Ausnahmen, Befreiungen oder Ersatzstellplätze zulässig sind und ob die Stadt diese unter bestimmten Bedingungen genehmigt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Traum vom Eigenheim zwangsläufig platzen muss, ist unzutreffend – solange noch kein Kaufvertrag unterschrieben ist, besteht volle Handlungsfreiheit zur Prüfung rechtlicher Alternativen, ggf. auch zur Rückfrage bei der Bauaufsicht oder zur Einholung einer vorläufigen Stellungnahme zur Stellplatzfrage.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer Planung, die Terrasse als Stellplatz zu nutzen, ist vollkommen nachvollziehbar – dies widerspricht nicht nur der Wohnqualität, sondern kann auch baurechtlich problematisch sein, wenn die Terrasse nicht als befestigte, tragfähige Fläche nach DIN 18032-1 ausgeführt ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Stellplatzlösung führt bei der Bauabnahme zu Beanstandungen oder sogar zur Versagung der Nutzungsanmeldung – insbesondere wenn die Stellplatznachweise nicht vollständig oder nicht rechtskonform vorgelegt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Kaufvertrag unterzeichnen, lassen Sie den Bebauungsplan, die zuständige Landesbauordnung und ggf. kommunale Satzungen durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen – fordern Sie von der Stadt schriftlich eine verbindliche Stellungnahme zur Zulässigkeit von Ersatzstellplätzen oder Befreiungsmöglichkeiten an.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Stellplatzpflicht rechtsverbindlich ist und sich aus Bebauungsplan + Landesbauordnung ergibt.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines vorherigen offiziellen Klärungsgesprächs mit dem Bauamt – insbesondere mittels Bauvoranfrage.
- Alle sehen eine Terrassen-Nutzung als Stellplatz grundsätzlich kritisch und baurechtlich riskant an.
- GoogleAI erwähnt Ablösezahlungen als mögliche Alternative, nennt aber keine Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Ablöse ist nur bei kommunaler Satzung oder expliziter Zulassung im Bebauungsplan zulässig.
- Qwen betont stärker als GoogleAI die Möglichkeit von Ersatzstellplätzen außerhalb des Grundstücks – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI nur allgemein unter "Alternativen".
- DeepSeek ergänzt konkrete bauliche Alternativen: Integration der Garage ins Gebäude (Tiefgarage/Sockelgeschoss), Carport mit begrünter Dachfläche zur Versiegelungsminimierung.
- Qwen ergänzt die bautechnische Notwendigkeit der DIN 18032-1-Nachweise für Terrassen als Stellplatz und verweist auf die baurechtliche Unzulässigkeit mündlicher Baubehördenzusagen.
- GoogleAI ergänzt als einzige die Empfehlung zur Einbeziehung eines Architekten oder Baurechtsexperten – allerdings ohne konkrete Handlungsschritte wie "Machbarkeitsstudie" (DeepSeek) oder "zertifizierter Bauvorlagenprüfer" (Qwen).
- GoogleAI formuliert allgemein "Können Sie die Stellplatzpflicht durch Ablöse erfüllen?", was suggeriert, dass dies pauschal möglich sei. Qwen widerspricht deutlich: "ist nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig", und DeepSeek präzisiert: "wenn die öffentliche Parkraumsituation dies zulässt" – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr bei fehlender Bauvoranfrage; DeepSeek und Qwen benennen die Risiken explizit (Verlust Kaufpreis, Rechtsstreit, Nutzungsverbot) – hier wird die strengere Aussage priorisiert.
- Alle drei KIs empfehlen ein Gespräch mit dem Bauamt – die konkreteste, proaktive Handlungsempfehlung kommt von DeepSeek ("verbindliche Bauvoranfrage stellen") und Qwen ("schriftliche Stellungnahme anfordern") – diese wird als sicherste und verbindlichste Form empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage der Stellplatzpflicht ✅ Ergibt sich zwingend aus Bebauungsplan + Landesbauordnung; ist verbindlich und zentraler Bestandteil der Baugenehmigung. Nutzung der Terrasse als Stellplatz ❌ Grundsätzlich unzulässig – nur bei nach DIN 18032-1 tragfähiger Ausführung und ausdrücklicher Zulassung im Bebauungsplan. Ablösezahlung als Alternative ⚠️ Nur zulässig, wenn die Gemeinde dies in ihrer Stellplatzverordnung oder im Bebauungsplan ausdrücklich regelt – keine pauschale Möglichkeit. Ersatzstellplätze außerhalb ⚠️ Möglich, aber nur bei kommunaler Satzung oder schriftlicher Genehmigung – nicht automatisch erlaubt. Notwendigkeit der Bauvoranfrage ✅ Nach KI-Konsens unabdingbar vor Vertragsabschluss; ohne sie drohen hohe finanzielle und rechtliche Risiken (Kaufpreisverlust, Baustopp). 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Unterzeichnung eines Kaufvertrags eine schriftlich bestätigte Bauvoranfrage beim Bauamt durch – inklusive konkreter Anfrage zu allen Stellplatzalternativen (Ablöse, Ersatz, Bauintegration) – und lassen Sie das Ergebnis von einem zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Baurechtsanwalt bewerten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kaufvertrag ohne Bauvoranfrage unterschrieben Finanzieller Totalverlust (Kaufpreis, Makler-, Notar-, Planungskosten), ggf. jahrelanger Rechtsstreit 🔴 Risiko Stellplatz als Terrasse ausgeführt – ohne DIN 18032-1-Nachweis Ablehnung der Baugenehmigung oder Beanstandung bei der Bauabnahme mit Nachbesserungs- oder Abbruchforderung 🔴 Risiko Ablösezahlung oder Ersatzstellplatz ohne schriftliche Gemeindebestätigung vereinbart Keine Anerkennung durch Bauaufsicht → fehlende Stellplatznachweise → Versagung der Nutzungsanmeldung 🔴 Risiko Garage unter Mindestmaßen (z. B. < 2,35 m Breite) Nicht genehmigungsfähig; Versagung der Baugenehmigung oder nachträgliche Auflage zur Erweiterung 🔴 Risiko Mündliche Zusagen des Bauamts als verbindlich angesehen Keine Rechtssicherheit – bei späterer Rücknahme keine Durchsetzungsmöglichkeit; volle Eigenverantwortung bleibt bestehen ✅ Chance Nutzung einer Tiefgarage oder Sockelgeschoss-Garage Keine Flächenversiegelung, Erhalt der Terrasse/Garten, volle Einhaltung der Stellplatzpflicht ✅ Chance Carport mit begrünter Dachfläche Reduzierte versiegelte Fläche, bessere ökologische Bilanz, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. KfW) ✅ Chance Schriftliche Befreiung vom Bebauungsplan (z. B. bei besonderer Grundstücksform) Individuelle, rechtskonforme Lösung ohne Flächeneinschränkung – bei erfolgreichem Antrag volle Planungsfreiheit ✅ Chance Ausweis eines Ersatzstellplatzes bei öffentlicher Tiefgarage in Nachbarschaft Entlastung des Grundstücks, kein Bauaufwand vor Ort, ggf. günstigere Miete als Ablöse ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Baurechtsexperten Verminderung aller Risiken durch präventive Rechtsprüfung und gezielte Verhandlung mit der Gemeinde Orientierungshilfen
- Keinen Kaufvertrag unterschreiben: Warten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – inklusive aller Stellplatzoptionen (Ablöse, Ersatz, Bauintegration).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung des Bebauungsplans und der Gemeindesatzungen.
- Garage präzise planen: Legen Sie die Garage mit Mindestmaßen von 2,35 m Breite und 4,80 m Tiefe fest – prüfen Sie, ob Tiefgarage oder Sockelgeschoss im Zuge der Bauplanung wirtschaftlich sinnvoll sind.
- Alternativen konkret anfragen: Fordern Sie von der Gemeinde schriftlich die Zulässigkeit von Carport, Ersatzstellplätzen und Ablösezahlung mit Angabe der konkreten Voraussetzungen und Fristen.
- Keine mündlichen Zusagen akzeptieren: Verlangen Sie alle behördlichen Aussagen in schriftlicher Form – bei Unsicherheit: Einreichung einer förmlichen Anfrage mit Fristsetzung nach § 39 VwVfG.
- Dokumente sammeln: Sammeln Sie Kopien des Bebauungsplans, der örtlichen Stellplatzverordnung (sofern vorhanden), der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie aller bisherigen Schreiben mit der Gemeinde.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden dürfen, wie groß sie sein dürfen und wo sie platziert werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Baugenehmigung, die Standsicherheit von Gebäuden und den Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch - Stellplatzpflicht
- Die Stellplatzpflicht verpflichtet Bauherren, auf ihrem Grundstück eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für PKWs nachzuweisen. Die genauen Anforderungen sind in den Landesbauordnungen und den Bebauungsplänen der Gemeinden festgelegt.
Verwandte Begriffe: Stellplatzverordnung, Garagenverordnung, ruhender Verkehr - Stellplatzverordnung
- Eine Stellplatzverordnung ist eine kommunale Verordnung, die die Einzelheiten der Stellplatzpflicht regelt. Sie kann beispielsweise Bestimmungen über die Anzahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze enthalten.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Stellplatzpflicht - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Grundstück
- Ein Grundstück ist ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch eingetragen ist. Es kann bebaut oder unbebaut sein.
Verwandte Begriffe: Flurstück, Liegenschaft, Bauland - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Es ist in verschiedenen Gesetzen und Verordnungen geregelt, wie dem Baugesetzbuch, der Baunutzungsverordnung und den Landesbauordnungen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Bauordnung
- Was ist die Stellplatzpflicht?
Die Stellplatzpflicht verpflichtet Bauherren, auf ihrem Grundstück eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen für PKWs nachzuweisen. Die genauen Anforderungen sind in den Landesbauordnungen und den Bebauungsplänen der Gemeinden festgelegt. Ziel ist es, den ruhenden Verkehr zu ordnen und zu verhindern, dass Straßen durch parkende Autos blockiert werden. - Wo finde ich Informationen zur Stellplatzpflicht für mein Grundstück?
Die relevanten Informationen finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde und in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes. Der Bebauungsplan legt die konkreten Vorgaben für Ihr Grundstück fest, während die Landesbauordnung allgemeine Regelungen zur Stellplatzpflicht enthält. Sie können sich auch beim Bauamt Ihrer Gemeinde erkundigen. - Welche Alternativen gibt es zur Errichtung von Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück?
Je nach Gemeinde und Bebauungsplan gibt es verschiedene Alternativen zur Errichtung von Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück. Dazu gehören die Zahlung einer Ablöse an die Gemeinde, die Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage oder die Anmietung von Stellplätzen in der Nähe. Die genauen Möglichkeiten sollten Sie mit dem Bauamt besprechen. - Was passiert, wenn ich die Stellplatzpflicht nicht erfülle?
Wenn Sie die Stellplatzpflicht nicht erfüllen, kann das Bauamt die Baugenehmigung verweigern oder nachträglich Auflagen erteilen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden. Es ist daher wichtig, sich frühzeitig über die Stellplatzpflicht zu informieren und sicherzustellen, dass Sie diese erfüllen. - Wie groß muss eine Einzelgarage mindestens sein?
Die Mindestgröße einer Einzelgarage ist in den Bauordnungen der Länder geregelt. In der Regel beträgt die Mindestbreite 2,30 bis 2,50 Meter und die Mindestlänge 5,00 bis 5,50 Meter. Die genauen Maße können jedoch je nach Bundesland variieren. - Was ist eine Stellplatzablöse?
Die Stellplatzablöse ist eine Zahlung, die an die Gemeinde geleistet wird, wenn die Stellplatzpflicht nicht auf dem eigenen Grundstück erfüllt werden kann. Die Gemeinde verwendet die Ablösesumme, um öffentliche Stellplätze zu schaffen oder zu fördern. Die Höhe der Ablöse ist in der Regel in der Stellplatzverordnung der Gemeinde festgelegt. - Kann ich eine Befreiung von der Stellplatzpflicht beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von der Stellplatzpflicht zu beantragen. Dies ist beispielsweise möglich, wenn die Errichtung von Stellplätzen auf dem Grundstück technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Die Entscheidung über eine Befreiung liegt im Ermessen des Bauamtes. - Was ist der Unterschied zwischen einem Stellplatz und einer Garage?
Ein Stellplatz ist eine freie Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen, während eine Garage ein überdachter Raum ist, der zum Abstellen von Fahrzeugen dient. Garagen bieten in der Regel einen besseren Schutz vor Witterungseinflüssen und Diebstahl als Stellplätze.
- Bebauungsplan verstehen
Wie lese ich einen Bebauungsplan richtig und welche Bedeutung haben die einzelnen Festsetzungen? - Stellplatzablöse – Kosten und Möglichkeiten
Wann ist eine Stellplatzablöse sinnvoll und wie hoch sind die Kosten? - Garagengröße – Was ist erlaubt?
Welche Mindestmaße gelten für Garagen und welche Ausnahmen gibt es? - Carport statt Garage – Eine Alternative?
Vor- und Nachteile von Carports im Vergleich zu Garagen. - Nachbarrechtliche Aspekte beim Bau
Welche Rechte und Pflichten habe ich gegenüber meinen Nachbarn beim Bau?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatzpflicht, Baugrundstück, Bebauungsplan, Garagengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Einliegerwohnung finanzielle Abgrenzung: Wert berechnen, Kostenaufteilung & Finanzierung?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Parkplatzpflicht Niedersachsen 1960: Stellplatzanforderungen für Reihenhäuser?
- … [br]Die Stadt behauptet, dass es keinen Bebauungsplan für das Baugebiet gibt und erteilt die Genehmigungen zum Garagen- bzw. …
- … gab es bereits in den 1960er Jahren in Niedersachsen Regelungen zur Stellplatzpflicht. Diese waren in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und den jeweiligen Bebauungsplänen …
- … Einsicht in den Bebauungsplan: Der Bebauungsplan für das betreffende Gebiet gibt Auskunft über die damals …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Doppelhaushälfte in Einzelgebäude: Genehmigung, Voraussetzungen & Kosten?
- … Bebauungsplan: Was steht konkret im Bebauungsplan bezüglich der Nutzung von Doppelhaushälften und Einzelgebäuden in Allgemeinen Wohngebieten …
- … DeepSeek nennt drei konkrete Alternativen: Befreiung vom Bebauungsplan, Prüfung als sonstiges Gewerbe , Nutzung im Rahmen der Wohnräume. …
- … Fehlende Prüfung des konkreten Bebauungsplans …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14807: Stellplatz auf Baugrundstück: Vorschriften, Garagengröße & Alternativen prüfen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage bauen in Bayern: Nutzfläche über 50 m² – Was ist erlaubt?
- … 50 m²? Infos zu Art. 7 Abs. 4 BayBO, Genehmigungen & Stellplatzpflicht. Jetzt informieren! …
- … Garage, Bayern, Nutzfläche, BayBO, Baugenehmigung, Stellplatzpflicht, Garagenbau, Art. …
- … Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche Auflagen (z.B. Stellplatzpflicht) zu erfüllen sind. Beachten Sie, dass die Stellplatzpflicht je nach Gemeinde …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Atelier in Wohnung umwandeln: Nutzungsänderung im Wohngebiet – Genehmigung, Risiken & Kosten?
- … Atelier nachträglich in Wohnung umwandeln? Voraussetzungen, Genehmigungsprozess, Risiken (Bebauungsplan) & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Nutzungsänderung, Atelier, Wohnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung, Wohngebiet, …
- … negativ beschieden. Grund der Ablehnung war die, dass mein Haus laut Bebauungsplan in einem Allgemeinen Wohngebiet liegt, wo nur 2 Wohneinheiten erlaubt sind. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stellplatzpflicht umgehen: Ausnahmen nach § 37 LBO BW? Kosten, Garagenabriss & Alternativen
- … Stellplatzpflicht BW: Ausnahmen & Alternativen …
- … Stellplatzpflicht umgehen? § 37 LBOAbk. BW erklärt Ausnahmen. Garagenabriss, Doppelstockgarage, Carport – Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Stellplatzpflicht, LBO Baden-Württemberg, Garagenabriss, Doppelstockgarage, Carport, Stellplatzablöse, Garagenzufahrt, Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stellplatzablösevertrag: Gültigkeit prüfen? Fragen zu Bebauungsplan, Baulast & Widerspruch?
- … Stellplatzablösevertrag prüfen: Ist ein Widerspruch möglich? Infos zu Bebauungsplan, Baulast & Erfolgsaussichten. Jetzt informieren! …
- … Stellplatzablösevertrag, Bebauungsplan, Baulast, Widerspruch, Grundstück, …
- … Stellplatzablösevertrag: Gültigkeit prüfen? Fragen zu Bebauungsplan, Baulast & Widerspruch? …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Zumutbare Entfernung zum Stellplatz in SH: Definition, Urteile & Beispiele für Wohnung/Laden?
- … Nutzung einer guten ÖPNV-Anbindung als Argument zur Reduktion der Stellplatzpflicht …
- … Stellplatzpflicht für Neubauten[br]Regelungen zur Stellplatzpflicht bei Neubauten und deren Auswirkungen auf die Zumutbarkeit für Mieter. …
- … br] Bei Wohnungen ist eine Entfernung bis zu 300 m zwischen Baugrundstück und Stellplatz zumutbar. In denkmalgeschützten, innerstädtischen Bereichen kann diese Entfernung überschritten …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stellplatzverordnung Niedersachsen: Anzahl Stellplätze berechnen & finden?
- … Stellplatzverordnung, Niedersachsen, Stellplatzanzahl, Stellplatzpflicht, Stellplatzberechnung, Bauordnung, Garagenverordnung, Stellplatzsatzung …
- … Ignorieren der Fahrradstellplatzpflicht …
- … an die Gemeinde, die anstelle der Schaffung von Stellplätzen auf dem Baugrundstück geleistet wird. Die Gemeinde verwendet diese Gelder, um öffentliche Stellplätze zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatzpflicht, Baugrundstück, Bebauungsplan, Garagengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatzpflicht, Baugrundstück, Bebauungsplan, Garagengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stellplatz auf Baugrundstück: Vorschriften, Garagengröße & Alternativen prüfen?
Suche nach: Stellplatzpflicht: Was Bauherren wissen müssen
Suche nach: Stellplatzpflicht, Baugrundstück, Bebauungsplan, Garagengröße, Stellplatzverordnung, Grundstückskauf, Baurecht
