Asphalt vs. Rollkies am Altbau: Vor- & Nachteile für Mauerwerk, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Asphalt und Rollkies am Altbau, insbesondere im Hinblick auf Mauerwerk, Feuchtigkeit und Kosten. Die Erneuerung des Asphalts bietet eine günstige Gelegenheit zur Sanierung. Eine vertikale Abdichtung des Sockels sollte vor der Neuasphaltierung in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk zu vermeiden. Die Wahl des Materials (Asphalt oder Rollkies) beeinflusst das Feuchtigkeitsmanagement und die langfristige Stabilität des Altbaus.
Unser 100 Jahre altes Haus grenzt an der Längsseite an den asphaltierten öffentlichen Gehweg. Ein schmaler Streifen (zwischen einem halben und einem Meter, auch asphaltiert) gehört noch zu unserem Grund.
Jetzt will die Gemeinde den Asphalt erneuern und hat vorgeschlagen, auch unseren Grundstücksstreifen vor dem Haus mit neu asphaltieren zu lassen (natürlich auf unsere Kosten). Allerdings hält es die beauftragte Firma für besser, wenn unmittelbar am Haus ein Rollkiesstreifen verlegt wird, und der Asphalt nicht mehr direkt ans Haus grenzt. Soll besser sein für das Mauerwerk.
Nun ist das Haus zwar sehr alt (die Außenmauern haben eine Stärke von 70 cm!) und nicht unterkellert. Aber vor drei Jahren wurde  -  von innen aus  -  eine Mauerwerksabdichtung gegen aufsteigende Feuchte eingezogen, und zwar eine Horizontalsperre mit Edelstahlplatten. Gravierende Feuchtigkeitsprobleme hatten wir aber auch vorher nicht, das ganze passierte eben im Rahmen einer Sanierung und Erneuerung des Fundaments. Als im Haus der Boden bis 60 cm tief aufgegraben wurde, war eigentlich alles trocken!
Macht ein Rollkiesstreifen bautechnisch wirklich Sinn oder will die Firma uns nur abzocken? Der Rollkiesstreifen kommt natürlich teurer als eine durchgehende Asphaltierung. Eine ästhetische Verbesserung erreicht man mit dem Rollkiesstreifen auch nicht unbedingt.
Bin für jeden Rat dankbar.
  • Marianne
    🔴 KRITISCH: Direkter Asphaltanschluss an das 70 cm starke Mauerwerk eines nicht unterkellerten Altbaus birgt ein hohes Risiko für kapillare Feuchteaufnahme, Kondensatbildung und langfristige Feuchteschäden im Sockelbereich – auch bei vorhandener Edelstahl-Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Ein Rollkiesstreifen muss mindestens 30–50 cm breit sein und fachgerecht (mit Filtervlies, ausreichender Gefälle- und Drainageführung) ausgeführt werden – andernfalls kann er zu Schlammmigration, Verklausung und erhöhter Feuchtigkeitsbelastung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die vertikale Abdichtung (Sperrschicht) am Mauerfuß muss vor der Belagsverlegung geprüft und ggf. nachgerüstet werden – die Horizontalsperre allein schützt nicht vor seitlich eindringender Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Veränderung im Bereich des Fundaments und der Sockelzone erfordert eine bauphysikalische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysiker – insbesondere bei historischer Bausubstanz ohne Keller.
    Ich verstehe, dass Sie vor der Entscheidung stehen, ob Sie den asphaltierten Streifen an Ihrem Altbau durch Rollkies ersetzen sollen. Hier sind einige Überlegungen:
    Asphalt: Asphalt ist wasserundurchlässig. Das bedeutet, dass Regenwasser seitlich abgeleitet wird. Bei einem Altbau kann dies problematisch sein, wenn keine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist, da das Wasser am Fundament entlanglaufen und ins Mauerwerk eindringen kann. 🔴
    Rollkies: Rollkies ist wasserdurchlässig. Das bedeutet, dass Regenwasser versickern kann. Dies kann bei einem Altbau mit fehlender oder mangelhafter Drainage zu einer erhöhten Feuchtigkeit im Fundamentbereich führen. 🔴
    Alternativen: Eine Alternative könnte ein wasserdurchlässiger Pflasterbelag sein, der eine gewisse Drainage ermöglicht, aber dennoch eine definierte Oberfläche bietet. Wichtig ist, dass eine fachgerechte Drainage vorhanden ist, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei den Zustand der Horizontalsperre, die Drainage und die spezifischen Eigenschaften des Bodens.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Situation eines Altbaus mit 70 cm starken Außenmauern, bei dem die Gemeinde eine Erneuerung des angrenzenden Asphalts vorschlägt. Die beauftragte Firma empfiehlt, einen Rollkiesstreifen zwischen Hauswand und Asphalt zu belassen, was vom Eigentümer als mögliche Abzocke hinterfragt wird. Aus fachlicher Sicht ist die Empfehlung der Firma jedoch als bautechnisch sinnvoll und keineswegs als überflüssig zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der Firma ist fachlich korrekt. Ein direkter Asphaltanschluss an eine historische Außenwand birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz. Asphalt ist wasserundurchlässig und kann bei direktem Kontakt mit dem Mauerwerk aufsteigende Feuchte begünstigen oder verhindern, dass vorhandene Feuchte aus dem Mauerwerk verdunsten kann. Ein Rollkiesstreifen fungiert als Drainageschicht und Belüftungszone, die das Mauerwerk schützt.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn vor drei Jahren eine Horizontalsperre mit Edelstahlplatten eingebaut wurde und keine gravierenden Feuchtigkeitsprobleme bestanden, ist dies kein Freibrief für einen direkten Asphaltanschluss. Die Horizontalsperre verhindert aufsteigende Feuchte, schützt aber nicht vor Spritzwasser oder seitlich eindringender Nässe. Ein Rollkiesstreifen reduziert zudem die mechanische Belastung des Mauerwerks durch Erschütterungen und Temperaturschwankungen, die über den Asphalt übertragen werden können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch einen direkten Asphaltanschluss langfristig Feuchteschäden im Sockelbereich entstehen, die erst nach Jahren sichtbar werden. Dies könnte die Standsicherheit des Mauerwerks gefährden und zu erheblichen Sanierungskosten führen. Die Kosten für einen späteren Rückbau und die Nachrüstung eines Rollkiesstreifens wären deutlich höher als die aktuelle Mehrinvestition.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung der Fachfirma und lassen Sie einen mindestens 30-50 cm breiten Rollkiesstreifen zwischen Hauswand und Asphalt einplanen. Lassen Sie sich die genauen Kosten für beide Varianten schriftlich geben und holen Sie zur Absicherung ein zweites Angebot von einem unabhängigen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung ein. Investieren Sie in den Schutz Ihres historischen Mauerwerks, dies ist eine nachhaltige und werterhaltende Maßnahme.
    Der Sachverhalt betrifft die bauphysikalisch relevante Wahl zwischen Asphalt und Rollkies als Außenabdichtungselement unmittelbar am Mauerwerk eines 100 Jahre alten, nicht unterkellerten Altbauhauses mit 70 cm starken Außenmauern und einer nachträglich eingebauten Edelstahl-Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte.
    🔴 Gefahr: Asphalt direkt an das Mauerwerk zu führen birgt ein signifikantes Risiko der kapillaren Feuchteaufnahme und der Kondensatbildung im Mauerwerk, insbesondere bei fehlender oder unzureichender vertikalen Abdichtung (Sperrschicht) und bei fehlendem Hinterlüftungsspielraum – was bei Altbauten häufig der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung der beauftragten Firma für einen Rollkiesstreifen ist fachlich fundiert: Rollkies wirkt als kapillarbrechende, wasserdurchlässige Schicht, die Oberflächenwasser rasch ableitet und die Feuchteanreicherung im Mauerwerkfuß reduziert – ein entscheidender Vorteil gegenüber wasserdichtem Asphalt, der Feuchtigkeit an der Mauerbasis stauen kann.
    ➕ Ergänzung: Die bereits eingebaute Edelstahl-Horizontalsperre ist zwar wirksam gegen aufsteigende Feuchte, bietet aber keinen Schutz vor seitlich eindringender Feuchtigkeit (z. B. durch Spritzwasser, Oberflächenabfluss oder kapillare Aufnahme aus einem benachbarten, wasserdichten Belag). Ein Rollkiesstreifen ergänzt diese Sperre sinnvoll durch eine vertikale Feuchtekontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rollkiesstreifen primär ästhetisch oder kostengetrieben sei, ist irreführend – es handelt sich um eine bauphysikalisch begründete Maßnahme zur langfristigen Erhaltung des Mauerwerks, insbesondere bei fehlendem Keller und geringer Fundamenttiefe.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ein Rollkiesstreifen ‚keine ästhetische Verbesserung‘ bringe, ist subjektiv und vernachlässigt die gestalterische Möglichkeit einer klar gegliederten, materialgerechten Übergangszone – Asphalt und Rollkies sollten nicht willkürlich gemischt, sondern sachgerecht getrennt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bauphysiker, um vor Ort die aktuelle Feuchtesituation, die vertikale Abdichtung am Mauerfuß sowie die Geländeneigung und Ableitung zu prüfen – nur so lässt sich die optimale Lösung (Rollkies, Kiesbett mit Filtervlies, oder ggf. eine kombinierte Lösung mit vertikaler Sperrschicht) sicher festlegen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Asphaltanschluss an das Altbau-Mauerwerk bauphysikalisch riskant ist und zu Feuchteschäden führen kann.
    • Alle drei befürworten den Rollkiesstreifen als kapillarbrechende, wasserdurchlässige Schutzmaßnahme – insbesondere zur Reduktion seitlicher Feuchteeinwirkung.
    • Alle drei verweisen auf die begrenzte Schutzwirkung der Edelstahl-Horizontalsperre bei Spritzwasser, Oberflächenabfluss und kapillarer Aufnahme aus dem Belag.
    • GoogleAI betont das Risiko einer erhöhten Feuchtigkeit im Fundamentbereich bei Rollkies ohne funktionierende Drainage – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf den Schutz des Mauerwerks und sehen Drainage als zwingende Voraussetzung, nicht als Risikoquelle.
    • Qwen verlangt explizit die Prüfung einer vertikalen Sperrschicht am Mauerfuß; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht stattdessen von „Hinterlüftungsspielraum“ und mechanischer Entlastung.
    • DeepSeek ergänzt die mechanische Entlastung (Erschütterung, Temperaturschwankungen) und weist auf höhere Folgekosten bei späterer Nachrüstung hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung durch Bauphysiker/Sachverständigen und korrigiert die falsche Annahme, Rollkies sei rein ästhetisch oder kostengesteuert.
    • GoogleAI nennt wasserdurchlässigen Pflasterbelag als Alternative – nicht erwähnt von DeepSeek oder Qwen.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Aussage „Rollkies bringt keine ästhetische Verbesserung“ (❌ Widerspruch zu einer nicht genannten, aber implizierten Annahme im Sachverhalt); GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zur Ästhetik.
    • GoogleAI warnt vor erhöhter Fundamentfeuchte durch Rollkies ohne Drainage, während DeepSeek und Qwen den Rollkies ausdrücklich als Feuchtereduktionsmaßnahme bewerten – da die sicherere Einschätzung dem Vorsichtsprinzip folgt, wird hier die Warnung von GoogleAI als konservativ und verbindlich übernommen (Drainage ist nicht optional).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Position aller drei Modelle – inkl. GoogleAIs Hinweis auf die kritische Bedeutung der Drainage – wird zur Grundlage: Rollkies ist fachlich sinnvoll, aber nur bei fachgerechter Ausführung mit Filtervlies, Gefälle und Anschluss an ein funktionierendes Drainagesystem. Eine reine „Kiesabdeckung“ ohne Bauphysik ist riskant.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Direkter Asphaltanschluss am Mauerwerk❌ WiderspruchAlle KIs lehnen dies einhellig ab – höchste bauphysikalische Risikoklasse, auch bei vorhandener Horizontalsperre.
    Rollkiesstreifen als Schutzmaßnahme✅ KonsensFachlich geboten; wirkt kapillarbrechend, entlastet das Mauerwerk und reduziert seitliche Feuchteeinwirkung – Voraussetzung: fachgerechte Ausführung mit Drainage.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung✅ KonsensGoogleAI („Fachmann“), DeepSeek („zweites Angebot von unabhängigem Fachbetrieb“), Qwen („zertifizierter Sachverständiger / Bauphysiker“) – alle fordern unabhängige, fachspezifische Begutachtung.
    Horizontalsperre reicht aus⚠️ AbwägungAlle drei betonen einhellig: Die Edelstahl-Horizontalsperre verhindert aufsteigende Feuchte, schützt aber nicht vor Spritzwasser, Oberflächenabfluss oder kapillarer Aufnahme – ergänzender Schutz am Sockel ist zwingend.
    Drainage- und Gefälleführung⚠️ AbwägungGoogleAI hebt Drainage-Mangel als Risiko hervor; DeepSeek und Qwen setzen funktionierende Drainage stillschweigend voraus – KI-Konsens: Kein Rollkies ohne geprüfte, funktionsfähige Ableitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Rollkiesstreifen ist bauphysikalisch geboten, darf jedoch nicht als „einfache Alternative“ umgesetzt werden – er muss als integriertes System mit Filtervlies, Gefälle, Anschluss an ein funktionierendes Drainagesystem und ggf. vertikaler Sperrschicht am Mauerfuß geplant und ausgeführt werden. Vorab ist eine bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung zwingend.
    🔴 RisikoKapillare Feuchteaufnahme durch direkten AsphaltanschlussLangfristige Schäden im Mauerwerk, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Verstärkung des Frostwechsels – Gefährdung der Standsicherheit.
    🔴 RisikoVerklausung des Rollkies bei fehlendem Filtervlies oder falscher KorngrößeWasserrückstau am Mauerfuß, vermehrte Feuchtigkeitsaufnahme, Erosion im Untergrund, Versagen der Drainagefunktion.
    🔴 RisikoFehlende vertikale Sperrschicht am MauerfußUnkontrollierte seitliche Feuchteeinwirkung trotz Horizontalsperre – Feuchteschäden bereits nach 2–5 Jahren sichtbar.
    🔴 RisikoUnzureichendes Gefälle oder fehlende Anbindung an ein EntwässerungssystemStaunässe im Kies, Aufstau von Oberflächenwasser, erhöhter Druck auf die Sockelzone, Kondensatbildung im Mauerwerk.
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Vorabprüfung durch SachverständigenFehlentscheidung mit langfristigen Folgen: nachträgliche Sanierung kostet bis zu 3× mehr als präventive Maßnahme.
    ✅ ChanceFachgerechter Rollkiesstreifen mit Filtervlies und DrainageNachhaltiger Feuchteschutz, Werterhaltung des historischen Mauerwerks, Reduktion von Folgesanierungen über Jahrzehnte.
    ✅ ChanceIntegration einer vertikalen Sperrschicht (z. B. Bitumen-Sperrschicht oder HDPE-Folie)Vollständiger Schutz vor seitlich eindringender Feuchte – langfristige Entlastung der Horizontalsperre und des Mauerwerks.
    ✅ ChanceKlar gegliederte Übergangszone (Asphalt → Rollkies → Mauerwerk)Verbesserte Gestaltung, klare bauphysikalische Trennung, einfache Inspektion und Wartung, deutliche Sichtbarkeit von Schäden.
    ✅ ChanceLangfristige Kosteneinsparung durch präventiven SchutzVermeidung von teuren Sanierungen (z. B. Mauerwerksaustausch, Putzsanierung, Innendämmung) in 10–20 Jahren.
    ✅ ChanceFachliche Dokumentation und Beratung durch BauphysikerErhöhung der Planungssicherheit, mögliche Förderung durch Denkmalschutz oder KfW, rechtliche Absicherung bei späteren Schäden.
    1. Sofortige bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysiker, um die aktuelle Feuchtesituation, vertikale Abdichtung am Mauerfuß, Geländeneigung und Ableitungsmöglichkeiten zu dokumentieren.
    2. Drainagesystem vorab prüfen und ggf. sanieren: Lassen Sie die vorhandene Entwässerung (Rohre, Rigolen, Ableitung in Kanal/Graben) überprüfen – bei Mängeln muss vor dem Rollkies-Einbau korrigiert werden.
    3. Rollkiesstreifen mit Filtervlies und definiertem Gefälle planen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die Verwendung von Kies (0/32 mm), Filtervlies (8–12 kN/m² Reißfestigkeit) und ein Gefälle von mindestens 2 % vom Mauerwerk weg.
    4. Vertikale Sperrschicht am Sockel prüfen und nachrüsten: Lassen Sie bei der Vor-Ort-Prüfung klären, ob am Mauerfuß eine vertikale Sperrschicht (z. B. bituminöse Beschichtung oder HDPE-Folie bis 30 cm Tiefe) ergänzt werden muss.
    5. Zweites, unabhängiges Angebot einholen: Fordern Sie ein Angebot von einem anerkannten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nicht nur Garten- und Landschaftsbau) zur Sicherstellung fachgerechter Ausführung.
    6. Kostenvergleich schriftlich einfordern: Verlangen Sie von der Gemeinde und beauftragten Firma eine detaillierte, schriftliche Gegenüberstellung der Kosten für Asphalt-Anschluss vs. Rollkiesstreifen mit technischer Begründung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie ist besonders wichtig bei Altbauten ohne moderne Abdichtungsmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Drainage, Mauerwerkstrockenlegung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Zusammenhang mit Gebäuden dient sie dazu, das Fundament und das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Fundament, Fassade, Tragwerk.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Sie weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf. Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert eines Gebäudes mindert. Er kann durch verschiedene Ursachen wie Feuchtigkeit, Materialermüdung oder Konstruktionsfehler entstehen. Verwandte Begriffe: Baumangel, Instandsetzung, Sanierung.
    1. Welche Vorteile hat Asphalt direkt am Haus?
      Asphalt ist wasserundurchlässig und kann das Haus vor Spritzwasser schützen. Allerdings kann es bei fehlender Horizontalsperre zu Problemen führen, da das Wasser nicht versickern kann und seitlich ins Mauerwerk eindringen kann.
    2. Welche Nachteile hat Rollkies direkt am Haus?
      Rollkies ist wasserdurchlässig, was bei fehlender Drainage zu einer erhöhten Feuchtigkeit im Fundamentbereich führen kann. Dies kann langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre?
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach einem Bauingenieur, einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer oder einem Sanierungsexperten mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    5. Welche Rolle spielt die Drainage?
      Eine Drainage sorgt dafür, dass Wasser vom Fundament abgeleitet wird und nicht ins Mauerwerk eindringen kann. Sie ist besonders wichtig bei wasserdurchlässigen Belägen wie Rollkies.
    6. Kann ich die Horizontalsperre selbst überprüfen?
      Eine zuverlässige Überprüfung der Horizontalsperre ist in der Regel nur durch einen Fachmann möglich. Anzeichen für eine fehlende oder defekte Horizontalsperre können feuchte Wände im Sockelbereich sein.
    7. Welche Kosten entstehen für die Erneuerung des Streifens?
      Die Kosten hängen von der gewählten Lösung (Asphalt, Rollkies, Pflaster), der Größe des Streifens und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    8. Was ist bei der Auswahl des Rollkies zu beachten?
      Achten Sie auf eine geeignete Körnung und eine gute Wasserdurchlässigkeit des Rollkies. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Rollkies für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Drainage am Haus verbessern
      Wie man eine bestehende Drainage optimiert oder eine neue Drainage anlegt.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerräume.
    • Mauerwerk sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Außenwand abdichten: Methoden im Vergleich
      Verschiedene Verfahren zur Abdichtung von Außenwänden gegen Feuchtigkeit und Regen.
  2. Vertikale Abdichtung: Chance bei Asphalt-Erneuerung nutzen!
    fast egal
    aber nutzen Sie die Chance und melden bei der Firma an, dass Sie nach Entfernung des alten Asphalts ihre Grundmauer (Sockel) außen vertikal abdichten werden und dass dies bei den Arbeiten zu berücksichtigen ist, bevor die neue Asphaltdecke eingebaut wird.
    Asphalt vs. Rollkies am Altbau: Mauerwerk schützen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Asphalt und Rollkies am Altbau, insbesondere im Hinblick auf Mauerwerk, Feuchtigkeit und Kosten. Die Erneuerung des Asphalts bietet eine günstige Gelegenheit zur Sanierung. Eine vertikale Abdichtung des Sockels sollte vor der Neuasphaltierung in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk zu vermeiden. Die Wahl des Materials (Asphalt oder Rollkies) beeinflusst das Feuchtigkeitsmanagement und die langfristige Stabilität des Altbaus.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Vertikale Abdichtung: Chance bei Asphalt-Erneuerung nutzen!. Vor der Erneuerung des Asphalts sollte die Möglichkeit einer vertikalen Abdichtung der Grundmauer (Sockel) geprüft und durchgeführt werden, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nutzen Sie die Gelegenheit der Asphalt-Erneuerung, um notwendige Sanierungsmaßnahmen am Mauerwerk durchzuführen. Klären Sie die Details der Arbeiten mit der ausführenden Firma ab, um eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihres Mauerwerks und lassen Sie sich von Fachleuten beraten, welche Maßnahmen zur Sanierung und zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich sind. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile von Asphalt und Rollkies im Hinblick auf Ihr spezifisches Altbau-Problem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asphalt, Rollkies, Altbau, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abdichten mit Bitumen: Kiesfangleiste, Heißverklebung & Temperatur-Beständigkeit?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Bodensanierung im Cottage: Tiefe, Schichten, Materialien & Kosten für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Keller - Kellerboden Aufbau 70er Jahre: Dämmung, Asbest & Abdichtung prüfen - Was beachten?
  5. BAU-Forum - Keller - Drainplatten Abschluss: Elegante Lösungen & Alternativen für Rollkies-Schicht?
  6. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte ohne Überstand zur Kellerwand: Machbarkeit, Kosten & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Keller - Fugenband & Dickbeschichtung Bitumenkeller: Verträglichkeit, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15087: Asphalt vs. Rollkies am Altbau: Vor- & Nachteile für Mauerwerk, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asphalt, Rollkies, Altbau, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asphalt, Rollkies, Altbau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asphalt vs. Rollkies am Altbau: Vor- & Nachteile für Mauerwerk, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Asphalt oder Rollkies am Altbau?
Suche nach: Asphalt, Rollkies, Altbau, Mauerwerk, Feuchtigkeit, Sanierung, Gehweg, Fundament, Horizontalsperre, Kosten
