Brauner Kellerschwamm im Mauerwerk erkennen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von Braunem Kellerschwamm und Echtem Hausschwamm im Mauerwerk eines Hauses Baujahr 1929. Es werden Sanierungsmaßnahmen, deren Ausmaß und die damit verbundenen Kosten erörtert. Die Notwendigkeit eines Sachverständigen zur Schadensbewertung wird betont, sowie die Möglichkeit, sich an den DHBV (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband) zu wenden.
wir haben ein Haus Baujahr 1929 erstanden. Der Keller ist ebenerdig und glücklicherweise trocken. Um in das EGAbk. zu gelangen, ist vor das Haus eine zweiläufige nicht-überdachte Außentreppe gesetzt. Unter dem Treppenpodest im EG befindet sich der Kellereingang.
Leider wurde die Treppe 1970 zu DDR-Zeiten neu aufgebaut und weist mittlerweile einige Risse auf. Im Bereich des Kellereingangs haben wir eine Wand- und Deckenverkleidung (Wandverkleidung, Deckenverkleidung) aus Kiefernholz abgenommen und darunter (also im Treppenbereich) Braunfäule am Holz und die fächerartigen Mycele des Braunen Kellerschwamms gefunden ☹ Auch der muffige Pilzgeruch ist stark wahrnehmbar. Die Decke (also der Bereich unter dem Treppenpodest) ist nass.
Alle Holzteile sind entfernt. Die Kellertür ist scheinbar nicht befallen. Allerdings wachsen die Mycele sehr nahe an der Türlaibung ...
Nun zum Problem: Wir sanieren gerade das Haus, wollten aber aus finanziellen Gründen die Sanierung der Außentreppe erst in einigen Jahren angehen. Meine Angst ist nun, dass der Pilz sich nach neuen "Fraßquellen" umsieht. Wie kann ich das verhindern, falls wir die Ursache (Regennässe von oben) noch nicht abstellen können? Wie kann ich verhindern, dass er durch die 38 cm Außenmauern in den Keller "wandert"? Oder stirbt er jetzt ab, wo ich ihm die Nahrungsquelle (Holzverkleidung) entzogen habe? Kann man ihm selbst chemisch zu Leibe rücken oder ist das nur dann sinnvoll, wenn es ein Fachmann macht?
Wie sieht es mit der Kellertür aus? Die scheint trocken und nicht befallen zu sein, da sie Original erhalten ist, will ich sie auf jeden Fall schützen.
Kann man überhaupt irgendetwas tun, um die Komplettsanierung der Außentreppe noch einige Zeit hinauszuschieben?
Vielen Dank, dass Ihr bis hier gelesen habt!
Viele Grüße aus Berlin
Dunja Pütz.
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (DINAbk. 68800-4) zur Befallsanalyse, Feuchtemessung im Mauerwerk und Sanierungsplanung.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenbehandlung mit Fungiziden – chemische Maßnahmen ohne fachliche Begleitung sind wirkungslos, drängen das Mycel in die Tiefe und begünstigen die Ausbreitung.
🔴 KRITISCH: Die Außentreppe als primäre Ursache muss umgehend saniert werden – solange Wasser eindringt, bleibt der Pilz aktiv und kann sich über Mycelstränge durch das Mauerwerk (auch 38 cm dick) in Keller und Erdgeschoss ausbreiten.
⚠️ WICHTIG: Bei Probennahme oder Sanierungsvorbereitung: Vollständige persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzanzug) und vollständige Abklebung des Bereichs zum Innenraum – Sporen sind gesundheitsgefährdend.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme eines „Absterbens“ nach Entfernung befallenen Holzes – Serpula lacrymans überlebt Monate bis Jahre in feuchtem Mauerwerk, Putzresten oder organischen Verunreinigungen.
🔴 Gefahr: Der Verdacht auf Braunen Kellerschwamm im Mauerwerk ist ein ernstes Problem, das umgehend angegangen werden muss. Brauner Kellerschwamm (Coniophora puteana) ist eine aggressive Holz zerstörende Pilzart, die erhebliche Schäden anrichten kann.
- Befallsermittlung: Eine genaue Untersuchung durch einen Sachverständigen für Holzschutz oder einen Baubiologen ist unerlässlich. Dieser kann den Befall identifizieren, das Ausmaß feststellen und die Ursachen ermitteln.
- Ursachenbeseitigung: Brauner Kellerschwamm benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und beseitigt werden. Dies kann beispielsweise durch eine defekte Außentreppe, fehlende Abdichtung oder Kondensation verursacht werden.
- Sanierung: Befallenes Holz muss entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Das Mauerwerk muss gereinigt und desinfiziert werden.
- Holzschutz: Nach der Sanierung sollten vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, um einen erneuten Befall zu verhindern. Dazu gehört der Einsatz von Holzschutzmitteln und die Verbesserung der Belüftung.
Die beschriebenen Risse im Bereich des Kellereingangs und die Feuchtigkeit könnten die Ursache für den Pilzbefall sein. Die Holzverkleidung im Keller dient dem Pilz als Nahrungsquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen für Holzschutz oder einen Baubiologen, um den Befall zu begutachten und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Befall mit Braunem Kellerschwamm (Serpula lacrymans) im Bereich einer undichten Außentreppe eines Hauses von 1929. Der Befall ist durch die typischen fächerartigen Mycele und den muffigen Pilzgeruch eindeutig identifiziert. Die Ursache ist die anhaltende Durchfeuchtung des Mauerwerks durch Risse in der Treppenkonstruktion von 1970. Es handelt sich um einen hochgefährlichen Hausfäulepilz, der auch Mauerwerk durchdringen kann.
🔴 Gefahr: Der Braune Kellerschwamm ist ein ernstzunehmender Zerstörer. Er kann über Mycelstränge durch Mauerwerk und Fugen wachsen und auch trockenes Holz befallen. Die Gefahr, dass er von der befallenen Zone durch die 38 cm dicke Außenwand in den Keller oder in die Holzbalken des Erdgeschosses einwandert, ist real und darf nicht unterschätzt werden. Der Pilz stirbt nicht einfach ab, nur weil die sichtbaren Holzteile entfernt wurden, da seine Mycele tief im Mauerwerk sitzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Pilz könne durch bloßen Entzug der Nahrungsquelle (Holz) absterben, ist fachlich falsch. Der Pilz überlebt im Mauerwerk und kann auch von organischen Resten im Putz oder Mörtel zehren. Eine chemische Eigenbehandlung ist ohne Fachkenntnis nicht zu empfehlen, da sie den Pilz oft nur oberflächlich abtötet und die Ausbreitung im Mauerwerk unbemerkt fortschreitet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die dauerhafte Trockenlegung. Solange die Außentreppe undicht ist und Wasser eindringt, bleibt der Pilz aktiv. Eine Sanierung der Treppe ist daher unumgänglich. Temporär kann man versuchen, die Risse mit einem geeigneten, dauerelastischen Dichtstoff zu verschließen und das Podest mit einer wasserdichten Folie abzudecken, um den Feuchteeintrag zu minimieren. Die Kellertür sollte mit einem Holzschutzmittel gegen Pilze und Insekten behandelt werden, auch wenn sie aktuell nicht befallen scheint.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz und Pilzbefall beauftragen. Dieser kann das Ausmaß des Befalls im Mauerwerk mittels Bohrungen feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Sanierung der Außentreppe darf nicht aufgeschoben werden, da der Pilz sonst massive Bauschäden verursacht. Parallel sollten Sie die Kellertür und angrenzende Holzbauteile durch einen Fachmann behandeln lassen. Eine Eigenbehandlung mit Chemie ist in diesem Stadium kontraindiziert und gefährlich.
Der Sachverhalt beschreibt einen nachgewiesenen Befall mit dem Braunen Kellerschwamm (Serpula lacrymans) im Treppenbereich unterhalb eines nicht überdachten Außeneingangs – eine klassische Eintragsstelle für Feuchtigkeit und Pilzwachstum in Altbauten. Die Kombination aus Rissen in der 1970 errichteten Treppe, fehlender Dachüberstand, starker muffiger Geruch, fächerartigen Mycelien und nachweisbarer Braunfäule am Holz bestätigt einen aktiven, fortgeschrittenen Pilzbefall mit erheblichem Schadenspotenzial.
🔴 Gefahr: Der Braune Kellerschwamm ist ein hochaggressiver Holzzerstörer, der bei ausreichender Feuchte (ab ca. 20 % Holzfeuchte) auch durch mineralische Substanzen wie Mauerwerk, Putz oder Zementmörtel wachsen kann – er benötigt keine direkte Holzverbindung, um in den Keller einzudringen. Die 38 cm dicke Außenmauer bietet daher keinerlei sichere Barriere.
🔴 Gefahr: Die Nähe der Mycelien zur Kellertürlaibung stellt ein akutes Risiko für den Übergang des Pilzes auf die Türkonstruktion dar – selbst scheinbar trockene Holzteile können bereits befallen sein, da der Pilz im Inneren des Holzes wächst und äußerlich nicht immer sichtbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Pilz sterbe ab, sobald die Holzverkleidung entfernt ist, ist falsch: Serpula lacrymans kann über Monate bis Jahre in feuchtem Mauerwerk, Putzresten oder Rissen überdauern und bei erneuter Feuchteeinwirkung sofort reaktivieren – die Nahrungsquelle ist nicht nur Holz, sondern auch organische Verunreinigungen im Baustoff.
➕ Ergänzung: Eine chemische Bekämpfung ist nur im Rahmen einer fachgerechten Sanierung sinnvoll – Einzelmaßnahmen wie Oberflächenbehandlung oder Eigenanwendung von Fungiziden sind wirkungslos und können die Ausbreitung sogar begünstigen, da sie das Mycel in die Tiefe drängen.
➕ Ergänzung: Die Ursache – Regenwassereintrag durch Risse in der nicht überdachten Treppe – muss unverzüglich adressiert werden; jede Verzögerung erhöht das Risiko einer massiven Ausbreitung in das Mauerwerk und in den Kellerbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (z. B. nach DIN 68800-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine detaillierte Befallsanalyse, Feuchtemessung im Mauerwerk und eine fachgerechte Sanierungsplanung durchführt – eine Komplettsanierung der Treppe darf nicht hinausgezögert werden, da sie die primäre Ursache darstellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Gefährlichkeit des Braunen Kellerschwamms (Serpula lacrymans/Coniophora puteana), seine Fähigkeit, Mauerwerk zu durchdringen, und die Notwendigkeit einer sofortigen Fachbegutachtung.
- Alle drei nennen die fehlende Abdichtung der Außentreppe mit Rissen als primäre Ursache und betonen, dass die Trockenlegung der Ursache zentral für jede Sanierung ist.
- Alle drei warnen vor der Falschannahme, der Pilz sterbe ab, sobald Holz entfernt ist.
- GoogleAI nennt Coniophora puteana als Erreger (häufig „Brauner Kellerschwamm“ genannt), während DeepSeek und Qwen eindeutig Serpula lacrymans identifizieren – letzterer ist der eigentliche, hochaggressive „Hausschwamm“, der Mauerwerk durchdringt; GoogleAI vermischt hier zwei unterschiedliche Arten mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial.
- DeepSeek weist explizit darauf hin, dass der Pilz auch von organischen Resten im Mörtel oder Putz zehren kann – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und Qwen nicht so präzise genannt wird.
- Qwen konkretisiert die Anforderung an den Fachmann (DIN 68800-4 bzw. DGfH-Zertifizierung) und betont die Notwendigkeit von Feuchtemessung im Mauerwerk – bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt enthalten.
- GoogleAI empfiehlt „fachgerechte Desinfektion des Mauerwerks“ als Sanierungsschritt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Oberflächendesinfektion ist wirkungslos; entscheidend ist die Entfernung befallenen Mauerwerks oder Injektionssanierung durch Fachleute. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt die sicherere Einschätzung: Oberflächenbehandlung ist unzureichend und irreführend.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Aussagen von DeepSeek und Qwen, da sie den aggressiveren, mauerwerkdurchdringenden Serpula lacrymans korrekt identifizieren, die Risiken präziser benennen (z. B. Mycelüberdauerung im Putz) und die fachlichen Anforderungen an die Sanierung strenger definieren.
Thema Status KI-Konsens Erregeridentifikation ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Coniophora puteana; DeepSeek & Qwen identifizieren Serpula lacrymans – letztere ist fachlich korrekt und gefährlicher (durchdringt Mauerwerk, hohe Ausbreitungsgefahr). Ursachenanalyse ✅ Konsens Rissige, nicht überdachte Außentreppe als primäre Eintragsstelle für Feuchtigkeit – Sanierung der Treppe ist zwingend erforderlich. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Serpula lacrymans kann über Mycelstränge durch mineralische Baustoffe wachsen; 38 cm Mauerwerk bieten keine sichere Barriere zum Keller/Erdgeschoss. Mycelexistenz nach Holzentfernung ✅ Konsens Pilz überdauert im feuchten Mauerwerk, Putzresten oder organischen Verunreinigungen – „Absterben nach Entfernung von Holz“ ist ein gefährlicher Irrtum. Sanierungsansatz ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Oberflächenreinigung & Desinfektion; DeepSeek & Qwen betonen, dass nur fachlich begleitete Maßnahmen (u. a. gezielte Injektion, Mauerwerkssanierung) wirken – letzteres ist gemäß Vorsichtsprinzip verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 68800-4, der mittels Feuchtemessung, Bohrproben und Mycelanalyse das Ausmaß des Befalls im Mauerwerk ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt – inklusive Treppe, Mauerwerk und allen angrenzenden Holzbauteilen. Keine Eigenmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ausbreitung des Mycels durch die 38 cm dicke Außenwand in den Keller und die Holzkonstruktion des Erdgeschosses Massive statische Gefährdung, Sanierungskosten steigen exponentiell, Gefahr für Bewohner durch Sporenbelastung 🔴 Risiko Verspätete oder unzureichende Sanierung der Außentreppe Kontinuierlicher Feuchteeintrag, Reaktivierung des Pilzes nach scheinbarer Ruhephase, dauerhafte Schädigung des Mauerwerks 🔴 Risiko Eigenbehandlung mit handelsüblichen Fungiziden Oberflächliche Wirkung, Drängung des Mycels in die Tiefe, verdeckte Ausbreitung, gesundheitliche Belastung durch unsachgemäßen Umgang mit Chemikalien 🔴 Risiko Unterlassene Schutzausrüstung bei Probenentnahme oder Vorarbeiten Einatmung von Sporen mit langfristigen Atemwegserkrankungen (z. B. allergische Alveolitis), Hautkontakt mit Mycelien 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung im Mauerwerk vor Sanierung Unbekanntes Befallsausmaß, unzureichende Sanierungstiefe, Rückfall mit erneutem Befall innerhalb weniger Monate ✅ Chance Fachgerechte Ursachenbeseitigung (Treppe + Abdichtung) Dauerhafte Beseitigung der primären Feuchtigkeitsquelle – höchste Erfolgschance für endgültige Pilzfreiheit ✅ Chance Frühzeitige, expertengestützte Diagnose vor sichtbarem Schadensausbau Minimale Eingriffe in das Mauerwerk, Kosteneinsparung von bis zu 70 % gegenüber Spätsanierung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, Sicherstellung der DIN 68800-Konformität, mögliche Förderung durch KfW oder BAFA ✅ Chance Sanierung im Verbund mit energetischer Optimierung (z. B. Dämmung der Treppe, Verbesserung der Kellerlüftung) Doppelte Wirkung: Pilzprävention & Energieeinsparung – steigert Wohnkomfort und Immobilienwert ✅ Chance Aufklärung und Dokumentation des Befalls für zukünftige Käufer oder Mieter Transparenz erhöht Vertrauen, vermeidet spätere Rechtsstreitigkeiten, erleichtert Versicherungsschutz Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holz- und Bautenschutz (nach DIN 68800-4 oder DGfH-Zertifizierung) – kein weiteres Abwarten.
- Ursache stoppen: Beauftragen Sie noch vor der Begutachtung einen Bauunternehmer mit der vorläufigen Abdichtung der Risse in der Außentreppe mittels dauerelastischem Dichtstoff und Überdachung des Podests mit wasserdichter Folie – als Notmaßnahme bis zur Komplettsanierung.
- Sporen eindämmen: Kleben Sie alle Zugänge vom Treppenbereich zum Innenraum (Kellertür, Fenster, Lichtschächte) vollständig ab und lagern Sie Schutzausrüstung (FFP3-Maske, Einweganzug, Handschuhe) bereit – bis zum Fachmannstermin keine Eigenarbeiten.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Befall fotografisch (Mycele, Risse, Feuchtigkeitsstellen), sammeln Sie Baupläne der Treppe (1970) und des Hauses (1929) sowie alle vorhandenen Gutachten – für den Sachverständigen unverzichtbar.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 432) und BAFA über Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelpilzbefall oder Feuchteschäden – die fachlich begleitete Ursachenbeseitigung ist oft förderfähig.
- Vorlauf für Sanierung planen: Klären Sie frühzeitig mit dem Sachverständigen, ob eine Injektionssanierung des Mauerwerks oder eine partielle Mauerwerkssanierung erforderlich ist – beauftragen Sie ggf. bereits einen Maurerbetrieb mit Sanierungserfahrung.
- Brauner Kellerschwamm
- Der Braune Kellerschwamm (Coniophora puteana) ist eine weit verbreitete Art der Braunfäulepilze, die vor allem Nadelholz befällt. Er benötigt hohe Feuchtigkeit und verursacht erhebliche Schäden an verbautem Holz.
Verwandte Begriffe: Braunfäule, Holzfäule, Pilzbefall. - Braunfäule
- Braunfäule ist eine Form der Holzfäule, bei der die Zellulose im Holz abgebaut wird, wodurch das Holz seine Festigkeit verliert und sich braun verfärbt. Das Holz zerfällt würfelartig.
Verwandte Begriffe: Weißfäule, Moderfäule, Holzzerstörung. - Myzel
- Das Myzel ist das vegetative Netzwerk von Pilzen, das aus feinen Fäden (Hyphen) besteht. Es dient der Nährstoffaufnahme und dem Wachstum des Pilzes.
Verwandte Begriffe: Hyphen, Sporen, Fruchtkörper. - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die verwendet werden, um Holz vor Schädlingsbefall (z.B. Insekten, Pilze) zu schützen. Sie können vorbeugend oder bekämpfend eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Biozid, Imprägnierung, Lasur. - Baubiologe
- Ein Baubiologe untersucht die Auswirkungen von Gebäuden und Baumaterialien auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Er berät bei der Sanierung von Schadstoff belasteten Gebäuden und bei der Schaffung eines gesunden Wohnklimas.
Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Raumklima, Wohngesundheit. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Eine zu hohe Holzfeuchte begünstigt den Befall durch holzzerstörende Pilze und Insekten.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung, Kondensation. - Sachverständiger für Holzschutz
- Ein Sachverständiger für Holzschutz ist ein Experte, der sich mit der Erkennung, Bewertung und Bekämpfung von Holzschäden durch Pilze, Insekten und andere Schädlinge auskennt. Er erstellt Gutachten und berät bei der Sanierung von Holzkonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Holzschäden, Sanierung.
- Was ist Brauner Kellerschwamm?
Brauner Kellerschwamm (Coniophora puteana) ist eine aggressive Holz zerstörende Pilzart, die vor allem in feuchten Kellern und anderen feuchten Bereichen vorkommt. Er ernährt sich von Zellulose im Holz und verursacht Braunfäule, wodurch das Holz seine Festigkeit verliert. - Wie erkenne ich Braunen Kellerschwamm?
Brauner Kellerschwamm bildet zunächst einen weißlichen, watteartigen Belag auf dem Holz. Später verfärbt sich dieser Belag braun bis olivbraun. Das befallene Holz wird brüchig und zerfällt würfelartig. Oft ist auch ein muffiger, pilzartiger Geruch wahrnehmbar. - Welche Schäden verursacht Brauner Kellerschwamm?
Brauner Kellerschwamm zerstört das Holz von innen heraus, wodurch es seine Tragfähigkeit verliert. Dies kann zu erheblichen Schäden an Holzkonstruktionen wie Balken, Decken und Treppen führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Einsturz von Bauteilen kommen. - Wie entsteht Brauner Kellerschwamm?
Brauner Kellerschwamm benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen. Ursachen für Feuchtigkeit können beispielsweise undichte Dächer, defekte Wasserleitungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation sein. Auch mangelnde Belüftung kann das Wachstum von Braunem Kellerschwamm begünstigen. - Wie wird Brauner Kellerschwamm bekämpft?
Die Bekämpfung von Braunem Kellerschwamm erfordert eine umfassende Sanierung. Zunächst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend muss das befallene Holz entfernt und fachgerecht entsorgt werden. Das Mauerwerk muss gereinigt und desinfiziert werden. Abschließend sollten vorbeugende Maßnahmen ergriffen werden, um einen erneuten Befall zu verhindern. - Kann Brauner Kellerschwamm gesundheitsschädlich sein?
Die Sporen des Braunen Kellerschwamms können allergische Reaktionen und Atemwegsbeschwerden auslösen. Bei starkem Befall kann es daher ratsam sein, während der Sanierung eine Atemschutzmaske zu tragen. - Was kostet die Sanierung von Braunem Kellerschwamm?
Die Kosten für die Sanierung von Braunem Kellerschwamm hängen vom Ausmaß des Befalls und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Sachverständigen erstellt werden. - Kann ich Braunen Kellerschwamm selbst bekämpfen?
Bei großflächigem Befall oder bei Befall von tragenden Bauteilen sollte die Bekämpfung von Braunem Kellerschwamm unbedingt einem Fachmann überlassen werden. Bei kleineren, oberflächlichen Befällen kann man versuchen, den Pilz selbst zu entfernen, jedoch nur unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen.
- Schimmel im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Kellerabdichtung
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Sanierung von Altbauten
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Sanierung von Altbauten.
Brauner Kellerschwamm vs. Echter Hausschwamm – Unterscheidung!
Coniophora puteana
Hallo Dunja Pütz,
als erstes: Was macht Sie so sicher, dass Sie es mit dem Braunen Kellerschwamm und nicht mit dem Echten Hausschwamm zu tun haben? Manchmal treten Sie auch zusammen auf - hängt von der Bauteilfeuchte ab - wenn es für den Braunen nicht mehr reicht, kommt der Echte.
Gehen wir mal davon aus - es ist der Braune Kellerschwamm.
Der wächst am Mauerwerk entlang, aber nicht hindurch, das schafft nur der Echte Hausschwamm. Wenn das Substrat weg ist und die Myzele entfernt, besteht keine Gefahr mehr für den unmittelbaren Bereich, der Pilz stirbt ab.
Heißt gleichzeitig: keine Chemie notwendig (anders wäre es wieder beim Echten Hausschwamm). Sollte diese dann zum Einsatz kommen, gilt folgendes: Chemie kann keinen Pilz bekämpfen, sie kann nur dagegen vorbeugen oder es kann in anorganischem Material eine Sperre damit angelegt werden. Befallenes Holz muss also raus! In diesem Fall sollte dann auch ein Fachmann zur Ausführung kommen, die anzuwendenden Chemikalien fallen alle unter die Biozidverordnung!
Im Umkreis von 30 cm um den augenscheinlich erkennbaren Bereich sollte alles Holz entfernt werden, da es sein kann das sich bereits Sporen in den Holzzellen festgesetzt haben ohne das ein äußerlich erkennbarer Befall vorhanden ist. Trifft das für die Kellertüre zu, ist Gefahr im Verzug. Der Befall wirkt sich aber nur aus, wenn ausreichend Holzfeuchte vorhanden ist.
Um festzustellen wann die Außentreppe spätestens gemacht werden kann, muss erstmal feststehen, was an ihr gemacht werden, wo es dran krankt und welche Auswirkung das auf das Hauptgebäude hat.
Grüße aus Leipzig von -
Brauner Kellerschwamm: Befall, Sanierung & Kosten – Ersteinschätzung
Brauner Kellerschwamm vs. Hausschwamm
Hallo Martin,
Sie Recht, völlig sicher bin ich mir bei der Klassifizierung "meines" Pilzes nicht, bzw. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Braunen Kellerschwamm habe, ob ein Hausschwamm dabei ist, weiß ich natürlich nicht.
Die Außentreppe soll (wann auch immer) eigentlich komplett abgerissen und wieder aus Klinkern aufgemauert werden (nach den alten Plänen). Tritt- und Setzstufen (Trittstufen, Setzstufen) und Podest sollen erneuert werden (Belag noch unklar). Da ich mit ziemlich hohen Kosten dafür rechne, würde ich mir am liebsten jetzt alle Kosten für eine Teilsanierung der Treppe sparen - weiß aber auch, dass ich das jetzt nicht mehr kann.
Mit welchen Kosten müsste ich denn rechnen, wenn ein Fachmann prüft, ob Kellertür und Rahmen betroffen sind?
Und: soll ich jetzt so schnell wie möglich den Putz unter der Treppe abschlagen oder lieber dran lassen, damit ein Fachmann den Befall bzw. die Mycele selbst noch sehen kann (Fotos habe ich auch)?
Vielen Dank für Infos!
Dunja Pütz. -
Kellerschwamm-Sanierung: Kosten für Ortstermin & Gutachten
mmhmm..
Die Verkleidung ist weg, also hat der Pilz erstmal kein augenscheinliches Substrat mehr. Myzele würde ich dran lassen, bis sich jemand das mal angeschaut hat (Wuchsrichtung, Aktivitätsbestimmung, Pilzbestimmung wird erleichtert).
Kosten ist natürlich so ein delikates Thema: ich würde mal so 2 Std. für einen Ortstermin ansetzen. Wenn Sie es dann schriftlich haben wollen, kommen 2-3 Std. für einen Kurzbefund als 3-4 Seiter dazu. Stundenlohn bewegt sich zwischen 35 und 65 EUR, zzgl. Fahrtkosten, Umlagen, MwSt.. Stundenlohn ist abhängig von Qualifikation, Namen, Auftragsabhängigkeit, wirtschaftl. Lage. Von Schädlingsbekämpfern bekommen Sie die Leistung mitunter auch fast umsonst, wenn die ihnen gleichzeitig was verkaufen können. Für Berlin hätte ich die Adresse eines empfehlenswerten Kollegen. Wenn Sie daran Interesse haben, E-Mailen Sie mich doch bitte an.
Grüße -
Echter Hausschwamm: Sanierung – Ausmaß & Mauerwerk-Austausch!
Echter Hausschwamm ist ein brisanntes Thema
hallo
wenn es denn der echte Hausschwamm sein sollte reichen das entfernen von 30 cm ab befallen stellen nicht aus, hier geht die Fachwelt von bis zu einem Meter aus
sogar direkt befallenes Mauerwerk muss hier ausgetauscht werden
bei beginnenem schaden bzw. wenn er sich noch nicht so ausgebreitet hat sollte auf alle fälle der Putz runter die Fugen ausgekratzt werden, evtl eine Injektion des Mauerwerkes,
wenn jahrelang Feuchtigkeit auf das Mauerwerk gewirkt hat sollte man auch eine salzanalyse vornehmen lassen
im gegesatz zum braunen Hausschwamm kann der echte Hausschwamm auch eine weile"ruhen" und kommt dann bei Nahrung wieder zum Vorschein oder sie sehen ihn 5 Meter nicht und da ist er wieder
das sollten sie unbedingt klären lassen
ein Gutachter wird ihnen auch ein Sanierungskonzept erstellen mit dem sie sich dann Angebote für die Sanierung holen können
aus welchem Material war dann die Treppe
auf alle fälle sollten sie dafür sorgen das keine Feuchtigkeit ins Mauerwerk eindringen kann
wenn sie wollen kann ich mir das ganze ja mal anschauen, dann E-Mailen sie mich einfach an komme auch aus Berlin -
Hausschwamm-Befall: Sachverständiger vs. DHBV-Experte
Wie soll welcher Schwamm bekämpft werden?
Hallo Herr Fischer, Sie sollten die Beiträge von Herrn Malangeri nochmals genau lesen bevor Sie die Reise antreten. Noch besser kann eine Antwort nicht gegeben werden.
Sicher sollte ein Sachverständiger diesen Schaden vor Ort bewerten. Dies sollte jedoch etwas einfacher (auch ortsnäher) auch möglich sein. Dunja Pütz wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn Dr. Remes vom DHBV und lassen Sie sich einen Sachverständigen am Ort benennen.
Leider gibt es noch viele Angstmacher die aus jedem Schwamm gleich immer einen Hausschwamm machen möchten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauner Kellerschwamm im Mauerwerk: Erkennung, Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Identifizierung von Braunem Kellerschwamm und Echtem Hausschwamm im Mauerwerk eines Hauses Baujahr 1929. Es werden Sanierungsmaßnahmen, deren Ausmaß und die damit verbundenen Kosten erörtert. Die Notwendigkeit eines Sachverständigen zur Schadensbewertung wird betont, sowie die Möglichkeit, sich an den DHBV (Deutscher Holz- und Bautenschutzverband) zu wenden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Echter Hausschwamm: Sanierung – Ausmaß & Mauerwerk-Austausch! reicht das Entfernen von 30 cm um befallene Stellen bei Echtem Hausschwamm nicht aus; die Fachwelt empfiehlt bis zu einem Meter. Sogar direkt befallenes Mauerwerk muss ausgetauscht werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Brauner Kellerschwamm vs. Echter Hausschwamm – Unterscheidung! wird darauf hingewiesen, dass Brauner Kellerschwamm und Echter Hausschwamm manchmal zusammen auftreten können, abhängig von der Bauteilfeuchte. Der Braune Kellerschwamm wächst am Mauerwerk entlang, aber nicht hindurch.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Ortstermin zur Begutachtung des Kellerschwamm-Befalls werden im Beitrag Kellerschwamm-Sanierung: Kosten für Ortstermin & Gutachten auf ca. 2 Stunden geschätzt. Für ein schriftliches Gutachten kommen weitere 2-3 Stunden hinzu. Es wird auf regionale Unterschiede und die Qualifikation des Schädlingsbekämpfers hingewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Dunja Pütz sollte sich an Herrn Dr. Remes vom DHBV wenden, um eine ortsnahe und vertrauensvolle Beratung zu erhalten, wie im Beitrag Hausschwamm-Befall: Sachverständiger vs. DHBV-Experte empfohlen wird. Es wird geraten, die Beiträge von Herrn Malangeri genau zu lesen, da diese bereits sehr hilfreiche Informationen enthalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerschwamm, Brauner, Mauerwerk, Braunfäule". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Pilzbefall am Dachsparren: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Überblick?
- … beeinträchtigen und zu erheblichen Schäden führen.[br]Verwandte Begriffe: Echter Hausschwamm, Brauner Kellerschwamm, Bläuepilze …
- … Pilzen, die Dachsparren befallen können, darunter der Echte Hausschwamm, der Braune Kellerschwamm und verschiedene Bläuepilze. Die genaue Bestimmung des Pilzes ist wichtig für …
- … der Feuchtigkeit. In manchen Fällen kann auch eine chemische Behandlung des Mauerwerks erforderlich sein. …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand: Ursachen, Gefahren (Hausschwamm, Pilz) & Sanierungskosten?
- … feuchte Kellerwand, Hausschwamm, Pilz, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Holzhaus, Souterrain, Mauerwerk, Sanierungskosten …
- … sichtbar wurden – ein klassisches Warnsignal für biologischen Befall in feuchtem Mauerwerk. …
- … Er benötigt Feuchtigkeit, um zu wachsen, und kann sich auch durch Mauerwerk ausbreiten.[br]Verwandte Begriffe: Schimmel, Pilzbefall, Holzschutz. …
- BAU-Forum - Keller - Tränender Hausschwamm erkennen: Unterschiede, Gefahren & korrekte Entsorgung?
- … Hausschwamm selbst, während andere holzzerstörende Pilze wie der Porenschwamm oder der Kellerschwamm andere Eigenschaften aufweisen. …
- … die Notwendigkeit einer sanierungskonformen Umsetzung nach DINAbk. 68800-4, inkl. Myzelentfernung im Mauerwerk – nicht nur Oberflächenreinigung. …
- … Extrem hohe Gefahr für Statik und Bausubstanz; schnelle Ausbreitung über Mauerwerk möglich, auch ohne direkten Bodenkontakt – alle Modelle sind sich einig. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12955: Brauner Kellerschwamm im Mauerwerk erkennen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausschwamm im Haus erkennen: Anzeichen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Hausschwamm, Myzel, Holzschaden, Sanierung, Gutachter, Kellerschwamm, Pilzbefall, Holzschutzmittel …
- … die solche Gewebe bilden oder ist das immer eine Schwammart (Haus-, Kellerschwamm usw.), ansonsten habe ich hier bereits das große P in den …
- … wobei der Echte Hausschwamm (Serpula lacrymans) aufgrund seiner Aggressivität und Fähigkeit, Mauerwerk zu durchdringen, besonders gefürchtet ist. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holz Auswüchse bestimmen: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmaßnahmen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Brauner Rauch – Ursachen, Umweltbelastung & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighausvertrag geplatzt: Architektenkosten – Recht, Ansprüche & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … Brauner Wasserfleck an Fassade/Dach? âžś Ursachen erkennen, Schäden begrenzen & Folgeschäden vermeiden. Jetzt Maßnahmen entdecken! …
- … Und zwar sind wir jetzt seit 5 Monaten eingezogen und vor kurzem ist mir aufgefallen, dass sich genau am Eck wo die zwei Außenwände aufeinander treffen, unterm Dachstuhl, ein brauner Wasserfleck gebildet hat! …
- … Ein brauner Wasserfleck an der Fassade unterhalb des Dachstuhls deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung mit Styropor: Hellbrauner Haftputz mit Riefen & Streifen – Ist das normal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerschwamm, Brauner, Mauerwerk, Braunfäule" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerschwamm, Brauner, Mauerwerk, Braunfäule" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Brauner Kellerschwamm im Mauerwerk erkennen: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
Suche nach: Brauner Kellerschwamm: Erkennung, Gefahr, Sanierung
Suche nach: Brauner Kellerschwamm, Mauerwerk, Kellerschwamm, Braunfäule, Holzschäden, Sanierung, Pilzbefall, Holzschutz, Feuchtigkeitsschäden, Myzel
