Hauskauf 1960er Baujahr: Checkliste für Bausubstanz, Sanierung & Risiken?
Bei einem Hauskauf eines Altbaus aus den 1960er Jahren sind Bausubstanz, mögliche Schadstoffe wie Asbest und die Wärmedämmung kritische Punkte. Eine Thermografie kann Aufschluss über die Wärmeisolation geben, während auf Asbest in Bodenbelägen geachtet werden sollte. Eine nachträgliche Dämmung kann unter Umständen mehr Schaden als Nutzen bringen, da Feuchtigkeit und Algenbildung gefördert werden könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen ein Haus BJ1960 zu kaufen. Es macht einen guten Eindruck, Betondecken, keine feuchten Wände oder undichtes Dach. Es wurde ständig instandgehalten und macht auf mich als Laien einen gepflegten Eindruck. Zudem ist es teilunterkellert und die Fundamentplatte laut Zeichnung mit einem umlaufenden Drainagerohr gesichert. Hier sollte es also keine Probleme geben, feuchte Kellerwände oder gar Salzausblühungen habe ich auch nicht gefunden. Ein bisschen skeptisch bin ich beim Isolierwert. Vor knapp 15 Jahren wurden Kunststofffenster mit ISOVER-Glasung eingebaut. Der Wandaufbau ist lt Grundriss im EGAbk. eine 30 cm KS-Wand und im 1. Geschoss eine 24 cm KS-Wand. Von Hohlraum kann ich auf der Zeichnung nichts erkennen, auch sind mir keine Entlüftungsöffnungen in der Außenwand aufgefallen. Da die Heizung (Nachtspeicher) sowieso erneuert wird wäre vermutlich eine Wärmedämmung der Außenwand ratsam. Anfragen bei örtlichen Unternehmern laufen bereits.
Gibt es weitere typische Schwachpunkte, auf die ich bei einem Haus dieses Baujahres achten muss?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Michael Heister
🔴 KRITISCH: Asbestanalyse durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglichem Eingriff in die Bausubstanz – insbesondere bei Nachtspeicherheizung, Bodenbelägen, Dachpappe, Spritzputz und Hohlraumdämmung.
🔴 KRITISCH: Funktionstüchtigkeit der 60 Jahre alten Drainage muss mittels Kamerabefahrung oder Gefällemessung geprüft werden – optischer Eindruck ist nicht aussagekräftig.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung im Keller und bauphysikalische Analyse vor jeglicher Wärmedämmung (WDVSAbk.), um Tauwasserausfall und Schäden an Kalksandsteinwänden zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Elektroinstallation und statische Tragfähigkeit der Betondecken (ggf. Spannbeton) durch Fachmann prüfen lassen – besonders bei geplanten Umbauten oder Dachausbauten.
⚠️ WICHTIG: Dichtheit der Fensteranschlüsse zur Wand und Zustand der ISOVER-Glasung prüfen – fehlerhafte Anschlüsse führen zu Wärmebrücken und Feuchteschäden.
Ich empfehle Ihnen, beim Kauf eines Hauses aus dem Baujahr 1960 besonders auf folgende Aspekte zu achten:
- Fundament und Kellerwände: Untersuchen Sie die Fundamentplatte und Kellerwände sorgfältig auf Risse, Feuchtigkeit oder Salzausblühungen. 🔴 Dies könnte auf Probleme mit der Drainage oder aufsteigende Feuchtigkeit hindeuten.
- Wandaufbau und Dämmung: Prüfen Sie den Wandaufbau, insbesondere wenn es sich um eine Hohlraumwand handelt. Achten Sie auf Entlüftungsöffnungen und den Zustand der Wärmedämmung. Nachtspeicherheizungen sind oft ineffizient und sollten gegen moderne Heizsysteme ausgetauscht werden.
- Fenster und Glas: Überprüfen Sie den Zustand der Fenster und die Art der Glasung. Kunststofffenster, die vor Jahren eingebaut wurden, könnten inzwischen erneuerungsbedürftig sein, um den Isolierwert zu verbessern.
Ich rate Ihnen, vor dem Kauf Angebote von verschiedenen Unternehmern für mögliche Sanierungsarbeiten einzuholen, um die Kosten besser einschätzen zu können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Haus vor dem Kauf von einem Bausachverständigen begutachten, um versteckte Mängel aufzudecken und eine realistische Einschätzung des Sanierungsbedarfs zu erhalten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Kauf eines Einfamilienhauses aus dem Baujahr 1960. Der Käufer als Laie hat eine erste Inaugenscheinnahme durchgeführt und berichtet von einem gepflegten Eindruck mit Betondecken, trockenen Wänden und einer intakten Dachhaut. Die Teilunterkellerung mit Fundamentplatte und Drainagerohr wird als positiv bewertet. Dennoch sind bei einem Gebäude dieses Alters mehrere kritische Punkte zu beachten, die über den ersten optischen Eindruck hinausgehen.
🔴 Gefahr: Das Baujahr 1960 liegt im Zeitraum, in dem asbesthaltige Baustoffe (z.B. in Spachtelmassen, Bodenbelägen, Dämmungen oder Dachplatten) sowie künstliche Mineralfasern (KMF) häufig verbaut wurden. Eine Freimessung oder eine gezielte Schadstoffuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist vor jedem Eingriff in die Bausubstanz zwingend erforderlich. Auch die Nachtspeicherheizung kann asbesthaltige Bauteile enthalten.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Kunststofffenster mit ISOVER-Glasung aus den letzten 15 Jahren sind ein Pluspunkt, jedoch muss die Dichtheit der Fensteranschlüsse zur Wand geprüft werden. Bei einer geplanten Außendämmung ist der Anschluss der Fensterlaibungen kritisch, da sonst Wärmebrücken und Tauwasserausfall drohen. Die Kalksandstein-Wände (KS) haben ohne zusätzliche Dämmung einen sehr hohen U-Wert (ca. 1,5-2,0 W/m²K), was zu enormen Heizkosten und Behaglichkeitsproblemen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Hier sollte es also keine Probleme geben" bezüglich der Drainage ist zu optimistisch. Eine 60 Jahre alte Drainage kann durch Versinterung oder Wurzeleinwuchs funktionsuntüchtig sein. Eine Funktionsprüfung mittels Kamerabefahrung oder eine Kontrolle des Gefälles ist ratsam. Auch die Betondecken können ohne ausreichende Bewehrungsüberdeckung Korrosionsprobleme aufweisen, insbesondere wenn in den 1960er Jahren Spannbeton verwendet wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer umfassenden Zustandsanalyse (inkl. Schadstoffprüfung, Feuchtemessung im Keller, Prüfung der Drainage und der Elektroinstallation). Lassen Sie zudem einen Energieberater einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) erstellen, der die Wirtschaftlichkeit und Förderfähigkeit einer Außendämmung sowie der neuen Heizung bewertet. Nur so können Sie die tatsächlichen Risiken und Kosten abschätzen.
Ein Haus aus den 1960er Jahren stellt grundsätzlich eine solide Bausubstanz dar, da zu dieser Zeit noch massiv gebaut wurde – etwa mit Kalksandsteinwänden und Betondecken –, doch verbergen sich darin typische, oft unterschätzte Risiken, die nicht allein auf äußeren Eindruck oder laufende Instandhaltung reduziert werden dürfen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hohlraumisolierung und das Fehlen von Entlüftungsöffnungen deuten auf eine potenziell fehlende oder unzureichende Hinterlüftung hin – dies birgt langfristig das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter der Fassade und Schäden an der Putzschicht, insbesondere bei nachträglicher Wärmedämmung ohne fachgerechte Planung.
🔴 Gefahr: Nachtspeicherheizungen sind nicht nur energie- und kostentechnisch veraltet, sondern bergen bei unsachgemäßer Entsorgung oder Alterung auch Risiken durch Asbesthaltige Dämmstoffe in Heizkerngehäusen oder elektrische Sicherheitsmängel – eine fachliche Prüfung ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein umlaufendes Drainagerohr automatisch vor Kellerfeuchte schützt, ist irreführend: Ohne funktionierende Ableitung, regelmäßige Reinigung und gegebenenfalls eine aktive Entwässerung (z. B. bei hohem Grundwasser) kann das System versagen – eine hydrogeologische Bewertung des Grundstücks ist unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Typische Risiken aus den 1960er Jahren umfassen auch mögliche Asbestverwendung in Bodenbelägen (Linoleum-Trägerpappe), Dachpappe, Spritzputz oder Rohrisolierungen sowie unzureichende statische Bemessung bei späteren Umbauten oder Dachausbauten – eine material- und statikbezogene Vor-Ort-Prüfung ist zwingend.
➕ Ergänzung: Der Isolierwert der KS-Wände ist bei 30 cm und 24 cm ohne zusätzliche Dämmung deutlich unter heutigen Anforderungen – doch eine nachträgliche WDVS-Anbringung darf keinesfalls ohne vorherige Feuchte- und Bauphysik-Analyse erfolgen, da dies zu Tauwasserausfall und Bauschäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem Isolierwert ist vollkommen berechtigt und entspricht dem aktuellen energetischen Standard – eine fachlich begleitete Sanierung ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich langfristig vorteilhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung), der eine umfassende Bestandsaufnahme inkl. Asbest- und Schimmelscreening, Feuchtemessung, statischer Einschätzung und bauphysikalischer Bewertung durchführt – insbesondere vor geplanter Wärmedämmung und Heizungserneuerung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als krankhaftes Risiko – insbesondere in Nachtspeicherheizungen, Bodenbelägen und Dämmungen.
- Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen vor Kauf und vor Sanierung.
- Alle drei weisen auf den extrem hohen Energieverbrauch durch ungedämmte Kalksandsteinwände (U-Wert 1,5–2,0 W/m²K) hin und verweisen auf die Gefahr von Bauphysik-Fehlern bei nachträglicher Dämmung.
- GoogleAI bewertet Drainage und Fundament „optisch positiv“, während DeepSeek und Qwen explizit auf Funktionsrisiken (Versinterung, Wurzeleinwuchs, hydrogeologische Lage) hinweisen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt „Nachtspeicherheizungen als ineffizient“, aber nicht asbestbedingt gefährlich; DeepSeek und Qwen heben dagegen konkrete Asbestrisiken im Heizkerngehäuse hervor – diese stärkere Risikobewertung wird übernommen.
- DeepSeek liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: Hinweis auf Gefahr von Wärmebrücken bei Fensterlaibungen bei Außendämmung und Korrosionsrisiko bei unzureichender Bewehrungsüberdeckung von Betondecken.
- Qwen ergänzt entscheidende Aspekte: Hydrogeologische Bewertung des Grundstücks, Risiko unzureichender statischer Bemessung bei Umbauten, sowie Warnung vor Wärmedämmung ohne vorherige Feuchteanalyse.
- GoogleAI formuliert: „Hier sollte es also keine Probleme geben“ (bezüglich Drainage) – im klaren Widerspruch zu den evidenzbasierten Warnungen von DeepSeek und Qwen. Der Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, sichereren Einschätzung aufgelöst.
- Statt GoogleAIs allgemeiner Empfehlung, „Angebote von Unternehmern einzuholen“, folgen DeepSeek und Qwen dem Vorsichtsprinzip: Konkrete Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Schadstoff-, Feuchte-, Statik- und bauphysikalischer Prüfung – diese wird als einzig sachgerechte Vorgehensweise übernommen.
Thema Status KI-Konsens Fundament & Drainage ⚠️ Abwägung Optischer Eindruck täuscht – 60 Jahre alte Drainage muss technisch geprüft werden (Kamerabefahrung/Gefälle); hydrogeologische Bewertung des Grundstücks ist unverzichtbar. Asbest & Schadstoffe ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Materialien (Heizkörpergehäuse, Bodenbeläge, Dachpappe, Spritzputz); Freimessung durch zertifizierten Sachverständigen vor jedem Eingriff zwingend. Kalksandsteinwände & Dämmung ✅ Konsens U-Wert deutlich zu hoch (1,5–2,0 W/m²K); WDVS-Dämmung ist nur bei vorheriger Feuchte- und Bauphysik-Analyse zulässig – sonst Risiko Tauwasser/Schäden. Nachtspeicherheizung ✅ Konsens Veraltet, energieintensiv und potenziell asbesthaltig; fachliche Prüfung der gesamten Anlage inkl. Elektrosicherheit und Entsorgungspflicht ist zwingend. Fenster & Anschlüsse ⚠️ Abwägung Kunststofffenster mit ISOVER-Glasung sind ein Pluspunkt – jedoch ist die Dichtheit der Anschlüsse zur Wand entscheidend für Wärmebrückenvermeidung; nur sachgerechte Einbindung bei Dämmung möglich. Statik & Betondecken ⚠️ Abwägung Kein Hinweis auf akute Gefahr bei unverändertem Zustand – aber bei Umbau oder Dachausbau unbedingt statische Prüfung, da Spannbeton aus den 1960ern korrosionsanfällig sein kann. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Kauf ohne vorherige, umfassende Gutachtenerstellung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Schadstoffe, Bauphysik und Statik – ausschließlich auf dieser Basis ist eine realistische Kosten- und Risikoeinschätzung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Sanierung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Entsorgungskosten, Bauverbot bis zur Freigabe 🔴 Risiko Funktionslose Drainage bei hohem Grundwasser Dauerfeuchte im Keller → Schimmel, Holzschäden, Wertverlust, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung vor WDVS Tauwasserausfall hinter Dämmung → Putzschäden, Feuchteschäden, langfristige Bausubstanzgefährdung 🔴 Risiko Ungeprüfte Elektroinstallation (Altleitung) Brandgefahr, Kurzschlüsse, Nichtkompatibilität mit modernen Verbrauchern (z. B. Wärmepumpe) 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächen bei Dachausbau Einsturzgefahr, Nachrüstungskosten > 50.000 €, Versicherungsprobleme ✅ Chance Massive Bausubstanz (KS-Wände, Betondecken) Sehr lange Lebensdauer bei sachgerechter Sanierung – geringerer Erneuerungsbedarf als bei Neubauten aus den 2000er Jahren ✅ Chance Möglichkeit einer energetischen Sanierung mit Förderung Staatliche Zuschüsse (BEGAbk.) für Heizung und Dämmung senken Investitionskosten um 30–40 % ✅ Chance Gut zugängliche Infrastruktur (Kanal, Wasser, Strom) Keine Erschließungskosten wie bei Neubaugebieten – sofortige Nutzbarkeit ohne lange Genehmigungsverfahren ✅ Chance Historische Substanz mit individuellem Charakter Höherer Wiederverkaufswert durch Architekturqualität, nicht replizierbar in Neubau ✅ Chance Möglichkeit eines nachhaltigen Umbaus (z. B. Wärmepumpe + PV) Hohe Unabhängigkeit von Energiepreisen, attraktive Einspeisevergütung, Zukunftssicherung des Objekts Orientierungshilfen
- Asbest-Check beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Kauf ein zertifiziertes Schadstoffsachverständigenbüro (mit DIBt-Anerkennung) für eine gezielte Freimessung – besonders an Heizkörpern, Bodenbelägen und Dachrändern.
- Drainage prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Kamerabefahrung der Drainageleitung inkl. Überprüfung des Gefälles und der Anschlussstellen – nicht nur „optische Inspektion“.
- Feuchte- und Bauphysik-Gutachten vor Dämmung: Lassen Sie vor jeder Wärmedämmung eine bauphysikalische Simulation (z. B. WUFI) mit Feuchtemessung im Mauerwerk erstellen – kein Anbieter darf ohne diese vor Ort arbeiten.
- Elektro- und Statik-Check einholen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit DGUV-Zertifizierung sowie einen statisch geprüften Ingenieur für eine Bewertung der bestehenden Leitungen und der Betondecken-Tragfähigkeit.
- Förderberatung in Anspruch nehmen: Vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch mit einem Energieberater nach §82 GEG, um den individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) mit konkreten BEG-Fördermöglichkeiten zu erhalten.
- Fensteranschlüsse dokumentieren lassen: Fotografieren Sie sämtliche Fensterlaibungen und beauftragen Sie den Bausachverständigen, die Anschlusssituation (Dichtstoffe, Dämmung, Übergänge) schriftlich zu bewerten.
- Fundamentplatte
- Eine Fundamentplatte ist eine durchgehende Betonplatte, die als Basis für das gesamte Gebäude dient. Sie verteilt die Last des Hauses gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das dazu dient, Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird in der Regel um das Fundament herum verlegt.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Perimeterdämmung - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an Mauerwerk, die durch aufsteigende Feuchtigkeit und darin gelöste Salze entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können das Mauerwerk schädigen.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Kapillarwirkung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk. - Nachtspeicherheizung
- Nachtspeicherheizungen sind elektrische Heizungen, die nachts, wenn der Strom günstiger ist, Wärme speichern und diese tagsüber abgeben. Sie sind jedoch oft ineffizient und verursachen hohe Betriebskosten.
Verwandte Begriffe: Direktheizung, Stromheizung, Heizpatrone - Isolierwert
- Der Isolierwert (U-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil (z.B. Fenster, Wand) Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauwerke auf Mängel untersucht, Schäden bewertet und Sanierungsempfehlungen gibt. Er kann auch den Wert einer Immobilie einschätzen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Welche typischen Probleme treten bei Häusern aus den 1960er Jahren auf?
Typische Probleme sind Feuchtigkeit im Keller, unzureichende Wärmedämmung, veraltete Heizsysteme (z.B. Nachtspeicherheizungen), Asbestbelastung und veraltete Elektrik. Eine gründliche Inspektion ist daher ratsam. - Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller äußert sich durch muffigen Geruch, feuchte Wände, Salzausblühungen, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen. - Was ist bei der Heizung zu beachten?
Nachtspeicherheizungen sind oft ineffizient und verursachen hohe Betriebskosten. Ein Austausch gegen eine moderne Heizungsanlage (z.B. Gas-Brennwertheizung oder Wärmepumpe) kann langfristig Kosten sparen und die Umwelt schonen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie finden einen geeigneten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung eines Altbaus?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Altbauten. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder bei Ihrer Kommune über die aktuellen Fördermöglichkeiten. - Wie wichtig ist die Drainage bei einem Haus aus den 1960er Jahren?
Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit vom Fundament und den Kellerwänden fernzuhalten. Überprüfen Sie, ob die Drainage vorhanden und funktionsfähig ist. Gegebenenfalls muss sie erneuert oder saniert werden. - Was sind Salzausblühungen und wie behandelt man sie?
Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an den Kellerwänden, die durch aufsteigende Feuchtigkeit und darin gelöste Salze entstehen. Sie sollten von einem Fachmann entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. - Sollte man bei einem Haus von 1960 eine Energieberatung durchführen lassen?
Ja, eine Energieberatung ist sehr empfehlenswert. Ein Energieberater kann den energetischen Zustand des Hauses analysieren, Schwachstellen aufdecken und Sanierungsempfehlungen geben, um den Energieverbrauch zu senken.
- Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Energetische Sanierung von Altbauten
Informationen zu Dämmmaßnahmen, Heizungserneuerung und Fördermöglichkeiten. - Asbest im Altbau erkennen und entfernen
Hinweise zum Umgang mit Asbest und zur fachgerechten Sanierung. - Heizungssysteme für Altbauten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme für Altbauten. - Checkliste für den Hauskauf
Worauf Sie beim Kauf einer Immobilie achten sollten.
BJ 1960: Schimmelrisiko durch ISO-Fenster und Kondensat!
Hauskauf BJ 1960
Wenn die Wände tatsächlich massiv sind, kann es, besonders nach dem Einbau der neuen ISO-Fenster, zu Problemen mit Oberflächenkondensat und nachfolgender Schimmelbildung gekommen sein. Weiterhin gibt es bei Häusern dieses Baujahres oftmals ungedämmte auskragende Betonbauteile (Balkone, Vordächer, massive Fensterstürze, etc.) Was es sonst noch zu beachten gibt, kann aus der Ferne schwerlich beurteilt werden. Nehmen Sie einen Fachmann mit zur Besichtigung vor Ankauf. -
Altbau: Thermografie zur Analyse von Wärmeisolation & Schimmel
Bau- und Gebäudeschadstoffe
Was die Wärmeisolation und Schimmelbildung betrifft, so würde ich eine Thermografieaufnahme (sehr aussagekräftig aber nicht billig) des Hauses empfehlen. Sofern Sie offenliegende Holzeinbauten (Holzständerwerk) im Wohnbereich haben so empfiehlt sich eine Überprüfung der Raumluftbelastung u.a. auf Pentachlorphenol. -
Altbau-Sanierung: Asbestrisiko in Bodenbelägen (Flexplatten)!
Weitere Schadstoffe
bei Baujahr. 60 ist sicher auch auf die Verwendung von Asbest zu achten, z.B. auch in den Bodenbelägen (Flexplatten).
Thermografie wäre mir zu aufwändig, nur um dann zu erfahren dass die Wärmedämmung durchgängig sch ... ist. 30 bzw. 24 cm KS dämmen so gut wie gar nicht. Dann lieber gleich Vollwärmeschutz planen + KfW-Förderung.
Bei uns (Baujahr. 59) war bei ansonsten solider Bauweise der Estrich viel zu dünn und (verborgen unter dem Bodenbelag) teilweise gebrochen.
Ist das Dach ausgebaut? Dann ist die Ausführung hiervon für mich der wichtigste Punkt. Wenn Fehler in der Dampfsperre sind, werden die Dämmung und Dachbalken schön feucht sein, der Schaden ist programmiert.
Fachmann mitnehmen ist immer ein guter Tipp.
Gruß,
Bernt -
Schadstoffe im Altbau: Asbest, PCB, PCP/Lindan, PAK & Formaldehyd
zusammenfassend und
ergänzend: Bin zwar kein Thermograf, sondern nur Geograph aber bei Außentemperaturen von 20 Grad sieht man mit Thermografie nix.
Asbest wurde in Wohnhäusern zwar ganz überwiegend in Form von Asbestzementprodukten eingesetzt, kann aber auch schwach gebunden vorliegen (Gefährdung und teuer bei Sanierung).
PCB - gern verwendet und aufwendig zu sanieren,
PCP/Lindan - meist von Heimwerkern eingebracht und aufwendig zu sanieren,
Formaldehyd - in Holzwerkstoffen aus dieser Zeit fast immer enthalten, aber infolge Zeitdauer meist kein gravierendes Problem mehr (außer bei empfindlichen Personen)
PAK - in Klebern, Beschichtungen, Gussasphalt werden ggf. durch Abrieb freigesetzt -
Altbau: Dämmung – Nachteile durch Feuchtigkeit und Algenrisiko!
Etwas Gegenteiliges
Seien Sie froh, wenn das Haus in gutem Zustand ist. Eine zusätzliche Dämmung können Sie sparen, da Sie dadurch keine Vorteile, sondern nur Nachteile erfahren werden:
Die Dämmung wird systematisch durchfeuchten, da sie nachts mangels Speicherfähigkeit auskühlt und deswegen Kondensat einfängt. Gegen den folgenden Algenbewuchs wird deswegen der Anstrich radikal vergiftet, das spült aber aus und landet im Vorgarten. Außerdem dämmt Dämmstoff nach allen seriösen Praxisbelegen keinesfalls, sondern blockiert die Solarzustrahlung und verursacht höhere Heizkosten - sogar nach einer Fraunhofer-Untersuchung aus dem Jahre 1983.
Die Belege und weitere Aufklärung erhalten Sie auf den u.a. Links. -
Hauskauf: Ungedämmtes Zelt als Alternative zum Altbau?
Weitergedacht heißt das
verzichten Sie auf das Haus. Bei Lidl gibt es ein Fünf-Personen-Zelt, garantiert ungedämmt, da sparen Sie viel Geld. Der Hr. Langbein scheint in seinem Passivhaus ja auch erfroren zu sein, hat sich seit der Kälteperiode nicht mehr gemeldet.
Zu guter Letzt: sollte man vielleicht Zigaretten dämmen um das schädliche Kondensat einzufangen? -
Alternative: Zeltkauf als Schutz vor Schimmel im Altbau!
Noch weiter gedacht..
Ich kann den Vorschlag von Hr. Ackermann, Zeltkauf, nur voll unterstützen. Ungedämmte Zelte bieten zudem hervoragenden Schutz vor Schimmelbildung an den Wänden. Schließlich sind sie gut durchlüftet.
Auch die Solarstrahlung kann bei diesen Wandsystem viel schneller aufgenommen werden. -
Dämmung vs. Energieverbrauch: Fraunhofer-Studie zur Effizienz
Mit verzweifelten Zeltwitzen
kann man die Dämmtheorie aber nicht begründen. Dazu bräuchte es inhaltliche Widerlegung, die aber nicht geleistet wird. Und die praktischen Beispiele - sekbst vom Fraunhofer-Institut gemessen - zeigen doch, dass Dämmstoff eben nicht dämmt, sondern für mehr Energieverbrauch sorgt. Nochmals die Belegseite als Link: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hauskauf 1960er: Bausubstanz, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Bei einem Hauskauf eines Altbaus aus den 1960er Jahren sind Bausubstanz, mögliche Schadstoffe wie Asbest und die Wärmedämmung kritische Punkte. Eine Thermografie kann Aufschluss über die Wärmeisolation geben, während auf Asbest in Bodenbelägen geachtet werden sollte. Eine nachträgliche Dämmung kann unter Umständen mehr Schaden als Nutzen bringen, da Feuchtigkeit und Algenbildung gefördert werden könnten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag BJ 1960: Schimmelrisiko durch ISO-Fenster und Kondensat! wird auf das erhöhte Schimmelrisiko durch den Einbau von ISO-Fenstern in Altbauten hingewiesen. Dies kann zu Oberflächenkondensat und Schimmelbildung führen, besonders wenn die Wände massiv sind.
🔴 Risiko: Der Beitrag Altbau-Sanierung: Asbestrisiko in Bodenbelägen (Flexplatten)! thematisiert das Risiko von Asbest in älteren Bodenbelägen. Eine Sanierung von Asbest ist aufwendig und teuer. Auch der Beitrag Schadstoffe im Altbau: Asbest, PCB, PCP/Lindan, PAK & Formaldehyd geht auf weitere Schadstoffe ein.
📊 Fakten: Die Effizienz von Dämmstoffen wird im Beitrag Dämmung vs. Energieverbrauch: Fraunhofer-Studie zur Effizienz anhand von Fraunhofer-Studien hinterfragt. Es wird argumentiert, dass Dämmstoffe unter Umständen den Energieverbrauch erhöhen können, anstatt ihn zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte eine gründliche Prüfung der Bausubstanz durch einen Fachmann erfolgen. Eine Thermografie kann helfen, Schwachstellen in der Wärmedämmung zu identifizieren (siehe Altbau: Thermografie zur Analyse von Wärmeisolation & Schimmel). Es ist ratsam, auf mögliche Schadstoffe wie Asbest zu achten und gegebenenfalls eine Sanierung in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Lücke zwischen Doppelhaushälften? Wir analysieren Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … Doppelhaushälfte, Lücke, Bausubstanz, Sanierung …
- … Qwen benennt konkret die Rechtsgrundlage (MBOAbk., DINAbk. 4102-2) und Kostenrahmen für Sanierungen – nicht in den anderen Analysen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Fassadenplatten am Haus (Bj. 1980): Material erkennen & Risiken einschätzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauskauf 1960er Baujahr: Checkliste für Bausubstanz, Sanierung & Risiken?
Suche nach: Hauskauf 1960: Worauf achten?
Suche nach: Hauskauf, Altbau, 1960er, Bausubstanz, Sanierung, Fundament, Heizung, Dämmung, Feuchtigkeit, Risiken
