Poroton-Hausbau: Kamineffekt vermeiden – Maßnahmen für luftdichte Gebäudehülle?
Der Kamineffekt bei Poroton-Hausbau entsteht durch undichte Stellen in der Gebäudehülle. Eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Qualitätskontrolle durch einen Sachverständigen kann helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen. Durchgehende Kammern in Porotonsteinen können den Kamineffekt verstärken.
Hallo!
Ich möchte im Frühjahr anfangen und mein Einfamilienhaus zu bauen. Will mit Poroton Planziegel kleben. Was ist nun zu beachten hinsichtlich des Kamineffektes? wirklich alle Fugen mit Glasvlies oder reicht es wenn die Außenwand durch Decke / Ringanker unterbrochen ist und oben die Mauern verschlossen wedern. Fenster und Türen müssen natürlich auch abgedichtet wedern.
  • Jörn
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, fachgerecht verlegte Luftdichtheitsebene ist zwingend erforderlich – Glasvlies allein reicht nicht aus, da es ausschließlich rissüberbrückend, nicht luftdicht wirkt.
    🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse (Fenster, Türen, Decken, Dach, Installationen) müssen vollständig in die Luftdichtheitsebene integriert und dokumentiert werden – Ringanker oder Geschossdecken allein unterbrechen den Kamineffekt nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Planen Sie verbindlich einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene ein, um die Wirksamkeit zu überprüfen und Mängel vor dem Innenausbau zu identifizieren.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich für Poroton-Planziegel zugelassenen Dünnbettmörtel – vollflächige Vermörtelung aller Stoß- und Lagerfugen ist zwingend, um durchgehende Kammerverbindungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitsgutachter (z. B. nach dena-Standard), um Planung, Ausführung und Dokumentation sicherzustellen.
    Beim Bau eines Einfamilienhauses mit Poroton-Planziegeln ist der sogenannte Kamineffekt ein wichtiger Aspekt, der beachtet werden muss. Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft in einem Gebäude nach oben steigt und durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht, wodurch kalte Luft von unten nachströmt. Dies kann zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und Bauschäden führen.
    Um den Kamineffekt zu minimieren, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Luftdichte Gebäudehülle: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung aller Details, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Dies betrifft insbesondere die Anschlüsse von Fenstern, Türen, Dächern und Durchdringungen für Installationen.
    • Fugenabdichtung: Bei der Verwendung von Poroton-Planziegeln ist es wichtig, die Fugen fachgerecht zu verschließen. Ob die Verwendung von Glasvlies notwendig ist, hängt von den spezifischen Produkteigenschaften der Ziegel und den Herstellervorgaben ab. Informieren Sie sich hierzu genau.
    • Ringanker und Decken: Ringanker und Decken stellen eine horizontale Unterbrechung der Gebäudehülle dar und können den Kamineffekt reduzieren. Es ist jedoch wichtig, dass auch diese Bauteile luftdicht ausgeführt werden.
    • Kontrollierte Lüftung: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann helfen, den Luftaustausch zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um ein individuelles Konzept für die Luftdichtheit Ihres Hauses zu erstellen.
    Der Bauherr plant den Bau eines Einfamilienhauses mit Poroton-Planziegeln und fragt nach Maßnahmen zur Vermeidung des Kamineffekts in der Gebäudehülle. Der Kamineffekt entsteht durch unkontrollierte Luftströmungen in Hohlräumen der Wandkonstruktion, die zu erheblichen Wärmeverlusten und Bauschäden führen können. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit von Glasvlies in allen Fugen ab, was auf ein grundsätzliches Verständnis der Problematik hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor dem Kamineffekt bei Poroton-Mauerwerk ist berechtigt. Poroton-Planziegel mit ihren Kammern können bei unsachgemäßer Verarbeitung tatsächlich unkontrollierte Luftzirkulationen begünstigen, die die Dämmeigenschaften massiv verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterbrechung durch Decken/Ringanker ausreicht, ist nicht zutreffend. Der Kamineffekt kann auch innerhalb einzelner Geschosse auftreten. Die vollflächige Vermörtelung aller Stoß- und Lagerfugen mit Dünnbettmörtel ist zwingend erforderlich, um durchgehende Hohlräume zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung eines geeigneten Dünnbettmörtelsystems, das speziell für Poroton-Planziegel zugelassen ist. Zusätzlich zum Glasvlies in den Fugen sollte die gesamte Außenwand nach Fertigstellung einem Blower-Door-Test unterzogen werden, um die tatsächliche Luftdichtheit zu überprüfen. Auch der Anschluss der Fenster und Türen an die luftdichte Ebene muss sorgfältig geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Luftdichtheitskonzepts. Lassen Sie die Ausführung der Mauerwerksarbeiten durch eine Fachfirma mit nachweislicher Erfahrung im Poroton-Bau durchführen. Planen Sie zwingend einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene ein, um die Qualität der Ausführung zu dokumentieren und mögliche Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen.
    Der Sachverhalt betrifft die luftdichte Ausführung einer Poroton-Planziegel-Hauskonstruktion mit Fokus auf die Vermeidung des Kamineffekts – einer gravierenden thermischen und feuchteklimatischen Gefahr bei unzureichender Luftdichtheit in mehrstöckigen Gebäuden.
    🔴 Gefahr: Der Kamineffekt entsteht durch Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Innen- und Außenraum und führt bei fehlender Luftdichtheit zu unkontrollierten Luftströmen durch Bauteilfugen, Hohlräume oder unverfüllte Anschlüsse – besonders zwischen Geschossen, Deckenanschlüssen und Dachbereichen. Dies begünstigt Wärmeverluste, Tauwasserbildung in Bauteilen und Schimmelpilzbildung.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Ringanker oder eine Unterbrechung der Außenwand durch die Decke reicht nicht aus, um den Kamineffekt zu verhindern – diese Bauteile sind keine luftdichten Barrieren. Auch das alleinige Verkleben von Fugen mit Glasvlies ist keine luftdichte Abdichtung; Glasvlies dient lediglich der Rissüberbrückung im Putz, nicht der Luftdichtheit.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Luftdichtheit ist eine durchgängige, geschlossene, belastbare und fehlerfrei verlegte Luftdichtheitsebene erforderlich – idealerweise innenliegend (z. B. mit speziellem Luftdichtheitsband, Folie oder Putzsystem), mit vollständiger Anschlussdokumentation aller Durchbrüche, Fenster-, Tür- und Anschlussfugen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Fenster und Türen luftdicht angeschlossen werden müssen, ist korrekt und entspricht der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) sowie der DINAbk. 4108-7.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Luftdichtheit kann es zu massiven Feuchteschäden kommen, da feuchtwarme Raumluft in kältere Bauteilbereiche eindringt, kondensiert und langfristig Holzkonstruktionen, Dämmung oder Mauerwerk schädigt – ohne sichtbare Anzeichen in der Anfangsphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheitsgutachter (z. B. nach DIN EN ISO 9972 und Zertifizierung durch die Deutsche Energie-Agentur dena), der die Planung prüft, die Luftdichtheitsebene detailliert festlegt und die Ausführung mit Blower-Door-Test nach Fertigstellung verifiziert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Relevanz des Kamineffekts bei Poroton-Planziegeln und die Notwendigkeit einer luftdichten Gebäudehülle.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der luftdichten Anschlüsse von Fenstern und Türen sowie der fachgerechten Verarbeitung von Fugen.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers und verweisen auf die gesetzlichen Anforderungen (GEG/DIN 4108-7).
    • GoogleAI spricht "Fugenabdichtung" und erwähnt Glasvlies als mögliche, aber nicht verbindliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Glasvlies ist nicht luftdicht und dient nur der Rissüberbrückung.
    • GoogleAI erwähnt Ringanker und Decken als mögliche "horizontale Unterbrechung" des Kamineffekts – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Diese Bauteile sind keine luftdichten Barrieren ohne zusätzliche Abdichtung.
    • DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit vollflächiger Vermörtelung mit zugelassenem Dünnbettmörtel und nennt den Blower-Door-Test als zentrale Qualitätssicherungsmaßnahme.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer inneliegenden, geschlossenen, belastbaren und dokumentierten Luftdichtheitsebene – inkl. expliziter Verweis auf DIN EN ISO 9972 und dena-Zertifizierung der Gutachter.
    • Alle drei Modelle erwähnen kontrollierte Lüftung, doch nur DeepSeek und Qwen heben hervor, dass diese nach Herstellung der luftdichten Ebene installiert werden muss – GoogleAI lässt diesen zeitlichen Zusammenhang unklar.
    • GoogleAI suggeriert, dass Ringanker/Decken "den Kamineffekt reduzieren können" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig: Ohne luftdichte Integration sind diese Elemente wirkungslos; der Widerspruch liegt vor und wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Aussage ("keine Wirkung ohne Abdichtung") aufgelöst.
    • GoogleAI stellt Glasvlies als optionale Fugenmaßnahme dar – DeepSeek und Qwen erklären kategorisch, dass es keine luftdichte Funktion hat – hier wird die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf Bauteilgeometrie (z. B. Ringanker) als luftdichte Lösung – setzten Sie stattdessen konsequent auf eine dokumentierte, innenliegende Luftdichtheitsebene mit vollflächiger Fugenvermörtelung und Blower-Door-Verifikation.
    • Beauftragen Sie ausschließlich Fachkräfte mit nachweisbarer Erfahrung im Poroton-Luftdichtheitsbau – die KI-Analysen stimmen darin überein, dass Standardmaßnahmen hier versagen.
    Luftdichte Ebene erforderlich Alle drei KI-Modelle fordern eine durchgängige, geschlossene Luftdichtheitsebene – innenliegend bevorzugt (Qwen), zwingend dokumentiert (DeepSeek, Qwen), nicht allein durch Bauteilgeometrie erreichbar (alle).
    Glasvlies als Luftdichtung GoogleAI erwähnt es als optionale Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Glasvlies ist rissüberbrückend, nicht luftdicht. Sicherere Aussage (❌) gilt.
    Ringanker/Decken als Unterbrechung GoogleAI suggeriert Wirkung – DeepSeek und Qwen korrigieren: Ohne luftdichte Integration sind sie wirkungslos. Konsens für ❌.
    Vollflächige Vermörtelung DeepSeek betont sie als zwingend, Qwen ergänzt sie im Kontext der Kammervermeidung, GoogleAI erwähnt "fachgerechte Fugenabdichtung" – Konsens für ✅, mit klarem Fokus auf zugelassenen Dünnbettmörtel (DeepSeek).
    Blower-Door-Test ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ihn verbindlich als Verifikationsmaßnahme; GoogleAI erwähnt ihn nicht. Da zwei Modelle ihn explizit einfordern und er gesetzlich bei Effizienzhaus-Standards obligatorisch ist, gilt ⚠️ als abwägende, aber dringliche Empfehlung.
    Fachplanung durch Gutachter Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – mit Spezifizierung durch Qwen (dena) und DeepSeek (Erfahrungsnachweis).
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die luftdichte Gebäudehülle – nicht den Kamineffekt – in den Mittelpunkt der Planung: Nutzen Sie eine innenliegende, vollständig dokumentierte Luftdichtheitsebene, verzichten Sie auf Glasvlies als "Ersatz" für Luftdichtheit, fordern Sie vollflächige Vermörtelung mit zugelassenem Dünnbettmörtel ein und verifizieren Sie die Umsetzung verbindlich durch einen Blower-Door-Test vor dem Innenausbau.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit führt zu Kamineffekt mit unkontrolliertem Luftaustausch Erhöhte Heizkosten bis 30 %, Zugluft, unbehagliches Raumklima, Nachweisbare Energieverluste gemäß GEG-Prüfung
    🔴 Risiko Feuchtwarme Luft dringt in Bauteilhohlräume ein und kondensiert Tauwasserbildung in Dämmung oder Mauerwerk → langfristiger Feuchteschaden, Holzfäule, Schimmelpilzbildung ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheitsebene und Anschlüsse Keine Nachweisbarkeit bei GEG-Abnahme, Rückstufung des Effizienzhaus-Standards, Haftungsrisiken bei späteren Schäden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels oder unvollständige Fugenvermörtelung Durchgehende Kammerverbindungen in Poroton-Mauerwerk → Kaminwirkung innerhalb eines Geschosses, massive Dämmwertminderung
    🔴 Risiko Blower-Door-Test wird nicht durchgeführt oder fehlerhaft ausgewertet Verdeckte Undichtigkeiten bleiben unentdeckt, Sanierungskosten nach Fertigstellung um Faktor 5–10 höher als bei Vorabbeseitigung
    ✅ Chance Hochgradige Luftdichtheit als Basis für Niedrigenergie- oder Effizienzhausstandard Signifikante Förderung (KfW), höhere Verkehrswertsteigerung, zukunftssichere Energiebilanz
    ✅ Chance Professionell geplante und verifizierte Luftdichtheitsebene Vermeidung von Bauschäden über die gesamte Lebensdauer, Reduktion von Nachbesserungen und Garantieansprüchen
    ✅ Chance Individuelle Planung durch zertifizierten Gutachter (dena) Optimale Anpassung an Poroton-Spezifik, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Integration der Luftdichtheit in die gesamte Gebäudeplanung (inkl. Lüftung) Harmonische Systemlösung mit Wärmerückgewinnung, gesundes Raumklima, hohe Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Poroton-Systemen mit integrierter Luftdichtheitsstrategie Herstellerseitige Planungsunterstützung, Systemgarantie, reduzierte Planungsunsicherheit
    1. Luftdichtheitsebene verbindlich definieren: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (nach dena-Standard) mit der Erstellung und Dokumentation einer innenliegenden, geschlossenen Luftdichtheitsebene – inkl. aller Anschlüsse und Durchbrüche.
    2. Fugenvermörtelung vertraglich festlegen: Fordern Sie im Bauvertrag die Verwendung eines für Poroton-Planziegel zugelassenen Dünnbettmörtels und die vollflächige Vermörtelung aller Stoß- und Lagerfugen – mit Nachweis durch Baubegleitung.
    3. Blower-Door-Test vereinbaren: Verankern Sie im Vertrag mit der ausführenden Firma einen verbindlichen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der luftdichten Ebene – mit schriftlichem Prüfbericht und Beseitigungspflicht bei Überschreiten des Grenzwertes (nach DIN EN ISO 9972).
    4. Glasvlies nicht als Luftdichtung nutzen: Verzichten Sie darauf, Glasvlies in Fugen als luftdichte Maßnahme einzusetzen – nutzen Sie es ausschließlich zur Rissüberbrückung im Putz, nach Herstellerangaben.
    5. Ringanker und Decken luftdicht anschließen: Fordern Sie detaillierte Anschlusspläne für alle horizontale Bauteile an – inkl. spezieller Luftdichtheitsbänder, Folien oder geschlossener Mörtelanschlüsse nach Poroton-Richtlinien.
    6. Fenster- und Türanschlüsse vorab planen: Legen Sie gemeinsam mit Planer und Fensterbauer die Luftdichtheitsvariante (innen/außen/zwischengeschaltet) fest und dokumentieren Sie jede Verbindung mit Fotos und Anschlussprotokoll.
    Kamineffekt
    Der Kamineffekt beschreibt das Phänomen, dass warme Luft in einem Gebäude nach oben steigt und durch Undichtigkeiten entweicht, wodurch kalte Luft von unten nachströmt. Dies kann zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    Verwandte Begriffe: Thermik, Konvektion, Luftdichtheit.
    Poroton
    Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Entweichen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dichtigkeit, Blower-Door-Test.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das in das Mauerwerk eingebunden wird und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen. Er dient auch dazu, die Ausbreitung von Rissen im Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mauerwerk, Statik.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt und so für ein gesundes Raumklima sorgt. Sie kann mit Wärmerückgewinnung kombiniert werden, um Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Raumklima.
    Blower-Door-Test
    Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    1. Was ist der Kamineffekt im Hausbau?
      Der Kamineffekt beschreibt das Aufsteigen warmer Luft im Gebäudeinneren, wodurch durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle ein Sog entsteht, der kalte Luft von außen nachzieht. Dies führt zu Wärmeverlusten und kann die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen.
    2. Warum ist der Kamineffekt bei Poroton-Häusern relevant?
      Poroton-Ziegel sind zwar diffusionsoffen, jedoch müssen die Fugen und Anschlüsse luftdicht ausgeführt werden, um den Kamineffekt zu minimieren. Andernfalls können durch die Kapillarwirkung Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    3. Wie kann man den Kamineffekt bei einem Neubau verhindern?
      Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Gebäudehülle, insbesondere durch luftdichte Anschlüsse von Fenstern, Türen und Dächern, sowie durch den Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    4. Sind Glasvliese in allen Fugen bei Poroton-Ziegeln notwendig?
      Das hängt von den spezifischen Produkteigenschaften der Ziegel und den Herstellervorgaben ab. Einige Hersteller empfehlen die Verwendung von Glasvliesen, um eine optimale Luftdichtheit zu gewährleisten.
    5. Welche Rolle spielen Ringanker und Decken bei der Vermeidung des Kamineffekts?
      Ringanker und Decken unterbrechen die vertikale Luftströmung innerhalb der Gebäudehülle und können so den Kamineffekt reduzieren. Es ist jedoch wichtig, dass auch diese Bauteile luftdicht ausgeführt werden.
    6. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist ein System, das verbrauchte Innenluft absaugt und frische Außenluft zuführt, wobei die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater für mein Bauvorhaben?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine luftdichte Gebäudehülle?
      Fördermöglichkeiten für eine luftdichte Gebäudehülle gibt es im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.). Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Herstellung einer luftdichten Gebäudehülle im Holzbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchteschutz und Nachhaltigkeit.
    • Fenstereinbau nach RAL-Montage
      Richtlinien für den fachgerechten Einbau von Fenstern zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubau und Sanierung.
  2. Qualitätskontrolle Hausbau: Sachverständigen-Empfehlung
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Qualitätskontrolle
    Machen Sie sich nicht verrückt. Nehmen sie sich einen Sachkundigen und beauftragen Sie ihn mit der stichpunktartigen Qualitätskontrolle. Das kostet zwar Geld- spart aber viel Ärger und Zeit.
  3. Poroton: Kamineffekt durch durchgehende Kammern vermeiden
    Nicht durchgehend (Poroton  -  Kamineffekt)
    Wenn die Porotonsteine aufeinandergesetzt werden, liegen die Kammern der einzelnen Steine sehr viel übereinander, sodass durchgehende Kanäle entstehen können. Hat dann einer der verbundenen Kanäle irgendwo Verbindung sowohl mit der Außenluft als auch (an einer anderen Stelle) Verbindung mit der Innenluft wird das Haus undicht und prinzipiell kann dann Feuchte im Mauerwerk ausfallen.
    Die einzelnen Verbindungen können sehr unterschiedlich sein. Das fängt von der Wand ohne Innenputz hinter der Vorwandinstallation an, geht über Durchbrüche für Elektro-Leitungen und -Dosen usw. Deswegen ist eine Luftdichtigkeit in der Regel kaum zu erreichen, wenn die Kamine nur an vorgesehenen Stellen (Ringbalken usw.) abgedichtet werden.
    Deswegen bieten die Hersteller zwei Systeme an, um die Kaminlänge auf eine Steinhöhe zu begrenzen. Das VD- bzw. das V-Plus-System. Beide Systeme erfordern die richtige Einstellung der Kleberkonsistenz, damit der Deckelungseffekt auch eintritt. Ist der Kleber zu fest, ist keine geschlossene Fläche zu erreichen, ist der Kleber zu flüssig, reißt nach kurzer Zeit (vor dem Festwerden) die geschlossene Fläche auf. Dabei halte ich beim V-Plus-System die Konsistenz für weniger kritisch, da die Fläche, die geschlossen bleiben muss, nur die Größe einer Gazemasche hat und nicht eine ganze Kammer ist.
    Poroton-Hausbau: Kamineffekt und Luftdichtheit optimieren
    💡 Kernaussagen: Der Kamineffekt bei Poroton-Hausbau entsteht durch undichte Stellen in der Gebäudehülle. Eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Qualitätskontrolle durch einen Sachverständigen kann helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen. Durchgehende Kammern in Porotonsteinen können den Kamineffekt verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Poroton: Kamineffekt durch durchgehende Kammern vermeiden können durchgehende Kammern in den Porotonsteinen den Kamineffekt verstärken, wenn Verbindungen zur Außen- und Innenluft bestehen. Dies kann zu Feuchtigkeit im Mauerwerk führen.
    ✅ Empfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für die stichpunktartige Qualitätskontrolle während des Baus, wie im Beitrag Qualitätskontrolle Hausbau: Sachverständigen-Empfehlung empfohlen. Dies kann helfen, kostspielige Fehler zu vermeiden und die Luftdichtheit der Gebäudehülle sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Luftdichtheitsebene bei Fenstern, Türen und Durchdringungen. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Klebebänder, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. Die Unterbrechung der Mauern durch Decken und Ringanker kann den Kamineffekt reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Empfehlungen des Poroton-Herstellers bezüglich der Luftdichtheit und des V-Plus-Systems. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Anschlüsse, um den Kamineffekt zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden. Eine detaillierte Planung und Ausführung der Luftdichtheitsebene ist entscheidend für ein energieeffizientes und schadensfreies Poroton-Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Kamineffekt, Hausbau, Planziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Grundriss, Raumaufteilung & Architekten-Alternativen finden?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nackte Fensterbrüstung: Ursachen, Folgen & Abdichtungsprobleme bei Poroton?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Poroton-Kellerwand verputzen für Sauna? Feuchtraumpaneele, Alternativen & Kosten
  7. BAU-Forum - Neubau - Poroton T14 Neubau: Wohnraumbelüftung, Dämmung & Schallschutz – Worauf achten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13512: Poroton-Hausbau: Kamineffekt vermeiden – Maßnahmen für luftdichte Gebäudehülle?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Poroton-Mauerwerk winddicht abdichten: Notwendigkeit, Kosten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Kamineffekt, Hausbau, Planziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Kamineffekt, Hausbau, Planziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Hausbau: Kamineffekt vermeiden – Maßnahmen für luftdichte Gebäudehülle?
Suche nach: Poroton & Kamineffekt: Was beachten? | Hausbau
Suche nach: Poroton, Kamineffekt, Hausbau, Planziegel, Luftdichtheit, Gebäudehülle, Ringanker, Bauschäden, Glasvlies
