Veranda-Sanierung: Fundamentsenkung im Holzständerbau – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Veranda mit Fundamentsenkung an einem Holzständerbau. Es wird die Notwendigkeit eines Tragwerksplaners betont, um die Ursachen der Senkung zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Expertise von Fachleuten für Holzbau und Fachwerk wird empfohlen, um Schäden an der Holzkonstruktion zu beheben. Die Einbeziehung der Hausbesitzergemeinschaft bei erweiterten Kosten ist ein wichtiger Aspekt.
Wir bewohnen in Reutlingen, Oststadt ein 4-Familien-Bürgerhaus von 1900. Hohe Decken mit Stuck, Holzständerbauweise, Pitchpineböden ...
Vor der Küche befindet sich ein Verandaanbau auf zwei Holzpfosten auf Betonfundament. Der Freiraum unter der Veranda beträgt etwa einen Meter. Eines der Fundamente hat sich gesenkt, außerdem fault auf dieser Seite der Holzbalken. Die Veranda ist also auf dieser Seite etwa 3 cm tiefer als gegenüber.
Wir hatten Gespräche mit Architekt, Bauunternehmer, Zimmermann. Es wird ein neues Fundament gegossen, die Veranda erhält eine neue Trägerkonstruktion im Bereich des Freiraums.
Unklar sind noch folgende Fragen, darüber sind auch die beteiligten Fachleute nicht derselben Meinung:
1. Es gibt eine Tendenz, die neuen Träger aus Stahl zu machen. Das scheint mir sinnvoll. Spricht etwas dagegen?
2. Unklar sind sich die Fachleute vor allem in der Frage, ob die Senkung der Veranda durch geeignete Hebewerkzeuge rückgängig gemacht werden soll. Ob also die Veranda nach Möglichkeit so weit angehoben werden soll, dass deren Boden wieder waagerecht ist.
Da es sich um eine Fachwerkkonstruktion handelt, müsste das eigentlich möglich sein. Der Putz der Veranda ist sowieso erneuerungsbedürftig, ebenso die Fenster. Diese klemmen und müssten mindestens abgehobelt werden.
Lupfen oder nicht?
Vielen Dank für alle Tipps
Ralf Schreiber
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung – insbesondere vor Anheben („Lupfen“) – ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Fundamentsenkung und Holzfäule sind kombinierte Risiken: alle Holzbauteile im Anschlussbereich zum Haupthaus müssen vor Sanierung durch einen Sachverständigen für Holzschutz auf Fäule, Insektenbefall und Tragfähigkeit geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds (Bodenprofil, Grundwasserspiegel, Durchfeuchtung) ist Voraussetzung für eine dauerhafte Ursachenbehebung – reine Oberflächensanierung ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschütztem Fachwerkhaus (Baujahr 1900) ist die Zustimmung der Denkmalschutzbehörde vor allen baulichen Eingriffen einzuholen – insbesondere bei Fundamentveränderungen und Trägeranbindung.
Ich verstehe, dass Sie eine Veranda an einem Bürgerhaus von 1900 sanieren müssen, bei der es zu einer Fundamentsenkung gekommen ist. Da es sich um einen Holzständerbau handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Senkung des Fundaments kann die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere bei einem Holzständerbau. Risse im Putz und Probleme mit Fenstern können erste Anzeichen sein.
- Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik der Veranda und des angrenzenden Gebäudeteils von einem erfahrenen Statiker überprüfen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Fundamentsenkung ab. Mögliche Gründe sindSetzungen des Baugrunds, Schäden durch Feuchtigkeit oder Wurzeleinwuchs.
- Sanierungskonzept: Entwickeln Sie ein Sanierungskonzept, das sowohl die Ursache der Senkung behebt als auch die Veranda stabilisiert. Optionen sind das Unterfangen des Fundaments, der Austausch der Holzpfosten durch Stahlträger oder das Anheben der Veranda mit Hebewerkzeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, holen Sie unbedingt eine Expertise von einem Statiker und einem Fachbetrieb für Holzbau ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fundamentsenkung und Holzfäule an einem Verandaanbau eines historischen Holzständerbaus von 1900. Die geplante Sanierung mit neuem Fundament und Trägerkonstruktion ist grundsätzlich richtig, birgt jedoch spezifische Risiken für die angrenzende Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Fundamentsenkung und Holzfäule ist kritisch. Die Fäule kann sich bereits auf tragende Bauteile im angrenzenden Gebäude ausgebreitet haben. Eine reine lokale Sanierung ohne vollständige Freilegung und Prüfung der Anschlüsse birgt das Risiko eines verdeckten, fortschreitenden Schadens.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Stahlträgern ist für die neue Unterkonstruktion im Freiraum sinnvoll, da Stahl formstabil, dauerhaft und unempfindlich gegen Feuchtigkeit ist. Dies ist eine fachlich korrekte Entscheidung.
➕ Ergänzung: Vor dem Anheben der Veranda muss zwingend der Zustand der gesamten Holzkonstruktion im Anschlussbereich an das Haupthaus geprüft werden. Eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist unerlässlich, um die Kräfte beim Anheben zu bestimmen und Schäden am Stuck oder an den Pitchpineböden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieser muss die Anhebung der Veranda statisch berechnen und die Lastabtragung auf das neue Fundament sowie die Anbindung an das bestehende Gebäude prüfen. Lassen Sie vorab alle Holzbauteile im kritischen Bereich durch einen Sachverständigen für Holzschutz auf Fäule und Insektenbefall untersuchen. Nur so kann ein dauerhafter und sicherer Sanierungserfolg gewährleistet werden.
Die beschriebene Veranda an einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus aus 1900 weist eine Fundamentsenkung von ca. 3 cm sowie beginnenden Holzverfall am tragenden Balken auf – ein klarer Hinweis auf langfristige statische Belastung und Feuchteschäden im Bereich des Freiraums unter der Veranda.
🔴 Gefahr: Die Senkung ist kein isoliertes Phänomen, sondern ein Indikator für mögliche Bodeninstabilität, unzureichende Fundamenttiefe oder langjährige Feuchteeinwirkung auf die Holzpfosten – besonders kritisch bei historischem Holzständerbau, bei dem Schäden an primären Tragstrukturen die Gesamtstabilität beeinträchtigen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Anhebung („Lupfen“) der Veranda ohne vorherige Ursachenanalyse sicher und dauerhaft sei, ist fachlich nicht tragbar – unkontrolliertes Heben kann Risse im Mauerwerk, Putzabbrüche oder Verformungen im Fachwerk verursachen, insbesondere bei altersschwachen Verbindungen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Hebe- oder Austauschmaßnahme ist eine bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds (Bodenprofil, Grundwasserspiegel, Durchfeuchtung), eine Holzschadensdiagnose (z. B. mittels Resistograph oder Pilzanalyse) sowie eine statische Bewertung der Verbindung zwischen Veranda und Hauptgebäude zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag, neue Träger aus Stahl zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll – Stahl bietet hohe Steifigkeit, geringe Bauteilabmessungen und bessere Beständigkeit gegen Feuchte und biotischen Befall als Holz, sofern korrosionsschutztechnisch (z. B. feuerverzinkt oder beschichtet) und konstruktiv (z. B. mit thermischer Trennung) ausgeführt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Lupfen bei Fachwerkkonstruktionen „eigentlich möglich sein müsste“, ignoriert die komplexe Wechselwirkung zwischen historischem Gefüge, altersbedingter Materialermüdung und unvorhersehbaren Verformungswiderständen – hier ist keine pauschale Annahme zulässig, sondern nur eine individuelle, messtechnisch begleitete Vorgehensweise.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DINAbk. 18300 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung) zur umfassenden Schadensanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor Beginn jeglicher Hebe- oder Fundamentmaßnahmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fundamentsenkung als statistisch kritisch, insbesondere wegen der Wechselwirkung mit dem historischen Holzständerbau.
- Alle drei befürworten Stahlträger als sinnvolle Unterkonstruktion, sofern korrosionsschutztechnisch und konstruktiv (z. B. mit thermischer Trennung) ausgeführt.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachplaners – bei GoogleAI: „Statiker“, bei DeepSeek: „Tragwerksplaner“, bei Qwen: „zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke“.
- GoogleAI nennt „Anheben mit Hebewerkzeugen“ als Option – DeepSeek und Qwen heben dies nur unter strengen Vorbedingungen (stat. Berechnung, messtechnische Begleitung) hervor; Qwen korrigiert explizit die Annahme, dass „Lupfen bei Fachwerk möglich sein müsste“.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollständigen Freilegung und Prüfung der Anschlüsse, während GoogleAI diesen Aspekt nur implizit über „Ursachenforschung“ und „Sanierungskonzept“ anspricht.
- Qwen fordert zusätzlich eine bauphysikalische Untersuchung (Bodenprofil, Grundwasserspiegel, Durchfeuchtung) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek verlangt die Prüfung auf Insektenbefall bei Holz – nur Qwen ergänzt dies mit konkreten Methoden (Resistograph, Pilzanalyse).
- Qwen nennt die Denkmalschutzbehörde explizit als zuständige Instanz – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Aussage, dass „Lupfen bei Fachwerkkonstruktionen eigentlich möglich sein müsste“ (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in GoogleAI). Qwen betont stattdessen das Risiko von Rissen, Putzabbrüchen und Verformungen – und priorisiert die messtechnisch begleitete, individuelle Vorgehensweise (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Anhebemaßnahmen sind nicht pauschal möglich, sondern nur nach vorheriger, umfassender Diagnostik und begleitender messtechnischer Überwachung zulässig.
Thema Status KI-Konsens Fundamentsenkung als statisches Risiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: Senkung gefährdet die Gesamtstabilität des historischen Holzständerbaus – sofortige statische Prüfung erforderlich. Verwendung von Stahlträgern ✅ Konsens: Stahl ist fachlich sinnvoll (Formstabilität, Feuchtebeständigkeit), aber Korrosionsschutz und thermische Trennung sind zwingend. Anhebung („Lupfen“) der Veranda ⚠️ GoogleAI sieht es als Option an; DeepSeek und Qwen fordern stat. Berechnung und messtechnische Begleitung; Qwen widerspricht pauschalen Annahmen – Abwägung erforderlich. Ursachenklärung der Senkung ⚠️ GoogleAI und Qwen fordern systematische Ursachenanalyse (Boden, Feuchte, Wurzeln); DeepSeek fokussiert auf Fäule – Konsens besteht, aber Qwen ergänzt mit konkreten Untersuchungsmethoden. Denkmalschutzberücksichtigung ❌ Nur Qwen erwähnt die Denkmalschutzbehörde explizit – Widerspruch durch fehlende Nennung bei GoogleAI und DeepSeek; sicherere Variante (Qwen) gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme ohne vorherige, fachlich abgestimmte Diagnostik: statische Prüfung durch Tragwerksplaner, Holzschadensanalyse durch Sachverständigen, bauphysikalische Untersuchung des Untergrunds und Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrolliertes Anheben der Veranda Kann Risse im Fachwerk, Putzabbrüche, Stuckschäden oder Verformung der Pitchpineböden verursachen. 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäule im Anschlussbereich zum Haupthaus Führt zu schleichendem Tragverlust, unvorhersehbaren Versagen tragender Verbindungselemente. 🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe bei Neubau ohne Bodenuntersuchung Neuer Untergrund setzt nach – erneute Senkung, erhöhte Kosten, rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Fehlende Denkmalschutzabstimmung Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflagen, Ausschluss von Fördermitteln. 🔴 Risiko Korrosion ungeschützter Stahlträger in feuchtem Bereich Verlust der Tragfähigkeit nach wenigen Jahren, Gefahr von plötzlichem Versagen. ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter Stahlträger mit thermischer Trennung Dauerhafte, wartungsarme und statisch verlässliche Unterkonstruktion mit geringem Raumbedarf. ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse mit modernen Diagnoseverfahren (z. B. Resistograph) Langfristige Sicherung der Bausubstanz, fundierte Entscheidungsgrundlage für alle Folgemaßnahmen. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Einklang mit Denkmalschutz Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln, Erhöhung des Gebäude-Werts, Erhalt kulturellen Erbes. ✅ Chance Integrierte Feuchtesanierung (Drainage, Dämmung, Entfeuchtung) Prävention weiterer Holzschäden, langfristige Wertsteigerung, Verbesserung des Raumnutzungskomforts. ✅ Chance Zusammenarbeit mit Experten für historische Bauwerke Interdisziplinäre Lösung, Dokumentation für zukünftige Instandhaltung, Erweiterung des eigenen Wissens für spätere Projekte. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner zur Berechnung der Anhebungskräfte, Lastabtragung und Prüfung der Verbindung zum Haupthaus – vor jeglichem physischen Eingriff.
- Holzschadensdiagnose durch Sachverständigen einholen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18300 zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz zur Prüfung aller tragenden Holzbauteile im Anschlussbereich (mittels Resistograph, Pilzanalyse, Feuchtemessung).
- Bauphysikalische Bodenuntersuchung durchführen: Lassen Sie ein Bodengutachten inkl. Grundwasserspiegel, Durchfeuchtung und Tragfähigkeit erstellen – durch ein akkreditiertes Ingenieurbüro für Baugrund.
- Denkmalschutzbehörde vorab informieren: Reichen Sie ein vorläufiges Sanierungskonzept ein und klären Sie ab, welche Maßnahmen genehmigungspflichtig sind – dokumentieren Sie alle Abstimmungen schriftlich.
- Stahlträger nur mit vollständigem Korrosionsschutz einbauen: Verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkte oder beschichtete Stahlprofile mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit im feuchten Bereich – Einbau nur durch Fachbetrieb mit statischem Nachweis.
- Sanierungsmaßnahmen messtechnisch überwachen: Bei Anhebung oder Fundamentarbeiten Einsatz von Rissbreitenmessern, Neigungssensoren und Dehnungsmessstreifen im Fachwerk und Mauerwerk – protokollieren Sie alle Messdaten.
- Fundamentsenkung
- Eine Fundamentsenkung bezeichnet das Absacken eines Fundaments, was zu Rissen im Mauerwerk und statischen Problemen führen kann. Ursachen können Setzungen des Baugrunds oder Schäden am Fundament selbst sein.
Verwandte Begriffe: Setzung, Baugrund, Unterfangung. - Holzständerbau
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und flexibel, erfordert aber einen besonderen Schutz vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau. - Statik
- Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit. - Unterfangung
- Eine Maßnahme zur Stabilisierung eines Fundaments, bei der das Fundament nachträglich verstärkt oder tiefer gegründet wird. Dies kann erforderlich sein, wenn das vorhandene Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist.
Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Tiefgründung, Injektion. - Hebewerkzeuge
- Geräte, die zum Anheben schwerer Lasten verwendet werden. Im Kontext der Fundamentsanierung können Hebewerkzeuge eingesetzt werden, um abgesackte Gebäudeteile anzuheben und zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Hydraulikheber, Pressen, Winden. - Baugrund
- Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung. - Trägerkonstruktion
- Die Trägerkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Bauwerks, das die Lasten aufnimmt und ableitet. Sie besteht in der Regel aus Balken, Stützen und Wänden.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Skelettbau, Lastverteilung.
- Was sind typische Ursachen für eine Fundamentsenkung?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Auswaschungen durch Grundwasser, Schäden durch Wurzeleinwuchs oder auch eine unzureichende Gründung des Fundaments selbst. Eine genaue Untersuchung des Baugrunds ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren. - Kann man eine Fundamentsenkung rückgängig machen?
In vielen Fällen ist es möglich, eine Fundamentsenkung zumindest teilweise rückgängig zu machen. Dies kann durch das Anheben des abgesenkten Bereichs mit speziellen Hebewerkzeugen oder durch das Unterfangen des Fundaments erfolgen. Ob dies möglich und sinnvoll ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Senkung ab. - Welche Materialien eignen sich für die Sanierung der Trägerkonstruktion?
Sowohl Holz als auch Stahl können für die Sanierung der Trägerkonstruktion verwendet werden. Stahlträger sind in der Regel tragfähiger und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden, während Holzträger besser zum Charakter des Altbaus passen. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den gestalterischen Vorlieben ab. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Sanierungsprojekten und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. - Welche Genehmigungen sind für die Sanierung erforderlich?
Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab. Insbesondere bei Eingriffen in die Statik des Gebäudes ist eine Genehmigung in der Regel notwendig. - Wie lange dauert eine solche Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Komplexität des Schadens und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Stabilisierung des Fundaments kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. - Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Die Kosten für die Sanierung einer Fundamentsenkung können stark variieren. Eine grobe Schätzung ist erst nach einer detaillierten Schadensanalyse möglich. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten. - Was ist beim Arbeiten an einem Holzständerbau zu beachten?
Holzständerbauten reagieren empfindlich auf Veränderungen der Statik und Feuchtigkeit. Es ist wichtig, dass die Sanierungsarbeiten von Fachleuten durchgeführt werden, die Erfahrung mit dieser Bauweise haben. Achten Sie auf den Einsatz von diffusionsoffenen Materialien, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Fundamentreparatur bei Altbauten
Methoden zur Instandsetzung beschädigter Fundamente in älteren Gebäuden. - Holzschutz im Außenbereich
Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall. - Statische Ertüchtigung von Gebäuden
Verfahren zur nachträglichen Verstärkung der Tragfähigkeit von Bauwerken. - Baugrunduntersuchung vor Sanierungsarbeiten
Notwendigkeit und Methoden zur Analyse des Baugrunds vor Beginn von Sanierungsprojekten. - Versicherungsfragen bei Fundamentschäden
Abdeckung von Schäden durch Gebäudeversicherungen und Vorgehensweise bei der Schadensmeldung.
Statik Veranda: Tragwerksplaner für Holzständerbau
andere Fragestellung?
was sagt der Tragwerksplaner? -
Fundamentsenkung: Architekt & Tragwerksplaner unerlässlich
Fundamentabsenkung - Fachleute
Also, wie der Vorschreiber. Die "Fachleute" sollten Ihnen Ihre Frage schon ohne weiteres beantworten können.
Und, ohne Kenntnis des konkreten Falles und ohne wirklich verständliche Beschreibung kann Ihnen hier im Forum bedauerlicherweise niemand weiterhelfen.
Ich möchte Ihnen empfehlen, insbesondere einen erfahrenen, qualifizierten Architekten und Tragwerksplaner zu suchen, da Ihr jetziger scheinbar bautechnisch wenig Erfahrung besitzt.
R. Kaiser -
Veranda Sanierung: Präzisierung der Problembeschreibung
Unverständliche Beschreibung? Ergänzung und Erläuterung
Grüß Gott.
Danke für die Antworten, auch wenn sie mir so nicht weiterhelfen.
Meine Beschreibung finde ich verständlich, sicher ist es aber nicht immer einfach etwas so darzustellen, dass es in allen Feinheiten deutlich wird.
Die hauptsächliche Frage ist aber unter 2. eindeutig formuliert.
Okay, die Größe der Veranda habe ich vergessen. Breite 2,84 m * Tiefe 1,40 m * 3 Stockwerke a 3,00 m Höhe * Sockel 1,0 m
Mein Architekt ist seit schätzungsweise 25 Jahren im Geschäft. Was anderes soll man als Laie machen, als sich Fachleute als Hilfe für die Entscheidungen suchen? Das wird ja immer empfohlen, hilft aber offensichtlich auch nicht immer.
Ich habe ja auch nicht nur mit einem Architekten gesprochen, sondern auch mit 2 Bauunternehmern und einem Zimmermann, alle Meister oder Bauingenieure und seit Jahren im Geschäft. Keiner bezieht Stellung, jeder sagt vielleicht oder vielleicht nicht. Soll nun ich Laie entscheiden?
Der Statiker konnte bisher nichts zum Thema sagen. Da habe ich das gleiche Problem, es herrscht die Meinung vor, ein Statiker sei überflüssig.
Nun dachte ich mir, fragst mal jemanden sonst.
Viele Grüße
Ralf Schreiber -
Statik Veranda: Tragwerksplaner statt Rätselraten!
wo sind die Pizzabäcker?
die könnte man auch um ihre Meinung fragen? 😉
der einzige, Aufgrund seiner Ausbildung (und hoffentlich auch Aufgrund
seiner Erfahrung und Berufsauffassung) kompetente Fachmann, der Tragwerksplaner,
wird nicht beauftragt - statt dessen: schwäbisches Rätselraten.
toi, toi, toi. -
Statiker-Aussage: Fundamentsenkung im Holzständerbau
"Der Statiker konnte bisher nichts zum Thema sagen. "
Also hat der Fragesteller den Statiker wohl doch gefragt, und die Vorwürfe sind unbegründet? Was ich dann allerdings nicht verstehe, ist, wieso der Statiker nichts gesagt hat oder angeblich nicht sagen konnte. Vielleicht hat er sich den Fall noch nicht vor Ort angesehen. Herr Schreiber, haben Sie einen Statiker mit der Beurteilung beauftragt oder nicht? Übrigens hätte der Architekt schon längst darauf hinweisen müssen, dass ein Statiker erforderlich ist. Hat er das getan?
Nun gut, aus der Ferne würde ich denken, dass man die abgesenkten 3 cm langsam über ein paar Wochen in mehreren kleinen Schritten wieder anheben kann - und sollte. Dass da Stahlträger zur Diskussion stehen, zeigt mir, dass offenbar keine Holzbauerfahrenen Leute gefragt wurden. Hat der Zimmerer schon Holzhäuser gebaut? Oder nur Dachstühle und Carports? Ein richtiger Holzwurm wüsste, wie es mit Holz gut und sicher geht. Aber das sind alles Ferndiagnosen für den allgemeinen Fall. Sie benötigen kompetente Fachleute, die sich das vor Ort ansehen, wie es schon gesagt wurde. Eventuell sollten Sie eben eine zweite Meinung einholen. Mir kommt das Ganze spanisch vor. -
Holzständerbau: Statiker überflüssig? – Eine Risikoanalyse
Hallo Herr Stodenberg.
Danke, das gibt mir immerhin eine Richtung vor.
Der Beitrag zum Statiker ist ungeschickt ausgedrückt, da ist ein Word-Halbsatz hängen geblieben.
Tatsächlich habe ich nicht mit einem Statiker gesprochen, Architekt, Bauunternehmer und Zimmermann hielten die Hinzuziehung eines Statikers angesichts des Umfangs der Arbeiten für überflüssig.
Was soll man da als Laie machen? Kann ich mehr tun, als Fachleute hinzuziehen? Wie erkenne ich, ob die Mist reden oder sich auskennen? Wie viele Fachleute soll ich von meinem Geld beauftragen? Das kann ich mir auch nicht unbegrenzt leisten. Ich habe auch nicht irgendwelche Billiganbieter gefragt, sondern am Ort anerkannte Handwerker.
Meiner Meinung nach war meine Vorgehensweise nicht fragwürdig.
Deswegen verstehe ich auch die abschätzigen Beiträge von Herrn Stollacher nicht. Aber vielelicht hat er ja was gegen Schwaben.
Viele Grüße
Ralf Schreiber -
Korrektur: Klarstellung zur Statiker-Diskussion
KORREKTUR
Es war natürlich nur ein Beitrag von Herrn Sollacher in dem ich mich etwas wenig ernst genommen fühlte, der mit dem Rätselraten.
Sorry. -
Fachleute vs. Tragwerksplaner: Sanierung Holzständerbau
von wegen 😉
ich kreuze oft genug in nichtbayrischen gefilden und am liebsten in
franken und bawü - aber über eins sollten wir uns auch klar sein:
die jetzigen "Fachleute" scheinen wohl nicht der große Bringer zu sein
und - auch wenn der lästige Tragwerksplaner seine Arbeit meist nur für
Geld macht (tzzz..): ohne den wird es nur Rätselraten geben, umso mehr,
wenn es sich um ein hundertjähriges Fachwerk handelt.
gerade deswegen würden die wenigen Architekten, die damit Erfahrung
haben, die Hinzuziehung eines verantwortlichen twp dringend empfehlen.
gegen den pauschaleinsatz von Stahl im fw-Bereich sprechen oft (auch)
gewichtige fachliche Gründe - die sollten beim Gespräch vor Ort
eine rolle spielen. -
Veranda Sanierung: Laienperspektive & Fachmann-Auswahl
Hallo Herr Sollacher.
Das mag alles richtig sein. Aber versetzen Sie sich doch bitte in die Lage eines Laien.
Ich habe ja extra einen Architekten hinzugezogen, das schien mir der zuständige Ansprechpartner.
Und ich habe mit mehreren Leuten vom Fach gesprochen.
Dagegen, dass jemand Geld für seine Arbeit nimmt, habe ich mich auch nicht ausgesprochen.
Ich versuche, die Sache so durchzuziehen, wie es ihr gerecht wird. Und genau um zu erfahren, was sinnvoll ist, habe ich hier nachgefragt.
Es ist aber wohl leider so, dass sich kaum jemand mit einem Haus diesen Alters auskennt. Aber, um zum Geld zurückzukehren, jeder würde meine Aufträge annehmen, keiner sagt, da kenne ich mich nicht aus.
Deswegen muss ich die Infos sammeln und die Entscheidung selbst treffen.
Und ein Ergebnis meiner Information kann ja auch sein, über die Rolle des Statikers (ist das TWPl.?) neu nachzudenken.
Danke und viele Grüße
Ralf Schreiber -
Experten-Tipp: Fachwerk-Spezialisten für Holzbau-Sanierung
Es gibt Experten für altes Fachwerk, man muss sie nur finden!
Ich würde Ihnen ja gern Tipps geben, aber ich kenne eben nur die Zimmerer, die hier bei uns z.B. ein Bauernhausmuseum neu aufbauen oder ein anderes altes Fachwerkhaus teilweise mit den alten Handwerksmethoden und eisenlosen Verbindungsmitteln sanieren, die morsche Balken ersetzen und das Material so behandeln, dass es lange hält. Solche Leute wird es auch in Ihrer Umgebung sicher geben. Wie finden Sie die nun? Ich würde mal schauen, wo solche Arbeiten durchgeführt worden sind. Oft steht so etwas in der Zeitung. Mit etwas Glück kann sogar das Internet auch in lokalen und regionalen Fragen helfen. Vielleicht hilft auch eine Anfrage bei der Handwerkskammer, was die Handwerker betrifft, oder eine bei der Architektenkammer, was Architekten mit entsprechendem Hintergrund angeht. Bestimmt würden mir noch mehr Ideen einfallen. Ihnen doch sicher auch? Ich wünsche Ihnen viel Glück, dass Ihre sicher wunderschöne alte Veranda bald wieder im alten Glanz erstrahlt! -
Tragwerksplaner finden: Suche für Veranda-Sanierung
twp-Suchspiel ..
... ist nicht ganz einfach.
eigentlich würde ich schreiben: fragen sie ihren Architekten. allein,
mir fehlt der glaube an den Erfolg.
gelbe Seiten sind auch ned der Hit und in der Ing. liste (gibt es leider auch keine Rubrik für Tragwerksplanung im bestand, aber
man kann dort die regional nächsten aspiranten anzeigen lassen.
für eine kurze inaugenscheinnahme und einschalten des ingenieurverstandes
wird ein enger finanzieller Rahmen möglich sein.
für eine von vornherein sehr komplizierte Maßnahme würde ich
einen anderen suchweg empfehlen - das ist hier wohl nicht nötig. -
Architektenkammer BW: Experten für Holzbau & Bauschäden
Architektenkammern
hier insbesondere die Architektenkammer BW in Stuttgart dürfte bei der Frage einen qualifizierten Architekten, bzw. Sachverständigen (SV) für Bauschäden, auch bei Holzbauten zu finden gute Dienste leisten. Ebenso verhält es sich mit einem entsprechenden Tragwerksplaner bei der Ingenieurekammer.
Ich möchte Herrn Sollacher beipflichten, dass zuallererst der Architekt die Marschrichtung vorgeben sollte. Dies in enger Abstimmung mit dem Statiker und im besten Fall unter enger Hinzuziehung eines geeigneten Zimmerers.
Ggf lohnt es sich entsprechende Fachleute aus der weiteren Region zu wählen.
R. Kaiser -
Veranda Sanierung: Datenerhebung & Fachmann-Beauftragung
Danke nochmals an alle.
Ich werde auf jeden Fall nicht mit den derzeit vorhandenen Daten die Sanierung angehen.
Ich werde also ein wenig herumtelefonieren und mal schauen, welche Infos dabei herauskommen damit klarer wird, was zu tun ist.
Dann werde ich einen geeigneten Fachmann mit der Durchführung der Arbeiten beauftragen.
Ich fürchte nur, dass mir die Hausbesitzergemeinschaft bei neuem Umfang und erweiterten Kosten der Reparatur einen Strich durch die Rechnung machen wird.
Nochmals danke
Ralf Schreiber -
Empfehlung: Fachwerkforum für Holzbau-Sanierung nutzen
Fachwerkforum: Auch für Holzständerbau relevant?
Fachwerkforum gibt's? Gut schau ich da mal.
Danke für den Tipp. Da schau ich mal.
Obgleich unser Haus nicht Fachwerk ist, sondern Holzständerbauweise.
Aber das ist zumindest ähnlich.
Ralf -
Holzbau Sanierung: Fachwerk-Experten finden – Tipps
Weshalb Fachwerkspezialisten:
Ich glaube, in dem Bereich gibt es am ehesten Experten für HolzbauSanierungen. Deshalb hatte ich auch darauf hingewiesen. Bei Google findet man unter verschiedenen Begriffskombinationen unterschiedliche Einträge, z.B. auch unter "Fachwerk schwaben", "Fachwerk Sanierung" oder "Fachwerk Restaurierung". Unter "Holzständerbau" etc. gibt es nicht so viel, ich habe aber auch nicht groß gesucht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Veranda-Sanierung: Fundamentsenkung im Holzständerbau – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer Veranda mit Fundamentsenkung an einem Holzständerbau. Es wird die Notwendigkeit eines Tragwerksplaners betont, um die Ursachen der Senkung zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Expertise von Fachleuten für Holzbau und Fachwerk wird empfohlen, um Schäden an der Holzkonstruktion zu beheben. Die Einbeziehung der Hausbesitzergemeinschaft bei erweiterten Kosten ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzständerbau: Statiker überflüssig? – Eine Risikoanalyse wird diskutiert, ob die Hinzuziehung eines Statikers angesichts des Umfangs der Arbeiten wirklich überflüssig ist, oder ob dadurch Risiken entstehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Experten-Tipp: Fachwerk-Spezialisten für Holzbau-Sanierung gibt Hinweise, wie man Experten für alte Fachwerkhäuser finden kann, die sich mit traditionellen Handwerksmethoden und eisenlosen Verbindungsmitteln auskennen. Diese Expertise kann auch für die Sanierung von Holzständerbauten relevant sein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen erfahrenen Architekten und Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um die Ursachen der Fundamentsenkung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Der Beitrag Tragwerksplaner finden: Suche für Veranda-Sanierung bietet Links und Tipps zur Suche nach einem geeigneten Tragwerksplaner. Zusätzlich sollte man sich im Fachwerkforum (siehe Empfehlung: Fachwerkforum für Holzbau-Sanierung nutzen) informieren und ggf. austauschen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Veranda, Sanierung, Fundamentsenkung, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung Wetterseite: Sofortmaßnahmen? Schäden vermeiden & Kosten sparen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
- … Terrasse, Abdichtung, Mauerwerk, Pflasterarbeiten, Bausanierung …
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Alter des Gebäudes, Bauplan, frühere Sanierungen) – diese sind für die Diagnose der Horizontalsperre essenziell. …
- … auf Bitumen, Dichtschlämme oder Betonsockel, bis der Sachverständige eine wirksame, normkonforme Sanierungsmethode festgelegt hat. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach dämmen & OG-Boden: Aufbau, Materialien, Kosten & Risiken?
- … Dämmung, Dach, Sanierung, Holzbau, Energieeffizienz …
- … dieses OGAbk. reicht über das EGAbk. hinaus und bildet eine Art Veranda. Somit hat der Winter Zugriff ins Haus gehabt (man, es war …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein ungedämmtes Obergeschoss, das teilweise als auskragende Veranda genutzt wird. Die geplante Dämmung von außen ist grundsätzlich nachvollziehbar, da …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
- … Balkon sanieren, Beton Rost, Armierung freilegen, Betonsanierung, Rost entfernen, Spachtelmasse, Balkon renovieren, Betonschutz …
- … Balkonsanierung, Betonsanierung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße Balkonsanierung, bei der korrodierte Bewehrungsstähle lediglich mit Spachtelmasse überdeckt wurden, anstatt sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnungsfuge am Haus: Pflicht, Ausführung mangelhaft? Gewährleistung prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Veranda, Sanierung, Fundamentsenkung, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Veranda, Sanierung, Fundamentsenkung, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Veranda-Sanierung: Fundamentsenkung im Holzständerbau – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Veranda-Sanierung: Fundamentsenkung beheben
Suche nach: Veranda, Sanierung, Fundamentsenkung, Holzständerbau, Holzpfosten, Betonfundament, Stahlträger, Holzträger, Heben, Sanierungskosten
