Fußboden im Altbau nicht isoliert: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Füße?
Die Sanierung eines nicht isolierten Fußbodens im Altbau ist komplex und erfordert oft einen kompletten Neuaufbau. Die vorhandene Bausubstanz muss geprüft werden, um die richtige Isolierung und den passenden Fußbodenaufbau zu wählen. Eine fehlende Isolierung führt zu Kälte, hohen Heizkosten und potenzieller Schimmelbildung. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein behagliches Wohnklima und die Wertsteigerung der Immobilie.
Guten Tag,
Meine Wohnung befindet sich in einem Altbau von ca. 1900, früher eine Art Bauernhaus gewesen, Außenwände Bruchstein etc. Das Haus wurde vor einigen Jahren komplett renoviert bis auf dem Fußboden! Das Erdgeschoss ist komplett gefliest worden ohne sich um Isolierung zu kümmern! Unter den Fließen befindet sich ein alter Steinboden, nichts dolles, darunter direkt die Erd/Lehmschicht! KEIN Keller! Sehr sehr fußkalt, sogar im Sommer, im Winter kriegt man so manche Ecke nicht über 18 Grad, da der Boden ganz schön Kälte abstrahlt. Auf Socken laufen ist zu kalt, sogar mit Pantoffeln werden nach einiger Zeit die Füße kalt.
Meine Frage wäre :
Durch die alte Bauweise bedingt sind die Decken ziemlich niedrig, deshalb such ich eine Möglichkeit mit wenig Auflagehöhe eine gute Isolierung einzubauen? Wer kann mir einen Tipp geben!? Oder ist es notwendig die Böden evtl. ganz auszuschachten und isolieren?
Hab schon viel im Internet und hier im Forum gelesen, aber solch einen Fall habe ich leider nicht gefunden ... wer hat ähnliche Probleme mit einem Altbau gehabt?
Vielen Dank
M. Schmellenkamp
  • Markus Schmellenkamp
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung mit Kernbohrung zur Feuchte- und Schichtaufbauanalyse durchgeführt werden – sonst Risiko von Schimmelpilzbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine reine "Aufdopplung" ohne kapillarbrechende Kiesschicht, Dampfsperre und feuchteadaptierte Dämmung ist konstruktiv unzulässig und führt garantiert zu Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei direktem Kontakt des Bodens mit Erd- oder Lehmschicht ist immer eine horizontale Sperrschicht (PE-Folie ≥ 0,3 mm) und druckfeste, feuchteunempfindliche Dämmung (z. B. Schaumglas oder XPS mit integrierter Dampfbremse) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion muss durch einen Fachingenieur geprüft werden – insbesondere bei Aufdopplung mit Ausgleichsschicht und neuem Belag.
    Ich verstehe, dass Sie unter einem nicht isolierten Fußboden in Ihrem Altbau leiden. Das ist ein häufiges Problem, besonders in Gebäuden, die vor der Einführung moderner Dämmstandards errichtet wurden.
    Die Hauptursache für kalte Füße in Ihrem Fall dürfte die fehlende oder unzureichende Isolierung des Fußbodens sein. Dadurch kann Wärme ungehindert nach unten in den (wahrscheinlich unbeheizten) Keller oder ins Erdreich entweichen. Die Fliesen verstärken diesen Effekt noch, da sie Wärme sehr gut leiten.
    Mögliche Lösungen sind:
    • Nachträgliche Dämmung von oben: Hierbei wird der bestehende Fliesenboden entfernt und eine Dämmschicht aufgebracht, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Achten Sie auf eine geringe Aufbauhöhe, um Türhöhen nicht zu beeinträchtigen.
    • Dämmung von unten (Kellerdecke): Wenn ein Keller vorhanden ist, kann die Kellerdecke gedämmt werden. Dies ist oft die kostengünstigste Lösung.
    • Fußbodenheizung: In Kombination mit einer Dämmung kann eine Fußbodenheizung für zusätzlichen Komfort sorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Fußbodensanierung beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Fall beschreibt eine typische Problematik in Altbauten aus der Zeit um 1900 mit Bruchsteinmauerwerk und fehlender Bodenisolierung. Die Beschreibung eines direkt auf der Erd- oder Lehmschicht aufliegenden Steinbodens ohne Keller ist ein klassischer Fall von unzureichender horizontaler Abdichtung und fehlender Wärmedämmung. Die geschilderten Symptome wie permanente Fußkälte, niedrige Raumtemperaturen im Winter und Kälteabstrahlung auch im Sommer sind eindeutige Indikatoren für einen massiven Wärmeverlust über die Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der dauerhaften Feuchtigkeitsbelastung. Ein Boden ohne kapillarbrechende Schicht und Dampfsperre auf einer Lehmschicht führt zwangsläufig zu aufsteigender Feuchtigkeit. Dies begünstigt nicht nur Schimmelbildung unter den Fliesen und in den Wänden, sondern kann auch zu Bauschäden wie Frostsprengungen im Mauerwerk führen. Die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilzsporen sind hierbei nicht zu unterschätzen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee einer Isolierung mit geringer Aufbauhöhe ist grundsätzlich richtig, jedoch technisch anspruchsvoll. Moderne Vakuum-Isolationspaneele (VIP) oder hochdichte Phenolharz-Dämmplatten bieten bei minimaler Dicke (20-40 mm) eine sehr gute Dämmleistung. Allerdings erfordern diese Materialien eine absolut ebene und trockene Untergrundvorbereitung sowie eine fachgerechte Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine reine Aufdoppelung ohne vorherige Abdichtung wäre kontraproduktiv.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein vollständiges Ausschachten und Neuisolieren die einzige Lösung sei, ist nicht zwingend richtig, aber in diesem Fall die einzig nachhaltige. Eine reine Aufdoppelung des Bodens ohne Behandlung der darunterliegenden Erdschicht würde das Feuchteproblem nicht lösen, sondern lediglich nach oben verschieben. Die Aussage, dass der Boden "nichts dolles" sei, unterschätzt die Komplexität der Altbausanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Altbausanierung spezialisierten Bauingenieur oder einen zertifizierten Energieberater mit einer detaillierten Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine Kernbohrung zur Bestimmung des Bodenaufbaus und der Feuchtigkeitssituation durchführen. Die einzig fachgerechte Lösung wird höchstwahrscheinlich das vollständige Entfernen des alten Steinbodens, das Ausschachten auf mindestens 30-40 cm Tiefe, das Einbringen einer kapillarbrechenden Kiesschicht, einer Dampfsperre und einer hochwertigen Dämmung (z.B. Perimeterdämmung oder Schaumglas) sowie einer neuen Bodenplatte sein. Nur so können Sie dauerhaft warme Füße und ein gesundes Raumklima erreichen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen ungedämmten Fußboden in einem historischen Altbau (ca. 1900) ohne Keller, bei dem Fliesen direkt auf einem alten Steinboden verlegt wurden, der wiederum unmittelbar auf einer Erd- bzw. Lehmschicht aufliegt – eine klassische, stark wärmetechnisch ungünstige Konstruktion ohne jegliche Wärmedämmung oder Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Bodenabdichtung und -dämmung führt nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten und unzumutbaren Raumtemperaturen, sondern birgt auch ein hohes Risiko für Feuchteeintrag aus dem Erdreich, kapillare Feuchteaufnahme, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fußleisten, Wandanschlüsse) sowie langfristige Schäden an der Bausubstanz – insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße ‚Aufdopplung‘ mit dünner Dämmung unter neuen Belägen ist bei direktem Kontakt zum Erdreich nicht ausreichend – ohne funktionierende Feuchtesperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,3 mm) und kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies oder Splitt) droht Feuchteschaden trotz Dämmung.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Raumhöhe erfordert eine Lösung mit minimaler Aufbauhöhe, aber nicht um den Preis der Sicherheit: Geeignete Systeme kombinieren eine dichte Sperrschicht, eine druckfeste, feuchteunempfindliche Dämmung (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit integrierter Dampfbremse) und eine tragfähige Ausgleichsschicht – typisch ab 35–45 mm Gesamthöhe.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass selbst im Sommer kalte Füße auftreten, bestätigt die gravierende Wärmebrückenwirkung des ungedämmten Erdkontakts – dies ist kein subjektives Empfinden, sondern ein messbares thermisches Defizit mit Energieverlusten von bis zu 20 % des gesamten Heizbedarfs.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine ‚einfache‘ nachträgliche Isolierung ohne Aufschichtung oder Ausbau sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar: Eine wirksame Sanierung erfordert mindestens eine vollflächige, feuchteadaptierte Konstruktion mit Sperrschicht, Dämmung und diffusionsoffener oder -angepasster Decke – eine reine ‚Dünnschichtlösung‘ ohne Feuchteschutz ist konstruktiv riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – inklusive Feuchtemessung, Wärmebrückenanalyse und Prüfung der statischen Verträglichkeit der geplanten Aufdopplung.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Der ungedämmte Erdkontakt ist die primäre Ursache für kalte Füße, niedrige Raumtemperaturen und hohen Heizenergieverbrauch (bis zu 20 %).
    • Alle fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch Fachpersonal – mindestens Energieberater, idealerweise Bauingenieur oder Bauphysiker.
    • Alle lehnen eine bloße "Aufdopplung" ohne Feuchteschutz ab – sie ist technisch unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI sieht "Dämmung von oben" als grundsätzlich tragfähige Option – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die zwingende Notwendigkeit einer vollständigen, feuchteadaptierten Neukonstruktion mit Sperrschicht und Kiesschicht.
    • GoogleAI erwähnt Kellerdecken-Dämmung als Alternative – DeepSeek und Qwen schließen Keller explizit aus ("ohne Keller"), wodurch diese Option entfällt.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreten Materialvorschlägen (VIP, Phenolharzplatten, Schaumglas) und betont die Notwendigkeit einer ebenen, trockenen Untergrundvorbereitung.
    • Qwen ergänzt zu Anforderungen an Dampfsperre (≥ 0,3 mm PE), Aufbauhöhe (35–45 mm) und zur Notwendigkeit einer Wärmebrückenanalyse.
    • GoogleAI stellt "Nachträgliche Dämmung von oben" als praktikable Lösung dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Ausschachtung, Kiesschicht und Sperrschicht ist jede oberflächennahe Dämmung kontraproduktiv ("verschiebt das Problem nach oben"). Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur vollständigen bauphysikalisch gesicherten Neukonstruktion (mit Ausschachtung, Kiesschicht, Dampfsperre, Dämmung, neuer Platte) stellt den Sicherheitsstandard dar – GoogleAIs "leichtere" Alternativen sind bei Erdkontakt nicht tragfähig.
    Ursache der Kaltefüße Ungedämmter direkter Erdkontakt führt zu massivem Wärmeverlust und Kälteabstrahlung – physikalisch messbar, nicht subjektiv.
    Feuchterisiko Ohne kapillarbrechende Schicht und Dampfsperre droht aufsteigende Feuchtigkeit → Schimmel, Bauwerksschäden, gesundheitliche Gefährdung.
    Aufdopplung als Lösung Alle Modelle lehnen eine bloße Aufdopplung ab – DeepSeek/Qwen betonen: Sie verschiebt das Feuchteproblem nach oben und ist konstruktiv riskant.
    Erforderliche Voruntersuchung Kernbohrung zur Schicht- und Feuchteanalyse sowie bauphysikalische Begutachtung durch Fachkraft sind zwingend – keine Sanierung ohne diese.
    Technische Mindestanforderungen ⚠️ Konsens besteht zu Kiesschicht, Dampfsperre (≥ 0,3 mm PE) und feuchteunempfindlicher Dämmung – Abweichung besteht zu Aufbauhöhe (35–45 mm nach Qwen vs. geringere Angaben bei DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame und dauerhafte Sanierung erfordert immer eine vollständige, feuchteadaptierte Neukonstruktion – unter Einhaltung bauphysikalischer Regeln und nach vorheriger Fachbegutachtung.
    🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Feuchteaufnahme Langfristige Schädigung von Mauerwerk, Fußleisten und Estrich; Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen.
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei Aufdopplung Feuchtigkeitsstau in der Dämmschicht → Pilzbefall, Verlust der Dämmwirkung, Bauteilzerstörung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung der Aufdopplung Überlastung der bestehenden Bodenkonstruktion → Rissbildung, Durchbiegung, Sicherheitsrisiko.
    🔴 Risiko Verzicht auf Kernbohrung / Untersuchung Falsche Planung, ungeeignete Materialien, teure Nachbesserung oder Sanierungsfailure.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenanalyse Unentdeckte Kaltstellen an Wandanschlüssen → lokale Kondensatbildung, Schimmel an Fußleisten und Wänden.
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 20 % des Heizbedarfs Signifikante Reduktion der Heizkosten und CO₂-Emissionen – langfristige Wirtschaftlichkeit.
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas und Wohlbefindens Wärmere Füße, konstantere Raumtemperaturen, Reduktion von Zugerscheinungen – höhere Lebensqualität.
    ✅ Chance Erhöhung des Gebäudewerts Modernisierung nach aktuellem energetischen Standard steigert Marktwert und Vermietbarkeit.
    ✅ Chance Vermeidung späterer Sanierungskosten Vorbeugende, fachgerechte Sanierung vermeidet teure Folgeschäden wie Schimmelsanierung oder Mauerwerkserneuerung.
    ✅ Chance Nutzung moderner, platzsparender Dämmtechniken Vakuum-Isolationspaneele oder hochdichte XPS-Platten ermöglichen Sanierung auch bei geringer Raumhöhe.
    1. Unverzüglich bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach Energieeffizienz-Experten-Liste) oder Bauphysiker mit Erfahrung in Altbauten – inklusive Kernbohrung zur Bestimmung der Bodenschichtung und Feuchtesituation.
    2. Feuchteschutzsystem planen: Sammeln Sie Unterlagen zu Bodenbeschaffenheit (Lehmschicht, Erdreich), Raumhöhe und statischen Randbedingungen – diese braucht der Fachplaner für eine feuchteadaptierte Konstruktion mit Kiesschicht, PE-Folie ≥ 0,3 mm und druckfester Dämmung.
    3. Statische Verträglichkeit klären: Lassen Sie vor der Aufdopplung durch einen Bauingenieur prüfen, ob die bestehende Konstruktion zusätzliche Lasten (Ausgleichsschicht, Fliesen) trägt – notfalls statische Ergänzungen einplanen.
    4. Dämmung nicht "auf die Schnelle" wählen: Verzichten Sie auf handelsübliche Standard-Dämmplatten – setzen Sie stattdessen auf feuchteunempfindliche Systeme wie Schaumglas oder XPS mit integrierter Dampfbremse; bei geringer Aufbauhöhe auf geprüfte VIP-Systeme.
    5. Wärmebrücken am Randbereich berücksichtigen: Fordern Sie in der Planung eine detaillierte Wärmebrückenanalyse – besonders für Wand-Fußboden-Anschlüsse und Türschwellen, um lokale Schimmelpilzrisiken auszuschließen.
    6. Sanierung dokumentieren und zertifizieren lassen: Beantragen Sie alle Nachweise (Feuchtemessprotokoll, Dampfsperrenverlegungsplan, statisches Gutachten) – sie sind für Fördermittel (z. B. BAFA) und spätere Wertermittlung unverzichtbar.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Wärme über den Fußboden abgegeben wird. Es gibt wassergeführte und elektrische Systeme.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmepumpe
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor der Einführung moderner Baustandards errichtet wurde, typischerweise vor dem Zweiten Weltkrieg.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Denkmalschutz, Bestand
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Bruchsteinmauerwerk
    Eine Mauer, die aus unbehauenen oder grob bearbeiteten Natursteinen errichtet wurde.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Mörtel, Mauerwerksbau
    Kellerdecke
    Die Decke, die den Keller vom Erdgeschoss trennt. Die Dämmung der Kellerdecke ist eine effektive Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke
    1. Warum ist mein Fußboden im Altbau so kalt?
      Die Hauptursache ist die fehlende oder unzureichende Isolierung. Wärme entweicht nach unten, besonders wenn der Bodenbelag aus Fliesen besteht.
    2. Welche Bodenbeläge sind für Altbauten mit Fußbodenheizung geeignet?
      Geeignet sind Fliesen, Vinyl-Designböden (Wärmedurchlasswiderstand beachten) und Mehrschichtparkett (max. 13mm dick). Laminat ist weniger empfehlenswert, da es zu stark isoliert.
    3. Kann ich eine Fußbodenheizung nachträglich in meinem Altbau installieren?
      Ja, es gibt verschiedene Systeme für die nachträgliche Installation, z.B. elektrische Fußbodenheizungen oder wassergeführte Systeme mit geringer Aufbauhöhe.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Fußbodensanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung im Bereich Altbausanierung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fußbodensanierung?
      Es gibt staatliche Förderprogramme (z.B. von der KfW oder dem BAFA) für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Bedingungen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Trittschalldämmung und Wärmedämmung?
      Trittschalldämmung reduziert Geräusche, während Wärmedämmung den Wärmeverlust minimiert. Beide sind wichtig für den Wohnkomfort.
    7. Wie lange dauert eine Fußbodensanierung im Altbau?
      Die Dauer hängt von der Art der Maßnahme und der Größe der Fläche ab. Eine einfache Dämmung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Sanierung mit Fußbodenheizung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    8. Was kostet eine Fußbodensanierung im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, den gewählten Materialien und den regionalen Preisen. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von verschiedenen Anbietern.
    • Kellerdeckendämmung im Altbau
      Effektive Dämmung von unten zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Fußbodenheizung nachträglich einbauen
      Verschiedene Systeme und Techniken für die Installation im Bestand.
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Energetische Sanierung im Altbau
      Umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Altbau: Fußbodenaufbau – Komplettsanierung empfohlen
    Hallo, in den meisten fällen haben wir bis ...
    in den meisten fällen haben wir bis jetzt den Boden rausgemacht und neu aufgebaut, wenn es der zustand des Hauses zulässt.
    MfG Stephan jun.
    Fußboden im Altbau sanieren: Ursachen, Folgen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines nicht isolierten Fußbodens im Altbau ist komplex und erfordert oft einen kompletten Neuaufbau. Die vorhandene Bausubstanz muss geprüft werden, um die richtige Isolierung und den passenden Fußbodenaufbau zu wählen. Eine fehlende Isolierung führt zu Kälte, hohen Heizkosten und potenzieller Schimmelbildung. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein behagliches Wohnklima und die Wertsteigerung der Immobilie.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor Beginn der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des bestehenden Fußbodens erfolgen, wie im Beitrag Altbau: Fußbodenaufbau – Komplettsanierung empfohlen betont wird. Dabei sind die vorhandenen Materialien und die Bauweise des Altbaus zu berücksichtigen, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Austausch des kompletten Fußbodenaufbaus ist oft die effektivste Lösung, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten und Kältebrücken zu vermeiden. Dies ermöglicht die Integration moderner Dämmmaterialien und eine verbesserte Wärmespeicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren, um die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu beurteilen und eine individuelle Sanierungsstrategie zu entwickeln. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Altbau, Isolierung, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Altbau, Isolierung, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Altbau, Isolierung, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußboden im Altbau nicht isoliert: Ursachen, Folgen & Lösungen für kalte Füße?
Suche nach: Fußboden im Altbau: Kalte Füße? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußboden, Altbau, Isolierung, Kälte, Sanierung, Wärme, Bruchstein, Erdgeschoss, Fliesen, Lehmschicht
